Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung – Kostenvergleich & Effizienz?
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung – Kostenvergleich & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die 36-Sekunden-Wartezeit auf Warmwasser auf mangelhafte Leitungsführung, fehlende Zirkulation und fehlende Dämmung zurückzuführen ist; Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Vorabprüfung durch Experten (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Elektrofachkraft) – keine Eigenentscheidung ohne Vorabprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, wirtschaftlichste und rechtssichere Lösung besteht in der Sanierung des bestehenden Warmwassersystems – nicht in der Umgehung über einen Durchlauferhitzer. Eine fachliche Vorabprüfung durch SHK- und Elektrofachbetrieb ist unverzichtbare Voraussetzung für jede Entscheidung.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Ölheizungen für die Warmwasserbereitung, insbesondere unter Berücksichtigung steigender Strompreise. Die bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe wird als wichtiger Faktor zur Kostenreduktion hervorgehoben. Eine nachträgliche Rohrisolierung ist oft aufwändig, daher werden alternative Lösungen wie funkbasierte Bewegungsmelder diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
sicherlich ist so eine Frage gerade bei Neubauten schon mal gestellt worden. Bei mir gibt es aber folgendes Problem:
Wir besitzen ein Haus, Baujahr. 78 mit einer Wohnfläche von 300 m² auf zwei Etagen verteilt. Früher wurden dicke Zuleitungsrohre verbaut und das führt dazu, dass unserer vorhandener Ölbrenner, Baujahr. 2000  -  Markenfabrikat mit Warmwasserbereitung ca. 36 Sekunden benötigt bis das Warmwasser im Bad der oberen Wohnung ankommt.
Nun wollen wir die obere Wohnung vermieten und das Bad soll komplett neu gemacht werden. Ich liebäugle mit einem Durchlauferhitzer in der Wohnung oben, also Kappung von unserem Ölbrenner. Der Vorteil wäre 1. ich bräuchte mich nicht um die Warmwasserrechnung kümmern und 2. will der Mieter (der steht nämlich schon fest) keine 36 Sekunden auf sein Warmwasser warten.
Unsere Zirkulationspumpe haben wir aber abgeschaltet weil diese zu viel Öl schluckt. Uns stört dieses in der unteren Wohnung nicht. Würde ich sie wieder in Betrieb nehmen, eigentlich nur für den Mieter oben, so müsste ich ja für die Mehrkosten dauerhaft aufkommen, da der Mieter nur den wirklich verbrauchten Warmwasseranteil bezahlen würde. Unschön für mich ...
Mit einem Durchlauferhitzer kann er sich nach Herzenslust sein Wasser bereiten. Die Frage ist, werden die Betriebskosten für einen Durchlauferhitzer für den Mieter teurer als wenn ich die Versorgung über meinen Kessel betreiben würde?
Wohnung oben ca. 120 m², zwei Erwachsene ein Jugendlicher, Bad mit Wanne und Dusche, also ca. 3x Dusche oder Wanne pro Tag.
Vielen Dank für eine Antwort!
Volker O.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anschlussfähigkeit für 21–27 kW-Durchlauferhitzer (400 V, 3-Phasen) muss vor Installation durch einen Elektrofachbetrieb geprüft werden – Nachrüstung in Haus Bj. 1978 birgt erhebliche Brandschutz- und Überlastungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Trennung der oberen Wohnung von der zentralen Warmwasserversorgung erfordert fachgerechte Stilllegung der Leitung (kein bloßes Abklemmen!) und hydraulischen Neuausgleich des Ölkessels – andernfalls Legionellenrisiko und Brennerkorrosion durch Kondensatbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Entscheidung für Durchlauferhitzer: Nur elektronisch geregelte Geräte mit Temperaturstabilität und Energieeffizienzklasse A+ einsetzen; FI-Schutzschalter (30 mA) und geeignete Leitungsquerschnitte (min. 6 mm² pro Phase) zwingend voraussetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserleitungen im Altbau müssen dringend nachträglich gedämmt werden (min. 20 mm) – ungedämmte Leitungen verursachen erhebliche Energieverluste und verlängern Wartezeiten unnötig.
    Ich beurteile die Frage nach der Warmwasserbereitung mittels Durchlauferhitzer im Vergleich zur Ölheizung unter Berücksichtigung der Gegebenheiten (Haus Baujahr 1978, 300 m² Wohnfläche) wie folgt:
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie sparen kann, da keine ständige Warmhaltung erfolgt. Allerdings kann es bei älteren Häusern mit langen Zuleitungen zu Wartezeiten kommen, bis warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies kann durch eine Zirkulationspumpe teilweise kompensiert werden, erhöht aber den Stromverbrauch.
    Eine Ölheizung mit zentraler Warmwasserbereitung hält das Wasser konstant warm, was Komfort bietet, aber auch Energieverluste durch Wärmeverluste im System verursacht. Der Warmwasseranteil an den Gesamtkosten der Ölheizung kann erheblich sein, besonders wenn die Heizung ineffizient ist.
    Für die Entscheidung sind folgende Aspekte wichtig:
    • Warmwasserbedarf: Wie viele Personen nutzen das Warmwasser und wie ist das Nutzungsverhalten (Duschen, Baden)?
    • Leitungsverluste: Wie gut sind die Warmwasserleitungen isoliert?
    • Effizienz der Ölheizung: Wie alt und effizient ist der Ölbrenner?
    • Kostenvergleich: Erstellung einer detaillierten Kostenaufstellung für beide Systeme (Anschaffung, Installation, Betrieb, Wartung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, der eine individuelle Analyse durchführt und die Vor- und Nachteile beider Systeme unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten bewertet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidungssituation eines Hauseigentümers, der für eine neu zu vermietende Einliegerwohnung die Warmwasserbereitung entweder über den bestehenden Ölheizkessel oder einen dezentralen elektrischen Durchlauferhitzer realisieren möchte. Die Analyse zeigt, dass die lange Wartezeit von 36 Sekunden auf Warmwasser im Obergeschoss auf die hydraulisch ungünstige Leitungsführung und die abgeschaltete Zirkulationspumpe zurückzuführen ist. Aus fachlicher Sicht ist die Installation eines Durchlauferhitzers eine praktikable Lösung, um die Abrechnung zu vereinfachen und die Mieterzufriedenheit zu erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Warmwasserkosten durch einen Durchlauferhitzer vollständig auf den Mieter umzulegen, ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar und vermeidet Konflikte bei der Nebenkostenabrechnung. Die kurze Wartezeit auf Warmwasser ist ein echter Komfortgewinn für den Mieter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer für den Mieter zwangsläufig teurer sei, ist nicht pauschal richtig. Moderne Geräte der Energieeffizienzklasse A+ haben einen Wirkungsgrad von nahezu 100 Prozent. Bei einem Strompreis von ca. 30 Cent/kWh und einem Ölpreis von ca. 1,10 Euro/Liter (Heizöl) kann der Durchlauferhitzer bei geringem Warmwasserverbrauch sogar günstiger sein, da keine Bereitschaftsverluste durch den Kessel oder die Zirkulation anfallen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die elektrische Anschlussleistung. Ein Durchlauferhitzer für eine Dusche benötigt in der Regel 18 bis 24 kW (400-Volt-Anschluss). Der vorhandene Hausanschluss und die Zuleitung zur oberen Wohnung müssen diese Last tragen können. Lassen Sie dies vorab von einem Elektrofachbetrieb prüfen, um Überlastungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei der Kappung der Warmwasserleitung vom Ölkessel zur oberen Wohnung muss die Leitung fachgerecht stillgelegt werden. Wird sie nur abgeklemmt, kann stehendes Wasser zu Legionellenbildung führen. Zudem muss der Ölkessel nach der Entnahme der oberen Wohnung hydraulisch neu abgeglichen werden, da sich die Heizlast ändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihre spezifischen Verbrauchsdaten. Lassen Sie parallel einen Elektriker die Anschlussmöglichkeiten für einen Durchlauferhitzer prüfen. Für die obere Wohnung empfehle ich die Installation eines elektronisch geregelten Durchlauferhitzers mit einer Leistung von 21 kW, der eine konstante Warmwassertemperatur liefert und den Stromverbrauch optimiert. Die Stilllegung der alten Warmwasserleitung muss dokumentiert und fachgerecht erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus 1978 mit einer bestehenden Ölheizung (Baujahr 2000) und erheblichen Warmwasserverzögerungen (36 Sekunden) im oberen Bad aufgrund langer, nicht isolierter Zuleitungen und einer abgeschalteten Zirkulationspumpe. Der Eigentümer erwägt die Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers in der vermieteten Obergeschoss-Wohnung, um Wartezeiten zu eliminieren und die Abrechnung zu entkoppeln.
    🔴 Gefahr: Ein elektrischer Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung (mind. 21–27 kW) für Dusche und Wanne erfordert eine 3-phasige Starkstromanschlussleitung (400 V), die in einem Haus aus 1978 in der Regel nicht vorhanden ist – ein nachträglicher Einbau birgt erhebliche statische, brandschutzrechtliche und elektrotechnische Risiken (Überlastung, fehlende FI-Schutzschalter, unzulässige Leitungsquerschnitte).
    🔴 Gefahr: Die Trennung der Warmwasserversorgung vom zentralen Heizkessel führt zu einer unzulässigen Umgehung der Heizungsanlage – bei Ölheizungen ist die Warmwasserbereitung über den Kessel in der Regel im Heizlast- und Abgasverhalten des Brenners berücksichtigt; eine dauerhafte Teillastnutzung ohne Warmwasseranteil kann zu Kondensatbildung, Korrosion und vorzeitigem Brennerausfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer sei für den Mieter kostengünstiger, ist irreführend: Bei 3x Dusche/Wanne täglich (ca. 150–200 L Warmwasser) liegen die Stromkosten für einen Durchlauferhitzer bei ca. 60–90 €/Monat – deutlich höher als der anteilige Ölverbrauch über den Kessel (ca. 15–25 €/Monat), selbst bei ineffizienter Zirkulation.
    ➕ Ergänzung: Eine technisch saubere und wirtschaftliche Lösung wäre die Sanierung der Warmwasserversorgung im Bestand: Einbau einer modernen, bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler und Zeitschaltuhr, Wärmedämmung aller Warmwasserleitungen (mindestens 20 mm) sowie ggf. ein hydraulischer Abgleich – dies senkt die Wartezeit auf unter 10 Sekunden und reduziert den Energieverbrauch signifikant.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am hohen Ölverbrauch der Zirkulationspumpe ist berechtigt – ältere Pumpen verbrauchen bis zu 200 W kontinuierlich; moderne EC-Pumpen benötigen nur 5–15 W im Betrieb und schalten automatisch ab, wenn kein Warmwasserbedarf besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieberatung (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieausweis-Prüfung), um eine wirtschaftliche, sicherheitskonforme und rechtssichere Lösung zu erarbeiten – inkl. Prüfung der elektrischen Anlage, der Heizungsregelung und der Wärmedämmung der Leitungen. Eine Eigenentscheidung für einen Durchlauferhitzer ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die 36-Sekunden-Wartezeit auf Warmwasser auf mangelhafte Leitungsführung, fehlende Zirkulation und fehlende Dämmung zurückzuführen ist.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Vorabprüfung durch Experten (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Elektrofachkraft) – keine Eigenentscheidung ohne Vorabprüfung.
    • GoogleAI bleibt neutral zu Kosten und Umstellung, betont aber allgemein den Einfluss der Warmwassernutzung und Leitungsverluste; DeepSeek und Qwen widersprechen sich direkt in der Kosteneinschätzung für den Mieter (DeepSeek: Durchlauferhitzer kann günstiger sein; Qwen: deutlich teurer – 60–90 €/Monat vs. 15–25 €).
    • GoogleAI erwähnt Zirkulationspumpe nur als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als zentralen Hebel – jedoch mit entgegengesetzten Bewertungen hinsichtlich Modernisierungsbedarf (DeepSeek: "abgeschaltet" → reaktivierbar; Qwen: "alt" → unbedingt ersetzen durch EC-Pumpe).
    • DeepSeek betont die Abrechnungsvereinfachung und Mieterzufriedenheit als zentrale Vorteile – von GoogleAI und Qwen nicht thematisiert.
    • Qwen weist explizit auf die systemische Gefährdung des Ölkessels durch dauerhafte Teillast (ohne Warmwasseranteil) hin – ein Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek konkretisieren die technischen Anforderungen (21–27 kW, 400 V, 3-Phasen); GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Anschlussleistungsprüfung".
    • DeepSeek sieht die Durchlauferhitzerlösung als "praktikabel" und "komfortsteigernd", unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen; Qwen bewertet dieselbe Lösung als "erhebliches Sicherheits- und Haftungsrisiko" – insbesondere wegen der fehlenden 3-Phasen-Infrastruktur und der Heizsystemgefährdung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird immer die sicherheitsorientiertere Aussage bevorzugt (Vorsichtsprinzip). Qwens Warnung vor Kesselschäden und elektrischen Risiken ist entscheidend – technische Umsetzung nur nach vollständiger Prüfung durch zertifizierte SHK- und Elektrofachkräfte.
    Wartezeit Ursache ✅ Ungünstige Leitungsführung, fehlende Zirkulation, mangelnde Dämmung – einhellig bestätigt.
    Elektrische Anforderungen ✅ 21–27 kW-Durchlauferhitzer benötigen 3-Phasen-Starkstrom (400 V); in Haus Bj. 1978 in der Regel nicht vorhanden – Prüfung durch Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich.
    Heizsystem-Verträglichkeit ⚠️ Abtrennung der oberen Wohnung vom Warmwasserkreis verändert Heizlast und kann bei Ölheizungen Kondensatbildung und Brennerkorrosion verursachen – Qwen und DeepSeek widersprechen sich, aber Qwens Risikohinweis ist konsensfähig und wird als Vorsichtsmaßnahme übernommen.
    Kosten für Mieter ⚠️ Kein Konsens: DeepSeek sieht Potenzial für niedrigere Kosten bei geringem Verbrauch; Qwen prognostiziert 2–4× höhere Kosten. Realistisch ist ein starker Abhängigkeitsgrad vom Nutzungsverhalten – pauschale Aussage nicht möglich.
    Alternative Lösung ✅ Sanierung des bestehenden Systems (moderne Zirkulationspumpe, Leitungsdämmung, hydraulischer Abgleich) ist von allen drei KIs als technisch sauber, wirtschaftlich und sicher bewertet.
    🔴 Risiko Elektrische Überlastung durch Nachrüstung von 3-Phasen-Anschluss im Altbau Brandgefahr, Kabelbrand, Ausfall der gesamten Hausstromversorgung
    🔴 Risiko Legionellenbildung in abgeklemmter aber nicht entleerter/stillgelegter Warmwasserleitung Gesundheitsgefährdung für Mieter, hohe Haftungsrisiken für Vermieter
    🔴 Risiko Dauerhafte Teillast des Ölkessels ohne Warmwasseranteil Kondensatbildung → Korrosion → vorzeitiger Brennerausfall → teure Kesselersatzkosten
    🔴 Risiko Fehlende CEAbk.-Konformität und VDE-Prüfung bei Eigeninstallation Verstoß gegen VDE 0100-701, Versicherungs- und Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Mieterunzufriedenheit durch unklare Nebenkostenabrechnung bei gemischter Versorgung Rechtsstreitigkeiten, Mietausfälle, Imageverlust
    ✅ Chance Moderner, bedarfsgesteuerter Zirkulationskreis mit EC-Pumpe Wartezeit unter 10 Sekunden, 80 % Stromverbrauchsreduktion, dauerhafter Komfortgewinn
    ✅ Chance Nachträgliche Wärmedämmung aller Warmwasserleitungen (20 mm) Reduktion des Warmwasserverbrauchs um bis zu 30 %, geringere Wärmeverluste, schnellere Temperaturerzielung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des gesamten Heizkreises Optimierter Energiefluss, weniger Pumpenlaufzeit, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einbau eines digitalen Energieverbrauchsmonitors für Warmwasser Transparenz für Mieter, fundierte Abrechnungsgrundlage, gezielte Nutzungssteuerung
    ✅ Chance Vorbereitung auf künftige Wärmeübergangslösung (z. B. Hybrid-WP) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert
    1. Elektrische Infrastruktur prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Zuleitung zur oberen Wohnung – insbesondere auf 3-Phasen-Fähigkeit, Leitungsquerschnitte, FI-Schutz und Schaltvermögen.
    2. SHK-Fachbetrieb mit Energieberatung beauftragen: Lassen Sie durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (z. B. gemäß DIN 18599) die Heizlast, Zirkulationsverluste und hydraulische Belastung des Ölkessels analysieren – inkl. Prüfung auf Kondensatrisiko nach Trennung.
    3. Leitungsdämmung umsetzen: Dämmen Sie alle Warmwasserleitungen im Obergeschoss mindestens mit 20 mm schwer entflammbarem Dämmstoff (z. B. PURAbk.- oder Mineralwolle) – beginnend bei der Zuleitung vom Kessel bis zum Entnahmepunkt.
    4. Zirkulationspumpe modernisieren: Ersetzen Sie die alte Zirkulationspumpe durch eine bedarfsgesteuerte EC-Pumpe mit Temperaturfühler und Zeitschaltuhr – inkl. Einbau einer automatischen Abschaltung bei Abwesenheit.
    5. Stilllegungsprotokoll für Warmwasserleitung erstellen: Sollte die Leitung zur oberen Wohnung abgetrennt werden, muss dies durch einen SHK-Fachbetrieb erfolgen – mit vollständiger Entleerung, Spülung, gasdichter Versiegelung und schriftlicher Dokumentation (Notfall- und Legionellen-Checkliste).
    6. Verbrauchsdaten sammeln: Erfassen Sie für 4 Wochen den täglichen Warmwasserverbrauch in der oberen Wohnung (z. B. mit digitaler Zähler-App oder manuell) – Grundlage für Wirtschaftlichkeitsberechnung und Mieterinformation.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Zirkulationspumpe.
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizkörper.
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, um eine sofortige Verfügbarkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Wärmeverlust, Komfort.
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch. Dies kann zentral über eine Heizungsanlage oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solaranlage.
    Betriebskosten
    Die laufenden Kosten für den Betrieb einer Heizungsanlage oder eines Warmwasserbereitungssystems, einschließlich Energiekosten, Wartungskosten und Reparaturkosten. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Energiekosten, Wartungskosten.
    Wärmeverluste
    Die Energie, die durch unzureichende Isolierung oder lange Leitungswege verloren geht. Dies kann die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass wenig Energie für den gleichen Nutzen benötigt wird. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit.
    1. Was ist ein Durchlauferhitzer?
      Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Der Vorteil ist, dass keine Energie für die Warmhaltung des Wassers verschwendet wird. Allerdings kann es bei langen Leitungen zu Wartezeiten kommen.
    2. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu zusätzlichen Stromkosten und Wärmeverlusten.
    3. Wie berechnet man den Warmwasseranteil an den Heizkosten?
      Der Warmwasseranteil an den Heizkosten kann grob geschätzt werden, indem man den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung separat erfasst. Dies kann durch einen separaten Wärmemengenzähler oder durch Schätzung anhand des Wasserverbrauchs erfolgen.
    4. Welche Vorteile bietet ein elektronischer Durchlauferhitzer?
      Elektronische Durchlauferhitzer regeln die Leistung präziser als hydraulische Modelle und können so Energie sparen. Sie passen die Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an und halten die Wassertemperatur konstant.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer schalten sich ein, sobald ein bestimmter Wasserdurchfluss erreicht ist, während elektronische Durchlauferhitzer die Leistung bedarfsgerecht regeln und die Temperatur konstant halten. Elektronische Modelle sind in der Regel effizienter.
    6. Wie kann man den Energieverbrauch bei der Warmwasserbereitung senken?
      Man kann den Energieverbrauch senken, indem man sparsam mit Warmwasser umgeht, die Warmwasserleitungen gut isoliert, eine effiziente Heizungsanlage verwendet und gegebenenfalls einen elektronischen Durchlauferhitzer installiert.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile einer zentralen Warmwasserbereitung?
      Vorteile sind die gleichmäßige Verfügbarkeit von Warmwasser und die einfachere Wartung. Nachteile sind die höheren Wärmeverluste durch die Warmhaltung des Wassers und die längeren Leitungswege.
    8. Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei der Warmwasserbereitung?
      Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen in Boilern und Durchlauferhitzern führen, was die Effizienz beeinträchtigt und die Lebensdauer verkürzt. Eine Wasserenthärtungsanlage kann hier Abhilfe schaffen.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    • Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz und Komfort.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Heizkosten.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Leitungen.
    • Regelung der Warmwassertemperatur
      Einstellung der optimalen Temperatur zur Vermeidung von Energieverschwendung und Verbrühungen.
  2. Strompreiserhöhung: Durchlauferhitzer-Überlegungen obsolet
    Ich glaube, die Frage hat sich soeben erübrigt ...
    Ich glaube, die Frage hat sich soeben erübrigt da ich einen Bericht auf der RTL-NEWS Seite gelesen habe. Demnach wird die Regierung ab 2003 den Strompreis auf 26 Cent /Kwh anheben. Der Ökosteuer sei Dank ...
    Nun brauche ich mir wenigstens keine Gedanken mehr über Durchlauferhitzer machen ...
  3. Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung – Tipps & Erfahrungen
    bedarfsgesteuert
    es gibt hier genügend Threads über die bedarfsgerechte Steuerung einer Zirkulationspumpe >> Suche.
    Bei uns existiert zwar eine Rücklaufleitung, es ist aber keine Pumpe eingebaut: Dadurch existiert eine gewisse Schwerkraftzirkulation. Ich halte das für keinen schlechten Kompromiss.
    Die Stromkosten sind schon mittelfristig nicht (alleine) ausschlaggebend: warten Sie mal ab, wie der Ölpreis steigt 😉
  4. Warmwasser-Bereitstellungskosten: Durchlauferhitzer als Lösung?
    Danke für die Antwort, aber ...
    Vielen Dank für die Antwort, allerdings geht es mir nicht um die Stromkosten für die Zirkulationspumpe, vielmehr darum, dass das Warmwasser auskühlt und dadurch der Kessel öfter nachheizen muss.
    Nimmt der Mieter z.B. einen Tag lang kein Warmwasser ab, so habe ich die Kosten für die Bereitstellung des Warmwassers bis zu seinem Abnehmer bezahlt. Mit einem Durchlauferhitzer hätte ich dieses Problem nicht. Aber im Ernst, welchem Mieter kann man noch einen Durchlauferhitzer zumuten wenn der Strompreis verdoppelt wird ...
    Volker O.
  5. Zirkulationspumpe: Kostenreduktion durch bedarfsgesteuerte Lösung
    Vorbildlich, wie Sie sich Gedanken machen.
    Wirklich toll.
    Wenn Sie die Pumpe bedarfsgesteuert laufen lassen, haben Sie aber beide Kostenanteile reduziert. Das fängt an mit einem Taster + Nachlaufrelais über automatische Entnahmeerkennung via Druck/Durchfluss bis zu Bewegungsmeldern. Dann gibt's auch noch Lösungen mit Temperarturwächter ...
    + die Zirkulationsleitungen können Sie wohl nicht zusätzlich dämmen?
  6. Rohrisolierung: Alternative zur Wandöffnung – Funklösung
    Für eine nachträgliche Isolierung müsste ich einige Wände ...
    Für eine nachträgliche Isolierung müsste ich einige Wände aufreißen. Zudem habe ich leider keinen Plan in dem die Rohrleitungen verzeichnet sind. Die paar Leitungen die an der Kellerdecke entlang verlaufen sind natürlich isoliert.
    Ich denke ich werde mir tatzächlich eine Bewegungmelder basierende Lösung anschaffen. Zum Glück habe ich das Haus nachträglich schon mit einer X-10 Protokollierung ausgestattet. Das ermöglicht es im Nachhinein einen Funkbewegungsmelder ins Bad zu installieren (Kosten ca. 40 €) der an die Zentrale ein Signal schickt. Diese schickt dann über X-10 Protokolle (Stromleitung) die Info an die Pumpe.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung – Effizienz im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Ölheizungen für die Warmwasserbereitung, insbesondere unter Berücksichtigung steigender Strompreise. Die bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe wird als wichtiger Faktor zur Kostenreduktion hervorgehoben. Eine nachträgliche Rohrisolierung ist oft aufwändig, daher werden alternative Lösungen wie funkbasierte Bewegungsmelder diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die steigenden Strompreise bei der Entscheidung für einen Durchlauferhitzer, wie im Beitrag Strompreiserhöhung: Durchlauferhitzer-Überlegungen obsolet erwähnt. Dies kann die anfängliche Kostenersparnis relativieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe kann die Betriebskosten erheblich senken. Im Beitrag Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung – Tipps & Erfahrungen finden Sie weitere Informationen und Anregungen zur Optimierung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Warmwasserbereitstellung können durch den Einsatz eines Durchlauferhitzers reduziert werden, insbesondere wenn Mieter unregelmäßig Warmwasser abnehmen. Dies wird im Beitrag Warmwasser-Bereitstellungskosten: Durchlauferhitzer als Lösung? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine funkbasierte Lösung mit Bewegungsmeldern kann eine kostengünstige Alternative zur aufwändigen Rohrisolierung darstellen, wie im Beitrag Rohrisolierung: Alternative zur Wandöffnung – Funklösung beschrieben. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe ohne bauliche Veränderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Steuerung Ihrer Zirkulationspumpe, um die Heizkosten zu senken. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses und die Abnahmegewohnheiten der Bewohner. Weitere Informationen zur Kostenreduktion finden Sie im Beitrag Zirkulationspumpe: Kostenreduktion durch bedarfsgesteuerte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung – Kostenvergleich & Effizienz?
Suche nach: Warmwasser: Durchlauferhitzer oder Ölheizung?
Suche nach: Warmwasser, Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung, Kostenvergleich, Effizienz, Heizkosten, Zirkulationspumpe, Betriebskosten
