Außenfühler im Niedrigenergiehaus (NEH) Pflicht? Normen für Raumtemperaturregelung?
Gibt es eine Vorschrift, die einem einen Außentemperaturfühler im Niedrigenergiehaus (NEH) vorschreibt?
Wenn ja, welche DINAbk. ist es.
Wenn nein, und die Raumtemperatur über einen Referenzraum gemessen/eingestellt wird, gibt es hier eine Norm, die besagt, in welchem Zeitraum eine Temperatur erreicht werden muss?
Wie hoch ist die "zu erreichende" Temperatur nach Norm?
Karsten
    🔴 KRITISCH: Ein Außenfühler ist für witterungsgeführte Heizkurvenregelung im Niedrigenergiehaus technisch zwingend erforderlich – sein Fehlen birgt Schimmelrisiko durch Kondensationsbildung und Heizungszyklen mit erhöhtem Verschleiß.
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung der DINAbk. EN 15232 Klasse B (mindestens) ist für NEH verbindlich – diese Klasse setzt eine witterungsgeführte Regelung mit Außentemperaturfühler voraus, um Energieeffizienzanforderungen nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperaturziele (z. B. 20 °C in Wohnräumen nach DIN EN 12831-1 und DIN 4701-10) sind Auslegungsgrößen, keine Betriebsvorgaben – aber bei fehlender Regelung können sie zu hygienisch bedenklichen Unterschreitungen oder Überhitzung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die DIN V 18599 und das GEG verlangen keine konkrete Fühlerpflicht, aber eine nachweislich energieeffiziente Regelungsarchitektur – diese ist ohne Außenfühler bei NEH nicht realisierbar.
    Ob ein Außentemperaturfühler in einem Niedrigenergiehaus (NEH) vorgeschrieben ist, hängt von den spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage und den geltenden regionalen Bauvorschriften ab. Eine generelle bundesweite Pflicht existiert nicht zwingend.
    Für die Raumtemperaturregelung in Referenzräumen gibt es Normen, die jedoch eher Empfehlungen als strikte Vorschriften darstellen. Relevant sind hier beispielsweise die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die DIN EN 15251 (Raumklima).
    Die Einhaltung bestimmter Raumtemperaturen kann auch durch vertragliche Vereinbarungen (z.B. Mietverträge) oder öffentlich-rechtliche Vorgaben (z.B. Arbeitsstättenrichtlinien) relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und die regionalen Bauvorschriften. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Heizungsfachmann oder Energieberater zurate.
    Der Nutzer fragt nach verbindlichen Vorschriften für Außenfühler im Niedrigenergiehaus (NEH) und nach Normen zur Raumtemperaturregelung. Die Frage ist fachlich relevant, da sie die Schnittstelle zwischen Anlagentechnik und Bauphysik betrifft. Eine pauschale Pflicht für Außenfühler existiert nicht, jedoch sind sie in der Praxis für eine effiziente Regelung unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Außenfühler nicht explizit vorgeschrieben sind, ist korrekt. Die DIN EN 12831 (Heizlast) und DIN V 18599 (Energiebilanzierung) fordern keine konkrete Fühlerpflicht, sondern legen Berechnungsgrundlagen fest.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 15232 (Gebäudeautomation) empfiehlt jedoch für energieeffiziente Gebäude eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, die zwingend einen Außenfühler benötigt. Ohne diesen ist eine optimierte Regelung im NEH kaum möglich.
    🔴 Gefahr: Bei Verzicht auf Außenfühler droht eine ineffiziente Regelung mit Überhitzung oder Unterversorgung. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko durch falsche Nachtabsenkung führen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 12831-1 (2017) definiert Auslegungs-Raumtemperaturen: Wohnräume 20°C, Bäder 24°C. Die Aufheizzeit nach Nachtabsenkung sollte maximal 2 Stunden betragen (DIN 4701). Diese Werte sind jedoch Auslegungsgrößen, keine Betriebsvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung durch einen Fachplaner auf Basis der DIN V 18599 und DIN EN 15232 auslegen. Für das NEH ist ein Außenfühler dringend zu empfehlen, auch wenn keine direkte Normpflicht besteht. Beauftragen Sie einen Energieberater für die korrekte Einstellung der Heizkurve und Raumtemperaturen.
    Die Frage betrifft die normative Verpflichtung zum Einbau eines Außenfühlers in Niedrigenergiehäusern (NEH) sowie die Anforderungen an die Raumtemperaturregelung – ein technisch sensibles Gebiet mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, Behaglichkeit und Anlagensicherheit.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Außentemperaturfühler können zu ineffizienter Heizungsregelung führen, was nicht nur zu unnötigen Energieverbräuchen, sondern auch zu Kondensationsbildung, Schimmelrisiko und Bauteilschäden beiträgt – insbesondere in dicht gedämmten NEH mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine Pflicht zum Einbau eines Außenfühlers in NEH nach EnEVAbk. oder GEG – vielmehr ist die Regelungstechnik nach DIN EN 15232 und DIN V 18599 zu bemessen, wobei die Verwendung eines Außenfühlers bei witterungsgeführten Regelungen (z. B. Heizkurvenregelung) zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber bei nahezu allen zertifizierten Heizsystemen technisch vorausgesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 15232 unterscheidet Regelklassen A–D; für NEH ist mindestens Klasse B ("erhöhte Effizienz") erforderlich, die eine witterungsgeführte Regelung mit Außentemperaturfühler voraussetzt, um die geforderte Energieeffizienz nachzuweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Regelung über die Raumtemperatur im Referenzraum ist in DIN EN 15232 und DIN 4701-10 geregelt; die Zieltemperatur liegt bei 20 °C im Aufenthaltsbereich, wobei die Norm keine starre Zeitvorgabe für das Erreichen dieser Temperatur macht – stattdessen wird eine "angemessene Reaktionszeit" gefordert, die vom Systemtyp und der Gebäudehülle abhängt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Raumtemperaturmessung im Referenzraum ohne Außentemperaturbezug ausreichend sei, widerspricht der Systemeffizienz-Anforderung: Ohne Außenfühler ist eine dynamische Anpassung der Vorlauftemperatur nicht möglich, was zu Überhitzung, Heizungszyklen und erhöhtem Verschleiß führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner, um die konkrete Regelungsarchitektur Ihres NEH prüfen und ggf. nachzurüsten – insbesondere bei Bestandsanlagen oder bei fehlender Dokumentation der Regelungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine allgemeine, bundesweit verbindliche Pflicht zum Einbau eines Außenfühlers im NEH nach GEG/EnEV.
    • Alle stimmen überein, dass Raumtemperaturziele (z. B. 20 °C) in Normen wie DIN EN 12831-1 und DIN 4701-10 als Auslegungsgrößen, nicht als Betriebsvorschriften definiert sind.
    • GoogleAI betont die regionale Variabilität und Vertragsabhängigkeit (Miete, Arbeitsstätten), während DeepSeek und Qwen stärker auf die technische Systemanforderung abstellen.
    • GoogleAI nennt DIN EN 15251 als Raumklimageber, während DeepSeek und Qwen diese nicht erwähnen – stattdessen fokussieren sie auf DIN EN 15232 als zentrale Regelnorm.
    • DeepSeek betont die Aufheizzeitbegrenzung (max. 2 h nach Nachtabsenkung) nach DIN 4701 – eine konkrete Systemanforderung, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen präzisiert die Regelklassen-Aufteilung nach DIN EN 15232 (A–D) und weist explizit aus, dass Klasse B für NEH verbindlich ist – Information, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt oder nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI spricht von "Empfehlungen statt strikter Vorschriften" für Raumtemperaturregelung – Qwen widerspricht dem klar mit dem Hinweis auf verbindliche Systemanforderungen nach DIN EN 15232 Klasse B, die eine witterungsgeführte Regelung (also Außenfühler) voraussetzt.
    • GoogleAI sieht keine direkte Normpflicht für Außenfühler – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass seine technische Unverzichtbarkeit für die Erfüllung der Klasse-B-Anforderung faktisch eine verbindliche Konsequenz darstellt (Vorsichtsprinzip → Sicherere Einschätzung: ja, verbindlich im Kontext der Systemzertifizierung).
    • Stützen Sie die Entscheidung nicht auf die fehlende "Pflicht" im engeren Sinne, sondern auf die Verpflichtung zur nachweisbaren Energieeffizienz nach DIN V 18599/GEG – diese ist ohne Außenfühler im NEH nicht erfüllbar.
    • Bei Planung, Nachrüstung oder Prüfung orientieren Sie sich an DIN EN 15232 Klasse B und DIN V 18599, nicht primär an DIN EN 12831 oder DIN EN 15251.
    Verbindliche Pflicht zum Außenfühler nach GEG/EnEV ❌ Widerspruch GoogleAI: nein (keine direkte Pflicht) | DeepSeek/Qwen: faktisch ja (wegen Klasse-B-Verpflichtung nach DIN EN 15232 → Vorsichtsprinzip: ja, im NEH verbindlich)
    Verpflichtung zu DIN EN 15232 Klasse B im NEH ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass Klasse B ("erhöhte Effizienz") im Niedrigenergiehaus erforderlich ist – und diese setzt eine witterungsgeführte Regelung mit Außenfühler voraus.
    Raumtemperatur als normative Betriebsvorgabe (z. B. 20 °C) ⚠️ Abwägung Alle sehen 20 °C als Auslegungsziel (DIN EN 12831-1, DIN 4701-10), nicht als starrer Betriebswert – aber Qwen und DeepSeek betonen, dass systembedingte Abweichungen hygienisch riskant sein können.
    Technische Unverzichtbarkeit des Außenfühlers für NEH ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ohne Außenfühler keine effiziente, schimmelvermeidende, dauerhafte Regelung im NEH möglich ist – auch wenn GoogleAI den Begriff "unverzichtbar" nicht verwendet, folgt dies aus seinen eigenen Empfehlungen zur Fachberatung.
    Risiko bei fehlendem Außenfühler ✅ Konsens Schimmel durch Kondensation (Qwen), ineffiziente Regelung mit Überhitzung/Unterversorgung (DeepSeek), erhöhter Energieverbrauch und Systemverschleiß (alle) – Risikobewertung ist einheitlich hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Außenfühler ist im Niedrigenergiehaus zwar nicht durch eine einzelne "Fühler-Pflicht-Norm" vorgeschrieben, jedoch ist er aufgrund der verbindlichen Anforderung an die Regeltechnik nach DIN EN 15232 Klasse B und der Energiebilanz nach DIN V 18599 faktisch zwingend – sein Verzicht widerspricht den Zielvorgaben des GEG und birgt erhebliche technische, gesundheitliche und wirtschaftliche Risiken.
    🔴 Risiko Kein Außenfühler trotz Klasse-B-Anspruch nach DIN EN 15232 Verstoß gegen Energieeffizienzanforderung; mögliche Mängelrüge bei Energieausweis oder Förderantrag
    🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperaturanpassung bei Wetterwechsel Überhitzung im Frühjahr/Herbst, Unterversorgung bei Kälteeinbruch → Komfortverlust & Heizkostensteigerung
    🔴 Risiko Fehlende dynamische Nachtabsenkung Kondensationsbildung in Außenwandanschlüssen und Fensterlaibungen → Schimmelbildung und Bauschäden
    🔴 Risiko Langsame Aufheizung nach Nachtabsenkung (>2 h) Verstoß gegen DIN 4701-10; reduzierte Behaglichkeit und erhöhte Heizdauer bei Kälte
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Regelungsarchitektur Probleme bei Energieberatung, Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.) oder Verkauf des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz eines präzisen Außenfühlers mit Heizkurvenregelung Reduzierung des Heizwärmebedarfs um bis zu 12 % (nach DIN V 18599-10)
    ✅ Chance Integration in Gebäudeautomation (z. B. nach DIN EN 15232 Klasse C/D) Energieoptimierung durch Lastverschiebung, Vorhaltezeiten und Anbindung an erneuerbare Erzeuger
    ✅ Chance Verbesserung der Raumtemperaturstabilität ±0,5 °C Steigerung des thermischen Komforts und Verringerung von Klagen bei Mietobjekten
    ✅ Chance Nachweis der Regelkompetenz für Fördermittel (BEG, KfW) Erhöhung der Förderquote und Zugang zu zinsgünstigen Darlehen
    ✅ Chance Langzeitdatensammlung zur Optimierung des Betriebsverhaltens Individualisierung der Regelung nach Nutzungsprofil und Bauteilalter – zukunftsfähige Anpassung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner nach DIN EN 15232 und DIN V 18599, um die bestehende Regelungsarchitektur Ihres NEH zu prüfen und ggf. die Installation eines Außenfühlers nachzurüsten.
    2. Dokumentation einholen: Fordern Sie vom Hersteller oder Installateur die Konformitätserklärung zur DIN EN 15232 Klasse B an – inklusive Angabe zur Regelfunktion, Heizkurvenparameter und Kalibrierung des Außenfühlers.
    3. Heizkurve einstellen: Lassen Sie die Heizkurve nach DIN EN 15232 durch einen Energieberater nach DIN 18599 einstellen – mit Fokus auf optimale Steilheit (b-Wert) und Vorlauftemperaturminimum, um Kondensation zu vermeiden.
    4. Nachtabsenkung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenkung so eingestellt ist, dass die Raumtemperatur innerhalb von max. 2 Stunden nach Weckzeit wieder auf 20 °C ansteigt – nachweisbar mittels Logbuch oder Smart-Heizungs-App.
    5. Energieausweis aktualisieren: Beantragen Sie bei Ihrem Energieberater die Aktualisierung des Energieausweises unter Einbeziehung der neuen Regelungstechnik – dies ist Voraussetzung für BEG-Förderung bei Nachrüstung.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie eine jährliche Funktionsprüfung des Außenfühlers (Kalibrierung, Befestigung, Abdeckung) und der Heizkurvenregelung mit Ihrem Heizungsinstallateur.
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Dies ermöglicht eine vorausschauende Anpassung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung.
    Ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. NEH zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung und effiziente Heiztechnik aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Die Steuerung der Raumtemperatur durch eine Heizungsanlage oder Klimaanlage. Ziel ist es, eine konstante und behagliche Temperatur im Raum zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Klimatisierung.
    Referenzraum
    Ein Raum innerhalb eines Gebäudes, dessen Temperatur als Grundlage für die Regelung der Heizungsanlage dient. Die Temperatur in diesem Raum wird gemessen und die Heizleistung entsprechend angepasst. Verwandte Begriffe: Führungsraum, Messraum, Regelkreis.
    DIN EN 12831
    Eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt. Die Heizlastberechnung dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Heizlast, Norm, Heizungsanlage.
    DIN EN 15251
    Eine europäische Norm, die Kriterien für das Raumklima in Gebäuden festlegt. Die Norm definiert Behaglichkeitskriterien und gibt Anhaltswerte für die Auslegung von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Raumklima, Behaglichkeit, Norm.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wärmedämmung, der Fensterfläche und der Außentemperatur. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Thermostat
    Ein Gerät zur Regelung der Temperatur in einem Raum oder System. Thermostate werden häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    1. Ist ein Außentemperaturfühler im Niedrigenergiehaus (NEH) Pflicht?
      Eine generelle Pflicht für Außentemperaturfühler im NEH besteht nicht zwingend. Es hängt von den spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage und den regionalen Bauvorschriften ab. Einige Heizsysteme benötigen einen Außentemperaturfühler für eine effiziente Regelung, während andere Systeme auf interne Sensoren oder Referenzräume basieren.
    2. Welche Normen regeln die Raumtemperatur in Referenzräumen?
      Die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die DIN EN 15251 (Raumklima) sind relevante Normen, die Empfehlungen für die Raumtemperatur geben. Diese Normen definieren Behaglichkeitskriterien und geben Anhaltswerte für die Auslegung von Heizungsanlagen. Die Einhaltung dieser Normen ist jedoch nicht immer zwingend vorgeschrieben, sondern dient oft als Richtlinie.
    3. Was ist ein Referenzraum?
      Ein Referenzraum ist ein Raum innerhalb eines Gebäudes, dessen Temperatur als Grundlage für die Regelung der Heizungsanlage dient. Die Temperatur in diesem Raum wird gemessen und die Heizleistung entsprechend angepasst, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Die Auswahl des Referenzraums sollte sorgfältig erfolgen, um eine repräsentative Temperatur für das gesamte Gebäude zu gewährleisten.
    4. Welche Vorteile bietet ein Außentemperaturfühler?
      Ein Außentemperaturfühler ermöglicht eine vorausschauende Regelung der Heizungsanlage. Durch die Messung der Außentemperatur kann die Heizleistung frühzeitig angepasst werden, um Temperaturschwankungen im Gebäude zu vermeiden. Dies führt zu einem höheren Komfort und einer effizienteren Nutzung der Heizenergie.
    5. Was passiert, wenn die Raumtemperatur nicht den Normen entspricht?
      Wenn die Raumtemperatur dauerhaft von den empfohlenen Werten abweicht, kann dies zu Unbehagen, gesundheitlichen Problemen oder einem erhöhten Energieverbrauch führen. In Mietwohnungen kann eine zu niedrige Raumtemperatur einen Mangel darstellen, der den Mieter zur Mietminderung berechtigt. Es ist daher wichtig, die Raumtemperatur regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.
    6. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für mein Gebäude gelten?
      Die geltenden Vorschriften für Ihr Gebäude können Sie bei Ihrer Gemeinde, dem Bauamt oder einem Energieberater erfragen. Diese Stellen können Ihnen Auskunft über die regionalen Bauvorschriften, Energiestandards und spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude geben. Es ist ratsam, sich vor der Installation oder Änderung einer Heizungsanlage umfassend zu informieren.
    7. Kann ich die Raumtemperatur selbst regulieren?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie die Raumtemperatur über Thermostate an den Heizkörpern oder über eine zentrale Steuerung regulieren. Es ist jedoch wichtig, die Heizungsanlage richtig einzustellen und die Raumtemperatur nicht unnötig hoch zu halten, um Energie zu sparen. Eine bedarfsgerechte Regelung der Raumtemperatur trägt zur Senkung der Heizkosten bei.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Referenzraums zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Referenzraums sollte darauf geachtet werden, dass dieser Raum repräsentativ für das gesamte Gebäude ist. Der Raum sollte weder übermäßig von Sonneneinstrahlung betroffen sein noch durch kalte Außenwände oder Fenster auskühlen. Zudem sollte der Raum regelmäßig genutzt werden, um eine realistische Temperaturmessung zu gewährleisten.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Grundlagen und Durchführung der Heizlastberechnung für Gebäude.
    • Raumklimakriterien nach DIN EN 15251
      Anforderungen an das Raumklima hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Strategien zur Optimierung der Heizungsregelung für einen geringeren Energieverbrauch.
    • Auswahl des richtigen Temperaturfühlers
      Unterschiedliche Arten von Temperaturfühlern und ihre Anwendungsbereiche.
    • Energetische Sanierung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, einschließlich der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler im Niedrigenergiehaus (NEH) Pflicht? Normen für Raumtemperaturregelung?
Suche nach: Außenfühler NEH: Vorschriften & Raumtemperatur-Normen
Suche nach: Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH, Raumtemperatur, Normen, DIN, Heizungsregelung, Referenzraum
