Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gas-Zusatzheizung als akute Gefahrenquelle (CO-Vergiftung, Explosion); Alle drei verwerfen die alleinige Isolierungs-These als fachlich unzulässige Vereinfachung – kalte Heizkörper bei Stufe 5 weisen eindeutig auf Anlagenfehler hin; Alle drei fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist der Betrieb der Gastherme und aller Gas-Zusatzgeräte zu unterlassen. Die Prüfung muss Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Funktionstest der Umwälzpumpe sowie hydraulischen Abgleich umfassen.
Die Diskussion dreht sich um eine Gasheizung in einem Haus aus den 60er Jahren, die unzureichende Heizleistung erbringt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dimensionierung der Therme, ein fehlender oder falsch durchgeführter hydraulischer Abgleich sowie eine unzureichende Isolierung des Hauses. Es wird empfohlen, einen kompetenten Heizungsfachmann zu Rate zu ziehen und den Kaufvertrag bezüglich möglicher Mängel zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
eine Schwägerin von mir hat vor ein paar Jahren ein Haus BJ um die 60er gekauft in dem eine Gastherme im Keller eingebaut ist, vorher war wohl eine Schwerkraftheizung eingebaut (dicke Leitungen) die Heizkörper sind normale Flachheizkörper, nun klagte Sie im letzten Winter dass das Haus nicht warm wird (15-16 Grad) und hat sich einen zusatzofen (gasflasche) ins Wohnzimmer gestellt, sagte aber der Heizungsmonteur hat die Heizung kontrolliert und nichts gefunden und schiebt das Problem auf unzureichende Isolierung des Hauses. Dieses Jahr haben sie eine Rückerstattung vom Gaswerk erhalten und meine Frau berichtet das die Heizkörper voll aufgedreht (5) kalt bleiben. Kann das sein?
Vielleicht hat jemand eine Idee.
freundliche Grüße
V. Lerm
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verbot der Nutzung aller Gas-Zusatzgeräte (Gasofen, Gasflaschenheizung) – akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung und Explosion.
🔴 KRITISCH: Gastherme aus den 1960er-Jahren darf nicht weiter betrieben werden, ohne vorherige Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI und G 607 (Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, CO-Sicherheit).
⚠️ WICHTIG: Kalte Heizkörper trotz voll aufgedrehter Ventile weisen nicht auf Isolierungsmängel hin, sondern auf gravierende technische Fehler (Umwälzpumpe, Luft, Verstopfung, Brennerdefekt) – fachliche Diagnose mit Messung (Vorlauf/Rücklauf, Druck, Abgaswerte) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist bei alten Umstellungsanlagen (Schwerkraft → Pumpenheizung) nahezu immer fehlerhaft oder nicht vorhanden – systematische Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
Ich verstehe, dass Ihre Schwägerin Probleme mit ihrer Gasheizung hat. Da es sich um ein älteres Haus (Baujahr 60er) mit einer umgerüsteten Schwerkraftheizung handelt, gibt es mehrere mögliche Ursachen für die unzureichende Heizleistung:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt dazu, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
- Heizkörpergröße: Die vorhandenen Heizkörper sind möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert für die Raumgröße oder den Wärmebedarf des Hauses.
- Isolierung: Eine unzureichende Isolierung des Hauses führt zu hohen Wärmeverlusten.
- Therme: Die Gastherme selbst könnte defekt sein oder nicht optimal eingestellt sein.
- Luft in den Heizkörpern: Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Heizkörpergröße überprüfen und die Therme warten. Zudem sollte die Isolierung des Hauses überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gasheizung in einem Haus aus den 1960er Jahren, die trotz voll aufgedrehter Heizkörper (Stufe 5) kalt bleibt und im letzten Winter nur 15-16 Grad erreichte. Die Bewohnerin nutzte bereits einen gasbetriebenen Zusatzofen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Aussage des Heizungsmonteurs, das Problem liege ausschließlich an unzureichender Isolierung, ist fachlich nicht haltbar, da kalte Heizkörper bei voller Einstellung auf ein technisches Problem der Heizungsanlage hindeuten.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines gasbetriebenen Zusatzofens in Innenräumen ohne fachgerechte Abgasführung birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung und Explosionsrisiko. Dies ist der kritischste Punkt im gesamten Sachverhalt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Monteurs, die Isolierung sei die alleinige Ursache, ist falsch. Kalte Heizkörper bei voller Einstellung deuten auf eine Störung im Heizkreislauf hin, wie z.B. eine defekte Umwälzpumpe, Luft im System, ein defektes Dreiwegeventil oder eine falsch eingestellte Vorlauftemperatur. Eine unzureichende Isolierung würde lediglich zu höheren Wärmeverlusten führen, aber nicht dazu, dass die Heizkörper komplett kalt bleiben.
➕ Ergänzung: Bei einer alten Anlage aus den 1960er Jahren mit Umstellung von Schwerkraft- auf Pumpenheizung können zusätzliche Probleme auftreten: Die dicken Rohre der alten Schwerkraftheizung können zu großen Druckverlusten führen, oder es gibt eine unzureichende Entlüftung des Systems. Auch die Rückerstattung vom Gaswerk könnte auf eine fehlerhafte Abrechnung oder einen zu hohen Verbrauch durch den ineffizienten Betrieb hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Zusatzofen muss sofort ausser Betrieb genommen werden. Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Heizungsanlage, inklusive Druckprüfung, Überprüfung der Umwälzpumpe und Einstellung der Vorlauftemperatur. Lassen Sie zudem eine Dichtheitsprüfung der Gasleitung durchführen. Bei einer Anlage dieses Alters ist eine Modernisierung oder ein Austausch gegen eine effizientere Heizung (z.B. Brennwerttechnik oder Wärmepumpe) dringend zu empfehlen.
Die geschilderte Situation weist auf mehrere schwerwiegende technische Defizite einer veralteten Gasheizungsanlage aus den 1960er-Jahren hin – insbesondere bei fehlender Wartung, mangelhafter Regelung und potenziell kritischer Komponentenalterung.
🔴 Gefahr: Eine Gastherme aus den 1960er-Jahren ist technisch veraltet, verfügt höchstwahrscheinlich über keine Abgassicherung, fehlende CO-Warnvorrichtung und unzureichende Abgasableitung – dies birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung, insbesondere bei dichter Wohnungsluft oder defekter Abgasanlage.
🔴 Gefahr: Kalt bleibende Heizkörper trotz voller Ventile (Stellung 5) deuten auf gravierende hydraulische Störungen hin – mögliche Ursachen: verstopfte Heizungsrohre (Korrosionsablagerungen), defekter Umwälzpumpe, Luft im System oder schwerwiegende Mängel am Wärmeerzeuger (z. B. verkokter Brenner, defekter Thermostat, fehlende Zündung).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsmonteurs, "es sei nichts gefunden worden", ist fachlich unzureichend – eine reine Sichtkontrolle ohne Messung von Abgaswerten, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen, Druckverhalten, Umwälzpumpenfunktion und hydraulischem Abgleich ist keine fachgerechte Diagnose.
➕ Ergänzung: Die Annahme, das Problem liege allein an mangelhafter Isolierung, ist irreführend: Ein funktionierendes Heizsystem müsste zumindest eine Grundtemperatur von 18–20 °C erreichen – die gemessenen 15–16 °C bei voller Leistung weisen eindeutig auf einen Anlagenfehler hin, nicht primär auf Wärmeverluste.
➕ Ergänzung: Die Nutzung einer zusätzlichen Gasflaschen-Heizung im Wohnzimmer erhöht das Risiko massiv – unkontrollierte Verbrennungsluftzufuhr, fehlende Abgasableitung und potenzielle CO-Entwicklung stellen eine akute Gefährdung dar, die unverzüglich unterbunden werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß TRGI und G 607 – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der CO-Sicherheit; bis zur Klärung ist die Nutzung der Gastherme und der Gasflaschenheizung strikt zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gas-Zusatzheizung als akute Gefahrenquelle (CO-Vergiftung, Explosion).
- Alle drei verwerfen die alleinige Isolierungs-These als fachlich unzulässige Vereinfachung – kalte Heizkörper bei Stufe 5 weisen eindeutig auf Anlagenfehler hin.
- Alle drei fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb.
- GoogleAI nennt "Luft im System" und "fehlenden hydraulischen Abgleich" als primäre Ursachen – fokussiert auf betriebsbedingte Störungen.
- DeepSeek und Qwen heben stärker auf systemische Defekte bei Altbau-Umstellungen ab (verstopfte Rohre, Druckverluste durch alte Schwerkraftrohre, fehlende Entlüftung) und hinterfragen die Kompetenz des vorherigen Monteurs.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (TRGI, G 607) und fordern explizit Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und CO-Sicherheitsprüfung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen betont zusätzlich die fehlende Abgassicherung und CO-Warnvorrichtung bei 60er-Jahre-Thermen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Rückerstattungsverhalten des Gaswerks als Indiz für übermäßigen Verbrauch/Defekt hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Der vom Heizungsmonteur geäußerte Sachverhalt "alles ist in Ordnung, nur die Isolierung" wird von GoogleAI nicht hinterfragt, während DeepSeek und Qwen diese Aussage als fachlich unhaltbar (⚠️ Korrektur) und gefährlich einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen von DeepSeek und Qwen (TRGI/G 607, Abgasanalyse, Unterlassung des Betriebs bis zur Prüfung) sind verbindlich – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird durch diese konkretisiert und überlagert.
Thema Status KI-Konsens Gas-Zusatzheizung (Gasofen/Flasche) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Sofortige Stilllegung – akute Lebensgefahr durch CO und Explosion. Qwen/DeepSeek formulieren dies präziser mit Bezug auf Verbrennungsluft und Abgasableitung. Ursache kalter Heizkörper (Stufe 5) ✅ Konsens Zwingend technischer Defekt (Umwälzpumpe, Luft, Verstopfung, Brenner), nicht Isolierung – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein; Qwen/DeepSeek ergänzen mit altersbedingten Systemrisiken. Prüfumfang durch Fachbetrieb ⚠️ Abwägung GoogleAI: Allgemeine Anlagenprüfung inkl. Abgleich. DeepSeek/Qwen: Verbindliche Messungen nach TRGI/G 607 (Abgas, Druck, Dichtheit, CO). Konsens: Mindestens der umfassendere Umfang ist erforderlich. Altersbedingte Risiken der Therme ✅ Konsens Therme aus 1960ern ist sicherheitstechnisch veraltet (keine CO-Sicherung, unsichere Abgasführung) – Qwen betont dies am nachdrücklichsten, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt über "sofortige Prüfung". Rolle der Wärmedämmung ⚠️ Abwägung Alle drei lehnen Isolierung als alleinige Erklärung ab; GoogleAI nennt Isolierung als *eine mögliche* Ursache unter mehreren, DeepSeek/Qwen klassifizieren sie als *nicht ursächlich* für die Symptomatik – Konsens: Sekundär, nicht primär. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist der Betrieb der Gastherme und aller Gas-Zusatzgeräte zu unterlassen. Die Prüfung muss Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Funktionstest der Umwälzpumpe sowie hydraulischen Abgleich umfassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch veraltete Therme oder Gas-Zusatzofen Lebensbedrohlich, akut tödlich bei längerem Aufenthalt im Raum 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch undichte Gasleitung oder unsachgemäße Gasflaschen-Nutzung Massive Sachschäden, Verletzungen, Todesfälle 🔴 Risiko Systemversagen (Pumpenausfall, Rohrverstopfung) ohne Vorwarnung im Winter Vollständiger Heizungsausfall, Frostschäden an Leitungen, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht zertifizierten/unaufmerksamen Monteur Verzögerte Fehlerbehebung, unnötige Energiekosten, weiter steigendes Risiko 🔴 Risiko Unzureichende Abgasableitung oder fehlende Zugkontrolle bei Altbau-Therme Stiller CO-Austritt, besonders bei geschlossenen Fenstern in kalten Monaten ✅ Chance Austausch gegen Brennwerttherme oder Wärmepumpe 50–70 % geringerer Energieverbrauch, langfristige Kosteneinsparung, höhere Sicherheit ✅ Chance Hydraulischer Abgleich bei bestehender Anlage Unmittelbare Leistungssteigerung um bis zu 30 %, gleichmäßige Raumtemperatur ✅ Chance Einbau von CO-Meldern mit akustischem Alarm Frühwarnsystem für akute Gefahr, keine technische Modifikation nötig ✅ Chance Gezielte Dämmmaßnahmen nach Wärmebild-Analyse Höchste Energieeffizienz bei geringstem Aufwand (z. B. Fenster, Kellerdecke) ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei Heizungstausch oder Dämmung Substanzielle Kostenermäßigung bis zu 40 %, Tilgungszuschüsse möglich Orientierungshilfen
- Gas-Zusatzheizung sofort abstellen: Entfernen Sie den Gasofen bzw. Gasflaschen-Heizer aus dem Wohnraum – kein weiterer Betrieb bis zur endgültigen Klärung.
- SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb, der ausdrücklich Abgasanalysen nach G 607 und Dichtheitsprüfungen gemäß TRGI durchführt – nicht nur "Heizungswartung" buchen.
- Keine weitere Nutzung der Gastherme bis zur Prüfung: Schalten Sie die Therme ab (Gas-Hauptventil zudrehen) und dokumentieren Sie den Zeitpunkt – dies schützt vor Haftungsrisiken.
- CO-Melder installieren: Kaufen und in jedem Aufenthaltsraum sowie im Heizraum montieren – mit akustischem Alarm und Batterie-Backup (z. B. nach DINAbk. EN 50291-1).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baujahr-Unterlagen, alte Wartungsprotokolle, Gasrechnungen der letzten 12 Monate und das letzte Gutachten des Monteurs – für die fachliche Einordnung durch den neuen Betrieb.
- Wärmebild-Diagnose anfragen: Viele SHK-Betriebe bieten günstige oder kostenlose Infrarot-Aufnahmen an – nutzen Sie diese, um gezielte Dämm-Maßnahmen zu planen.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung. - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes, um die Heizkörpergröße und die Leistung der Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Fensterflächen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörperauslegung, Energieeffizienz. - Gastherme
- Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig in Heizungsanlagen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. - Heizkörper
- Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Flachheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Heizfläche, Thermostatventil. - Isolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlustes eines Gebäudes. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern, Fenstern und Rohren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Thermostatventil
- Ein Ventil zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es steuert den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörperregelung, Raumtemperatur, Ventilvoreinstellung. - Schwerkraftheizung
- Eine ältere Form der Heizungsanlage, bei der das Heizwasser aufgrund von Dichteunterschieden (warmes Wasser steigt auf, kaltes sinkt ab) zirkuliert, ohne eine Pumpe zu benötigen. Sie ist ineffizienter als moderne Heizsysteme mit Pumpe.
Verwandte Begriffe: Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungspumpe.
- Warum heizt meine Gasheizung nicht richtig, obwohl die Therme läuft?
Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, zu kleine Heizkörper, unzureichende Isolierung des Hauses, eine defekte Therme oder Luft in den Heizkörpern. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeabgabe gewährleistet und Energie gespart. - Wie kann ich feststellen, ob meine Heizkörper richtig dimensioniert sind?
Die Heizkörpergröße sollte dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen. Ein Heizungsfachmann kann eine Heizlastberechnung durchführen und die optimale Heizkörpergröße ermitteln. - Welche Auswirkungen hat eine schlechte Isolierung auf die Heizleistung?
Eine schlechte Isolierung führt zu hohen Wärmeverlusten, wodurch die Heizung mehr Energie verbrauchen muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und einer unzureichenden Heizleistung führen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn Luft in meinen Heizkörpern ist?
Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um die Luft zu entfernen. Dies kann die Wärmeabgabe verbessern und Geräusche reduzieren. - Kann eine alte Heizungsanlage überhaupt effizient betrieben werden?
Ja, durch Optimierung der Einstellungen, hydraulischen Abgleich und gegebenenfalls Austausch einzelner Komponenten kann die Effizienz einer alten Heizungsanlage verbessert werden. Eine umfassende Sanierung mit neuer Heiztechnik ist jedoch oft langfristig sinnvoller. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer alten Heizungsanlage?
Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Heizungsanlagen und die Verbesserung der Gebäudeisolierung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, ob ein hydraulischer Abgleich in Eigenregie möglich ist. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und verbessern die Heizleistung. - Heizkosten senken – die besten Tipps
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter. - Alte Heizung austauschen – lohnt sich das?
Vor- und Nachteile eines Heizungsaustauschs und Fördermöglichkeiten. - Brennwerttherme – Funktionsweise und Vorteile
Erklärung der Technologie und warum sie effizienter ist.
Heizungsproblem: Fachmann vor Ort nötig – Ursachenanalyse!
Es ist kaum möglich ...
Es ist kaum möglich aus der Ferne zu beurteilen, ob ein Defekt vorliegt, oder ob das Gerät zu klein dimensioniert ist. Das kann nur der Heizungsbauer Ihres Vertrauens vor Ort.
Im vornherein zu klären wäre nur:
1. Hat es mit dieser Therme schon jemals funktioniert?
2. Gibt es eine Wärmebedarfsberechnung?
3. Wie war denn die Außentemperatur. als der Heizkörper kalt blieb? (evtl. gar keine Freigabe über Außenfühler?)
Solche Infos würden o.g. Fachmann enorm weiterhelfen. -
Heizungssanierung: Hydraulischer Abgleich – Mangelhafte Auslegung!
au weia ...
die Beschreibung könnte von mir sein. Ich habe auch ein Haus 60er Jahre neue Heizung und kälte im Haus. ausrede des Heizungsbauers: schlecht isoliert. drei Jahre prozessiert und endlich gewonnen. warum: der Heizungsbauer hatte erstens die flachheizkörper zu klein ausgelegt und zweitens den hydraulischen Abgleich zwar kassiert, aber nie gemacht und drittens meinte der Richter, man sieht ja wie das Haus isoliert ist. das nützt ihnen so hier nichts, erfreut sie aber sicher, dass sie nicht alleine sind. Ich hoffe nun, dass sie Regler an den Heizplatten von Danfoss haben, denn dann können sie relativ schnell mal testen. ansonsten sollten sie mal selber versuchen, die Wärmeabgabe der Heizplatten zu berechnen, ob die groß genug sind (dazu müssten sie herstellerangaben machen) oder eine kleine (!) Firma mit dem hydraulischen Abgleich beauftragen (darf max. 200,- € kosten). diese Vorschläge mache ich nur, weil ich denke, dass ihre schwägerin den prozessweg scheuen wird.
so, jetzt warten wir mal auf das geheul der Experten.
Gruß klaus -
Heizungsfachmann: Kompetenten Betrieb finden – Unzumutbare Temperaturen!
Einen anderen Heizungsfachmann beauftragen!
Diese Raumtemperaturen sind doch unzumutbar! Fragen Sie im Bekanntenkreis, wer einen kompetenten Heizungsfachbetrieb kennt oder sonst "Gelbe Seiten". Und das möglichst schnell, der Winter steht vor der Türe!
Grüße,
Harry -
Heizung: Unzureichende Isolierung – Mangel bei Hauskauf prüfen!
Die unzureichende Isolierung kann schon sein - aber eine nicht ausreichende Heizung wäre ein Mangel, den der Verkäufer gekannt haben müsste, aber auf den Ihre Schwägerin nicht aufmerksam gemacht wurde (Kaufpreis, Kaufvertrag in dieser Hinsicht prüfen).Gas haben Sie ja verbraucht und wahrscheinlich schon mal bezahlt. Für evtl. weitere Tipps hier mal angeben:
Energieverbrauch in kWh (steht auf der Gasrechnung)
Abrechnungszeitraum
Hausnutzfläche (unbekannt, dann etwa Hausgrundfläche mal Anzahl der Stockwerke)
Gasverbrauch nur für Heizung oder für Heizung und Warmwasser. -
Heizungsanlage: Fachmängel – Trinkwasser im Bremssystem Vergleich!
Ich will gar nicht heulen,
doch kann ich nur immer wieder über unsere Branche mich ausschütten vor Lachen oder beschämt wegdrehen.
Ich vergleiche doch so gerne mit der heiligen Kuh des deutschen Mannes: Das wäre dann in etwa so, als wenn ein Kfz-Meister in die Bremsanlage Trinkwasser und in das Kühlsystem Motoröl einfüllen würde. Da würde jeder deutsche Handwäscher laut aufbrüllen.
Und bei der Heizung? Was macht da der Fachmann? Weglaufen!
Wenn's nicht warm wird, muss ich mal unten beim Kessel eben richtig aufdrehen. Auf heiß. Geht bei jedem Kessel. Auch beim modernen. Wenn nötig, dann auch mit Handschaltung. Und wenn die Pumpe (bei alten Schwerkraftsystemen entbehrlich) auch dreht (!), MUSS es am Heizkörper warm, bzw. heiß werden, egal wie klein das Ding ist. Und wenn es auch nur einer von 13 HK wäre. Und wenn nicht, sind dann alle Ventile zu oder kaputt? Kann ich mir kaum vorstellen, aber kontrolliern könnte man es dann wenigstens.
Und das alles funktioniert immer und ohne hydraulischen Abgleich, oder sonst noch was. Und das muss verd. n.m. jeder anständige Heizungsbauer wissen und können!
Was danach mit Dimensionierungen, etc. für das Gebäude notwendig ist oder wäre, steht auf einem ganz andern Blatt. Aber warm bekommen wir die Bude immer, wenn Kessel kocht, Wasserdruck gut und Pumpe dreht (natürlich nicht im eigenen Saft 🙂, das ham' wir noch nie gehabt ... Es ist wirklich zum Heulen!
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizung heizt nicht richtig – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Gasheizung in einem Haus aus den 60er Jahren, die unzureichende Heizleistung erbringt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dimensionierung der Therme, ein fehlender oder falsch durchgeführter hydraulischer Abgleich sowie eine unzureichende Isolierung des Hauses. Es wird empfohlen, einen kompetenten Heizungsfachmann zu Rate zu ziehen und den Kaufvertrag bezüglich möglicher Mängel zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungssanierung: Hydraulischer Abgleich – Mangelhafte Auslegung! kann eine fehlerhafte Auslegung der Heizkörper und ein nicht durchgeführter hydraulischer Abgleich zu erheblichen Problemen führen. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizungsproblem: Fachmann vor Ort nötig – Ursachenanalyse! betont die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Beurteilung durch einen Heizungsbauer, um Defekte oder eine falsche Dimensionierung der Therme auszuschließen. Wichtige Informationen sind, ob die Therme jemals richtig funktioniert hat und ob eine Wärmebedarfsberechnung vorliegt.
📊 Fakten/Zahlen: Um das Problem besser einschätzen zu können, ist es hilfreich, den Energieverbrauch in kWh, den Abrechnungszeitraum, die Hausnutzfläche, die Hausgrundfläche, die Anzahl der Stockwerke sowie den Gasverbrauch für Heizung und Warmwasser anzugeben, wie im Beitrag Heizung: Unzureichende Isolierung – Mangel bei Hauskauf prüfen! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen kompetenten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, um die Ursachen der unzureichenden Heizleistung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Behebung von Mängeln zu ergreifen. Beachten Sie auch den Vergleich mit der Automobilbranche im Beitrag Heizungsanlage: Fachmängel – Trinkwasser im Bremssystem Vergleich!, der die Bedeutung fachgerechter Installation und Wartung unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Pelletspreise, Heizpellets, Pelletpreis 2023, Brennstoffpreise, Heizkosten, Preisentwicklung Pellets, Pelletheizung Kosten, Sammelbestellung Pellets …
- … Heizen, Energiekosten, Pelletheizung, Brennstoffe, Preisentwicklung …
- … Verstopfung des Brennraums, erhöhte Schadstoffemission, Gefahr von Heizungsausfall und Schornsteinfeger-Sonderreinigungskosten …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen?
Suche nach: Gasheizung heizt nicht richtig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Isolierung, Energieeffizienz, Sanierung
