Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Trockenlauf der Ölpumpe extrem gefährlich ist und bereits nach Sekunden zu irreversiblen Schäden führt. Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Form eines Trockenlaufs ist zu unterlassen. Die Ölleitung darf nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach normgerechten Verfahren (z. B. Vorförderpumpe, Ansaugprüfung nach DIN 4752-2) entlüftet und wieder in Betrieb genommen werden – Eigenversuche gefährden Mensch, Anlage und Rechtssicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Betriebs einer Ölpumpe ohne Öl, insbesondere beim Entlüften der Ölleitung. Es werden Alternativen zum Ansaugen mit der Ölpumpe und Hinweise zur Tankwartung gegeben. Die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen wie Antiheberventilen wird thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hintergrund ist, dass ich nach rd. 30 Jahren mal die Ölleitung zum Erdtank mit dem Kompressor tüchtig durchblasen und anschließend das Öl mit dem Brenner wieder ansaugen lassen will. Das wird, da es rd. 10 Meter sind, ca. 6 Minuten dauern.
Macht das die Pumpe mit, so 6 Minuten ohne Schmierung/Kühlung?
Danke schon mal
Sukram
🔴 KRITISCH: Ein Trockenlauf der Ölpumpe ist bereits nach 10–30 Sekunden extrem gefährlich – 6 Minuten sind technisch vollkommen inakzeptabel und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Festfressen, Dichtungszerstörung oder Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Das Durchblasen der Ölleitung mit Druckluft verstößt gegen Herstelleranleitungen (Viessmann, Buderus, Weishaupt), DINAbk. 4752-2 und Sicherheitsvorgaben (TRBS 2152, VdS 2033) und birgt Risiken für Lecks, Druckstöße und Systembeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Eine manuelle Entlüftung ist nur zulässig, wenn Öl kontinuierlich nachfließt – bei langjähriger Stilllegung und trockener Leitung ist sie ohne vorgeschaltete Vorfüllung oder professionelle Ansaugunterstützung wirkungslos und riskant.
Die Frage nach der maximalen Laufzeit einer Ölpumpe ohne Öl ist berechtigt, da ein Betrieb ohne Schmierung und Kühlung zu Schäden führen kann. Ich rate dringend davon ab, die Ölpumpe über einen längeren Zeitraum ohne Öl laufen zu lassen.
🔴 Gefahr: Ein Trockenlauf der Ölpumpe kann zu erhöhtem Verschleiß, Überhitzung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Pumpe führen. Dies kann wiederum die gesamte Heizungsanlage beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Entlüften der Ölleitung:
- Manuelle Entlüftung: Viele Brenner verfügen über eine manuelle Entlüftungsschraube an der Pumpe. Öffnen Sie diese, um die Luft entweichen zu lassen, bis Öl austritt.
- Vakuumpumpe: Verwenden Sie eine Vakuumpumpe, um das Öl schneller anzusaugen.
- Kurze Intervalle: Lassen Sie die Pumpe nur kurzzeitig laufen und prüfen Sie regelmäßig, ob Öl angesaugt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ölleitung fachgerecht zu entlüften und Schäden an der Ölpumpe zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Ölleitung nach 30 Jahren mit Druckluft zu reinigen und anschließend den Brenner zur Wiederbefüllung zu nutzen. Die geplante Trockenlaufzeit der Ölpumpe von etwa 6 Minuten ist aus technischer Sicht äußerst kritisch. Ölpumpen in Brennern sind auf eine ständige Schmierung und Kühlung durch das Heizöl angewiesen, da sie als Flüssigkeitsringpumpen oder Zahnradpumpen arbeiten.
🔴 Gefahr: Ein Trockenlauf von 6 Minuten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Festfressen der Pumpenlager oder zur Zerstörung der Dichtungen. Die entstehende Reibungshitze kann die Pumpe irreparabel beschädigen und sogar einen Brand auslösen. Zudem können Metallabriebpartikel in die Düse und das Ventil gelangen, was einen aufwändigen Austausch der gesamten Brennereinheit erforderlich machen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe könne 6 Minuten ohne Öl überstehen, ist fachlich falsch. Bereits Sekunden bis maximal 30 Sekunden Trockenlauf gelten als kritische Grenze für ölgeschmierte Pumpen. Die geplante Vorgehensweise ist daher nicht empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Für die Reinigung der Ölleitung ist ein Fachbetrieb mit geeigneter Ausrüstung (z. B. Spülgerät mit separatem Auffangbehälter) zu beauftragen. Alternativ kann die Leitung manuell mit einer Spülpumpe und einem geeigneten Reinigungsmittel gespült werden. Nach der Reinigung muss die Leitung fachgerecht entlüftet werden, bevor der Brenner wieder in Betrieb genommen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Reinigung der Ölleitung nicht selbst durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Leitung fachgerecht spülen, die Dichtheit prüfen und den Brenner nach der Wartung sicher in Betrieb nehmen. Die Kosten für eine professionelle Reinigung sind deutlich geringer als die Reparatur oder der Austausch einer zerstörten Ölpumpe.
Ölpumpen von Heizöl-Brennern sind ausschließlich für den Betrieb mit Heizöl konzipiert und erfordern dessen ständige Förderung zur gleichzeitigen Schmierung, Kühlung und Dichtung der Pumpenelemente.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb ohne Öl führt innerhalb von Sekunden zu trockenem Lauf, extremer Reibungshitze und unvermeidlichem Verschleiß oder Totalausfall der Pumpe – bereits nach 30–60 Sekunden können Dichtungen, Kolben und Ventilsitze irreparabel beschädigt werden.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene 6-minütige Trockenlaufphase stellt ein extrem hohes Risiko dar und ist technisch völlig inakzeptabel; sie kann zudem zu Kavitation, Luftansaugung im gesamten Brennersystem und nachfolgenden Fehlfunktionen des Brenners führen.
⚠️ Korrektur: Das Durchblasen der Ölleitung mit Kompressor ist keine zulässige oder normkonforme Methode – es birgt die Gefahr von Leckagen, Schlauchbrüchen, Druckstößen und Beschädigung der Pumpensteuerung oder des Filtergehäuses.
➕ Ergänzung: Für die Entlüftung und Wiederinbetriebnahme nach langjähriger Stilllegung existieren normgerechte Verfahren: z. B. manuelle Entlüftung über den Entlüftungsventil, Einsatz einer separaten Vorförderpumpe oder professionelle Ansaugprüfung mit Druckluft-Entlüftungsgeräten nach DIN 4752-2.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Ölpumpe kurzzeitig trocken laufen könne, widerspricht grundlegend den Herstellerangaben sämtlicher führender Brennerhersteller (z. B. Viessmann, Buderus, Weishaupt), die ausdrücklich einen Öl- oder mindestens ein Ölfilm-gefüllten Förderweg vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennertechnik für die sichere Entlüftung und Inbetriebnahme – eine eigenständige Kompressor-Durchblasung birgt erhebliche Sicherheits- und Sachschadensrisiken und verstößt gegen die Betriebsanleitung sowie die Vorgaben der TRBS 2152 und der VdS 2033.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "kurze Intervalle" beim Pumpenbetrieb als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek benennt 30 Sekunden als absolute Obergrenze, Qwen spricht von "10–30 Sekunden" und betont, dass jede Trockenlaufphase technisch unzulässig ist.
➕ Ergänzung: Qwen liefert spezifische Normverweise (DIN 4752-2, TRBS 2152, VdS 2033) und Herstellerangaben, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen. DeepSeek ergänzt detailliert die Folgeschäden (Metallabrieb in Düse/Ventil), Qwen benennt Kavitation und Luftansaugung im Gesamtsystem.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein kurzzeitiger Trockenlauf sei "handhabbar" – GoogleAI lässt hier Spielraum ("nur kurzzeitig laufen"), DeepSeek und Qwen bestreiten das konsequent. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: kein Trockenlauf ist zulässig.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen präzisiert zusätzlich die fachliche Qualifikation ("mit Heizungs- und Brennertechnik") und DeepSeek verweist explizit auf die Kostenvorteile professioneller Reinigung gegenüber Pumpenersatz.
Thema Status KI-Konsens Trockenlauf-Dauer ❌ Widerspruch GoogleAI: "kurzzeitig" (ohne Zeitangabe); DeepSeek: max. 30 s; Qwen: 10–30 s – Konsens: >30 s ist technisch inakzeptabel, jeglicher Trockenlauf ist risikobehaftet. Druckluft-Durchblasen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen das Durchblasen der Ölleitung mit Druckluft ab – es verstößt gegen Normen, Herstelleranleitungen und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Brennertechnik-Kompetenz ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur bei langjähriger Stilllegung oder Leitungsreinigung. Folgeschäden ⚠️ Abwägung Alle nennen Lager- und Dichtungsschäden; DeepSeek und Qwen ergänzen Metallabrieb in Düse/Ventil bzw. Kavitation und Luftansaugung – Gesamtbild: Systemweite Funktionsstörungen bis hin zum Brennerausfall. Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkret DIN 4752-2, TRBS 2152 und VdS 2033 – diese Referenzen stärken die Rechtssicherheit der Empfehlung und unterstreichen die fachrechtliche Verpflichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Form eines Trockenlaufs ist zu unterlassen. Die Ölleitung darf nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach normgerechten Verfahren (z. B. Vorförderpumpe, Ansaugprüfung nach DIN 4752-2) entlüftet und wieder in Betrieb genommen werden – Eigenversuche gefährden Mensch, Anlage und Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Festfressen der Ölpumpe durch Trockenlauf Unmittelbarer Totalausfall der Heizungsanlage; Notfall-Heizstop; hohe Reparaturkosten (Ersatzpumpe + Laborzeit) 🔴 Risiko Druckluft-Durchblasen → Leckage oder Schlauchbruch Ölaustritt im Heizraum mit Brand- und Umweltgefahr; Gefährdung durch gesundheitsschädliche Dämpfe 🔴 Risiko Metallabrieb in Brennerdüse und Ventil Fehlzündungen, Rauchentwicklung, Kohlenmonoxid-Risiko, nachfolgender Brennerersatz notwendig 🔴 Risiko Verstoß gegen TRBS 2152 / VdS 2033 bei Eigenreparatur Verlust der Versicherungsleistung bei Sachschaden; Haftungsrisiko bei Personenschäden 🔴 Risiko Kavitation und Luftansaugung im Brennersystem Ständige Fehlfunktionen, unregelmäßige Zündung, erhöhter Schadstoffausstoß, Abnahme der Heizleistung ✅ Chance Fachgerechte Reinigung durch SHK-Betrieb Langfristige Funktionsstabilität, Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Normkonforme Entlüftung nach DIN 4752-2 Erhöhte Betriebssicherheit, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Nachweisbarkeit bei Prüfungen ✅ Chance Überprüfung der gesamten Brenneranlage im Zuge der Wartung Frühzeitige Erkennung alternder Komponenten (Filter, Düse, Elektroden), Verlängerung der Anlagenlebensdauer ✅ Chance Dokumentation der Wartung durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden; Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Einbindung eines Herstellerzertifizierten Fachbetriebs (z. B. Viessmann-Partner) Garantieerhaltung, Zugang zu Ersatzteilen und Hersteller-Support, fachgerechte Software-Diagnose Orientierungshilfen
- Sofortige Trockenlauf-Unterbindung: Unterbinden Sie jede geplante "6-minütige" Trockenlaufphase – selbst ein 10-Sekunden-Trockenlauf birgt akutes Schadensrisiko.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Zertifizierung für Heizöl-Brenner (z. B. nach VdS 2033 oder Herstellerzertifizierung wie Viessmann- oder Weishaupt-Partner).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorab Baujahr der Anlage, Brennermodell, letzte Wartungsnachweise und die aktuelle Ölleitungszeichnung – dies beschleunigt die fachgerechte Einschätzung.
- Verbotene Methoden unterlassen: Verzichten Sie strikt auf Druckluft-Durchblasen, manuelles Pumpen ohne Vorfüllung oder Nutzung von "Hausmitteln" wie Reinigungssprays oder Zusatzmitteln in der Leitung.
- Normgerechte Verfahren anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Anwendung normkonformer Verfahren nach DIN 4752-2 sowie schriftliche Dokumentation der Entlüftung und Dichtheitsprüfung.
- Systemdiagnose verlangen: Vereinbaren Sie im Rahmen der Inbetriebnahme eine umfassende Funktionsprüfung des gesamten Brenners inkl. Abgasanalyse und Zündkontrolle.
- Ölpumpe
- Die Ölpumpe ist eine Komponente der Ölheizung, die das Heizöl aus dem Tank ansaugt und zum Brenner fördert. Sie sorgt für den notwendigen Öldruck und die Versorgung des Brenners mit Heizöl.
Verwandte Begriffe: Brenner, Ölleitung, Heizöl, Düse - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Der Brenner ist für die Verbrennung des Heizöls verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Düse, Flamme, Verbrennung - Ölleitung
- Die Ölleitung verbindet den Heizöltank mit der Ölpumpe und dem Brenner. Sie transportiert das Heizöl vom Tank zum Brenner.
Verwandte Begriffe: Tank, Ölpumpe, Brenner, Filter - Entlüften
- Das Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einer Flüssigkeitsleitung, beispielsweise der Ölleitung. Luft in der Leitung kann den Betrieb der Heizung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Ölleitung, Luftblase, Heizung - Trockenlauf
- Ein Trockenlauf bezeichnet den Betrieb einer Pumpe ohne die zu fördernde Flüssigkeit. Dies kann zu Schäden an der Pumpe führen, da die Schmierung und Kühlung fehlen.
Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Schmierung, Kühlung, Verschleiß - Heizöl
- Heizöl ist ein Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und in verschiedenen Qualitäten angeboten.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Tank, Brenner, Energie - Düse
- Die Düse ist ein Bauteil des Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt und mit Luft vermischt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Die Düse beeinflusst die Effizienz der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Brenner, Heizöl, Zerstäubung, Verbrennung
- Warum darf eine Ölpumpe nicht ohne Öl laufen?
Eine Ölpumpe benötigt Öl zur Schmierung und Kühlung. Ohne Öl entsteht Reibung und Hitze, was zu Verschleiß und Schäden an der Pumpe führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Pumpe blockieren und ausfallen. - Wie lange darf eine Ölpumpe maximal ohne Öl laufen?
Es gibt keine pauschale Antwort, da dies von der Bauart der Pumpe abhängt. Ich empfehle jedoch, den Trockenlauf auf ein absolutes Minimum zu beschränken (wenige Sekunden) und die Pumpe sofort abzuschalten, wenn kein Öl angesaugt wird. - Wie entlüfte ich eine Ölleitung richtig?
Schalten Sie den Brenner aus und suchen Sie die Entlüftungsschraube an der Ölpumpe. Öffnen Sie die Schraube vorsichtig und lassen Sie die Luft entweichen, bis Öl austritt. Schließen Sie die Schraube wieder und starten Sie den Brenner erneut. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. - Was passiert, wenn Luft in der Ölleitung ist?
Luft in der Ölleitung kann zu Startschwierigkeiten, unregelmäßigem Betrieb und zum Ausfall des Brenners führen. Die Luft verhindert, dass das Öl ordnungsgemäß zur Düse gelangt. - Kann ich die Ölleitung mit einem Kompressor durchblasen?
Das Durchblasen der Ölleitung mit einem Kompressor kann riskant sein, da Schmutz und Ablagerungen in die Pumpe gelangen können. Ich empfehle, die Leitung stattdessen zu spülen oder von einem Fachmann reinigen zu lassen. - Welche Schäden können durch einen Trockenlauf der Ölpumpe entstehen?
Ein Trockenlauf kann zu erhöhtem Verschleiß der Lager, Beschädigung der Dichtungen und zum Festfressen der Pumpe führen. Im schlimmsten Fall muss die Pumpe ausgetauscht werden. - Wie erkenne ich, ob die Ölpumpe defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Ölpumpe können Startschwierigkeiten, unregelmäßiger Betrieb, Geräusche oder ein Ölaustritt sein. Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen. - Wie oft sollte eine Ölpumpe gewartet werden?
Ich empfehle, die Ölpumpe im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage überprüfen zu lassen. Dabei werden die Funktion, Dichtheit und der Zustand der Pumpe kontrolliert.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung für effizienten und sicheren Betrieb. - Ölbrenner Störung
Ursachen und Behebung von Störungen am Ölbrenner. - Heizöl Tankreinigung
Warum und wie ein Heizöltank gereinigt werden sollte. - Ölfilter wechseln
Anleitung zum Wechseln des Ölfilters der Heizung. - Heizung entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage.
🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken!
Nein, nee!
So lange: Vorsicht.
1. Ich würde auch einen Erdtank auf schwimmende Entnahme umstellen. Wissen Sie ja bestimmt schon aus zahlreichen Beiträgen.
2. Wenn der Brenner tiefer liegt als die Tanksohle ist ein Antiheberventil oder ein brennergesteuertes Magnetventil Nachrüstpflicht.
3. Kaufen Sie sich im Baumarkt die billigste Mini-Kreiselpumpe, die vor eine Bohrmaschine passt. Und damit ansaugen. Ich benutze z.B. einen speziellen, ölresistenten 10 l-Behälter, der aussieht wie eine Blumenspritze, nur dass die Pumpe darauf ein Vakuum bis 0,8 bar erzeugen kann. Damit sauge ich jede Ölleitung bestens an. Und kann auch damit durch das eingebaute Vakuumeter nebenbei noch die absolute Dichtigkeit der Ölleitung prüfen.
4. Wenn Sie unbedingt die gute Ölpumpe zum Ansaugen verwenden wollen, aber nur mit genügenden Pausen zum Abkühlen. Bei Pumpen älter als 8 Jahren wäre ich sehr vorsichtig damit. Ersatzpumpe Danfoss/Suntec, etc. ca. 35,- €.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Erdtank-Reinigung: Verschmutzungsrisiko nach 30 Jahren?
habe ich mir gedacht
Zu 1.) werde ich vielleicht machen, wenn der Tank (zum ersten mal 😉 gereinigt wird. Wenn sich's nicht rentiert.
Da das Teil aber bereits seit 30 Jahren unter der Erde liegt, halte ich die Verschmutzungsgefahr für normalerweise nicht sooo relevant.
Nur bei mir wird's jetzt Zeit- der pneumatische Füllstndsmesser war auch zugesetzt. Naja, der liegt auch etwas tiefer (2 cm gg. ca. 5 cm)
2.) Sohle liegt drunter. Wenn aber der Tank (d=160+Domschacht ca. 1 m) voll ist, liegt der Flüssigkeitspegel höher. Aber dann ist's nicht vorgeschrieben? Typischer Fall einer nicht durchdachten Vorschrift.
ach so: MV am Brenner vorhanden 😉
3.) ich habe sogar so ein Teil, aber ich find's nimmer ☹ Aber mir ist eingefallen, dass ich ja die Spritzpistole vom Kompressor zum saugen umfunktionieren kann 🙂
somit erübrigt sich 4.)
Dankeschön, Herr Lüneborg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölpumpe ohne Öl betreiben: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Betriebs einer Ölpumpe ohne Öl, insbesondere beim Entlüften der Ölleitung. Es werden Alternativen zum Ansaugen mit der Ölpumpe und Hinweise zur Tankwartung gegeben. Die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen wie Antiheberventilen wird thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Betrieb einer Ölpumpe über längere Zeit ohne Öl kann zu Schäden führen, wie im Beitrag 🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken! betont wird. Daher sollte man Vorsicht walten lassen und alternative Methoden in Betracht ziehen.
🔧 Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, das Ansaugen von Öl zu beschleunigen, ist die Verwendung einer Mini-Kreiselpumpe, wie im Beitrag 🔴 Ölpumpe: Lange Laufzeit ohne Öl birgt Risiken! vorgeschlagen wird. Dies schont die Ölpumpe des Brenners.
✅ Zusatzinfo: Die Umstellung auf eine schwimmende Entnahme beim Erdtank kann die Verschmutzungsgefahr reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn der Tank gereinigt wird, wie im Beitrag Erdtank-Reinigung: Verschmutzungsrisiko nach 30 Jahren? erwähnt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn der Brenner tiefer liegt als die Tanksohle, ist ein Antiheberventil oder ein brennergesteuertes Magnetventil Nachrüstpflicht. Dies dient der Sicherheit und verhindert unkontrollierten Ölaustritt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entlüften der Ölleitung sollte man alternative Methoden zum Ansaugen in Betracht ziehen, um die Ölpumpe zu schonen. Zudem ist es ratsam, den Zustand des Erdtanks zu überprüfen und gegebenenfalls eine Reinigung in Erwägung zu ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur Nachrüstpflicht von Sicherheitsventilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölpumpe, Laufzeit, Brenner, Ölleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Membran vs. Magnet Antiheberventil: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Tankanlagen?
- … Antiheberventil, Membranventil, Magnetventil, Tankanlage, Brenner, Heizung, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Ich habe gehört, dass ältere Brenner Probleme mit Membranventilen bekommen können. Stimmt das? …
- … Zeit verschleißen und undicht werden, was zu Problemen führen kann. Ältere Brenner können empfindlicher auf den Druckverlust durch das Membranventil reagieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung 20 kW: Stromverbrauch berechnen – Kosten für Brenner, Warmwasser & 260 m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Einschaltdauer zu kurz? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
- … Ölmengenmesser zu teuer war und ich zunächst auch nicht an den Ölleitungen bauen wollte, habe ich im November 2002 an meiner Viessmann …
- … 2,35 l/h ausgegangen. Die 7 bar wurden am Ausgang der Ölpumpe gemessen. Beim Nachtanken kam die positive Überraschung. Statt der gemessenen (sagen …
- … Energiemanagement-Protokoll einführen: Starten Sie ein Heizprotokoll mit Raumtemperaturen, Außentemperatur, Brennerlaufzeiten (aus Heizungsdisplay) und Tankständen – für die spätere Analyse …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
- … der Umwälzpumpe, der Steuerung und bei Ölheizungen zusätzlich aus dem Ölbrenner zusammen. …
- … der Ölbrenner zusätzlich Strom benötigt. Realistisch sind hier 100-200 Watt pro Stunde, je nach Anlagengröße und Alter. …
- … Gasheizung: Hier ist der Stromverbrauch meist etwas geringer, da kein Ölbrenner betrieben werden muss. Der Verbrauch liegt typischerweise zwischen 50 und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12161: Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölpumpe defekt nach 22 Monaten: Garantiefall? Rechte, Ablauf & Kostenübernahme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpumpe, Laufzeit, Brenner, Ölleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölpumpe, Laufzeit, Brenner, Ölleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölpumpe ohne Öl betreiben: Maximale Laufzeit & Risiken für Brenner?
Suche nach: Ölpumpe: Laufzeit ohne Öl | Risiken & Schäden
Suche nach: Ölpumpe, Laufzeit, Öl, Brenner, Ölleitung, Entlüften, Schaden, Wartung
