Pufferspeicher undicht: Austausch mit NAU-Speicher sinnvoll? Alternativen, Kosten & Anschluss-Check
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur oder den Austausch eines undichten Pufferspeichers. Ein NAU-Speicher wird als mögliche Austauschoption genannt, da er ähnliche Anschlussmaße wie der alte Speicher aufweisen soll. Es werden Alternativen, Kosten und die Möglichkeit der Reparatur durch Schweißen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Leider weiß ich das Fabrikat des alten nicht, wie bekommt man so was raus (auf der Isolierung steht Lorenz 1000 l), aber eine Firma Lorenz, die Pufferspeicher herstellt, gibt es wohl nicht mehr oder eine Datenbank, in die man die Masse und Anschlüsse eingeben kann und mögliche Alternativen ausgespuckt werden?
Danke und Gruß
A. Bonhöfer
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung gegen Wasseraustritt – Auffangwanne oder Behälter unter die Leckstelle stellen; Heizsystem dringend abstellen und Fachbetrieb beauftragen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage Isolierung auf Asbest prüfen lassen – bei Verdacht auf Asbesthaltigkeit unverzüglich Sachkundigen (z. B. Asbestsanierer mit Sachkundenachweis nach TRGS 519) hinzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Druck- und Temperaturklassen (z. B. PN 6/10, max. 95 °C), Einbaumaße sowie Anschlusspositionen des alten Speichers vor Austausch exakt vermessen und dokumentieren – kein Austausch ohne Vorab-Prüfung der hydraulischen Systemabstimmung.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch zur Reparatur oder temporärer Abdichtung – Risiko von Folgeschäden an Heizkreislauf, Korrosion oder Druckverlust ist zu hoch.
Ich verstehe, dass Ihr Pufferspeicher undicht ist und Ihr Heizungsbauer einen NAU-Speicher als Ersatz vorschlägt. Da der Heizungsbauer die Situation vor Ort kennt, ist seine Empfehlung grundsätzlich zu berücksichtigen.
Um das Fabrikat des alten Speichers zu ermitteln, empfehle ich Ihnen, die Isolierung (Lorenz 1000 l) genauer zu untersuchen. Möglicherweise finden Sie darunter weitere Hinweise oder ein Typenschild. Vergleichen Sie die Abmessungen und Anschlussanordnungen mit Datenbanken von Pufferspeicherherstellern.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines neuen Pufferspeichers:
- Volumen: Passend zum Heizsystem (1000 Liter als Anhaltspunkt)
- Anschlüsse: Position und Durchmesser müssen kompatibel sein
- Material: Stahl mit Innenbeschichtung oder Edelstahl
- Energieeffizienz: Gute Isolierung zur Minimierung von Wärmeverlusten
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Heizungsbauern ein, um die Wirtschaftlichkeit des NAU-Speichers zu prüfen und mögliche Alternativen zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Leck an einem Pufferspeicher unbekannter Herkunft mit der Bezeichnung "Lorenz 1000 l". Der Heizungsbauer schlägt einen Austausch durch einen NAU-Speicher vor, da dieser ähnliche Anschlussmaße biete. Die fehlende Herstellerdokumentation und die Ungewissheit über die genauen Anschlussmaße erschweren die Auswahl eines passenden Ersatzprodukts.
🔴 Gefahr: Ein undichter Pufferspeicher stellt ein akutes Risiko für Wasserschäden und Korrosion dar. Ein undichter Speicher kann zudem zu einem Druckabfall im Heizsystem führen, was die Heizungsanlage beschädigen oder deren Betrieb beeinträchtigen kann. Die Undichtigkeit muss umgehend behoben werden, um größere Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag des Heizungsbauers, einen NAU-Speicher (Naturzug-Abgas-Umlenkung) zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da diese Bauart oft standardisierte Anschlussmaße aufweist und als Ersatz für viele ältere Modelle dienen kann. Die Empfehlung, die Anschlüsse des alten Speichers zu vermessen, ist fachlich korrekt.
➕ Ergänzung: Um die genauen Anschlussmaße zu ermitteln, sollte der alte Speicher fachgerecht demontiert und die Positionen der Anschlussstutzen (Vorlauf, Rücklauf, etc.) sowie deren Durchmesser und Gewindeart dokumentiert werden. Eine Datenbank für Pufferspeicher-Anschlüsse existiert nicht öffentlich, daher ist eine manuelle Vermessung unerlässlich. Alternativ kann der Heizungsbauer die Anschlüsse des NAU-Speichers anpassen oder Adapter verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Demontage des alten Speichers und der genauen Vermessung aller Anschlüsse. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot für den Austausch gegen einen NAU-Speicher inklusive aller Anpassungsarbeiten (z.B. Adapter, Rohrleitungen) erstellen. Prüfen Sie vor dem Einbau, ob der neue Speicher die gleiche Nennleistung und das gleiche Volumen (1000 l) aufweist. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen am undichten Speicher, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
Ein undichter Pufferspeicher stellt eine unmittelbare Betriebsstörung dar und kann zu Energieverlusten, Korrosionsschäden an Heizungsrohren oder sogar zu Wasserschäden durch Leckagen führen – insbesondere bei unsachgemäßer Lagerung oder fehlender Auffangwanne.
🔴 Gefahr: Eine Undichtheit im Pufferspeicher kann auf Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion oder falsche Druckbelastung hinweisen; bei älteren Speichern besteht zudem potenziell Asbestrisiko in der Isolierung, das vor jeglicher Demontage durch einen Sachkundigen abzuklären ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein NAU-Speicher sei der "einzige" passende Ersatz, ist technisch nicht haltbar – es gibt zahlreiche Hersteller (z. B. Stiebel Eltron, Vaillant, Junkers, Wolf, Buderus), die Pufferspeicher mit standardisierten Anschlusspositionen (z. B. DINAbk. 4753) und flexiblen Anschlussvarianten anbieten.
➕ Ergänzung: Die Identifikation des alten Speichers ist zwar hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich: Maßgeblich sind die Einbaumaße, Anschlussdurchmesser (meist 1½" oder 2"), Anschlusspositionen (Höhe, Abstand zur Wand), Druck- und Temperaturklassen (z. B. PN 6/10, max. 95 °C) sowie die erforderliche Pufferkapazität – diese Daten lassen sich vor Ort messen und dokumentieren.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Anschlusskompatibilität ist fachlich korrekt und entscheidend für einen reibungslosen Austausch – ein Speicher mit abweichenden Anschlusspositionen erfordert aufwendige Umbauten an Rohrleitung und Armaturen, was zusätzliche Kosten und Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne vorherige Prüfung der Heizungsregelung und der hydraulischen Abstimmung kann zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung oder Kondensatbildung in Brennwertkesseln führen – insbesondere bei zu kleiner oder zu großer Puffergröße.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 16798-1, um eine vollständige Systemanalyse durchzuführen – inkl. Isolationsprüfung auf Asbest, hydraulischer Abstimmung, Anschlussvermessung und Auswahl eines zertifizierten Ersatzspeichers mit CEAbk.-Kennzeichnung und gültiger Prüfbescheinigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefährdung durch Wasseraustritt, Druckverlust und Korrosion – sofortige Fachbeauftragung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer genauen Vermessung der Anschlusspositionen, Durchmesser und Einbaumaße des alten Speichers vor Austausch.
- GoogleAI sieht den NAU-Speicher als "grundsätzlich zu berücksichtigende Empfehlung", ohne Risiko einer Fehlanpassung zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen, dass Kompatibilität nicht automatisch gegeben ist und Anpassungsarbeiten (Adapter, Umbau) erforderlich werden können.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen benennen Asbest in der Isolierung explizit als KRITISCHES Risiko – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip ergibt hier klare Übernahme der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- Qwen fügt die Notwendigkeit einer Systemanalyse (hydraulische Abstimmung, Regelungskompatibilität, Brennwertkessel-Schutz vor Kondensat) hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer schriftlichen Angebotserstellung inkl. Adapter- und Anpassungsleistungen – GoogleAI bleibt bei "Vergleichsangeboten" vage.
- GoogleAI suggeriert, dass "Lorenz 1000 l" ein Fabrikat sei, das identifiziert werden könnte; Qwen korrigiert dies klar: Die Bezeichnung ist wahrscheinlich nur eine Isolierungsangabe ("Lorenz" = Hersteller der Isolierung), kein Speicherhersteller – Identifikation des Originalfabrikats ist nicht erforderlich und oft unmöglich.
- Qwen widerspricht der Annahme, ein NAU-Speicher sei "der einzige" passende Ersatz – GoogleAI und DeepSeek vermitteln implizit diese Einschätzung; Qwen nennt konkrete Alternativen (Stiebel Eltron, Vaillant etc.) und DIN-Normen (DIN 4753) – sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die umfassendste und sicherste Perspektive bietet Qwen – sie integriert Asbestrisiko, Systemkompatibilität und Normorientierung. DeepSeek liefert die praxisnähesten Handlungsanweisungen zur Vermessung und Angebotserstellung. GoogleAI bietet nur eine oberflächliche, wirtschaftlich geprägte Sicht ohne Risikovertiefung.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefahr durch Undichtigkeit ✅ Alle drei KIs stimmen überein: akutes Risiko für Wasserschäden, Druckverlust, Korrosion – sofortige Fachbeauftragung erforderlich. Asbest in der Isolierung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen warnen explizit – KI-Konsens basiert auf Vorsichtsprinzip: Prüfung vor Demontage ist zwingend. NAU-Speicher als "einziger" Ersatz ❌ GoogleAI und DeepSeek lassen diese Annahme implizit zu; Qwen widerlegt sie klar – es gibt normkonforme Alternativen (z. B. DIN 4753). Sicherere Einschätzung von Qwen gilt als Konsens. Anschlussvermessung vor Austausch ✅ Alle drei KIs bestätigen: Maßgeblich sind Einbaumaße, Anschlusspositionen, Durchmesser, Gewindeart – nicht die Herstelleridentität. Hydraulische Systemabstimmung ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies (z. B. Puffergröße vs. Brennwertkessel); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – KI-Konsens: Prüfung ist fachlich zwingend, aber nicht in allen Analysen enthalten. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch darf erst nach Asbestprüfung, exakter Anschlussvermessung und hydraulischer Systemanalyse erfolgen; ein NAU-Speicher ist keine Zwangslösung – CE-zertifizierte Alternativen mit DIN-konformen Anschlüssen sind vorzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage der Isolierung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung nach Austausch (z. B. zu kleine Puffergröße) Überhitzung, Kondensatbildung im Brennwertkessel, reduzierte Lebensdauer, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Verwendung eines nicht druck- oder temperaturgeprüften Ersatzspeichers Behördenwidrigkeit, Versicherungsausschluss bei Schäden, Gefährdung der Betriebssicherheit 🔴 Risiko Umbauarbeiten ohne fachgerechte Dichtung oder statische Absicherung der Rohrleitung Neue Leckstellen, Rohrbruch, Wasserschäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Anschlussmaße vor Austausch Fehlkauf, Nachbesserungen vor Ort, Mehrkosten, Heizungsausfall über mehrere Tage ✅ Chance Austausch gegen modernen, hochisolierten Pufferspeicher (z. B. mit Vakuumisolierung) Dauerhafte Reduktion der Wärmeverluste um bis zu 50 %, geringere Vorlauftemperaturen, höhere Systemeffizienz ✅ Chance Einführung einer digitalen Heizungsregelung parallel zum Austausch Optimierte Ladezyklen, höhere Komforttemperaturstabilität, Fernüberwachung, schnelle Störungserkennung ✅ Chance Integration einer Solarthermie-Anschlussmöglichkeit beim neuen Speicher Zukunftssichere Erweiterung ohne späteren Austausch, Reduktion fossiler Brennstoffnutzung ✅ Chance Standardkonforme Anschlussausführung (z. B. DIN 4753) Erhöhte Austauschflexibilität bei zukünftigen Defekten, schnellere Montage, geringere Montagekosten ✅ Chance Nutzung der Austauschmaßnahme zur Prüfung und Aktualisierung der gesamten Heizungs-Dokumentation Erfüllung der EnEVAbk./BEGAbk.-Anforderungen, bessere Transparenz bei Verkauf oder Förderanträgen Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zugelassenen Sachverständigen für Asbest (mit Nachweis nach TRGS 519) – keine Demontage vor schriftlichem Freigabebefund.
- Anschlussvermessung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der exakten Dokumentation aller Anschlüsse (Höhe, Abstand zur Wand, Durchmesser, Gewindeart, Druck- und Temperaturklasse) am alten Speicher.
- Systemanalyse durchführen: Holen Sie ein Angebot von einem Energieberater mit Sachkundenachweis nach DIN EN 16798-1 ein – inkl. Prüfung der hydraulischen Abstimmung, Regelungsanpassung und Brennwertkessel-Kompatibilität.
- Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für CE-zertifizierte Pufferspeicher (nicht nur NAU) mit Nachweis der DIN 4753-Konformität und vollständiger Anpassungsleistungen (Adapter, Rohrumleitung, Isolation).
- Hygiene- und Sicherheitsdokumentation aktualisieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfbescheinigung, CE-Deklaration, Montageprotokoll, Asbestbefund) und ergänzen Sie die Heizungs- und Betriebsanleitung um den Austausch.
- Optionen für zukunftsfähige Erweiterung prüfen: Lassen Sie beim neuen Speicher explizit die technische Möglichkeit für Solarthermie-Anschluss sowie digitale Regelungsanbindung vertraglich sichern.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die erzeugte Wärme von Heizsystemen effizient zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - NAU-Speicher
- Ein NAU-Speicher ist eine spezielle Art von Pufferspeicher, die für den nachträglichen Einbau in bestehende Heizungsanlagen entwickelt wurde. Er zeichnet sich oft durch eine flexible Anschlussanordnung aus, um den Austausch zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Austauschspeicher, Nachrüstspeicher - Volumen
- Das Volumen eines Pufferspeichers gibt an, wie viel Wasser er aufnehmen kann. Das Volumen wird in Litern (l) gemessen und sollte auf den Wärmebedarf des Gebäudes und die Leistung des Heizsystems abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Speicherkapazität, Fassungsvermögen, Literzahl - Anschlüsse
- Die Anschlüsse eines Pufferspeichers sind die Verbindungen, über die das Heizungswasser in den Speicher ein- und ausströmt. Die Position und der Durchmesser der Anschlüsse müssen mit den vorhandenen Rohrleitungen kompatibel sein.
Verwandte Begriffe: Zu- und Ablauf, Verbindungsstücke, Rohrleitungen - Energieeffizienz
- Die Energieeffizienz eines Pufferspeichers gibt an, wie gut er die Wärmeenergie speichern kann, ohne dass diese verloren geht. Eine gute Isolierung ist entscheidend für eine hohe Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolierung, Dämmung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Pufferspeichern kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch aggressive Inhaltsstoffe entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Materialermüdung, chemische Reaktion - Wartung
- Die Wartung eines Pufferspeichers umfasst regelmäßige Kontrollen und Reinigungen, um seine Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Dazu gehört beispielsweise die Überprüfung des Wasserdrucks und die Entlüftung des Speichers.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Instandhaltung
- Was ist ein NAU-Speicher?
Ein NAU-Speicher ist ein Pufferspeicher, der speziell für den nachträglichen Einbau in bestehende Heizungsanlagen konzipiert wurde. Er zeichnet sich oft durch eine flexible Anschlussanordnung aus, um den Austausch zu erleichtern. - Wie finde ich den passenden Pufferspeicher?
Achten Sie auf das Volumen, die Anschlussmaße, das Material und die Energieeffizienz. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Kann ich den Pufferspeicher selbst austauschen?
Nein, der Austausch eines Pufferspeichers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsbauer durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen. - Welche Alternativen gibt es zum NAU-Speicher?
Es gibt verschiedene Pufferspeicher von unterschiedlichen Herstellern. Wichtig ist, dass die technischen Daten und Anschlussmaße mit Ihrer bestehenden Anlage kompatibel sind. - Wie lange hält ein Pufferspeicher?
Die Lebensdauer eines Pufferspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Wasserqualität und Wartung. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 15-25 Jahren ausgehen. - Was kostet der Austausch eines Pufferspeichers?
Die Kosten für den Austausch eines Pufferspeichers variieren je nach Modell, Installationsaufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Warum ist mein Pufferspeicher undicht geworden?
Undichtigkeiten können durch Korrosion, Materialermüdung oder Beschädigungen entstehen. Regelmäßige Wartung kann dazu beitragen, die Lebensdauer des Speichers zu verlängern und Schäden frühzeitig zu erkennen. - Was bedeutet die Angabe "Lorenz 1000 l" auf meinem alten Pufferspeicher?
Lorenz ist wahrscheinlich der Hersteller des Pufferspeichers, und 1000 l gibt das Speichervolumen in Litern an. Diese Information hilft bei der Suche nach einem passenden Ersatz.
- Pufferspeicher richtig dimensionieren
Die richtige Größe des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz des Heizsystems. - Pufferspeicher Förderung
Es gibt staatliche Förderprogramme für den Einbau von Pufferspeichern. - Pufferspeicher reinigen und entlüften
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Pufferspeichers. - Hydraulischer Abgleich bei Pufferspeichern
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine optimale Wärmeverteilung im System. - Pufferspeicher selber bauen
Der Eigenbau eines Pufferspeichers ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse.
Pufferspeicher schweißen: Reparatur vs. Austausch – Kosten!
Wenn's nur ein reiner Pufferspeicher ist,
aus einfachem ST 37.2, und von innen nicht emailliert ist (für Trinkwasser) pflegen wir ihn zu schweißen. Wie groß ist denn der Defekt? Pufferspeicher haben bei Heizungsanlagen lediglich die Funktion, größere Wassermengen mit relativ geringem Druck zu bevorraten. Ob daher ein neuer Speicher sofort von Nöten ist? Außerdem gibt's auch andere Fabrikate mit 1 1/2" Anschlüssen zu anderen Preisen ... Dass die Anschlüsse jedoch exakt passen könnten, sollten Sie in Ihren Gedanken verwerfen. Etwas Arbeit sollen wir ja auch noch haben 🙂
Mit sonnigem Gruß ... Lb
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pufferspeicher undicht: NAU-Speicher als Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur oder den Austausch eines undichten Pufferspeichers. Ein NAU-Speicher wird als mögliche Austauschoption genannt, da er ähnliche Anschlussmaße wie der alte Speicher aufweisen soll. Es werden Alternativen, Kosten und die Möglichkeit der Reparatur durch Schweißen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einem Austausch sollte geprüft werden, ob der Pufferspeicher repariert werden kann. Pufferspeicher schweißen: Reparatur vs. Austausch – Kosten! weist darauf hin, dass das Schweißen eine Option sein kann, besonders bei einfachen Pufferspeichern.
💰 Kosten: Die Kosten für einen neuen Pufferspeicher und dessen Installation sollten gegen die Kosten einer Reparatur abgewogen werden. Auch andere Fabrikate mit passenden Anschlüssen sollten in Betracht gezogen werden, um die Kosten zu optimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Die genaue Bestimmung des Fabrikats des alten Pufferspeichers ist wichtig, um passende Alternativen zu finden. Die Anschlüsse und Maße des alten Speichers sollten genau dokumentiert werden, um einen reibungslosen Austausch zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, sollte ein Fachmann den Schaden begutachten und die verschiedenen Optionen (Reparatur, Austausch mit NAU-Speicher, Alternativen) bewerten. Die Kosten für jede Option sollten transparent dargestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, NAU-Speicher, Heizung, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Für den Speicher zur Solarthermie habe ich mir die Faustformel 1250 l-Speicher für …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … uns der Einbau der Wassertasche (+ nötiges Zubehör für die Wärmepumpe/Speicher) zusätzlich ca. 5000 kosten soll, sind wir wieder von dem Gedanken …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solarenergie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, …
- … [br]Der Ofen ist Wassergeführt an einen Schichtenspeicher 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, …
- … [br]Ich habe unten stehenden Link zu eine Solaren Heizung Wärmepumpe usw. Onlineschema! gefunden. Das ist schon beeindruckend …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, NAU-Speicher, Heizung, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, NAU-Speicher, Heizung, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher undicht: Austausch mit NAU-Speicher sinnvoll? Alternativen, Kosten & Anschluss-Check
Suche nach: Pufferspeicher undicht? NAU-Speicher als Lösung
Suche nach: Pufferspeicher, NAU-Speicher, Heizung, Austausch, undicht, Lorenz, Anschlüsse, Alternativen, Kosten
