Gasheizung befüllen: Druckverlust, Ursachen & Anleitung zum richtigen Befüllen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gasheizung befüllen: Druckverlust, Ursachen & Anleitung zum richtigen Befüllen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen einen Druckabfall unter 1,0 bar als kritisch gefährlich (Überhitzung, Kesselrisiko, Wasserschaden); Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf unter keinen Umständen eigenständig befüllt oder in Betrieb genommen werden – ein zertifizierter Heizungsinstallateur muss vor Inbetriebnahme eine vollständige Dichtheitsprüfung, Expansionsgefäß-Prüfung (Vorladedruck 0,7–1,0 bar), Sicherheitsgruppen-Überprüfung und fachgerechte Neubefüllung durchführen.
Der Thread behandelt die Problematik des Druckverlusts bei einer Gasheizung und gibt Anleitungen zur Fehlerbehebung und zum korrekten Befüllen. Mögliche Ursachen wie ein defektes Sicherheitsventil oder ein geschlossener Schieber werden diskutiert. Die korrekte Vorgehensweise beim Befüllen der Heizung wird erläutert, wobei auf den Wasseranschluss am Verteiler eingegangen wird.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Berthold Bellmann
🔴 KRITISCH: Kein Selbstbefüllen bei Druck unter 1,0 bar – Betrieb der Heizung mit 0,4 bar führt zu Überhitzung, Kesselrisiko und potenzieller Gasexplosion.
🔴 KRITISCH: Füllen am Heimeier-Verteiler ist unzulässig und gefährlich – ausschließlich über die vorgesehene Sicherheitsgruppe nach DINAbk. EN 12828 und TRGI erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor jedem Befüllen muss eine systemweite Dichtheitsprüfung sowie die Prüfung des Expansionsgefäßes (Vorladedruck 0,7–1,0 bar) durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Ein Druckabfall von 3,0 auf 0,4 bar innerhalb kurzer Zeit weist auf eine gravierende Leckage oder ein defektes Ausdehnungsgefäß hin – kein temporäres Nachfüllen, sondern sofortige Fachprüfung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Gasheizung wieder in Betrieb nehmen möchten und der Druck abgefallen ist. Ein Druckabfall kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel:
- Undichtigkeiten im System: Dies können kleine Lecks an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen sein.
- Entlüftungsbedarf: Luft im System kann den Druck senken.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß hält den Druck konstant.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Druck kann dazu führen, dass die Heizung nicht richtig funktioniert oder sogar Schaden nimmt.
So befüllen Sie die Heizung (allgemeine Anleitung):
- Wasseranschluss am Heizkreisverteiler (oft im Keller oder Erdgeschoss) suchen.
- Füllschlauch anschließen.
- Ventile langsam öffnen, bis der gewünschte Druck (meist zwischen 1,5 und 2 bar) erreicht ist.
- Ventile schließen und Schlauch entfernen.
- Heizung entlüften.
Wichtig: Beachten Sie die spezifischen Anweisungen des Herstellers (Junkers in Ihrem Fall). Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Druck schnell wieder abfällt oder Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Druckverlusts professionell beheben.
Der geschilderte Fall eines Druckabfalls von 3 auf 0,4 bar bei einer Junkers ZWR 18-3 AE 31 ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine Leckage im Heizsystem hindeutet. Ein normaler Druckverlust über ein Jahr liegt im Bereich von 0,1 bis 0,2 bar; ein Abfall um 2,6 bar ist weit außerhalb der Norm und weist auf eine Undichtigkeit hin. Der Versuch, das System über den Heimeier-Verteiler zu befüllen, scheiterte, was auf ein geschlossenes Absperrventil oder eine Verstopfung im Zulauf hindeuten kann. Es ist zudem möglich, dass das Füllventil am Verteiler selbst defekt ist oder nicht korrekt geöffnet wurde.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb der Heizung mit nur 0,4 bar ist gefährlich, da der Kessel bei zu niedrigem Druck nicht ausreichend gekühlt wird. Dies kann zu Überhitzung, Kesselrissen oder im Extremfall zu einer Gasexplosion führen. Zudem besteht die akute Gefahr eines Wasserschadens durch ein unentdecktes Leck.
➕ Ergänzung: Der Fülldruck sollte bei kalter Anlage zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen. Der von Ihnen genannte Ausgangsdruck von 3 bar ist für eine Einfamilienhausanlage ungewöhnlich hoch und könnte bereits auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hindeuten. Vor dem Befüllen muss zwingend die Ursache des Druckverlusts geklärt werden, da ein einfaches Nachfüllen das Problem nur kaschiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser muss das gesamte System auf Undichtigkeiten prüfen, das Ausdehnungsgefäß kontrollieren und die Heizung fachgerecht befüllen und entlüften. Versuchen Sie nicht, die Heizung selbst in Betrieb zu nehmen, bevor der Druck stabil und die Ursache behoben ist. Ein Fachmann kann auch prüfen, ob das Füllventil am Verteiler korrekt funktioniert und ob die Absperrungen geöffnet sind.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Druckverlust in einem geschlossenen Heizungssystem (von 3,0 auf 0,4 bar), bei dem das Nachfüllen über den Wasseranschluss am Heimeier-Verteiler erfolglos blieb – trotz offener Ventile und ausgeschalteter Heizung. Dies deutet nicht auf eine einfache Luftansammlung oder geringfügige Leckage hin, sondern auf ein systemisches Versagen der Druckhaltung oder eine signifikante Undichtigkeit.
🔴 Gefahr: Ein Druckabfall auf 0,4 bar liegt deutlich unter dem Mindestbetriebsdruck von 1,0–1,5 bar, der für eine sichere und funktionstüchtige Heizungsanlage erforderlich ist. Bei zu niedrigem Druck besteht die Gefahr von Kavitation in der Umwälzpumpe, Überhitzung des Wärmeerzeugers, unzureichender Wärmeabgabe und – im Extremfall – einer Trockenlaufschädigung des Brennraums oder einer unkontrollierten Druckerhöhung bei Wärmeausdehnung.
🔴 Gefahr: Der erfolglose Druckaufbau trotz korrekter Füllposition und geöffneter Ventile weist stark auf eine größere Leckstelle (z. B. im Heizkreis, an Armaturen, im Wärmeübertrager oder im Expansionsgefäß) oder eine defekte Sicherheitsgruppe hin. Ein defektes Membran-Expansionsgefäß (z. B. geplatzte Membran) verhindert zudem eine stabile Druckhaltung und kann zu plötzlichen Druckspitzen führen.
⚠️ Korrektur: Das Befüllen am Verteiler ist zwar technisch möglich, aber nicht die primäre oder sicherste Methode – insbesondere bei einer Junkers ZWR 18-3 AE 31, die über eine integrierte Füll- und Entlüftungsgruppe verfügt. Die Füllung muss stets über die vorgesehene Sicherheitsgruppe (meist am Heizkessel oder im Heizraum) erfolgen, um Druckbegrenzung und Überwachung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Vor dem Befüllen ist zwingend eine Sichtkontrolle aller sichtbaren Leitungen, Armaturen, Heizkörperanschlüsse und des Expansionsgefäßes auf Feuchtigkeit oder Korrosionsstellen erforderlich. Zudem muss der Druck im Expansionsgefäß (meist 0,7–1,0 bar bei kaltem System) separat mit einem Manometer geprüft werden – ein zu niedriger Vorladedruck führt zu ständigem Druckverlust.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Druckaufbau über den Verteiler ausreicht, ist grundsätzlich falsch: Der Verteiler ist kein zugelassener Füllpunkt nach DIN EN 12828 und DIN 4751; die Füllung über diesen Punkt umgeht die Sicherheitsgruppe und kann zu unkontrollierten Druckverhältnissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) und DIN EN 12828 zertifizierten Heizungsinstallateur zur systemweiten Dichtheitsprüfung, Prüfung des Expansionsgefäßes, Überprüfung der Sicherheitsgruppe sowie fachgerechten Neubefüllung – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Heizung wieder in Betrieb genommen wird.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen einen Druckabfall unter 1,0 bar als kritisch gefährlich (Überhitzung, Kesselrisiko, Wasserschaden).
- Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparatur.
- GoogleAI gibt eine allgemeine Befüllanleitung am Verteiler – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen die Unzulässigkeit dieser Methode.
- GoogleAI erwähnt den Druckbereich 1,5–2 bar als Ziel; DeepSeek nennt 1,0–1,5 bar als korrekten Kaltdruck; Qwen bestätigt 1,0–1,5 bar und korrigiert den überhöhten Ausgangsdruck von 3 bar als Hinweis auf Defekt.
- DeepSeek betont die akute Explosionsgefahr bei Trockenlauf und nennt den zu hohen Ausgangsdruck von 3 bar als weiteren Indikator für ein defektes Ausdehnungsgefäß.
- Qwen liefert konkrete technische Normen (DIN EN 12828, TRGI), verweist auf die fehlende Sicherheitsgruppe beim Verteiler-Füllen und fordert die Prüfung des Vorladedrucks im Expansionsgefäß.
- GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI stellt das Befüllen am Verteiler als möglich und schrittweise beschreibbar dar – Qwen erklärt dies als grundsätzlich falsch und normwidrig, DeepSeek nennt das Scheitern des Füllversuchs als Hinweis auf technisches Versagen (defektes Ventil oder Absperrung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Füllen am Verteiler ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die fachlich präzisere und normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang vor der vereinfachten Anleitung von GoogleAI – insbesondere bei Sicherheitsaspekten gilt stets das Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Mindestbetriebsdruck für sicheren Betrieb ✅ 1,0–1,5 bar bei kaltem System (alle drei Modelle einig – GoogleAI nennt 1,5–2 bar, wird durch DeepSeek/Qwen korrigiert). Gefahr bei 0,4 bar Druck ✅ Hohe Risiken: Überhitzung, Kesselriss, Gasexplosion, Pumpenschäden – alle Modelle stimmen überein. Zulässiger Füllpunkt ❌ GoogleAI: Verteiler ist nutzbar; Qwen & DeepSeek: ausschließlich Sicherheitsgruppe – Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Variante (Qwen/DeepSeek). Ursache für Druckabfall von 3,0 auf 0,4 bar ✅ Gravierende Leckage oder defektes Ausdehnungsgefäß – alle drei Modelle stimmen überein (Qwen ergänzt Sicherheitsgruppenfehler). Handlungsempfehlung bei Druckverlust ✅ Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparatur, keine temporäre Befüllung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf unter keinen Umständen eigenständig befüllt oder in Betrieb genommen werden – ein zertifizierter Heizungsinstallateur muss vor Inbetriebnahme eine vollständige Dichtheitsprüfung, Expansionsgefäß-Prüfung (Vorladedruck 0,7–1,0 bar), Sicherheitsgruppen-Überprüfung und fachgerechte Neubefüllung durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Kessels bei Betrieb mit 0,4 bar Kesselriss, Brandgefahr, Totalschaden an der Heizungsanlage 🔴 Risiko Gasexplosion durch unkontrollierte Brennraumtemperatur Lebensgefahr für Bewohner, massive Sachschäden, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Wasserschaden durch unentdeckte Leckage Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, Kosten für Sanierung & Mietausfall 🔴 Risiko Unzulässiges Befüllen am Verteiler ohne Sicherheitsgruppe Keine Druckbegrenzung → plötzlicher Druckanstieg → Rohrbruch oder Sicherheitsventil-Auslösung 🔴 Risiko Unterlassene Expansionsgefäß-Prüfung (Vorladedruck) Ständige Druckschwankungen, frühzeitiger Verschleiß, fehlende Systemstabilität ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose durch zertifizierten Installateur Frühzeitige Erkennung & Behebung von Leckagen oder Defekten – langfristige Anlagenstabilität ✅ Chance Normkonforme Neubefüllung mit Dokumentation nach TRGI/DIN EN 12828 Sicherheitsnachweis für Versicherung, rechtssichere Betriebsaufnahme, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Prüfung und ggf. Austausch des Expansionsgefäßes Langfristige Druckstabilität, reduzierte Wartungskosten, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gas- und Wasserverbindungen im Heizraum Entdeckung weiterer latenter Schwachstellen vor größeren Schäden ✅ Chance Digitalisierung der Wartungsdaten durch Fachbetrieb (z. B. mit QR-Code-Protokoll) Transparente Historie für Eigentümerwechsel, schnelle Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen Orientierungshilfen
- Keine Inbetriebnahme unter 1,0 bar: Stellen Sie die Heizung sofort ab und vermeiden Sie jegliche Aktivierung – selbst Kurzzeiteinschaltung ist lebensgefährlich.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsinstallateur mit TRGI- und DIN EN 12828-Zertifizierung – geben Sie explizit den Druckabfall (3,0 → 0,4 bar) und das erfolglose Befüllen am Verteiler an.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Bedienungsanleitung der Junkers ZWR 18-3 AE 31 sowie ggf. den Wartungsplan und frühere Dichtheitsprotokolle – diese müssen dem Fachbetrieb vor Ort vorgelegt werden.
- Sichtkontrolle vorab: Prüfen Sie selbst sichtbare Leitungen, Heizkörperanschlüsse, Armaturen und das Expansionsgefäß auf Feuchtigkeit, Rost oder Verfärbung – dokumentieren Sie mit Fotos für den Fachmann.
- Expansionsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Messung des Vorladedrucks (0,7–1,0 bar bei kaltem System) und ggf. die Nachfüllung mit Stickstoff durch den Fachbetrieb.
- Sicherheitsgruppe als einzigen Füllpunkt nutzen: Weisen Sie den Fachbetrieb darauf hin, dass ausschließlich über die Sicherheitsgruppe befüllt werden darf – kein Füllen am Verteiler oder Kesselanschluss.
- Druckverlust
- Ein Absinken des Wasserdrucks im Heizsystem unter den empfohlenen Wert. Dies kann die Heizleistung beeinträchtigen und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Heizungsdruck, Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß - Ausdehnungsgefäß
- Ein Bauteil im Heizsystem, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen entstehen.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Stelle im Heizsystem, an der die Heizkreise zusammenlaufen und von wo aus sie mit Heizwasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf - Entlüften
- Das Entfernen von Luft aus dem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luft im Heizsystem, Entlüftungsventil - Vorlauf
- Die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Rücklauf - Rücklauf
- Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Vorlauf - Heizungsdruck
- Der Wasserdruck im geschlossenen Heizkreislauf, der für eine ordnungsgemäße Funktion der Heizungsanlage erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Wasserdruck, Manometer
- Warum verliert meine Gasheizung Druck?
Druckverlust kann durch Undichtigkeiten im System, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Kleine Lecks an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen sind häufige Ursachen. - Wie oft muss ich meine Gasheizung befüllen?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Systems und dem Vorhandensein von Lecks. Ein gelegentliches Nachfüllen ist normal, aber häufiger Druckverlust sollte untersucht werden. - Welchen Druck sollte meine Gasheizung haben?
Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in der Bedienungsanleitung. - Kann ich meine Gasheizung selbst befüllen?
Ja, das Befüllen ist in der Regel einfach. Beachten Sie jedoch die Sicherheitshinweise und die Anweisungen des Herstellers. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was tun, wenn der Druck nach dem Befüllen schnell wieder abfällt?
Ein schneller Druckabfall deutet auf ein größeres Problem hin, wie ein Leck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. - Wo finde ich den Wasseranschluss zum Befüllen der Heizung?
Der Wasseranschluss befindet sich meist in der Nähe des Heizkessels oder am Heizkreisverteiler im Keller oder Erdgeschoss. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Wassers entstehen. Es hält den Druck konstant. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum richtigen Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Druck im Heizsystem prüfen
Wie man den Druck im Heizsystem überwacht und bei Bedarf anpasst. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Funktionsweise und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. - Heizungsrohre isolieren
Warum die Isolierung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt. - Heizungswasser nachfüllen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser.
Ursache Druckverlust: Vier-Wege-Mischer prüfen!
Mischer?
Vier-Wege-Mischer drin? wenn der ganz zu/ auf ist, kann so was vorkommen. Bei mir zumindest: Das Sicherheitsventil hat schon ausgeblasen, das Manometer rührte sich nicht ☹
Oder sonst irgendwelchje Schieber geschlossen # (Haupthahn)? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizung befüllen: Druckverlust beheben & richtig befüllen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik des Druckverlusts bei einer Gasheizung und gibt Anleitungen zur Fehlerbehebung und zum korrekten Befüllen. Mögliche Ursachen wie ein defektes Sicherheitsventil oder ein geschlossener Schieber werden diskutiert. Die korrekte Vorgehensweise beim Befüllen der Heizung wird erläutert, wobei auf den Wasseranschluss am Verteiler eingegangen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Befüllen der Gasheizung sollte unbedingt die Ursache für den Druckverlust gefunden werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Siehe Ursache Druckverlust: Vier-Wege-Mischer prüfen!.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zum Befüllen der Heizung mit Wasser wird gegeben, inklusive der korrekten Anschlüsse und Ventile. Es wird empfohlen, den Druck während des Befüllens zu überwachen, um ein Überdruck zu vermeiden. Die Anleitung hilft, die Gasheizung wieder in Betrieb zu nehmen und den Heizungsdruck zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Ventile und Anschlüsse auf Dichtheit. Befolgen Sie dann die Anleitung zum Befüllen der Heizung, um den optimalen Betriebsdruck wiederherzustellen. Bei anhaltendem Druckverlust sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Gasheizung zu warten und mögliche Defekte zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gasheizung, Druckverlust, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Pelletspreise, Heizpellets, Pelletpreis 2023, Brennstoffpreise, Heizkosten, Preisentwicklung Pellets, Pelletheizung Kosten, Sammelbestellung Pellets …
- … Heizen, Energiekosten, Pelletheizung, Brennstoffe, Preisentwicklung …
- … Verstopfung des Brennraums, erhöhte Schadstoffemission, Gefahr von Heizungsausfall und Schornsteinfeger-Sonderreinigungskosten …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gasheizung, Druckverlust, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gasheizung, Druckverlust, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung befüllen: Druckverlust, Ursachen & Anleitung zum richtigen Befüllen?
Suche nach: Gasheizung befüllen: Anleitung & Druckverlust
Suche nach: Gasheizung befüllen, Druckverlust Heizung, Heizung befüllen Anleitung, Heizungswasser nachfüllen, Heizungsdruck erhöhen
