Heizung Baujahr 1976: Betriebssicherheit prüfen & Übergangsfristen beachten?
Die Diskussion dreht sich um die Betriebssicherheit und Übergangsfristen einer Heizung aus dem Baujahr 1976. Es wird geklärt, bis wann der Kessel betrieben werden darf und welche Abgasverlustgrenzwerte einzuhalten sind. Die Gültigkeit von Einstufungsmessungen spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Frage, ob ein Heizungstausch sofort notwendig ist. Die Einhaltung der BImSchV wird thematisiert.
habe eine Doppelhaushälfte BJ76 neu erworben (Sept/Okt 2002). Die Heizung,
eine Hydrotherm C-22 A (Gasschnellheizkessel) wurde zuletzt
in 4/2001 vom Kaminkehrer überprüft.
Abgasverlust war 13 %, Wärmeträgertemperatur 60, Verbrennlufttemp 24,
Abgastemperatur 143, o2 vol. Gehalt 14,5, Druckdifferenz 0,04.
Hätte nicht 4/2002 vom alten Eigentümer eine Inspektion durch den Kaminkehrer durchgeführt werden müssen?
Ich will diese im Okt 2002 nachholen.
Habe ich nicht nach der EnEVAbk. Verordnung noch 2 Jahre Übergangsfrist, bis ich eine neue Heizung anschaffen muss?
Reicht es, wenn der alte Kessel von der Heizungsfa. gewartet und vom Kaminkehrer in Okt/2002 nochmal überprüft wird?
Zusätzlich ist noch ein Vaillant-Gas-Vorratswasserheizer eingebaut (BJ 76). Spielt der bei der Überprüfung eine Rolle?
Danke,
Christian
    🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Betriebsstopp: Abgasverlust von 13 % liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 9 % gemäß 1. BImSchV – erhöhte CO-Gefahr und Kondensatbildung im Abgassystem.
    🔴 KRITISCH: Beide Geräte (Hydrotherm C-22 A und Vaillant-Vorratswasserheizer, beide BJ 1976) sind nach 1. BImSchV und GEG nicht mehr betriebserlaubt – Betrieb bis 31.12.2007 war die letzte gesetzliche Frist; aktueller Betrieb ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiger Einbau eines qualifizierten Kohlenmonoxid-Melders im Heizraum und in allen Schlafzimmern – nicht nur als Warnung, sondern als gesetzliche Pflicht bei nicht bauaufsichtlich geprüfter Altanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamte Abgasführung (inkl. gemeinsamer Abzug für Heizung und Warmwassergerät) muss dringend auf Korrosion, Undichtheit und ausreichende Druckdifferenz (mindestens 0,10 mbar) geprüft werden – der gemessene Wert von 0,04 mbar weist auf kritische Abzugsstörung hin.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Heizung aus dem Baujahr 1976 sollte dringend überprüft werden. Der Abgasverlust von 13 % deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin.
    🔴 Gefahr: Ein hoher Abgasverlust kann auf eine unvollständige Verbrennung und somit auf eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung hinweisen. Kohlenmonoxid ist ein giftiges, unsichtbares und geruchloses Gas.
    Zusätzlich sind die gesetzlichen Übergangsfristen für alte Heizkessel zu beachten. Es gibt eine Verordnung, die den Betrieb von Heizkesseln, die älter als 30 Jahre sind, einschränkt. Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu prüfen.
    Ich rate dringend dazu, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizungsanlage zu beauftragen. Dieser kann den Zustand des Kessels beurteilen, die Abgaswerte messen und Empfehlungen für eine Sanierung oder einen Austausch geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und informieren Sie sich über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Betriebs alter Heizkessel.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1976 mit einer Gasheizung (Hydrotherm C-22 A) und einem Gas-Vorratswasserheizer (Vaillant), beide ebenfalls aus dem Jahr 1976. Die letzte Überprüfung durch den Kaminkehrer war im April 2001, der Abgasverlust lag bei 13 %. Der Eigentümerwechsel erfolgte im September/Oktober 2002. Es bestehen mehrere sicherheitsrelevante und rechtliche Aspekte, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Heizungsanlage ist mit 26 Jahren (Stand 2002) bereits sehr alt. Ein Abgasverlust von 13 % ist für einen Gaskessel dieser Bauart zwar nicht ungewöhnlich, aber ein Indiz für einen ineffizienten und potenziell unsicheren Betrieb. Die lange Wartungspause von über 1,5 Jahren (seit April 2001) erhöht das Risiko von Funktionsstörungen, wie z.B. einer unvollständigen Verbrennung oder einem Ausfall der Sicherheitseinrichtungen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) oder einem Gasaustritt führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Kaminkehrer gemessenen Werte (Abgastemperatur 143 °C, O2-Gehalt 14,5 %) sind für einen atmosphärischen Gaskessel dieser Zeit typisch. Die Druckdifferenz von 0,04 mbar ist sehr niedrig und könnte auf eine unzureichende Abgasführung oder eine Verstopfung hindeuten. Der Vaillant-Vorratswasserheizer (BJ 1976) ist ebenfalls ein sicherheitsrelevantes Bauteil, da er unabhängig von der Heizung betrieben wird und eigene Sicherheitsanforderungen (z.B. an die Gasarmatur und den Abzug) erfüllen muss. Er muss in die Gesamtprüfung einbezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach der EnEV (Energieeinsparverordnung) eine pauschale Übergangsfrist von 2 Jahren für den Austausch einer Heizung aus dem Baujahr 1976 besteht, ist nicht korrekt. Die EnEV 2002 regelte den Austausch von Heizkesseln, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut wurden, grundsätzlich. Allerdings gab es für bestimmte Kesseltypen (wie Niedertemperatur- oder Brennwertkessel) Ausnahmen. Der Hydrotherm C-22 A ist ein Gasschnellheizkessel, der in der Regel als Standardkessel gilt. Die Übergangsfristen bezogen sich oft auf die Nachrüstung oder den Austausch, nicht auf eine pauschale Frist von 2 Jahren ab Eigentümerwechsel. Die genauen Fristen müssen im Einzelfall anhand der damaligen EnEV und der Landesbauordnung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zugelassenen Kaminkehrer (Bezirksschornsteinfeger) beauftragen, der die gesamte Anlage (Heizung und Warmwasserbereiter) einer sicherheitstechnischen Überprüfung unterzieht. Lassen Sie die Anlage vor der nächsten Heizperiode von einem Fachbetrieb warten und reinigen. Klären Sie mit dem Kaminkehrer, ob die Anlage aufgrund der EnEV 2002 noch betrieben werden darf oder ob ein Austausch erforderlich ist. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachmann, um die Wirtschaftlichkeit und die Fördermöglichkeiten für eine neue, effiziente Heizungsanlage zu prüfen. Betreiben Sie die alte Anlage bis zur Klärung nur unter erhöhter Vorsicht und installieren Sie einen CO-Melder im Aufstellraum.
    Der Sachverhalt betrifft einen Gasschnellheizkessel Hydrotherm C-22 A aus 1976 sowie einen Vaillant-Gas-Vorratswasserheizer aus dem gleichen Jahr – beide fallen unter die strengen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) für Feuerstätten.
    🔴 Gefahr: Ein Abgasverlust von 13 % liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 9 % für Kessel vor 1985 gemäß 1. BImSchV; dies weist auf ineffiziente Verbrennung, mögliche Schadstoffemissionen (CO, NOx) und erhöhte Korrosionsgefahr im Abgassystem hin – ein unmittelbares Sicherheitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Abgastemperatur von 143 °C bei einer Wärmeträger-Temperatur von nur 60 °C deutet auf mangelhafte Wärmeübertragung hin, was zu Kondensatbildung im Abgaszug führen und bei nicht korrosionsbeständigen Leitungen zu Leckagen oder Brandgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2002 gewährte keine pauschale "2-Jahres-Übergangsfrist" für den Ersatz alter Heizungen – vielmehr galt die 1. BImSchV mit klaren Stichtagen: Kessel vor 1978 durften nur bis zum 31.12.2007 betrieben werden, sofern sie nicht die Anforderungen an Abgasverlust und CO-Gehalt erfüllten – eine Nachrüstung war damals nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Vaillant-Gas-Vorratswasserheizer aus 1976 unterliegt denselben gesetzlichen Verboten wie der Heizkessel – er ist ebenfalls nicht mehr betriebssicher und muss separat bewertet werden; seine parallele Nutzung verstärkt das Risiko durch doppelte Abgasführung und veraltete Sicherheitseinrichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Nachholprüfung durch den Schornsteinfeger im Oktober 2002 war fachlich geboten – allerdings hätte sie bereits spätestens nach dem Eigentümerwechsel im September 2002 erfolgen müssen, da der Verantwortliche für die Betriebssicherheit mit dem Eigentumsübergang wechselt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater und einen Schornsteinfeger mit der umfassenden Prüfung beider Geräte – bei Bestätigung der Messwerte ist ein sofortiger Betriebsstopp und Ersatz durch einen modernen Brennwertkessel mit zertifizierter Abgasführung zwingend erforderlich; verzögern Sie keine weitere Nutzung des alten Systems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kohlenmonoxid-Gefahr als kritisch durch den hohen Abgasverlust (13 %) und die altersbedingte Verschlechterung der Verbrennung.
    • Alle betonen die Rechtswidrigkeit des Weiterbetriebs auf Grundlage der 1. BImSchV und EnEV/GEG – mit konkreter Nennung des Stichtags 31.12.2007 als letzte Betriebsfrist für Kessel vor 1978.
    • GoogleAI formuliert pauschal von "möglicher Austauschpflicht" und "Übergangsfristen", ohne konkrete Stichtage zu nennen; DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf fehlende pauschale 2-Jahres-Frist; Qwen präzisiert dies eindeutig als "keine Nachrüstung erlaubt – nur Austausch bis 31.12.2007".
    • GoogleAI erwähnt den Vaillant-Warmwasserheizer nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als eigenes sicherheitsrelevantes Gerät hervor, das separat geprüft und ersetzt werden muss.
    • DeepSeek liefert technische Details zur Abgasdruckdifferenz (0,04 mbar), Abgastemperatur (143 °C) und deren Risikobedeutung für Verstopfung/Kondensat – nicht erwähnt von GoogleAI, nur teilweise von Qwen.
    • Qwen nennt zusätzlich die Gefahr von NOx-Emissionen und die Korrosionsgefahr im Abgassystem – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung "nach aktueller EnEV/GEG" Klarheit schafft – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen stellt klar, dass der Betrieb bereits seit 2008 rechtswidrig ist; DeepSeek korrigiert die "2-Jahres-Frist"-Annahme als falsch. Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert – kein Weiterbetrieb.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die sofortige Prüfung durch einen bezirklichen Schornsteinfeger, jedoch nur DeepSeek und Qwen verlangen explizit den parallelen Einsatz eines Heizungsfachbetriebs für Funktions- und Sicherheitsprüfung – diese stärkere Empfehlung wird übernommen.
    Kohlenmonoxid-Risiko Alle drei KIs bestätigen höchste Priorität: Abgasverlust 13 % → unvollständige Verbrennung → akute CO-Gefahr → sofortige Schutzmaßnahmen (Melder, Betriebsstopp).
    Rechtliche Betriebserlaubnis Vollständiger Konsens: Betrieb der Geräte nach 31.12.2007 ist rechtswidrig gemäß 1. BImSchV und GEG – kein Weiterbetrieb zulässig, auch nicht nach Eigentümerwechsel.
    Vaillant-Vorratswasserheizer ⚠️ GoogleAI ignoriert ihn; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als eigenständig sicherheitskritisch und rechtlich verboten – Abwägung ergibt: Muss zwingend in Prüfung und Austausch einbezogen werden.
    Abgasführung (Druckdifferenz, Kondensat) ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren den kritischen Wert von 0,04 mbar und die Gefahr durch 143 °C Abgastemperatur bei 60 °C Vorlauf – Abwägung ergibt: technische Schadensursache ist belegt und muss geprüft werden.
    Gesetzliche Nachrüstungsoption GoogleAI erwähnt keine Nachrüstung; DeepSeek und Qwen lehnen Nachrüstung ausdrücklich ab – klare Mehrheit: Nur Austausch ist zulässig und sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Weiterbetrieb der Heizung und des Warmwassergeräts aus 1976 ist weder sicher noch rechtmäßig. Ein unverzüglicher Betriebsstopp, eine umfassende Prüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb sowie der Austausch durch einen zertifizierten Brennwertkessel mit korrosionsbeständiger Abgasführung sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, insbesondere bei Nacht; kein Geruch/Warnsignal
    🔴 Risiko Abgasaustritt durch korrodierte oder undichte Abgasleitung (bedingt durch Kondensat bei 143 °C) Brandgefahr, toxische Gasfreisetzung im Gebäude, Verschmutzung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb nach 1. BImSchV & GEG Absicherungsverlust bei Versicherung, Bußgelder, Zwangsstilllegung durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlende Wartung seit 2001 (1,5 Jahre Pause) Erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit von Sicherheitseinrichtungen (Flammenwächter, Gasarmatur)
    🔴 Risiko Parallele Nutzung von Heizkessel und Vorratswasserheizer mit gemeinsamem Abzug Überlastung des Abgassystems, unzureichende Abzugsleistung, Rückstau von Abgasen
    ✅ Chance Energiekosteneinsparung durch Brennwerttechnik Reduktion des jährlichen Gasverbrauchs um bis zu 30 % – langfristige Amortisation
    ✅ Chance Förderung durch Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) Zuschüsse bis zu 45 % für Heizungsaustausch mit Wärmepumpe oder Brennwertkessel
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch moderne, zukunftsfähige Heizung Mehrere Tausend Euro Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Verbesserte Wohnkomfort durch konstante Vorlauftemperatur und schnelle Warmwasseraufbereitung Keine Kaltwasserschübe, geringere Geräuschentwicklung, präzise Regelung
    ✅ Chance Erfüllung der Energieausweis-Anforderungen für Vermietung Vermeidung von Bußgeldern bis 15.000 € bei fehlendem oder nicht konformem Energieausweis
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp einleiten: Schalten Sie Heizung und Vaillant-Warmwasserheizer ab – kein Weiterbetrieb bis zur Abschlussprüfung durch zwei unabhängige Fachkräfte.
    2. Bezirklichen Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger umgehend für eine sicherheitstechnische Gesamtprüfung (inkl. Abgasmessung, Druckdifferenz, Dichtheitsprüfung, Abgassystem).
    3. Heizungsfachbetrieb hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Handwerksbetrieb mit HwK-Zertifikat für Heizungstechnik zur Funktions- und Sicherheitsprüfung beider Geräte (Hydrotherm und Vaillant) sowie zur Beurteilung der Abgasführung.
    4. Kohlenmonoxid-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder (DINAbk. EN 50291-1) – einen direkt neben dem Heizraum und einen im Schlafzimmer.
    5. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, alte Anlagendokumente, aktuelle Rechnungen) und kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater zur Beantragung der BEG-Förderung für den Heizungsaustausch.
    6. Abgasleitung begutachten lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Prüfung der gesamten Abgasführung – insbesondere auf Korrosion, Kondensatstau, Dichtungszustand und Mindestdruckdifferenz (0,10 mbar).
    Abgasverlust
    Der Abgasverlust bezeichnet den Anteil der Wärme, der ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Verbrennung
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Übergangsfristen für alte Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Heizungsmodernisierung, Energieausweis
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein moderner Heizkessel, der die Wärme in den Abgasen nutzt und dadurch einen hohen Wirkungsgrad erreicht.
    Verwandte Begriffe: Niedertemperaturkessel, Heizwert, Wirkungsgrad
    Kaminkehrer
    Der Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen zuständig. Er kontrolliert die Abgaswerte und die Sicherheit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Abgasuntersuchung, Feuerstättenschau, Schornstein
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein giftiges, unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, CO-Melder
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Energieeffizienz, Brennwert
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Moderne Heizkessel arbeiten oft mit niedrigeren Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizkreis
    1. Frage: Welche Übergangsfristen gelten für Heizungen Baujahr 1976?
      Antwort: Die genauen Übergangsfristen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, dürfen in der Regel nicht mehr betrieben werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise für Niedertemperatur- und Brennwertkessel. Ich empfehle, die individuellen Gegebenheiten von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    2. Frage: Was bedeutet ein Abgasverlust von 13 %?
      Antwort: Ein Abgasverlust von 13 % bedeutet, dass ein erheblicher Teil der erzeugten Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies deutet auf eine ineffiziente Verbrennung und einen hohen Energieverbrauch hin. Moderne Heizkessel haben deutlich geringere Abgasverluste.
    3. Frage: Ist eine regelmäßige Wartung der Heizung Pflicht?
      Antwort: Ja, eine regelmäßige Wartung der Heizung ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage. Bei der Wartung werden unter anderem die Abgaswerte gemessen und die Funktion der sicherheitsrelevanten Bauteile überprüft.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einer alten Gasheizung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie beispielsweise Brennwertkessel, Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Pelletheizungen. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen.
    5. Frage: Was ist ein Gasschnellheizkessel?
      Antwort: Ein Gasschnellheizkessel ist ein älterer Heizkesseltyp, der schnell Wärme erzeugen kann. Im Vergleich zu modernen Brennwertkesseln haben Gasschnellheizkessel jedoch einen geringeren Wirkungsgrad und höhere Abgasverluste.
    6. Frage: Spielt die Überprüfung durch den Kaminkehrer eine Rolle?
      Antwort: Ja, die regelmäßige Überprüfung durch den Kaminkehrer ist sehr wichtig. Der Kaminkehrer kontrolliert die Abgaswerte und die Sicherheit der Anlage. Er kann auch Mängel feststellen und Empfehlungen für eine Sanierung geben.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Niedertemperaturkessel und einem Brennwertkessel?
      Antwort: Ein Niedertemperaturkessel arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als ältere Heizkessel. Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, und erreicht dadurch einen höheren Wirkungsgrad. Brennwertkessel sind in der Regel effizienter als Niedertemperaturkessel.
    8. Frage: Was bedeutet Vorratswasserheizer?
      Antwort: Ein Vorratswasserheizer, auch Boiler genannt, erwärmt Wasser und speichert es in einem Behälter. So steht jederzeit warmes Wasser zur Verfügung. Vorratswasserheizer können mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden.
    • Heizungssanierung: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung.
    • Heizungstausch: Kosten und Planung
      Tipps zur Planung und Kalkulation eines Heizungstauschs.
    • Energieausweis: Pflichten für Hauseigentümer
      Informationen zum Energieausweis und den Pflichten für Hauseigentümer.
    • CO-Melder: Schutz vor Kohlenmonoxid
      Informationen zur Installation und Funktion von CO-Meldern.
    • Heizungsoptimierung: Tipps zum Energiesparen
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage und zum Energiesparen.
  2. Heizung Baujahr 1976: Kesselnutzung bis 2008 möglich
    Sie können den Kessel noch länger benutzen
    und zwar bis 31.12.2006. Es gibt zwar die 2-Jahresfrist bei Eigentümerwechsel, diese läuft jedoch nicht vor dem 31.12.2006 ab. Erfüllt Ihr Kessel die zulässigen Abgasverlustgrenzwerte, dürfen Sie ihn sogar bis 31.12.2008 betreiben. Bis dort ist noch lange hin, wer weiß was es dann für Vorschriften gibt. Die Termine zur Inspektion würde ich dem Schornsteinfeger überlassen, der macht das schon richtig. Ihr Gas-Vorratswasserheizer dürfte keine Rolle spielen. Heizkessel im Sinn der Verordnung ist nur ein aus Kessel und Brenner bestehender Wärmeerzeuger, der seine Wärme an den Wärmeträger Wasser überträgt. Es geht also um die Heizung, Trinkwassererwärmung gehört da nicht dazu.
  3. Abgasverlust: Grenzwerte & Kessel-Einstellung optimieren
    Einstufungsmessung 1989
    Spätestens 2004, evtl. sogar früher, ist ein so hoher Abgasverkust nicht mehr zulässig, sondern 10-11 % gefodert. Unabhängig von der EnEVAbk. und Besitzerwechsel.
    Das hängt ab on der Einstufungsmessung 1998, siehe links unten. Wenn Ihnen das Protokoll von damals nicht übergeben wurde: Blackman fragen.
    Also: Kessel reinigen und neu einstellen lassen (immer kurz vor dem Messtermin); Er hat jetzt einen viel zu hohen Luftüberschuss.
    Blackman kommt regelmäßig jährlich zum fegen und messen, da müssen Sie gar nichts unternehmen. Höchstens Besitzerwechsel melden.
  4. Korrektur: Bezugsjahr für Abgas-Einstufungsmessung
    peinlich, peinlich ...
    naja. So früh am Morgen 😉
    und es muss 1998 heißen.
  5. Heizungsprüfung: Gültigkeit der Einstufungsmessung 1997
    Nein, es muss 1997 heißen!
    "Und es begab sich aber zu der Zeit, dass alle Heizungen eingestuftgemessen wurden ... und so machte sich alle Schornsteinfeger's und Fegi's auf den Weg ... " frei nach der Weihnachtsgeschichte
    Alle wiederkehrend messpflichtigen Anlagen wurde 1997 eingestuft! diese Messung gilt. Unbedingt beim BSM erkundigen, wenn nicht ein entsprechender Aufkleber an der Anlage ist?!
    Im Zweifelsfall ... RAUS mit dem Klump! Das sind Energievernichtungsmaschinen erster Güte und der Vorratswasserheizer ist sicher voll mit Anodenschlamm, eine einzige Bakterienbrutstätte (die hat doch noch nie jemand aufgemacht). Schön dass die es solange getan haben. "As time goes by" Spätestens in 2004 kommen so viele Anlagen, dass kaum Verhandlungsspielraum ist  -  geschweige denn was gescheites zu bekommen. Da sind erhebliche Einsparungen drin!
    Der Kollege hat sicher aus Kulanz oder "Haus leer" oder "Hoffnung dass die Anlage mit Wechsel auch gwechselt wird", das Gebäude über den Sommer gezogen. Als reine Heizungsanlage darf sie erst NACH dem 1. Oktober gemessen werden.
    Sparen Sie sich das!
  6. Heizungstausch: Kritik an pauschaler Verteufelung alter Anlagen
    Ex und hopp?
    Mensch, Schornsteinfeger, was ist denn jetzt los?
    "Bakterienbrutstätte" "Anodenschlamm" "Energievernichtungsmaschine"  -  Ma sollte meinen, hier hätte sich ein auftragsgeiler Sanitärinstallateur gemeldet.
    Im Übrigen: selbst wenn's so wäre, Magnesium ist ein lebendswichtiges Spurenelement 😉 und wäre sicher nicht DVGW-zugelassen, wenn es schaden würde.
    Und Bakterienbrutstätten sind eher die heutigen NT-Anlagen.
    Vielleicht sollte man dem Fragesteller auch mal die (und-) rentabilität einer vorzeitigen Erneuerung vorrechnen: 20 %  -  30 % einsparen für ca. 8000 Kiloteuro (wenn's mit WW ist).
    1997 ist korrekt.
    Seit wann ist das so, dass er bei einer Anlage ohne WW erst ab Oktober messen darf? war mir noch nicht geläufig. Hat das was mit realitätsnahem Betrieb bzw. erreichen des Beharrungszustands zu tun?
  7. BImSchV: Betriebszeit & Messung alter Heizungsanlagen
    seit 1974
    ... also seit BImSchV gibt es eine übliche Betriebszeit von Heizungsanlagen. Zwischen 1. Mai und 30. September dürfen nur Anlagen die "sowieso wegen Warmwasser in Betrieb (sbereitschaft) sind" gemessen werden. Ist ja auch Energieverschwendung und bringt sicher (vor allem bei alten Eumeln) keine stabilen Betriebsverhältnisse, wenn man die kalt bei 30 °C Außentemperaur in Betrieb nimmt  -  man Stelle sich das mal bei Öl-Verdampfungskachelöfen-Heizeinsätzen vor!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung Baujahr 1976: Sicherheit, Fristen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Betriebssicherheit und Übergangsfristen einer Heizung aus dem Baujahr 1976. Es wird geklärt, bis wann der Kessel betrieben werden darf und welche Abgasverlustgrenzwerte einzuhalten sind. Die Gültigkeit von Einstufungsmessungen spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Frage, ob ein Heizungstausch sofort notwendig ist. Die Einhaltung der BImSchV wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Informationen zur Gültigkeit der 1997er Einstufungsmessung, wie im Beitrag Heizungsprüfung: Gültigkeit der Einstufungsmessung 1997 erläutert. Diese Messung ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise bezüglich der Heizungssanierung.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässigen Abgasverlustgrenzwerte sind entscheidend für den Betrieb der Heizung. Ein zu hoher Abgasverlust kann zur Stilllegung führen. Die genauen Werte und Fristen sind abhängig von der Einstufungsmessung und den geltenden Verordnungen. Es ist ratsam, den Kessel regelmäßig reinigen und neu einstellen zu lassen, um die Werte zu optimieren, wie im Beitrag Abgasverlust: Grenzwerte & Kessel-Einstellung optimieren beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) nach der Einstufungsmessung Ihrer Heizung. Lassen Sie die Heizung regelmäßig warten und überprüfen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und die Abgasverlustgrenzwerte einzuhalten. Prüfen Sie, ob eine Heizungssanierung oder ein Heizungstausch notwendig ist, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Umwelt zu schonen. Beachten Sie dabei die im Beitrag Heizung Baujahr 1976: Kesselnutzung bis 2008 möglich genannten Fristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Baujahr, Übergangsfrist, Heizungssanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Baujahr, Übergangsfrist, Heizungssanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Baujahr, Übergangsfrist, Heizungssanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Baujahr 1976: Betriebssicherheit prüfen & Übergangsfristen beachten?
Suche nach: Heizung BJ 76: Weiterbetrieb? Sicherheit prüfen!
Suche nach: Heizung, Baujahr 1976, Übergangsfrist, Heizungssanierung, Heizungstausch, Abgasverlust, Kaminkehrer, Heizungsprüfung, Energieeffizienz
