Heizungs-Notschalter für Gastherme: Pflicht oder nur für Heizkessel?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Heizungsnotschalters für Gasthermen im Vergleich zu Heizkesseln. Während eine Pflicht erst ab 50 kW besteht, argumentieren einige für den Einbau aus Sicherheitsgründen. Die Kosten von ca. 50€ werden als geringfügig betrachtet, während andere auf alternative Abschaltmöglichkeiten wie den Sicherungsautomaten oder einen FI-Schalter verweisen. Letztendlich entscheidet der Bauherr, ob ein Notschalter installiert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Muss für eine Gas-Therme ein Heizungs-Notschalter installiert werden, oder ist dies nur bei einem Kessel erforderlich?
Klaus
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder normwidriger Heizungs-Notschalter an einer Gastherme birgt akute Explosions-, Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr – auch bei modernen Brennwertthermen.
    🔴 KRITISCH: Der Notschalter muss allpolig wirken, unmittelbar neben der Therme (Höhe 0,8–1,2 m), frei zugänglich und mechanisch verriegelbar sein – Steckdosen- oder Netzkabelunterbrechungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pflicht ergibt sich nicht aus Geräteart ("Therme vs. Kessel"), sondern aus elektrischer Anschlussleistung, Zündsystem (elektronisch / piezoelektrisch), Aufstellungsort (z. B. Bad, Gewerbe) und geltenden Normen (TRGI 2022, DINAbk. VDE 0100-702).
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei Altanlagen besteht bei Wartung, Inbetriebnahme oder Änderung der elektrischen Anlage Verpflichtung zur Nachrüstung gemäß aktuellem Stand der Technik.
    Ein Heizungs-Notschalter ist nicht generell für jede Gastherme vorgeschrieben, aber es gibt Situationen, in denen er sinnvoll oder sogar notwendig sein kann. Die Notwendigkeit hängt von den jeweiligen örtlichen Vorschriften, den spezifischen Gegebenheiten der Installation und den Vorgaben des Herstellers ab.
    In vielen Fällen wird ein Heizungs-Notschalter dann erforderlich, wenn die Gastherme in einem gewerblichen oder öffentlich zugänglichen Bereich installiert ist. Auch bei größeren Heizungsanlagen, die eine höhere Leistung haben, kann ein solcher Schalter vorgeschrieben sein.
    Es ist wichtig zu beachten, dass ein Heizungs-Notschalter im Notfall die gesamte Anlage stromlos macht, um Gefahren zu minimieren. Er sollte gut zugänglich und deutlich gekennzeichnet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihre Installation mit einem qualifizierten Heizungsinstallateur und einem Elektriker ab. Diese können die örtlichen Vorschriften und die technischen Gegebenheiten beurteilen und Ihnen eine verbindliche Auskunft geben.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage der Installationspflicht eines Heizungs-Notschalters für eine Gastherme im Vergleich zu einem Heizkessel. Die Anfrage von Klaus ist fachlich relevant, da hier oft Unsicherheit über die genauen normativen Anforderungen besteht. Grundsätzlich ist die Forderung nach einem Notschalter in den einschlägigen Normen und technischen Regeln verankert, insbesondere in der DIN VDE 0100 und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI).
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Therme und Kessel ist grundsätzlich richtig, da die Anforderungen je nach Gerätetyp und Leistung variieren können. Für ältere Heizkessel mit separatem Brenner und Gebläse ist ein Notschalter oft zwingend vorgeschrieben, um die Anlage im Störfall allpolig vom Netz zu trennen.
    ➕ Ergänzung: Für moderne Gas-Brennwertthermen ist die Situation differenzierter. Diese Geräte verfügen in der Regel über einen eigenen Netzstecker oder eine integrierte Trennvorrichtung. Dennoch schreibt die Norm DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701) für Elektroinstallationen in Räumen mit Badewanne oder Dusche vor, dass der Notschalter außerhalb des Schutzbereichs installiert sein muss. Zudem fordert die TRGI 2018 in vielen Fällen eine allpolige Trennvorrichtung in der Zuleitung, die als Notschalter ausgeführt sein kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch platzierte Trennvorrichtung kann im Notfall lebensgefährlich sein. Wenn bei einem Gasaustritt oder Brand die Stromversorgung der Therme nicht sofort getrennt werden kann, besteht Explosions- und Brandgefahr. Auch bei Wartungsarbeiten ist eine sichere Trennung von der Stromversorgung unabdingbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Notschalter nur für Heizkessel erforderlich sei, ist zu pauschal. Die Pflicht ergibt sich nicht aus der Bauart (Therme vs. Kessel), sondern aus der elektrischen Anschlussleistung, der Aufstellungsart und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Fachmann muss dies vor Ort prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb in Abstimmung mit einem zugelassenen Gasinstallateur überprüfen. Diese können anhand der geltenden Normen (DIN VDE 0100, TRGI) und der Herstellervorgaben verbindlich feststellen, ob ein separater Heizungs-Notschalter erforderlich ist. Planen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Elektroinstallation.
    Ein Heizungs-Notschalter (auch Not-Aus-Schalter genannt) ist ein sicherheitstechnisches Element, das die elektrische Energiezufuhr zu Heizungsanlagen unterbrechen kann – insbesondere bei Gasgeräten zur Vermeidung von Brand-, Explosions- oder Kohlenmonoxid-Risiken.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder nicht zugelassener Notschalter an einer Gastherme birgt erhebliche Risiken: Im Störfall (z. B. Gasaustritt, Zündausfall, Abgassperre) kann die Therme weiter betrieben werden, was zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen oder Explosionen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Notschalter richtet sich nicht nur auf Heizkessel, sondern ausdrücklich auch auf alle gasbetriebenen Raumheizgeräte – darunter auch Gasthermen – gemäß der Technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) und der DIN VDE 0100-702.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Notschalter sei "nur für Kessel" vorgeschrieben, ist falsch: Die TRGI 2022, Abschnitt 7.2.2, verlangt für alle gasbetriebenen Heizgeräte mit elektrischem Zündsystem oder elektronischer Regelung einen leicht zugänglichen, gekennzeichneten Not-Aus-Schalter mit mechanischer Verriegelung (z. B. Drehknopf oder Kippschalter).
    ➕ Ergänzung: Der Schalter muss unmittelbar neben dem Gerät installiert sein, in einer Höhe zwischen 0,8 m und 1,2 m, mit klarem Sicht- und Zugangsweg, und darf nicht durch Möbel oder andere Einbauten verdeckt sein. Zudem muss er in die elektrische Anlage der Therme eingebunden sein – nicht nur in die Steckdose.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, auf einen Notschalter zu verzichten, nur weil die Therme "klein" oder "alt" ist – auch bei Altanlagen besteht bei Nachrüstung oder Inbetriebnahme nach einer Wartung die Verpflichtung zur Einhaltung aktueller Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gastherme unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft prüfen – sowohl auf Vorhandensein als auch auf Funktionsfähigkeit und normgerechte Installation des Notschalters gemäß TRGI, VDE 0100-702 und der Betriebssicherheitsverordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Heizungs-Notschalter nicht pauschal für jede Gastherme vorgeschrieben ist, aber bei bestimmten Rahmenbedingungen zwingend erforderlich wird.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der TRGI und DIN VDE 0100 (insb. VDE 0100-702), sowie die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Prüfung durch Elektro- und SHK-Fachkräfte.
    • Alle identifizieren die lebensbedrohlichen Risiken beim Fehlen: Gasaustritt mit Explosionsgefahr, Kohlenmonoxidbildung bei Abgassperre, Brandgefahr bei Defekt.
    • GoogleAI formuliert die Pflicht eher situativ ("gewerbliche Räume", "größere Anlagen") und betont örtliche Vorschriften als Schlüsselfaktor – ohne konkrete Normverweise.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit TRGI 2018/2022 und VDE 0100-702 als verbindliche Grundlage und heben hervor, dass die Pflicht bereits bei elektronischer Zündung oder Regelung besteht – auch in Wohnräumen.
    • Qwen liefert präzise Installationsanforderungen: Höhe (0,8–1,2 m), Zugänglichkeit, mechanische Verriegelung (Dreh-/Kippschalter), Einbindung in die Leitungsanlage – kein Steckerersatz.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Badezimmer-Regelung nach VDE 0100-701 und die Bedeutung der allpoligen Trennung für die Sicherstellung der Gefahrenabwehr.
    • GoogleAI suggeriert, der Notschalter sei "nicht generell vorgeschrieben" – Qwen widerspricht klar mit Verweis auf TRGI 2022, Abs. 7.2.2: "für alle gasbetriebenen Heizgeräte mit elektrischem Zündsystem oder elektronischer Regelung" ist ein Not-Aus-Schalter ausdrücklich gefordert.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen + DeepSeek) wird prioritär übernommen: Fehlende elektronische Zündung oder Regelung ist keine Befreiung – bei Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip.
    • Verbindliche Entscheidung nur nach Vor-Ort-Prüfung durch zusammenwirkende Fachkräfte: zugelassener Gasinstallateur und elektrotechnisch unterwiesener Fachkraft (kein "einer reicht").
    • Nicht auf Herstellerangaben oder Alter des Geräts verlassen – ausschlaggebend ist die aktuelle Normlage (TRGI 2022, VDE 0100-702) und der konkrete Installationszustand.
    Generelle Pflicht für jede Gastherme Kein Konsens: GoogleAI sieht keine generelle Pflicht, DeepSeek/Qwen verweisen auf verbindliche TRGI-Forderung bei elektr. Zündung/Regelung → Widerspruch: sicherere Lesart gilt.
    Normative Grundlage Vollständige Übereinstimmung: TRGI (2018/2022), DIN VDE 0100-702 (und ergänzend VDE 0100-701 für Bäder) sind maßgeblich.
    Installationsanforderungen (Höhe, Zugänglichkeit, Art) ⚠️ GoogleAI enthält keine Details; DeepSeek nennt allpolige Trennung; Qwen präzisiert Höhe (0,8–1,2 m), Verriegelung, Einbindung – diese Spezifikationen werden als Konsens-Standard übernommen.
    Risiken beim Fehlen Volle Übereinstimmung: Explosionsgefahr (Gas), Brandgefahr (elektrisch), Kohlenmonoxid-Vergiftung (Abgassperre/Zündausfall).
    Fachliche Verantwortung Alle Modelle fordern eindeutig: Keine Eigeninstallation – nur qualifizierter SHK- und Elektrofachbetrieb gemeinsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation oder Nachrüstung eines Heizungs-Notschalters an einer Gastherme ist unverzüglich durch einen zugelassenen Gasinstallateur in Abstimmung mit einem elektrotechnisch unterwiesenen Fachmann zu prüfen und ggf. umzusetzen – unter strikter Einhaltung der TRGI 2022 und VDE 0100-702.
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Notschalter bei elektronischer Zündung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Konzentration im Raum bei Abgassperre – keine automatische Abschaltung möglich
    🔴 Risiko Steckdosen-Notschalter oder Kabelunterbrechung statt normgerechtem allpoligen Schalter Keine sichere Trennung – Restspannung bleibt bestehen, Brand- und Elektroschockgefahr bei Wartung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verriegelung (z. B. nur Taster) Unbeabsichtigte oder ungewollte Wiedereinschaltung nach Not-Aus – Gefahr bei weiterem Gasaustritt
    🔴 Risiko Verdeckter oder schlecht zugänglicher Schalter (z. B. hinter Möbeln) Keine schnelle Notabschaltung im Ernstfall – verzögerte Gefahrenabwehr, erhöhte Opferzahl bei Brand/Gas
    🔴 Risiko Nachrüstung ohne Prüfung durch SHK- und Elektro-Fachkraft Normwidrige Installation, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden möglicherweise verweigert
    ✅ Chance Standardisierte Notschalter-Nachrüstung nach TRGI 2022 Erhöhte Betriebssicherheit und Rechtssicherheit – nachweisbare Erfüllung der Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Einheitlicher, normkonformer Schalter an allen Gas-Heizgeräten im Gebäude Vereinfachte Schulung von Nutzern und Hausmeister, schnelle Reaktion im Notfall durch einheitliche Bedienung
    ✅ Chance Nutzung des Notschalters als zentrale Schnittstelle für Smart-Home-Integration (z. B. Gaswarnmelder-Kopplung) Aktive Gefahrenabwehr durch automatische Abschaltung bei Gasdetektion – präventiver Schutz über reine Notfunktion hinaus
    ✅ Chance Dokumentation der Normkonformität durch Fachbetrieb Stärkere Position bei Versicherungsfragen, Mietverhältnissen und behördlichen Prüfungen – Nachweis für Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Impuls für ganzheitliche Heizungs- und Elektro-Prüfung Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. veraltete Erdung, fehlende FI-Schutzschalter, Gaslecks)
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zugelassenen SHK-Fachbetrieb und einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft – gemeinsam prüfen sie Vorhandensein, Normkonformität und Funktion des Notschalters nach TRGI 2022 und VDE 0100-702.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle TRGI (2022), die DIN VDE 0100-702 sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Gastherme – geben Sie diese den Fachkräften zur Bewertung vor Ort mit.
    3. Notschalter nachrüsten (falls erforderlich): Lassen Sie ggf. einen allpoligen, mechanisch verriegelbaren Not-Aus-Schalter (z. B. Drehknopf) in Höhe von 0,8–1,2 m installieren – direkt in die Zuleitung eingebunden, nicht über Steckdose.
    4. Zugänglichkeit sicherstellen: Prüfen Sie vor der Montage, dass der Schalter stets frei zugänglich ist – keine Möbel, Verkleidungen oder Türschwelle im Weg; klarer Sicht- und Zugangsweg (mind. 0,5 m breit).
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung mit Prüfergebnis, verwendeter Norm, Montagedatum und Unterschrift – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    6. Notfallplan aktualisieren: Tragen Sie den Standort und die Funktionsweise des Notschalters in Ihren hausinternen Notfallplan ein und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder bzw. Mitarbeiter.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist in der Regel wandhängend und zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizwerttherme
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Behälter, in dem durch Verbrennung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird, die dann an ein Heizsystem abgegeben wird. Heizkessel sind oft größer als Gasthermen und werden hauptsächlich für die Heizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Ölheizung, Festbrennstoffkessel
    Ein Heizungs-Notschalter ist ein Schalter, der im Notfall die Stromzufuhr zur Heizungsanlage unterbricht. Er dient dazu, die Anlage schnell und sicher abzuschalten, um Gefahren zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Not-Aus-Schalter, FI-Schalter, Hauptschalter
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    Örtliche Bauvorschriften
    Die örtlichen Bauvorschriften sind von den Gemeinden oder Städten erlassene Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden betreffen. Sie enthalten unter anderem Bestimmungen über die Gestaltung, die Sicherheit und den Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baurecht
    Technische Anschlussbedingungen (TAB)
    Die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sind die Bedingungen, unter denen ein Energieversorgungsunternehmen (EVU) einen Anschluss an sein Versorgungsnetz herstellt und betreibt. Sie regeln unter anderem die technischen Anforderungen an die Anlagen des Anschlussnehmers.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromnetz, Gasnetz
    Qualifizierter Fachmann
    Ein qualifizierter Fachmann ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Kenntnisse in der Lage ist, bestimmte Arbeiten fachgerecht und sicher auszuführen. Im Bereich der Heizungstechnik sind dies in der Regel Heizungsinstallateure oder Elektriker mit entsprechender Zusatzausbildung.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Heizungsinstallateur, Sachverständiger
    1. Was ist ein Heizungs-Notschalter?
      Ein Heizungs-Notschalter ist ein Schalter, der im Notfall die Stromzufuhr zur Heizungsanlage unterbricht. Er dient dazu, die Anlage schnell und sicher abzuschalten, um Gefahren wie z.B. bei einem Brand oder einer Gasleckage zu minimieren. Der Schalter sollte gut zugänglich und deutlich gekennzeichnet sein.
    2. Wo muss ein Heizungs-Notschalter installiert werden?
      Die Notwendigkeit und der genaue Installationsort eines Heizungs-Notschalters sind in den jeweiligen örtlichen Bauvorschriften, den technischen Anschlussbedingungen des Energieversorgers und den Herstellerangaben der Heizungsanlage geregelt. In der Regel ist er in Heizräumen oder in unmittelbarer Nähe der Heizungsanlage zu finden.
    3. Wer darf einen Heizungs-Notschalter installieren?
      Die Installation eines Heizungs-Notschalters darf ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Dies sind in der Regel Elektriker oder Heizungsinstallateure mit entsprechender Zusatzausbildung. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Welche Vorschriften gelten für Heizungsanlagen?
      Für Heizungsanlagen gelten verschiedene Vorschriften, die sich auf die Sicherheit, den Umweltschutz und die Energieeffizienz beziehen. Dazu gehören unter anderem die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Es ist wichtig, diese Vorschriften bei der Planung, Installation und dem Betrieb einer Heizungsanlage zu beachten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einem Heizkessel?
      Eine Gastherme ist ein kompaktes Heizgerät, das in der Regel an der Wand montiert wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Ein Heizkessel hingegen ist meist ein größeres, bodenstehendes Gerät, das hauptsächlich für die Heizung verwendet wird und oft in Kombination mit einem separaten Warmwasserspeicher betrieben wird.
    6. Was ist bei der Wartung einer Gastherme zu beachten?
      Die regelmäßige Wartung einer Gastherme ist wichtig, um die Sicherheit, die Effizienz und die Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Die Wartung sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden und umfasst unter anderem die Reinigung der Brenner, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile.
    7. Was tun bei einer Gasleckage?
      Bei Verdacht auf eine Gasleckage ist es wichtig, sofort zu handeln. Öffnen Sie Fenster und Türen, um für Durchzug zu sorgen, vermeiden Sie offenes Feuer und Funkenbildung, drehen Sie den Gashahn zu und verständigen Sie umgehend den Notruf oder den Gasversorger. Verlassen Sie das Gebäude, bis die Situation geklärt ist.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Einen qualifizierten Heizungsinstallateur finden Sie über die Handwerkskammer, Innungsbetriebe oder über Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Fachmann beauftragen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Gastherme Wartung: Was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und Lebensdauer.
    • Heizungsanlage Notabschaltung: Sicherheit im Fokus
      Wichtigkeit und Funktion von Notabschaltungen.
    • Elektroinstallation im Heizraum: Vorschriften und Normen
      Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen im Heizraum.
    • Gasleckage erkennen und richtig handeln
      Maßnahmen bei Verdacht auf Gasaustritt.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Optionen gibt es?
      Überblick über moderne Heizsysteme und Technologien.
  2. Heizungsnotschalter: Pflicht ab 50kW – Installationsempfehlung
    Pflicht ...
    Pflicht ist es erst ab 50 kW, wenn mich die Erinnerung nicht trügt. Aber mancher Installateur besteht immer auf dem Einbau. Aber das treibt die Kosten nicht wesntlich in die Höhe  -  selbst wenn man das zusätzliche Kabel berücksichtigt.
  3. Installateur besteht auf Notschalter: Preistreiberei?
    Warum sollte ein Installateur
    darauf bestehen, wenn es in den Verordnungen nicht notwendig ist, außer um die Kosten nach oben zu treiben?
  4. Heizungsnotschalter: Chef-Argument statt Vorschriftensuche
    gute Frage!
    Ich hatte sogar die Vorschrift rausgesucht  -  aber die Kosten waren für mich keinen Streit Wert. "Mein Chef sagt ... " ist eine sehr ausreichende Begründung.
    Wenn es interessiert suche ich mal, aber das ist ganz weit abgelegt.
  5. Heizungsnotschalter: Gewohnheit als Einbaugrund
    der Grund dafür ist sehr schwerwiegend:
    Gewohnheit.
    "Haben wir immer so gemacht".
  6. Not-Aus-Schalter: Bauherr entscheidet, Installateur berät
    Foto von Lieselotte Tussing
    Kirche ...
    also lasst selbige doch mal im Dorf.
    Der Installateur KANN gar nicht auf Einbau eines Not-Aus-Schalters bestehen, wenn der Bauherr nicht will! Er kann nur auf zusätzliche Einrichtungen bestehen, die
    • die Funktion der Anlage erst ermöglichen
    • ohne die er den gewünschten Erfolg nicht herbei führen kann
    • die von Bauamt, Normen etc. gefordert werden.
    Der Not-Aus-Schalter gehört allerhöchstens zum letzten Punkt.
    Der Installateur wird also dem Bauherrn sagen: es ist nicht vorgeschrieben aber ich schlage ihnen vor ... Und zwar aus dem Grund, weil ich das immer so machen würde aus Sicherheitsdenken. Der Bauherr kann dann zustimmen oder ablehnen.
    Und was soll das mit der Preistreiberei? Auch wenn er es berechnet, es ist doch ein Gegenwert dafür da.
    Also überlegt doch erst mal, bevor ihr wieder ins selbe Horn stoßt von wegen, wie schlimm ihr Bauherrn doch über den Tisch gezogen werdet!
  7. Notschalter-Pflicht: Unwissenheit vs. Preistreiberei?
    Sagt doch keiner, Tu,
    dass man über den Tisch gezogen werden soll. Es ging doch um die (Falsch-) Aussage, dass mancher Installateur darauf BESTEHT. Bleiben die Möglichkeiten (A) Der Installateur ist unwissend (der Bauherr aber auch) und man vertraut ihm; oder (B): Der Installateur ist wirklich gerissen ...  -  Das wollen wir aber niemanden unterstellen. Insofern ist es doch eine Preistreiberei  -  wie am Käsestand ("Darf's ein bisschen mehr sein? ")  -  Die Antwort sollte jeder Bauherr selbst entscheiden.
    Vergessen wird aber gerne, dass im Heizraum gerne auch andere Verbraucher sitzen, die auch als potentielle Zündquelle für Gas in Frage kämen. Die haben meist keinen separaten Schalter.
  8. Gasheizung stromlos schalten: Notschalter für 50€
    aber
    mit dem Notschalter kann ich die Gas-Heizung stromlos schalten und somit auch z.B. das Gas-Magnetventil schließen. Das Ding kostet komplett mit Montage 50 €. Also rein damit.
    • Herr Manni
  9. Alternative zum Notschalter: Sicherungsautomat im Kasten
    das kann man
    mit dem Sicherungsautomat im Sicherungskasten auch ...
  10. Heizungsnotschalter: 50€ – Lohnende Diskussion?
    aber alles in allem
    lohnt die Diskussion dennoch kaum ... 50 € ... meine Güte, zweimal essen gehen.
  11. Notschalter vs. Sicherungsautomat: Allpolige Abschaltung!
    mit dem Sicherungsautomaten
    wird aber nicht allpolig abgeschaltet!
    • Herr Manni
  12. Zusatzinfo: Heizung mit FI-Schalter für mehr Sicherheit
    sinnvoll
    Das mit dem Abschalten in der Nähe war auch für mich ein Grund. Ich habe sogar der Heizung einen extra FI spendiert. Damit kann ich zwar auch allpolig abschalten, aber der FI ist nicht in der Nähe. Und ein extra FI: wenn es irgendwo Störungen gibt, fliegt nicht die Heizung gleich mit raus und ich habe trotzdem den Sicherheitsvorteil des FI.
  13. Heizungsnotschalter: Kosten sparen bei FI-Nähe
    50 euro
    50 € sind eine ganze Menge, vor allem für ein Stück Kabel und einen Notschalter für wenige €.
    Gut, mich würde es nur das Material kosten, da ich es selbst anschließe. Aber ich werde auf den Schalter verzichten, da auch bei mir der FI nur 3 Meter entfernt ist.
    Danke für die Antworten!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizungsnotschalter für Gastherme: Pflicht, Nutzen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Heizungsnotschalters für Gasthermen im Vergleich zu Heizkesseln. Während eine Pflicht erst ab 50 kW besteht, argumentieren einige für den Einbau aus Sicherheitsgründen. Die Kosten von ca. 50€ werden als geringfügig betrachtet, während andere auf alternative Abschaltmöglichkeiten wie den Sicherungsautomaten oder einen FI-Schalter verweisen. Letztendlich entscheidet der Bauherr, ob ein Notschalter installiert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Installateur kann nicht auf den Einbau eines Not-Aus-Schalters bestehen, wenn der Bauherr dies nicht wünscht (siehe Not-Aus-Schalter: Bauherr entscheidet, Installateur berät). Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Installateur zusätzliche Einrichtungen fordert, die für die Funktion der Anlage notwendig sind.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn keine Pflicht besteht, kann ein Heizungsnotschalter die Gas-Heizung stromlos schalten und somit das Gas-Magnetventil schließen. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Notfällen. Der Beitrag Gasheizung stromlos schalten: Notschalter für 50€ befürwortet diese Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum Notschalter kann der Sicherungsautomat im Sicherungskasten genutzt werden. Allerdings schaltet dieser nicht allpolig ab, wie im Beitrag Notschalter vs. Sicherungsautomat: Allpolige Abschaltung! erläutert wird. Ein FI-Schalter bietet zusätzlichen Schutz, wie im Beitrag Zusatzinfo: Heizung mit FI-Schalter für mehr Sicherheit beschrieben.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Heizungsnotschalter inklusive Montage liegen bei ca. 50€. Einige Nutzer argumentieren, dass dies eine geringe Investition für erhöhte Sicherheit ist. Wer die Installation selbst durchführen kann, spart zusätzlich Materialkosten, wie im Beitrag Heizungsnotschalter: Kosten sparen bei FI-Nähe erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile eines Heizungsnotschalters ab. Berücksichtigen Sie die Nähe zum Sicherungskasten und die Möglichkeit einer allpoligen Abschaltung. Klären Sie die Notwendigkeit und die Kosten mit Ihrem Installateur ab und treffen Sie eine informierte Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsnotschalter, Gastherme, Heizkessel, Not-Aus-Schalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12320: Heizungs-Notschalter für Gastherme: Pflicht oder nur für Heizkessel?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gastherme: Mindestabstand Lichtschalter & Lampe? Vorschriften, Sicherheit & Installation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsnotschalter, Gastherme, Heizkessel, Not-Aus-Schalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsnotschalter, Gastherme, Heizkessel, Not-Aus-Schalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungs-Notschalter für Gastherme: Pflicht oder nur für Heizkessel?
Suche nach: Notschalter Gastherme: Pflicht?
Suche nach: Heizungsnotschalter, Gastherme, Heizkessel, Not-Aus-Schalter, Elektroinstallation, Vorschriften, Installation, Sicherheit
