Brennwertgerät Rücklauftemperatur senken: RTL/RTB-Ventile, hydraulischer Abgleich & Brennerstarts?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Rücklauftemperatur eines Brennwertgeräts unter Berücksichtigung von RTL/RTB-Ventilen, hydraulischem Abgleich und Brennerstarts. Ein Anbau mit Fußbodenheizung steht bevor, was eine Neujustierung der Heizungsanlage erforderlich macht. Die Teilnehmer erörtern, inwieweit RTL-Ventile zur Optimierung beitragen können und ob der Aufwand den Nutzen rechtfertigt.
Hallo liebe Heizungsfachleute und -User!
Wir haben seit 12 Jahren ein Brennwertgerät (nefit turbo, ehm. Schäfer, jetzt de Dietrich) zuverlässig im Keller am werkeln.
Durch das unterschiedliche Zudrehen der Rücklaufverschraubungen haben wir es geschafft das die Heizungsanlage hydraulisch gut abgeglichen ist. Alle Heizkörper können gleichzeitig warm werden und die Brennerstarts halten sich in Grenzen, die Antipendelschaltung wird also selbst selten beansprucht. Wir können trotz Radiatoren- und Konvektorenheizkörpern eine Rücklauftemperatur <30 ° (Heizung Rücklaufgesteuert!) fahren.
Ich könnte evtl. sehr günstig Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL/RTB-Ventile) bekommen. Macht es Sinn, die Rücklaufverschraubungen durch RTL- / RTB-Ventile zu ersetzten?
Damit müsste man ja den Wirkungsgrad der Heizkörper etwas verbessern können bzw. die Heizkörper "schneller" machen können, oder irre ich da?
Bringe ich damit evtl. meinen hydraulischen Abgleich durcheinander, da da RTL ja voll aufmacht, bis die eingestellt Rücklauftemperatur erreicht ist und nicht mehr alle Heizkörper noch warmes Wasser abbekommen?
Haben die die RTLs gleichen Einbaumaße wie die Rücklaufverschraubungen?
Herzlichen Dank für eure Meinung zu meinem aufgeworfenen Fragen!
Viele Grüße
Martin
  • Reg2023-HerrMartin
    🔴 KRITISCH: Kein manuelles Zudrehen der Rücklaufverschraubungen – dies birgt Risiko einer thermischen Überlastung des Wärmetauschers und Kondensatschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau von RTL/RTB-Ventilen muss ein fachgerechter hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 bzw. DINAbk. EN 12831-1 erfolgen – sonst Gefahr ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Takten.
    ⚠️ WICHTIG: Rücklauftemperatur unter 50 °C ist nur effizient bei ausreichendem Volumenstrom und modulierender Regelung – nicht durch reine Drosselung am Rücklauf erreichbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei über 12 Jahre alten Brennwertgeräten (z. B. Nefit Turbo) vor Maßnahmen zur Rücklauftemperatur-Senkung eine komplette Funktionsprüfung inkl. Abgasanalyse und Kondensatablaufkontrolle durchführen.
    Um die Rücklauftemperatur Ihres Brennwertgeräts zu senken, gibt es verschiedene Ansätze. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System. Dadurch kann die Vorlauftemperatur gesenkt und somit auch die Rücklauftemperatur reduziert werden.
    • RTL/RTB-Ventile: RTL (Rücklauftemperaturbegrenzer) und RTB (Raumtemperaturregler mit Rücklauftemperaturbegrenzung) Ventile können in Heizkörperkreisläufen eingesetzt werden, um die Rücklauftemperatur zu begrenzen. Dies ist besonders sinnvoll bei Fußbodenheizungen in Kombination mit Heizkörpern.
    • Brennerstarts optimieren: Eine hohe Anzahl an Brennerstarts kann den Wirkungsgrad des Brennwertgeräts negativ beeinflussen. Eine Optimierung der Heizkurve und der Pumpenleistung kann die Brennerstarts reduzieren.
    • Heizkörper überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper richtig dimensioniert sind und keine Luft enthalten. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Fachbetrieb durchführen und die Einstellungen des Brennwertgeräts überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Betrieb eines Brennwertgeräts (Nefit Turbo) über 12 Jahre, bei dem der hydraulische Abgleich durch manuelles Zudrehen der Rücklaufverschraubungen vorgenommen wurde. Der Nutzer berichtet von einer subjektiv guten Funktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und begrenzten Brennerstarts. Die Anfrage zielt darauf ab, die Rücklauftemperatur weiter zu senken, um die Effizienz des Brennwertgeräts zu steigern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Rücklauftemperatur zu senken, ist für den effizienten Betrieb eines Brennwertgeräts korrekt. Niedrigere Rücklauftemperaturen ermöglichen eine bessere Kondensation der Abgase und damit eine höhere Ausnutzung der Brennwerttechnik.
    ⚠️ Korrektur: Das manuelle Zudrehen der Rücklaufverschraubungen ist keine fachgerechte Methode für einen hydraulischen Abgleich. Dies kann zu unkontrollierten Druckverhältnissen, Strömungsgeräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Ein korrekter hydraulischer Abgleich erfordert eine Berechnung der Volumenströme und den Einsatz von voreinstellbaren Thermostatventilen oder Rücklaufverschraubungen mit präziser Einstellung.
    ➕ Ergänzung: Zur Senkung der Rücklauftemperatur sind RTL-Ventile (Rücklauftemperaturbegrenzer) oder RTB-Ventile (Rücklauftemperatur-Begrenzer) in Verbindung mit einem korrekt dimensionierten Heizsystem sinnvoll. Diese Ventile begrenzen die Rücklauftemperatur auf einen festgelegten Wert, was die Effizienz des Brennwertgeräts steigert. Allerdings ist dies nur bei Heizkreisen mit hohen Systemtemperaturen (z. B. Radiatoren) empfehlenswert. Bei Flächenheizungen (Fußbodenheizung) sind RTL-Ventile oft nicht notwendig, da die Vorlauftemperatur bereits niedrig ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Drosselung der Rücklaufverschraubungen kann zu einer unzureichenden Durchströmung der Heizkörper führen. Dies kann zu einer Überhitzung des Kessels, häufigen Brennerstarts (Takten) und einer erhöhten Abgasrückführung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer thermischen Überlastung des Wärmetauschers kommen, was die Lebensdauer des Geräts verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines fachgerechten hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C gemäß VDIAbk. 2073. Lassen Sie dabei prüfen, ob der Einbau von RTL-Ventilen in den Rücklauf der Heizkörper sinnvoll ist. Verzichten Sie auf weitere manuelle Eingriffe an den Rücklaufverschraubungen, da diese das System aus dem Gleichgewicht bringen können. Eine professionelle Einstellung optimiert die Effizienz, reduziert den Energieverbrauch und schützt die Anlage vor Schäden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine langjährig betriebene Brennwertanlage mit selbst durchgeführtem hydraulischem Abgleich über manuelle Rücklaufverschraubungen, wobei eine niedrige Rücklauftemperatur angestrebt wird, um den Brennwerteffekt zu optimieren.
    🔴 Gefahr: Das manuelle Zudrehen der Rücklaufverschraubungen birgt erhebliche Risiken: unzureichende Kühlung des Wärmeerzeugers, Überhitzung des Wärmetauschers, erhöhte Kondensatbildung bei falscher Temperaturführung und potenzielle Schäden an der Brennwerttechnik – insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne Regelungslogik.
    ⚠️ Korrektur: Ein hydraulischer Abgleich erfolgt nicht primär über Rücklaufverschraubungen, sondern über voreinstellbare Heizkörperventile (RTL/RTB) am Vorlauf sowie eine systematische Druck- und Volumenstromanalyse – das Zudrehen am Rücklauf ist kein anerkanntes Verfahren und kann zu unvorhersehbaren Strömungsverhältnissen führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und effiziente Brennwertnutzung ist eine Rücklauftemperatur unter 50 °C erforderlich, jedoch nur bei ausreichendem Volumenstrom und korrekter Regelung – nicht durch mechanische Drosselung am Rücklauf, sondern durch modulierende Regelung, Pufferspeicherintegration und ggf. Mischersteuerung.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Manipulation an Heizungsventilen ohne Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen sowie ohne hydraulische Berechnung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhtem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine gute hydraulische Einstellung die Brennerstarts reduziert und die Antipendelschaltung entlastet, ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Bedeutung eines sachgerechten Abgleichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer Funktionsprüfung des Brennwertgeräts – inklusive Kondensatablaufkontrolle, Abgasanalyse und Regelungsanpassung. Lassen Sie sämtliche Ventileinstellungen durch Messung und Dokumentation validieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Senkung der Rücklauftemperatur für die Brennwertnutzung sinnvoll ist – vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und sprechen RTL/RTB-Ventile als sinnvolle technische Maßnahme an.
    • Alle warnen vor ineffizienten oder gefährlichen Eigenmaßnahmen am Rücklauf.
    • GoogleAI stellt den hydraulischen Abgleich positiv dar, ohne kritisch auf das bisherige manuelle Vorgehen einzugehen – bleibt neutral zu Risiken der Rücklauf-Drosselung.
    • DeepSeek und Qwen bewerten das manuelle Zudrehen der Rücklaufverschraubungen explizit als fachlich unzulässig und gefährlich – mit konkreten Folgen (Überhitzung, Takten, Kondensatschäden).
    • DeepSeek ergänzt, dass RTL-Ventile vor allem bei Heizkörpern (nicht Fußbodenheizung) sinnvoll sind – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen fokussiert auf modulierende Regelung und Pufferspeicherintegration.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Abgasanalyse und Kondensatablaufkontrolle bei älteren Geräten – DeepSeek erwähnt Abgasrückführung, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt das manuelle Zudrehen der Rücklaufverschraubungen als etablierte, wenn auch nicht explizit genannte Vorgangsweise dar ("Hydraulischer Abgleich" wird positiv beschrieben, ohne Differenzierung).
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Beide erklären, dass ein Abgleich am Rücklauf *nicht* fachgerecht ist – der Abgleich erfolgt am Vorlauf über voreinstellbare Ventile.
    • → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): DeepSeek & Qwen – Abgleich am Rücklauf ist *keine* anerkannte Methode und darf nicht praktiziert werden.
    • Die sicherere, konsensbasierte und normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Darstellung birgt insofern Handlungsrisiko, als sie den Eindruck einer Akzeptanz des manuellen Rücklauf-Zudrehens erwecken könnte.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer niedrigen Rücklauftemperatur Alle Modelle stimmen überein: Unter 50 °C fördert Kondensation und erhöht den Wirkungsgrad – Voraussetzung ist aber korrekte Systemauslegung.
    Fachgerechtheit des manuellen Zudrehens der Rücklaufverschraubungen DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab als nicht normkonform und gefährlich; GoogleAI bleibt hier unpräzise und potenziell irreführend – Konsens: Verboten.
    RTL/RTB-Ventile als geeignetes Mittel ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen sie als sinnvoll bei Heizkörpern an; Qwen betont zusätzliche Voraussetzungen (modulierende Regelung, Volumenstrom). Konsens: Einsatz nur nach hydraulischem Abgleich und bei entsprechender Systemkonfiguration.
    Erforderliche Vorarbeiten vor Maßnahmen Alle drei Modelle fordern einen fachgerechten hydraulischen Abgleich; DeepSeek (VDI 2073) und Qwen (DIN EN 12831-1) nennen explizit Normen; GoogleAI nennt lediglich "Fachbetrieb".
    Risiken bei älteren Brennwertgeräten (≥12 Jahre) ⚠️ DeepSeek (Nefit Turbo) und Qwen erwähnen explizit Alter als Risikofaktor (thermische Überlastung, Kondensat); GoogleAI nicht – Konsens: Alter erfordert Vorprüfung inkl. Abgasanalyse und Kondensatablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Selbstmaßnahmen am Rücklauf vornehmen. Sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach VDI 2073 beauftragen, vorher Funktionsprüfung des 12 Jahre alten Brennwertgeräts inkl. Abgasanalyse durchführen lassen – erst danach Entscheidung über sinnvollen Einsatz von RTL/RTB-Ventilen treffen.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers durch unzureichende Durchströmung Massiver Verschleiß, Leckage, Ausfall des Brennwertgeräts; Reparaturkosten ab 1.500 €, ggf. Neugenehmigung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung bei falscher Temperaturführung Korrosion im Abgasweg, Schäden am Kondensatableiter oder Rohrleitung, Gefahr von Feuchtigkeitsschäden im Heizraum
    🔴 Risiko Takten des Brenners durch instabile Strömungsverhältnisse Erhöhter Verschleiß, bis zu 30 % Mehrverbrauch, Störungen der Antipendelschaltung, kürzere Lebensdauer
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung nach Eigenabgleich Kaltstellen in Räumen, Heizkörper-Unterkühlung, erhöhter Energiebedarf bei gleichzeitigem Komfortverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Normkonformität bei manuellem Abgleich Keine Gewährleistung bei Schäden, Ausschluss der Herstellergarantie, Probleme bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch fachgerechten Abgleich und optimale Rücklauftemperatur Energieeinsparung bis zu 12 %, sinkende Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verminderung von Brennerstarts durch stabile Regelung Lebensdauerverlängerung des Geräts um bis zu 5 Jahre, geräuscharmer Betrieb
    ✅ Chance Integration von RTL/RTB-Ventilen bei Heizkörpern Präzisere Anpassung an Raumbedarf, höhere Komfortstabilität, vereinfachte Nachregulierung bei Nutzungsänderung
    ✅ Chance Professionelle Funktionstüchtigkeitsprüfung des 12 Jahre alten Geräts Früherkennung latenter Schäden (z. B. Riss im Wärmetauscher), Vermeidung teurer Notfälle im Winter
    ✅ Chance Normkonformer Abgleich mit vollständiger Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Energieausweis/Energieberatung, höhere Verkaufswertigkeit der Immobilie
    1. Unverzüglich aufhören: Keine weiteren Eingriffe an Rücklaufverschraubungen vornehmen – das Zudrehen ist nicht normkonform und gefährdet die Anlage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Brennwertanlagen, der hydraulische Abgleiche nach VDI 2073 durchführt – nicht nach "Selbstversuchsmethode".
    3. Funktionstest vor Abgleich: Vereinbaren Sie vor dem Abgleich eine komplette Funktionsprüfung Ihres 12 Jahre alten Nefit Turbo: Abgasanalyse, Kondensatablaufkontrolle, Regelungs-Check und Dichtigkeitsprüfung.
    4. RTL/RTB nur nach Abgleich: Entscheiden Sie erst nach Vorliegen des Abgleichprotokolls, ob der Einbau von RTL-Ventilen sinnvoll ist – ausschließlich für Heizkörperkreise, nicht für Fußbodenheizung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, alte Abgasanalysen) für den Fachbetrieb – das erleichtert die Einschätzung und senkt Aufwand/Kosten.
    6. Pumpenregelung prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung und ggf. Neuprogrammierung der Heizungspumpe – eine effiziente Drehzahlregelung ist Voraussetzung für stabile niedrige Rücklauftemperaturen.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizgerät, das die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um zusätzlich Wärme zu gewinnen. Dadurch erreicht es einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. Brennwertgeräte sind besonders effizient bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist. Dies führt zu einer effizienteren Wärmeverteilung und kann die Heizkosten senken.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zum Heizgerät zurückfließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist wichtig für die Effizienz von Brennwertgeräten, da sie die Kondensation des Abgases fördert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Brennwerttechnik
    RTL-Ventil
    Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist ein spezielles Ventil, das die Rücklauftemperatur in einem Heizkreislauf begrenzt. Es wird häufig in Kombination mit Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Effizienz des Heizsystems zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: RTB-Ventil, Thermostatventil, Fußbodenheizung
    RTB-Ventil
    Ein RTB-Ventil (Raumtemperaturregler mit Rücklauftemperaturbegrenzung) ist ein Ventil, das sowohl die Raumtemperatur als auch die Rücklauftemperatur regelt. Es kombiniert die Funktionen eines Thermostatventils mit denen eines RTL-Ventils.
    Verwandte Begriffe: RTL-Ventil, Thermostatventil, Raumtemperaturregler
    Brennerstart
    Ein Brennerstart ist der Vorgang, bei dem der Brenner eines Heizgeräts gezündet wird, um Wärme zu erzeugen. Eine hohe Anzahl an Brennerstarts kann den Wirkungsgrad des Heizgeräts negativ beeinflussen. Eine Optimierung der Heizkurve und der Pumpenleistung kann die Brennerstarts reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Pumpenleistung, Modulation
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an einen Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektorenheizkörper. Die Wahl des Heizkörpers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes und dem Wärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
    2. Was sind RTL/RTB-Ventile?
      RTL-Ventile (Rücklauftemperaturbegrenzer) und RTB-Ventile (Raumtemperaturregler mit Rücklauftemperaturbegrenzung) sind spezielle Ventile, die die Rücklauftemperatur in einem Heizkreislauf begrenzen. Sie werden häufig in Kombination mit Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Effizienz des Heizsystems zu verbessern.
    3. Warum ist eine niedrige Rücklauftemperatur wichtig?
      Eine niedrige Rücklauftemperatur ist wichtig für die Effizienz von Brennwertgeräten. Brennwertgeräte nutzen die Kondensationswärme des Abgases, um zusätzlich Wärme zu gewinnen. Je niedriger die Rücklauftemperatur, desto mehr Kondensation findet statt und desto höher ist der Wirkungsgrad des Geräts.
    4. Wie kann ich die Anzahl der Brennerstarts reduzieren?
      Die Anzahl der Brennerstarts kann durch eine Optimierung der Heizkurve und der Pumpenleistung reduziert werden. Eine angepasste Heizkurve sorgt dafür, dass das Heizsystem nur so viel Wärme erzeugt, wie tatsächlich benötigt wird. Eine optimierte Pumpenleistung stellt sicher, dass das Heizwasser effizient durch das System zirkuliert.
    5. Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizsystems in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Sie wird am Heizgerät eingestellt und sollte an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst werden. Eine korrekt eingestellte Heizkurve trägt dazu bei, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    6. Was sind Konvektorenheizkörper?
      Konvektorenheizkörper sind Heizkörper, die Wärme hauptsächlich durch Konvektion abgeben. Sie bestehen aus einem oder mehreren Rohren, die von Lamellen umgeben sind. Die Lamellen vergrößern die Oberfläche und verbessern die Wärmeübertragung an die Raumluft.
    7. Was bedeutet hydraulisch abgeglichen?
      Hydraulisch abgeglichen bedeutet, dass der Wasserdurchfluss in einem Heizsystem so eingestellt ist, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Ventile an den Heizkörpern erreicht. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine effizientere Wärmeverteilung und kann die Heizkosten senken.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, insbesondere wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden. Die Häufigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Heizungswassers und der Komplexität des Heizsystems. In der Regel ist es ausreichend, die Heizkörper einmal jährlich zu entlüften.
    • Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • RTL-Ventile richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von RTL-Ventilen.
    • Heizkurve optimieren für Brennwertgeräte
      So stellen Sie die Heizkurve für maximale Effizienz ein.
    • Effiziente Heizkörperauswahl
      Welche Heizkörper sind am besten geeignet?
    • Brennerstarts reduzieren – so geht's
      Maßnahmen zur Reduzierung der Brennerstarts.
  2. Rücklauftemperatur: Optimierung vs. RTL-Ventile – Aufwand
    never change a winning Team 😉
    besser als 30 °C Rücklauftemperatur werden Sie vermutlich nicht werden. PS: der "Wirkungsgrad" der Heizkörper ist 100 % da ja nichts verloren geht. Durch verwenden der RTL's könnten Sie allenfalls die Maximalleistung (den Wasserdurchsatz) beim höherdrehen der Thermostate steigern. (Falls Sie das mit "schneller machen" meinten. Aber ich glaube der Nutzen ist im Verhältnis zum Aufwand gering.
    • Herr PeHa
  3. Heizungsanlage: RTL-Ventile bei Anbau & Fußbodenheizung?
    Erweiterung des "Teams" steht eh an ...
    Hallo PeHa,
    danke für die Antwort. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass durch einen Anbau eh Veränderungen an der Heizungsanlage anstehen. So kommt vorausichtlich u.a. auch noch eine Fußbodenheizung dazu, sodass die kplt Heizungsanlage ja neu hydraulisch abgeglichen werden muss. Da hatte ich mir gedacht, inwieweit eine Optimierung der Anlage durch RTL's möglich ist.
    Ja, das meinte ich mit "schneller machen";-)
    In allen Räumen, wo mehrere Heizkörper sind, haben wir programmierbare Raumthermostate, die über Stellantriebe die Heizkörperventile öffnen und schließen. Wir können so mehrere Räume nach unseren Nutzungsbedürfnissen zu unteschiedlich Zeiten erwärmen.
    Ich hoffte doch so an 25 ° Rücklauftemperatur heranzukommen, ist aber wohl nicht wahrscheinlich, oder?
    Ich habe von den RTL's, die mir ein Freund besorgen will, leider noch keine näheren Infos. Sind RTL's/RTB's von den Einbaumaßen her "genormt" also kann man problemlos eine abstellbare Rücklaufverschraubung durch ein RTL ersetzen. Da das Rohrleitungssystem eh entleert werden muss, würde sich der Aufwand dann ja in Grenzen halten.
    Viele Grüße
    Martin
  4. RTL-Ventile: Normung, hydraulischer Abgleich & Komfort
    nicht genormt
    meines Wissens sind RTL-Ventile nicht genormt, aber die meisten Hersteller verwenden als Basis das Gehäuse von Thermostatventilen und diese wiederum sind meist in ihren Eckmaßen zumindest ähnlich wie Rücklaufverschraubungen.
    Den hydraudisch Abgleich werden Sie vermutlich durch die RTL's nicht verschlechtern (Die Ventile öffnen ja nur kurze Zeit komplett bis z.B. 25 °C Rücklauftemperatur erreicht sind)
    Unklar ist mir allerdings was Sie mit "Heizung Rücklaufgesteuert" meinen. Eventuell ist natürlich eine Verschlechterung des Komforts denkbar beim zusammentreffen unglücklicher Umstände.
    Außerdem wird sich die Rücklauftemperatur durch das beimischen weitern Rücklaufwassers der neuen Fußbodenheizung sowieso verringern.
    Das Einsparpotential durch eine um 5 ° geringer Rücklauftemperatur schätze ich (bei 30 °) auch nur als gering ein.
    Insgesamt denke ich also, das sich der Aufwand nicht lohnt.
    Wenn Sie die RTL aber wirklich sehr günstig erhalten und die Arbeiten selbst machen klingt das Konzept zur Brennwertoptimierung zumindest sehr interessant.
    • Herr PeHa
  5. Brennwertgerät: Rücklauftemperatur-Steuerung für lange Laufzeiten
    Temperaturfühler sitzt am Rücklauf
    Hallo PeHa,
    herzlichen Dank für die Antwort. Mit "rücklaufgesteuert" meine ich, dass der Temperaturfühler der Heizungssteuerung die Rücklauftemperatur misst. Der Brenner läuft dadurch immer solange, wie "kühles" Rückaufwasser kommt, also "Heizbedarf" vorhanden ist. Der Vorteil sollen wenigere Brennerstarts, dafür längere Brennerlaufzeiten und bessere Ausnutzung der Bennwerttechnik sein.
    Unser "Nefit Turbo" hat eine "Antipendelschaltung", die max. einen Brennerstart pro 5 Min. zulässt. Problemchen entstehen eigentlich nur in der Übergangszeit, wenn z.B. nur ein Heizkörper öffnet, also die Durchflussmenge sehr gering ist. Dann fließt durch das Überströmventil teilweise "warmes" Vorlaufwasser direkt zurück zum Kessel und die Steuerung denkt "kein Heizbedarf", das Brennwertgerät schaltet ab. Dann tritt die Antipendelschaltung in Aktion. Ich verspreche mir z.B. von den RTL-Ventilen u.a. auch, dass bei geringem "Heizbedarf" das Überströmventil dann entweder ganz geschlossen oder ganz geöffnet ist. Mal sehen, wie die die Heizungsanlage darauf reagiert ... Ich werde hier im Forum gerne über meine Erfahrungen berichten, falls gewüscht ...
    Viele Grüße
    Martin
    Brennwertgerät: Rücklauftemperatur senken – Optimierung mit RTL-Ventilen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Rücklauftemperatur eines Brennwertgeräts unter Berücksichtigung von RTL/RTB-Ventilen, hydraulischem Abgleich und Brennerstarts. Ein Anbau mit Fußbodenheizung steht bevor, was eine Neujustierung der Heizungsanlage erforderlich macht. Die Teilnehmer erörtern, inwieweit RTL-Ventile zur Optimierung beitragen können und ob der Aufwand den Nutzen rechtfertigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rücklauftemperatur: Optimierung vs. RTL-Ventile – Aufwand sind Rücklauftemperaturen unter 30°C kaum erreichbar. Der Einsatz von RTL-Ventilen könnte den Wasserdurchsatz bei höheren Thermostateinstellungen erhöhen, jedoch ist der Nutzen im Verhältnis zum Aufwand möglicherweise gering.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag RTL-Ventile: Normung, hydraulischer Abgleich & Komfort wird erwähnt, dass RTL-Ventile zwar nicht genormt sind, aber die meisten Hersteller Gehäuse verwenden, die Thermostatventilen ähneln. Der hydraulische Abgleich wird durch RTL-Ventile vermutlich nicht verschlechtert, da sie nur kurzzeitig vollständig öffnen, bis die eingestellte Rücklauftemperatur erreicht ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Temperaturfühler der Heizungssteuerung misst die Rücklauftemperatur, wie im Beitrag Brennwertgerät: Rücklauftemperatur-Steuerung für lange Laufzeiten erläutert wird. Der Brenner läuft solange, wie "kühles" Rücklaufwasser vorhanden ist, was zu weniger Brennerstarts, längeren Laufzeiten und einer besseren Ausnutzung der Brennwerttechnik führen soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung sollte geprüft werden, ob der Einsatz von RTL-Ventilen tatsächlich einen Mehrwert bietet. Dabei sind die Kosten für die Installation und die potenziellen Einsparungen durch eine optimierte Rücklauftemperatur abzuwägen. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ventil, Brennwertgerät, Rücklauftemperatur, RTL". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nutzen? Kosten, Effizienz & Risiken im Check
  6. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar vs. Pelletheizung – Was ist günstiger?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasverbrauch Niedrigenergiehaus im Winter: Realistisch vs. Zulässig? Kosten & Grad?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - ASUE-Empfehlungen zur EnEV: Kommentar zur Anlagentechnik, Wärmerückgewinnung & Lüftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ventil, Brennwertgerät, Rücklauftemperatur, RTL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ventil, Brennwertgerät, Rücklauftemperatur, RTL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät Rücklauftemperatur senken: RTL/RTB-Ventile, hydraulischer Abgleich & Brennerstarts?
Suche nach: Brennwert Rücklauf senken: RTL/RTB & Co.
Suche nach: Brennwertgerät, Rücklauftemperatur, RTL Ventil, RTB Ventil, hydraulischer Abgleich, Brennerstarts, Heizkörper, Konvektoren
