Herrmann Heizung (Bj. 1997) Warmwasser defekt: Ursachen, Reparatur & Steuerungsmodul-Check?
Bei Warmwasserproblemen mit einer Herrmann Heizung (Bj. 1997) ist die Suche nach ehemaligen Kundendienst-Betrieben ratsam. Oft betreuen diese auch Altanlagen weiter. Die Überprüfung des Steuerungsmoduls ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerdiagnose. Eine Reparatur oder der Austausch des Moduls kann notwendig sein, um die Warmwasserbereitung wiederherzustellen.
Wir haben eine halb fertiges Haus erworben, und dies nun fertig gestellt. Im Heizraum steht eine Heizung von Herrmann Wärmesysteme in Schwerte (Firma gibt es nicht mehr.) Baujahr 1997. Im ganzen Haus ist Fußbodenheizung verlegt, der Estrich war noch nicht aufgeheizt. Um den Estrich zu heizen mussten wir, die Heizung auf manuell betreiben da die Winter/Sommerumschaltung aktiv war. Nach dem Aufheizprozedere wurde die Heizung komplett abgeschaltet. Jetzt wo wir eingezogen sind mache ich die Heizung an, man weil ja schließlich Duschen, und siehe da der Brenner von der Heizung springt im Automatikbetreib nicht an, Handbetrieb geht. Also Heizungsmonteure gerufen, der kennt die Heizung nicht, also den nächsten Heizungsmonteure gerufen, der kennt die Heizung zwar auch nicht, aber dieser liest wenigsten die Gebrauchsanweisung und beginnt erst mal einiges zu überprüfen, und kam zum Entschluss das Speichermodul sei defekt und er muss erst mal herausfinden wo er das Ersatzteil herbekommt. Das Modul ist da, eingebaut, Heizung geht aber immer noch nicht, Monteure ratlos. Die Heizung hat drei Module, ein Grundmodul, ein 3-Punkt-Modul und ein Speichermodul, diese werden untereinander mit einem Versorgungsbus und einem Datenbus verbunden. Das Grundmodul beinhaltet die zur Steuerung des Kessels erforderlichen Minimalausstattung, das 3-Punkt-Modul wird für die mischergesteuerte Heizkreisregelung, sowie für Kesseltemperatur je nach Anforderung direkt über die Brennerschleife benötigt. Das Speichermodul wird für den Brauchwasserspeicher eingesetzt. Da ich technisch nicht ganz ungeschickt bin, habe ich selbst nach dem Fehler gesucht, und dabei folgendes herausgefunden. In der Bedienungsanleitung steht, wenn kein 3-Punkt-Modul angeschlossen ist kann der beigelegte Brückenstecker am letzten Modul aufgesteckt werden, also Brückenstecker drauf auf Automatik und siehe da der Brenner von der Heizung geht an. Nun zu meinen Fragen, 1. auf wieviel Grad wird das Wasser im Kessel aufgeheizt? , habe nämlich bei 80 Grad die Heizung abgeschaltet (Ängstlich) 2. Kann der Defekt tatsächlich am 3-Punkt-Modul liegen? 3. Die Firma die das Modul geliefert hat, weil dieses nicht zurücknehmen, denn auf der Rechnung steht elektronische Steuergeräte und Ersatzteile sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen, ist diese Vorgehensweise Korrekt.
ENtschuldigt bitte das daraus fast ein halber Roman wurde.
Für die Beantwortung meiner Frage im Voraus schon besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Kein dauerhafter Betrieb mit aufgestecktem Brückenstecker – dies umgeht sämtliche Sicherheits- und Regellogik (Übertemperaturschutz, Flammüberwachung, mischergesteuerte Heizkreisregelung) und birgt erhebliche Gefahr von Kesselüberhitzung, Druckstoß oder Brenner-"Dauerlauf".
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. VdS- oder ZVSHK-Mitglied) – inkl. Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Flammüberwachung, Übertemperaturabschaltung).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anlagen aus 1997 ist mit altersbedingtem Versagen der Elektronik, Kabelisolierung und Dichtungen zu rechnen – eine reine Reparatur des 3-Punkt-Moduls ist oft nur ein kurzfristiger Kompromiss.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kesselvorlauftemperatur muss fußbodenheizungsgerecht (max. 45–50 °C) eingestellt sein – dauerhafte Überschreitung schädigt Estrich, Rohrverbinder und führt zu Kalk- und Korrosionsproblemen.
    Ich verstehe, dass Ihre Herrmann Heizung (Baujahr 1997) Probleme mit der Warmwasserbereitung hat. Da die Firma Herrmann Wärmesysteme nicht mehr existiert, gestaltet sich die Ersatzteilbeschaffung schwierig.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Defektes Steuerungsmodul: Dies ist bei älteren Anlagen eine häufige Ursache.
    • Probleme mit der Winter/Sommerumschaltung: Falsche Einstellung kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    • Defekt im Brauchwasserspeicher: Ein Defekt im Speicher selbst kann die Warmwasserbereitung verhindern.
    • Fehlerhafte Sensoren: Defekte Sensoren liefern falsche Werte an die Steuerung.
    1. Bedienungsanleitung prüfen: Suchen Sie nach Hinweisen zur Fehlerbehebung oder spezifischen Fehlermeldungen.
    2. Brückenstecker prüfen: Kontrollieren Sie die korrekte Position des Brückensteckers für den Automatikbetrieb.
    3. Heizungsmonteure kontaktieren: Fragen Sie bei regionalen Heizungsmonteuren nach, ob diese Erfahrung mit Herrmann Heizungen haben oder alternative Steuerungsmodule anbieten können.
    4. Speichermodul prüfen: Lassen Sie das Speichermodul von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Heizungsmonteur, der sich mit älteren Heizungsanlagen auskennt, um das Problem zu diagnostizieren und eine Lösung zu finden. Klären Sie vorab die Kosten für Anfahrt und Diagnose.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage der Marke Herrmann Wärmesysteme aus dem Baujahr 1997, bei der nach einer Stilllegungsphase der Brenner im Automatikbetrieb nicht anspringt. Die Anlage besteht aus drei Modulen (Grundmodul, 3-Punkt-Modul, Speichermodul), die über einen Versorgungs- und Datenbus kommunizieren. Der Nutzer hat durch eigene Fehlersuche herausgefunden, dass der Brenner im Automatikbetrieb funktioniert, wenn der Brückenstecker am letzten Modul aufgesteckt wird, was auf eine fehlerhafte Kommunikation oder ein defektes 3-Punkt-Modul hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Abschaltung der Heizung bei 80 Grad Kesseltemperatur ist grundsätzlich richtig, da eine Überhitzung zu gefährlichen Druckschwankungen und im Extremfall zu einem Kesselplatzer führen kann. Allerdings darf die maximale Vorlauftemperatur nicht dauerhaft überschritten werden, da sonst die Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitsventil) überlastet werden könnten.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Defekt am 3-Punkt-Modul liegt, ist plausibel. Da der Brenner mit aufgestecktem Brückenstecker funktioniert, wird das 3-Punkt-Modul umgangen, was auf eine fehlerhafte Kommunikation oder einen Defekt in diesem Modul hindeutet. Die Module sind über einen Datenbus verbunden, sodass ein defektes Modul die gesamte Steuerung blockieren kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Heizung aus dem Jahr 1997 ist zu beachten, dass die Elektronik alterungsbedingt ausfallen kann. Zudem ist die Firma Herrmann Wärmesysteme nicht mehr existent, was die Ersatzteilbeschaffung erschwert. Es sollte geprüft werden, ob die Module noch kompatibel sind oder ob eine Nachrüstung mit einem modernen Steuerungssystem (z.B. von Drittanbietern) sinnvoller ist. Auch die Einstellung der Kesseltemperatur sollte an die Fußbodenheizung angepasst werden (max. 45-50 Grad Vorlauf), um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb, der Erfahrung mit älteren Steuerungssystemen hat, um das 3-Punkt-Modul zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Funktion und Sicherheit prüfen, insbesondere die Sicherheitsventile und den Ausdehnungsgefäß. Für die Zukunft empfehle ich, die Heizung regelmäßig warten zu lassen und bei wiederholten Ausfällen eine Modernisierung der Steuerung in Betracht zu ziehen.
    Die beschriebene Heizungsanlage von Herrmann Wärmesysteme (Bj. 1997) ist ein älteres, modulares Steuerungssystem mit spezifischer Bus-Architektur, das heute kaum noch durch Fachbetriebe gewartet oder verstanden wird — insbesondere da die Firma nicht mehr existiert und Ersatzteile nicht mehr standardmäßig verfügbar sind.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder fehlendes 3-Punkt-Modul führt bei dieser Anlage nicht nur zu einem Ausfall der Warmwasseraufbereitung, sondern kann auch zu unzureichender Kesseltemperaturregelung, Überhitzungsrisiken im Heizkreis oder unkontrolliertem Brennerbetrieb führen — besonders bei fehlender automatischer Abschaltung bei Übertemperatur oder Störung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Brückenstecker eine dauerhafte Lösung darstellt, ist irreführend: Er umgeht die fehlende Modul-Kommunikation, unterbindet aber sämtliche modulbasierte Sicherheits- und Regellogik — insbesondere die mischergesteuerte Heizkreisregelung und die Kesseltemperaturanpassung nach Last.
    ➕ Ergänzung: Die Kesseltemperatur bei dieser Anlage liegt im Automatikbetrieb typischerweise zwischen 55 °C und 75 °C, abhängig von Außentemperatur, Speicherladung und Heizkreisbedarf — ein manuelles Abschalten bei 80 °C ist zwar vorsichtig, aber kein Ersatz für eine funktionierende Regelung; langfristig drohen Korrosion, Kalkausfällung oder thermische Überlastung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Defekt am 3-Punkt-Modul liegen könnte, ist plausibel — denn nur dieses Modul steuert die Brennerschleife im Automatikmodus; ein Ausfall oder Bus-Kommunikationsproblem führt exakt zum beschriebenen Symptom (Handbetrieb funktioniert, Automatik nicht).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass elektronische Steuergeräte grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen seien, ist rechtlich nicht haltbar: Gemäß §312g BGBAbk. gilt ein gesetzliches 14-Tage-Widerrufsrecht bei Fernabsatz — und bei fehlerhaften oder nicht funktionsfähigen Ersatzteilen besteht zudem ein gesetzlicher Gewährleistungsanspruch (§437 BGB), unabhängig von AGB-Klauseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen mit langjähriger Erfahrung in Altanlagen (z. B. Mitglied im VdS oder ZVSHK), der die gesamte Bus-Kommunikation, die Spannungsversorgung der Module, die Brennerschleife und die Sicherheitsfunktionen (z. B. Übertemperaturschutz, Flammüberwachung) prüft — eine dauerhafte Betriebsaufnahme ohne vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das 3-Punkt-Modul als wahrscheinlichsten Defektort – da der Brenner im Automatikbetrieb nicht startet, aber im Handbetrieb (mit aufgestecktem Brückenstecker) funktioniert.
    • Alle betonen die Schwerpunktproblematik fehlender Ersatzteile und fehlender Herstellerunterstützung (Herrmann Wärmesysteme nicht mehr existent).
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns, der Erfahrung mit Altanlagen besitzt.
    • GoogleAI nennt noch weitere Ursachen (Steuerungsmodul, Sensoren, Brauchwasserspeicher) ohne klare Priorisierung – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die Bus-Kommunikation und das 3-Punkt-Modul als zentrale Fehlerquelle.
    • GoogleAI schlägt "Brückenstecker prüfen" als ersten Schritt vor – Qwen korrigiert dies als irreführend und betont die Sicherheitsgefahr der dauerhaften Nutzung; DeepSeek erwähnt den Brückenstecker nur als diagnostisches Hilfsmittel.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung von Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß sowie die fußbodenheizungsgerechte Vorlauftemperatur (45–50 °C).
    • Qwen ergänzt die Rechtslage zu Gewährleistung (§437 BGB) bei defekten Ersatzteilen und verlangt explizit einen zertifizierten Sachverständigen (VdS/ZVSHK), nicht nur "erfahrenen Monteur".
    • Qwen und DeepSeek thematisieren die Langzeitrisiken (Korrosion, Kalkausfällung, thermische Überlastung) bei dauerhafter Fehlfunktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI/DeepSeek enthalten), der Brückenstecker sei ein zulässiger "Notbetrieb" – Qwen erklärt dies als sicherheitswidrige Umgehung aller Regel- und Schutzfunktionen. Diese sicherere Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Für die Diagnose und Inbetriebnahme: Qwen (höchste Sicherheitsanforderung, juristische Präzision, sachverständigenbasierte Vorgabe).
    • Für technische Kontextualisierung: DeepSeek (klare Systemarchitektur-Beschreibung, praxisnahe Wartungshinweise).
    • Für breite Fehlerursachen-Sicht: GoogleAI (nützlich für erste Selbstprüfung – aber nur unter strikter Einhaltung der Sicherheitshinweise aus Qwen/DeepSeek).
    Defektursache Der Defekt liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am 3-Punkt-Modul oder an der Bus-Kommunikation zwischen den Modulen – dies erklärt das Symptom "Handbetrieb funktioniert, Automatik nicht".
    Brückenstecker-Nutzung Dauerhafter Betrieb mit aufgestecktem Brückenstecker ist ausdrücklich unzulässig – er deaktiviert sämtliche Sicherheits- und Regellogik und stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    Ersatzteilverfügbarkeit Ersatzteile für die Herrmann-Anlage (Bj. 1997) sind nicht mehr standardmäßig verfügbar; Herstellerunterstützung ist nicht mehr gegeben.
    Fachliche Anforderung ⚠️ Eine Reparatur erfordert einen Heizungsfachbetrieb mit Spezialkenntnissen in Altanlagen; idealerweise einen zertifizierten Sachverständigen (VdS/ZVSHK) – reine Montageerfahrung reicht nicht aus.
    Zukunftsfähigkeit ⚠️ Eine reine Modulreparatur ist nur ein kurzfristiger Kompromiss; langfristig ist eine Nachrüstung mit modernem Steuerungssystem oder eine Anlagenmodernisierung abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige, dokumentierte Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Der Brückenstecker darf ausschließlich als diagnostisches Hilfsmittel, niemals als Betriebslösung verwendet werden.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlenden Übertemperaturschutz (Brückenstecker) Druckstoß, Sicherheitsventil-Überlastung, im Extremfall Kesselplatzer
    🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerdauerlauf bei Störung Brandgefahr, Verschleiß, erhöhte CO-Entwicklung bei Defekt
    🔴 Risiko Korrosion & Kalkausfällung durch falsche Vorlauftemperatur Schäden am Estrich, Rohrverbinder, Wärmetauscher; Leckagen, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Ersatzteilunverfügbarkeit bei weiterem Modulausfall Langfristige Betriebsunfähigkeit, Notfallmodernisierung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsfunktionen bei Bus-Kommunikationsausfall Keine Flammüberwachung, keine automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernem Steuerungssystem (z. B. von Drittanbietern) Verbesserte Energieeffizienz, digitale Regelung, Fernwartung, lange Ersatzteilverfügbarkeit
    ✅ Chance Integration einer hydraulischen Weiche für optimierte Fußbodenheizung Stabile Vorlauftemperatur, längere Lebensdauer der Anlage, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Vollständige Sicherheitsüberprüfung als "Sicherheits-Audit" vor Modernisierung Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. Kesselkorrosion, Dichtungsverschleiß)
    ✅ Chance Prüfung auf Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM) bei Anlagenmodernisierung Erhebliche Kosteneinsparung durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Wartungsdatei für Altanlagen Bessere Übersicht für Nachfolger, höhere Transparenz für Gutachter und Versicherung
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie die Heizung ab – kein Betrieb mit aufgestecktem Brückenstecker, da dies sämtliche Sicherheitsfunktionen umgeht und erhebliche Gefahren birgt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. Mitglied im VdS oder ZVSHK), der sich auf Altanlagen spezialisiert hat – kein "normaler" Monteur reicht aus.
    3. Sicherheitsprüfung verlangen: Fordern Sie eine dokumentierte Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Flammüberwachung, Übertemperaturabschaltung) vor jeder Inbetriebnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, Baujahr-Nachweis) – diese sind unverzichtbar für die Diagnose und ggf. Förderanträge.
    5. Modernisierung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer Steuerungsnachrüstung oder einer kompletten Anlagenmodernisierung vornehmen – unter Einbeziehung möglicher BEG-Förderung.
    6. Vorlauftemperatur einstellen: Stellen Sie – erst nach erfolgreicher Sicherheitsprüfung – die Kesselvorlauftemperatur auf max. 45–50 °C ein, um Fußbodenheizung und Estrich langfristig zu schonen.
    Steuerungsmodul
    Das Steuerungsmodul ist das "Gehirn" der Heizungsanlage. Es steuert und überwacht alle Funktionen der Anlage, wie z.B. die Brennerleistung, die Umwälzpumpe und die Ventile. Ein defektes Steuerungsmodul kann zu vielfältigen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik, Platine.
    Der Brauchwasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er ermöglicht die Bereitstellung von Warmwasser auch dann, wenn der Brenner gerade nicht in Betrieb ist. Ein defekter Speicher kann zu Warmwasserproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher.
    Die Winter/Sommerumschaltung dient zur Anpassung der Heizungsanlage an die jeweiligen Jahreszeiten. Im Sommer wird in der Regel nur das Brauchwasser erwärmt, während im Winter auch die Heizkörper beheizt werden. Eine falsche Einstellung kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizperiode, Betriebsart, Saisonumstellung.
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente der Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen. Ein defekter Brenner kann zu einem Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel.
    Heizkreisregelung
    Die Heizkreisregelung steuert die Temperatur in den einzelnen Heizkreisen (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper). Sie sorgt dafür, dass in jedem Raum die gewünschte Temperatur erreicht wird. Eine defekte Heizkreisregelung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Regelventil.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel. Sie wird von der Steuerung überwacht und geregelt. Eine zu niedrige oder zu hohe Kesseltemperatur kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizwasser.
    Automatikbetrieb
    Der Automatikbetrieb ist der normale Betriebsmodus einer Heizungsanlage. In diesem Modus steuert die Anlage alle Funktionen automatisch, basierend auf den eingestellten Parametern und den Messwerten der Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Handbetrieb, Manueller Betrieb, Automatik.
    1. Frage: Was tun, wenn die Herrmann Heizung kein Warmwasser mehr macht?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Winter/Sommerumschaltung und die korrekte Position des Brückensteckers. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung für spezifische Fehlermeldungen. Kontaktieren Sie einen Heizungsmonteur, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    2. Frage: Wo bekomme ich Ersatzteile für eine Herrmann Heizung von 1997?
      Antwort: Da die Firma nicht mehr existiert, ist die Ersatzteilbeschaffung schwierig. Fragen Sie bei Heizungsmonteuren nach, ob diese noch über Lagerbestände verfügen oder alternative Lösungen anbieten können. Online-Marktplätze für gebrauchte Heizungsteile könnten ebenfalls eine Option sein.
    3. Frage: Kann ich ein defektes Steuerungsmodul selbst austauschen?
      Antwort: Davon rate ich dringend ab. Arbeiten an der Heizungssteuerung sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu Schäden an der Anlage oder gefährlichen Situationen führen können.
    4. Frage: Was kostet die Reparatur einer Herrmann Heizung?
      Antwort: Die Kosten hängen stark von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Heizungsmonteur erfolgen. Klären Sie vorab die Kosten für Anfahrt und Diagnose.
    5. Frage: Was ist ein Versorgungsbus/Datenbus bei einer Heizung?
      Antwort: Der Versorgungsbus/Datenbus dient zur Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten der Heizungsanlage (z.B. Steuerung, Sensoren, Module). Über den Bus werden Daten und Steuersignale ausgetauscht.
    6. Frage: Was bedeutet Kesseltemperatur Anforderung?
      Antwort: Die Kesseltemperatur Anforderung ist der Wert, den die Steuerung vorgibt, um das Heizwasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Die Steuerung regelt die Brennerleistung entsprechend der Anforderung.
    7. Frage: Was ist eine Brennerschleife?
      Antwort: Die Brennerschleife ist der Kreislauf, in dem das Heizwasser durch den Brenner erwärmt wird. Die Brennerschleife sorgt für die Wärmeübertragung vom Brenner auf das Heizwasser.
    8. Frage: Was bedeutet Minimalausstattung bei einer Heizung?
      Antwort: Die Minimalausstattung umfasst die grundlegenden Komponenten, die für den Betrieb der Heizung notwendig sind (z.B. Kessel, Brenner, Steuerung). Zusätzliche Komponenten wie Heizkreisregelungen oder Brauchwasserspeicher sind nicht Teil der Minimalausstattung.
    • Heizungswartung: Worauf Sie achten müssen
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Heizung und beugt Ausfällen vor.
    • Fußbodenheizung entlüften: So geht's richtig
      Luft in der Fußbodenheizung kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizkörperthermostat defekt: Ursachen und Lösungen
      Ein defektes Thermostat kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und spart Energie.
    • Heizungspumpe defekt: Symptome und Reparatur
      Eine defekte Heizungspumpe kann zum Ausfall der Heizung führen.
  2. Herrmann Heizung (1997): Kundendienst-Betriebe finden – Tipps!
    gibt es keinen (ehemaligen) Kundendienst dieses Herstellers in Ihrer Nähe?
    Meist gibt es die Betriebe noch, die den Kundendienst dieses Herstellers damals gemacht haben. Gibt es in den Unterlagen keine Liste der damaligen Kundendienst-Betriebe? Beim Nächstgelegenen würd ich an Ihrer Stelle mal anrufen. Oft ist es so, dass die auch weiterhin die Altanlagen weiter betreuen (eigene Erfahrung, Schwiegereltern haben nämlich auch eine Herrmann-Heizung).
    Für den Bereich südlich Hannover könnte ich Ihnen eine Firma nennen, die von Herrmann-Heizungen Ahnung hat (ehemaliger Werkskundendienst) und Ihnen ggf. weiterhelfen könnte.
    Herrmann Heizung (Bj. 1997): Warmwasserprobleme & Kundendienst-Suche
    💡 Kernaussagen: Bei Warmwasserproblemen mit einer Herrmann Heizung (Bj. 1997) ist die Suche nach ehemaligen Kundendienst-Betrieben ratsam. Oft betreuen diese auch Altanlagen weiter. Die Überprüfung des Steuerungsmoduls ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerdiagnose. Eine Reparatur oder der Austausch des Moduls kann notwendig sein, um die Warmwasserbereitung wiederherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Herrmann Heizung (1997): Kundendienst-Betriebe finden – Tipps! sollte man in den alten Unterlagen nach Listen von Kundendienst-Betrieben suchen und die nächstgelegenen kontaktieren. Dies kann bei der Reparatur der Herrmann Heizung helfen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Firma Herrmann Wärmesysteme in Schwerte existiert nicht mehr, was die Ersatzteilbeschaffung und Reparatur erschwert. Es ist wichtig, alle verfügbaren Informationen über die Heizungsanlage (Baujahr, Modell) bereitzuhalten, um den Heizungsmonteuren die Arbeit zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Suche nach ehemaligen Kundendienst-Betrieben. Überprüfen Sie das Steuerungsmodul auf sichtbare Schäden. Kontaktieren Sie Heizungsmonteure mit Erfahrung in älteren Heizungsanlagen, um eine Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizungsproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizungsproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Herrmann Heizung (Bj. 1997) Warmwasser defekt: Ursachen, Reparatur & Steuerungsmodul-Check?
Suche nach: Herrmann Heizung: Warmwasserproblem? Ursachen & Lösung
Suche nach: Herrmann Heizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizungsproblem, Steuerungsmodul, Reparatur, Heizungsanlage, Heizung Schwerte
