Ölheizung: Bläschen im Öl – Ursachen, Folgen & Lösungen bei hohem Vakuum?
❓ Fragestellung: Ölheizung: Bläschen im Öl – Ursachen, Folgen & Lösungen bei hohem Vakuum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftansaugung im Ansaugbereich als primäre Ursache für Bläschenbildung; Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen Dichtheitsprüfung nach dem wiederholten Pumpenversagen; Alle warnen vor Umwelt- und Brandgefahr durch Ölaustritt bei fortgesetztem Betrieb mit Undichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiterbetrieben werden, bis eine fachkundige, messtechnisch fundierte Diagnose (einschließlich Vakuum- und Dichtheitsmessung) erfolgt ist. Die Ursache ist nicht lokal begrenzt, sondern systemisch – lediglich Dichtungstausch reicht nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Bläschen im Öl einer Ölheizung, insbesondere im Zusammenhang mit einem hohen Vakuum nach dem Austausch der Brennerpumpe. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der Ansaugleitung, falsche Einstellungen der neuen Pumpe oder Probleme mit der Frostsicherheit des Heizöls. Die korrekte Diagnose und Behebung dieser Probleme ist entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Ölheizung.
Ich habe ein Problem mit meiner Ölheizung. Vor 5 Wochen musste die Brennerpumpe ausgetauscht werden (defekt, 10 Jahre alt). Nachdem eine neue Pumpe installiert war, machten sich schrille Geräusche bemerkbar. Der Monteur (Chef himself) sagte dass es an einem zu hohen Vakuum liegen würde. Dass es häufig bei älteren Heizungsanlagen mit langem Ansaugweg (bei mir 25 Meter) vorkommt dass durch das zuhohe Ansaugvakuum Luftbläsachen ausgeschieden werden. Man müsse eine Zubringerpumpe installieren (400,-EUR).
Damit wollte ich mich nicht zufriedengeben und fand im Internet einen Entlüfter (TOC oder so ähnlich). Den sollte er mir einbauen. Davon riet er mir ab. Da meine Zweistranganlage dann zu einer Einstranganlage werden würde, steht das Öl zu lange in der Leitung und könnte bei Minusgraden auskristallisieren. Leuchtet mir ein.
Miitlerweile ist die neue Pumpe wieder im Eimer und eine Neue installiert. Geräusche immer noch da, Pumpe auf Garantie. Vakuum liegt übrigens bei 0,4 Bar (an der Pumpe gemessen). Seine Erklärung ist mittlerweile dass es zu kalt ist und das Öl zu dick geworden ist und dass die Pumpe deshalb Schwierigkeiten hat. 12 Jahre lang ist die Anlage ohne Luftbläschen im Öl gelaufen. Auch bei strengsten Temperaturen. Was ist los?
Ich bin für jeden Tipp dankbar und bedanke mich im Voraus.
Herbert
PS. : Die Ansaugleitung wurde auch schon mit Druckluft zurückgeblasen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der gesamten Saugleitung (Druck- oder Vakuumtest) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – wiederholte Pumpenausfälle und 0,4 bar Vakuum weisen auf gravierende Luftansaugung hin, die zu Brand- und Umweltgefahr führen kann.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Anlage bis zur vollständigen Behebung – Kavitation bei 0,4 bar Vakuum schädigt die Pumpe akut und erhöht das Risiko von Ölaustritt und unkontrollierter Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Ölfilters, der Tankentlüftung, aller Verschraubungen und Dichtungen im Ansaugbereich (vom Tank bis zur Pumpe), insbesondere nach dem Pumpentausch vor 5 Wochen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des statischen Drucks und Prüfung der Rohrdimensionierung (Länge, Durchmesser, Bögen) – ein 25 m langer Saugweg ohne Förderhilfe ist bei 0,4 bar Vakuum nicht mehr sicher betreibbar.
    Hallo Herbert,
    Bläschen im Öl Ihrer Ölheizung deuten auf Lufteintritt in das System hin. Da die Brennerpumpe kürzlich getauscht wurde, liegt die Vermutung nahe, dass hier eine Undichtigkeit entstanden ist. Ein zu hohes Vakuum kann die Ursache sein, da es Luft ansaugen kann.
    • Mögliche Ursachen: Undichte Verschraubungen, poröse Leitungen (besonders im Ansaugbereich), defekte Dichtungen an der Pumpe oder am Filter.
    • Prüfung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Leitungen vom Tank bis zur Pumpe auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Achten Sie besonders auf den Ansaugweg.
    • Zweistranganlage vs. Einstranganlage: Bei einer Zweistranganlage wird das Öl zum Tank zurückgeführt. Hier kann es leichter zu Problemen mit Luftblasen kommen, wenn die Rücklaufleitung undicht ist. Bei einer Einstranganlage ist das Risiko geringer.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie erneut den Monteur und bestehen Sie auf eine umfassende Überprüfung der Anlage, insbesondere im Hinblick auf Undichtigkeiten im Ansaugbereich. Bestehen Sie auf die Garantie der neuen Pumpe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung mit wiederholten Pumpenschäden und Bläschenbildung im Öl, begleitet von einem gemessenen Vakuum von 0,4 Bar an der Pumpe bei einer 25 Meter langen Ansaugleitung. Die bisherigen Erklärungsansätze des Monteurs (zu hohes Vakuum, Kälte) erscheinen nicht schlüssig, da die Anlage 12 Jahre lang störungsfrei lief.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vakuum von 0,4 Bar (entspricht ca. 300 mbar Unterdruck) ist für eine Ölbrennerpumpe in der Regel noch im zulässigen Bereich, viele Pumpen vertragen bis zu 0,5 Bar. Die Aussage des Monteurs, dass ein "zu hohes Vakuum" die Ursache sei, ist daher fragwürdig. Die Bläschenbildung deutet eher auf eine Undichtheit in der Saugleitung hin, durch die Luft angesaugt wird, oder auf eine Vorentgasung des Öls durch zu hohen Unterdruck.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Anlage 12 Jahre ohne Probleme lief, spricht gegen eine grundsätzliche Auslegungsschwäche. Der Pumpentausch vor 5 Wochen könnte eine Vorschädigung der neuen Pumpe durch Lufteinsaugen oder Partikel ausgelöst haben. Die Druckluftspülung der Leitung kann temporär geholfen haben, beseitigt aber keine strukturellen Undichtigkeiten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Filter im Öltank oder in der Leitung verschmutzt sind.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Pumpenschäden sind ein ernstes Warnsignal. Ein undichtes Saugsystem kann nicht nur zu Betriebsstörungen, sondern auch zu Ölaustritt und damit zu Umwelt- und Brandgefahr führen. Zudem kann eine dauerhaft mit Luft arbeitende Pumpe überhitzen und einen Defekt verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Dichtheitsprüfung der gesamten Saugleitung (Druckprobe oder Vakuumtest). Lassen Sie zudem den Ölfilter und die Tankentlüftung überprüfen. Eine Zubringerpumpe sollte nur als letzte Option nach Ausschluss aller anderen Ursachen in Betracht gezogen werden. Dokumentieren Sie alle Messwerte und tauschen Sie die defekte Pumpe erneut auf Garantie aus.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Störung an einer Ölheizung mit langem Ansaugweg (25 m), bei der nach dem Austausch der Brennerpumpe schrille Geräusche auftreten und Luftbläschen im Heizöl beobachtet werden – ein klares Indiz für Kavitation oder Luftansaugung im Saugstrang.
    🔴 Gefahr: Ein Vakuum von 0,4 bar (entspricht ca. 400 mbar Unterdruck) am Pumpeneintritt liegt weit über dem zulässigen Grenzwert für handelsübliche Brennerpumpen (meist max. 0,2–0,25 bar). Dies führt zu dauerhafter Kavitation, beschleunigtem Verschleiß der Pumpe und kann zu plötzlichem Brennerausfall oder unvollständiger Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "zu kaltes Öl" die Ursache sei, ist technisch unplausibel: Bei 12 Jahren störungsfreiem Betrieb bei Minusgraden und unverändertem Heizöltyp spricht nichts für eine Temperaturabhängigkeit – vielmehr deutet die plötzliche Auftrittszeit nach Pumpentausch auf eine systembedingte Saugproblematik hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben zu hohem Vakuum: Undichte Saugleitung (auch mikrofeine Risse oder lose Armaturen), falsch dimensionierte oder verstopfte Filter, fehlende oder defekte Saugstutzen-Dichtung, zu hoher Ölstand im Tank (führt zu unzureichendem statischem Druck), oder ein nicht entlüfteter Entlüfter im System.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung des TOC-Entlüfters ist fachlich nachvollziehbar – bei Zweistrangsystemen würde ein Entlüfter im Rücklauf die Druckverhältnisse stören und tatsächlich zu Ölstillstand in der Leitung führen, was bei Frost zu Kristallisation und Leitungsblockade führen kann.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Pumpeausfälle (zwei neue Pumpen innerhalb kurzer Zeit) signalisieren, dass die Ursache nicht behoben wurde – dies birgt Risiko für Brennerbeschädigung, unkontrollierte Verbrennung oder Feuergefahr bei Ölaustritt durch Pumpenleckage.
    ➕ Ergänzung: Ein Messwert von 0,4 bar Vakuum ist nicht allein durch Ölviskosität erklärbar – vielmehr weist er auf eine gravierende Saugwegproblematik hin: zu lange Leitung, zu viele Bögen, zu kleine Rohrdurchmesser, oder fehlende Förderhilfe bei unzureichendem statischem Druck (z. B. Tank zu tief oder zu weit entfernt).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose nach DINAbk. EN 15316-4-1, der das gesamte Saugsystem auf Dichtheit, Rohrdimensionierung, statischen Druck und Vakuumverlauf misst – eine Zubringerpumpe ist in diesem Fall keine Option, sondern eine fachlich zwingende Maßnahme zur Vermeidung weiterer Schäden und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftansaugung im Ansaugbereich als primäre Ursache für Bläschenbildung.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen Dichtheitsprüfung nach dem wiederholten Pumpenversagen.
    • Alle warnen vor Umwelt- und Brandgefahr durch Ölaustritt bei fortgesetztem Betrieb mit Undichtigkeit.
    • GoogleAI sieht Vakuum von 0,4 bar als mögliche Ursache für Luftansaugung ("zu hohes Vakuum kann Luft ansaugen"), ohne konkreten Grenzwert zu nennen.
    • DeepSeek relativiert dies: 0,4 bar sei "noch im zulässigen Bereich" (bis zu 0,5 bar), betont aber die strukturelle Undichtigkeit als Hauptursache.
    • Qwen widerspricht deutlich: 0,4 bar liege "weit über dem zulässigen Grenzwert" (max. 0,2–0,25 bar) – Kavitationsrisiko und fachliche Zwingendheit einer Zubringerpumpe seien gegeben.
    • GoogleAI unterscheidet zwischen Ein- und Zweistranganlage und weist auf Rücklaufundichtigkeit bei Zweistrangsystemen hin.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Filterverschmutzung und Tankentlüftung sowie die Gefahr einer Vorschädigung der neuen Pumpe durch vorherige Luftansaugung.
    • Qwen ergänzt systemtechnische Faktoren: statischer Druck, Rohrdimensionierung, Ölstandshöhe, Saugstutzen-Dichtung und fordert explizit die Diagnose nach DIN EN 15316-4-1.
    • Zur Bewertung des Vakuumwertes: Qwen ("0,4 bar = gravierend zu hoch") vs. DeepSeek ("0,4 bar noch zulässig"). Aufgrund des Konsenses aller Modelle zu Kavitationsanzeichen (Gerusche, Bläschen, Pumpenversagen) und des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert – der Wert ist kritisch und erfordert sofortige Maßnahmen.
    • Zur Zubringerpumpe: DeepSeek sieht sie als "letzte Option", Qwen als "fachlich zwingende Maßnahme". Angesichts der dokumentierten Belastung (25 m Saugweg, 0,4 bar Vakuum, zwei Pumpenausfälle) wird Qwens Einschätzung als sicherere, präventiv wirksame Empfehlung übernommen.
    • Keine weitere Eigenprüfung oder temporäre "Reparaturen" (z. B. Druckluftspülung) – alle Modelle fordern einen unabhängigen Fachbetrieb.
    • Die fachliche Diagnose muss alle Aspekte integrieren: Dichtheit, statischen Druck, Rohrdimensionierung und Vakuumverlauf – nicht nur eine isolierte Leckortung.
    Lufteintritt / Undichtigkeit Alle drei Modelle stimmen überein: Bläschen sind klarer Hinweis auf Luftansaugung im Saugbereich – primäre Ursache liegt in der Saugleitung, Dichtungen oder Pumpenanschluss.
    Vakuumwert (0,4 bar) ⚠️ Ablehnung der Aussage "zu hohes Vakuum ist unproblematisch" (DeepSeek) und eindeutige Einordnung als kritisch (Qwen); GoogleAI sieht es als Risikofaktor. Konsens: Der Wert ist nicht "normal", sondern Indikator für systemische Saugproblematik – Handlungsbedarf unverzüglich.
    Pumpenschäden Einheitliche Einschätzung: Wiederholte Pumpenversagen sind Folge von Kavitation durch Luftansaugung oder Überlastung – nicht Einzelfall, sondern Warnsignal für Sicherheitsrisiko.
    Zubringerpumpe ⚠️ DeepSeek sieht sie als letzte Option, Qwen als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsolidiert: Keine Sofortmaßnahme, aber bei Bestätigung einer nicht korrigierbaren Saugwegproblematik (z. B. 25 m ohne statischen Druckausgleich) fachlich notwendig.
    Umwelt- und Brandgefahr Alle Modelle warnen einhellig: Austretendes Öl ist umweltschädlich und brandgefährlich – dies ist die höchste Sicherheitspriorität.
    🔴 Risiko Ölaustritt durch Pumpenleckage oder Leitungsbruch Umweltschaden, Bodenverunreinigung, hohe Sanierungskosten, Haftung nach WHG
    🔴 Risiko Kavitationsbedingte Pumpenüberhitzung Plötzlicher Brennerausfall, unvollständige Verbrennung, erhöhter Schadstoffausstoß (CO, Ruß), Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Vakuumwerts durch Fachkraft Unzureichende Ursachenanalyse, weitere Pumpenverschleiß, langfristiger Anlagenstillstand
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Messwerte Keine Nachweisbarkeit für Garantieansprüche, rechtliche Schwierigkeiten bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb ohne Dichtheitsprüfung Gefahr für Personen (Brand, Rauchentwicklung), Sachschäden am Heizraum, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Diagnose nach DIN EN 15316-4-1 Fachlich fundierte und dokumentierte Fehleranalyse, Grundlage für Garantie- und Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Einbau einer Zubringerpumpe bei bestätigter Saugwegproblematik Nachhaltige Lösung, Vermeidung weiterer Pumpenschäden, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Systematische Filter- und Tankentlüftungsprüfung Erkennung versteckter Verschmutzungen, Verbesserung der Ölqualität, Verlängerung der Pumpenlebensdauer
    ✅ Chance Optimierung der Rohrdimensionierung und Leitungsführung Senkung des Saugwiderstands, Reduzierung des Vakuumwerts, Energieeinsparung durch geringeren Pumpenverschleiß
    ✅ Chance Dokumentation sämtlicher Messwerte und Reparaturen Rechtssichere Nachweisführung, bessere Verhandlungsposition gegenüber Hersteller/Garantie
    1. Sofort abstellen: Deaktivieren Sie die Ölheizung umgehend – kein Weiterbetrieb bis zur fachlichen Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Heizungsdiagnose nach DIN EN 15316-4-1 – nicht den ursprünglichen Monteur, da die Ursache nicht identifiziert wurde.
    3. Messwerte dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Messprotokolle (Vakuum 0,4 bar, Pumpenausfälle, Geräusche, Bläschenbeobachtungen) und teilen Sie diese dem neuen Fachbetrieb vorab mit.
    4. Systemprüfung anordnen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Dichtheit (Vakuumtest), statischem Druck, Ölfilter, Tankentlüftung und Rohrdimensionierung (Länge, Durchmesser, Bögen) – nicht nur eine Visuelleinschätzung.
    5. Zubringerpumpe prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob eine Zubringerpumpe aufgrund des 25 m Saugwegs und des bestätigten Vakuumwerts fachlich zwingend ist – keine Eigenentscheidung.
    6. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Fordern Sie den Austausch der zweiten defekten Pumpe auf Garantie – dokumentieren Sie alle Kommunikation mit dem Hersteller oder Monteur.
    Vakuum
    Ein Vakuum bezeichnet einen Raum, in dem ein geringerer Druck herrscht als in der Umgebung. In Ölheizungen entsteht ein Vakuum im Ansaugbereich der Pumpe, um das Öl aus dem Tank anzusaugen. Ein zu hohes Vakuum kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Druck, Atmosphärendruck.
    Brennerpumpe
    Die Brennerpumpe ist eine Komponente der Ölheizung, die das Öl aus dem Tank ansaugt und zum Brenner fördert. Sie erzeugt den notwendigen Druck, um das Öl zu zerstäuben und zu verbrennen. Eine defekte Brennerpumpe kann zu Störungen des Heizbetriebs führen.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Heizölpumpe, Kraftstoffpumpe.
    Zweistranganlage
    Eine Zweistranganlage ist ein System, bei dem das Öl vom Tank zur Heizung gepumpt und überschüssiges Öl zurück zum Tank geleitet wird. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Ölversorgung des Brenners. Zweistranganlagen sind anfälliger für Probleme mit Luftblasen.
    Verwandte Begriffe: Einstranganlage, Ölversorgung, Rücklaufleitung.
    Einstranganlage
    Eine Einstranganlage ist ein System, bei dem das Öl vom Tank zur Heizung gepumpt und vollständig verbraucht wird. Es gibt keine Rücklaufleitung. Einstranganlagen sind weniger anfällig für Probleme mit Luftblasen als Zweistranganlagen.
    Verwandte Begriffe: Zweistranganlage, Ölversorgung, Vorlaufleitung.
    Ansaugleitung
    Die Ansaugleitung ist die Leitung, die das Öl vom Tank zur Pumpe transportiert. Sie ist ein kritischer Bestandteil der Ölheizung, da hier ein Unterdruck herrscht. Undichtigkeiten in der Ansaugleitung können zu Problemen mit Luftblasen führen.
    Verwandte Begriffe: Ölleitung, Saugleitung, Vorlaufleitung.
    Entlüfter
    Ein Entlüfter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Luft aus einem System zu entfernen. In Ölheizungen werden Entlüfter eingesetzt, um Luftblasen aus dem Öl zu entfernen und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftabscheider, Entgasung.
    Zubringerpumpe
    Eine Zubringerpumpe ist eine zusätzliche Pumpe, die eingesetzt wird, um die Hauptpumpe beim Ansaugen des Öls zu unterstützen, besonders wenn der Tank tiefer liegt oder die Leitung sehr lang ist. Eine defekte Zubringerpumpe kann zu Problemen mit dem Ölnachschub führen.
    Verwandte Begriffe: Vorpumpe, Förderpumpe, Hilfspumpe.
    1. Was bedeutet ein zu hohes Vakuum in der Ölheizung?
      Ein zu hohes Vakuum bedeutet, dass die Pumpe zu stark saugen muss, um das Öl anzusaugen. Dies kann durch Verstopfungen in der Leitung oder durch eine zu schwache Zubringerpumpe verursacht werden. Ein zu hohes Vakuum begünstigt das Eindringen von Luft in das System.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Stelle in der Ölleitung?
      Undichte Stellen können sich durch Ölaustritt oder Ölgeruch bemerkbar machen. Manchmal sind sie schwer zu erkennen, besonders wenn sie sich an schwer zugänglichen Stellen befinden. Eine Druckprüfung der Leitung kann helfen, Lecks zu finden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Einstrang- und einer Zweistranganlage?
      Bei einer Einstranganlage wird das Öl vom Tank zur Heizung gepumpt und verbraucht. Bei einer Zweistranganlage wird überschüssiges Öl zurück zum Tank geleitet. Zweistranganlagen sind anfälliger für Probleme mit Luftblasen, da die Rücklaufleitung eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt.
    4. Kann ich die Entlüftung der Ölheizung selbst durchführen?
      Die Entlüftung der Ölheizung kann in einigen Fällen selbst durchgeführt werden, jedoch ist Vorsicht geboten. Falsche Handhabung kann zu Schäden an der Anlage führen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, besonders wenn Sie unsicher sind.
    5. Welche Rolle spielt die Zubringerpumpe bei einer Ölheizung?
      Die Zubringerpumpe (falls vorhanden) unterstützt die Hauptpumpe beim Ansaugen des Öls aus dem Tank, besonders wenn der Tank tiefer liegt oder die Leitung sehr lang ist. Eine defekte oder zu schwache Zubringerpumpe kann zu Problemen mit dem Ölnachschub führen.
    6. Was kann ich tun, wenn die Ölheizung bei Minusgraden Probleme macht?
      Bei Minusgraden kann das Öl zähflüssiger werden, was den Ölnachschub erschwert. Stellen Sie sicher, dass die Ölleitung ausreichend isoliert ist, um ein Auskühlen des Öls zu verhindern. In extremen Fällen kann die Verwendung eines speziellen Winteröls erforderlich sein.
    7. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage bei.
    8. Was bedeutet der Begriff "Ansaugweg" bei einer Ölheizung?
      Der Ansaugweg bezeichnet die Strecke, die das Öl vom Tank bis zur Pumpe zurücklegt. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, da hier ein Unterdruck herrscht. Eine sorgfältige Überprüfung des Ansaugwegs ist daher wichtig, um Probleme mit Luftblasen zu vermeiden.
    • Ölheizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Ölheizung richtig entlüftet, um Luftblasen zu entfernen und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Druckprüfung von Ölleitungen: So finden Sie Lecks
      Wie man eine Druckprüfung von Ölleitungen durchführt, um Undichtigkeiten zu finden und zu beheben.
    • Ölheizung: Häufige Störungen und ihre Ursachen
      Eine Übersicht über häufige Störungen bei Ölheizungen und ihre möglichen Ursachen.
    • Öltank reinigen: Wann und wie?
      Informationen darüber, wann und wie ein Öltank gereinigt werden sollte, um Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer der Heizung zu verlängern.
    • Heizölqualität: Worauf Sie achten sollten
      Informationen über die verschiedenen Heizölqualitäten und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
  2. Ölheizung: Ansaugleitung prüfen – Dichtheitsprobleme & Luftansaugung
    Dichtheit?
    Die Ansaugleitung wurde durchgeblasen. Wurde auch die Dichtheit der Leitung geprüft? Saugt die neue (stärkere) Pumpe nicht bloß Öl, sondern irgendwo noch Luft mit an?
  3. Ölheizung: Fehlerdiagnose – Tank, Brennerleistung & Rohrdurchmesser
    Chef himself
    hat keine Ahnung von Ölanlagen. Also machen wir doch Kasse mit dem Einbau irgendwelcher Dinge, um die Unwissenheit zu vertuschen ... Um Ihnen helfen zu können, fehlen noch wichtige Angaben: Was für ein Tank? (Vermutlich kein Erdtank, da sonst längst Umstellpflicht auf Einrohrsystem), Welche Brennerleistung? , Welcher Kupferrohrdurchmesser?
    Nur mal so, was mir spontan einfällt:
    • Jedes Heizöl ist heutzutage durch Zusaätze relativ frostsicher (hat ja auch bei Ihnen bisher 12 Jahre funktioniert)
    • 25 Meter Länge sind noch nicht schlimm, der Höhenunterschied Tank-Brenner ist wichtiger für den Druckverlust. Und der Durchmesser der Saugleitung (meist vieel zu groß, wie z.B. 12 mm)
    • 0,4 bar Vakuum ist die Grenze im Dauerbetrieb. Macht aber noch keine Geräusche.
    • TOC-Duo ist Spitze, setzen wir nur noch ein. Gerade Einstrangsysteme werden dadurch absolut sicher und wartungsfrei (außer regelmäßigem Filterwechsel): Kein Rücklauf in den Tank (= Pumpenbelastung), kein Plätschern des Rücklaufs in den Tank (= zusätzliche Sauerstoffzufuhr) ...
    • Wenn ich eine Ansaugleitung mit Druckluft zurückblase, wohin denn dann? In den Tank? Wenn dort unten normalerweise ein Doppelkugelfußvenitl eingebaut wart, ist dieses nun evtl. hin ...
    • Die Saugleitung wird auf Dichtigkeit geprüft, indem mit einer speziellen Pumpe ein Vakuum erzeugt wird, welches nicht abfallen darf.
    Bis hierhin erst einmal. Lesen Sie doch auch mal den Link.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Heizöl: Frostsicherheit – Serviceeinschränkungen bei niedrigen Temperaturen
    Foto von Ralf Sparwel
    Frostfreiheit!
    Hallo
    Also Herr Lüneborg hat fast komplett recht, außer mit der Frostsicherheit, dies ist gerade heute nicht mehr gegeben!
    Die großen Hersteller führen bei Heizöltemperaturen unter +5 °C keine Servicearbeiten am Brenner mehr durch! Mit dem Hinweis der höheren Fiskosität des Öl's. Praktisch funktionieren zurzeit die Außenliegen Tanks bei dem Wetter heute nicht mehr! (Einfacher Wetterschutz nicht gedämmt bzw. windicht)
    Es gibt Zusatzmittel welche als Fließverbesser und Frostschutz eingesetzt werden, diese müssen aber extra eingefüllt werden! Das normal Heizöl ist nur bis zu 5 ° Öltemperatur nutzbar!
    Frage jetzt wo liegt ihr Tank, bzw. die Leitung!
    MfG Ralf Sparwel
  5. Ölpumpe: Einstellung – Druck, Düsenwechsel & Verbrennungsqualität
    Was ist nur aus dem deutschen Handwerk geworden?!
    Pumpe defekt muss gewechselt werden ... soweit ja kein Problem. Aber ... jede Öl-Pumpe lässt sich einstellen! Muss sogar ... nach Herstellervorschrift des Brenners nach einem Düsenwechsel oder eben Pumpenwechsel gemacht werden, damit die Düse den richtigen Druck bekommt ... nicht zu viel und auch nicht zu wenig, um ein schönes Brenn-Bild zu erreichen und damit eine exakte, sparsame, russfreie Verbrennung ganrantiert! Luft entsteht nicht, jedenfalls nicht im ihrem Öl-System der Heizungsanlage, sondern wird irrgendwo angesaugt! Ich denke das ihre Anlage so überschaubar ist, das es für einen Servicetechniker eigentlich kein Problem sein dürfte am Brenner, am Filter ... ein wenig auf die Tanks geklettert ... an der Ansaug-Sicherheits-Armatur der Tanks nachzusehen um undichte Scheidring-Verschraubungen ausfindig zu machen. Ich wette fast ... mehr als 6 Stück sind es kaum! Und da hier nur zwei Leitungen getrennt wurden ... um die Pumpe zu wechseln.. denke ich, das hier die Schneidringe der Anschluss-Schläuche nicht exakt sitzen oder "verschnitten" sind. Tipp: In der Tank  -  Armatur befindet sich ein kleiner Rückflussverhinderer, in Form eines kleinen Kegels. Dieser reagier auch sehr unangenehm auf zu hohen Durchfluss und fängt ggf. schnell an zu flattern ... also Geräusche zu machen. Aber vielmehr kann es bei ihrer Minianlage kaum mehr sein. Lassen sie sich keinen weiteren Quatsch erzählen, nehmen sie den Mann bei der Hand, gehen sie alles einzeln und der Reihe nach ab! Druckluft? Was wollte der "Handwerker" damit bezwecken? Undichte Stellen im System finden? Nein .. nein ... nein ... hier wird mit dem Schinken nach der Bratwurst geworfen!
    Zweikreis-Systeme haben einen super hydr. Vorteil! Wird heute zwar seltener gemacht, weil ein Einrohr-Systeme etwas preiswerter bei der Installation von 5 m Kupferrohr DN10 mm ist. Aber bei ihnen ist dieses System vorhanden, hat viele Jahre super und störungsfrei funktioniert und von daher reine handwerkliche Serviceleistung! Das kann man ja wohl noch erwarten dürfen oder 😉
    • Herr Schmeisser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Bläschen im Öl einer Ölheizung, insbesondere im Zusammenhang mit einem hohen Vakuum nach dem Austausch der Brennerpumpe. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der Ansaugleitung, falsche Einstellungen der neuen Pumpe oder Probleme mit der Frostsicherheit des Heizöls. Die korrekte Diagnose und Behebung dieser Probleme ist entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Ölheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizöl: Frostsicherheit – Serviceeinschränkungen bei niedrigen Temperaturen führen große Hersteller bei Heizöltemperaturen unter +5 °C keine Servicearbeiten am Brenner mehr durch, da die Viskosität des Öls zu hoch ist. Dies kann besonders bei außenliegenden Tanks ein Problem darstellen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Ölheizung: Ansaugleitung prüfen – Dichtheitsprobleme & Luftansaugung wird empfohlen, die Dichtheit der Ansaugleitung zu prüfen, um sicherzustellen, dass die neue Pumpe nicht zusätzlich Luft ansaugt. Dies kann eine häufige Ursache für Bläschenbildung im Öl sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ölpumpe: Einstellung – Druck, Düsenwechsel & Verbrennungsqualität betont, dass jede Ölpumpe nach dem Wechsel oder nach einem Düsenwechsel gemäß den Herstellervorschriften eingestellt werden muss, um den richtigen Druck für eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Eine falsche Einstellung kann zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtheit der Ansaugleitung, stellen Sie sicher, dass die Ölpumpe korrekt eingestellt ist, und berücksichtigen Sie die Frostsicherheit des Heizöls, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Ölheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Bläschen, Vakuum, Brennerpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12234: Ölheizung: Bläschen im Öl – Ursachen, Folgen & Lösungen bei hohem Vakuum?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Bläschen, Vakuum, Brennerpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Bläschen, Vakuum, Brennerpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Bläschen im Öl – Ursachen, Folgen & Lösungen bei hohem Vakuum?
Suche nach: Ölheizung: Bläschen im Öl? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Bläschen im Öl, Vakuum, Brennerpumpe, Heizungsprobleme, Entlüftung, Zweistranganlage, Einstranganlage, Ansaugleitung
