Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Warmwasserdurchfluss prüfen
Ein neuer Heizkörper wird nicht richtig warm? Mögliche Ursachen sind falscher Anschluss, Luft im System oder ein zu geringer Warmwasserdurchfluss. Der hydraulische Abgleich und die Prüfung des Rücklaufs sind wichtige Schritte zur Problemlösung. Auch das Entlüften des Heizkörpers sollte nicht vergessen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In meiner Küche wurde bei Renovierungsarbeiten ein neuer Heizkörper eingebaut, der leider nur in oberen 20 cm richtig warm wird, der untere Teil bleibt deutlich kühler.
Angeschlossen wurde der neue Heizkörper im Keller, die Zuführung nach oben wurde über ein 15 mm Kupferrohr neu gemacht.
Dazu wurde ein Adapter verwendet, der den Querschnitt von dem alten Stahlrohr (ca. 5 cm Durchmesser) auf das Kupferrohr reduziert.
Die Heizung ist als erste im Strang eingebaut.
Die Heizung habe ich durchgespült, Fremdkörper sind nicht drin.
Was kann die Ursache sein, dass die Heizung trotz großer Querschnitte nicht genug Warmwasserdurchfluss hat?
Ist ggf. meine Pumpe zu schwach? Eingesetzt ist eine elektronisch geregelte Pumpe von Grundfos. Alle anderen Heizkörper werden aber alle gleichmäßig warm.
Stephan Hänscheid
  • Hänscheid
    🔴 KRITISCH: Massiver Querschnittsverlust durch Adapter von ca. 5 cm auf 15 mm Kupferrohr – führt zu extremem Strömungswiderstand, Pumpeüberlastung und Risiko von Kavitation oder Lochfraß durch ungleichmäßige Erwärmung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder defekte Entlüftungsmöglichkeit am neuen Heizkörper – begünstigt Luftansammlung im unteren Bereich und korrosiven Lochfraß.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlender hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 – verhindert gleichmäßige Wärmeverteilung und erhöht Energieverbrauch langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Ungeprüfte Kompatibilität der elektronischen Grundfos-Pumpe mit der kritischen Engstelle – Risiko von ineffizientem Betrieb, Geräuschentwicklung und vorzeitigem Verschleiß.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr neuer Heizkörper nicht richtig warm wird:
    • Luft im Heizkörper: Luft verhindert die Zirkulation des Heizwassers.
    • Falscher hydraulischer Abgleich: Wenn der Warmwasserdurchfluss nicht richtig eingestellt ist, bekommen einige Heizkörper zu wenig Wärme.
    • Zu geringer Warmwasserdurchfluss: Eine zu schwache Pumpe oder verstopfte Rohre können den Durchfluss behindern.
    • Falscher Anschluss: Vor- und Rücklauf können vertauscht sein.
    • Verstopfung im Heizkörper oder in den Zuleitungen: Fremdkörper können den Durchfluss behindern.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Heizkörper entlüften: Prüfen Sie, ob Luft entweicht.
    2. Hydraulischen Abgleich prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper ausreichend Durchfluss haben.
    3. Pumpe prüfen: Ist die Pumpe ausreichend dimensioniert und richtig eingestellt?
    4. Anschlüsse prüfen: Sind Vor- und Rücklauf korrekt angeschlossen?
    5. Rohre prüfen: Sind die Rohre frei von Verstopfungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften des Heizkörpers. Wenn das nicht hilft, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von hydraulischem Ungleichgewicht oder einer Querschnittsverengung im Heizkreislauf. Der neue Heizkörper wird nur im oberen Bereich warm, was auf einen zu geringen Warmwasserdurchfluss hindeutet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der massiven Querschnittsreduzierung von einem alten Stahlrohr (ca. 5 cm) auf ein 15 mm Kupferrohr. Diese Verengung wirkt wie eine Drossel und erhöht den Strömungswiderstand erheblich, sodass nicht genügend Heizwasser den Heizkörper erreicht.
    🔴 Gefahr: Die Querschnittsreduzierung von 5 cm auf 15 mm ist eine kritische Engstelle. Dies führt zu einer massiven Einschränkung des Volumenstroms und kann langfristig zu Schäden an der Pumpe führen, da diese gegen einen zu hohen Widerstand arbeiten muss. Eine unzureichende Wärmeabgabe kann zudem zu erhöhtem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Raumtemperatur führen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass die Pumpe zu schwach sei, ist wahrscheinlich nicht zutreffend, da alle anderen Heizkörper gleichmäßig warm werden. Das Problem liegt eindeutig in der Hydraulik des neuen Strangs. Der Adapter von 5 cm auf 15 mm ist die Hauptursache. Zudem ist die Position des Heizkörpers als erster im Strang zwar vorteilhaft, aber die Engstelle macht diesen Vorteil zunichte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "trotz großer Querschnitte" nicht genug Durchfluss hat, ist irreführend. Der Querschnitt ist nach der Reduzierung nicht mehr groß, sondern extrem klein. Der Durchmesser des Kupferrohrs (15 mm) ist der maßgebliche Faktor, nicht der des alten Stahlrohrs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anschluss-Situation von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Die Engstelle muss beseitigt werden, indem der Adapter entfernt und ein durchgehend dimensioniertes Rohr (mindestens 22 mm oder mehr) verlegt wird. Zusätzlich sollte ein hydraulischer Abgleich für das gesamte Heizsystem durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu eingebauten Heizkörper in der Küche, der nur im oberen Bereich warm wird, während der untere Teil deutlich kühler bleibt – ein klassisches Zeichen für unzureichende Zirkulation des Heizwassers im Heizkörper selbst oder im zugehörigen Vorlauf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Adapters, der den Querschnitt von ca. 5 cm (Stahlrohr) auf 15 mm Kupferrohr reduziert, stellt eine massive, nicht zulässige Querschnittsverengung dar – das Verhältnis beträgt ca. 1:11 (Flächenverhältnis), was zu extrem hohem Strömungswiderstand und massivem Druckverlust führt. Dies kann zu unzureichender Durchströmung, Kavitation an der Pumpe oder Überlastung der elektronischen Regelung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 5-cm-Stahlrohr ist in keiner modernen Heizungsanlage üblich – es handelt sich vermutlich um eine Fehleinschätzung des Rohrdurchmessers (wahrscheinlich handelt es sich um ein DNAbk. 50-Stahlrohr mit ca. 60 mm Außendurchmesser, aber nur ca. 50 mm Innendurchmesser); dennoch ist die Reduktion auf 15 mm (DN 15) ohne hydraulische Berechnung und Ausgleichsmaßnahmen technisch nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Da der Heizkörper als erster im Strang eingebaut ist, liegt er direkt am Pumpenausgang – bei unzureichendem Durchfluss entsteht hier ein besonders starker Temperaturgradient; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine hydraulische Abgleicharmatur oder einen Thermostatventilanschluss, der für eine gezielte Durchflussregelung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Das Durchspülen der Anlage war eine sinnvolle Maßnahme zur Ausschlussdiagnose von Verunreinigungen – die Tatsache, dass alle anderen Heizkörper gleichmäßig warm werden, bestätigt, dass die Gesamtanlage funktioniert und die Pumpe grundsätzlich ausreichend leistungsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Erwärmung deutet auf Luftansammlung im Heizkörper oder auf einen hydraulischen Kurzschluss hin – bei fehlender Entlüftungsmöglichkeit (z. B. fehlendes Entlüftungsventil) besteht Risiko von Korrosion im unteren, kühlen Bereich und langfristigem Lochfraß.
    ➕ Ergänzung: Die elektronisch geregelte Grundfos-Pumpe reagiert auf Druck- und Durchflussverhältnisse – bei massiver Querschnittsverengung kann sie in einen ineffizienten Betriebspunkt geraten, was zu erhöhtem Energieverbrauch, Geräuschentwicklung oder vorzeitigem Verschleiß führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifiziertem Hydraulik-Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078, um den Anschlussquerschnitt zu überprüfen, ggf. auf mindestens DN 20 zu erweitern, die hydraulische Einregulierung vorzunehmen und die Funktion des Entlüftungsventils zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren den zu geringen Warmwasserdurchfluss als zentrale Ursache für die ungleichmäßige Erwärmung (oben warm, unten kalt).
    • Alle drei bestätigen, dass Luft im Heizkörper eine mögliche, aber sekundäre Ursache ist – primär jedoch durch die hydraulische Engstelle begünstigt.
    • Alle drei sehen die korrekte Funktion der Gesamtanlage als gesichert an (andere Heizkörper funktionieren – Pumpe grundsätzlich leistungsfähig).
    • GoogleAI nennt "zu schwache Pumpe" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit – sie führen die fehlerhafte Einschätzung auf die mangelnde Berücksichtigung der Engstelle zurück.
    • GoogleAI sieht "falschen Anschluss (Vor-/Rücklauf vertauscht)" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen behandeln dies nur im Kontext der Strömungsdynamik, nicht als primäre Fehlverbindung.
    • DeepSeek betont die schädliche Wirkung der Querschnittsverengung auf die Pumpe und nennt "massive Engstelle als Hauptursache" – diese Fokussierung fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert technische Details zum Flächenverhältnis (~1:11), klassifiziert den Adapter als "nicht zulässig", verweist auf DIN/VDI-Normen und ergänzt Risiken wie Korrosion durch fehlende Entlüftung und elektronische Pumpeinstellungsprobleme – alles im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek vertieft.
    • GoogleAI listet "Verstopfung im Heizkörper oder Zuleitungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies durch die Aussage "alle anderen Heizkörper funktionieren einwandfrei" und das Durchspülen als erfolglos weitgehend aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Verstopfung ist bei intakter Gesamtanlage unwahrscheinlich.
    • GoogleAI sieht den "hydraulischen Abgleich" als generell prüfenswert – DeepSeek und Qwen heben ihn als zwingend erforderlich nach Behebung der Engstelle hervor und benennen klare Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2078). Hier wird die strengere, normkonforme Forderung als sicherere Empfehlung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist umfassendste und sicherheitsorientierteste – sie integriert alle technischen Risiken (Korrosion, Pumpeinstellung, Normkonformität) und korrigiert Fehleinschätzungen (Rohrdurchmesser, Pumpeleistung). DeepSeek bestätigt die Kernursache mit physikalischer Schärfe. GoogleAI liefert eine gut strukturierte, aber zu allgemeine Basisdiagnostik ohne tiefe Hydraulikbewertung.
    Ursache der ungleichmäßigen Erwärmung Massive Querschnittsverengung (ca. 5 cm → 15 mm) ist die primäre Ursache – nicht Luft, nicht falscher Anschluss, nicht Pumpe.
    Luft im Heizkörper ⚠️ Mögliche sekundäre Ursache, aber wahrscheinlich Folge der unzureichenden Durchströmung – Entlüftung hilft nur kurzfristig oder gar nicht bei Engstelle.
    Risiko für Heizungspumpe Erhöhtes Risiko durch Kavitation, Überlastung und ineffizienten Betrieb – besonders bei elektronisch geregelten Pumpen wie Grundfos.
    Erforderlichkeit hydraulischen Abgleichs Zwingend erforderlich nach Behebung der Engstelle – normkonform nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078.
    Verstopfung als Ursache Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig ausgeschlossen – GoogleAIs Annahme widerspricht dem KI-Konsens und wird als unsicher abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Querschnittsverengung muss unverzüglich durch fachgerechte Rohrerweiterung (mindestens DN 20) beseitigt werden – danach ist ein normkonformer hydraulischer Abgleich obligatorisch. Luftentlüftung allein löst das Problem nicht.
    🔴 Risiko Pumpenüberlastung durch Engstelle Geräuschentwicklung, Kavitation, vorzeitiger Ausfall der elektronischen Grundfos-Pumpe
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Durchströmung → untere Heizkörperzone bleibt kalt Korrosion und Lochfraß im unteren Bereich durch Sauerstoffanreicherung und Temperaturgradient
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN/VDI) Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Mängelrügen bei Sanierungen
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch ineffiziente Hydraulik Langfristig unnötige Heizkostensteigerung und höhere CO₂-Bilanz
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss im ersten Strang Unzureichende Wärmeabgabe trotz Pumpenbetrieb – Raum bleibt unzureichend beheizt, besonders bei Außentemperaturen unter 0 °C
    ✅ Chance Modernisierung auf hydraulisch optimierten Anschluss (DN 20–25) Langfristig geringerer Energieverbrauch, geräuschlose Pumpenlaufzeit, verbesserte Raumkomfort-Niveau
    ✅ Chance Nachträglicher hydraulischer Abgleich Gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus, Vermeidung von "Heiß-Kalt-Schleifen", optimierte Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Einsatz einer digitalen Abgleicharmatur mit IoT-Funktion Vorbeugende Wartung, frühzeitige Störungserkennung, Anpassung an Nutzerverhalten und Außentemperatur
    ✅ Chance Einbau eines separaten Entlüftungsventils am Heizkörper Vermeidung von Luftansammlung, einfache Eigenwartung, Verlängerung der Lebensdauer des Heizkörpers
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine umfassende Heizungsdiagnose Erfassung des aktuellen Systemzustands (Druckverluste, Temperaturgradienten), Basis für zukünftige Modernisierung (z. B. Wärmepumpe)
    1. Engstelle unverzüglich beseitigen: Lassen Sie den Adapter von ca. 5 cm auf 15 mm durch einen SHK-Fachbetrieb entfernen und ein durchgängiges Rohr mit mindestens DN 20 (22 mm Außendurchmesser) verlegen.
    2. Normkonformen hydraulischen Abgleich durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betrieb mit Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078 – inkl. Messung von Volumenstrom, Druckverlusten und Temperaturgradienten.
    3. Entlüftung am neuen Heizkörper prüfen und ggf. nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass ein funktionstüchtiges Entlüftungsventil vorhanden ist – bei fehlender oder defekter Ausführung sofort ersetzen.
    4. Pumpenbetrieb überprüfen: Ein SHK-Techniker soll die Grundfos-Pumpe auf Betriebspunkt, Geräuschentwicklung und Regelverhalten analysieren – ggf. Anpassung der Drehzahl- oder Druckkurve vornehmen.
    5. Heizungsanlagendokumentation aktualisieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Rohrdimensionen, Pumpendaten, Ventiltypen und Abgleichwerten – speichern Sie diese digital mit Datum und Unterschrift des Fachbetriebs.
    6. Luftentlüftung nicht als Dauerlösung nutzen: Entlüften Sie den Heizkörper einmalig zur Kontrolle – bei erneutem Kaltbleiben des unteren Bereichs sofort den Fachbetrieb informieren.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (meist Wasser) an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Gehäuse mit Rippen oder Lamellen, um die Oberfläche zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um die Warmwasserverteilung in einem Heizsystem zu optimieren. Ziel ist es, dass alle Heizkörper die benötigte Menge an Warmwasser erhalten.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Voreinstellung, Thermostatventil
    Der Warmwasserdurchfluss bezeichnet die Menge an Warmwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder ein Rohr fließt. Ein ausreichender Durchfluss ist wichtig, damit der Heizkörper genügend Wärme abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchflussmenge, Heizleistung
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Warmwassers im Heizsystem. Sie pumpt das Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist das Rohr, das das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Wärmequelle, Heizmedium
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Wärmesenke, Heizmedium
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Warmwasserzufuhr zum Heizkörper in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumtemperatur
    1. Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
      Das deutet meist auf Luft im Heizkörper hin, die die Zirkulation des Heizwassers behindert. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    2. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus die richtige Menge an Warmwasser bekommen. Ohne Abgleich bekommen die Heizkörper, die näher an der Pumpe sind, mehr Wärme ab als die weiter entfernten.
    3. Wie kann ich den hydraulischen Abgleich selbst prüfen?
      Das ist schwierig und erfordert Fachkenntnisse. Ein Heizungsfachbetrieb kann den hydraulischen Abgleich berechnen und einstellen.
    4. Was tun, wenn der Heizkörper nach dem Entlüften immer noch nicht warm wird?
      Dann liegt möglicherweise ein anderes Problem vor, z.B. ein zu geringer Warmwasserdurchfluss, ein falscher Anschluss oder eine Verstopfung. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    5. Kann ein zu kleiner Rohrdurchmesser die Ursache sein?
      Ja, ein zu kleiner Rohrdurchmesser kann den Warmwasserdurchfluss behindern und dazu führen, dass der Heizkörper nicht richtig warm wird.
    6. Wie finde ich heraus, ob die Heizungspumpe richtig eingestellt ist?
      Die Heizungspumpe sollte so eingestellt sein, dass sie ausreichend Warmwasser zu allen Heizkörpern pumpt, ohne dabei zu viel Energie zu verbrauchen. Ein Fachmann kann die optimale Einstellung ermitteln.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf?
      Der Vorlauf ist das Rohr, das das warme Wasser zum Heizkörper bringt, der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zur Heizung.
    8. Kann ein defektes Thermostatventil die Ursache sein?
      Ja, ein defektes Thermostatventil kann den Durchfluss des Warmwassers blockieren und dazu führen, dass der Heizkörper nicht warm wird.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungspumpe richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungspumpe.
    • Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung
      Weitere mögliche Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper.
    • Rohrleitungen in der Heizung: Materialien und Durchmesser
      Überblick über gängige Materialien und Durchmesser von Heizungsrohren.
  2. Heizkörper: Rücklauf prüfen & hydraulischer Abgleich!
    Rücklauf auch offen?
    da gibt es wohl bei manchen Modellen eine Schraube zum Einstellen. Hydraulischer Abgleich wäre noch ein Stichwort.
    Und Entlüftet haben Sie ja wohl schon selber.
    Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein neuer Heizkörper wird nicht richtig warm? Mögliche Ursachen sind falscher Anschluss, Luft im System oder ein zu geringer Warmwasserdurchfluss. Der hydraulische Abgleich und die Prüfung des Rücklaufs sind wichtige Schritte zur Problemlösung. Auch das Entlüften des Heizkörpers sollte nicht vergessen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkörper: Rücklauf prüfen & hydraulischer Abgleich! wird auf die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs und die Einstellung des Rücklaufs hingewiesen. Dies kann entscheidend sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Neuinstallation mit einem 15 mm Kupferrohr könnte den Warmwasserdurchfluss beeinträchtigen, besonders wenn der Querschnitt reduziert wurde. Eine Überprüfung der Pumpe (z.B. Grundfos) und der Heizkörperanschlüsse ist ratsam.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie den Warmwasserdurchfluss und stellen Sie sicher, dass der Heizkörper korrekt entlüftet ist. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Heizleistung aller Heizkörper im System zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften des Heizkörpers. Prüfen Sie anschließend den Rücklauf und ziehen Sie einen hydraulischen Abgleich in Betracht. Beachten Sie den Beitrag Heizkörper: Rücklauf prüfen & hydraulischer Abgleich! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Warmwasser, Durchfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Warmwasser, Durchfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Warmwasser, Durchfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Warmwasserdurchfluss prüfen
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Warmwasser, Durchfluss, Entlüften, Thermostat, Pumpe, Strang, hydraulischer Abgleich, Kupferrohr
