Mischerkreis bei Einzelraumregelung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fußbodenheizung?
geregelte Mischerkreise bei Einzelraumregelung was sagen die Experten.
Wir planen gerade unser Haus mit Fußbodenheizung (nur Fußbodenheizung) mit 2 Heizkreisen (1 x Haus, 1 x Einliegerwohnung).
Alle Räume sollen mit Einzelraumregelungen ausgestattet werden.
Brauche ich dann noch geregelte Mischerkreise, oder reicht es, wenn herkömmliche ungeregelte (also nur Temperaturbegrenzende) für die beiden Mischerkreise eingesetzt werden.
Wer weiß was ...
Gruß Frank
  • Fankie
    🔴 KRITISCH: Ein ungeregelter Mischerkreis ist nicht ausreichend – zwingend erforderlich ist ein geregeltes Mischerkreissystem mit motorischem Stellantrieb und Vorlauftemperaturfühler.
    🔴 KRITISCH: Bei Wärmepumpenbetrieb ist ein geregeltes Mischerkreissystem zwingend, da eine zu hohe Vorlauftemperatur die Effizienz massiv mindert und langfristig Schäden am Wärmeerzeuger verursachen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Für zwei getrennte Nutzungsgebiete (z. B. Haus + Einliegerwohnung) sind zwei vollständig getrennte, jeweils geregelte Mischerkreise erforderlich – eine zentrale Regelung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich durch einen Fachplaner ist zwingend vor Inbetriebnahme, um ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpentakten und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
    Ob Sie einen Mischerkreis bei einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Ein Mischerkreis dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu senken, bevor es in die Fußbodenheizung gelangt. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Heizungsanlage eine höhere Vorlauftemperatur erzeugt, als für die Fußbodenheizung optimal ist.
    Ich empfehle:
    • Prüfen Sie die Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage deutlich höher als die für die Fußbodenheizung benötigte Temperatur (oft unter 45°C), ist ein Mischerkreis sinnvoll.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist in jedem Fall notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Alternativen prüfen: Moderne Heizungsanlagen können oft die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht regeln, sodass ein separater Mischerkreis überflüssig wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Fußbodenheizung mit zwei Heizkreisen und Einzelraumregelung. Der Nutzer fragt, ob geregelte Mischerkreise notwendig sind oder ob ungeregelte, temperaturbegrenzende Mischer ausreichen. Diese Frage ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine differenzierte Betrachtung der Systemhydraulik und Regelungstechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung, dass Einzelraumregelungen die Raumtemperatur steuern, ist korrekt. Allerdings ersetzen sie nicht die Funktion eines Mischerkreises zur Vorlauftemperaturregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ungeregelte Mischer mit Temperaturbegrenzung ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Ein ungeregelter Mischer kann die Vorlauftemperatur nicht dynamisch an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen, was zu erheblichen Effizienzverlusten und Komforteinbußen führt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung ist ein geregelter Mischerkreis zwingend erforderlich. Dieser sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur bedarfsabhängig abgesenkt wird, wenn die Einzelraumregelungen die Ventile schließen. Ohne diese Regelung kann es zu Überhitzung, Takten der Wärmepumpe oder Brennwerttherme und erhöhtem Energieverbrauch kommen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen geregelten Mischerkreis birgt das Risiko einer dauerhaft zu hohen Vorlauftemperatur. Dies kann zu Schäden am Estrich, zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und zu einem ineffizienten Betrieb der Wärmeerzeuger führen. Bei Wärmepumpen ist dies besonders kritisch, da die Effizienz stark von der Vorlauftemperatur abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für jeden Heizkreis zwingend einen geregelten Mischerkreis mit einem motorischen Stellantrieb und einer entsprechenden Regelung ein. Lassen Sie die hydraulische Weiche und die Auslegung der Mischer von einem Fachplaner für Heizungstechnik berechnen. Nur so stellen Sie einen effizienten, komfortablen und sicheren Betrieb Ihrer Fußbodenheizung sicher.
    Bei einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung ist die korrekte hydraulische und thermische Abstimmung der Heizkreise entscheidend für Effizienz, Komfort und Systemlebensdauer.
    🔴 Gefahr: Ungeregelte Mischerkreise führen zu unkontrollierten Vorlauftemperaturen, was zu Überhitzung einzelner Heizkreise, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Schäden an Fußbodenaufbauten oder Rohrleitungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Temperaturbegrenzung" ausreicht, ist technisch falsch: Eine reine Begrenzung schützt nicht vor thermischen Schwankungen, sondern nur vor Extremwerten – sie gewährleistet keine regelgerechte Anpassung an die jeweilige Raumtemperatur.
    ➕ Ergänzung: Moderne Einzelraumregelungen kommunizieren meist mit einer zentralen Regelung, die dann die Mischerstellung dynamisch an die Gesamtanforderung anpasst – dies ist nur mit geregelten Mischerkreisen (z. B. mit Stellmotor und Vorlauftemperaturfühler) möglich.
    🔴 Gefahr: Bei zwei getrennten Nutzungsgebieten (Haus + Einliegerwohnung) besteht zusätzlich das Risiko einer ungewollten Wärmeübertragung oder einer unzureichenden Lastabdeckung bei unterschiedlichen Heizbedarfen – ohne separate, geregelte Mischerkreise ist eine bedarfsgerechte Wärmezufuhr nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Planung mit zwei Heizkreisen ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine nutzungsbedingte Trennung ermöglicht – allerdings nur dann, wenn beide Kreise vollständig regelbar sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie druckunabhängige Regelventile oder elektronisch gesteuerte Verteiler mit integrierter Regelung bieten heute höhere Präzision als klassische Mischer – diese sollten bei der Planung explizit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner, der die hydraulische Abgleichrechnung, die Regelstrategie und die Kompatibilität aller Komponenten (Regler, Mischer, Heizkreispumpe) fachgerecht prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Mischerkreis ist bei Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung in der Regel erforderlich, insbesondere bei höheren Vorlauftemperaturen der Wärmeerzeugung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und der Fachplanung durch Experten.
    • GoogleAI stellt Ungeregeltheit als mögliche Option in den Raum ("ungeregelte, temperaturbegrenzende Mischer"), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als fachlich unzulässig und riskant bewerten.
    • GoogleAI sieht moderne Heizungsanlagen teils als Alternative zum Mischerkreis an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass selbst bei modulierenden Geräten ein geregeltes Mischerkreissystem für Fußbodenheizung zwingend bleibt.
    • DeepSeek betont die konkrete Gefahr von Takten bei Wärmepumpe/Brennwerttherme ohne geregelten Mischer – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Nutzungstrennung (Haus/Einliegerwohnung) und nennt moderne Alternativen wie druckunabhängige Regelventile oder elektronisch gesteuerte Verteiler.
    • GoogleAI formuliert "ungeregelte, temperaturbegrenzende Mischer" als mögliche Option (zumindest als Prüfungswert); DeepSeek und Qwen verwerfen dies klar als fachlich unhaltbar ("nicht ausreichend", "nicht haltbar", "falsch") – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Basierend auf dem Konsens aller Modelle mit stärkerer Gewichtung der sichereren Einschätzungen (DeepSeek/Qwen): Ein geregeltes Mischerkreissystem ist nicht nur sinnvoll, sondern bei Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung grundsätzlich zwingend – Ausnahmen sind nur bei vollintegrierter, speziell für Fußbodenheizung ausgelegter Heizungsregelung nachweislich möglich.
    Vorlauftemperatur-Regelung Ein Mischerkreis ist zur Senkung der Vorlauftemperatur auf Fußbodenheizungs-Niveau (meist <45 °C) grundsätzlich erforderlich – reine Temperaturbegrenzung ist unzureichend.
    Geregelte vs. ungeregelte Mischer Ungeregelte Mischer mit Temperaturbegrenzung werden von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt; GoogleAI erwähnt sie nur als Prüfungswert – Konsens geht klar zu "zwingend geregeltes System mit Stellantrieb und Fühler".
    Einzelraumregelung ersetzt Mischerkreis? Alle drei Modelle stimmen darin überein: Einzelraumregelung regelt Raumtemperatur, nicht Vorlauftemperatur – sie ersetzt daher den Mischerkreis nicht.
    Hydraulischer Abgleich Unbestrittener Konsens: Erforderlich für alle Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung, unabhängig von Regelungsart.
    Fachplanung durch Experten Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Heizungsplaners – insbesondere bei Nutzungstrennung oder Wärmepumpenbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich ein vollständig geregeltes Mischerkreissystem mit motorischem Stellantrieb, Vorlauftemperaturfühler und kompatibler zentraler Regelung ein – eine ungeregelte oder bloß temperaturbegrenzte Lösung ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Risiko Ungeregelte Mischerführung → zu hohe Vorlauftemperatur Schäden am Estrich, Rohren und Fußbodenbelägen; reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Fehlende Trennung der Heizkreise bei getrennten Nutzungsgebieten Ungewollte Wärmeübertragung, unzureichende Heizleistung in einem Bereich, unfaire Heizkostenabrechnung
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Pumpentakten, erhöhter Stromverbrauch, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende Regelungslogik (z. B. fehlende Kommunikation zwischen Raumthermostaten und Mischer) Überhitzung bei geschlossenen Ventilen, ineffizienter Betrieb, unnötige Starts der Wärmeerzeugung
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung mit Wärmepumpe Massiver Rückgang der Jahresarbeitszahl (JAZ), Kondensatbildung, frühzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Einsatz moderner druckunabhängiger Regelventile Höhere Regelgenauigkeit, geringerer Druckverlust, reduzierte Pumpenleistung und Energiekosten
    ✅ Chance Vollständige Integration von Einzelraum- und Mischerregelung Optimaler Komfort bei minimalstem Energieverbrauch, automatische Anpassung an Nutzungsmuster
    ✅ Chance Getrennte Heizkreise mit eigenem Mischer für Haus und Einliegerwohnung Unabhängige Temperaturregelung, präzise Heizkostenabrechnung, steigerter Vermarktungswert
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Weiche mit integrierter Regelung Platzsparende Montage, geringere Installationsfehlerquote, bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Digitaler Nachweis des hydraulischen Abgleichs (z. B. mit Messprotokoll) Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Nachweis für Fördermittel, höhere Transparenz für Nutzer
    1. Sofort sicherstellen: Planen Sie ausschließlich geregelte Mischerkreise mit motorischem Stellantrieb und Vorlauftemperaturfühler – ungeregelte oder "temperaturbegrenzte" Varianten sind nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner, der die hydraulische Weiche, die Mischerdimensionierung und die Regelstrategie für beide Nutzungsgebiete (Haus + Einliegerwohnung) separat auslegt.
    3. Wärmepumpe prüfen: Wenn eine Wärmepumpe eingesetzt wird, verlangen Sie vom Planer den Nachweis der Vorlauftemperatur-Zielwerte (max. 35–40 °C) und der kompatiblen Regelungslogik – ohne diesen Nachweis darf nicht installiert werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Wärmeerzeuger (Vorlauftemperaturbereich, Regelungsschnittstelle), der Fußbodenheizrohre (Nennweite, Leitungslänge, Raumzuordnung) und der geplanten Raumthermostate – diese sind Grundlage für die Fachplanung.
    5. Alternativen evaluieren: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob druckunabhängige Regelventile oder elektronisch gesteuerte Verteiler mit integrierter Regelung für Ihr System vorteilhafter sind als klassische Mischer.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, unterzeichnetes Ausführungsprotokoll mit hydraulischem Abgleich, Einstellwerten aller Regelkomponenten und einer Funktionsbeschreibung der Regellogik.
    Mischerkreis
    Ein Mischerkreis ist eine Baugruppe in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für den Heizkreislauf zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Heizkreise verschiedene Temperaturniveaus benötigen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis, Thermostatventil.
    Einzelraumregelung
    Eine Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in einzelnen Räumen. Sie besteht aus Thermostaten, die die Wärmeabgabe der Heizkörper oder Fußbodenheizung regulieren, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies führt zu höherem Komfort und Energieeinsparungen, da nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumthermostat, Fußbodenheizung, Heizkörper.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig über den Boden ab und sorgt für eine angenehme Raumtemperatur. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizrohre, Flächenheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Art des Heizsystems und den individuellen Bedürfnissen ab.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper, Mischerkreis.
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Er verhindert, dass einige Bereiche überhitzen, während andere zu kalt bleiben. Dies führt zu einer effizienteren und komfortableren Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen bestimmten Bereich (z.B. einen Raum oder eine Wohnung) abzugeben. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es arbeitet automatisch und passt die Wärmeabgabe an die Umgebungstemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Einzelraumregelung, Heizkörper, Heizkreis, Raumthermostat.
    1. Was ist ein Mischerkreis?
      Ein Mischerkreis ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Heizkessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für den Heizkreislauf zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Heizkreise verschiedene Temperaturniveaus benötigen.
    2. Warum ist ein Mischerkreis bei Fußbodenheizungen relevant?
      Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper. Ein Mischerkreis stellt sicher, dass das Wasser nicht zu heiß in die Fußbodenheizung gelangt, was Schäden verursachen oder den Komfort beeinträchtigen könnte. Er sorgt für eine effiziente und schonende Wärmeabgabe.
    3. Kann ich auf einen Mischerkreis verzichten, wenn ich eine Einzelraumregelung habe?
      Eine Einzelraumregelung steuert die Temperatur in einzelnen Räumen, beeinflusst aber nicht die Vorlauftemperatur des Heizwassers. Wenn die Heizungsanlage eine konstant hohe Vorlauftemperatur liefert, ist ein Mischerkreis weiterhin notwendig, um diese für die Fußbodenheizung zu senken. Moderne Heizungsanlagen können jedoch oft die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht anpassen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne ihn können einige Bereiche überhitzen, während andere zu kalt bleiben. Dies führt zu Ineffizienz und ungleichmäßigem Komfort. Ein hydraulischer Abgleich ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen und Einzelraumregelungen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Mischerkreis?
      Moderne Heizungsanlagen mit modulierenden Brennern können die Vorlauftemperatur automatisch an den Bedarf anpassen. In solchen Fällen kann ein separater Mischerkreis überflüssig sein. Auch der Einsatz von Pufferspeichern kann helfen, die Temperatur effizient zu regeln.
    6. Wie finde ich heraus, ob ich einen Mischerkreis benötige?
      Die Notwendigkeit eines Mischerkreises hängt von der Konfiguration Ihrer Heizungsanlage und den spezifischen Anforderungen Ihrer Fußbodenheizung ab. Ein Heizungsfachmann kann eine Analyse durchführen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
    7. Was sind die Vorteile einer Einzelraumregelung?
      Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies führt zu höherem Komfort und Energieeinsparungen, da nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden. Sie ist besonders effektiv in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    8. Was kostet ein Mischerkreis?
      Die Kosten für einen Mischerkreis variieren je nach Komplexität der Anlage und den Installationskosten. Ein einfacher Mischerkreis kann einige hundert Euro kosten, während komplexere Systeme teurer sein können. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
      Optimale Vorlauftemperatur für maximale Effizienz und Komfort.
    • Hydraulischer Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Einzelraumregelung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer Einzelraumregelung.
    • Fußbodenheizung einstellen
      So optimieren Sie Ihre Fußbodenheizung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungsoptimierung
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten und Steigerung der Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischerkreis, Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Aufbauhöhe zu hoch? Estrichhöhe, Trittschalldämmung & Heizrohre prüfen!
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12398: Mischerkreis bei Einzelraumregelung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung & Heizkörper in einem Regelkreis: Vor- & Nachteile? Erfahrungen mit ROTEX System 70?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischerkreis, Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischerkreis, Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischerkreis bei Einzelraumregelung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fußbodenheizung?
Suche nach: Mischerkreis: Ja/Nein bei Einzelraumregelung?
Suche nach: Mischerkreis, Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Heizung, Temperaturbegrenzung, Heizsystem, hydraulischer Abgleich
