Pufferspeicher bei sehr hartem Wasser (24°dH): Sinnvoll mit Gasbrennwert & Solar? Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers in Kombination mit einer Gasbrennwertheizung und Solarthermie bei sehr hartem Wasser (24°dH). Es wird die Problematik der Kalkablagerung in Wärmetauschern und Leitungen erörtert. Unterschiedliche Meinungen von Heizungsbauern und die Bedeutung einer geeigneten Auslegung der Gesamtanlage werden thematisiert. Die Verwendung eines separaten Warmwasserspeichers anstelle eines integrierten Wärmetauschers im Pufferspeicher wird als Lösung vorgeschlagen. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Empfehlung: Heizungspufferspeicher & getrennter Warmwasserspeicher sollte bei hartem Wasser vermieden werden, Trinkwasser mittels Wärmetauscher im Puffer zu erwärmen, da dieser schnell verkalkt. ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pufferspeicher: Sinnvolle Auslegung für Solarthermie & Heizkörper betont die Wichtigkeit einer geeigneten Auslegung der Anlage, insbesondere bei fehlender Flächenheizung, um die Effizienz der Solarthermie zu gewährleisten. Eine zu große Auslegung des Puffers relativ zur Kollektorfläche kann kontraproduktiv sein. 👉 Handlungsempfehlung: Bei hartem Wasser sollte ein getrennter Warmwasserspeicher in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Empfehlung: Heizungspufferspeicher & getrennter Warmwasserspeicher empfohlen. Die Auslegung der Anlage sollte sorgfältig erfolgen, um die Vorteile der Solarthermie optimal zu nutzen. Siehe auch Pufferspeicher: Sinnvolle Auslegung für Solarthermie & Heizkörper.
Hallo Teilnehmer,
eigentlich wollte ich für mein Einfamilienhaus-Neubau Gasbrennwertgerät mit Solarunterstützung einen Pufferspeicher einsetzen. Mein Heizungsbauer rät mir davon stark ab, da die Leitungen ohne Enthärter (will ich aber nicht) bald zu machen. Hier in dem Gebiet in Oberbayern hat das Wasser ca. 24 Härtegrade (Waschmittelskala 4). Sind da wirklich in ein paar Jahren Probleme zu erwarten?
Ergänzung: Das Haus soll mit Heizkörpern (außer Bad und Küche, dort mit Fußbodenheizung über Rücklaufdrosselung) ausgestattet werden und in der Übergangszeit mittels Kachelofen beheizt werden.
Danke für die Beiträge!
    🔴 KRITISCH: Bei Wasserhärte 24°dH besteht ein hohes Risiko für schnelle, schädliche Kalkablagerungen im Pufferspeicher, im Solarkreislauf und im Wärmetauscher des Gasbrennwertgeräts – ohne technisch gesicherte Wasserbehandlung ist der Betrieb nicht sicher langfristig.
    🔴 KRITISCH: Thermische Schichtung im Pufferspeicher bei 24°dH begünstigt konzentrierte Kalkbildung im oberen, wärmeren Bereich – dies kann zu thermischen Spannungen, Wärmeübertragungsstörungen und vorzeitigem Ausfall führen.
    ⚠️ WICHTIG: Physikalische Wasserbehandlung (z. B. Impfgeräte) oder Inhibitor-Dosierung sind nur dann wirksam, wenn nach DVGW-Arbeitsblatt W512 validiert – unzertifizierte Systeme bieten keinen zuverlässigen Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Rücklaufdrosselung oder Temperaturabsenkung vermindern das Kalkrisiko nicht signifikant – sie ersetzen keine wirksame Wasserbehandlung bei Härteklasse IVAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahl-Wärmetauscher und korrosionsbeständige Speichermaterialien sind notwendige, aber allein nicht ausreichende Schutzmaßnahmen – sie reduzieren das Schadensausmaß, verhindern aber keine Ablagerung.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau ein Gasbrennwertgerät mit Solarunterstützung und Pufferspeicher planen. Die hohe Wasserhärte von 24°dH in Oberbayern ist dabei ein wichtiger Faktor.
    🔴 Gefahr: Hohe Wasserhärte führt zu Kalkablagerungen in Pufferspeicher, Leitungen und Wärmetauschern. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage mindern und zu Schäden führen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Enthärtungsanlage: Auch wenn Sie diese vermeiden möchten, ist sie bei dieser Wasserhärte die effektivste Lösung, um Kalkablagerungen zu verhindern.
    • Alternativen zur Enthärtung: Es gibt Alternativen wie Impfgeräte oder physikalische Wasserbehandlung, deren Wirksamkeit jedoch umstritten ist.
    • Materialien: Achten Sie auf hochwertige, korrosionsbeständige Materialien für Pufferspeicher und Leitungen.
    • Regelmäßige Wartung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um Kalkablagerungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    • Rücklaufdrosselung: Eine Rücklaufdrosselung kann helfen, die Temperaturunterschiede im System zu minimieren und somit Kalkablagerungen zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachmann oder einem Experten für Wasseraufbereitung beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit Gasbrennwertgerät, Solarunterstützung und Pufferspeicher bei einer Wasserhärte von 24°dH. Der Heizungsbauer rät aufgrund von Verkalkungsrisiken ohne Enthärter ab, was eine fachlich nachvollziehbare Position darstellt. Bei 24°dH handelt es sich um sehr hartes Wasser, das in Verbindung mit hohen Temperaturen im Pufferspeicher zu erheblichen Kalkablagerungen führen kann. Diese Ablagerungen reduzieren die Effizienz des Wärmetauschers und können langfristig zu Schäden an der Anlage führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sehr hartem Wasser (24°dH) und einem Pufferspeicher birgt ein hohes Risiko für Kalkausfällungen. Insbesondere bei Temperaturen über 60°C im Speicher kann sich innerhalb weniger Jahre eine dicke Kalkschicht bilden, die die Wärmeübertragung massiv beeinträchtigt und die Lebensdauer der Anlage verkürzt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Heizungsbauers sind fachlich berechtigt. Ohne Wasserenthärtung oder alternative Maßnahmen ist bei dieser Wasserhärte mit erheblichen Problemen zu rechnen. Der Verzicht auf einen Enthärter ist nachvollziehbar, erfordert aber eine angepasste Planung.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zur Vollenthärtung ist die Dosierung von Inhibitoren oder die Installation eines physikalischen Entkalkungssystems. Zudem könnte die Solarthermie so ausgelegt werden, dass die Speichertemperaturen möglichst niedrig bleiben (z.B. durch große Kollektorflächen). Auch die Verwendung von Edelstahl-Wärmetauschern kann die Anfälligkeit für Kalk reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wasseranalyse durchführen und konsultieren Sie einen auf Trinkwasserhygiene spezialisierten Fachplaner. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Teilenthärtung oder alternativer Wasserbehandlungsverfahren. Ohne geeignete Gegenmaßnahmen ist von einem Pufferspeicher bei dieser Wasserhärte abzuraten, da die langfristigen Betriebskosten und das Schadensrisiko zu hoch sind.
    Bei sehr hartem Wasser mit 24 °dH (entspricht der höchsten Härteklasse IV nach der Waschmittelskala) besteht ein erhebliches Risiko für Ablagerungen aus Calcium- und Magnesiumkarbonat in allen wassergeführten Heizungs- und Warmwassersystemkomponenten – insbesondere im Pufferspeicher, bei Solarthermie-Kreisläufen und in Wärmetauschern des Gas-Brennwertgeräts.
    🔴 Gefahr: Ohne Enthärtung oder zumindest eine wirksame Antikalk-Technik (z. B. physikalische Wasserbehandlung mit nachgewiesener Wirksamkeit gemäß DVGW-Arbeitsblatt W512) ist mit massiven Kalkablagerungen innerhalb von 2–5 Jahren zu rechnen – dies führt zu reduzierter Wärmeübertragung, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Überlastung von Komponenten und potenziellen Totalausfällen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass "die Leitungen bald zu machen" seien, ist zwar dramatisch formuliert, aber sachlich zutreffend – kritischer sind jedoch die thermisch hochbelasteten Bereiche wie der Wärmeübertrager im Brennwertgerät und die Solar-Kollektor-Rücklaufleitung, wo Ablagerungen besonders schnell zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist grundsätzlich sinnvoll bei Solarunterstützung, da er die zeitliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch ermöglicht – doch bei 24 °dH ist seine Einbindung nur mit wirksamer Wasserbehandlung vertretbar; eine reine Temperaturabsenkung (z. B. durch Rücklaufdrosselung) vermindert das Kalkrisiko nicht signifikant.
    🔴 Gefahr: Bei Kombination aus Solarthermie und Gas-Brennwertgerät besteht zudem das Risiko einer thermischen Schichtung im Pufferspeicher, die bei harten Wasserbedingungen zu lokal konzentrierter Kalkbildung im oberen, wärmeren Bereich führen kann – dies beschleunigt die Verschmutzung und kann zu thermischen Spannungen im Speicherbehälter führen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung mit Heizkörpern und selektiver Fußbodenheizung ist hydraulisch sinnvoll und reduziert das Risiko von Kaltwassereinträgen in den Solar-Kreislauf – dies ist ein positiver Aspekt, der jedoch das Kalkproblem nicht löst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DVGW oder VDIAbk. 6036), der vor Ort eine wasserchemische Analyse durchführt und eine technisch gesicherte, anlagenspezifische Kalkschutzstrategie empfiehlt – eine reine Verzichtsentscheidung auf Enthärtung ist bei 24 °dH nicht fachlich vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes, kritisch einzustufendes Verkalkungsrisiko bei 24°dH – insbesondere im Pufferspeicher, Solarkreislauf und Wärmetauscher des Brennwertgeräts.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Verzicht auf Enthärtung oder gleichwertigen Kalkschutz nicht fachlich vertretbar ist und ohne Maßnahmen zu massiven Effizienzverlusten und Anlagenschäden führt.
    • Alle KIs bestätigen die Dringlichkeit einer fachlichen, anlagenspezifischen Beratung durch zertifizierte Experten (Heizungsfachmann, DVGW-/VDI-Sachverständiger, Trinkwasserhygiene-Spezialist).
    • GoogleAI nennt Rücklaufdrosselung als mögliche Maßnahme zur Kalkreduktion; Qwen korrigiert dies klar mit "vermindert das Risiko nicht signifikant"; DeepSeek erwähnt sie nicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Impfgeräte und physikalische Verfahren als "Alternativen" dar; Qwen fordert explizit die DVGW-W512-Validierung; DeepSeek nennt "Inhibitoren" und "physikalisches Entkalkungssystem", ohne Validierungsanforderung – Qwens Anforderung nach Nachweis wird als sicherere Position priorisiert.
    • Qwen ergänzt das Risiko der thermischen Schichtung im Pufferspeicher als beschleunigenden Faktor für lokale Kalkbildung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Option der Temperaturoptimierung durch große Kollektorflächen, um Speichertemperaturen niedrig zu halten – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen präzisiert die Zeitrahmenabschätzung: 2–5 Jahre für massive Ablagerungen – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Zeiträume.
    • GoogleAI erwähnt "Rücklaufdrosselung" als potenziell kalkmindernde Maßnahme; Qwen widerspricht explizit mit "vermindert das Kalkrisiko nicht signifikant" – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens fachlich fundierterer Einschätzung (basierend auf DVGW-W512) entschieden.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf nach DVGW-Arbeitsblatt W512 validierte Wasserbehandlungsverfahren oder eine Voll- bzw. Teilenthärtung – alle anderen Ansätze erfordern vor Einsatz eine schriftliche, anlagenspezifische Wirksamkeitsbestätigung durch einen DVGW-zertifizierten Fachplaner.
    Verkalkungsrisiko bei 24°dH Alle drei KIs stimmen überein: extrem hoch – insbesondere im Pufferspeicher, Solar-Rücklauf und Brennwert-Wärmetauscher. Kalkbildung innerhalb von 2–5 Jahren sicher.
    Erforderlichkeit einer Wasserbehandlung Einvernehmlich: Ohne Enthärtung oder gleichwertigen, nachgewiesenen Kalkschutz ist die Anlage langfristig nicht betriebssicher.
    Wirksamkeit von Rücklaufdrosselung GoogleAI sieht Nutzen – Qwen und DeepSeek bewerten dies nicht oder widersprechen (Qwen explizit: "nicht signifikant"). Konsens: keine wirksame Alternative.
    Validierung physikalischer Verfahren ⚠️ Qwen fordert DVGW-W512-Nachweis; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Alternativen ohne Validierungsanforderung. Konsens: Nachweis ist zwingend – Abwägung erforderlich.
    Rolle der thermischen Schichtung Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit als beschleunigenden Faktor für Kalkbildung im Speicher – wichtige Ergänzung zum Gesamtverständnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale "Alternativen zur Enthärtung" ohne DVGW-W512-Validierung. Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Fachplaner für eine individuelle, wasserchemisch fundierte Kalkschutzstrategie – inkl. Prüfung von Teilenthärtung, Inhibitor-Dosierung oder zertifizierten physikalischen Verfahren im konkreten Systemkontext.
    🔴 Risiko Kalkablagerungen im Wärmetauscher des Brennwertgeräts Reduzierte Wärmeübertragung, thermische Überlastung, vorzeitiger Ausfall, erhöhte Reparaturkosten.
    🔴 Risiko Kalkbildung im Solar-Rücklaufkreislauf Verstopfung von Leitungen und Kollektoren, Leistungsabfall der Solarthermie um bis zu 40 %, Frostschäden bei Stagnation.
    🔴 Risiko Thermische Schichtung im Pufferspeicher bei 24°dH Lokale Kalkkonzentration im oberen Speicherbereich, Spannungsrisse im Behälter, ineffiziente Speichernutzung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wasserbehandlung Gewährleistungsverlust durch Hersteller, versicherungsrechtliche Probleme bei Schäden, langfristig höhere Heizkosten als bei Enthärtung.
    🔴 Risiko Einsatz nicht validierter Impfgeräte oder Magnetanlagen Kein nachweisbarer Kalkschutz, falsche Sicherheit, verzögerte Erkennung realer Ablagerungen, spätere Hochkosten für Entkalkung oder Austausch.
    ✅ Chance Technisch gesicherte Teilenthärtung (z. B. für Speicher und Solar) Erhebliche Reduktion des Kalkrisikos bei geringeren Betriebskosten als Vollenthärtung, erfüllt Hygieneverordnung.
    ✅ Chance Verwendung DVGW-zertifizierter Inhibitoren (DVGW-Arbeitsblatt W512) Effektiver Korrosions- und Kalkschutz ohne Salzverbrauch, geringer Platzbedarf, einfache Integration.
    ✅ Chance Optimierte hydraulische Auslegung (große Kollektorfläche, niedrige Speichertemperaturen) Verzögert Kalkausfall, erhöht Solardeckungsgrad, senkt Rücklauftemperatur – reduziert thermische Belastung.
    ✅ Chance Einbau korrosionsbeständiger Komponenten (Edelstahl-WT, Speicher mit Glasur) Erhöhte Lebensdauer trotz Ablagerungen, bessere Wartbarkeit, geringere Folgeschäden bei späterem Service.
    ✅ Chance Fachplanung durch DVGW-/VDI-zertifizierten Sachverständigen Wirtschaftliche Langzeitoptimierung, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungs- und Versicherungsschutz.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Fachplaner für Heizungs- und Wasseraufbereitungstechnik – dieser führt vor Ort eine wasserchemische Analyse durch und erstellt eine anlagenspezifische Kalkschutzstrategie gemäß DVGW-Arbeitsblatt W512.
    2. Wasseranalyse vorplanen: Beauftragen Sie eine vollständige Laboranalyse (Ca²⁺, Mg²⁺, HCO₃⁻, pH, Gesamthärte, Gesamtalkalität) beim zertifizierten Trinkwasserlabor – nicht nur die Härteangabe "24°dH" verwenden.
    3. Enthärtungsoption prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob eine Teilenthärtung (z. B. nur für Pufferspeicher und Solarthermie) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist – oft günstiger als Vollenthärtung mit geringerem Salzverbrauch.
    4. Zertifizierte Alternativen einholen: Fordern Sie von Anbietern physikalischer Verfahren oder Inhibitoren schriftlich den Nachweis der Wirksamkeit nach DVGW W512 – ohne diesen Nachweis darf kein System verbaut werden.
    5. Komponenten auf Materialqualität prüfen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Heizungsbauer ausdrücklich den Einsatz von Edelstahl-Wärmetauschern, pufferseitig glasierten oder Edelstahl-Speichern und korrosionsbeständigen Leitungen für Solar-Rücklauf.
    6. Wartungsvertrag mit Kalkkontrolle abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit Ihrem Heizungsfachbetrieb, der explizit eine Sichtkontrolle des Speichers, des Solarkreislaufs und des Wärmetauschers sowie eine Wasseranalyse beinhaltet.
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an gelösten Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser an. Sie wird in Grad deutscher Härte (°dH) gemessen. Hartes Wasser begünstigt Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtung, Härtegrad.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von einer Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizung, Solarthermie.
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Erdgas.
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung nutzt. Sie wird häufig zur Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Warmwasser.
    Enthärtungsanlage
    Eine Enthärtungsanlage ist ein Gerät, das dem Wasser Calcium- und Magnesiumionen entzieht und durch Natriumionen ersetzt. Dadurch wird die Wasserhärte reduziert und Kalkablagerungen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustauscher, Wasseraufbereitung, Kalkschutz.
    Kalkablagerung
    Kalkablagerungen entstehen, wenn sich Calcium- und Magnesiumverbindungen aus dem Wasser absetzen und feste Ablagerungen bilden. Diese Ablagerungen können die Effizienz von Heizungsanlagen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Verkalkung, Wasserhärte.
    Rücklaufdrosselung
    Die Rücklaufdrosselung ist eine Maßnahme, um den Volumenstrom im Heizkreislauf zu begrenzen und die Temperaturunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf zu minimieren. Dies kann die Kalkausfällung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Volumenstrom, Temperaturdifferenz.
    1. Welche Folgen hat hartes Wasser für einen Pufferspeicher?
      Hartes Wasser enthält viele Mineralien, insbesondere Kalzium und Magnesium. Diese können sich als Kalk im Pufferspeicher ablagern, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt und die Effizienz der Anlage reduziert. Zudem kann es zu Verstopfungen in Leitungen und Ventilen kommen.
    2. Ist eine Enthärtungsanlage wirklich notwendig bei hartem Wasser?
      Bei einer Wasserhärte von 24°dH ist eine Enthärtungsanlage sehr empfehlenswert, um die Lebensdauer und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Sie entfernt die Härtebildner aus dem Wasser und verhindert so Kalkablagerungen. Auch wenn Sie diese vermeiden möchten, sollten Sie die langfristigen Kosten durch Schäden und Effizienzverluste berücksichtigen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Enthärtungsanlage?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie Impfgeräte, die die Kristallstruktur des Kalks verändern, oder physikalische Wasserbehandlungsanlagen, die mit Magnetfeldern arbeiten. Allerdings ist die Wirksamkeit dieser Methoden oft umstritten und nicht wissenschaftlich belegt.
    4. Wie oft sollte ein Pufferspeicher bei hartem Wasser gewartet werden?
      Ich empfehle, den Pufferspeicher mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei sollten die Leitungen, Ventile und der Wärmetauscher auf Kalkablagerungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    5. Kann man Kalkablagerungen im Pufferspeicher selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, Kalkablagerungen selbst zu entfernen, da dies zu Schäden an den Komponenten führen kann. Ein Fachbetrieb verfügt über die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse, um die Reinigung fachgerecht durchzuführen.
    6. Welche Materialien sind für Pufferspeicher bei hartem Wasser geeignet?
      Ich empfehle, Pufferspeicher aus Edelstahl oder emailliertem Stahl zu verwenden, da diese Materialien korrosionsbeständiger sind und weniger anfällig für Kalkablagerungen.
    7. Wie beeinflusst hartes Wasser die Solarthermieanlage?
      Hartes Wasser kann auch im Solarkreislauf zu Kalkablagerungen führen, was die Leistung der Solarthermieanlage beeinträchtigt. Es ist daher wichtig, auch den Solarkreislauf regelmäßig zu warten und gegebenenfalls zu entkalken.
    8. Was ist Rücklaufdrosselung und wie hilft sie bei hartem Wasser?
      Die Rücklaufdrosselung ist eine Maßnahme, um die Temperaturunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf zu minimieren. Dadurch wird die Kalkausfällung reduziert, da Kalk sich bevorzugt bei hohen Temperaturen ablagert.
    • Wasserenthärtungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Enthärtungsmethoden (Ionenaustausch, Umkehrosmose, etc.).
    • Optimierung der Heizungsanlage bei hartem Wasser
      Tipps zur Anpassung der Heizungsanlage, um die Auswirkungen von hartem Wasser zu minimieren.
    • Reinigung und Wartung von Pufferspeichern
      Anleitung zur fachgerechten Reinigung und Wartung von Pufferspeichern, um Kalkablagerungen zu entfernen.
    • Kostenvergleich: Enthärtungsanlage vs. Reparaturen durch Kalk
      Eine Gegenüberstellung der Kosten für eine Enthärtungsanlage und die potenziellen Reparaturkosten durch Kalkschäden.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Wasserqualität in Heizungsanlagen
      Informationen über die relevanten Normen und Vorschriften zur Wasserqualität in Heizungsanlagen.
  2. Pufferspeicher vs. Trinkwasserspeicher: Lösung bei hartem Wasser
    Pufferspeicher oder Trinkwasserspeicher?
    Beim Pufferspeicher sehe ich keine Probleme, den Trinkwasserspeicher kann man ja mit Pufferspeicher und Frischwasserstation umgehen.
  3. Pufferspeicher: Sinnvolle Auslegung für Solarthermie & Heizkörper
    Link hilft vielleicht weiter
    Bei geeigneter Auslegung der Gesamtanlage erscheint mir ein Pufferspeicher durchaus sinnvoll. Dieser "geeigneten Auslegung" kommt aber sicherlich eine wichtige Bedeutung zu, da Sie leider (aus Sicht solarunterstützte Heizung) keine Flächenheizung (Fußbodenheizung, Wand) haben werden. Wenn der Puffer relativ zur Kollektorfläche zu groß ausgelegt ist, dann haben Sie zwar einen Puffer voll mit vielleicht 35 ° warmem Wasser  -  aber heizen können Sie damit vermutlich noch nicht, da selbst der Rücklauf Ihrer Heizung noch wärmer ist. Ich bin zwar kein Solarteur, aber ein solcher sollte vielleicht schon planen, da Sie ansonsten von einer ungünstigen Kombination (zu großer Puffer, Flachkollektoren, Heizkörper) enttäuscht werden könnten.
    Mir (angehender Bauherr und ansonsten Baulaie!) haben die Beschreibungen bei ganz gut weitergeholfen. Dort sind verschiedene Lösungen ohne und mit solarer Heizungsunterstützung beschrieben. (Mit dieser Firma habe ich nichts zu tun)
    Zum Thema Pufferspeicher/Kombispeicher und Kalk könnten Sie sich auch mal die verlinkte Diskussion anschauen.
  4. Empfehlung: Heizungspufferspeicher & getrennter Warmwasserspeicher
    recht hat er
    Ihr Heizungsbauer. Beiso hartem Wasser sollte man auf keinen Fall das Trinkwasser mittels eines Wärmetauschers (im Puffer eingebaut) erwärmen da dessen relativ dünnen Rohre sehr schnell verkalken und dann nur schlecht zu reinigen sind. Ich empfehle in so einem Fall einen Heizungspufferspeicher und einen getrennten Warmwasserspeicher.
    • Herr PeHa
    Pufferspeicher bei hartem Wasser: Sinnvoll mit Gasbrennwert & Solar?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers in Kombination mit einer Gasbrennwertheizung und Solarthermie bei sehr hartem Wasser (24°dH). Es wird die Problematik der Kalkablagerung in Wärmetauschern und Leitungen erörtert. Unterschiedliche Meinungen von Heizungsbauern und die Bedeutung einer geeigneten Auslegung der Gesamtanlage werden thematisiert. Die Verwendung eines separaten Warmwasserspeichers anstelle eines integrierten Wärmetauschers im Pufferspeicher wird als Lösung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Wasserhärte, Gasbrennwert, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeichertemperatur optimal einstellen: Richtwerte, Effizienz & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verkalkung Wärmetauscher in Solaranlage: Erfahrungen, Lösungen & Schutz für kalkhaltiges Wasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schichtenspeicher für Solaranlage: Vaillant, Buderus oder Rotex? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermische Solaranlage mit Elektroheizung: Brauchwassererwärmung, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung durch eisenhaltiges Wasser? Ursachen & Vorbeugung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Wasserhärte, Gasbrennwert, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Wasserhärte, Gasbrennwert, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher bei sehr hartem Wasser (24°dH): Sinnvoll mit Gasbrennwert & Solar? Erfahrungen?
Suche nach: Pufferspeicher bei hartem Wasser? Vor- & Nachteile
Suche nach: Pufferspeicher, Wasserhärte, Gasbrennwert, Solarthermie, Enthärtungsanlage, Kalkablagerung, Heizungswasser, Oberbayern
