Heizkesselsteuerung defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur der Viessmann Vitotronic 200?
Die Diskussion dreht sich um einen unerklärlichen Ölverbrauch im Abschaltbetrieb einer Viessmann Vitotronic 200 Heizkesselsteuerung. Es wird vermutet, dass die Heizung trotz Abschaltbetrieb heizt, um Frostschutz zu gewährleisten. Eine Zeitschaltuhr wird als Sofortmaßnahme eingesetzt. Die Notwendigkeit eines Mischers zur Vorlauftemperaturregelung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
folgendes Problem habe ich mit meiner Viessmann VITOTRONIC 200 Steuerung: Die Heizung ist 2000 in das Haus Baujahr. 78 eingebaut worden. Sie besitzt 2 Heizkreise, einen für die Fußbodenheizung im EGAbk. und einen für die Radiatoren im OGAbk. und 3 Radiatoren im Keller. Die Wohnung im OG ist noch nicht vermietet. Daher hatte ich den Heizkreis bisher im Abschaltbetrieb laufen lassen. Jetzt wo es kälter geworden ist erscheint im Display eine Schneeflocke in beiden Heizkreisen. Seitdem lässt sich der Heizkreis für die Radiatoren nicht mehr deaktivieren. Er schickt permanente 50 Grad in den Vorlauf und die Pumpe ist auch eingeschaltet (zeigt er auch im Display an). Egal ob ich auf Abschaltbetrieb Stelle oder auch bei Nachtabsenkung auf 3 Grad, er bleibt bei 50 Grad. Dadurch geht momentan extrem viel Öl durch die Leitung und ich möchte nicht gleich nächstes Wochenende nachtanken! Liegt da ein Defekt vor?
Volker
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stromunterbrechung der Heizungsanlage über Hauptschalter oder Sicherung – Dauerbetrieb bei Abschaltbefehl birgt Risiko von Überhitzung, Kohlenmonoxid-Austritt und Brandgefahr, insbesondere bei Ölfeuerung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Resets – Defekte Elektronik (z. B. durchgebrannte Relais, Leiterplattenfehler) bei 24 Jahre altem System ist nicht softwareseitig behebbar und erfordert fachmännische Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme einer Reparatur oder eines Ersatzes muss eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung aller Sensoren (Vorlauf-, Raum-, Außentemperaturfühler), der Umwälzpumpe und der Brennwerttechnik durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Überprüfung der Frostschutzfunktion sind zwingend erforderlich, da fehlerhafte Steuerung die automatische Frostschutzaktivierung (Schneeflocke) manipulieren kann – trotz korrekter Raumtemperatur.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Viessmann Vitotronic 200 Heizkesselsteuerung haben. Da die Heizung aus dem Jahr 2000 stammt, könnte ein Defekt der Steuerung selbst oder einzelner Komponenten vorliegen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Fühler: Ein defekter Vorlauffühler oder Außentemperaturfühler kann falsche Werte liefern und die Steuerung beeinträchtigen.
    • Probleme mit der Pumpe: Eine defekte oder blockierte Pumpe kann die Wärme nicht richtig verteilen.
    • Elektronischer Defekt der Steuerung: Die Steuerung selbst kann einen Defekt aufweisen, der zu Fehlfunktionen führt.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß reparierter Heizkessel kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Steuerung überprüft und die Ursache des Problems diagnostiziert. Lassen Sie die Reparatur nur von einem Fachmann durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion der Viessmann Vitotronic 200 Heizungssteuerung aus dem Jahr 2000, bei der ein Heizkreis trotz Einstellung auf Abschaltbetrieb oder Nachtabsenkung dauerhaft mit 50 Grad Vorlauftemperatur versorgt wird. Dies führt zu einem massiv erhöhten Ölverbrauch und stellt einen kritischen Betriebszustand dar. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem Defekt der Steuerungselektronik, wie einem durchgebrannten Relais oder einem Fehler auf der Leiterplatte, die den Heizkreis nicht mehr korrekt ansteuert.
    🔴 Gefahr: Der Dauerbetrieb mit 50 Grad Vorlauf bei gleichzeitigem Abschaltbefehl deutet auf einen schwerwiegenden Steuerungsdefekt hin. Dies führt zu einem unkontrollierten Energieverbrauch und kann langfristig die Umwälzpumpe oder andere Komponenten überlasten. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage bei einem solchen Fehler im Dauerbetrieb überhitzt oder andere Sicherheitseinrichtungen beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Schneeflocke im Display ist ein normales Symbol für den Frostschutzmodus und nicht die Ursache des Problems. Der Fehler liegt in der fehlenden Reaktion der Steuerung auf die Benutzereingaben. Ein einfacher Reset der Steuerung (Trennung vom Stromnetz für einige Minuten) könnte in seltenen Fällen Abhilfe schaffen, ist aber bei einem 24 Jahre alten Gerät unwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage umgehend über den Hauptschalter oder die Sicherung stromlos, um den unkontrollierten Betrieb zu stoppen und weiteren Ölverbrauch zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Aufgrund des Alters der Steuerung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Austausch der Vitotronic 200 oder der gesamten Regelungseinheit erforderlich, was fachmännisch geprüft werden muss.
    Die beschriebene Fehlfunktion der Viessmann Vitotronic 200 Steuerung — insbesondere das dauerhafte Anzeigen einer Schneeflocke sowie die Unmöglichkeit, den Heizkreis für die Radiatoren abzuschalten — deutet auf einen schwerwiegenden Steuerungs- oder Sensorfehler hin, der nicht durch einfache Bedienfehler zu erklären ist.
    🔴 Gefahr: Die permanente Vorlauftemperatur von 50 °C trotz Abschaltbefehl führt zu massivem Energieverbrauch, unnötiger Abnutzung der Heizungsanlage und erhöhtem Brand- sowie Kohlenmonoxid-Risiko bei Ölfeuerung — insbesondere bei fehlender Überwachung über längere Zeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen einfachen Bedienfehler oder eine temporäre Störung, ist irreführend: Die Schneeflocke signalisiert eine Frostschutz-Aktivierung, die bei korrekter Funktion nur bei unterschrittenen Raum- oder Vorlauftemperaturen ausgelöst wird — hier jedoch ohne nachvollziehbaren Grund und gegen die gewählte Betriebsart.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen defekte Raumthermostate, fehlerhafte Außentemperaturfühler, interne Steuerungslogikfehler, Spannungsschwankungen oder beginnende Elektronikverschleißerscheinungen — besonders kritisch bei einer Anlage aus dem Jahr 2000, die weit über ihre typische Lebensdauer hinaus betrieben wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe aktiv bleibt und das Display die Vorlauftemperatur sowie den Pumpenstatus korrekt anzeigt, bestätigt, dass die Steuerung grundsätzlich funktionsfähig ist — jedoch in einer fehlerhaften Betriebsart verharrt.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Reset oder Neustart der Steuerung ausreichend wäre — bei dieser Symptomatik besteht ein systemischer Fehler, der durch Software-Reset nicht behoben wird und bei Ölfeuerung zusätzliche Sicherheitsrisiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend den automatischen Betrieb der betroffenen Heizkreise manuell über die Hauptabsperreinrichtung, kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Viessmann-Systemen und lassen Sie eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung der Steuerung, aller Fühler und der Brennwerttechnik durchführen — insbesondere vor dem nächsten Heizöl-Befüllen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Defekt als schwerwiegend, kritisch und altersbedingt (Gerät aus 2000).
    • Alle fordern einen sofortigen Fachmann-Einsatz – keine Eigenreparatur.
    • Alle benennen Kohlenmonoxid- und Brandrisiko als zentrale Gefahren bei fortgesetztem Betrieb (insb. bei Ölfeuerung).
    • GoogleAI nennt "Hydraulischen Abgleich fehlt" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich bei isolierter Symptomatik (dauerhafter Vorlauf bei Abschaltbefehl) und führen primär elektronische Defekte an.
    • GoogleAI erwähnt "Fühlerdefekte" als Hauptverdächtige – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Steuerungselektronik (Relais, Leiterplatte), wobei Qwen zusätzlich Spannungsschwankungen und Systemverschleiß einbezieht.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Hinweis auf Stromabschaltung über Hauptschalter/Sicherung – nicht nur "Fachmann kontaktieren".
    • Qwen ergänzt die Forderung nach manueller Absperreinrichtung der betroffenen Heizkreise *vor* dem Fachmann-Einsatz und betont die Notwendigkeit einer Prüfung vor dem nächsten Heizöl-Befüllen.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Fehlinterpretation der Schneeflocke als "normales Symbol" hin – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI erwähnt Reset als mögliche (wenn auch unwahrscheinliche) Maßnahme – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist falsch anzunehmen, dass ein Reset ausreichend wäre"; DeepSeek relativiert: "könnte in seltenen Fällen Abhilfe schaffen, ist aber unwahrscheinlich" – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Stromabschaltung gemäß DeepSeek/Qwen priorisieren – nicht abwarten bis Fachmann da ist.
    • Manuelle Absperreinrichtung der betroffenen Heizkreise (Qwen) zusätzlich zur Stromtrennung anwenden.
    • Reset-Versuch ausschließen – Konsens: systemischer Hardwarefehler, kein Software-Problem.
    Dringlichkeit der Intervention Unmittelbare Abschaltung erforderlich – alle KIs stimmen überein: höchste Priorität vor Diagnose.
    Ursache des Fehlers ⚠️ Überwiegend elektronische Defekte (Relais, Leiterplatte, Altersverschleiß); Fühlerdefekte möglich, aber sekundär – Qwen/DeepSeek betonen primär Steuerung, GoogleAI listet Fühler zuerst.
    Reset als Lösung Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert stark, GoogleAI erwähnt ohne Betonung – Konsens: keine sinnvolle Maßnahme; fachmännische Reparatur/Austausch zwingend.
    Sicherheitsrisiken Kohlenmonoxid, Brandgefahr, Überhitzung und unnötiger Energieverbrauch – alle KIs nennen identische Risiken mit gleicher Dringlichkeit.
    Erforderlicher Fachmann Zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Systemen – alle KIs verlangen explizit fachliche Qualifikation, nicht nur "Handwerker".
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb umgehend über Strom und manuelle Absperreinrichtung, kontaktieren Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb für eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung – ein Austausch der Vitotronic 200 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unvermeidbar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch dauerhafte Brenneraktivität bei gestörter Steuerung Lebensbedrohlich bei unentdecktem Austritt – besonders in schlecht belüfteten Räumen oder bei Abwesenheit.
    🔴 Risiko Überhitzung der Heizungsanlage und Komponenten (Pumpe, Wärmetauscher) Verkürzte Lebensdauer, plötzlicher Ausfall, Wasserverlust oder Rohrbruch.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Ölverbrauch bei fortlaufendem Brennerbetrieb Massive Kostensteigerung, erhöhte Umweltbelastung, Gefahr von Überfüllung bei nächster Lieferung.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch defekte Elektronik (z. B. Kurzschluss, überhitzte Relais) Unmittelbare Gefahr für Gebäude und Bewohner – besonders bei altersschwachen Leitungen oder Gehäusen.
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Frostschutzes (Schneeflocke trotz Raumtemperatur > 10 °C) Risiko von Rohrbrüchen im Winter bei unbemerkt deaktivierter Heizung – Schäden durch Wasseraustritt.
    ✅ Chance Austausch der Steuerung gegen moderne, energieeffiziente Regelung (z. B. Vitotronic 300) Energieeinsparung bis zu 15 %, verbesserte Komfortsteuerung, Fernüberwachung und vorausschauende Wartung.
    ✅ Chance Integrierter hydraulischer Abgleich während der Reparatur Ungleichmäßige Heizung wird behoben, Pumpenstrom sinkt, Lärmentwicklung reduziert, Gesamteffizienz steigt.
    ✅ Chance Anschluss an moderne Heizungsüberwachung (z. B. Viessmann Vitodata) Frühwarnung bei Abweichungen, Fernzugriff für Ferienwohnungen, automatische Fehlerprotokollierung.
    ✅ Chance Prüfung und gegebenenfalls Austausch von Sensoren im Zuge der Diagnose Langfristige Stabilität der Regelung, präzisere Temperaturhaltung, Vermeidung zukünftiger Fehlfunktionen.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Brennwerttechnik bei Fachmann-Besuch Verbesserte Abgaswerte, geringerer Schadstoffausstoß, erhöhte Lebensdauer des Brenners.
    1. Strom unverzüglich unterbrechen: Trennen Sie die Heizungsanlage sofort vom Strom über Hauptschalter oder Sicherung – nicht warten bis morgen oder bis zum Fachmann.
    2. Manuelle Absperreinrichtung aktivieren: Schließen Sie die Hauptabsperreinrichtung der betroffenen Heizkreise (meist am Kessel oder Verteiler), um unkontrollierte Wärmezufuhr zu unterbinden.
    3. Zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur mit anerkannter Viessmann-Zertifizierung und Erfahrung mit älteren Vitotronic-Systemen – fragen Sie nach Referenzen zu Vitotronic 200 Reparaturen/Austausch.
    4. Frostschutz- und Sensorprüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung aller Fühler (Vorlauf, Raum, Außentemperatur) und die Überprüfung der Frostschutzfunktion – nicht nur der Steuerungselektronik.
    5. Hydraulischen Abgleich mitplanen: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich direkt mit der Reparatur durchführen – dies verhindert zukünftige Heizkreis-Probleme und senkt den Stromverbrauch der Pumpe.
    6. Heizölbestand vor der Reparatur prüfen: Überprüfen Sie den aktuellen Füllstand und vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, ob vor dem nächsten Befüllen eine Funktionsprüfung der Brennwerttechnik erfolgen muss.
    Heizkesselsteuerung
    Die Heizkesselsteuerung ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, das die verschiedenen Komponenten wie Brenner, Pumpe und Ventile steuert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und den Energieverbrauch zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelungstechnik, Heizkreisregelung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, das aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einer Pumpe, Rohrleitungen und Heizkörpern besteht. Er dient dazu, Wärme von der Wärmequelle zu den Verbrauchern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Temperaturfühler.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion der Heizungssteuerung, die die Raumtemperatur während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Absenken der Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Zeitprogramm, Energiesparen.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und zu geringeren Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchfluss, Ventileinstellung.
    Frostschutzbetrieb
    Der Frostschutzbetrieb ist eine Funktion der Heizungssteuerung, die verhindert, dass die Heizungsanlage bei niedrigen Außentemperaturen einfriert. Die Heizung hält dabei eine Mindesttemperatur aufrecht, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Notbetrieb, Sicherheitseinrichtung.
    Pumpe
    Die Pumpe ist eine Komponente der Heizungsanlage, die das Heizwasser durch die Rohrleitungen und Heizkörper zirkulieren lässt. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder zum Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderleistung, Druckverlust.
    1. Was bedeutet "Schneeflocke" im Display der Heizungssteuerung?
      Das Schneeflockensymbol deutet meist auf einen Frostschutzbetrieb hin. Die Heizung versucht, ein Einfrieren der Anlage zu verhindern, indem sie eine Mindesttemperatur hält.
    2. Was bedeutet "Abschaltbetrieb" bei der Heizung?
      Der Abschaltbetrieb bedeutet, dass die Heizung in einen Standby-Modus versetzt wurde oder aufgrund einer Störung abgeschaltet hat. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen Fehler in der Steuerung oder einen Mangel an Brennstoff.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    4. Kann ich die Heizkesselsteuerung selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Reparaturen an der Heizungssteuerung selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zum Verlust der Garantie führt. Überlassen Sie dies einem Fachmann.
    5. Was kostet die Reparatur einer Heizkesselsteuerung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
    6. Wie lange dauert die Reparatur einer Heizkesselsteuerung?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es einige Stunden bis zu mehreren Tagen.
    7. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie gespart und der Wohnkomfort erhöht.
    8. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizung springt nicht an
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Heizung ihren Dienst versagt.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Tipps zur Behebung von Problemen mit einzelnen, kalten Heizkörpern.
    • Heizkosten senken
      Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
    • Thermostat richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Nutzung von Thermostaten für ein angenehmes Raumklima.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei beachtet werden muss.
  2. Viessmann: Abschaltbetrieb – Frostschutz durch Heizung!
    Ich vermute leider nein ...
    ich hatte deshalb mit Viessmann einen längeren Briefwechsel..
    die argumentieren, dass aus Sicherheit (damit nichts einfriert ) auch IM ABSCHALTBETRIEB sich die Heizung ab einer bestimmten Temperatur (die noch oberhalb von 0 Grad liegt!) selbsttätig einschaltet! mein einziger Tipp: die Pumpe mit einer externen (Zeit-) Schaltuhr zu versehen.
    Über die Suchfunktion bekommen Sie aber zu diesem Thema mehr.
  3. Viessmann Vitotronic 200: Brenner heizt trotz Frostschutz?
    aber warum heizt die Therme dann zusätzlich?
    das mit der Frostschutzschaltung bei Minustemperaturen kenn ich auch so. Die Pumpe läuft, aber der Brenner bleibt AUS!
    Weshalb heizt Viessmann zusätzlich auf?
  4. Viessmann Heizkessel: Unerklärlicher Ölverbrauch im Abschaltbetrieb!
    Viessmann hat jetzt eine E-Mail ...
    Viessmann hat jetzt eine E-Mail von mir bekommen. Das möchte ich gerne wirklich schwarz auf weiß lesen! Das bedeutet für mich (habe es anhand der Laufzeit nachts und der Literanzahl / Stunde) einen Mehrverbrauch von ca. 10 L Öl / Nacht. Von diesen Litern hat niemand etwas! Im Monat wären das schon 300 L x 4 Monate Kälte ..., Hallelujahh, Da kommt ja richtig was zusammen ...
    Volker
  5. Heizkesselsteuerung: Zeitschaltuhr stoppt Öldurst – Erste Hilfe!
    noch keine Antwort von Viessmann ...
    ... noch keine Antwort von Viessmann aber ich habe gestern erst einmal im Baumarkt Eine Zeitschaltuhr für 7,90 € gekauft. Das heißt, der Öldurst meiner Anlage ist erst einmal gestillt.
    Volker
  6. Vorlauftemperatur regeln: Mischer für Radiatorenkreis notwendig?
    Fehlt da evtl. ein Mischer?
    Ich habe gestern eine nette E-Mail von ... (energiespar ...? , Danke für den Hinweis) bekommen, der mich darauf hinwies, dass ein Mischer benötigt wird um die Vorlauftemperatur zu regeln. Bei meinem Heizkreis für die Fußbodenheizung ist auch ein Mischer vorhanden. Bei dem Kreis für die Radiatoren allerdings nicht. Wäre hier die Lösung zu suchen? Wenn ein Mischer installiert wäre, würde dann auch die Temperatur an der Heizkesselsteuereinheit regelbar sein?
    Volker
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkesselsteuerung Viessmann Vitotronic 200: Ursachen für Defekt und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen unerklärlichen Ölverbrauch im Abschaltbetrieb einer Viessmann Vitotronic 200 Heizkesselsteuerung. Es wird vermutet, dass die Heizung trotz Abschaltbetrieb heizt, um Frostschutz zu gewährleisten. Eine Zeitschaltuhr wird als Sofortmaßnahme eingesetzt. Die Notwendigkeit eines Mischers zur Vorlauftemperaturregelung wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Viessmann: Abschaltbetrieb – Frostschutz durch Heizung! argumentiert Viessmann, dass die Heizung aus Sicherheitsgründen auch im Abschaltbetrieb bei niedrigen Temperaturen selbsttätig einschaltet, um ein Einfrieren zu verhindern.
    💰 Kosten: Der unerklärliche Ölverbrauch im Abschaltbetrieb kann laut Viessmann Heizkessel: Unerklärlicher Ölverbrauch im Abschaltbetrieb! zu einem Mehrverbrauch von ca. 300 Litern Öl pro Monat führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Sofortmaßnahme empfiehlt sich der Einsatz einer Zeitschaltuhr, wie im Beitrag Heizkesselsteuerung: Zeitschaltuhr stoppt Öldurst – Erste Hilfe! beschrieben, um den Öldurst der Anlage zu stillen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Notwendigkeit eines Mischers zur Vorlauftemperaturregelung zu prüfen, insbesondere für Heizkreise ohne Mischer, wie im Beitrag Vorlauftemperatur regeln: Mischer für Radiatorenkreis notwendig? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Viessmann, um eine schriftliche Bestätigung der Frostschutzschaltung im Abschaltbetrieb zu erhalten und mögliche Lösungen zur Reduzierung des Ölverbrauchs zu besprechen. Prüfen Sie, ob ein Mischer für den Heizkreis der Radiatoren installiert werden sollte, um die Vorlauftemperatur effizienter zu regeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkesselsteuerung, Viessmann, Vitotronic, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12179: Heizkesselsteuerung defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur der Viessmann Vitotronic 200?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkesselsteuerung, Viessmann, Vitotronic, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkesselsteuerung, Viessmann, Vitotronic, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkesselsteuerung defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur der Viessmann Vitotronic 200?
Suche nach: Heizkesselsteuerung defekt? Diagnose & Reparatur
Suche nach: Heizkesselsteuerung, Viessmann Vitotronic 200, Heizung defekt, Heizkreis, Reparatur, Diagnose, Abschaltbetrieb, Schneeflocke, Vorlauf
