Reetdach Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Risiken bei Kondensat?
In diesem Forum sind Sie: DachReetdach Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Risiken bei Kondensat?
Ich habe viele, ihrer teilweise kontroversen Artikel zum Thema Dachisolierung im Forum von Baurat.de verfolgt und mit Vergnügen gelesen. Nach ausführlichen Diskussionen mit einem Hochbauarchitekten sowie einem Reetdachdecker und vielen Stunden des Suchens in diversen Internetforen wende ich mich mit meiner Frage direkt an sie.
Die Ausgangssituation:
Ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Wohnhaus mit einer Grundfläche von ca. 50 m² Baujahr 1983 auf der Ostseeinsel Usedom, das z.Z. als Ferienhaus, also nicht ganzjährig genutzt wird. Das Mauerwerk besteht aus 24 cm Vollklinker und ist Innen wie Außen mit sog. Sauerkrautplatten (40 mm) verkleidet und abschließend in einer Stärke von 15-20 mm verputzt. Das Satteldach (Pfettendach) ist mit Rohr (woanders sagt man Reet) gedeckt und wurde vom Vorbesitzer ausgebaut. Der Aufbau von Außen nach Innen besteht aus ca. 30 cm Reet, Lattung, Sparren 12/14, darauf eine 15 mm Leichtbauplatte mir unbekannter Bauart. Zwischen den Sparren existiert eine Dämmung aus nicht formstabilen Steinwollmatten, die teilweise bis an das Reet herangehen, teilweise bleibt Platz für eine 3-4 cm Luftschicht. Der Spitzgiebel ist in keiner Weise isoliert.
Fenster gibt es in der Dachschräge nicht, es befindet sich jeweils ein Doppelglasfenster mit Holzrahmen an den Giebelwänden. Der Dachraum wird durch eine Vollmauerwand auf 1/3 Länge in zwei Zimmer unterteilt und vom Erdgeschoss über eine offene Treppe erschlossen. Die Geschossdecke ist eine Holzkonstruktion, nach oben und unten mit Holz verkleidet, nicht isoliert und mit einer Rieselschutzfolie ausgestattet.
Beheizt wird das ganze Haus über einen großen Warmluftofen mit Kachelspeicher, der von der Küche her befeuert wird. Damit es bei längerer Abwesenheit nicht ganz auskühlt und Feuchtigkeit zieht besteht die Möglichkeit zwei Nachtspeicheröfen mit insgesamt 90 kWh Kapazität laufen zu lassen. Im letzten Winter hatte ich bei einer Außentemperatur von bis zu -20 Grad Celsius keine Probleme das Haus nur mit Holz zu beheizen, wobei ich im Dach keine Kondensatbildung durch Tauwasser bemerken konnte. Aber wie gesagt, das Haus wird nicht ständig bewohnt.
Das Vorhaben:
Nach so langer Vorrede hier nur kurz Zusammengefasst. Ich möchte das Dach bis unter den Giebel ausbauen und die Geschossdecke neu gestalten. Inzwischen habe ich mir einiges an Theorie zum Thema Dachkonstruktionen, Wärme- und Stoffströme im Dach, Problematik der Dampfbremse/Dampfsperre, Problematik der Erstellung einer auf Dauer luftdichten Folie, usw. angeeignet. Leider gibt es scheinbar so gut wie keine Erfahrungen im Hinblick auf eine Reetdeckung mit Zwischensparrenisolierung. Der örtliche Dachdecker empfiehlt den Aufbau Reet, 4 cm Luft, Mineralwolldämmung, Dampfbremse Sd>100 m, Rigips.
Sollte das der Weisheit letzter Schluss sein?
Fragen die sich mir stellen:
Wie diffusionsoffen ist das Reetdach? Wie verändern sich seine phys. Eigenschaften mit der Zeit durch Moosbewuchs, witterungsbedingten Abtrag, etc.? Habe ich bei einer angenommen Isolierung mit 120 mm Mineralwolle 035, einer 12,5 mm Gipskartonplatte davor und einer Luftschicht von 40 mm zwischen Isolierung und Reeteindeckung überhaupt ein Problem durch Kondenswasserbildung zu erwarten? Wenn nicht, kann ich mir den Aufwand einer auf Dauer luftdichten Konstruktion ersparen. Ich muss bei der vorhandenen Sparrenstärke und den räumlichen Verhältnissen etwas mit der Wanddicke geizen, auch wenn es nicht DINAbk.-konform ist.
Ich hoffe sehr, dass sie mir noch einige Anregungen geben können, oder auf jemanden verweisen, der praktische Erfahrung mit Reetdächern und deren nachträglicher Isolierung gesammelt hat. Für Ihre Mühe bedanke ich mich im Voraus und wünsche mir eine lebhafte Diskussion.
MfG - Manfred Weber
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu erheblicher Feuchtigkeitsschädigung führen.
🔴 Kritisch: Kondensatbildung im Reetdach kann zu Fäulnis und zum Verlust der Dämmwirkung führen.
Ich verstehe, dass Sie eine Zwischensparrendämmung für Ihr Reetdach auf Usedom planen und Bedenken bezüglich Kondensatbildung haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung eines Reetdachs kann zu erheblichen Schäden durch Kondensatbildung führen, was die Bausubstanz und die Dämmwirkung beeinträchtigt.
- Dämmmaterial: Ich empfehle, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose zu verwenden. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf einen korrekten Einbau und dichte Anschlüsse.
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung des Reetdachs ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Sparrenstärke: Die Sparrenstärke muss ausreichend sein, um genügend Platz für die Dämmung zu bieten, ohne die Hinterlüftung zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Holzkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen erfahrenen Fachmann für Reetdächer und einen Energieberater hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu beurteilen und ein passendes Dämmkonzept zu erstellen. Lassen Sie die Konstruktion auf jeden Fall von einem Fachmann berechnen, um Taupunkt und Feuchtigkeitstransport zu simulieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Zwischensparrendämmung eines Reetdachs auf einem Ferienhaus (Baujahr 1983) auf Usedom. Der Bestandsaufbau mit 30 cm Reet, einer undefinierten Leichtbauplatte und teils mangelhafter Steinwolldämmung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken. Die geplante Maßnahme zielt auf eine energetische Verbesserung des Dachgeschosses ab, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Tauwasserausfall liegt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Kondensatbildung innerhalb der Dachkonstruktion. Reet ist ein stark diffusionsoffenes Naturmaterial, das Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Wird eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert > 100 m (wie vom Dachdecker empfohlen) raumseitig eingebaut, kann dies zu einer unzureichenden Trocknung der Konstruktion nach außen führen. Die Folge wäre eine dauerhafte Durchfeuchtung der Sparren und der Dämmung, was zu massiven Schäden wie Holzfäule und Schimmelbefall führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 4 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Reet ausreicht, um Kondensat zu vermeiden, ist fachlich nicht haltbar. Eine Luftschicht allein verhindert keine Tauwasserbildung, wenn die raumseitige Dampfbremse zu dicht ist und die diffusionsoffene Außenseite (Reet) die Feuchtigkeit nicht schnell genug abführen kann. Zudem ist die vorhandene Leichtbauplatte unbekannter Bauart ein unkalkulierbares Risiko, da sie möglicherweise selbst als Dampfbremse wirkt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer diffusionsoffenen Dampfbremse (Sd-Wert zwischen 2 und 10 m) oder einer intelligenten Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand. Diese ermöglicht im Winter eine ausreichende Dichtheit und im Sommer eine Rücktrocknung. Zudem muss die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion durch fachgerechte Verklebung der Folienanschlüsse sichergestellt werden. Die nicht isolierte Geschossdecke und der unbeheizte Spitzgiebel sind zusätzliche Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Reetdächer spezialisierten Bauphysiker oder Sachverständigen. Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 für den spezifischen Aufbau erstellen. Verzichten Sie auf die vom Dachdecker empfohlene Dampfbremse mit Sd > 100 m und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Dampfbremse. Prüfen Sie zwingend die bauphysikalische Eignung der vorhandenen Leichtbauplatte und erwägen Sie deren Austausch. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisch geprägtes, nicht dauerhaft bewohntes Ferienhaus mit Reetdach aus dem Jahr 1983 auf Usedom, das einer energetischen Aufwertung unterzogen werden soll – konkret durch Zwischensparrendämmung im Dachraum. Die bestehende Konstruktion weist mehrere kritische Merkmale auf: unzureichende oder fehlende Dampfbremse, nicht luftdichte Holzbauteile, fehlende Giebelisolierung, eine nicht isolierte Geschossdecke sowie eine unklare Dampfdiffusionsfähigkeit des Reets im Alterungsprozess.
🔴 Gefahr: Bei einer Zwischensparrendämmung ohne fachgerechte, dauerhaft luftdichte Dampfbremse (Sd > 100 m allein reicht nicht aus – es bedarf auch der lückenlosen Verklebung und Anschlussdetails) besteht ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden im Dämmstoff und in den Sparren. Reet ist zwar grundsätzlich diffusionsoffen, verliert diese Eigenschaft jedoch durch Moosbewuchs, Verwitterung oder Verunreinigungen erheblich – was die Trocknungsmöglichkeit nach Feuchteeintrag massiv einschränkt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit 120 mm Mineralwolle, 12,5 mm Gipskarton und 40 mm Luftschicht unter Reet birgt ein signifikantes Kondensatrisiko, da die Luftschicht nicht ausreichend groß ist, um eine zuverlässige Konvektion und Feuchteabfuhr zu gewährleisten – insbesondere bei wechselnden Außentemperaturen und intermittierender Beheizung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne bei geringer Nutzung oder fehlender Kondensatbeobachtung auf eine luftdichte Dampfbremse verzichten, ist fachlich falsch: Kondensatbildung erfolgt oft unsichtbar und schleichend – Schäden werden erst nach Jahren sichtbar, wenn Holzfaulnis oder Schimmel bereits fortgeschritten sind.
➕ Ergänzung: Reetdächer benötigen eine funktionierende, kontinuierliche Unterdeckung mit ausreichender Durchlüftung (min. 5 cm, besser 8–10 cm) und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn – nicht nur eine einfache Luftschicht. Die Giebelbereiche sind besonders kritisch, da hier Wärmebrücken und fehlende Dämmung zu lokalen Kondensationszonen führen.
➕ Ergänzung: Die bestehende Holzdecke ist ein weiterer Schwachpunkt: Sie wirkt als feuchteoffene Verbindung zwischen beheiztem Raum und Dachraum und muss bei einer Dachdämmung zwingend mitgedämmt oder zumindest luftdicht abgeschottet werden – andernfalls wird Feuchte aus dem Wohnraum direkt in den Dachraum transportiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Sachverständigen für historische Dachkonstruktionen mit Reet-Erfahrung – insbesondere zur Bewertung der Reetqualität, der Luftschichtfunktion und der Dampfdiffusion. Eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) ist zwingend erforderlich, um Kondensatrisiken zu quantifizieren. Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
- Reetdach
- Ein Reetdach ist eine Dacheindeckung aus Schilfrohr. Es ist traditionell in Küstenregionen verbreitet und bietet eine gute Wärmedämmung und ein natürliches Aussehen.
Verwandte Begriffe: Schilfrohr, Dacheindeckung, Naturdach - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs eingebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, die Wärmedämmung des Dachs zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind für Reetdächer geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie ist besonders wichtig bei Reetdächern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensatbildung in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten
- Welche Dämmstoffe sind für ein Reetdach geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Schafwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was für ein Reetdach wichtig ist. Vermeiden Sie geschlossenzellige Dämmstoffe wie Polystyrol. - Brauche ich eine Dampfbremse bei einem Reetdach?
Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und dichte Anschlüsse. Die Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein, um Restfeuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Reetdach?
Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und das Reetdach trocken zu halten. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Kann ich eine Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, eine Zwischensparrendämmung bei einem Reetdach selbst einzubauen, da die Risiken bei unsachgemäßer Ausführung sehr hoch sind. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt ausgeführt wird. - Was kostet eine Zwischensparrendämmung bei einem Reetdach?
Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung bei einem Reetdach hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem verwendeten Dämmstoff und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Reetdachs?
Ich empfehle, sich an einen Fachbetrieb für Reetdächer oder einen Energieberater zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit Reetdächern. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung meines Reetdachs?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen.
- Reetdachsanierung
Informationen zur Sanierung und Reparatur von Reetdächern. - Dachdämmung im Altbau
Tipps und Hinweise zur nachträglichen Dämmung von Dächern in Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Dämmstoffe im Vergleich
Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reetdach, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Schindeldach Sanierung: Aufsparrendämmung, Dachziegel – Was beachten? Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Reetdach nachträglich dämmen: Sandwichbauweise mit Fermacell – Dampfsperre nötig?
- … Reetdach dämmen: Sandwichbauweise & Dampfsperre …
- … Reetdach nachträglich dämmen mit Sandwichplatten? Infos zu Dampfsperre, Raumklima & Dämmmaterialien für Fermacell-Innenausbau. Jetzt informieren! …
- … Reetdach dämmen, Sandwichbauweise, Fermacell, Dampfsperre, Innenausbau, Dachisolierung, Raumklima, Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Holzschindeln als Unterspannbahn verwenden? Risiken, Alternativen & fachgerechte Ausführung
- … Holzschindeln, Unterspannbahn, Dach, Zwischensparrendämmung, Dachaufbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Winddichtigkeit …
- … [br]Es geht um Zwischensparrendämmung (wie auch schon hier behandelt). Tut mir leid wenn ich …
- … ist die Diffusionsoffenheit von Holzschindeln begrenzt, was zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen kann. & …
- BAU-Forum - Dach - 11649: Reetdach Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Risiken bei Kondensat?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
- … Entwurf den aktuellen energetischen Anforderungen? Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien. …
- … oder Verbesserung des Komforts und der Funktionalität.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heiztechnik, erneuerbare Energien. …
- … Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Reetdach nachträglich dämmen: Sandwichbauweise mit Fermacell – Dampfsperre nötig?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die vorausschauende Verlegung vor Dämmung und Verputz fachlich sinnvoll und zukunftssicher ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … br]Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große …
- … Installation eines Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reetdach, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reetdach, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reetdach Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Risiken bei Kondensat?
Suche nach: Reetdach dämmen: Zwischensparrendämmung | Risiken
Suche nach: Reetdach, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Kondensat, Feuchtigkeit, Sanierung, Usedom, Klinkermauerwerk
