Junkers Therme: Ventilator läuft dauerhaft – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Junkers Therme: Ventilator läuft dauerhaft – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren eine schwerwiegende Sicherheitsgefährdung durch den dauerhaften Ventilatorlauf; Alle fordern den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI spezifiziert "Junkers-erfahren", DeepSeek "zertifizierter Gas-Wasser-Installateur", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung"; Alle schließen eine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur kategorisch aus.
👉 Handlungsempfehlung: Therme umgehend stilllegen und einen zertifizierten Junkers-SHK-Fachbetrieb mit Messkapazität für Ionisationsstrom (Oszilloskop), Gasdruck und Firmware-Adaptierung beauftragen – keine Annahme von "funktionstüchtigen Fühlern" ohne systematische Signalprüfung im Betrieb.
Problem: Junkers Therme ohne WW-Speicher und Regelung läuft nach Inbetriebnahme ganz normal bis zum Temperaturabschaltpunkt. Flamme erlischt. Ventilator schaltet nicht ab. Heizungswasser kühlt ab. Ventilator läuft immer noch. Flamme schaltet nicht wieder automatisch ein. Hauptplatine war defekt und ist ausgetauscht worden. Bei NTC, TR und sonstige Fühler sind Werte i.o. Druckdosen schalten auch. Druckrohre sind frei. Wenn man das Gerät ausschaltet und nach 1 Min. wieder einschaltet laüft die Therme wieder an, nur nicht selbstständig nach erreichen der Temperatur. Schornsteinfegerschalter oder Betriebswahlschalter sind funktionsfähig. Leider kriegt man bei der Junkers-Hotline nur wischi waschi Auskünfte. Geräteunterlagen liegen auch nicht vor.
    🔴 KRITISCH: Therme sofort außer Betrieb nehmen – dauerhafter Ventilatorlauf birgt Explosions- und Überhitzungsrisiko, insbesondere bei nachfolgender Zündung.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerzertifizierung darf die Therme prüfen und reparieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ortprüfung muss umfassen: Ionisationsstrommessung mit Oszilloskop, Gasdruckprüfung, Spannungsanalyse an allen Steuerleitungen und Firmware-Check der neuen Hauptplatine.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fühler (NTC, TR etc.) dürfen nicht nur "visuell i.O." oder mit Widerstandsmessgerät geprüft werden – Funktion muss temperaturbezogen und signaltechnisch im Betrieb validiert werden.
    Ich verstehe, dass der Ventilator Ihrer Junkers ZR 11-1 AME23 Therme nicht abschaltet, nachdem die Flamme erloschen ist. Das deutet auf ein Problem mit der Steuerung oder den Sensoren hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Hauptplatine: Da die Hauptplatine bereits defekt war, könnte die neue Platine ebenfalls einen Fehler haben oder nicht korrekt konfiguriert sein.
    • Fehlerhafte Druckdose oder Druckrohre: Diese Komponenten überwachen den Abgasdruck. Wenn sie defekt sind, kann das dazu führen, dass der Ventilator nicht abschaltet.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was die Steuerung des Ventilators beeinträchtigt.
    • Problem mit dem Schornsteinfegerschalter oder Betriebswahlschalter: Ein Defekt oder eine Fehlstellung dieser Schalter könnte ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Junkers Thermen auskennt. Dieser kann die genannten Komponenten überprüfen und die genaue Ursache des Problems ermitteln. Lassen Sie die neue Hauptplatine auf korrekte Funktion prüfen und ggf. neu konfigurieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Gastherme, bei der der Ventilator nach Erreichen der Temperaturabschaltung dauerhaft weiterläuft und die Flamme nicht selbstständig wieder zündet. Dies deutet auf ein Problem in der Steuerungslogik oder der Nachlaufsteuerung hin. Der Austausch der Hauptplatine hat das Problem nicht behoben, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht allein in der Platine liegt. Die gemessenen Werte von NTC, TR und anderen Fühlern sind in Ordnung, was eine einfache Sensorstörung unwahrscheinlich macht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Ventilator kann auf eine fehlerhafte Nachlaufsteuerung oder eine Unterbrechung im Sicherheitskreis hindeuten. Dies birgt das Risiko von Überhitzung, erhöhtem Stromverbrauch und potenziellen Schäden an der Elektronik. Zudem kann die fehlende automatische Wiederzündung auf ein Problem mit der Ionisationselektrode oder der Gaszufuhr hindeuten, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Funktion der Nachlaufsteuerung des Ventilators zu überprüfen. Diese wird oft durch einen separaten Thermostat oder eine Zeitverzögerung auf der Platine gesteuert. Auch die Ionisationselektrode sollte auf Verschmutzung oder korrekte Positionierung geprüft werden, da sie für die Flammenüberwachung und die erneute Zündung entscheidend ist. Ein defekter Differenzdruckschalter oder eine verstopfte Kondensatwanne könnten ebenfalls die Steuerung beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Fehlersuche ohne Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte gefährlich ist, empfehle ich dringend, einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder einen Junkers-Kundendienst zu beauftragen. Dieser kann die Steuerplatine, die Nachlaufsteuerung und die Sicherheitseinrichtungen professionell prüfen. Versuchen Sie nicht, die Therme selbst zu reparieren, da dies zu schweren Schäden oder Unfällen führen kann. Lassen Sie die Therme bis zur Reparatur nicht unbeaufsichtigt laufen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Steuerungs- und Regelungsproblem bei einer Junkers-Therme hin, bei dem nach Erreichen der Solltemperatur der Ventilator nicht abschaltet und die Zündung nicht automatisch neu startet – trotz Austausch der Hauptplatine und funktionstüchtiger Sensoren und Schalter.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Ventilator bei ausgeschalteter Flamme kann zu unzulässigem Luftstrom durch den Wärmeaustauscher führen, was bei nachfolgender Zündung zu einer unkontrollierten Verbrennung oder gar einer Explosionsgefahr im Brennraum führen kann – insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne Sicherheitslogik.
    🔴 Gefahr: Die fehlende automatische Neuzündung deutet auf eine Störung im Sicherheitskreis hin – möglicherweise im Bereich der Flammüberwachung (Ionisationsstromauswertung), der Zündsteuerung oder einer nicht erkannten Spannungs- bzw. Signalstörung an der neuen Hauptplatine (z. B. falsche Codierung, fehlende Adaptierung oder Kompatibilitätsproblem).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Fühler "i.o." seien, ist nicht ausreichend: NTC-Widerstandswerte müssen im korrekten Temperaturbezug gemessen werden; ein fehlerhafter NTC kann bei Abkühlung falsche Werte liefern und so die Zündfreigabe verhindern – dies ist mit einem einfachen Widerstandsmessgerät nicht sicher zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind die Integrität der Ionisationsstromleitung (Kurzschluss, Isolationsfehler, fehlerhafte Erdung), die Funktion des Gasdruckreglers (zu niedriger Druck verhindert Zündung), sowie die korrekte Einstellung des Luftverhältnisses – letzteres beeinflusst direkt die Flammstabilität und Ionisationsstromhöhe.
    ➕ Ergänzung: Der Umstand, dass ein manueller Neustart funktioniert, deutet auf ein transientes Problem hin – möglicherweise ein Spannungseinbruch bei Abschaltung, ein defekter Kondensator auf der Platine oder eine fehlerhafte Kommunikation zwischen Brennersteuerung und Hauptplatine (z. B. defekte Stecker, korrodierte Kontakte).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Junkers-Geräte zur vollständigen Diagnose – inklusive Oszilloskop-Messung des Ionisationsstroms, Prüfung der Gasdruckverhältnisse, Spannungsanalyse an allen Steuerleitungen und Firmware-Check der neuen Hauptplatine. Eine Reparatur durch Laien oder nicht autorisiertes Personal ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle identifizieren eine schwerwiegende Sicherheitsgefährdung durch den dauerhaften Ventilatorlauf.
    • Alle fordern den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI spezifiziert "Junkers-erfahren", DeepSeek "zertifizierter Gas-Wasser-Installateur", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung".
    • Alle schließen eine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur kategorisch aus.
    • GoogleAI nennt Druckdose, Druckrohre und Schalter als primäre Verdachtskomponenten – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Nachlaufsteuerung, Ionisationsstrom und Sicherheitskreis.
    • GoogleAI geht nicht auf Explosionsrisiko ein – DeepSeek erwähnt Überhitzung und Stromverbrauch, Qwen konkretisiert die Explosionsgefahr bei unkontrollierter Verbrennung nach Lüftung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Nachlaufsteuerung und der Kondensatwanne – nicht erwähnt bei GoogleAI, partiell bei Qwen ("transientes Problem").
    • Qwen ergänzt kritisch die Messmethodik (Oszilloskop, Gasdruck, Firmware-Check, Ionisationsleitung) – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Annahme "Fühler i.O." mit technischer Begründung – einziger Hinweis auf Messlimitierung von Widerstandsmessungen.
    • GoogleAI stellt Druckdose/Druckrohre als mögliche Ursache in den Vordergrund – Qwen und DeepSeek bewerten diese als sekundär im Vergleich zur Ionisationsstromauswertung und Sicherheitskreis-Integrität. Da Qwen und DeepSeek die höheren Risiken (Explosion, Sicherheitskreis-Ausfall) priorisieren, gilt deren Bewertung als sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsstrategie folgt dem Konsens aller drei Modelle (Fachbetrieb, kein Eigenzugriff) und übernimmt die tiefste technische Prüftiefe von Qwen (Oszilloskop, Gasdruck, Firmware) sowie die Sicherheitsfokussierung von DeepSeek (Nachlauf, Sicherheitskreis).
    Sicherheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle bewerten den dauerhaften Ventilatorlauf als kritisch gefährlich – mit Risiko von Überhitzung (DeepSeek), Explosion (Qwen) und Systemausfall (GoogleAI).
    Fachliche Reparatur ✅ Einhellige Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Kenntnis – Eigenreparatur strengstens untersagt.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI betont Sensor- und Schalterdefekte; DeepSeek und Qwen priorisieren Sicherheitskreis, Ionisationsstrom und Nachlaufsteuerung – letztere gilt als sicherer Ausgangspunkt für Diagnose.
    Diagnose-Tiefe ⚠️ GoogleAI nennt grundlegende Komponenten; DeepSeek ergänzt Nachlauf und Kondensatwanne; Qwen fordert Oszilloskop, Gasdruckverhältnisse und Firmware-Check – höchste technische Anforderung.
    Sensorprüfung ❌ GoogleAI geht von "i.O."-Fühlerzustand aus; Qwen widerlegt dies methodisch und fordert temperaturbezogene Signalvalidierung – sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch unkontrollierte Verbrennung nach Lüftung des Brennraums Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmeaustauschers bei dauerhaftem Lüften ohne Flamme Materialermüdung, Leckage, Brandgefahr
    🔴 Risiko Ausfall des Sicherheitskreises (Ionisationsstromüberwachung, Nachlaufsteuerung) Verlust aller automatischen Abschaltfunktionen, Dauerbetrieb ohne Kontrolle
    🔴 Risiko Falsche Firmware-Adaptierung oder Kompatibilitätsfehler der neuen Hauptplatine Irreversible Steuerungsfehler, nicht nachvollziehbare Fehlfunktionen
    🔴 Risiko Verschlechterte Gasverbrennung durch falsches Luftverhältnis oder verstopfte Ionisationsleitung Kohlenmonoxidbildung, gesundheitsgefährdend, lebensbedrohlich
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb verhindert Totalschaden und teure Ersatzinvestition Kosteneinsparung von bis zu 80 % gegenüber Neuanschaffung
    ✅ Chance Update der Firmware und Systemanpassung ermöglicht längere Lebensdauer und höhere Effizienz Verbesserte Energiebilanz, geringerer Verbrauch, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Umfassende Prüfung deckt latente Mängel (Gasdruckregler, Kondensatwanne) auf – Vorbeugung weiterer Störungen Reduzierte Ausfallquote, geringere Wartungskosten langfristig
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Reparatur erfüllt gesetzliche Nachweispflichten (z. B. Schornsteinfeger, Versicherung) Rechtssicherheit, Versicherungsschutz bei Schäden, Einhaltung der Betriebsvorschriften
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsmodule (optional) erhöht Schutzlevel deutlich über Serienstandard Zukunftssichere Anlage, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf / Versicherung
    1. Therme sofort abschalten und außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Gas-Hauptabsper rhahn – kein weiterer Betrieb bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Junkers-Herstellerzertifizierung – prüfen Sie dessen Zertifizierung vorab auf der Junkers-Partnerseite.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Rechnung der Hauptplatinen-Neuinstallation, alte Fehlerspeicher-Ausdrucke (falls vorhanden) und Betriebsanleitung bereit – wichtig für Firmware-Check und Kompatibilitätsprüfung.
    4. Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Oszilloskop-Messung des Ionisationsstroms, eine Gasdruckprüfung am Brenner und eine Firmware-Validierung – nicht nur eine "Stichprobe".
    5. Kontakt zum Schornsteinfeger: Teilen Sie dem zuständigen Schornsteinfeger die Störung mit – er darf bei Sicherheitsmängeln die Betriebserlaubnis verweigern und muss ggf. eine Gefährdungsanzeige abgeben.
    6. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Messwerten, festgestellten Mängeln, durchgeführten Maßnahmen und Bestätigung der Betriebssicherheit.
    Hauptplatine
    Die Hauptplatine ist die zentrale Steuerungseinheit einer Therme. Sie steuert alle wichtigen Funktionen und überwacht Sensoren. Ein Defekt kann zu vielfältigen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Elektronik
    Druckdose
    Eine Druckdose misst den Druck im Abgassystem einer Therme. Sie gibt ein Signal an die Steuerung, wenn der Druck außerhalb des normalen Bereichs liegt. Dies ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgasdruck, Sensor, Differenzdruck
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Heizungswassers oder anderer Komponenten in der Therme. Die gemessenen Werte werden an die Steuerung weitergeleitet, um die Heizleistung zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, NTC-Widerstand
    Ventilator
    Der Ventilator sorgt für die Abfuhr der Abgase aus der Therme. Er wird von der Steuerung geregelt und sollte nach dem Abschalten der Flamme kurzzeitig nachlaufen.
    Verwandte Begriffe: Gebläse, Abgasventilator, Rauchgasabzug
    Der Schornsteinfegerschalter wird vom Schornsteinfeger verwendet, um die Therme für Messungen in einen speziellen Modus zu versetzen. In dieser Einstellung kann die Therme anders reagieren als im normalen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Messbetrieb, Prüfmodus, Servicefunktion
    Therme
    Eine Therme ist ein Heizgerät, das Wasser erwärmt. Es gibt verschiedene Arten von Thermen, z.B. Gasthermen, Ölthermen und Brennwertthermen. Sie werden häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizgerät, Warmwasserbereiter
    Der Betriebswahlschalter ermöglicht die Auswahl verschiedener Betriebsmodi der Therme, z.B. Heizbetrieb, Warmwasserbetrieb oder Sommerbetrieb. Eine falsche Einstellung kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Modus, Einstellung, Betriebsart
    1. Was bedeutet es, wenn der Ventilator meiner Junkers Therme dauerhaft läuft?
      Ein dauerhaft laufender Ventilator deutet meist auf ein Problem mit der Steuerung, den Sensoren oder der Hauptplatine der Therme hin. Es kann auch an defekten Druckdosen oder Temperaturfühlern liegen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Reparatur einer Therme sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da Arbeiten an Gasgeräten gefährlich sein können. Falsche Handhabung kann zu Schäden an der Therme oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine neue Hauptplatine kann teuer sein, während der Austausch eines Fühlers oder einer Druckdose in der Regel günstiger ist. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Aufschluss.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Junkers nach einem autorisierten Servicepartner erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    5. Was sind Druckdosen und wozu dienen sie?
      Druckdosen sind Bauteile, die den Druck im Abgassystem der Therme überwachen. Sie geben ein Signal an die Steuerung, wenn der Druck nicht im Sollbereich liegt.
    6. Was macht die Hauptplatine einer Therme?
      Die Hauptplatine ist das zentrale Steuerelement der Therme. Sie steuert alle Funktionen, wie z.B. die Zündung, die Flammenüberwachung, die Pumpen und den Ventilator.
    7. Kann ein defekter Schornsteinfegerschalter die Ursache sein?
      Ja, ein defekter oder falsch eingestellter Schornsteinfegerschalter kann dazu führen, dass der Ventilator dauerhaft läuft. Dieser Schalter wird normalerweise nur für Messungen durch den Schornsteinfeger verwendet.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Temperaturfühler und einem Thermostat?
      Ein Temperaturfühler misst die Temperatur und gibt den Wert an die Steuerung weiter. Ein Thermostat schaltet die Heizung ein oder aus, um eine bestimmte Temperatur zu halten.
    • Therme schaltet nicht ein
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Therme keinen Mucks macht.
    • Heizung wird nicht warm
      Mögliche Gründe, warum die Heizkörper kalt bleiben, trotz laufender Therme.
    • Therme macht laute Geräusche
      Analyse von ungewöhnlichen Geräuschen und deren Bedeutung für die Funktion.
    • Druck in der Heizung fällt ab
      Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Stabilisierung des Systems.
    • Therme verliert Wasser
      Lokalisierung von Leckagen und Reparaturmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Junkers, Ventilator, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Junkers, Ventilator, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Junkers, Ventilator, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Ventilator läuft dauerhaft – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Junkers: Ventilator läuft ständig
Suche nach: Junkers Therme, Ventilator läuft dauerhaft, Heizung reparieren, Therme defekt, Druckdose, Hauptplatine
