Flächenkollektor schräg einbauen: Geht das im Hang? Effizienz & Alternativen
Der Einbau von Flächenkollektoren in Hanglage ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch besondere Beachtung der Verlegeart und Entlüftung. Die Form des Erdreichs ist für die Effizienz zweitrangig, wichtiger sind Verlegetiefe und Erdreichbeschaffenheit. Bei Hanglage muss der höchste Punkt für die Entlüftung beachtet werden, eventuell außerhalb des Hauses. Eine breitere als lange Entzugsfläche mit zentralem Sammelschacht kann die Hydraulik verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Kann man Flächenkollektoren für Wärmepumpenheizung statt in einer horizontalen Ebene auch in einer Hangschräge einbauen? Auf meinem Grundstück kann ich das nur so realisieren. Wenn ja, hat es Auswirkung auf die Effizienz der Anlage?
    🔴 KRITISCH: Horizontale Verlegung gemäß DINAbk. EN 1264-4 und Herstelleranforderungen ist zwingend vorgeschrieben – schräge Verlegung im Hang ist technisch nicht zulässig und birgt Risiko von Rohrbruch, Kältemittelverlust und thermischem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden und mechanische Beschädigung durch Hangbewegung oder Frosthebung sind bei schräger Verlegung hochgradig wahrscheinlich – Verlegetiefe allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine detaillierte Bodenuntersuchung, statische Bewertung der Hangstabilität sowie thermische Simulation durch zertifizierten Fachplaner sind vor Planungsbeginn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage zur Vermeidung von Staunässe und Sicherstellung einer homogenen Erdumhüllung des Kollektors muss bei Hanglagen separat geplant und ausgeführt werden.
    Ob ein Flächenkollektor für eine Wärmepumpenheizung in einer Hangschräge eingebaut werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, jedoch sollte die Auslegung und Planung sorgfältig erfolgen.
    Ein schräger Einbau kann die Effizienz der Anlage beeinflussen. Es ist wichtig, dass die Kollektoren weiterhin ausreichend Wärme aus dem Erdreich aufnehmen können. Eine Neigung kann dazu führen, dass bestimmte Bereiche des Kollektorfeldes stärker oder schwächer von der Sonneneinstrahlung profitieren, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeaufnahme führen kann.
    Ich empfehle, vor der Installation eine detaillierte Berechnung der Wärmeentzugsleistung durchzuführen. Dabei sollten die spezifischen Bodenverhältnisse, die Hangneigung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden. Gegebenenfalls ist es ratsam, die Kollektorfläche zu vergrößern, um den Effizienzverlust durch den schrägen Einbau auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Erdwärmeanlagen beraten, um die optimale Auslegung und Installation des Flächenkollektors in Hanglage sicherzustellen.
    Der Einbau von Flächenkollektoren in einer Hangschräge ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Die Effizienz kann durch die Hanglage beeinträchtigt werden, da die Sonneneinstrahlung und die Wärmeaufnahme aus dem Erdreich ungleichmäßig sein können. Bei einem Hang mit Südausrichtung kann die Effizienz sogar leicht steigen, während Nordhänge problematischer sind.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verlegung kann zu einer unzureichenden Wärmeaufnahme führen, was die Wärmepumpe überlastet und die Heizkosten in die Höhe treibt. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden, wenn die Kollektoren nicht tief genug verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegetiefe sollte mindestens 1,2 bis 1,5 Meter betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei Hanglagen ist zudem eine Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden, die die Wärmeübertragung verschlechtert.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee umsetzbar, aber die Effizienz hängt stark von der Hangneigung, der Ausrichtung und der Bodenbeschaffenheit ab. Ein Südhang mit guter Sonneneinstrahlung kann sogar Vorteile bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Bodenuntersuchung und eine thermische Simulation durch einen Fachplaner für Wärmepumpen durchführen. Nur so kann die optimale Kollektorfläche und Verlegetiefe bestimmt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer mit Erfahrung in Hanglagen.
    Flächenkollektoren für Wärmepumpen sind in der Regel für eine horizontale Verlegung im Erdreich konzipiert, da diese Anordnung eine gleichmäßige Wärmeentzugstiefe und optimale thermische Kopplung mit dem Boden gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Eine schräge Verlegung im Hang birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Erdauflast, mögliche Luft- oder Wasseransammlungen im Kollektorrohr, unzureichende thermische Umhüllung durch Boden und erhöhte Gefahr von mechanischer Beschädigung durch Hangbewegungen oder Frosthebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hangschräge technisch unproblematisch sei, ist falsch — Herstellerdatenblätter und die DIN EN 1264-4 fordern ausdrücklich eine horizontale Verlegung mit konstanter Einbettungstiefe (meist 0,8–1,2 m) und gleichmäßiger Bodenverdichtung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar stabilen Hängen können langfristige Bodensetzungen oder Erosion zu Trennungen zwischen Rohr und Erdreich führen, was die Wärmeübertragung massiv reduziert und zu Kältemittelverlust oder Rohrbrüchen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Effizienzeinbußen ist berechtigt — eine schräge Verlegung senkt die effektive Wärmeentzugsfläche und führt zu thermischen Kurzschlüssen zwischen Auf- und Abstromseite, was nachweislich die Jahresarbeitszahl (JAZ) um 10–25 % mindern kann.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Erdsonden (vertikal), Energiepfähle oder ein horizontaler Kollektor in einer künstlich angelegten Terrasse mit ausreichender Erdauflast sind technisch gesicherter und langfristig wirtschaftlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen geprüften Wärmepumpenfachplaner, um eine statisch und thermisch sichere Lösung zu entwickeln — eine Eigenplanung oder Verlegung nach 'Augenmaß' im Hang ist nicht zulässig und gefährdet die gesamte Heizungsanlage.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine schräge Verlegung prinzipiell möglich erscheint, aber erhebliche technische Risiken birgt.
    • Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Fachplaners – GoogleAI nennt "Fachplaner für Erdwärmeanlagen", DeepSeek "zertifizierten Heizungsbauer mit Erfahrung in Hanglagen", Qwen "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und geprüften Wärmepumpenfachplaner".
    • GoogleAI bewertet die Effizienzbeeinträchtigung als "kann beeinflussen", DeepSeek differenziert nach Himmelsrichtung (Süd = ggf. Vorteil), Qwen quantifiziert den Effizienzverlust mit 10–25 % JAZ-Minderung und nennt thermische Kurzschlüsse als Ursache.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt Frostsicherheit (1,2–1,5 m), Qwen bezieht sich explizit auf DIN EN 1264-4 und fordert horizontale Verlegung mit konstanter Tiefe (0,8–1,2 m).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Ungleichmäßige Erdauflast, Luft-/Wasseransammlungen im Rohr und Langzeitrisiken durch Erosion/Setzung – Themen, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Drainage zur Vermeidung von Staunässe – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI und DeepSeek formulieren grundsätzliche Machbarkeit unter Auflagen – Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass eine Hangschräge technisch unproblematisch sei, ist falsch" und verweist auf ausdrückliche Normverbote. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme.
    • Die sicherste, normkonforme und langfristig funktionssichere Lösung ist die horizontale Verlegung – ggf. in künstlich angelegter Terrasse (Qwen) oder durch Umplanung auf Erdsonden/Energiepfähle (Qwen).
    Machbarkeit schräger Verlegung GoogleAI und DeepSeek sehen grundsätzliche Machbarkeit unter Auflagen, Qwen widerspricht klar: schräge Verlegung verstößt gegen DIN EN 1264-4 und ist daher nicht zulässig – dieser Standpunkt wird als sicherer und normkonformer übernommen.
    Effizienzverlust Alle Modelle bestätigen signifikante Effizienzeinbußen; Qwen quantifiziert mit 10–25 % JAZ-Minderung durch thermische Kurzschlüsse und reduzierte effektive Fläche.
    Verlegetiefe & Frostsicherheit ⚠️ DeepSeek fordert 1,2–1,5 m, Qwen 0,8–1,2 m nach Norm – Konsens: Mindestens 1,2 m bei Hanglagen, zusätzlich Drainage und statische Absicherung.
    Alternativen Qwen nennt Erdsonden, Energiepfähle und Terrassenkollektor als technisch gesicherte Alternativen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Alternativen – Qwens Vorschläge werden als Konsens übernommen.
    Fachplanung & Zertifizierung Alle drei Modelle fordern explizit Fachplanung durch zertifizierte Experten – mit zunehmender Spezifizierung von Qwen (DIN 18599, geprüfter Wärmepumpenfachplaner).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine schräge Verlegung von Flächenkollektoren im Hang ist normwidrig und technisch nicht zulässig. Stattdessen ist eine horizontale Lösung – z. B. in künstlich angelegter Terrasse – oder der Wechsel zu vertikalen Alternativen (Erdsonden oder Energiepfählen) unter Begleitung eines zertifizierten Wärmepumpenfachplaners nach DIN 18599 zu wählen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1264-4 bei schräger Verlegung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko, Betriebsuntüchtigkeit
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Erdauflast und Hangbewegung Mechanische Beschädigung der Kollektorrohre, Leckagen, Totalausfall
    🔴 Risiko Frosthebung und unzureichende Verdichtung Rohrbrüche, Luft- oder Wassereinschlüsse im Kreislauf, Wärmepumpenstörungen
    🔴 Risiko Thermische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklaufseite JAZ-Minderung um bis zu 25 %, massiv erhöhte Stromkosten
    🔴 Risiko Staunässe durch fehlende Drainage Verschlechterte Wärmeübertragung, Korrosion, langfristiger Effizienzverfall
    ✅ Chance Horizontale Verlegung in künstlicher Terrasse Vollständige Normkonformität, langfristige Planungssicherheit, volle Gewährleistung
    ✅ Chance Wechsel zu Erdsonden Keine Hangabhängigkeit, hohe Effizienz, geringer Flächenbedarf, optimale JAZ
    ✅ Chance Energiepfähle bei Fundamentierung Doppelte Funktion (Tragstruktur + Wärmeentzug), hohe Energieausbeute, kein zusätzlicher Flächenverbrauch
    ✅ Chance Integration einer Drainage in Planung Verbesserte Langzeitstabilität, Schutz vor Erosion und Wärmeleitungsverlust
    ✅ Chance Fachplanung nach DIN 18599 Sichere Fördermittelbeantragung, rechtskonforme Dokumentation, langfristige Betriebssicherheit
    1. Normkonformität sichern: Verzichten Sie auf schräge Verlegung – beauftragen Sie einen geprüften Wärmepumpenfachplaner, um eine horizontale Lösung in künstlicher Terrasse oder vertikale Alternativen (Erdsonden/Energiepfähle) zu planen.
    2. Fachplaner mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 und einen Fachplaner mit Nachweis zur Erdwärme nach VDIAbk. 4640 oder Zertifizierung durch den Bundesverband Wärmepumpe (BWP).
    3. Bodenuntersuchung & Hangstabilitätsprüfung durchführen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten, inkl. Bodenwärmeleitfähigkeit, Hangneigung, Sickerfähigkeit und Erosionspotenzial – nicht selbst einschätzen.
    4. Drainage und Verdichtung separat planen: Legen Sie mit dem Planer fest, wo eine dränierende Kies-Schicht und eine mechanisch gesteuerte Bodenverdichtung notwendig sind – Standardverdichtung reicht nicht aus.
    5. Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Planungsphase, um den Antrag bei BAFA oder KfW zu stellen – dies erfordert die Vorlage einer fachplanerischen Auslegung nach DIN 18599.
    6. Hersteller-Datenblätter einfordern und prüfen: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Kollektor explizit für horizontale Verlegung mit konstanter Einbettungstiefe zertifiziert ist – keine "Ausnahmegenehmigung" akzeptieren.
    Flächenkollektor
    Ein Flächenkollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, bei dem Rohre horizontal oder leicht geneigt im Erdreich verlegt werden. Durch diese Rohre zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser, Luft) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Kältemittel.
    Erdwärme
    Erdwärme, auch Geothermie genannt, ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Sie kann durch verschiedene Systeme wie Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden zur Beheizung von Gebäuden genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Erdwärmesonde.
    Effizienz
    Die Effizienz einer Heizungsanlage beschreibt das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der erzeugten Wärme. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass wenig Energie verloren geht und die Anlage wirtschaftlich arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizleistung, Energieverbrauch.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet und somit eine Neigung aufweist. Dies kann bei der Planung und Installation von Heizungsanlagen besondere Herausforderungen mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gelände, Topographie.
    Die Wärmeträgerflüssigkeit ist ein Medium, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um Wärme von einer Quelle (z.B. Erdreich) zu einem Verbraucher (z.B. Heizkörper) zu transportieren. Sie muss frostbeständig und korrosionshemmend sein.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Heizwasser.
    Geothermie
    Geothermie bezeichnet die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie. Diese kann zur Stromerzeugung oder zur Beheizung von Gebäuden genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie.
    1. Beeinflusst ein schräger Einbau die Lebensdauer des Flächenkollektors?
      Ein fachgerechter Einbau, auch in Hanglage, sollte die Lebensdauer des Flächenkollektors nicht negativ beeinflussen. Wichtig ist, dass die Kollektoren vor Beschädigungen durch Erdreichbewegungen geschützt sind und die Verrohrung korrekt ausgeführt wird.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Flächenkollektor in Hanglage?
      Alternativ zum Flächenkollektor können Erdwärmesonden in Betracht gezogen werden. Diese benötigen weniger Fläche und sind unabhängig von der Hanglage. Allerdings sind Erdwärmesonden in der Regel genehmigungspflichtig und mit höheren Investitionskosten verbunden.
    3. Welchen Neigungswinkel darf ein Flächenkollektor maximal haben?
      Es gibt keinen allgemeingültigen maximalen Neigungswinkel. Dieser hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und der Auslegung der Anlage ab. Ein Fachplaner kann den optimalen Neigungswinkel ermitteln.
    4. Muss ich bei einem schrägen Einbau mit höheren Betriebskosten rechnen?
      Ein schräger Einbau kann die Effizienz der Anlage reduzieren, was potenziell zu höheren Betriebskosten führen kann. Durch eine sorgfältige Planung und Auslegung kann dieser Effekt jedoch minimiert werden.
    5. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei einem schrägen Einbau?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Wärmeübertragung. Ein feuchter, lehmiger Boden leitet Wärme besser als ein trockener, sandiger Boden. Bei einem schrägen Einbau ist es besonders wichtig, die Bodenbeschaffenheit zu berücksichtigen, da die Wärmeaufnahme ungleichmäßig sein kann.
    6. Kann ich einen Flächenkollektor auch senkrecht in den Hang einbauen?
      Ein senkrechter Einbau ist theoretisch möglich, aber in der Praxis selten sinnvoll, da die Wärmeaufnahme in dieser Konfiguration in der Regel geringer ist. Zudem ist der Installationsaufwand höher.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Flächenkollektor in Hanglage?
      In der Regel ist für einen Flächenkollektor keine spezielle Genehmigung erforderlich, sofern er nicht in einem Wasserschutzgebiet liegt. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Wie tief müssen Flächenkollektoren in Hanglage verlegt werden?
      Die Verlegetiefe hängt von den klimatischen Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel werden Flächenkollektoren in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Erdwärmesonde vs. Flächenkollektor
      Vergleich der beiden Systeme zur Erdwärmegewinnung hinsichtlich Kosten, Effizienz und Genehmigungspflicht.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden.
    • Heizlastberechnung für Wärmepumpen
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes zur optimalen Auslegung der Wärmepumpe.
    • Förderung von Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Bodenbeschaffenheit und Erdwärme
      Einfluss der Bodenart auf die Effizienz von Erdwärmeanlagen.
  2. Flächenkollektor: Erdreich-Form irrelevant für Effizienz!
    Foto von Stephan Langbein
    Sehen Sie einen Unterschied
    zwischen Hang und Ebene. Der Kollektor entzieht Wärme aus dem Erdreich  -  ist eigentlich doch egal, wie das Erdreich geformt ist. (Bauherrenmeinung). Wichtig ist die Verlegetiefe und die Beschaffenheit des Erdreichs (Feuchtegehalt, Wärmekapatität, etc.)
  3. Flächenkollektor im Hang: Verlegeart & Entlüftung beachten!
    und sehr wichtig
    am Hang die VerlegeART. Die Rohre dürfen nicht horizontal verlegt werden. Und der höchste Punkt für die Entlüftung muss immer oben am Haus sein! Am Besten setzen Sie einen Schacht in hausnähe, darin kommt ein Verteiler und von dort wird jeder Entzugskreis einzeln angeschlossen. Nur können Sie jeden Entzugskreis einzeln entlüften. Und die Kreise möglichst exakt gleich lang (etwa 75 m Länge PE-Rohr in d=20 mm macht ca. 1 kW Entzugsleistung je Kreis). Verlegetiefe ca. 30-40 cm unter Frostgrenze.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Flächenkollektor: Entlüftungspunkt über Haushöhe beachten!
    Entlüftung
    @Herr Lüneborg. Der Hang ist sicher ansteigend. Und in dieser Richtung will der Fragesteller sicher einbauen  -  und da liegt der höchste Punkt vielleicht sogar über dem Haus  -  also muss die Entlüftung außerhalb des Hauses am höchsten Punkt sein. Und damit geht es dann um den Schutz der Entlüftung.
  5. Flächenkollektor: Hydraulik & Sammelschacht für Hanglösung!
    Wenn das Haus unterhalb
    der Entzugsfläche liegt, würde ich den Auftrag nur annehmen, wenn die Fläche breiter als lang wäre: In der Mitte des Feldes kämen die Zuleitungen von und zur WP, welche alle im höchsten Punkt  -  einem Sammelschacht  -  münden. Dort käme mein Verteiler hin mit Entlüftungen und links und rechts davon die Entzugskreise. Das wird bei ordenlicher Hydraulik funktionieren (Druckverlustberechnung!).
    Flächenkollektor im Hang: Effiziente Installation & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Einbau von Flächenkollektoren in Hanglage ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch besondere Beachtung der Verlegeart und Entlüftung. Die Form des Erdreichs ist für die Effizienz zweitrangig, wichtiger sind Verlegetiefe und Erdreichbeschaffenheit. Bei Hanglage muss der höchste Punkt für die Entlüftung beachtet werden, eventuell außerhalb des Hauses. Eine breitere als lange Entzugsfläche mit zentralem Sammelschacht kann die Hydraulik verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau in Hanglage unbedingt die korrekte Verlegeart und den Entlüftungspunkt, wie im Beitrag Flächenkollektor im Hang: Verlegeart & Entlüftung beachten! beschrieben. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Effizienz der Wärmepumpe kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entlüftung empfiehlt sich ein Schacht in Hausnähe mit Verteiler, um jeden Entzugskreis einzeln entlüften zu können. Die Kreise sollten möglichst gleich lang sein (ca. 75m PE-Rohr). Details zur Hydraulik und Druckverlustberechnung sind entscheidend für eine ordnungsgemäße Funktion.
    ✅ Empfehlung: Die Erdreich-Form ist für die Wärmeentziehung durch den Flächenkollektor unerheblich, solange Verlegetiefe und Erdreichbeschaffenheit (Feuchtegehalt, Wärmekapazität) stimmen, wie im Beitrag Flächenkollektor: Erdreich-Form irrelevant für Effizienz! erläutert wird. Achten Sie auf diese Faktoren für eine effiziente Nutzung der Erdwärme.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei einem Haus unterhalb der Entzugsfläche die Möglichkeit einer breiteren als langen Fläche mit zentralem Sammelschacht, wie im Beitrag Flächenkollektor: Hydraulik & Sammelschacht für Hanglösung! beschrieben. Dies kann die Hydraulik verbessern und eine effiziente Wärmeentnahme gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Länge der PE-Rohre pro Entzugskreis sollte idealerweise etwa 75 Meter betragen, um eine optimale Entzugsleistung zu erzielen. Die Verlegetiefe und die Frostgrenze sind weitere wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation eines Flächenkollektors in Hanglage berücksichtigt werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flächenkollektor, Wärmepumpe, Hanglage, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenkollektor, Wärmepumpe, Hanglage, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flächenkollektor, Wärmepumpe, Hanglage, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flächenkollektor schräg einbauen: Geht das im Hang? Effizienz & Alternativen
Suche nach: Flächenkollektor im Hang: Machbar? | Effizienz
Suche nach: Flächenkollektor, Wärmepumpe, Hanglage, schräger Einbau, Effizienz, Erdwärme, Heizung, Installation
