Fußbodenheizung & Fassadenverglasung: Optimierung bei Überhitzung durch Sonneneinstrahlung?
Die Überhitzung von Büroräumen mit Glasfassade und Fußbodenheizung wird primär durch Sonneneinstrahlung verursacht. Eine fehlende oder unzureichende Außenbeschattung ist das Hauptproblem. Die FBH-Regelung kann die Überhitzung nicht verhindern, da sie nur Wärme abgibt, wenn ein Temperaturunterschied zwischen Fußboden und Raumluft besteht. Eine frühzeitige Reaktion auf Sonneneinstrahlung durch Fassadenfühler könnte die FBH-Abschaltung optimieren.
In meinem Bekanntenkreis ist folgender Fall aufgetreten:
Bürogebäude Südfassade voll verglast also raumhohe Fensterelemente.
Das Heizungssystem besteht ausschließlich aus Fußbodenheizung.
Folgendes Problem: Im Frühjahr und auch im Herbst ist durch die Sonneneinstrahlung die Raumtemperatur so hoch, dass die Mädels sich beschweren. Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Fußbodenheizung regelungstechnisch oder u. heizungstechnisch so zu steuern damit man dieses Problem in den Griff bekommt.
Ist es aussichtslos oder hat man Möglichkeiten.
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Regelungsumstellung oder Abschaltung der Fußbodenheizung ohne bauphysikalische Vorprüfung – Risiko von Kondensation, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung ist kein Kühlsystem – aktive Kühlung ist nur bei expliziter ursprünglicher Auslegung als "Kühlfußboden" mit Taupunktüberwachung, Rückkühlung und Feuchteschutz zulässig.
⚠️ WICHTIG: Außenliegender Sonnenschutz (Markisen, Raffstores, Lamellenjalousien) ist die wirksamste und sicherste Sofortmaßnahme – innenliegender Sonnenschutz reduziert die Überhitzung unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Ergänzung (z. B. Nachrüstung von Kühlbatterien oder Klimageräten) muss eine thermische Bauteiloberflächentemperatur- und Kondensationsrisikoanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
Ich sehe hier ein häufiges Problem bei modernen Bürogebäuden mit großen Glasflächen und Fußbodenheizung. Die Sonneneinstrahlung kann im Frühjahr und Herbst zu einer deutlichen Überhitzung der Räume führen, da die Fußbodenheizung träge reagiert und die Wärme schlecht abgeführt werden kann.
- Sonnenschutz: Installieren Sie außenliegende Jalousien, Markisen oder eine spezielle Sonnenschutzverglasung, um die direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
- Raumtemperaturregelung: Verwenden Sie eine intelligente Raumtemperaturregelung, die die Heizleistung der Fußbodenheizung in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung und der Raumtemperatur anpasst.
- Nachtauskühlung: Nutzen Sie die kühleren Nachttemperaturen zur Auskühlung der Räume, indem Sie die Fenster öffnen oder eine Lüftungsanlage verwenden.
- Alternative Heizsysteme: Erwägen Sie den Einsatz von zusätzlichen Heizsystemen wie z.B. Heizkörpern oder Klimaanlagen, um die Wärme schneller abführen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept zur Optimierung des Wärmemanagements erstellen.
Der geschilderte Fall eines Bürogebäudes mit einer vollverglasten Südfassade und einer reinen Fußbodenheizung ist ein klassisches Beispiel für ein sommerliches Überhitzungsproblem. Die massive Sonneneinstrahlung führt zu einem schnellen und starken Temperaturanstieg, der durch die träge Fußbodenheizung nicht kurzfristig ausgeglichen werden kann. Die Fußbodenheizung ist primär für den Heizbetrieb ausgelegt und kann Kühllasten nur sehr begrenzt und zeitverzögert abführen.
🔴 Gefahr: Die reine Regelung der Fußbodenheizung wird das Problem der Überhitzung nicht lösen. Selbst wenn die Heizung komplett abgeschaltet ist, bleibt die eingestrahlte Wärmeenergie im Raum. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur oder eine Nachtabsenkung haben auf die akute Überhitzung tagsüber kaum Einfluss.
➕ Ergänzung: Die wirksamste und nachhaltigste Lösung ist der passive Sonnenschutz. Hierzu zählen außenliegende Jalousien, Raffstores oder Markisen, die die Sonneneinstrahlung bereits vor der Verglasung blockieren. Innenliegende Sonnenschutzsysteme sind deutlich weniger effektiv, da die Wärme bereits in den Raum gelangt ist.
➕ Ergänzung: Eine aktive Kühlung über die Fußbodenheizung (sogenannte Fußbodenkühlung) ist technisch möglich, erfordert jedoch eine spezielle Auslegung der Anlage, eine Taupunktüberwachung und eine entsprechende Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe). Ein nachträglicher Umbau ist oft aufwendig und teuer.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Verglasung selbst einen zu hohen Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) aufweist. Ein Austausch gegen Sonnenschutzglas mit niedrigerem g-Wert kann die Wärmeeinstrahlung reduzieren, ist aber ebenfalls eine größere Investition.
👉 Handlungsempfehlung: Die Priorität liegt auf der Installation eines effektiven, außenliegenden Sonnenschutzes. Parallel sollte ein Fachplaner für Gebäudetechnik die Möglichkeit einer aktiven Kühlung über die bestehende Fußbodenheizung prüfen. Eine rein regelungstechnische Anpassung der Heizung wird das Problem nicht beheben. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachplaner für eine ganzheitliche Analyse des Gebäudes.
Die beschriebene Situation weist ein klassisches Problem der thermischen Überlastung in vollverglasten Bürogebäuden mit ausschließlich fußbodenheizungsbasierter Raumtemperierung auf: Die Südfassade fungiert als solare Wärmesammler, während die Fußbodenheizung – als reines Heizsystem konzipiert – keinerlei Kühlleistung erbringen kann und zudem bei hohen Raumtemperaturen nicht abgeschaltet werden darf, ohne die thermische Behaglichkeit bei sinkenden Außentemperaturen zu gefährden.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Kühl- oder zumindest Wärmeabfuhrmöglichkeit führt zu dauerhaften Übertemperaturen, die nicht nur die thermische Behaglichkeit beeinträchtigen, sondern auch zu erhöhter Ermüdung, Konzentrationsminderung und langfristig zu Schäden an Möbeln, Bodenbelägen oder elektronischen Geräten führen können.
🔴 Gefahr: Die reine Regelungsumstellung der Fußbodenheizung (z. B. Abschaltung bei Übertemperatur) ist technisch riskant: Bei plötzlichem Wetterumschwung oder nachtsinkenden Temperaturen kann es zu unkontrollierten Abkühlvorgängen kommen, die zu Kondensationsbildung, Feuchteschäden oder sogar Schimmelbildung an kühlen Bauteiloberflächen führen – insbesondere bei schlechter Dämmung oder thermischen Brücken.
⚠️ Korrektur: Fußbodenheizungen sind per Definition keine Kühlsysteme – auch bei Niedertemperaturbetrieb oder mit Wärmepumpen ist eine aktive Kühlung nur bei expliziter Auslegung als Kühlfußboden (mit Rückkühlung, Kondenswasserauffang, Feuchteschutz und spezieller Regelung) möglich; eine Nachrüstung ist meist nicht wirtschaftlich und technisch nicht sicher umsetzbar.
➕ Ergänzung: Effektive Maßnahmen liegen außerhalb der Heizungsregelung: Außenliegende Sonnenschutzsysteme (Markisen, Lamellenjalousien, dynamische Fassaden) sind die wirksamste und energieeffizienteste Lösung, da sie die solare Wärmeeintragsquelle bereits vor dem Fenster reduzieren – innenliegender Sonnenschutz ist deutlich weniger wirksam.
➕ Ergänzung: Eine ergänzende Lüftungsstrategie mit Nachtlüftung oder eine dezentrale Kühlung (z. B. Klimageräte mit Wärmepumpenfunktion oder Lüftungsanlagen mit Kühlbatterien) ist bei bestehenden Gebäuden oft die einzige praktikable technische Antwort – jedoch nur bei vorheriger bauphysikalischer Prüfung auf Kondensationsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine ganzheitliche Analyse der Fassade, der Raumluftfeuchte, der Oberflächentemperaturen und der Heizungsregelung vorzunehmen – eine pauschale Regelungsumstellung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Südfassade mit Vollverglasung und reiner Fußbodenheizung als Ursache für sommerliche Überhitzung.
- Alle drei befürworten außenliegenden Sonnenschutz als wirksamste und nachhaltigste Lösung.
- Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit einer rein regelungstechnischen Anpassung der Fußbodenheizung zur Kühlung.
- GoogleAI erwähnt "intelligente Raumtemperaturregelung" als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als ineffektiv und potenziell gefährlich, da es die Wärmequelle nicht reduziert.
- GoogleAI nennt "Heizkörper oder Klimaanlagen" als Alternative – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung vor jeder aktiven Kühlmaßnahme.
- DeepSeek ergänzt explizit auf die Bedeutung des g-Werts der Verglasung und die technischen Voraussetzungen einer Fußbodenkühlung (Taupunktüberwachung, Wärmequelle).
- Qwen ergänzt das Risiko von Ermüdung, Konzentrationsminderung und langfristigen Materialschäden – sowie die Notwendigkeit eines sachverständigen Feuchteschutzes.
- GoogleAI suggeriert, dass "Nachtauskühlung durch Fensteröffnung" unproblematisch sei – Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass dies bei fehlender Wärmedämmung oder thermischen Brücken zu Kondensationsrisiken führen kann (Qwen: "unkontrollierte Abkühlvorgänge"; DeepSeek: "kein Einfluss auf akute Überhitzung").
- GoogleAI nennt "Alternative Heizsysteme" als Option – Qwen korrigiert dies präzise: Fußbodenheizung ist kein Kühlsystem; Heizkörper senken nicht die Raumtemperatur – sie verstärken bei Sonneneinstrahlung ggf. die thermische Belastung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Passive Maßnahmen (außenliegender Sonnenschutz) priorisieren, aktive Kühlung nur nach fachlicher Bauteilprüfung, Regelungsumstellungen grundsätzlich mit Vorbehalt.
Thema Status KI-Konsens Sonneneinstrahlung als Ursache ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Südfassade + Vollverglasung + Fußbodenheizung = klassische Überhitzungsursache. Außenliegender Sonnenschutz ✅ Alle drei nennen außenliegenden Sonnenschutz (Markisen, Raffstores) als wirksamste, sicherste und energieeffizienteste Maßnahme. Fußbodenheizung als Kühlsystem ❌ Qwen und DeepSeek betonen klar: Keine Kühlwirkung ohne explizite Auslegung – GoogleAI bleibt hier unpräzise ("Anpassung der Heizleistung"). Regelungstechnische Anpassung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen warnen vor Ineffektivität und bauphysikalischen Risiken (Kondensation, Schimmel). Fachliche Begleitung ✅ Alle drei empfehlen die Einbindung von Fachleuten: Energieberater, Gebäudetechnikplaner, Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie passive, bauphysikalisch sichere Maßnahmen (außenliegender Sonnenschutz), vermeiden Sie regelungstechnische "Quickfixes" an der Fußbodenheizung und beauftragen Sie vor jeder aktiven Kühlmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsbildung an kühlen Bauteiloberflächen durch ungeplante Abkühlung Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung 🔴 Risiko Überhitzung bei Sonneneinstrahlung ohne Abfuhrmöglichkeit Verminderte Konzentrationsfähigkeit, erhöhte Ermüdung, Leistungsabfall im Büro, Risiko für elektronische Geräte 🔴 Risiko Nachrüstung einer Fußbodenkühlung ohne Taupunktüberwachung Wasserschäden durch Kondenswasser, Schäden an Estrich und Bodenbelägen, technische Unzuverlässigkeit 🔴 Risiko Verwendung innenliegender Sonnenschutzsysteme als Alleinmaßnahme Unzureichende Reduktion der Wärmeeintragslast, Fortbestand der Überhitzung, falsche Sicherheit 🔴 Risiko Regelungsumstellung ohne Oberflächentemperatur- und Feuchteschutzanalyse Unerkannte thermische Brücken, lokal unterschrittene Taupunkte, schleichende Bauschäden ✅ Chance Installation außenliegender, steuerbarer Sonnenschutzsysteme (z. B. motorische Raffstores) Energieeinsparung bei Heizung + Kühlung, Verbesserung der Behaglichkeit, hohe Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer ✅ Chance Austausch der Verglasung gegen Sonnenschutzglas mit g-Wert ≤ 0,35 Dauerhafte Reduktion der Wärmeeintragslast, geringerer Regelungsbedarf, erhöhte Komfortstabilität ✅ Chance Einsatz einer nachtlüftungsfähigen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Kontrollierte Nachtauskühlung ohne Zugluft oder Lärm, hohe Energieeffizienz, verbesserte Raumluftqualität ✅ Chance Integration einer dezentralen Kühlung mit Wärmepumpenfunktion (z. B. Split-Klimageräte mit Heiz-/Kühlfunktion) Zielgenaue Temperierung einzelner Büroflächen, hohe Flexibilität, Nachrüstbarkeit ohne baulichen Eingriff in Heizsystem ✅ Chance Zertifizierte Energieberatung mit Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans Langfristige Kostenoptimierung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation, ganzheitliche Systembetrachtung Orientierungshilfen
- Außenliegenden Sonnenschutz sofort priorisieren: Beauftragen Sie noch in diesem Quartal einen Fachbetrieb für Sonnenschutzsysteme mit Erfahrung in Bürogebäuden – prüfen Sie Markisen, Lamellenjalousien oder motorische Raffstores mit automatischer Sonneneinstrahlungssteuerung.
- Bauphysikalische Vorprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 4100), um Oberflächentemperaturen, Taupunkte und Kondensationsrisiken an Fassade und Bauteilanschlüssen zu bewerten.
- Fußbodenheizungsregelung nicht eigenmächtig umstellen: Verzichten Sie auf Abschaltversuche oder Vorlauftemperaturabsenkungen ohne vorherige fachliche Analyse – dokumentieren Sie stattdessen Raumtemperaturen über mindestens 4 Wochen zur Identifikation von Lastprofilen.
- Energieberatung mit Förderantrag einleiten: Beantragen Sie beim BAFA eine Energieberatung für Nichtwohngebäude (Förderung bis zu 80 % der Beratungskosten) – nutzen Sie das Ergebnis für eine gezielte, förderfähige Sanierungsmaßnahme.
- Glasfassade auf g-Wert analysieren lassen: Fordern Sie vom Gebäudetechnikplaner oder Glashersteller die g-Wert-Angaben der aktuellen Verglasung an – bei Werten über 0,50 ist ein Austausch gegen Sonnenschutzglas sinnvoll.
- Dezentrale Kühlung prüfen: Lassen Sie von einem Klimaspezialisten die Möglichkeit einer energieeffizienten, dezentralen Kühlung (z. B. Wärmepumpe-Split-Geräte mit Kühlfunktion und integrierter Luftfilterung) für Einzelbüros bewerten – ohne Eingriff in bestehende Heizungsinfrastruktur.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler - Glasfassade
- Eine Glasfassade ist eine Gebäudehülle, die hauptsächlich aus Glas besteht. Sie ermöglicht eine hohe Lichtdurchlässigkeit und bietet eine moderne Optik.
Verwandte Begriffe: Fensterfront, Curtain Wall, Structural Glazing - Sonneneinstrahlung
- Die Sonneneinstrahlung ist die Energie, die von der Sonne auf die Erde gelangt. Sie kann zur Erwärmung von Gebäuden genutzt werden, aber auch zu einer Überhitzung führen.
Verwandte Begriffe: Solarstrahlung, Globalstrahlung, Strahlungswärme - g-Wert
- Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch eine Verglasung in den Raum gelangt. Je niedriger der g-Wert, desto weniger Wärme gelangt in den Raum.
Verwandte Begriffe: Energiedurchlassgrad, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Raumtemperaturregelung
- Eine Raumtemperaturregelung ist ein System, das die Raumtemperatur automatisch regelt und konstant hält. Sie kann die Heizleistung der Heizung oder die Kühlleistung der Klimaanlage anpassen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Smart Home, Gebäudeautomation - Sonnenschutz
- Sonnenschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung auf ein Gebäude zu reduzieren und eine Überhitzung der Räume zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Jalousien, Markisen, Sonnenschutzfolien - Wärmemanagement
- Wärmemanagement umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Wärme in einem Gebäude effizient zu nutzen und Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Lüftung
- Warum überhitzen Räume mit Fußbodenheizung und Glasfassade?
Die Kombination aus großer Glasfläche und Fußbodenheizung führt dazu, dass die Sonneneinstrahlung die Räume stark aufheizt. Die Fußbodenheizung reagiert träge und kann die Wärme nicht schnell genug abführen. - Welche Arten von Sonnenschutz gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Sonnenschutz, wie z.B. außenliegende Jalousien, Markisen, Sonnenschutzfolien oder spezielle Sonnenschutzverglasungen. Die Wahl des geeigneten Sonnenschutzes hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie funktioniert eine intelligente Raumtemperaturregelung?
Eine intelligente Raumtemperaturregelung misst die Raumtemperatur und die Sonneneinstrahlung und passt die Heizleistung der Fußbodenheizung entsprechend an. Dadurch wird eine Überhitzung der Räume vermieden. - Kann man eine Fußbodenheizung auch zum Kühlen verwenden?
Ja, es gibt Fußbodenheizungssysteme, die auch zum Kühlen verwendet werden können. Dabei wird kaltes Wasser durch die Rohre geleitet, um die Räume zu kühlen. Dies ist jedoch nicht mit allen Fußbodenheizungen möglich. - Was ist bei der Wahl der Verglasung zu beachten?
Bei der Wahl der Verglasung sollte auf einen niedrigen g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) geachtet werden. Dieser Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch die Verglasung in den Raum gelangt. Je niedriger der g-Wert, desto weniger Wärme gelangt in den Raum. - Sind Sonnenschutzfolien eine gute Lösung?
Sonnenschutzfolien können eine kostengünstige Lösung sein, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Sie werden auf die Innenseite der Fenster geklebt und reflektieren einen Teil der Sonnenenergie. Allerdings können sie auch die Lichtdurchlässigkeit der Fenster beeinträchtigen. - Wie wichtig ist die Dämmung der Fassade?
Eine gute Dämmung der Fassade ist wichtig, um Wärmeverluste im Winter zu vermeiden und die Räume im Sommer vor Überhitzung zu schützen. Eine gut gedämmte Fassade trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. - Was kostet die Installation eines Sonnenschutzes?
Die Kosten für die Installation eines Sonnenschutzes hängen von der Art des Sonnenschutzes, der Größe der Fensterflächen und den individuellen Gegebenheiten ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Sonnenschutz für Fenster
Überblick über verschiedene Sonnenschutzsysteme für Fenster und deren Vor- und Nachteile. - Energieeffizienz im Bürogebäude
Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Bürogebäuden. - Klimatisierung von Bürogebäuden
Informationen zu verschiedenen Klimatisierungssystemen für Bürogebäude und deren Einsatzmöglichkeiten. - Smart Home Lösungen für Heizung und Kühlung
Überblick über Smart Home Systeme zur intelligenten Steuerung von Heizung und Kühlung.
Sonneneinstrahlung statt FBH – Ursachenforschung!
Andere Ursache
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist nicht die FB-Heizung die Ursache für die Erhitzung der Räume, sondern nur die Sonneneinstrahlung. Gibt's denn eine Außenbeschattung?
MfG RM -
Innenvorhänge als Sonnenschutz – Regelungstechnik FBH?
Ja Herr Müller
Danke für die schnelle Reaktion.
Sicher ist für die Erhitzung der Räume die Sonne verantwortlich.
Sonnenschutz gibt es teilweise durch Innenvorhänge.
Außenbeschattung zurzeit keine. Man sucht nach Möglichkeiten.
Ich fragt mich mit meinem Heizungstechnischen Unvermögen , ob es denn eine Regelungstechnik der Fußbodenheizung gibt die das Problem löst. Ist die dafür zu träge? -
Außenbeschattung statt FBH-Regelung – Lösung bei Überhitzung
Das liegt nicht an der FBHAbk.-Regelung, sondern an der fehlenden Außenbeschattung
Hallo Herr Horsch,
das liegt weniger an der FBH-Regelung als an der fehlenden Außenbeschattung. Die FBH-Regelung ist deshalb nicht der Verursacher weil die Oberfläche des Fußbodens nur dann Wärme an die Luft abgeben kann, wenn es eine Temperaturdifferenz gibt. D.h. Zimmerluft 20 °C und Oberfläche Fußboden 23 °C, dann wird Wärme an die Luft abgegeben. Wenn jedoch die Zimmertemperatur durch Sonneneinstrahlung schon auf 25 °C ansteigt, regelt die FBH-Raumtemperaturregelung nicht höher sondern zu, da ja keine Wärme gebraucht wird (= Selbstregelungseffekt).
Der einzige Weg dies zu lösen ist eine Außenbeschattung wie bei
einem Wintergarten, da in Ihrem Fall die Innenbeschattung die Sonnenstrahlung (wird beim Auftreffen auf Materie in Wärme umgewandelt) schon in den Raum hineingelassen hat.
Gruß Herr Bühler -
FBH-Abschaltung per Fassadenfühler – Sinnvolle Ergänzung?
Versteh schon mehr
Danke Herr Bühler für Ihren Kommentar.
Hab das Funktionieren in Bezug auf die Fußbodentemperatur verstanden.
Fußbodenheizung schaltet also komplett aus , wenn die Differenz zwischen Raumtemperatur und Fußbodentemperatur 0 = grad wird.
Könnte man das Abschalten der Fußbodenheizung auch über Temperaturfühler an der Glasfassade bewirken um so frühzeitig auf die Sonneneinstrahlung zu reagieren?
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Glasfassade: Überhitzung durch Sonneneinstrahlung vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Überhitzung von Büroräumen mit Glasfassade und Fußbodenheizung wird primär durch Sonneneinstrahlung verursacht. Eine fehlende oder unzureichende Außenbeschattung ist das Hauptproblem. Die FBHAbk.-Regelung kann die Überhitzung nicht verhindern, da sie nur Wärme abgibt, wenn ein Temperaturunterschied zwischen Fußboden und Raumluft besteht. Eine frühzeitige Reaktion auf Sonneneinstrahlung durch Fassadenfühler könnte die FBH-Abschaltung optimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenbeschattung statt FBH-Regelung – Lösung bei Überhitzung liegt das Problem weniger an der FBH-Regelung, sondern an der fehlenden Außenbeschattung. Die FBH kann nur Wärme abgeben, wenn die Fußbodentemperatur höher ist als die Raumtemperatur.
✅ Empfehlung: Eine Außenbeschattung ist die effektivste Lösung zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung und damit der Überhitzung. Innenvorhänge bieten nur einen teilweisen Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten einer Außenbeschattung. Zusätzlich könnte die Installation von Temperaturfühlern an der Glasfassade in Betracht gezogen werden, um die FBH frühzeitig abzuschalten, wie im Beitrag FBH-Abschaltung per Fassadenfühler – Sinnvolle Ergänzung? vorgeschlagen.
Die Diskussion zeigt, dass die Optimierung des Wärmemanagements in Bürogebäuden mit Glasfassaden und Fußbodenheizung ein komplexes Thema ist. Es ist wichtig, die Ursachen der Überhitzung genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Die Kombination aus effektivem Sonnenschutz und intelligenter Regelungstechnik kann dazu beitragen, die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Glasfassade, Überhitzung, Sonneneinstrahlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
- … Wir hatten das Problem: große Glasflächen = Kältestrahlung , Fußbodenheizung wollten wir nicht weil zu träge (bei den Glasflächen und im …
- … eine allseligmachenden Lösung zu bauen, die sich durch ein Pultdach mit Glasfassade nach Süden auszeichnet. Und das richtet sich nicht gegen einzelne Häuser …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mobiles Billig+Energiehaus in Deutschland: Umsetzbarkeit, Probleme & Eigenleistung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung & Bodenbelag für Wohnzimmer mit Fensterfront: Welche Optionen wählen? Kosten & Tipps
- … Heizung, Bodenbelag, Fensterfront, Wohnzimmer, Fußbodenheizung, Heizkörper, Parkett, Vinylboden, Raumgestaltung, Kosten …
- … Heizung: Bei einer Fensterfront bis zum Boden bietet sich eine Fußbodenheizung an, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet. Alternativ können Sie Heizkörper …
- … Bodenbelag: Für Fußbodenheizungen eignen sich Fliesen, Vinyl- oder Designböden sowie Parkett (Mehrschichtparkett, max. 13 mm dick). Vermeiden Sie Laminat, da es zu stark isoliert. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Klimadecke: Vor- & Nachteile, Kosten, Ziegelbau geeignet?
- … Fußbodenheizung oder Klimadecke im Ziegelbau? Wir vergleichen Kosten, Vorteile & Nachteile. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Fußbodenheizung, Klimadecke, Ziegelbau, Heizsysteme, Kühlung, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, LWP …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Klimatisierung, Ziegelbau, Haustechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekonzept Einfamilienhaus (KfW40): Optimierung für Holzständerbau mit Südausrichtung?
- … Wir planen in den beiden Bädern und im Küchen/Essbereich Fußbodenheizung mit Niedrigtemperatur, in diesen Räumen nur Sichtestrich mit niedrigem Aufbau als …
- … ist grundsätzlich positiv für solare Wärmegewinne, kann aber im Sommer zu Überhitzung führen. Eine Verschattung ist daher wichtig. …
- … Die Fußbodenheizung in Kombination mit einer Niedertemperaturheizung ist effizient. Der Heizkamin kann als …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper vor bodentiefen Fenstern: Montage, Effizienz & Kondenswasser-Risiko?
- … DeepSeek und Qwen spezifizieren die Heizkörper-Typen-Empfehlung (Flachheizkörper, Niedertemperatur, Fußbodenheizung) – GoogleAI nennt nur optimale Größe . …
- … Reine Radiatoren ungeeignet; Flachheizkörper mit Konvektionsblechen oder Niedertemperatur-Systeme bevorzugt; Fußbodenheizung als sicherste Alternative. …
- … Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb ob eine dezentrale Fußbodenheizung (z. B. mit elektrischem Heizdraht unter Estrich) für den Bereich vor …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12137: Fußbodenheizung & Fassadenverglasung: Optimierung bei Überhitzung durch Sonneneinstrahlung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper vor bodentiefen Fenstern: Optik vs. Effizienz & Alternativen?
- … Alternativen: Fußbodenheizung, Wandheizung oder Konvektoren im Boden sind mögliche Alternativen, die eine unauffälligere …
- … Fußbodenheizung als unsichtbare Flächenheizung …
- … Flächenheizung bereits jetzt planen: Möchten Sie keine sichtbaren Heizkörper: Klären Sie jetzt mit Ihrem Installateur und Architekten, ob Fußbodenheizung, Wandheizung oder Fenstersturzheizung technisch und bauphysikalisch realisierbar ist – …
- BAU-Forum - Innenwände - Glassteinwand als Raumteiler: Kosten, Schallschutz & Helligkeit im Vergleich?
- … gleichzeitig eine offene und helle Atmosphäre zu schaffen. Verwandte Begriffe: Glastrennwand, Glasfassade, Schiebetür …
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich …
- … auf Parkett und Estrich befestigen, aber Vorsicht, wenn Sie eine Fußbodenheizung haben. Dann sollten Sie schon jetzt eine Zeichnung fertigen, wo Sie …
- BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten Kosten: 2-geschossig, einfache Bauweise – Preise für Holz, Glas & Montage?
- … bieten eine bessere Wärmedämmung als bewegliche Fenster. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fenster, Glasfassade. …
- … minimieren. Sicherheitsglas (ESG oder VSG) erhöht die Bruchsicherheit. Sonnenschutzglas kann vor Überhitzung schützen. …
- … Wie kann ich meinen Wintergarten vor Überhitzung schützen? Sonnenschutzglas, eine gute Belüftung und eine Beschattungsanlage (z.B. Jalousien oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Glasfassade, Überhitzung, Sonneneinstrahlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Glasfassade, Überhitzung, Sonneneinstrahlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Fassadenverglasung: Optimierung bei Überhitzung durch Sonneneinstrahlung?
Suche nach: Fußbodenheizung & Glasfassade: Überhitzung vermeiden
Suche nach: Fußbodenheizung, Glasfassade, Überhitzung, Sonneneinstrahlung, Bürogebäude, Kühlung, Sonnenschutz, Wärmemanagement, Energieeffizienz
