Altbau-Ferienhaus vor Frost schützen: Heizung, Frostwächter & Stromverbrauch im Winter?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Frostschutz eines Altbau-Ferienhauses im Winter. Dabei werden verschiedene Heizungsoptionen wie Holzvergaserkessel und Öl-Zentralheizung, sowie deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Wartung und Frostschutz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung des Stromverbrauchs bei längerer Abwesenheit. Die richtige Einstellung des Thermostats spielt eine entscheidende Rolle, um Frostschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen gerade die Sanierung eines Altbaus (ca. 180 m² Wohnfläche, kaum Isolierung, aber 50 cm Außenwand) und stehen vor der Frage der richtigen Heizungsanlage. Favorit ist bisher ein Holzvergaserkessel, da wir weder Gasanschluss noch Gas- oder Öltank (Gastank, Öltank) haben, dafür aber einen Wald.
Problem: Im Winter werden wir nicht ständig da sein, um Holz nachzulegen. Es geht also darum, die Heizungsanlage vor dem Erfrieren zu schützen. Vorgeschlagen wurde uns bisher:
1) Elektroheizspirale im Pufferspeicher, die das Wasser im Heizkreislauf auf über 6 Grad hält
2) Elektrofrostwaechter, die anspringen, wenn die Raumtemperatur sich in Richtung Gefrierpunkt bewegt oder
3) eine Gasheizung für die Zeit, wenn wir nicht da sind.
Da wir nicht so gerne eine 2. Heizungsanlage nur für die Zeit der Abwesenheit anschaffen wollen  -  die Frage: Weiß jemand, ob die Elektrovarianten funktionieren? Wieviel Strom verbraucht das? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Oder müssen wir vom Holzscheitkessel Abschied nehmen?
Und: Schadet es eigentlich dem Haus ernsthaft, wenn es zwischendurch auskühlt? Für sachdienliche Hinweise sehr dankbar: Erik.
  • Erik
    Sicherheitshinweise: Frostschutz im Altbau: Heizung & Strombedarf
    🔴 Gefahr: Bei Frost können Wasserleitungen platzen und erhebliche Wasserschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Heizungsanlagen kann zu Brandgefahr oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Frostschutz im Altbau: Heizung & Strombedarf
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihr Altbau-Ferienhaus vor Frost zu schützen, besonders da Sie keinen Gasanschluss haben und einen Holzvergaserkessel in Erwägung ziehen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    Holzvergaserkessel: Ein Holzvergaserkessel ist eine gute Option, wenn Sie Zugang zu Holz haben. Er benötigt jedoch einen Pufferspeicher, um die erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie nicht ständig vor Ort sind, um den Kessel zu befeuern.
    Elektroheizung als Frostschutz: Eine Elektroheizung oder ein Elektrofrostwächter kann als zusätzliche Sicherheit dienen, um das Haus vor dem Erfrieren zu schützen. Diese Geräte halten die Raumtemperatur auf einem niedrigen Niveau (z.B. 5-8 Grad), um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie jedoch den Stromverbrauch, besonders bei längerer Abwesenheit.
    Alternativen: Eine Gasheizung wäre eine Option, wenn ein Flüssiggastank installiert werden kann. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Auflagen verbunden. Ein Holzscheitkessel ist eine weitere Möglichkeit, erfordert aber ebenfalls regelmäßiges Nachlegen von Holz.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Frostschutz kann zu erheblichen Schäden an Wasserleitungen und Heizungsanlagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die verschiedenen Heizungsoptionen hinsichtlich Anschaffungskosten, Betriebskosten und Wartungsaufwand zu vergleichen. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Altbau-Ferienhaus zu finden. Klären Sie auch den Strombedarf für den Frostschutz ab.
    KI-Analyse (DeepSeek): Frostschutz im Altbau: Heizung & Strombedarf
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, ein Altbau-Ferienhaus mit 180 m² Wohnfläche und geringer Isolierung im Winter vor Frost zu schützen, während die Bewohner nicht dauerhaft anwesend sind. Die geplante Hauptheizung ist ein Holzvergaserkessel, der bei Abwesenheit nicht nachgelegt werden kann. Die vorgeschlagenen Lösungen umfassen eine Elektroheizspirale im Pufferspeicher, Elektrofrostwächter oder eine zusätzliche Gasheizung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine redundante Frostschutzlösung zu installieren, ist fachlich korrekt und notwendig. Ein Holzvergaserkessel ist ohne ständige Beschickung nicht für den Frostschutz geeignet, da das Feuer erlischt und der Kessel sowie das Heizsystem einfrieren können.
    ➕ Ergänzung: Die Elektroheizspirale im Pufferspeicher ist eine bewährte Methode, um die Wassertemperatur im Heizkreislauf über dem Gefrierpunkt zu halten. Allerdings schützt sie nicht die Rohre in unbeheizten Räumen oder die Heizkörper selbst. Elektrofrostwächter sind sinnvoll, um punktuell in kritischen Räumen (z.B. Keller, Badezimmer) die Temperatur zu überwachen, aber sie verbrauchen Strom und müssen korrekt positioniert sein.
    🔴 Gefahr: Bei einem Altbau mit kaum Isolierung und 50 cm Außenwand besteht ein hohes Risiko, dass die Gebäudesubstanz durch Frost-Tau-Wechsel geschädigt wird. Feuchtigkeit in den Wänden kann gefrieren und zu Rissen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen. Ein vollständiges Auskühlen des Hauses ist daher unbedingt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines ganzheitlichen Frostschutzkonzepts. Dieses sollte die Dämmung der Rohrleitungen, die Installation einer elektronischen Heizungsregelung mit Fernüberwachung und die Kombination aus Elektroheizspirale und Frostwächtern umfassen. Prüfen Sie zudem, ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als ergänzende Heizung für die Abwesenheitszeiten wirtschaftlicher ist als eine Gasheizung. Verzichten Sie nicht auf den Holzvergaserkessel, sondern ergänzen Sie ihn um ein intelligentes Backup-System.
    Holzvergaserkessel
    Ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Verfahren vergast und die entstehenden Gase verbrennt. Er ist effizienter und emissionsärmer als herkömmliche Holzöfen.
    Verwandte Begriffe: Holzscheitkessel, Pufferspeicher, Brennwertkessel
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die von Heizungsanlagen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Schichtenspeicher
    Elektrofrostwächter
    Ein elektrisches Heizgerät, das dazu dient, Räume vor dem Erfrieren zu schützen. Es hält die Raumtemperatur auf einem niedrigen Niveau, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Konvektorheizung, Infrarotheizung
    Frostschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden durch Frost zu verhindern. Dies kann durch Beheizen von Räumen, Isolieren von Leitungen oder Entleeren von Wasserleitungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Heizung, Enteisung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energiebedarf auf und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe
    Gasheizung
    Eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet. Sie ist eine gängige Alternative zu Öl- oder Holzheizungen.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Flüssiggastank
    1. Welche Heizung eignet sich am besten für ein ungedämmtes Altbau-Ferienhaus?
      Ein Holzvergaserkessel mit Pufferspeicher ist eine gute Option, wenn Holz vorhanden ist. Alternativ kann eine Gasheizung mit Flüssiggastank in Betracht gezogen werden. Für den Frostschutz ist eine Elektroheizung oder ein Frostwächter sinnvoll.
    2. Wie viel Strom verbraucht ein Elektrofrostwächter?
      Der Stromverbrauch hängt von der Leistung des Geräts und der Außentemperatur ab. Ein kleiner Frostwächter (500 Watt) kann bei Dauerbetrieb etwa 12 kWh pro Tag verbrauchen. Es ist ratsam, den Verbrauch zu kalkulieren und gegebenenfalls einen Stromzähler zu installieren.
    3. Welche Temperatur sollte ein Frostwächter halten?
      Eine Temperatur von 5-8 Grad Celsius ist ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Es ist wichtig, dass alle wasserführenden Leitungen und Geräte ausreichend geschützt sind.
    4. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der die von der Heizungsanlage erzeugte Wärme speichert. Er ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeabgabe und reduziert die Taktung des Heizkessels. Dies ist besonders bei Holzvergaserkesseln wichtig, da diese nicht kontinuierlich betrieben werden müssen.
    5. Wie kann ich den Stromverbrauch im Ferienhaus senken?
      Durch eine gute Dämmung, den Einsatz von LED-Lampen und energieeffizienten Geräten kann der Stromverbrauch gesenkt werden. Auch die Optimierung der Heizungsanlage und die Vermeidung von Standby-Verbrauchern tragen zur Reduzierung bei.
    6. Was muss ich bei der Installation eines Holzvergaserkessels beachten?
      Die Installation eines Holzvergaserkessels muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es sind die geltenden Vorschriften und Normen zu beachten. Auch die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist erforderlich.
    7. Welche Vorteile bietet ein Holzvergaserkessel?
      Ein Holzvergaserkessel nutzt den nachwachsenden Rohstoff Holz und ist somit umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe. Zudem kann er bei richtiger Bedienung kostengünstiger sein.
    8. Wie oft muss ein Holzvergaserkessel gewartet werden?
      Ein Holzvergaserkessel sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Wie man Wasserleitungen vor dem Einfrieren schützt und welche Materialien sich eignen.
    • Heizungsoptionen für Altbauten
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme für unsanierte und sanierte Altbauten.
    • Stromverbrauch von Elektroheizungen
      Eine Analyse des Stromverbrauchs verschiedener Elektroheizungen und Tipps zur Senkung der Kosten.
    • Förderprogramme für Heizungssanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Dämmmaßnahmen im Altbau
      Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll und wie können sie den Energieverbrauch senken?
  2. Frostschutz: Ölheizung – Thermostat-Einstellung für Ferienhaus
    Auf keinen Fall Abschied nehmen
    von der preiswertesten Möglichkeit, ein Haus zu beheizen!
    Aus meiner Erfahrung zum Auskühlen: Wir haben auch ein Ferienhaus mit ca. 160 m², welches Wintertags schon mal einige Wochen leer steht. Vorhanden seit über 30 Jahren: Öl-Zentralheizung. Im größten Raum an der Außenwand hängt ein zusätzlicher Thermostat, der auf 5 °C Raumtemperatur eingestellt ist. Wenn's drinnen die 5 Grad hat, ist's draußen schon fast unter 0. Dann geht die Umwälzpumpe an und lässt das kalte Heizungswasser zirkulieren, welches bekanntlich als fließendes Gewässer auch drinnen kaum um den Gefrierpunkt einfrieren würde. Zudem geht für eine kurze Zeit der Ölkessel in Betrieb, um das Wasser auf einige Grade zu erwärmen. Das reicht völlig auch im tiefsten Winter aus. Als wir diese selbstgebastelte Schaltung nachgerüstet hatten (vorher stand es auf Dauer-Nachtabsenkung), haben wir pro Jahr schlappe 500 Liter Heizöl eingespart.
    Und nun bei Ihnen: Die erste Variante ist vom Denkansatz die Richtige. Evtl. könnte man die Sache noch verfeinern, in dem man einen Heizstab nicht in den riesigen Puffer steckt, sondern a) in die Nähe des Kessels, und b) mit zwei Thermostaten koppelt: Einem für den "Referenz"Raum und einem für die Wassertemperatur. Hauptsache, die Pumpe[n] laufen. Da der Puffer gut eingepackt ist, wird er kaum einfrieren. Also gar nicht erst in den Frostschutz mit einbeziehen.
    Wenn ein solches Haus gut ausgekühlt war, braucht es der Erfahrung nach ca. 3 bis 4 Tage bei Dauerheizungsbetrieb, bis dass auch die Innenwände angenehm warm zurückstrahlen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Altbau-Ferienhaus frostfrei halten: Heizungsempfehlungen für den Winter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Frostschutz eines Altbau-Ferienhauses im Winter. Dabei werden verschiedene Heizungsoptionen wie Holzvergaserkessel und Öl-Zentralheizung, sowie deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Wartung und Frostschutz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung des Stromverbrauchs bei längerer Abwesenheit. Die richtige Einstellung des Thermostats spielt eine entscheidende Rolle, um Frostschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für Ferienhäuser mit Öl-Zentralheizung wird empfohlen, einen zusätzlichen Thermostat im größten Raum an der Außenwand auf ca. 5°C einzustellen, wie im Beitrag Frostschutz: Ölheizung – Thermostat-Einstellung für Ferienhaus beschrieben. Dies schützt vor Frostschäden, ohne unnötig hohe Heizkosten zu verursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, das Heizungswasser vor dem Gefrierpunkt zu schützen, um Schäden an der Heizungsanlage und den Wasserleitungen zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen sind ratsam, besonders bei längerer Abwesenheit im Winter.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Altbaus sollte auf eine ausreichende Isolierung geachtet werden, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Frostschutz zu verbessern. Ein Holzvergaserkessel kann eine sinnvolle Option sein, wenn ausreichend Holz vorhanden ist, jedoch muss die regelmäßige Befüllung sichergestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Heizungsanlage und deren Einstellungen. Installieren Sie bei Bedarf einen zusätzlichen Thermostat und achten Sie auf eine ausreichende Isolierung des Altbau-Ferienhauses. Berücksichtigen Sie den Stromverbrauch von Frostwächtern und Elektroheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Ferienhaus, Frostschutz, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HWL-Platten mit Bauschaum dämmen: Risiken, Alternativen & Eignung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alter Außenputz sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Lehmputz?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodensanierung ohne Estrich: Dämmung, Trittschall & Materialien für Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Schüttmaterial: Aktuelle Technik, Kosten & Schutz vor Schädlingen?
  7. BAU-Forum - Dach - Blechdach für Wohnhaus in Polen: Dämmung, Kondenswasser & Preis im Fokus?
  8. BAU-Forum - Dach - Zellulosedämmplatten für Dachdämmung: Erfahrungen, Hitzeschutz & Raumhöhe im Sommer?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn: Tröpfchenbildung – Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Reetdach Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Risiken bei Kondensat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Ferienhaus, Frostschutz, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Ferienhaus, Frostschutz, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau-Ferienhaus vor Frost schützen: Heizung, Frostwächter & Stromverbrauch im Winter?
Suche nach: Frostschutz im Altbau: Heizung & Strombedarf
Suche nach: Altbau, Ferienhaus, Frostschutz, Heizung, Holzvergaserkessel, Elektroheizung, Frostwächter, Stromverbrauch, Sanierung, Winter
