Gastherme an Gasflasche anschließen: Machbarkeit, Kosten & Sicherheit im Ferienhaus?
Die Umrüstung einer Gastherme auf Flüssiggas ist grundsätzlich möglich, erfordert aber den Tausch der Gasdüsen und Anpassung des Gasreglers durch einen Fachmann. Bei Neuanschaffung sollte direkt ein Flüssiggas-geeignetes Gerät gewählt werden. Im Ferienhaus ist Frostgefahr zu beachten, wenn die Gasflasche leer wird. Alternativ können Direktheizer oder Frostschutzmittel verwendet werden.
kann man eine Gastherme an eine Gasflasche anschließen? Wir wollen unser Ferienhaus mit einer Gastherme (Heizkörper und Warmwasser) damit beheizen. Da wir die Heizung nicht häufig benötigen denke ich ist das die beste und kostengünstigste Variante. Wie Länge hält eine Gasflasche?
Asprey
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss einer handelsüblichen Gastherme an eine Gasflasche ist hochgefährlich und rechtswidrig – nur speziell für Flüssiggas (Propan/Butan) zugelassene Therme mit vorgeschaltetem zertifiziertem Druckminderer mit Über- und Unterdrucksicherung darf verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Raumluftunabhängige Abgasführung und permanente, normkonforme Belüftung des Aufstellraums sind zwingend erforderlich, um CO-Vergiftung oder Explosion zu vermeiden – besonders kritisch bei selten genutzten Ferienhäusern ohne ständige Überwachung.
🔴 KRITISCH: Installation, Inbetriebnahme und erste Abnahme müssen zwingend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde (nach TRGI, BetrSichV und GasLV) erfolgen – Eigeninstallation oder "selbstgemachte" Lösungen sind lebensgefährlich und strafbar.
⚠️ WICHTIG: Flaschenlagerung muss frostgeschützt, feuerbeständig, gut belüftet und mindestens 1 m von Zündquellen sowie 0,5 m von Türen/Fenstern entfernt erfolgen; bei mehr als einer Flasche ist ein Flaschenbündel mit Druckausgleich oder ein ortsfester Tank zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Jährliche Prüfung der gesamten Anlage nach § 20 BetrSichV sowie regelmäßige Dichtheitsprüfung der Leitungen sind gesetzlich vorgeschrieben – Unterlassen führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und Haftungsausschluss bei Schäden.
Ich beurteile die Idee, eine Gastherme im Ferienhaus mit Gasflaschen zu betreiben, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Gastherme mit Gasflaschen birgt potenzielle Gefahren, insbesondere bei unsachgemäßer Installation oder unzureichender Belüftung. Es besteht die Gefahr von Gaslecks und Kohlenmonoxidvergiftung.
- Geeignete Gastherme: Nicht jede Gastherme ist für den Betrieb mit Flüssiggas (Propan/Butan) geeignet. Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung oder Umrüstbarkeit.
- Druckregler: Ein geeigneter Druckregler ist erforderlich, um den Flaschendruck auf den für die Therme benötigten Druck zu reduzieren.
- Sicherheitseinrichtungen: Die Therme muss über Sicherheitseinrichtungen wie eine Flammenüberwachung und einen Gasdruckwächter verfügen.
- Installation: Die Installation muss von einem zugelassenen Fachbetrieb erfolgen.
Die Haltbarkeit einer Gasflasche hängt stark vom Verbrauch der Therme und der Nutzungsdauer ab. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der Thermenleistung und des Heizbedarfs nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Gasanlageninstallateur beraten, um die Machbarkeit, die benötigte Flaschengröße und die Sicherheitsaspekte zu klären.
Der Nutzer fragt nach dem Anschluss einer Gastherme an eine Gasflasche für ein Ferienhaus. Dies ist ein komplexes Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Implikationen. Eine einfache "Plug-and-Play"-Lösung existiert nicht, da handelsübliche Heizthermen für den Betrieb an einem festen Gasnetz oder speziellen Flüssiggasanlagen ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss einer handelsüblichen Gastherme an eine handelsübliche Propangasflasche (z.B. 11kg oder 33kg) ist hochgefährlich. Es besteht akute Explosions- und Vergiftungsgefahr durch austretendes Gas. Die Therme benötigt einen spezifischen Gasdruck (50 mbar), der ohne einen vorgeschalteten Druckminderer nicht gewährleistet ist. Zudem muss die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasführung (z.B. über ein raumluftunabhängiges System) fachgerecht installiert sein, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies die "kostengünstigste Variante" sei, ist irreführend. Die Anschaffung einer geeigneten Flüssiggastherme (oft teurer als Erdgasmodelle) plus die fachgerechte Installation durch einen zertifizierten Gasinstallateur, inklusive Druckminderer, Gasleitung, Abgas- und Sicherheitseinrichtungen, verursacht schnell Kosten im vierstelligen Bereich. Die Betriebskosten über Gasflaschen sind zudem meist höher als über eine feste Gasleitung oder andere Energieträger.
➕ Ergänzung: Die Brenndauer einer Gasflasche hängt von der Leistung der Therme und der Heizdauer ab. Eine 33kg-Flasche reicht bei einer 20 kW-Therme im Dauerbetrieb nur etwa 1-2 Tage. Für ein Ferienhaus wäre ein Flaschenbündel oder ein größerer ortsfester Flüssiggastank (z.B. 2.000 Liter) sinnvoller, was jedoch eine Baugenehmigung und eine aufwendige Installation erfordert. Zudem müssen alle Komponenten (Therme, Leitungen, Armaturen) für Flüssiggas (Propan/Butan) zugelassen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Wasserinstallateur (SHK-Handwerk) mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen, die passende Flüssiggastherme auswählen und die gesamte Anlage normgerecht installieren und abnehmen. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Therme, Installation, Abnahme) Kosten von mindestens 3.000 bis 6.000 Euro ein. Betreiben Sie unter keinen Umständen eine nicht dafür zugelassene Therme an einer Gasflasche.
Eine Gastherme an eine Gasflasche anzuschließen ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch strikte Einhaltung der gesetzlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Gaseleitungsverordnung (GasLV) sowie den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI).
🔴 Gefahr: Unzulässige oder fachfremde Anschlüsse bergen ein extrem hohes Risiko für Gasaustritt, Explosion und Kohlenmonoxid-Vergiftung – insbesondere in unbelüfteten oder schlecht zugänglichen Ferienhaus-Räumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies die "kostengünstigste Variante" sei, ist irreführend: Die erforderliche zertifizierte Gasinstallation, Druckminderer mit Überdruck- und Unterdrucksicherung, Leitungsführung nach TRGI, Dichtheitsprüfung sowie jährliche Prüfpflicht nach § 20 BetrSichV führen zu erheblichen Mehrkosten – oft deutlich über den Kosten einer fest installierten Erdgasversorgung oder alternativer Heizsysteme.
➕ Ergänzung: Die Laufzeit einer 11-kg-Flasche hängt stark von Leistung, Außentemperatur und Nutzungsdauer ab – bei einer 24-kW-Gastherme kann der Verbrauch bis zu 2,5 kg/h betragen; realistisch sind bei sporadischer Nutzung im Ferienhaus nur 2–7 Tage pro Flasche, was logistische und sicherheitstechnische Herausforderungen (Lagerung, Wechsel, Transport) mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Flaschengas (Propan/Butan) verhält sich bei niedrigen Temperaturen anders als Erdgas: Bei Frost kann die Verdampfungsleistung stark abfallen, was zu Heizausfällen oder unvollständiger Verbrennung mit CO-Bildung führt – ein besonders kritisches Risiko im Ferienhaus ohne permanente Überwachung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "wir benötigen die Heizung nicht häufig" rechtfertigt keine Sicherheitskompromisse – gerade bei selten genutzten Objekten steigt das Risiko unbemerkter Leckagen oder Fehlfunktionen, da keine regelmäßige Nutzerkontrolle stattfindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde (nach TRGI) sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Anlagensicherheit – nur dieser darf die Machbarkeit, die erforderliche Flaschenanzahl, die Lagerungsbedingungen (feuerbeständiger Raum, Belüftung, Abstand zu Zündquellen) und die notwendigen Prüfintervalle fachlich absichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Betrieb einer Gastherme mit Gasflasche als grundsätzlich machbar, aber nur unter strengen fachlichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen.
- Alle identifizieren die Gefahr von Gasleck, Explosion und Kohlenmonoxidvergiftung als krankheits- und lebensbedrohlich, insbesondere bei unsachgemäßer Installation, unzureichender Belüftung oder mangelnder Abgasführung.
- Alle betonen die Zwangseinbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Planung, Installation, Abnahme und Wartung – Eigenleistungen werden einhellig abgelehnt.
- GoogleAI formuliert die Machbarkeit relativ optimistisch und spricht von "grundsätzlicher Möglichkeit", ohne den Rechtsgrundlagen-Bezug (BetrSichV, TRGI, GasLV) explizit zu nennen – DeepSeek und Qwen heben diese Verordnungen hervor und betonen die rechtliche Bindungswirkung.
- GoogleAI erwähnt Gasdruckwächter und Flammenüberwachung, aber nicht die zwingende Über- und Unterdrucksicherung am Druckminderer, die DeepSeek und Qwen als unverzichtbar benennen.
- DeepSeek ergänzt die kritische Hinweise zur Lebensdauer einer 33kg-Flasche bei 20 kW-Dauerbetrieb (1–2 Tage) und weist auf die Notwendigkeit eines Flaschenbündels oder Tanks hin – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur mit 11 kg abgeschätzt.
- Qwen ergänzt das Frost-Risiko bei Propan/Butan (verminderte Verdampfungsleistung bei Kälte → CO-Gefahr) sowie den Widerspruch zur Annahme "selten genutzt = geringeres Risiko" – hier betont Qwen besonders die erhöhte Gefahr durch fehlende Nutzerkontrolle.
- GoogleAI beschreibt den Betrieb als "kostengünstigste Variante" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen explizit gesamte Kosten von 3.000–6.000 Euro sowie höhere laufende Betriebskosten gegenüber Erdgas oder alternativen Systemen. Die sicherere Einschätzung (höhere Kosten + Risiken) wird priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Kosten- und Risikorealisierung sowie zur Rechtsgrundlage ist stärker abgesichert und entspricht dem Vorsichtsprinzip – GoogleAIs Optimismus wird durch die konservativere, juristisch und sicherheitstechnisch fundiertere Einschätzung der beiden anderen Modelle überlagert.
Thema Status KI-Konsens Machbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur mit spezieller Flüssiggastherme, zertifiziertem Druckminderer mit Sicherungseinrichtungen und raumluftunabhängiger Abgasführung – keine "Plug-and-Play"-Lösung. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Extrem hohes Risiko für Gasaustritt, Explosion und tödliche Kohlenmonoxidvergiftung bei Verstößen gegen TRGI, BetrSichV und GasLV – besonders kritisch in unbewohnten Ferienhäusern. Rechtliche Einbindung ✅ Konsens Zwingende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gasfachkunde für Planung, Einbau, Abnahme und jährliche Prüfung nach § 20 BetrSichV. Kostenbewertung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kostengünstigste Variante" → DeepSeek & Qwen: "mindestens 3.000–6.000 Euro Installationskosten + höhere laufende Gasflaschenkosten" → konsensuell: Kostenintensiv und nicht kostengünstig. Flaschenbetrieb & Umweltfaktoren ⚠️ Abwägung 11–33 kg Flaschen reichen bei 20–24 kW nur 1–7 Tage (je nach Außentemperatur); Frost reduziert Verdampfung → erhöhte CO-Gefahr; Lagerung muss feuerbeständig, belüftet und frostgeschützt sein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Planung oder Installation. Beauftragen Sie vorab einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit schriftlicher Machbarkeits- und Sicherheitsprüfung – inkl. Flaschenlagerung, Abgasführung, Druckregelung und Prüfplan nach BetrSichV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Gastherme oder fehlender Druckminderer mit Sicherung Lebensbedrohliches Gasleck oder Explosion – keine Absicherung durch Versicherung bei Rechtsverstoß. 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abgasführung (z. B. Raumluftabhängigkeit) Tödliche Kohlenmonoxidvergiftung – besonders bei Nacht- oder Langzeitaufenthalt im Ferienhaus. 🔴 Risiko Frostbedingte Propanverdampfungsstörung im Winter Unvollständige Verbrennung → CO-Bildung und Heizausfall bei Minusgraden – hohe Gefahr durch fehlende Kontrolle. 🔴 Risiko Unzureichende Lagerung von Gasflaschen (z. B. im Keller, in Garagen, in Nähe von Heizungen) Erhöhte Explosionsgefahr bei Leck oder Wärmeentwicklung – Verstoß gegen Feuerstättenverordnung und Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Unterlassen der jährlichen Prüfung nach § 20 BetrSichV Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss bei Schäden, Bußgelder bis 50.000 € gem. BetrSichV § 25. ✅ Chance Unabhängigkeit von Erdgasnetz und Anschlusskosten Möglichkeit der Heizungsversorgung in netzfernen Ferienhäusern ohne Erdgasanschluss – langfristig kosteneffizient bei sehr hoher Nutzungsdichte. ✅ Chance Flexibilität durch modular erweiterbare Flaschenbündel oder Tanklösung Skalierbare Energieversorgung – bei steigendem Heizbedarf kann auf 2.000-Liter-Tank umgestellt werden (mit Baugenehmigung). ✅ Chance Nutzung moderner Brennwerttechnik mit Flüssiggas Hoher Wirkungsgrad (>90 %), geringere CO₂-Emissionen im Vergleich zu Ölheizung – förderfähig bei fachgerechter Umsetzung (z. B. BAFA). ✅ Chance Reduzierte Vorhaltekosten gegenüber fest installierter Erdgasleitung Keine Anschlussgebühren, Grundsteuern oder jährliche Grundgebühren – reine Verbrauchsabrechnung nach Flaschenverbrauch. ✅ Chance Einbindung intelligenter Steuerung und Fernüberwachung Frühzeitige Erkennung von Leckagen oder Betriebsstörungen über CO-Melder, Gaswarngeräte und Heizungs-Apps – erhöhte Sicherheit im Ferienhaus. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Gasfachkunde (TRGI-Zertifizierung) für eine schriftliche Machbarkeits- und Sicherheitsanalyse – inkl. Prüfung der Gastherme, Flaschenlagerung, Abgasführung und Leitungsführung.
- Rechtliche Unterlagen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Einordnung nach BetrSichV, GasLV und TRGI ein – prüfen Sie vor Installation, ob Baugenehmigung (z. B. für Tankanlage) oder Brandschutzkonzept erforderlich ist.
- Sicherheitsausrüstung installieren: Lassen Sie vor Inbetriebnahme zwingend CO-Melder in Aufstell- und Aufenthaltsräumen sowie einen gasdichten Raum (mit 100 cm² Querschnitt) für die Flaschenlagerung gemäß VDIAbk. 2035 einrichten.
- Flaschenlogistik planen: Vereinbaren Sie mit einem Flaschenhändler einen Liefer- und Wechselservice – lagern Sie Flaschen stets frostgeschützt, belüftet und mindestens 1 m von Zündquellen entfernt.
- Prüfplan erstellen: Dokumentieren Sie mit dem Fachbetrieb einen verbindlichen Prüfplan: Erstprüfung vor Inbetriebnahme, jährliche Dichtheitsprüfung nach § 20 BetrSichV und Wartungstermine für Therme sowie Druckminderer.
- Alternativen vergleichen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine kosten- und CO₂-neutrale Gegenüberstellung zu Wärmepumpe, Pelletheizung oder elektrischer Direktheizung – insbesondere bei geringer jährlicher Nutzungsdauer.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung - Flüssiggas
- Flüssiggas (LPG) ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird und als Brennstoff verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas - Druckregler
- Ein Druckregler reduziert den hohen Druck in einer Gasflasche auf den für das angeschlossene Gerät (z.B. Gastherme) benötigten Betriebsdruck.
Verwandte Begriffe: Gasdruckminderer, Regler - Eine Flammenüberwachung ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme erlischt.
Verwandte Begriffe: Zündsicherung, Thermoelement - Gasdruckwächter
- Ein Gasdruckwächter überwacht den Gasdruck in der Anlage und schaltet die Gaszufuhr ab, wenn der Druck zu niedrig oder zu hoch ist.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Sicherheitseinrichtung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgas - Wartung
- Die regelmäßige Wartung einer Gastherme umfasst die Überprüfung und Reinigung aller relevanten Bauteile, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung
- Kann ich jede Gastherme mit Flüssiggas betreiben?
Nein, nicht alle Gasthermen sind für den Betrieb mit Flüssiggas geeignet. Einige Modelle sind jedoch umrüstbar. Prüfen Sie die Herstellerangaben oder fragen Sie einen Fachmann. - Welchen Druckregler benötige ich für den Betrieb einer Gastherme mit Gasflaschen?
Der benötigte Druckregler hängt vom Betriebsdruck der Gastherme und dem Druck in der Gasflasche ab. Ein Fachmann kann Ihnen den passenden Regler empfehlen. - Wie lange hält eine 11 kg Gasflasche bei einer Gastherme?
Die Nutzungsdauer einer Gasflasche hängt vom Verbrauch der Therme und der Heizleistung ab. Eine genaue Berechnung ist ohne diese Angaben nicht möglich. Als Faustregel kann man von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen ausgehen. - Was kostet die Installation einer Gastherme mit Gasflaschenanschluss?
Die Kosten für die Installation variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb einer Gastherme mit Gasflaschen zu beachten?
Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, regelmäßige Wartung, ausreichende Belüftung und die Verwendung von Sicherheitseinrichtungen wie Flammenüberwachung und Gasdruckwächter. - Darf ich die Gasflasche im selben Raum wie die Gastherme aufstellen?
Die Aufstellung von Gasflaschen in geschlossenen Räumen ist in der Regel nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften. - Was ist der Unterschied zwischen Propan und Butan?
Propan und Butan sind beides Flüssiggase, die sich in ihrem Siedepunkt unterscheiden. Propan ist auch bei niedrigeren Temperaturen gasförmig und daher besser für den Winterbetrieb geeignet. - Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Gastherme durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
- Gasheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer Gasheizungsinstallation in einem bestehenden Gebäude. - Brennwerttherme vs.Konventionelle Gastherme
Vergleich der Vor- und Nachteile von Brennwerttechnik gegenüber älteren Gasthermenmodellen. - Flüssiggasbehälter im Garten aufstellen
Vorschriften und Sicherheitsaspekte bei der Installation eines Flüssiggastanks im Außenbereich. - Mobile Gasheizung für Camping
Informationen zu tragbaren Gasheizgeräten für den Einsatz beim Camping oder in der Freizeit. - Gasleck erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung von Gaslecks und die richtigen Maßnahmen im Notfall.
Flüssiggas-Umrüstung: Gasdüsen-Tausch für Gastherme
Kommt drauf an, wie kalt es ist ...
aber grundsätzlich können Sie fast jedes Gasgerät mit Flüssiggas betreiben. Es müssen aber durch einen Fachmann die Gasdüsen getauscht (wenn es ein Erdgasgerät ist), Änderungen am Gasregler vorgenommen und das Gerät anschließend eingestellt werden. Das war's dann. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, dann selbstverständlich gleich passend für Flüssiggas. Kostet gleich.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Gastherme: Erdgasgerät auf Flüssiggas umrüsten – Anleitung
Antwort
Danke für Ihre Antwort,
also kann man jedes Erdgasgerät mit Flüssiggas betreiben. Der Fachmann schließt dann praktisch einen Schlauch an die Therme welche dann ähnlich wie an einem Gasgrill an die Flasche angeschlossen wird. -
Gastherme: Flüssiggas-Anschluss mit Stahlrohr – Details
Richtig, nur dass
ein wandhängendes Gasgerät fest, d.h. mit starrem Rohr angeschlossen wird (Präzisionsstahlrohr oder Kupfer, d=8 bis 12 mm, je nach Leistung). Nur die Flasche - 33 kg, nicht die kleinen 11 kg Pullen - wird nach dem Druckregler flexibel verbunden.
Dennoch: Es gibt sehr wenige Gasgeraäte, die nicht mit Flüssiggas betrieben oder umgestellt werden können. Also vor dem Kauf informieren!
Mit sonniem Gruß ... Lb -
Ferienhaus: Frostgefahr bei Gasflaschen-Heizung beachten!
frostgefahr beachten!
im Ferienhaus ist nicht immer geheizt! dann könnte mal die Flasche alle werden und alles einfrieren!
wenn Gas mit Flasche, dann vielleicht direktheizer (Warmluftheizer) die kein Wasser als heizmedium benötigen, oder forstschutzzusatz ins Heizungswasser (weiß nicht genau, ob das geht, bei Solaranlagen funktioniert es aber) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme im Ferienhaus mit Gasflasche betreiben – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Gastherme auf Flüssiggas ist grundsätzlich möglich, erfordert aber den Tausch der Gasdüsen und Anpassung des Gasreglers durch einen Fachmann. Bei Neuanschaffung sollte direkt ein Flüssiggas-geeignetes Gerät gewählt werden. Im Ferienhaus ist Frostgefahr zu beachten, wenn die Gasflasche leer wird. Alternativ können Direktheizer oder Frostschutzmittel verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ferienhaus: Frostgefahr bei Gasflaschen-Heizung beachten! erwähnt, ist es entscheidend, die Frostgefahr im Ferienhaus zu berücksichtigen, wenn die Gastherme nicht durchgehend in Betrieb ist. Eine leere Gasflasche kann zu Frostschäden führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Flüssiggas-Umrüstung: Gasdüsen-Tausch für Gastherme gibt wichtige Hinweise zur Umrüstung von Erdgas- auf Flüssiggasbetrieb. Es wird empfohlen, die Umrüstung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um die Sicherheit der Gastherme zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Anschluss der Gasflasche an die Gastherme wird, wie im Beitrag Gastherme: Flüssiggas-Anschluss mit Stahlrohr – Details beschrieben, ein starres Rohr (Präzisionsstahlrohr oder Kupfer) verwendet. Nur die Verbindung zur Gasflasche erfolgt flexibel. Es sollten 33kg Gasflaschen verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Gastherme sollte geprüft werden, ob diese für Flüssiggas geeignet ist oder umgerüstet werden kann. Der Beitrag Gastherme: Erdgasgerät auf Flüssiggas umrüsten – Anleitung beschreibt die notwendigen Schritte zur Umrüstung. Es wird empfohlen, sich vorab zu informieren, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Gasflasche, Flüssiggas, Ferienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … ganz kleine Brenner mit ca. 2 kW, die man mit Propangasflaschen betreiben kann? Eine 33 KG-Flasche Propan entspräche ja immerhin ca. 430 …
- … [br]In die Entausscheidung für unsere Passivhausheizung kam die Gastherme und der Pelletofen jeweils mit einer Solaranlage. Wegen der Ökologie und …
- … bezogen auf den Primärenergieverbrauch ist bei Minusgraden schlechter als bei einer Gastherme. Und das bei höheren Investitionskosten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Durchlauferhitzer ohne Strom & Schornstein: Welche Modelle sind geeignet?
- … Gas Durchlauferhitzer, Warmwasser ohne Strom, Gastherme ohne Schornstein, Flüssiggas Warmwasser, Camping Warmwasser, Jagdhütte Warmwasser …
- … Jagdhütte ohne Stromanschluss und Schornsteinanschluss eignen sich gasbetriebene Durchlauferhitzer, die mit Flüssiggas (z.B. aus einer transportablen Gasflasche) betrieben werden können und über …
- … Alter oder beschädigter Flüssiggasschlauch bzw. Druckminderer …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzbaracke beheizen: Gastherme ersetzen? Kosten, Alternativen & Nachtspeicher?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12346: Gastherme an Gasflasche anschließen: Machbarkeit, Kosten & Sicherheit im Ferienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … [br]Sollte man aber vorher kpl. durchrechnen lassen (Heizlastberechnung n. DIN f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- … der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Gasflasche, Flüssiggas, Ferienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Gasflasche, Flüssiggas, Ferienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme an Gasflasche anschließen: Machbarkeit, Kosten & Sicherheit im Ferienhaus?
Suche nach: Gastherme mit Gasflasche betreiben?
Suche nach: Gastherme, Gasflasche, Flüssiggas, Ferienhaus, Heizung, Warmwasser, Kosten, Sicherheit, Verbrauch
