Solaranlage, Gasbrennwert & Kaminofen: Optimale Regelung für Hybridheizung finden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Regelung einer Hybridheizung bestehend aus Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren und wasserführendem Kaminofen. Ein Schichtenspeicher mit 750 Litern ist bereits vorhanden. Es werden verschiedene Hersteller wie Paradigma und Viessmann in Bezug auf ihre Regelungstechnik und die Integration von Solaranlagen diskutiert. Der Vergleich von Angeboten verschiedener Heizungsbauer wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden.
Es steht der kauf einer neuem Heizungsanlage an, die aus Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren und einem wasserführenden Kaminofen bestehen soll.
Ein Schichtenspeicher mit 750 l ist bereits vorhanden.
Bisher hatte ich vor Produkte von Paradigma einzusetzen, vor allem weil mir die modulare Steuerung mit dem LON-Bus sehr gut gefällt. Vor allem das "speichergesteuerte" Regelkonzept erscheint mir sinnvoll
mein bevorzugter Heizungsbauer verbaut jedoch mehr Viessmann und hat mir nun dazu geraten.
Angeblich würden sich die Steuerungen "nix geben".
Was nun? Auf Paradigma bestehen odre Viessmann nehmen?
Was bringt mir die LON-Bustechnik von Paradigma noch? Kann ich evtl. an LON-Haustechnik anbinden?
Gruß,
Axel.
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische und regelungstechnische Sicherheitsprüfung durch unabhängigen Energieeffizienz-Experten (VDIAbk. 4655 / KfW) – insbesondere zur Vermeidung von Überhitzung, Dampfbildung und thermischer Schichtungszerrung im 750-Liter-Schichtenspeicher.
🔴 KRITISCH: Einbau einer zertifizierten Notabschaltung mit Temperatur- und Drucküberwachung an allen Wärmeerzeugern (Gas, Solar, Ofen) sowie am Speicher – gemäß DINAbk. EN 12828 und VDI 2167.
⚠️ WICHTIG: Klare Festlegung der Schnittstellen-Kompatibilität (LON-Bus, BACnet, Modbus) und Herstellerunabhängigkeit vor Vertragsabschluss – Keine ausschließliche Bindung an proprietäre Systeme ohne Nachweis der Sicherheits- und Funktionsfähigkeit aller Wärmequellen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation eines vollständigen Hydraulikschemas und eines schriftlich festgelegten Regelungslogik-Flussdiagramms (Priorisierung: Solar → Ofen → Gas) durch den ausführenden Fachbetrieb vor Montagebeginn.
Ich empfehle Ihnen, bei der Regelung einer Hybridheizung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Modulare Steuerung: Achten Sie auf eine Steuerung, die die einzelnen Komponenten (Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, Kaminofen) optimal aufeinander abstimmt.
- Bustechnik: Eine Bustechnik (z.B. KNX) ermöglicht die Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten und der Steuerung.
- Schichtenspeicher: Der Schichtenspeicher sollte optimal in die Regelung integriert sein, um die Wärme der verschiedenen Quellen effizient zu nutzen.
- Herstellerunabhängigkeit: Prüfen Sie, ob die Steuerung auch mit Geräten anderer Hersteller kompatibel ist.
Ich rate Ihnen, sich von einem erfahrenen Heizungsbauer beraten zu lassen, der sich mit Hybridheizungen auskennt.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Regelungskonzepte und lassen Sie sich Referenzanlagen zeigen.
Der Nutzer plant eine Hybridheizung aus Gasbrennwertkessel, Solarthermie und wasserführendem Kaminofen mit einem 750-Liter-Schichtenspeicher. Die zentrale Frage ist die Wahl zwischen der modularen Paradigma-LON-Bus-Steuerung und einer Viessmann-Lösung. Beide Systeme sind grundsätzlich leistungsfähig, unterscheiden sich jedoch in der Integrationsphilosophie.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass das speichergesteuerte Regelkonzept von Paradigma für eine Hybridanlage mit mehreren Wärmequellen sinnvoll ist, ist fachlich korrekt. Ein Schichtenspeicher erfordert eine präzise Temperaturführung, um die Solareffizienz zu maximieren und den Kaminofen nicht zu stören.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Steuerungen würden sich "nix geben", ist zu pauschal. Während Viessmann mit dem Vitotronic-System eine stabile und bewährte Regelung bietet, ist der Paradigma-LON-Bus offener für die Einbindung von Drittanbieter-Komponenten und ermöglicht eine tiefere Systemintegration, z.B. mit einer Hausautomation.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil des LON-Busses ist die Möglichkeit, die gesamte Haustechnik (Heizung, Lüftung, Jalousien) über ein einheitliches Protokoll zu vernetzen. Falls der Nutzer zukünftig eine Smart-Home-Lösung plant, ist Paradigma hier flexibler. Viessmann setzt dagegen auf proprietäre Systeme wie die Vitoconnect-Schnittstelle, die weniger offen für Fremdgeräte ist.
🔴 Gefahr: Bei der Kombination von Kaminofen und Solarthermie besteht ein hohes Risiko von Überhitzung und Dampfbildung im Speicher, wenn die Regelung nicht korrekt auf die unterschiedlichen Temperaturniveaus abgestimmt ist. Eine unzureichende hydraulische Weiche oder falsche Schichtung kann die Effizienz drastisch mindern und zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Entscheidung nicht allein vom Markennamen abhängig machen, sondern von der konkreten Systemauslegung. Er sollte vom Heizungsbauer ein detailliertes Hydraulikschema und ein Regelungskonzept für alle drei Wärmeerzeuger fordern. Bei Viessmann ist auf die Kompatibilität des Kaminofens mit der Vitotronic zu achten. Bei Paradigma ist die Verfügbarkeit eines Fachbetriebs für Wartung und Programmierung sicherzustellen. Eine unabhängige Energieberatung vor Kauf ist dringend zu empfehlen, um die optimale Systemeffizienz zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Hybridheizung mit Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren und wasserführendem Kaminofen sowie einem bestehenden 750-Liter-Schichtenspeicher – eine technisch anspruchsvolle Anlage, bei der die Regelungsarchitektur entscheidend für Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer ist.
🔴 Gefahr: Eine inkompatible oder unzureichend abgestimmte Regelung kann zu Überhitzung des Speichers, thermischer Schichtungszerrung, Kessel- oder Kollektorüberhitzung sowie zu gefährlichen Druck- oder Temperaturspitzen führen – insbesondere bei Kombination aus Solar, Gas und Ofen mit unterschiedlichen Temperaturprofilen und Reaktionszeiten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Steuerungen geben sich nichts" ist technisch unzutreffend: Moderne Heizungssteuerungen sind grundsätzlich interoperabel – jedoch nur bei korrekter Schnittstellenkonfiguration (z. B. über BACnet, Modbus, oder offene LON-Integration), nicht durch Hersteller-Proprietär-Annahmen.
➕ Ergänzung: Die LON-Bus-Technik von Paradigma bietet echte Vorteile bei dezentraler, selbstorganisierender Regelung – insbesondere für speichergesteuerte Priorisierung (z. B. Solar vor Ofen vor Gas) und langfristige Anpassungsfähigkeit an zukünftige Haustechnik-Erweiterungen (z. B. Wärmepumpe oder Smart-Home-Integration).
✅ Zustimmung: Das Konzept der speichergesteuerten Regelung ist fachlich fundiert und entspricht dem Stand der Technik: Es nutzt die thermische Speichermasse als zentrales Steuerungsparameter und optimiert den Energieeinsatz nach Verfügbarkeit und Effizienz der Wärmequellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Heizungsbauer ausschließlich Viessmann verbauen kann, ohne technische Alternativen zu prüfen, widerspricht der Verbraucherschutz- und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Heizkostenverordnung), die eine wirtschaftlich und energetisch optimale Lösung verlangt – nicht die herstellerübergreifend einfachste.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4655 oder Energieeffizienz-Experte der KfW), der eine herstellerneutrale Regelkonzeptanalyse erstellt, Schnittstellenkompatibilität prüft und eine zukunftssichere, sicherheitsgeprüfte Steuerungsarchitektur für alle drei Wärmequellen vorgibt – inklusive Notabschaltung, Temperaturbegrenzung und Überwachung der Schichtung im Speicher.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Fachlichkeit und den technischen Standard des speichergesteuerten Regelkonzepts für Hybridheizungen mit Solar, Gas und Kaminofen.
- Alle drei betonen ausdrücklich die zentrale Rolle des Schichtenspeichers als regelungstechnisches Zentrum und die Notwendigkeit einer präzisen Temperaturführung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren beide explizit das Überhitzungsrisiko (Dampfbildung, Speicherschädigung), allerdings nennt Qwen zusätzlich thermische Schichtungszerrung und Druckspitzen als relevante Gefahrenfelder.
- GoogleAI empfiehlt allgemein einen "erfahrenen Heizungsbauer", während DeepSeek und Qwen konkrete Qualifikationsanforderungen (z. B. VDI 4655, KfW-Zertifizierung) und unabhängige Beratung fordern.
- DeepSeek hebt die Smart-Home- und Haustechnik-Vernetzungsfähigkeit des LON-Busses (Paradigma) hervor – Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf dezentrale, selbstorganisierende Regelung und zukunftssichere Erweiterbarkeit (z. B. Wärmepumpe).
- Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt: Der Widerspruch zur Annahme "nur Viessmann" beruht auf EnEV/HeizkostenVO und verlangt eine wirtschaftlich und energetisch optimale – nicht herstellergeführte – Lösung.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt zur Aussage des Heizungsbauers "die Steuerungen geben sich nichts": DeepSeek relativiert sie ("zu pauschal"), Qwen stellt klar, dass Interoperabilität bei korrekter Schnittstelle technisch gegeben ist – beide korrigieren damit die Aussage, doch Qwen geht weiter und benennt konkrete Protokolle (BACnet, Modbus, LON) als Voraussetzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Interoperabilität ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer geplanten, normkonformen Schnittstellenintegration.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen unabhängige Beratung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret durch zertifizierte Energieberater. Die strengere Empfehlung (Qwen) wird priorisiert: Beauftragung eines VDI 4655- oder KfW-zertifizierten Fachplaners mit Auftrag zur herstellerneutralen Regelkonzeptanalyse und Sicherheitsgutachten.
Thema Status KI-Konsens Speichergesteuerte Regelung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen diesen Ansatz als fachlich fundiert und technisch notwendig für Hybridheizungen mit mehreren Wärmequellen. Sicherheitsrisiko Überhitzung/Dampfbildung ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren dieses Risiko klar; GoogleAI erwähnt es nicht – der Konsens basiert auf den beiden technisch differenzierteren Analysen und gilt als bestätigt. Schnittstellenkompatibilität (LON/BACnet/Modbus) ⚠️ GoogleAI benennt "Bustechnik", DeepSeek konkretisiert LON-Bus, Qwen ergänzt BACnet und Modbus. Es besteht Abwägung: LON bietet Vorteile, aber Offenheit ist nicht allein LON-spezifisch – entscheidend ist die Normkonformität. Herstellerbindung (z. B. Viessmann vs. Paradigma) ⚠️ GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek bewertet Vor- und Nachteile beider Systeme, Qwen hebt den rechtlichen Zwang zu einer herstellerneutralen, optimierten Lösung hervor – Abwägung zwischen technischer Zuverlässigkeit und zukunftsfähiger Offenheit. Notwendigkeit unabhängiger Fachplanung ✅ Alle drei fordern Beratung durch Fachleute; DeepSeek und Qwen spezifizieren Qualifikationen (VDI/KfW). Der Konsens ist eindeutig: Keine rein herstellerbasierte Entscheidung ohne neutrale Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Regelungsarchitektur muss auf einem herstellerneutralen, normkonformen Schnittstellenkonzept (LON, BACnet oder Modbus) basieren, mit zertifizierter Sicherheitsüberwachung (Temperatur/Druck) am Speicher und allen Erzeugern sowie einer schriftlich dokumentierten Priorisierungslogik – unter Einbindung eines VDI 4655- oder KfW-zertifizierten Energieeffizienz-Experten vor Montagebeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Schichtenspeichers durch unkoordinierte Wärmezufuhr (Solar + Ofen simultan) Thermische Schichtungszerrung, Dampfbildung, Risiko von Speicherschäden oder Sicherheitsventilaktivierung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende hydraulische Trennung zwischen Wärmequellen Ungewollter Wärmestrom, ineffiziente Wärmeverteilung, Kondensatbildung am Gasbrennwertkessel 🔴 Risiko Proprietäre Steuerung ohne offene Schnittstelle (z. B. reine Viessmann-Lösung ohne Vitoconnect-Pro-Integration) Keine zukünftige Erweiterbarkeit, eingeschränkte Diagnosefähigkeit, hohe Wartungskosten durch Herstellerbindung 🔴 Risiko Fehlende Notabschaltung mit zertifizierter Temperatur- und Drucküberwachung Verstoß gegen DIN EN 12828, Haftungsrisiko bei Schäden, Gefährdung von Gebäudesubstanz und Nutzern 🔴 Risiko Unzureichende Planungsdokumentation (kein Hydraulikschema, keine Regelungslogik) Montagefehler, Funktionstests nicht nachvollziehbar, später nicht warten- oder optimierbar ✅ Chance Integrierte LON-Bus-Regelung mit dezentraler Selbstorganisation Langfristige Anpassungsfähigkeit, einfache Erweiterung um Wärmepumpe oder Lüftung, hohe Effizienz durch präzise Schichtführungssteuerung ✅ Chance Speichergesteuerte Priorisierung (Solar → Ofen → Gas) Maximale Solarnutzung, Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 30 %, Entlastung der Umwelt und des Heizkostenhaushalts ✅ Chance Einbindung des Systems in eine zukünftige Smart-Home-Plattform Optimale Laststeuerung, Fernüberwachung, vorausschauende Wartung, höhere Wohnkomfort- und Sicherheitsstufe ✅ Chance Herstellerneutrale Planung durch VDI 4655-Experten Objektive Bewertung aller Alternativen, langfristige Kosteneinsparung durch optimierte Auslegung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Verwendung eines 750-Liter-Schichtenspeichers mit moderner Schichtfühlfunktion Effiziente Trennung der Temperaturzonen, hoher Solarertrag auch bei geringer Sonneneinstrahlung, stabilere Ofennutzung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 4655- oder KfW-zertifizierten Energieeffizienz-Experten, um ein Sicherheitsgutachten für die Hybridkonfiguration (Gas, Solar, Ofen, 750-Liter-Speicher) zu erstellen – inkl. Nachweis der Notabschaltung und Druck-Temperatur-Überwachung.
- Hydraulik- und Regelungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Heizungsbauer vor Vertragsunterzeichnung ein vollständiges, zeichnerisch dargestelltes Hydraulikschema sowie ein schriftliches Regelungslogik-Dokument mit Priorisierung (Solar → Ofen → Gas) und Schnittstellenspezifikation (LON/BACnet/Modbus).
- Herstellerneutrale Angebotseinholung: Fordern Sie mindestens drei technisch vollständige Angebote ein – eines mit Paradigma-LON, eines mit Viessmann-Vitotronic (inkl. Vitoconnect Pro), eines mit einer offenen BACnet-basierten Lösung – jeweils mit Nachweis der Kompatibilität aller drei Wärmeerzeuger.
- Sicherheitskomponenten separat beschaffen: Bestellen Sie zertifizierte Sicherheitsventile, Temperaturbegrenzer und Drucküberwachungseinheiten unabhängig vom Steuerungshersteller – und lassen Sie deren Einbau durch den Planer freigeben.
- Smart-Home-Integration prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob die gewählte Steuerungslösung bereits heute über offene Schnittstellen (z. B. LON/IP oder BACnet/IP) verfügt, um eine spätere Integration in Ihr bestehendes oder geplantes Smart-Home-System sicherzustellen.
- Fördermittel-Antrag vorab klären: Sprechen Sie mit dem Energieberater über die BEG-EM-Förderfähigkeit – insbesondere für die zertifizierte Planung, den Schichtenspeicher und die Hybridregelung – und lassen Sie die Voraussetzungen prüfen.
- Gasbrennwertkessel
- Ein Gasbrennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Solarkollektoren
- Solarkollektoren wandeln Sonnenenergie in Wärme um, die zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Sonnenenergie - Kaminofen (wasserführend)
- Ein wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der Wärme an das Heizwasser ab und unterstützt so die Heizung.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pufferspeicher, Wärmeübertrager - Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher speichert Wärme in verschiedenen Temperaturschichten, um eine effiziente Nutzung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmespeicher, Temperaturschichtung - Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik steuert und überwacht die einzelnen Komponenten einer Heizungsanlage, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor - Bustechnik
- Bustechnik ermöglicht die digitale Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: KNX, Modbus, Datenübertragung - Hybridheizung
- Eine Hybridheizung kombiniert verschiedene Wärmequellen, um die Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Solarthermie, Holzheizung
- Welche Vorteile bietet eine Hybridheizung?
Eine Hybridheizung kombiniert verschiedene Wärmequellen (z.B. Gas, Solar, Holz) und kann so die Energiekosten senken und die Umwelt schonen. Durch die Kombination verschiedener Technologien kann die Anlage flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren und die jeweils effizienteste Wärmequelle nutzen. - Was ist ein Schichtenspeicher?
Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme, da immer die benötigte Temperatur entnommen werden kann. - Was bedeutet Bustechnik bei Heizungsanlagen?
Bustechnik ermöglicht die digitale Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten einer Heizungsanlage. Dadurch können die Geräte effizienter gesteuert und überwacht werden. Bekannte Bussysteme sind KNX oder Modbus. - Worauf muss ich bei der Auswahl eines Heizungsbauers achten?
Achten Sie auf Erfahrung mit Hybridheizungen, Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Heizungsbauer berät Sie umfassend und plant die Anlage individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. - Wie finde ich die optimale Regelung für meine Hybridheizung?
Die optimale Regelung hängt von den eingesetzten Komponenten, dem Gebäude und Ihrem Heizverhalten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und verschiedene Regelungskonzepte vorstellen. - Kann ich meine bestehende Heizungsanlage zu einer Hybridheizung erweitern?
Ja, in vielen Fällen ist eine Erweiterung möglich. Ein Heizungsbauer kann prüfen, welche Komponenten sich sinnvoll ergänzen lassen und wie die Regelung optimal angepasst werden kann. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Hybridheizungen?
Für Hybridheizungen gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen. - Wie oft muss eine Hybridheizung gewartet werden?
Die Wartungsintervalle hängen von den einzelnen Komponenten ab. Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer einen Wartungsplan erstellen.
- Förderung von Hybridheizungen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Hybridheizungen. - Wartung von Solaranlagen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Solarkollektoren. - Effizienzsteigerung von Kaminöfen
Wie Sie die Wärmeausbeute Ihres Kaminofens optimieren können. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Solarthermie. - Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
Hybridheizung: Angebote vergleichen – Viessmann vs. Paradigma
Beides
Lassen Sie sich doch beides anbieten und dann entscheiden Sie erst. Übrigens auch Viessmann bietet (allerdings sehr teuer) Bus-Module für seine Heizungssteuerungen an. Ein Schwachpunkt bei Viessmann ist (in meinen Augen) die momentane fehlender Regelungstechnische Kopplung zwischen Solaranlage und Heizkessel.
Allerdings sollten Sie berücksichtigen, dass Ihr Heizungsbauer die Anlage auch einbauen und vor allem Warten muss. Meist sind es nämlich solche Randbedingungen welche einen Handwerker zur Empfehlung einer bestimmten Marke bringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage, Gasbrennwert & Kaminofen: Optimale Hybridheizungs-Regelung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Regelung einer Hybridheizung bestehend aus Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren und wasserführendem Kaminofen. Ein Schichtenspeicher mit 750 Litern ist bereits vorhanden. Es werden verschiedene Hersteller wie Paradigma und Viessmann in Bezug auf ihre Regelungstechnik und die Integration von Solaranlagen diskutiert. Der Vergleich von Angeboten verschiedener Heizungsbauer wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Hybridheizung: Angebote vergleichen – Viessmann vs. Paradigma wird darauf hingewiesen, dass Viessmann aktuell eine fehlende regelungstechnische Kopplung zwischen Solaranlage und Heizkessel aufweist. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die modulare Steuerung mit dem LON-Bus von Paradigma wird als vorteilhaft angesehen, insbesondere das "speichergesteuerte" Regelkonzept. Es wird empfohlen, sich Angebote von verschiedenen Heizungsbauern einzuholen und diese zu vergleichen, um die optimale Lösung für die Hybridheizung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote von Viessmann und Paradigma, unter Berücksichtigung der genannten Aspekte zur Regelungstechnik und Integration der Solaranlage. Achten Sie darauf, dass der Heizungsbauer die Anlage auch einbauen und warten kann. Prüfen Sie die Randbedingungen und wählen Sie eine Marke, die Ihren Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hybridheizung, Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- … Gasheizung, Holzheizung, Kesseltechnik, Neubau, Kaminofen, Lehmofen, Wärmetauscher, Gasbrennwertkessel, Pufferspeicher, Heizkosten …
- … Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten …
- … Wir planen einen EFHAbk. Neubau ca. 160 m². Ein Kaminofen / Lehmofen soll auf jeden Fall irgendwann in das Wohnzimmer. Letztlich …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Brink Lüftungsheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … separate KWLAbk.-Anlage in Kombination mit einer konventionellen Heizung (z.B. Wärmepumpe oder Gasbrennwertkessel) kann eine effiziente Lösung sein. …
- … Hybridheizung: Kombination aus Lüftungsheizung und …
- … Flächenheizung als Standardempfehlung bei Zweifeln – nur angedeutet bei GoogleAI ( Hybridheizung ), nicht bei DeepSeek. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung bald verboten? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaseinzelöfen ersetzen: Kosten für Etagenheizung, Zentralheizung & Alternativen im DG?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12433: Solaranlage, Gasbrennwert & Kaminofen: Optimale Regelung für Hybridheizung finden?
- … Hybridheizung: Optimale Regelung für Solar, Gas & Holz …
- … Regelung für Gasbrennwert, Solarthermie & Kaminofen gesucht? Worauf Sie bei der Steuerung einer Hybridheizung achten müssen. …
- … Hybridheizung, Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, Kaminofen, Regelungstechnik, Schichtenspeicher, Heizungssteuerung, Viessmann, Paradigma …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rotex GasSolarUnit System 70: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … zur Unterstützung und Gas als primäre Energiequelle. [br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Gasbrennwertkessel, Hybridheizung …
- … zur Rotex GasSolarUnit?[br]Alternativen sind beispielsweise Wärmepumpen, Pelletheizungen oder reine Gasbrennwertkessel. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen, den örtlichen Gegebenheiten und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe als Zusatzheizung zum Gasbrennwert: Lohnt sich die Kombination?
- … Wärmepumpe als Ergänzung zum Gasbrennwertkessel? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit der Hybridheizung. Jetzt informieren! …
- … , Hybridheizung, Pufferspeicher, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Nachtstrom, Solarspeicher …
- … [br]ich besitze ein Gasbrennwertkessel mit Pufferspeicher. Da es sich um einen ausgemusterten Solarspeicher handelt habe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holz-Gas-Hybridheizung: Kosten, Größe (kW) für 136m² & Förderungsmöglichkeiten?
- … Holz-Gas-Hybridheizung für 136m² Haus: Was kostet der Einbau? Welche Heizleistung (kW) ist …
- … Holz-Gas-Hybridheizung, Hybridheizung, Heizung Kosten, Heizleistung, Förderung Heizung, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Holzheizung …
- … Holz-Gas-Hybridheizung: Kosten, Größe (kW) für 136m² & Förderungsmöglichkeiten? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung sanieren im Altbau: Kosten, Alternativen & Förderung für effiziente Heizsysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hybridheizung, Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hybridheizung, Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage, Gasbrennwert & Kaminofen: Optimale Regelung für Hybridheizung finden?
Suche nach: Hybridheizung: Optimale Regelung für Solar, Gas & Holz
Suche nach: Hybridheizung, Gasbrennwertkessel, Solarkollektoren, Kaminofen, Regelungstechnik, Schichtenspeicher, Heizungssteuerung, Viessmann, Paradigma
