Trinkwasserinstallation: Kupferrohr vs. PE-X – Vor- & Nachteile bei saurem, hartem Wasser?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupferrohren und PE-X-Rohren (insbesondere PE-Xc) für die Trinkwasserinstallation bei hartem und leicht saurem Wasser. Die Art der Vernetzung bei PE-X-Rohren (chemisch Xa vs. thermisch Xc) spielt eine wichtige Rolle bezüglich Geruchs- und Geschmacksproblemen. Alternativ wird Copatin als Installationsmaterial erwähnt. Es wird diskutiert, ob Kupferrohre bei einem pH-Wert unter 7,5 problematisch werden könnten. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-X Vernetzung: Xa (chemisch) vs. Xc (thermisch) – Unterschiede können Geruchs- und Geschmacksprobleme bei PE-X-Rohren auftreten, insbesondere bei chemisch vernetzten (Xa) Rohren. Thermisch vernetzte (Xc) Rohre scheinen hier die bessere Wahl zu sein. ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wasser pH-Wert: Ab 7 ist Wasser alkalisch, nicht sauer stellt klar, dass ein pH-Wert über 7 basisch (alkalisch) ist, während ein pH-Wert unter 7 sauer ist. Allerdings wird im Beitrag Kupferrohr: 'Bissiger' Bereich unterhalb pH 7,5 beginnt darauf hingewiesen, dass Kupferleitungen unterhalb eines pH-Werts von 7,5 anfälliger für Korrosion sein könnten. 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Installationsmaterials sollte die Art der PE-X-Vernetzung (Xc bevorzugen) und die Wasserqualität (pH-Wert) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Informationen aus den Beiträgen PE-X Vernetzung: Xa (chemisch) vs. Xc (thermisch) – Unterschiede und Kupferrohr: 'Bissiger' Bereich unterhalb pH 7,5 beginnt genauer zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten zu konsultieren.
Liebes Forum,
mich plagt einige Unsicherheit bei der Wahl des Trinkwasser-Installationsmaterials. Wir (lassen) bauen ein Einfamilienhaus und die Firma schlägt ohne Erklärung erst Mal Kupfer als Installationsmaterial vor. Mir gegenüber hat unser Wasserversorger dazu erhebliche Bedenken geäußert. Unser Wasser ist relativ hart (19,9 dH) und der ph-Wert liegt bei 7,24. Ist da Kupfer überhaupt vertretbar? Wären aus gesundheitlichen Gründen COPATIN (verzinntes Cu-Rohr) oder doch besser Plastik (PE-X) geeigneter?
Danke!
  • Herr Bittner
    🔴 KRITISCH: Kupferrohre dürfen bei pH-Werten unter 7,5 ohne vorherige Korrosionsprognose (z. B. nach Langelier- oder Ryznar-Index) und zertifizierter Wasseranalyse nicht eingesetzt werden – Verstoß gegen TrinkwV und DVGW-Richtlinien.
    🔴 KRITISCH: COPATIN (verzinntes Kupfer) ist seit 2010 in Deutschland für neue Trinkwasserinstallationen verboten – Einsatz stellt eine rechtswidrige und haftungsrelevante Mangelanlage dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von PE-X müssen alle Komponenten (Rohre, Fittinge, Dichtungen) DVGW-zertifiziert nach W534 und DINAbk. 1988-200 sein – insbesondere für Diffusionsschutz (Sauerstoff- und Geruchseintrag) und UV-Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Stagnationszeiten im Leitungssystem (z. B. bei Ferienwohnungen oder ungenutzten Zapfstellen) erhöhen das Kupferauslaugungsrisiko signifikant – nach TrinkwV § 12 ist bei Kupfer eine regelmäßige Stagnationswasseruntersuchung vorgeschrieben.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bei der Materialwahl für die Trinkwasserinstallation. Kupfer und PE-X (vernetztes Polyethylen) haben beide Vor- und Nachteile, besonders bei leicht saurem und hartem Wasser.
    Kupferrohre: Kupfer kann bei saurem Wasser korrodieren, was zur Freisetzung von Kupferionen ins Trinkwasser führen kann. Dies kann nicht nur den Geschmack beeinträchtigen, sondern auch gesundheitliche Bedenken hervorrufen. Hartes Wasser kann Kalkablagerungen in Kupferrohren verursachen, was den Durchfluss reduziert.
    PE-X Rohre: PE-X ist beständiger gegen Säuren und Kalkablagerungen als Kupfer. Es ist flexibler und einfacher zu installieren, was die Kosten senken kann. Allerdings ist PE-X nicht so temperaturbeständig wie Kupfer und kann bei sehr heißem Wasser schneller altern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Wasseranalyse durchführen zu lassen, um die genaue Zusammensetzung Ihres Trinkwassers zu bestimmen. Besprechen Sie die Ergebnisse mit einem Sanitärfachbetrieb, um die beste Materialwahl für Ihre spezifischen Bedingungen zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Unsicherheit bei der Materialwahl für eine Trinkwasserinstallation in einem Neubau. Der Wasserversorger hat Bedenken gegen Kupfer geäußert, während die ausführende Firma dieses Material vorschlägt. Die Wasseranalyse zeigt eine Härte von 19,9 dH (hart) und einen pH-Wert von 7,24 (neutral bis leicht basisch). Diese Parameter sind für die Korrosionsbeständigkeit von Kupfer entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Wasserversorgers sind grundsätzlich nachvollziehbar, da Kupfer bei aggressivem Wasser (niedriger pH-Wert, weiches Wasser) erhöhte Kupferionen-Konzentrationen freisetzen kann. Bei einem pH-Wert von 7,24 und hartem Wasser liegt jedoch ein eher günstiges Milieu für Kupfer vor, da sich schützende Deckschichten bilden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Wasserbeschaffenheit: Der pH-Wert von 7,24 ist unkritisch, aber der TOC-Wert (organischer Kohlenstoff) und der Sauerstoffgehalt beeinflussen die Korrosion. Zudem muss die Fließgeschwindigkeit und die Standzeit des Wassers in den Leitungen berücksichtigt werden. PE-X ist chemisch inert und birgt keine Korrosionsrisiken, erfordert jedoch eine korrekte Verarbeitung und Diffusionsdichtheit.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Kupfer besteht ein geringes Risiko der Kupferfreisetzung, wenn das Wasser über längere Zeit in den Leitungen steht (Stagnation). Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, insbesondere bei Säuglingen oder Personen mit Stoffwechselstörungen. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) legt einen Grenzwert von 2 mg/l für Kupfer fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Wasseranalyse durchführen, die neben pH-Wert und Härte auch den TOC-Gehalt, die Alkalinität und den Sauerstoffgehalt umfasst. Beauftragen Sie einen unabhängigen Trinkwasser-Sachverständigen, der auf Basis dieser Daten eine Materialempfehlung ausspricht. Für maximale Sicherheit und geringstes Korrosionsrisiko ist PE-X in Verbindung mit einer korrosionsbeständigen Armatur (z.B. Messing oder Edelstahl) die risikoärmere Wahl. Verzichten Sie auf verzinntes Kupfer (COPATIN), da die Zinnschicht bei mechanischer Belastung beschädigt werden kann und dann die Korrosionsprobleme von Kupfer auftreten.
    Die Wahl des Trinkwasser-Installationsmaterials hängt entscheidend von der Wasserbeschaffenheit ab – insbesondere bei hartem Wasser mit pH-Wert 7,24 und einer Härte von 19,9 dH, die auf eine hohe Carbonathärte und potenzielle Neigung zur Kalkausfällung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre sind bei hartem Wasser grundsätzlich nicht kritisch, doch bei pH-Werten unter 7,5 besteht erhöhte Korrosionsgefahr, insbesondere bei stagnierendem Wasser oder unzureichender Passivierung – dies kann zu erhöhten Kupferauslaugungen führen, die gesundheitliche Risiken (Leber- und Nierenschäden bei chronischer Aufnahme) sowie technische Schäden (Rohrperforation, grüne Verfärbungen) begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: COPATIN (verzinntes Kupfer) ist keine zukunftssichere Alternative – die Zinkschicht kann sich bei langfristigem Kontakt mit hartem Wasser ablösen oder ungleichmäßig abtragen, wodurch die darunterliegende Kupferschicht exponiert wird; zudem ist COPATIN in Deutschland seit 2010 nicht mehr für neue Trinkwasserinstallationen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: PE-X-Rohre sind bei hartem Wasser grundsätzlich unempfindlich gegenüber Kalk- und Korrosionserscheinungen, jedoch müssen sie nach DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblatt W534 für den Einsatz im Trinkwasserbereich zertifiziert sein – insbesondere hinsichtlich Diffusionsschutz (gegen Sauerstoff- und Geruchseinträge) und UV-Stabilität im Verlegebereich.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Wasserversorgers gegenüber Kupfer ist fachlich begründet und entspricht den Empfehlungen des DVGW und der Trinkwasserverordnung – bei pH-Werten nahe der unteren Grenze (7,0–7,5) ist eine detaillierte Korrosionsprognose (z. B. nach Langelier-Index oder Ryznar-Index) zwingend erforderlich, bevor Kupfer eingesetzt wird.
    ➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren sind die Verlegeart (z. B. Kupfer in Beton ohne Korrosionsschutz ist riskant), die Vorhandensein von elektrischen Potentialdifferenzen (Gefahr der elektrochemischen Korrosion) sowie die Anforderung an die Lebensdauer – PE-X bietet bei fachgerechter Verlegung eine prognostizierte Lebensdauer von mindestens 50 Jahren, Kupfer bei optimalen Bedingungen ebenfalls, aber mit höherem Planungsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (z. B. nach DVGW-Zertifizierung oder ZVSHK) zur Durchführung einer wasserchemischen Bewertung inkl. Korrosionsprognose und zur Erstellung einer materialtechnischen Empfehlung – eine pauschale Entscheidung ohne Voranalyse ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken für Bauherr und Installateur.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kupfer birgt bei pH < 7,5 erhöhtes Korrosions- und Kupferauslaugungsrisiko – besonders bei Stagnation.
    • Alle Modelle empfehlen eine umfassende Wasseranalyse (nicht nur pH und Härte) vor Materialentscheidung.
    • Alle Modelle lehnen COPATIN eindeutig ab – Qwen nennt explizit das Verbot seit 2010, DeepSeek und GoogleAI ergänzen die Gefahr der Zinnschichtbeschädigung.
    • GoogleAI nennt pH 7,24 als "neutral bis leicht basisch" und bewertet Kupfer damit eher unkritisch; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass pH-Werte unter 7,5 – selbst bei hartem Wasser – eine Korrosionsprognose erfordern ("untere Grenze", "nahe unterer Grenze").
    • GoogleAI thematisiert PE-X-Temperaturbegrenzung, aber nicht die DVGW-Zertifizierungspflicht; DeepSeek und Qwen heben explizit W534 und DIN 1988-200 hervor.
    • DeepSeek nennt TOC-Gehalt, Alkalinität und Sauerstoffgehalt als entscheidende Zusatzparameter – diese fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt elektrochemische Korrosionsrisiken (Potentialdifferenzen), Verlegebedingungen (Kupfer in Beton) und Lebensdauerprognosen – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur angedeutet bei DeepSeek.
    • GoogleAI stellt PE-X als "nicht so temperaturbeständig" dar, ohne Detaillierung – Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass normgerechtes PE-X (W534) bei Trinkwassertemperaturen bis 60 °C problemlos eingesetzt werden darf und die Temperaturfestigkeit bei korrekter Verlegung kein relevanter Nachteil ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine pauschale Materialwahl ohne fachlich begleitete Wasseranalyse und Korrosionsprognose unzulässig ist – Qwen formuliert diesen Grundsatz am strengsten unter Bezug auf Haftungsrisiken und Zertifizierungspflichten.
    Korrosionsrisiko Kupfer bei pH 7,24 / 19,9 dH ⚠️ Abwägung Grundsätzlich günstig für Kupfer, aber Korrosionsprognose (Langelier/Ryznar) zwingend erforderlich – kein "Freibrief" für Kupfer.
    COPATIN-Einsatz ❌ Widerspruch Uneinig über Rechtslage, aber Konsens: COPATIN ist technisch wie rechtlich ungeeignet – Verbot seit 2010 (Qwen), Risiko bei Beschädigung (DeepSeek/GoogleAI).
    PE-X-Zertifizierung ✅ Konsens PE-X muss DVGW-W534 und DIN 1988-200 erfüllen – insbesondere für Diffusionsschutz und UV-Stabilität.
    Wasseranalyse-Umfang ✅ Konsens Pflicht: pH, Gesamthärte, Alkalinität, TOC, Sauerstoffgehalt – keine reine Basisanalyse.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Entscheidung darf nur durch zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (DVGW/ZVSHK) nach Vorlage einer vollständigen Analyse getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung vor Abschluss einer DVGW-konformen Wasseranalyse und einer schriftlich dokumentierten, zertifizierten Korrosionsprognose durch einen unabhängigen Trinkwasser-Sachverständigen – alleinige Orientierung an pH- oder Härteangaben ist unzureichend und haftungsrelevant.
    🔴 Risiko Kupferauslaugung bei Stagnation (z. B. Ferienwohnung) Gesundheitsgefährdung (bis zu 2 mg/l Grenzwert nach TrinkwV), grüne Verfärbungen, Rohrperforation nach Jahren
    🔴 Risiko Einsatz nicht-DVGW-zertifizierter PE-X-Komponenten Geruchseintrag, Sauerstoffdiffusion → Korrosion nachfolgender Armaturen, Verstöße gegen DIN 1988-200 → Mangelanzeige
    🔴 Risiko Verlegung von Kupfer in Beton ohne Korrosionsschutz Elektrochemische Korrosion durch Feuchtigkeit und Salzanteile → frühzeitiger Rohrbruch
    🔴 Risiko Verwendung von COPATIN oder nicht-korrosionsgeschütztem Kupfer Rechtswidrige Installation, Ausschluss der Gewährleistung, Nachbesserungspflicht, behördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Fehlende Korrosionsprognose vor Kupfer-Einsatz Verstoß gegen TrinkwV § 10, Haftungsrisiko für Bauherr und Installateur bei Schäden oder Gesundheitsfolgen
    ✅ Chance Fachgerechter PE-X-Einsatz (W534-zertifiziert) Keine Korrosions- oder Kalkablagerungsprobleme, geringere Installationskosten, höhere Flexibilität, 50+ Jahre Lebensdauer
    ✅ Chance Kupfer bei bestätigter Korrosionsbeständigkeit Hohe Temperaturstabilität, Recyclingfähigkeit, bewährte Langzeiterfahrung, hohe Vertrauenswürdigkeit bei fachgerechtem Einsatz
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung mit Wasseranalytiker & Sachverständigem Langfristige Betriebssicherheit, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Nachbesserungen und Schadensfällen
    ✅ Chance Digitale Korrosionsprognose-Tools (Langelier-Index) Wissenschaftlich gesicherte Entscheidungsgrundlage, frühzeitige Risikoerkennung, Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Integration von Stagnationsmanagement (z. B. automatisierter Durchspülzyklus) Einsatz von Kupfer auch bei geringfügig kritischem Wasser möglich, Einhaltung der TrinkwV §12, Schutz besonders empfindlicher Nutzergruppen
    1. Unverzüglich Wasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein nach DVGW-Zertifizierung akkreditiertes Labor für eine vollständige Trinkwasseranalyse inkl. pH, Gesamthärte, Alkalinität, TOC, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit.
    2. Korrosionsprognose veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (z. B. DVGW oder ZVSHK) mit der Berechnung des Langelier- bzw. Ryznar-Index – ohne dieses Gutachten darf kein Kupferrohr verlegt werden.
    3. COPATIN vollständig ausschließen: Fordern Sie vom Installateur schriftlich den Verzicht auf verzinnte Kupferrohre und verlangen Sie den Nachweis der Zulassung aller Materialien gemäß DVGW-Arbeitsblatt W534 (PE-X) oder W521 (Kupfer).
    4. DVGW-Bescheinigungen einfordern: Prüfen Sie vor Verlegungsbeginn alle Lieferpapiere: PE-X-Rohre müssen W534-Zertifizierung und Angabe "für Trinkwasser geeignet" tragen; Fittinge müssen DVGW-W220 oder W290 erfüllen.
    5. Stagnationskonzept festlegen: Definieren Sie gemeinsam mit Planer und Installateur ein dokumentiertes Stagnationsmanagement (z. B. max. 4 h Stillstand vor Trinkwasserentnahme, automatische Durchspülung bei Ferienwohnungen).
    6. Korrosionsschutz bei Kupferverlegung prüfen: Falls Kupfer zum Einsatz kommt, verlangen Sie eine schriftliche Konformitätserklärung für Verlegung in Beton, Erdreich oder feuchten Räumen – inkl. korrosionsgeschützter Umhüllung.
    Das System von Rohren und Armaturen, das Trinkwasser vom Hausanschluss zu den Entnahmestellen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Rohrsystem
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das häufig für Trinkwasserinstallationen verwendet wird. Es ist langlebig und temperaturbeständig, kann aber bei saurem Wasser korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Wasserleitung, Korrosion
    PE-X Rohr
    Ein Rohr aus vernetztem Polyethylen, das flexibel und beständig gegen Säuren und Kalkablagerungen ist. Es wird ebenfalls für Trinkwasserinstallationen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Wasserleitung, Vernetzung
    Saures Wasser
    Wasser mit einem pH-Wert unter 7,0. Es kann korrosiv auf Metalle wirken.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Korrosion, Wasserqualität
    Hartes Wasser
    Wasser mit einem hohen Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen. Es kann zu Kalkablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Ablagerungen
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    DIN EN 806
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden regelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Trinkwasser, Installation
    1. Welche Auswirkungen hat saures Wasser auf Kupferrohre?
      Saures Wasser kann Kupferrohre korrodieren, wodurch Kupferionen ins Trinkwasser gelangen. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen führen und den Geschmack des Wassers beeinträchtigen.
    2. Sind PE-X Rohre für hartes Wasser geeignet?
      Ja, PE-X Rohre sind in der Regel gut für hartes Wasser geeignet, da sie weniger anfällig für Kalkablagerungen sind als Kupferrohre.
    3. Welche Normen gelten für Trinkwasserinstallationen?
      Für Trinkwasserinstallationen gelten in Deutschland die DIN EN 806 und DIN 1988. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Installation.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Was ist bei der Installation von PE-X Rohren zu beachten?
      Bei der Installation von PE-X Rohren ist auf die korrekte Verlegung und Verbindung der Rohre zu achten. Verwenden Sie nur zugelassene Verbindungstechniken und Werkzeuge.
    6. Wie oft sollte eine Trinkwasserinstallation überprüft werden?
      Eine Trinkwasserinstallation sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    7. Was sind die Vorteile von Mehrschichtverbundrohren?
      Mehrschichtverbundrohre kombinieren die Vorteile von Kunststoff- und Metallrohren. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und formstabil.
    8. Kann ich Kupfer- und PE-X Rohre miteinander kombinieren?
      Die Kombination von Kupfer- und PE-X Rohren ist grundsätzlich möglich, jedoch sind spezielle Übergangsverbinder erforderlich, um Korrosion durch elektrochemische Reaktionen zu vermeiden.
    • Legionellen in Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Trinkwasserinstallationen.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckverlusten in Trinkwasserleitungen.
    • Enthärtungsanlagen für Trinkwasser
      Funktionsweise und Einsatz von Enthärtungsanlagen zur Reduzierung der Wasserhärte.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Trinkwasserfilter
      Funktionsweise und Einsatz von Trinkwasserfiltern zur Verbesserung der Wasserqualität.
  2. PE-X Rohr: Hochdruckvernetzung für Trinkwasser empfohlen
    nehmensePeX
    ... damit machen Sie nichts falsch. wichtig: hochdruckvernetztes PeX nehmen, das X ist wichtig, ansonsten schmeck das Wasser "komisch"
    • Herr AndWün
  3. PE-X Vernetzung: Xa (chemisch) vs. Xc (thermisch) – Unterschiede
    Vernetzung
    Unterscheiden Sie bitte "Xa-" und "Xc-Vernetzung". Nach meinen Informationen sind bislang Geruchs- und Geschmacksprobleme nur bei "Xa-Rohren" aufgetreten. Unterschied: Xa ist chemisch vernetzt, Xc thermisch/physikalisch.
  4. PE-X (c): Thermisch/physikalisch behandeltes Rohr bevorzugen
    stimmt ...
    Sorry, da gab es ja noch den kleinen Unterschied. Ich meinte ja das hochdruckvernetzte, also thermisch/physikalisch behandelte PeX (c) ...
    • Herr AndWün
  5. Copatin als Alternative? Vor- & Nachteile im Vergleich
    und copatin ist nichts?
    Vielen Dank für die Resonanz. Werde mir nun mal das PeX (c) näher ansehen. Meine Frau ist noch sehr skeptisch  -  was Plastik angeht  -  aber schwört auf Tupperdosen, sind die nicht auch aus dem Zeug?
    Copatin wird oft als das allseeligmachende empfohlen. Was spricht hier dagegen?
    Dank!
    • Herr Bittner
  6. Kupferrohr-Alternative: Zinn-Ionen Belastung im Trinkwasser?
    Na, dann werden wohl anstatt Cu-Ionen vermehrt Sn-Ionen im Wasser
    zu finden sein (Zinn ist unedler als Kupfer). Beides würde mir nicht gefallen. Wie hoch die Belastung ist, hängt sehr von der Wasserqualität ab. (bin nur Bauherr und war mal extrem Cu-geschädigt)
  7. PE-X-A vs. PE-X-C: Welches ist hochdruckvernetzt?
    PE-X-A oder C
    sorry für den "Doppler".
    Ist nicht vielmehr das PE-Xa das hochdruckvernetzte Material?
    • Herr Bittner
  8. *verunsichert*
    schau mal gleich nach ...
  9. PE-X Rohrtypen: Infos zur Vernetzung und Eigenschaften
  10. PE-X Varianten: Verbundrohr, Geruchsprobleme & Innenrohre
    Um die Verwirrung zu steigern ...
    Um die Verwirrung zu steigern hier mal noch einige Varianten die ich gefunden habe:
    PE-Xa
    Hochdruckvernetztes Polyethylen (PE-Xa)
    Hochdruckvernetztes Polyethylen (PE-Xa) stellt nach dem derzeitigen Stand der Kunststoff-Verfahrenstechnik den Rohwerkstoff mit den höchsten Sicherheitsreserven dar. Die Vernetzung erfolgt in der Schmelze, also oberhalb des Kristallit-Schmelzbereiches von PE, sodass beim Abkühlen der Rohre im Vergleich zu unvernetztem PE sehr viel weniger kristalline Anteile gebildet werden. Durch diese Vernetzung der Molekülketten entsteht ein dreidimensionales Netzwerk, dass viele Vorteile bietet
    PE-Xc
    Elektronenstrahlenvernetztes Polyethylen (PE-Xc)
    Dahinter steht ein spezielles Fertigungsverfahren, mit dem das hochwertige Basismaterial (Polyethylen) per Elektronenstrahlen in eine besondere Struktur umgewandelt wird. Fachleute sprechen hier von so genannten "Makromolekülen mit räumlichem Netzwerk".
    Ein erstklassiges Heizungsrohr, wie das PE-Xc Systemrohr, erfüllt alle verlege- und heiztechnischen (verlegetechnischen, heiztechnischen) Anforderungen. Von der Handhabung über die zu erwartende physikalische und chemische Belastung bis hin zur langen Lebensdauer.
    und dann habe ich noch folgende Info gefunden:
    Die einzelnen Vernetzungsverfahren werden wie folgt bezeichnet :
    PE-X (a) für das Vernetzungsverfahren nach Engel (auch peroxidische Vernetzung genannt)
    PE-X (b) für das chemische Vernetzungsverfahren
    PE-X (c) für das strahlenvernetze Verfahren.
    Ich bin auch nur ein angehender Bauherr  -  aber verstehen muss ich das hoffentlich nicht ... Was ich mir bisher so angelesen habe: Es scheint in der Trinkwasserinstallation wichtig, dass das PE vernetzt ist. Anscheinend kann es bei Verbundrohr abhängig davon ob und wie vernetzt wurde Geruchsprobleme geben. Bei PE-Xc vernetzten Rohren bzw. Innenrohren scheinen diese Probleme nicht aufzutreten. Aber nochmal: nur angelesenes Halbwissen und durch nichts  -  aber auch gar nichts  -  fundiert.
    • Herr WolRei
  11. PE-X: Sauerstoffeindringung – Problem bei Heizung, nicht Trinkwasser?
    vielleicht mal ein experte ...
    ... der uns hier mal etwas in Licht führt. Es gibt da sicher auch Aspekte, die einen Unterschied zwischen Heizung und Trinkwasser nötig machen. Der Installateur mag sicher nur ein Material verwenden.
    Angeblich existiert bei PE-X (wie auch immer vernetzt) das Problem von "Sauerstoffeindringung". Ich nehme mal an, dies ist nur bei der Heizung ein Problem, da hier der Kreislauf geschlossen ist und die Gefahr der Korrosion der Heizung existiert. Andererseits, warum sollte die Kupferzersetzung durch leicht saures Wasser aufhören - gibt es sowas wie eine Sätting im Heizungswasser und dann ist Ruhe?
    Meine Frau will das Tupper-Rohr. 🙂 Ist das Zeug wirklich auch aus PE? Dies nur am Rand.
    • Herr Bittner
  12. Zusatzinfo: Kunststoff-Materialien – Tupperware & Plastik
    Nachhilfe
    siehe links (besonders den 2.)
  13. Wasser pH-Wert: Ab 7 ist Wasser alkalisch, nicht sauer
    Und überhaupt
    ist bei einem Ph-Wert von mehr als 7 (= neutral) das Wasser nicht sauer (<7) sondern alkalisch (>7)
  14. Kupferrohr: 'Bissiger' Bereich unterhalb pH 7,5 beginnt
    stimmt
    Na ja, chemisch gesehen stimmt das. Angeblich fängt aber unterhalb 7,5 der für Kupferleitung "bissige" Bereich an.
    • Herr Bittner
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Trinkwasserinstallation: Kupferrohr vs. PE-X bei hartem Wasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupferrohren und PE-X-Rohren (insbesondere PE-Xc) für die Trinkwasserinstallation bei hartem und leicht saurem Wasser. Die Art der Vernetzung bei PE-X-Rohren (chemisch Xa vs. thermisch Xc) spielt eine wichtige Rolle bezüglich Geruchs- und Geschmacksproblemen. Alternativ wird Copatin als Installationsmaterial erwähnt. Es wird diskutiert, ob Kupferrohre bei einem pH-Wert unter 7,5 problematisch werden könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Trinkwasserinstallation, Kupferrohr, PE-X". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verbrühschutz für Solarthermie: Vorschriften, Nachrüstung & Sicherheit bei hohen Speichertemperaturen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Sanitärinstallation im Neubau selbst machen? Vorschriften, Abnahme & Risiken
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizung & Sanitär für Selbstbauer: Angebote, Planung & Risiken beim Eigenbau?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Trinkwasserinstallation, Kupferrohr, PE-X" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Trinkwasserinstallation, Kupferrohr, PE-X" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserinstallation: Kupferrohr vs. PE-X – Vor- & Nachteile bei saurem, hartem Wasser?
Suche nach: Kupfer oder PE-X für Trinkwasser? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Trinkwasserinstallation, Kupferrohr, PE-X Rohr, saures Wasser, hartes Wasser, Wasserqualität, Installationsmaterial, Rohrmaterial
