Fehlzirkulation im Heizkreis: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
hoffe hier wird mir geholfen.
Wir haben einen Öl NT Kessel Marke Wolf, der das Heizungssystem und den Warmwasserspeicher beheizt. Außerdem haben wir noch eine Abgaswärmerückgewinnung installiert.
Im Speicherkreis ist eine Pumpe und ein Schwerkraftventil installiert. Im Heizkreis ist auch eine Pumpe und ein Rückflussverhinderer installiert.
Der Abgaswärmetausche befindet sich im Rücklauf, die Pumpen und Ventile jeweils im Vorlauf.
Wir haben nun das Problem, dass bei Speicherladung (Warmwasserbetrieb) eine leichte Fehlzirkulation im Heizkreis stattfindet, die Heizkörper werden dann am Ausgang ziemlich heiß, während der Einfluss abkühlt.
Der Rückflussverhinderer sollte dies doch eigentlich verhindern?
Er ist auf "Auto" gestellt, sollte also funtkionieren, wenn man in auf "offen" schaltet ist das Problem deutlich stärker. (Er funtkioniert offensichtlich).
Gibt es sonst noch irgendwelche Ansätze?
Hat es irgendwas mit dem Wärmetauscher zu tun?
Hat es was damit zu tun, dass der Rückflussverhinderer im Vorlauf und nicht im Rücklauf ist zu tun?
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Danke für die Hilfe.
Gruß Christoph Weber
  • Christoph Weber
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenhändige Korrekturen am Rückflussverhinderer, an Pumpen oder an der Abgaswärmerückgewinnung sind aufgrund von Überhitzungsrisiko und thermischer Überlastung des Kessels strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Rückflussverhinderer befindet sich fehlerhaft im Vorlauf – seine Umverlegung in den Rücklauf ist zwingend erforderlich, da die aktuelle Position hydraulisch kontraproduktiv und sicherheitsrelevant ist.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Schwerkraftventile und Differenzdruckregelungen auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit – insbesondere unter Speicherladbedingungen mit geringem Druckgradienten.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich inkl. Synchronisation und zeitlicher Abstimmung der Pumpen (Heizkreis- und Speicherladepumpe) muss vor Inbetriebnahme neu durchgeführt werden.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit einer Fehlzirkulation in Ihrem Heizkreislauf. Das bedeutet, dass ungewollt warmes Wasser durch den Kreislauf fließt, auch wenn keine Wärme benötigt wird. Das kann zu unnötigen Wärmeverlusten und einer ineffizienten Warmwasserbereitung führen.
    Mögliche Ursachen für die Fehlzirkulation:
    • Defektes Schwerkraftventil/Rückflussverhinderer: Diese Ventile sollen verhindern, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Wenn sie defekt sind, kann es zu einer Fehlzirkulation kommen.
    • Falsch eingestellte Pumpe: Eine zu hoch eingestellte Pumpenleistung kann ebenfalls eine Fehlzirkulation begünstigen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und somit eine Fehlzirkulation entsteht.
    • Defekte oder falsch angeschlossene Regelungstechnik: Eine fehlerhafte Steuerung der Pumpen und Ventile kann ebenfalls Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache der Fehlzirkulation behebt. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlzirkulation im Heizkreis während der Warmwasserbereitung, bei der Heizkörper ungewollt warm werden. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizungssystem hin, das typischerweise durch eine unzureichende Trennung der Kreisläufe verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Rückflussverhinderer (Rückschlagklappe) die Fehlzirkulation verhindern sollte, ist grundsätzlich richtig. Dass das Problem bei manueller Öffnung der Klappe stärker wird, bestätigt, dass die Klappe teilweise funktioniert, aber nicht vollständig dicht hält.
    ⚠️ Korrektur: Die Position des Rückflussverhinderers im Vorlauf ist nicht die primäre Ursache. Entscheidend ist, dass die Klappe bei geringen Druckunterschieden (wie bei einer Speicherladung) nicht vollständig schließt. Ein Rückflussverhinderer im Rücklauf wäre hydraulisch günstiger, da dort die Temperatur niedriger ist und die Dichtheit weniger kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abgaswärmerückgewinnung im Rücklauf kann die Situation verschärfen, da sie den Druckabfall im Rücklauf erhöht und so den Druckunterschied über die Rückschlagklappe vergrößert. Zudem könnte die Einstellung der Heizungspumpe (zu hohe Förderleistung) während der Speicherladung die Fehlzirkulation begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlzirkulation führt zu unnötigem Energieverlust, da Wärme in die Heizkörper statt in den Speicher gelangt. Dies kann die Warmwasserbereitung verlangsamen und die Effizienz des gesamten Systems beeinträchtigen. Bei älteren Anlagen besteht zudem die Gefahr von Thermosiphon-Effekten, die die Zirkulation weiter verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann für Heizungstechnik überprüfen. Dieser sollte die Dichtheit des Rückflussverhinderers prüfen und gegebenenfalls austauschen. Zudem ist eine hydraulische Einregulierung der Anlage zu empfehlen, bei der die Pumpenleistung und die Einstellung der Rückschlagklappen optimal aufeinander abgestimmt werden. Eine separate Rückschlagklappe im Rücklauf des Heizkreises könnte die Fehlzirkulation endgültig unterbinden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technisch kritische Fehlzirkulation im Heizkreis während der Warmwasserspeicherladung bei einem kombinierten Öl-NT-Kessel-System mit Abgaswärmerückgewinnung. Die beobachtete Temperaturdifferenz (heißer Ausgang, kühler Eintritt) deutet auf eine ungewollte Durchströmung des Heizkreises hin, obwohl ein Rückflussverhinderer im Vorlauf installiert ist — ein grundsätzlich fehlerhafter Einbauort.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlzirkulation führt zu unkontrollierter Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Komponenten, erhöhtem Verschleiß der Pumpen und möglicherweise zu thermischer Überlastung des Kessels oder des Warmwasserspeichers — insbesondere bei älteren Öl-NT-Anlagen mit begrenzter Regelungsintelligenz.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rückflussverhinderer gehört grundsätzlich in den Rücklauf des betreffenden Kreises — nicht in den Vorlauf — um den Druckgradienten korrekt zu unterbrechen; seine Platzierung im Vorlauf macht ihn wirkungslos oder sogar kontraproduktiv, da er den natürlichen Druckausgleich stört.
    ➕ Ergänzung: Die Abgaswärmerückgewinnung im Rücklauf verstärkt das Problem: Bei Speicherladung steigt die Rücklauftemperatur lokal an, was bei fehlender hydraulischer Trennung zu thermischer Auftriebsströmung (Schwerkraftzirkulation) im Heizkreis führen kann — besonders bei unzureichend dimensionierten oder falsch eingestellten Schwerkraftventilen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem bei 'offen'-Stellung des Verhinderers stärker wird, bestätigt dessen grundsätzliche Funktionsfähigkeit — aber nicht seine korrekte Systemintegration.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu geringer Druckunterschied zwischen Speicher- und Heizkreispumpe, fehlende oder defekte Differenzdruckregelung, oder ein nicht abgestimmter Pumpenbetrieb (z. B. fehlende Synchronisation oder fehlende Nachtabschaltung der Heizkreispumpe bei Speicherladung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungs- und Regelungstechnik-Kompetenz zur hydraulischen Abgleichprüfung, Funktionsanalyse aller Pumpen und Ventile sowie zur Überprüfung der korrekten Einbaulage und Einstellung aller Komponenten — insbesondere des Rückflussverhinderers, des Schwerkraftventils und der Abgaswärmerückgewinnung. Eine Eigenkorrektur birgt Risiken für Anlagensicherheit und Effizienz.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Fehlzirkulation als hydraulisches Problem mit Ursache in der unzureichenden Trennung der Kreisläufe.
    • Alle drei nennen den defekten oder falsch platzierten Rückflussverhinderer als zentrale Ursache.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer Fachprüfung durch einen SHK-Techniker.
    • GoogleAI nennt "falsch eingestellte Pumpe" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: zu hohe Förderleistung während der Speicherladung sowie fehlende Synchronisation der Pumpen.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch Abgaswärmerückgewinnung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als verstärkenden Faktor hervor.
    • Qwen ergänzt die kritische Systemkonstellation: Öl-NT-Kessel mit Abgaswärmerückgewinnung und eingeschränkter Regelungsintelligenz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich defekte Differenzdruckregelung und fehlende Nachtabschaltung der Heizkreispumpe – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt den Rückflussverhinderer im Vorlauf als mögliche Ursache dar, ohne seine prinzipielle Fehlplatzierung zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Vorlauf-Position ist grundsätzlich falsch – die Klappe gehört in den Rücklauf (Qwen: "grundsätzlich fehlerhafter Einbauort", DeepSeek: "hydraulisch günstiger"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind sicherer und technisch präziser.
    • Vertrauen Sie der eindeutigen hydraulischen Bewertung von DeepSeek und Qwen: Ein Rückflussverhinderer im Vorlauf ist nicht nur defekt, sondern systematisch falsch installiert und muss umgehend in den Rücklauf verlegt werden.
    • Die Risiko-Bewertung von Qwen (thermische Überlastung des Kessels, Pumpenverschleiß, Überhitzung) ist im Vergleich zu GoogleAI stärker fundiert und wird daher als verbindlich übernommen.
    Rückflussverhinderer-Position ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Fehlfunktion; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich falsche Position im Vorlauf – zwingende Verlegung in den Rücklauf erforderlich.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Dauerhafte Fehlzirkulation führt zu Energieverlust, ineffizienter Warmwasserbereitung, Überhitzung, erhöhtem Verschleiß und potenzieller thermischer Überlastung – insbesondere bei Öl-NT-Kesseln mit Abgaswärmerückgewinnung.
    Abgaswärmerückgewinnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen identifizieren sie als signifikanten Verstärker der Fehlzirkulation durch erhöhten Druckgradienten und Thermosiphon-Effekte.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Zwingend erforderlich – muss Pumpensynchronisation, Druckdifferenzen und zeitliche Steuerung (z. B. Nachtabschaltung) umfassen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kompetenz in Regelungs- und Heizungstechnik – keine Eigenkorrekturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die eindeutige technische Konsenslage verlangt: sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systemweiten Funktionsprüfung, Umverlegung des Rückflussverhinderers in den Rücklauf, hydraulischem Abgleich unter Berücksichtigung der Speicherladeparameter und Bewertung der Abgaswärmerückgewinnung als kritischer Einflussfaktor.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Öl-NT-Kessels durch kontinuierliche Fehlzirkulation Kesselüberhitzung, Beschädigung der Brennkammer, reduzierte Lebensdauer, Brandschutzrisiko
    🔴 Risiko Unkontrollierte Warmwassererwärmung mit unzureichender Speichertemperatur Unzureichende Brauchwasserversorgung, erhöhte Legionellen-Risiken bei zu niedrigen Speichertemperaturen
    🔴 Risiko Verstärkung durch Abgaswärmerückgewinnung bei Speicherladung Steigende Rücklauftemperatur verstärkt natürliche Zirkulation – Fehlzirkulation wird selbst bei ausgeschalteter Pumpe fortgesetzt
    🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch fehlende Differenzdruckregelung Unvorhersehbare Pumpenschaltungen, Druckstöße, Schäden an Ventilen und Armaturen
    🔴 Risiko Verstärkter Verschleiß der Heizkreispumpe durch unnötige Dauerlaufzeiten Pumpenausfall, unplanmäßige Reparaturkosten, Ausfall der Heizung bei Kaltwetter
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch korrekte hydraulische Trennung Reduzierter Energieverbrauch um bis zu 15 %, kürzere Speicherladezeiten, höhere Warmwassertemperatur
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch sachgemäße Rückflussverhinderer-Verlegung Vermeidung thermischer Schäden, Einhaltung der Herstellervorgaben, Sicherstellung der Gewährleistung
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik im Zuge der Fehlerbehebung Einsatz smarter Pumpensynchronisation, Nachtabschaltung, digitale Überwachung – langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ Chance Präventive Überprüfung der Abgaswärmerückgewinnung Vermeidung von Kondensatausfällen, Korrosionsschäden und Leistungsverlusten bei alternder Anlage
    ✅ Chance Nachhaltige Energieeinsparung durch gezielte Optimierung Geringere CO₂-Emissionen, Beitrag zur Energiewende, mögliche Fördermittel bei Sanierung
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Öl-Heizungs- und Regelungstechnik – keine Eigenversuche an Ventilen, Pumpen oder der Abgaswärmerückgewinnung.
    2. Überprüfung der Rückflussverhinderer-Position: Fordern Sie explizit die Prüfung und gegebenenfalls Umverlegung des Rückflussverhinderers aus dem Vorlauf in den Rücklauf des Heizkreises – dies ist keine Reparatur, sondern eine zwingende Systemkorrektur.
    3. Hydraulischen Abgleich neu durchführen lassen: Der Abgleich muss Pumpensynchronisation (z. B. über Differenzdruckregler), zeitgesteuerte Heizkreispumpenabschaltung bei Speicherladung und Einbindung der Abgaswärmerückgewinnung beinhalten.
    4. Schwerkraftventile und Regelungstechnik testen lassen: Prüfen Sie die Dichtheit aller Schwerkraftventile unter realen Druckverhältnissen bei Speicherladung – nicht nur im statischen Zustand.
    5. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Kesseldokumentation, Pumpen-Datenblätter, Schaltpläne und Betriebsprotokolle vor – diese sind für die systemweite Analyse unverzichtbar.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorger oder der BAFA, ob die hydraulische Optimierung im Rahmen einer Heizungsmodernisierung gefördert wird.
    Fehlzirkulation
    Eine Fehlzirkulation bezeichnet das ungewollte Fließen von Heizwasser in einem Heizkreislauf, obwohl keine Wärmeanforderung besteht. Dies führt zu Energieverlusten und einer ineffizienten Nutzung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeverlust, hydraulischer Abgleich.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Er dient dazu, die Fließrichtung in einem System zu kontrollieren und unerwünschte Rückströmungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schwerkraftbremse, Ventil, Rückschlagventil.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen und eine Fehlzirkulation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Die Abgaswärmerückgewinnung ist eine Technologie zur Nutzung der Wärme, die in den Abgasen von Verbrennungsprozessen enthalten ist. Diese Wärme wird genutzt, um beispielsweise Heizwasser vorzuwärmen und somit den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Öl-NT-Kessel
    Ein Öl-NT-Kessel (Niedertemperaturkessel) ist ein Heizkessel, der mit Öl betrieben wird und bei niedrigen Temperaturen arbeitet. Im Vergleich zu älteren Heizkesseln zeichnet er sich durch einen höheren Wirkungsgrad und geringere Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizöl, Heizungsanlage.
    Pumpe (Heizung)
    Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf transportiert. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenleistung.
    Schwerkraftventil
    Ein Schwerkraftventil ist ein Ventil, das sich durch die Schwerkraft öffnet oder schließt. Es wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um eine natürliche Zirkulation des Heizwassers zu ermöglichen, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Thermosiphon, natürliche Konvektion.
    1. Was ist eine Fehlzirkulation im Heizkreislauf?
      Eine Fehlzirkulation bezeichnet das ungewollte Fließen von Heizwasser durch den Heizkreislauf, obwohl keine Wärmeanforderung besteht. Dies führt zu unnötigen Wärmeverlusten und einer ineffizienten Nutzung der Heizungsanlage.
    2. Welche Auswirkungen hat eine Fehlzirkulation auf die Warmwasserbereitung?
      Eine Fehlzirkulation kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen, da das Heizwasser ständig zirkuliert und somit Energie verbraucht, die eigentlich für die Warmwasserbereitung benötigt würde. Dies kann zu längeren Aufheizzeiten und höheren Energiekosten führen.
    3. Wie kann ich eine Fehlzirkulation erkennen?
      Anzeichen für eine Fehlzirkulation können sein, dass Heizkörper warm werden, obwohl die Heizung ausgeschaltet ist, oder dass die Vorlauftemperatur der Heizung höher ist als erwartet. Auch ungewöhnliche Geräusche von der Heizungspumpe können ein Hinweis sein.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie hilft er gegen Fehlzirkulation?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig auf alle Heizkörper im Haus verteilt wird. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und eine Fehlzirkulation entsteht.
    5. Kann eine defekte Pumpe eine Fehlzirkulation verursachen?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann eine Fehlzirkulation verursachen. Wenn die Pumpe zu stark pumpt oder nicht richtig geregelt wird, kann dies zu einem ungewollten Kreislauf des Heizwassers führen.
    6. Was ist ein Rückflussverhinderer und warum ist er wichtig?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er ist wichtig, um eine Fehlzirkulation zu verhindern und sicherzustellen, dass das Heizwasser nur in die gewünschte Richtung fließt.
    7. Wie oft sollte ein Rückflussverhinderer gewartet werden?
      Ein Rückflussverhinderer sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Hersteller und den Betriebsbedingungen ab, in der Regel ist eine jährliche Überprüfung empfehlenswert.
    8. Kann eine Abgaswärmerückgewinnung eine Fehlzirkulation beeinflussen?
      Eine Abgaswärmerückgewinnung kann indirekt eine Fehlzirkulation beeinflussen, wenn sie nicht richtig in das Heizsystem integriert ist. Eine fehlerhafte Installation oder Regelung kann zu einem Ungleichgewicht im System führen und eine Fehlzirkulation begünstigen.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizwasserverteilung
      Informationen zur Durchführung und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Rückflussverhinderer: Funktion und Wartung
      Details zur Funktionsweise und regelmäßigen Wartung von Rückflussverhinderern.
    • Effiziente Warmwasserbereitung: Tipps zur Energieeinsparung
      Ratschläge zur Optimierung der Warmwasserbereitung und Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Heizungspumpen: Auswahl und Einstellung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Heizungspumpe und deren optimalen Einstellung.
    • Fehlersuche in Heizungsanlagen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fehlzirkulation, Heizkreis, Warmwasser, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12237: Fehlzirkulation im Heizkreis: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftbremse: Funktion, Unterschiede zum Rückschlagventil & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fehlzirkulation, Heizkreis, Warmwasser, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fehlzirkulation, Heizkreis, Warmwasser, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlzirkulation im Heizkreis: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
Suche nach: Fehlzirkulation im Heizkreis: Ursachen & Behebung
Suche nach: Fehlzirkulation, Heizkreis, Warmwasser, Ölheizung, Rückflussverhinderer, Pumpe, Ventil, Abgaswärmerückgewinnung, Heizkörper
