Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Das Problem eines Warmwasserspeichers, der beim Duschen kaltes Wasser liefert, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein defekter Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung (siehe Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen!), eine fehlerhafte Schichtung im Speicher (siehe Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem?) oder eine falsche Positionierung des Temperaturfühlers (siehe Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall?). Es ist wichtig, die maximale Warmwassermenge zu ermitteln und die Speichertemperatur zu überprüfen (siehe Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen).
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich habe da ein Problem mit dem Warmwasserstandspeicher, aufgestellt Mitte 1998,200 l Groß. Bei duschen kommt es vor, dass das Wasser kühl wird. Nun würde ich es noch verstehen, wenn ich ewig lange duschen würde, oder zwei mal hinter einander, dass kommt aber selten vor.
Wie lange kann man bei normaler Temperatur duschen?
Die Brennwertheizanlage springt automatisch auf Wasseraufbereitung um.
Schafft diese nicht die Heizenergie auf zu bringen um genug Warmwasser auf zu bereiten?
  • Anja
    Sicherheitshinweise: Warmwasserspeicher kalt? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser. Schalten Sie die Anlage vorher ab und lassen Sie sie abkühlen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Warmwasserspeicher kalt? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Ihr Warmwasserspeicher Probleme bereitet. Ein Warmwasserspeicher von 1998 könnte altersbedingt ineffizient sein. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher reduzieren die Heizleistung.
    • Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann die Wassertemperatur falsch regeln.
    • Ineffiziente Heizung: Die Brennwertheizung könnte nicht genügend Heizenergie liefern.
    • Falsche Temperatureinstellung: Überprüfen Sie die Temperatureinstellung am Speicher.
    • Mischbatterie-Problem: Eine defekte Mischbatterie kann Kaltwasser zum Warmwasser mischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Speicher von einem Fachbetrieb überprüfen und entkalken zu lassen. Ein Austausch des Thermostats oder eine Überprüfung der Heizungsanlage kann ebenfalls notwendig sein.
    KI-Analyse (DeepSeek): Warmwasserspeicher kalt? Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem eines Warmwasserspeichers aus dem Jahr 1998 mit 200 Litern Volumen, bei dem während des Duschens die Wassertemperatur nachlässt. Der Nutzer vermutet, dass die Brennwertheizung nicht genügend Heizenergie für die Warmwasserbereitung bereitstellt. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind mehrere Ursachen möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Heizleistung der Anlage nicht ausreicht, um die entnommene Warmwassermenge zeitgleich nachzuheizen, ist korrekt. Bei einem 200-Liter-Speicher kann die nutzbare Warmwassermenge je nach Temperatur und Mischungsverhältnis mit Kaltwasser bei etwa 300-400 Litern Duschwasser liegen. Wenn die Heizung nicht schnell genug nachheizt, wird das Wasser kalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Brennwertheizanlage springt automatisch auf Wasseraufbereitung um" ist missverständlich. Eine Brennwertheizung hat in der Regel eine Umschaltfunktion zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung. Wenn die Warmwasserbereitung priorisiert ist, sollte die Heizung die volle Leistung für den Speicher bereitstellen. Ein Problem könnte hier die Einstellung der Vorrangschaltung oder eine defekte Umschaltkomponente sein.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Speicher aus dem Jahr 1998 ist mit erheblichen Ablagerungen (Kalk) und Korrosion zu rechnen. Kalkablagerungen am Wärmetauscher oder am Speicherboden reduzieren die Wärmeübertragung massiv. Zudem könnte die Magnesium-Schutz anode verbraucht sein, was zu Korrosion und Undichtigkeiten führen kann. Auch eine defekte Temperaturfühler oder ein ausgefallenes Mischventil sind typische Fehlerquellen.
    🔴 Gefahr: Ein 27 Jahre alter Warmwasserspeicher stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch Korrosion kann es zu einem plötzlichen Wasserschaden oder im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Behälters kommen. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr von Legionellenbildung, wenn die Wassertemperatur nicht konstant über 60 Grad Celsius gehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb kommen. Dieser sollte den Speicher auf Kalkablagerungen, die Funktion der Umschaltventile, die Temperaturfühler und den Zustand der Anode prüfen. Aufgrund des Alters des Speichers ist eine fachmännische Begutachtung zur Sicherheit und Effizienz zwingend erforderlich. Planen Sie mittelfristig den Austausch des Speichers ein, da die Reparaturkosten bei einem so alten Gerät den Wert schnell übersteigen können.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird meist elektrisch oder über die Heizungsanlage beheizt.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Pufferspeicher
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems regelt und konstant hält. Im Warmwasserspeicher steuert es die Heizleistung, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Fühler, Bimetall
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und beeinträchtigt die Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist ein Wasserhahn, mit dem die Temperatur des Wassers durch Mischen von Kalt- und Warmwasser eingestellt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatmischer, Armatur
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser begünstigt die Verkalkung von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Enthärtungsanlage
    Heizenergie
    Heizenergie ist die Energie, die benötigt wird, um ein Gebäude oder Wasser zu erwärmen. Sie wird meist durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeenergie, Brennstoff, Kilowattstunde
    1. Warum wird mein Warmwasser plötzlich kalt beim Duschen?
      Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Speichers, ein defektes Thermostat, eine ineffiziente Heizung oder eine falsche Temperatureinstellung. Auch eine defekte Mischbatterie kann Kaltwasser zum Warmwasser mischen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Warmwasserspeicher verkalkt ist?
      Ein deutliches Zeichen ist, wenn das Warmwasser nicht mehr so heiß wird wie früher oder wenn es länger dauert, bis es warm wird. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher können auf Verkalkung hindeuten.
    3. Kann ich meinen Warmwasserspeicher selbst entkalken?
      Ich rate davon ab, da unsachgemäße Entkalkung den Speicher beschädigen kann. Ein Fachbetrieb hat die nötige Erfahrung und die richtigen Werkzeuge.
    4. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten variieren je nach Art des Defekts und dem benötigten Aufwand. Eine einfache Entkalkung ist günstiger als der Austausch eines Thermostats oder des gesamten Speichers.
    6. Wie lange hält ein Warmwasserspeicher?
      Die Lebensdauer eines Warmwasserspeichers beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Regelmäßige Wartung und Entkalkung können die Lebensdauer verlängern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser warm, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Speicher sind effizienter für regelmäßigen Warmwasserbedarf, Durchlauferhitzer für gelegentlichen.
    8. Wie kann ich Energie sparen beim Warmwasserbereiten?
      Senken Sie die Speichertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 60°C), isolieren Sie den Speicher gut und vermeiden Sie unnötigen Warmwasserverbrauch.
    • Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Welches System ist besser?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern.
    • Heizungsanlage optimieren: Tipps zum Energiesparen
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz und geringere Kosten.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie: Eine umweltfreundliche Alternative
      Informationen zur Warmwasserbereitung mit Solarthermie und ihren Vorteilen.
    • Legionellen im Warmwasser: Risiken und Vorbeugung
      Aufklärung über Legionellen im Warmwasser und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Warmwasserspeicher: Mischventil prüfen – Kaltwasser in Warmwasserleitung
    Sind Sie am umbauen (Rohinstallation)
    oder ist irgendwo ein Mischventil offen?
    (Kaltwasser in Warmwasserleitung)
    Vorsicht Laie.
  3. Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem?
    Nein das Problem besteht seit der Installation 1998.
    Es wurde seitens des Installateurs immer wieder gesagt, dass Warm / Kaltwassergefälle im Standspeicher kippt um, wenn zu viel oder zu schnell Wasser entnommen wird. Schichtung des Wassers oder so ähnlich. Jetzt haben wir zwischenzeitlich Durchflussbegrenzer an den Zapfstellen montiert. Hat auch nichts geändert. Mal ist dass Wasser am, Anfang der Entnahme sehr heiß sodass man viel Kaltwasser beifügen muss, dann wieder normal und irgendwann wird es abnehmend kälter, sodass innerhalb von kurzer Zeit das Duschen ungemütlich wird.
    Anja
  4. Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen
    Haben Sie mal ermittelt, ...
    Haben Sie mal ermittelt, wieviel heißes Wasser Sie maximal aus einer "Speicherladung" nutzen können? Gibt es eine Temperaturanzeige am Speicher? Falls ja, was zeigt diese am Ende des Aufheizprozesses? Weitere Fragen:
    gibt es Zeitfenster, in denen der Speicher geladen wird oder wird er den ganzen Tag über auf Temperatur gehalten?
    Normalerweise kommt es bei 200 l (meiner laienhaften Meinung nach) eher zu Schwimmhäuten denn zu Frostbeulen.
  5. Warmwasserspeicher: Legionellen-Gefahr bei geringer Umwälzung prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    richtig
    (die Schwimmhäute!)
    Leider bin ich auch nur Laie aber Nutzer eines 160 l-Gefäßes in einem 2-Personen-Haushalt. Ist dicke ausreichend, sodass ich bei Ihnen nicht glaube, dass es an der Menge liegt.
    Deshalb würde ich schnellstens einen anderen Sanitärfachmann zum Prüfen holen. Wenn wirklich so wenig / gar nicht umgewälzt wird, sollte das Thema Legionellen nicht vernachlässigt werden.
    Aber  -  wie gesagt  -  bin nur Warmduscher 😉
  6. Warmwasserspeicher: Temperaturanzeige 55°C – Vorrangige Warmwasserbereitung
    Es gibt eine Temperaturanzeige am Gerät,
    diese zeigt 55'Grad an. Wie ich es verstanden habe, wird ab morgens um 4:30 Uhr Wasser gemacht, danach die Heizung. Sobald allerdings Warmwasser abgerufen wird, stellt die Heizung um und macht vorrangig Warmwasser.
    Das mit den Schwimmhäuten sehe ich eigentlich so auch.
    Anja
  7. Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen!
    mne. Ahrendt => ... der Rückflussverhinderer?
    Sofern Sie eine Zirkulationspumpe besitzen könnte dort der Rückflussverhinderer defekt sein und beim Zapfen von Warmwasser über die Zirkulationsleitung noch Kaltwasser mitzapfen wenn die Z-Leitung an der Kaltwasserzuleitung angeschlossen ist ...
    ODER
    ... es würde über die Z-Leitung die mittlere Speichertemperatur mit abgezapft wenn die Z-Leitung in der Mitte des Speichers angeschlossen ist ...
    Testen Sie folgendes:
    Wenn eine Zeit lang KEIN Warmwasser gezapft wurde und auch kein Z-Pumpe lief fassen Sie an beide Rohre um die Temperaturen zu ermitteln ... öffnen Sie jetzt eine Zapfstelle und beobachten Sie die Temperaturen ... wenn sich die Z-Leitung beim Zapfen erwärmt zapfen Sie aus beiden Rohren! Rückflussverhinderer defekt! (falls vorhanden)
    ODER lassen Sie die Z-Pumpe laufen bis sich beide Rohre gleichmäßig erwärmt haben ... zapfen Sie jetzt Warmwasser und beobachten Sie die Z-Leitung ... kühlt Sie sich ab ... zapfen Sie aus beiden Rohren! Rückflussverhinderer defekt! (falls vorhanden)
    Es gibt aber auch defekte Einhandhebelmischer, die in geschlossenem Zustand eine ungewollte innere Verbindung besitzen und dadurch eine Mischtemperatur entsteht!
  8. Warmwasserspeicher Problem: Testergebnisse folgen
    Danke
    ich werde dass mal antesten.
    Ich melde mich dann wieder
    Anja
  9. Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall?
    Suchen Sie mal in diese Richtung:
    Auch aus einem 200 Liter-Standspeicher schlechtester Qualität entnehmen Sie mind. 100 Liter heißes Wasser, bis das durchmischte Wasser die Auslauftemperatur sinken lässt! 100 Liter heißes Wasser (ca. 55-60 °C) bedeuten aber mind. 20 Minuten Duschspass ohne Ende!
    Also ist meine erste Frage:
    An welcher Stelle haben meine Kollegen den Fühler montiert, der dem Gaskessel sagt: "Speicher ist zu kalt, aufwärmen! "? Wenn dieser an der völlig falschen Stelle sitzt  -  nämlich zu hoch -, dann haben Sie auch nur vielleicht 40 Liter heißes Wasser zur Verfügung und der Rest des Speichers ist ein Legionellen-Nest.
    Weitere Variante:
    Der Fühler sagt der Regelung: "Der Speicher ist noch sehr warm, du braucht nicht nachzuheizen! " In Wirklichkeit ist das Wasser aber viel kälter, als dass der Sensor vogaukelt. Ergo: Wieder viel zu wenig heißes Wasser.
    Gehen Sie also erst einmal dem bestehenden System mit einem Widerstands-Messgerät und einer Fühlertabelle und/oder einem Fachmann auf den Grund.
    200 Liter ist 'ne Menge Wasser zum Plantschen!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserspeicher liefert kaltes Wasser beim Duschen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem eines Warmwasserspeichers, der beim Duschen kaltes Wasser liefert, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein defekter Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung (siehe Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen!), eine fehlerhafte Schichtung im Speicher (siehe Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem?) oder eine falsche Positionierung des Temperaturfühlers (siehe Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall?). Es ist wichtig, die maximale Warmwassermenge zu ermitteln und die Speichertemperatur zu überprüfen (siehe Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Umwälzung im Warmwasserspeicher besteht Legionellen-Gefahr. Dies sollte von einem Sanitärfachmann geprüft werden, wie in Warmwasserspeicher: Legionellen-Gefahr bei geringer Umwälzung prüfen! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein offenes Mischventil, das Kaltwasser in die Warmwasserleitung lässt, kann ebenfalls die Ursache für das Problem sein, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Mischventil prüfen – Kaltwasser in Warmwasserleitung erwähnt wird. Die korrekte Funktion der Zirkulationsleitung ist entscheidend für eine konstante Warmwassertemperatur.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob ein Mischventil Kaltwasser in die Warmwasserleitung lässt. Lassen Sie die Zirkulationsleitung und den Rückflussverhinderer von einem Fachmann überprüfen. Ermitteln Sie die maximale Warmwassermenge, die dem Speicher entnommen werden kann, und achten Sie auf die Temperaturanzeige am Gerät. Die Position des Fühlers sollte ebenfalls überprüft werden, um eine korrekte Temperaturmessung sicherzustellen. Anja wird die Ergebnisse ihrer Tests mitteilen (siehe Warmwasserspeicher Problem: Testergebnisse folgen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Wasser, Dusche, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Wasser, Dusche, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Wasser, Dusche, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Warmwasserspeicher kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, kaltes Wasser, Duschen, Ursachen, Lösungen, Reparatur, Heizung, Warmwasserbereitung, Speicher
