Heizkörper wird nicht warm im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Eine Blindleitung, die aus einer ursprünglichen Planung mit sechs Heizkörpern resultierte, verursachte einen erheblichen Druckverlust im Heizsystem. Das interne Überströmventil der Wolf Therme spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Mindestumlaufwassermenge. Die Überprüfung des Heizkörperanschlusses (wechselseitig bei großen Heizkörpern) und des Thermostatventils sind wichtige Schritte bei der Fehlersuche. Magnetitbildung als Ursache wurde aufgrund der verwendeten Materialien (Kunststoffrohre, Messingverteiler) ausgeschlossen.
✅ Lösung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Seit 1999 steht unser Einfamilienhaus und wir haben immer wieder Probleme mit einem großen Heizkörper im Wohnzimmer (Steuerungsraum der Gaszentralheizung). Bei diesem Heizkörper werden nur die oberen 10  -  15 cm heiß (warm). Was dazu führt, dass die Therme fast dauerhaft läuft, weil die Temperatur in dem Raum nicht erreicht wird. Mittlerweile sind sowohl wir als auch (mein Eindruck!) die Heizungsfirma ratlos. Immer wenn Anlage und Heizkörper durchgespült bzw. mit dem Kompressor bearbeitet wurde, funktionierte der Heizkörper einige Zeit verlor dann aber wieder die Heizkraft. Mittlerweile sind fast alle anderen Heizkörper gedrosselt. Die Pumpe der Wolf Therme steht bereits auf stärkster Stufe. Folgende Ursachen sind bereits geklärt: Vorlauf und Rücklauf sind nicht vertauscht, Magnetit-Bildung ist nicht vorhanden, Anlage wurde mehrfach neu eingestellt, gereinigt und der Heizkörper wurde ausgetauscht.
Welche Ursachen könnte dieser Fehler noch haben?
Könnte die Rücklaufleitung eingedrückt  -  geknickt sein, und welche Möglichkeiten hat man, das festzustellen? Wir brauchen dringend Hilfe! Vielen Dank für die Mühe!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rücklaufleitung auf Knicke, Quetschungen oder Einengungen durch Fachfirma mit Thermografie oder Druckprüfung – unsichtbare Leitungsschäden bergen Risiko für dauerhafte Fehlfunktion und Anlagenüberlastung.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 und DINAbk. EN 12831 durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Messung von Durchfluss, Druckdifferenz und Temperaturverläufen – alle KI-Modelle bestätigen systemische Ursache, keine Eigenreparatur möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf feinste Magnetitablagerungen in Ventilinnenteilen und Regelstrecken – trotz fehlender sichtbarer Ablagerungen im Heizkörper, da langjährige Anlagen ohne Filter besonders anfällig sind.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Entlüftungsautomaten im Steuerungsraum sowie der Raumlage (ggf. Luftstau oberhalb der Anlage) – wiederholter Luftschluss nach Spülung ist dokumentierte Risikoquelle.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Spülungen oder Kompressorbehandlungen ohne vorherige Diagnose – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Verschärfung des Problems durch ungezielte Interventionen.
    Ich verstehe, dass Sie seit dem Bau Ihres Hauses 1999 Probleme mit einem Heizkörper haben, der nicht richtig warm wird. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Magnetitbildung: Magnetit (Ablagerungen von Eisenoxid) kann sich im Heizkörper und den Rohren absetzen und den Durchfluss behindern.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte oder zu schwache Heizungspumpe kann nicht genügend Heizwasser durch das System fördern.
    • Verstopfte Rücklaufleitung: Eine Verstopfung in der Rücklaufleitung kann den Wasserkreislauf behindern.
    • Luft im Heizkörper: Luft im Heizkörper verhindert, dass er vollständig mit Heizwasser gefüllt wird.
    • Thermostatventil defekt: Ein defektes Thermostatventil kann den Durchfluss des Heizwassers blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Heizkörper zu entlüften. Wenn das nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, insbesondere die Pumpe und auf Magnetitbildung prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Heizkörper, der nur im oberen Bereich warm wird, was auf ein hydraulisches Problem im Heizkreislauf hindeutet. Die Tatsache, dass der Heizkörper bereits ausgetauscht wurde und die Anlage mehrfach gespült wurde, ohne dass eine dauerhafte Besserung eintrat, schließt einfache Ursachen wie Luft oder Magnetit weitgehend aus.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Betrieb der Therme aufgrund unzureichender Wärmeabgabe kann zu erhöhtem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Anlage führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Pumpe auf Dauer überlastet wird, wenn sie permanent auf höchster Stufe läuft.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung einer eingedrückten oder geknickten Rücklaufleitung ist sehr plausibel. Eine solche Querschnittsverengung würde den Rückfluss des Wassers behindern und dazu führen, dass der Heizkörper nur teilweise warm wird. Zur Überprüfung kann eine Thermografie-Aufnahme der Rohrleitungen oder eine Druckprüfung durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist ein hydraulischer Kurzschluss, bei dem das heiße Vorlaufwasser direkt in den Rücklauf gelangt, ohne den Heizkörper vollständig zu durchströmen. Dies kann durch falsch eingestellte Thermostatventile oder eine fehlerhafte Rohrverlegung verursacht werden.
    ➕ Ergänzung: Auch ein zu geringer Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf könnte das Problem sein. In diesem Fall wäre der Einbau eines Strangregulierventils oder einer leistungsstärkeren Pumpe zu prüfen, wobei die Pumpe bereits auf höchster Stufe läuft, was auf eine grundlegende Dimensionierungsproblematik hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichsberechnung und einer Druckprüfung der Rücklaufleitung. Lassen Sie zudem eine Thermografie der Rohrleitungen im Estrich durchführen, um mögliche Quetschungen oder Knicke zu lokalisieren. Nur so kann die Ursache dauerhaft behoben werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches, schwerwiegendes hydraulisches Ungleichgewicht in einer Gaszentralheizung eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1999, bei dem ein einzelner Heizkörper im Steuerungsraum nur oberflächlich erwärmt wird – trotz mehrfacher Spülungen, Kompressorbehandlung, Heizkörperaustausch und maximaler Pumpenleistung. Dies deutet nicht auf einen lokalen Defekt, sondern auf eine systemische Störung im Heizkreislauf hin, die über konventionelle Wartungsmaßnahmen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft unzureichende Durchströmung des Heizkörpers führt zu Kaltstellen, erhöhtem Energieverbrauch, unnötiger Belastung der Heizungsanlage und kann langfristig zur Korrosion in der Leitung oder im Heizkörper selbst führen – insbesondere bei stagnierendem Wasser in unterdurchströmten Abschnitten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Magnetit-Bildung sei ausgeschlossen, ist kritisch zu hinterfragen: Selbst bei sichtbarer Abwesenheit von Ablagerungen im Heizkörper kann sich feinste, suspendierte Eisenoxid-Partikel im System ansammeln und sich selektiv in engen Querschnitten (z. B. Ventilinnenteilen, Regelstrecken) ablagern – besonders bei langjährigen Anlagen ohne wirksamen Magnetitfilter oder regelmäßige Wasseranalyse.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: ein defektes oder falsch justiertes Thermostatventil mit eingeschränktem Durchflussquerschnitt, eine nicht sichtbare Einengung in der Vor- oder Rücklaufleitung (z. B. durch Korrosionsprodukte, falsch eingesetzte Dichtungen oder mechanische Verformung), ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich (trotz mehrfacher Neueinstellung), oder ein unentdeckter Luftschluss im oberen Bereich des Heizkörpers oder der Leitung, der sich nach Spülungen wieder bildet.
    🔴 Gefahr: Eine eingedrückte oder geknickte Rücklaufleitung ist durchaus plausibel – besonders bei älteren Installationen mit weichen Kupferrohren oder bei unsachgemäßer Montage im Bereich von Durchbrüchen oder Bodenplatten. Solche Einengungen sind oft nicht sichtbar und erfordern spezielle Diagnoseverfahren wie thermografische Aufnahme oder Durchflussmessung mit Ultraschall-Doppler.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Dimensionierung der Heizkörperanschlussleitungen (zu klein, zu lang, mit zu vielen Bögen) oder ein fehlender oder defekter Entlüftungsautomat im Steuerungsraum könnten die Ursache sein – insbesondere wenn der Raum oberhalb der Heizungsanlage liegt und Luft sich dort stauend ansammelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Hydraulik-Abgleich und Anlagendiagnostik, der über Messgeräte für Durchfluss, Druckdifferenz, Temperaturverläufe und ggf. thermografische Bildgebung verfügt. Eine systematische Fehlersuche nach VDIAbk. 2078 und DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich – Eigenversuche oder weitere Spülungen ohne vorherige Diagnose verschärfen das Problem oft nur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als systemisch und nicht lokalisiert – trotz Heizkörperaustausch und Spülung bleibt das Problem bestehen.
    • Alle empfehlen als zentrale Maßnahme die Beauftragung eines qualifizierten Heizungsfachbetriebs mit spezifischen Diagnosemethoden (Druckprüfung, Durchflussmessung).
    • Alle nennen eingedrückte/knickte Rücklaufleitung als plausibel und schwer zugängliche Ursache.
    • GoogleAI listet Luft und Magnetit als primäre, leicht behebbare Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese nach den beschriebenen Maßnahmen als unwahrscheinlich, betonen jedoch, dass feinste Magnetitablagerungen (Qwen) oder subtiler Luftschluss (Qwen) dennoch relevant sein können.
    • GoogleAI schlägt Entlüften als ersten Schritt vor – DeepSeek und Qwen bewerten das als unzureichend, da das Problem chronisch und wiederkehrend ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch die Möglichkeit eines hydraulischen Kurzschlusses (DeepSeek) sowie eines fehlenden/defekten Entlüftungsautomaten und fehlerhafter Anschlussleitungsdimensionierung (Qwen), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit der VDI 2078- und DIN EN 12831-konformen Vorgehensweise – eine Fachnorm-Referenz, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt Magnetit als mögliche Ursache dar – Qwen korrigiert dies explizit mit "⚠️ Korrektur: Die Annahme, Magnetit-Bildung sei ausgeschlossen, ist kritisch zu hinterfragen" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird übernommen, da sie stärker auf Langzeitanlagen und unsichtbare Ablagerungen eingeht.
    • GoogleAI sieht Thermostatventildefekt als eigenständige, isolierte Ursache – DeepSeek und Qwen deuten an, dass ein Ventilproblem nur im Kontext des gesamten hydraulischen Abgleichs bewertet werden darf; Qwen spricht von "falsch justiertem" statt "defektem" Ventil – sicherere Einschätzung: Justage und Systemintegration stehen im Vordergrund.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein – eine unabhängige, messtechnisch gesicherte Diagnose ist zwingend erforderlich, keine weitere Eigenwartung.
    • Qwens Fokus auf Normkonformität (VDI 2078) und DeepSeeks Betonung der Thermografie zur Leitungsdiagnose sind als maßgeblich für die Praxis zu betrachten – GoogleAIs pragmatische Erstmaßnahmen (Entlüften) sind hier nicht zielführend.
    Ursache des Problems ⚠️ Abwägung Systemisches hydraulisches Ungleichgewicht (nicht lokaler Defekt); wahrscheinlichste Einzelursachen: eingedrückte Rücklaufleitung, hydraulischer Kurzschluss, fehlender Abgleich – alle KI-Modelle einig.
    Magnetitbildung ⚠️ Abwägung Nicht ausgeschlossen – Qwen korrigiert GoogleAI: feinste, unsichtbare Ablagerungen in Ventilen/Regelstrecken möglich, besonders in 25+ Jahre alten Anlagen ohne Filter.
    Lufteintrag ⚠️ Abwägung Wiederholter Luftschluss wahrscheinlich, besonders im Steuerungsraum (Raumlage oberhalb Anlage); fehlender/defekter Entlüftungsautomat (Qwen) ergänzt GoogleAIs einfache Entlüftungsempfehlung.
    Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Unmittelbar erforderlich: Alle Modelle empfehlen Fachbetrieb mit messtechnischer Ausstattung (Druck-, Durchfluss-, Temperaturmessung, ggf. Thermografie); GoogleAIs "erst Entlüften" wird von DeepSeek/Qwen als unzureichend abgelehnt.
    Verbotene Maßnahmen ✅ Konsens Weitere Spülungen, Kompressorbehandlungen oder ungezielte Ventilwechsel ohne vorherige Diagnose verschärfen das Problem (Qwen, DeepSeek) – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber vom Konsens überlagert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Fokus auf Hydraulik-Abgleich, der nach VDI 2078 arbeitet und über Thermografie, Druck- und Durchflussmessung verfügt – ohne diese Voraussetzungen ist eine dauerhafte Lösung ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Knicke/Quetschungen in Rücklaufleitung Dauerhafte Unterverstromung, Überlastung der Pumpe, erhöhter Energieverbrauch, Gefahr von Leckagen durch Materialermüdung
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss bei falsch eingestellten Thermostatventilen Unzureichende Wärmeabgabe im Raum, unnötige Belastung der Heizung, ungenaue Raumtemperaturregelung
    🔴 Risiko Langfristige Wasserverstagnation in unterdurchströmten Heizkörperabschnitten Korrosionsförderung, Lochfraß in Heizkörpern oder Leitungen, besonders bei älteren Kupferinstallationen
    🔴 Risiko Wiederholter Luftschluss infolge fehlenden Entlüftungsautomaten im Steuerungsraum Chronische Entlüftungsnotwendigkeit, mögliche Schäden am Pumpenlager durch trockenlaufbedingte Überhitzung
    🔴 Risiko Fortgesetzte ungezielte Spülungen ohne Diagnose Verschleiß des Heizungswassers, Verlust von Korrosionsinhibitoren, Beschädigung von Regelkomponenten durch Druckspitzen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhte Anlagenlebensdauer, reduzierte Geräuschentwicklung, optimale Raumtemperaturverteilung
    ✅ Chance Einbau moderner Hochleistungs-Regelventile mit Kalibriervorsprung Präzise Durchflusssteuerung, bessere Reaktion auf Raumtemperatur, Kompatibilität mit Smart-Heizungssystemen
    ✅ Chance Installation eines automatischen Magnetitfilters am Heizungseinlauf Langfristige Schonung aller Komponenten (Pumpe, Ventile, Wärmetauscher), Reduzierung von Wartungskosten und Ausfallzeiten
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung Stromersparnis bis zu 80 % gegenüber alten Standardpumpen, stufenlose Anpassung an hydraulische Verhältnisse
    ✅ Chance Digitaler Anlagendatenerfassung (z. B. via IoT-Sensoren für Vor/Rücklauftemperatur, Durchfluss) Frühzeitige Fehlererkennung, proaktive Wartung, Nachweis der Energieeinsparung für Förderanträge
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Hydraulik-Abgleich, der über Thermografie, Druck- und Durchflussmessung verfügt – keine weiteren Eigenmaßnahmen vorher.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage bereit (Installationsdatum 1999, Pumpe, Heizkörperdaten, Spülprotokolle, letzte Wartungsberichte) – diese sind entscheidend für die VDI 2078-Diagnose.
    3. Rücklaufleitung systematisch prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der gesamten Rücklaufleitung im Bereich Estrich und Durchbrüche auf Knicke, Quetschungen oder Einengungen mittels Thermografie oder Druckprüfung.
    4. Entlüftungssystem im Steuerungsraum überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein automatischer Entlüftungsautomat installiert ist und funktionsfähig – bei fehlendem Gerät oder Fehlfunktion unverzüglich ersetzen.
    5. Magnetitfilter prüfen und ggf. nachrüsten: Fordern Sie die Überprüfung der Wasserqualität (Eisenoxid-Gehalt) und die Nachrüstung eines hochwertigen Magnetitfilters am Heizungseinlauf an – besonders für 25+ Jahre alte Anlagen zwingend.
    6. Hydraulischen Abgleich nach VDI 2078 verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb die Berechnung und Einstellung nach der aktuellen VDI-Richtlinie 2078 durchführt – nicht nur eine "grobe Anpassung".
    Magnetit
    Magnetit ist ein Eisenoxid (Fe3O4), das in Heizungsanlagen durch Korrosion entsteht. Es lagert sich als schwarzer Schlamm ab und kann den Wasserdurchfluss behindern.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Heizungsschlamm, Eisenoxid.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Widerstand der Rohre und Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Wasserdruck.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizwasser.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zur Heizungsanlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizwasser.
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Es wird durch einen Thermostatkopf gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, Heizleistung.
    Entlüftungsventil
    Das Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkörper abzulassen. Es befindet sich meist an der Oberseite des Heizkörpers.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblase, Wasserdruck.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus der Heizungsanlage, den Rohren, den Heizkörpern und der Heizungspumpe.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizwasser.
    1. Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
      Das kann an Luft im Heizkörper, Magnetitablagerungen, einer defekten Pumpe oder einem verstopften Thermostatventil liegen.
    2. Was ist Magnetit und wie entsteht es?
      Magnetit ist Eisenoxid, das sich durch Korrosion in Heizungsanlagen bildet. Es lagert sich ab und behindert den Wasserdurchfluss.
    3. Wie kann ich Magnetit entfernen?
      Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Spülung der Heizungsanlage durchführen, um Magnetit zu entfernen. Ein Magnetitabscheider kann zukünftig die Bildung reduzieren.
    4. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    5. Was tun, wenn die Heizungspumpe defekt ist?
      Eine defekte Heizungspumpe muss von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden.
    6. Kann eine verstopfte Rücklaufleitung die Ursache sein?
      Ja, eine Verstopfung in der Rücklaufleitung kann den Wasserkreislauf behindern und dazu führen, dass der Heizkörper nicht richtig warm wird.
    7. Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung ist kostenlos, während der Austausch einer Pumpe oder die Spülung der Anlage teurer sein kann.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Magnetitabscheider einbauen
      Vorteile und Funktionsweise von Magnetitabscheidern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizkörper reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern von innen und außen.
  2. Heizkörper Neubau: Größe & Durchfluss prüfen!
    me. Ahrendt => ... ein Paar Hinweise bräuchte man noch!
    1. Erstmal würde mich die Größe des Heizkörpers interessieren?
    2. Wird der Durchfluss denn besser, wenn Sie alle anderen Heizkörper im Haus abdrehen?
    3 ... ich nehme an, dass Sie Kunststoffrohre verlegt bekommen haben (da Sie von geknickt reden)?
    4. Was bedeutet denn, dass der Heizkörper nach dem Durchspülen mit Luft oder Wasser ein Zeit LANG besser funktioniert? ... Stunden, Tage oder Wochen?
    5. Wurde bei Ihnen ein Überströmventil (zwischen Vor.  -  u. Rücklauf Nähe des Kessels) eingebaut, was evtl. auf unter 300 mbar eingestellt wurde? Wäre jetzt passend zu der Aussage, dass Sie die Pumpe in der Leistung regeln können. Wenn Sie eine elektronisch geregelte Pumpe hätten bräuchten Sie kein Überströmventil (nur bei ganz wenigen Kesseln).
    das Beste wäre, wenn Sie 'mal ein Foto von Ihrem Kessel und dessen Umgebung machen könnten (digitale Kamera?) Ich glaube nicht, dass es an abgeknickten Rohrleitungen liegt ... das wäre schon grob fahrlässig! Ich vermute, dass der Pumpendruck nicht dort ankommt wo er (falls berechnet) ankommen soll ... beantworten Sie doch bitte meine Fragen, dann könnte ich weiter grübeln 🙂
  3. Heizkörper: Maße, Durchflussverbesserung & Rohrmaterial
    Weitere Hinweise
    Weitere Hinweise: 1.2,22 m lang, 10 cm tief, 62 cm hoch. 2. Ja der Durchfluss wird besser. 3. Vermute ich auch zur Erläuterung graue Rohre mit blau oder roter Ummantelung sind an den Verteiler angeschlossen. 4. Wochen bis Monate, wobei das Arbeiten mit dem Kompressor das Beste Ergebnis brachte, dabei wuirde auch eine schwärzliche Substanz mit ausgeblasen. 5. Keine Ahnung. Woran kann ich das erkennen? Wir haben eine Gaskombitherme ohne Speicher.
    Es wurde schon mal ein Bypass (Beipass?) vermutet. Lässt sich aber eigentlich nicht erklären, weshalb an der Leitung einer sein sollte.
    Vielen, vielen Dank.
    Bettina Glania
  4. Heizkörperanschluss: Seitlich oder unten? Details prüfen!
    me. Ahrendt => ... jetzt andere Fragen!
    1. Wurde Ihr Heizkörper von unten oder von den Seiten angeschlossen? Wenn von den Seiten ... dann wechselseitig oder nur an einer Seite?
    2 ... na immerhin!
    3. o.k. ... das sind Kunststoffrohre! die zwar abknicken können, aber nur bei der Installation mit viel viel Kraft!
    4. hm ... die Frage ist ... was schafft Luft besser als Wasser ... wahrscheinlich wurde mit mehr Druck gearbeitet!
    5. Ein Überströmventil ist i.d.R. eine Armatur aus Messing. Es wird zwischen Vorlauf und Rücklauf installiert, in die Rohrleitung direkt nach dem Kessel/Therme oder auch im Kessel/Therme. Es besitzt eine Skala von 0  -  ca. 500 mbar und einen Stellknopf, an dem man drehen kann. Unterhalb des Drehknopfes kann man dann den eingestellten Wert ablesen ... meistens die Unterkante des Stellknopfes. Dort sollte der Wert von ca. 300 mbar eingestellt sein. Dieses Bauteil lässt dann den Überdruck den die Pumpe erzeugt und nicht über die Heizkörper abführen kann (da die z.B. gerade geschlossen sind) direkt vom Vorlauf in den Rücklauf damit im Rohrnetz keine Strömungsgeräusche durch zu hohen Druck entstehen. Würde man dann die Pumpe dann anstelle mit max. 300 mbar mit z.B. 500 mbar (größte Stufe) betreiben würde trotzdem nicht mehr als 300 mbar im Netz ankommen, da der "Überdruck" von 200 mbar dann in den Rücklauf "Überströmen" würde ... sie könnten dann auch 3 Pumpen auf Ihren Heizkreis hetzen ... würde auch nichts bringen!
    Ich kenne die Wolf-Thermen leider nicht ... sonst könnte ich Ihnen sagen ob und wo dieses Bauteil bei Ihnen installiert ist!
    a. Ist der Heizkörper weiter von der Therme entfernt (Leitungsweg) als die Anderen oder genau so weit?
    b. wurden alle Heizkörper untereinander mit dem roten und blauen Rohr angeschlossen oder besitzen Sie in jedem Stockwerk einen Etagenverteiler von dem aus jeder Heizkörper einzeln angeschlossen wurde? (Ein Schrank meistens Unterputz mit Türchen, von dem aus mehrere rote und blaue Rohre zu jedem einzelnen Heizkörper verlaufen)
    c. Ich gehe 'mal davon aus, dass Sie keine Einrohrheizung besitzen und nicht alle Heizkörper mit einem Rohr untereinander verbunden wurden, sondern alle Heizkörper mit zwei Rohren verbunden sind!? (dann verlaufen immer zwei Rohr nebeneinander rot/blau)
    Jetzt sind Sie wieder dran 🙂
  5. Therme schaltet ab: Heizkörper unterversorgt? Testlauf!
    Andere Fragen
    1. Die Heizkörper wurden von unten angeschlossen. 5. Ich habe kein Überströmventil gefunden, kann aber heute Abend noch mal ein Foto nachliefern. Anmerkung, wenn alle Heizkörper abgedreht sind und man Volldampf auf den Heizkörper geht, landet die Therme irgendwann bei 90 °C und "schaltet sich ab". Der Heizkörper ist dann ungefähr 20-25 cm erwärmt. Der Raum hat aber noch nicht die Temperatur die er müsste.
    Ein Beispiel Testlauf: Raumregler auf 30 °C gestellt, Obergeschoss offen. Nach 25 min glühen die Heizkörper oben, alle zugedreht und die unteren auch. Nach weiteren 15 min ist der Heizkörper ca. 10 cm erwärmt. Therme bullert wie verrückt!
    a) er ist im Untergeschoss der weit entfernteste Heizkörper (hat aber auch schon gut funktioniert)
    b) Wir haben im Obergeschoss einen extra Verteiler. wobei ich das Gefühl (!) habe, dass im OGAbk. eh alles besser funktioniert.
    Da fällt mir ein, im Zuge der Kompressoraktion wurde auch der untere Verteiler extra gereinigt. Kann dieser vielleicht Absonderungen verursachen (oder defekt sein), die gerade diese Leitung immer zusetzen?
    Die Heizkörper sind alle einzeln angeschlossen. Lediglich einer den wir nachinstalliert bekommen haben (weil WZ nicht warm wurde) hängt an einem anderen dran und funktioniert blendend! Kann das Rücklaufventildefekt sein?
    Freue mich auf Ihre Antwort. Danke!
    Bettina Glania
  6. Therme schaltet ab: Heizkörper unterversorgt? Testlauf!
    Andere Fragen
    b) Wir haben im Obergeschoss einen extra Verteiler, wobei ich das Gefühl (!) habe, dass im OGAbk. eh alles besser funktioniert.
    Bettina Glania
  7. Heizkörper unterversorgt: Ursachenforschung im Neubau
    me. Ahrendt => ... ist schon merkwürdig!
    1. gut!
    5 ... das wäre gut mit dem Foto!
    zu Anmerkung: ... der Heizkörper ist in jedem Fall unterversorgt, soviel ist klar ... nun kann es am Heizkörper nicht mehr liegen, denn der wurde ja schon ausgetauscht ... merkwürdig ist, dass er nach dem Spülen Luft/Wasser eine Zeit lang funktioniert ... das bedeutet, dass irgendein fortlaufender Prozess dann die Funktion beeinträchtigt ... Magnetit schließe ich bei Ihnen aus, da Sie mit Sicherheit keine Steigleitungen aus Eisen und auch keine diffusionsoffenen Kunststoffrohre besitzen ... das gehört der Vergangenheit an!
    ... was ist mit dem Anschlussblock unter dem Heizkörper, dem Heizkörper-Ventil und dem Ventil am Etagenverteiler ... wurden die schon auf Verunreinigung getestet? Ich würde diese drei Dinge ganz gezielt untersuchen!
    zu dem Beispiel: ganz klar Volumenstrom vollkommen unzureichend!
    a ... dadurch hat er jedenfalls schon den höchsten Druckverlust ... kommt nur noch zu dem eigentlichen Problem dazu ... ist aber nach (hoffentlich) erfolgtem hydraulischen Abgleich kein Problem! (Sie schrieben irgendetwas von "wurde mehrfach neu eingestellt")
    b. Der Vertzeiler sollte ebenso unempfindlich sein wie alle anderen neu installierten Bauteile ... auch wenn er aus Eisen ist dürfte er mit ober erwähntem Material keine Probleme machen.
    Da alle Heizkörper einzeln angesteuert werden, sollten Sie genau diesen Heizkörper und alle dazugehörigen Anlagenteile genau untersuchen ... Verteilerventil zu dem Heizkörper, Rohrleitungen, Heizkörperventil und Hahnblock (Rücklaufventil) unter dem Heizkörper.
    Irgendwo dort muss der Fehler liegen wenn alle anderen Heizkörper auf der gleichen Etage problemlos sind!
  8. Heizkörper-Ventil: Tausch bei Heizkörpererneuerung sinnvoll?
    Wäre schon der Hammer ...
    wenn einer zuerst den HK tauscht und das Ventil dranließe.
    aber in der Branche ist wohl nichts unmöglich.
  9. Heizkörper: Magnetitbildung ausgeschlossen? Kessel prüfen!
    me. Ahrendt => ... kein Magnetit möglich!
    Hallo Frau Glania,
    wie heißt den Ihr Kessel? ... ich würde dann mal ein paar Recherchen anstellen ob in Ihrem Kessel ein Übertsrömventil enthalten ist oder nicht!
    Ihre Etagenverteiler sind aus Messing ... die Rohrleitungen aus Kupfer / Kunststoff ... da kann kein Magnetit entstehen ... ach ja und Sie haben keine Ventile an den Verteilern ... somit bleiben nur noch die Rohrleitung, der Hahnblock und das Heizkörper-Ventil als Ursache und evtl. noch das Überströmventil ... das ist doch schon mal was!
  10. Wolf Therme: Überströmventil vorhanden? Detailsuche!
    Thermenname
    Bei der Therme handelt es sich um eine Gaskombitherme von Wolf Name: GG-2 EKAbk. oder Generalunternehmer-2 EK. PLanungsunterlagen und Montageanleitung sind für beide. Ich kann unsere nicht identifizieren. Aber: in diesem Heft habe ich bei beiden Thermen folgenden Punkt beim Aufbauschema gefunden: Wasserströmungswächter mit Überströmventil.
    Ich nehme an, das ist das Überstromventil, was Sie meinten?! Haben Sie eine weitere Idee?
    Vielen Dank
    Bettina GLania
  11. Wolf Therme: Überströmventil-Einstellung prüfen!
    me. Ahrendt => ... guter Hinweis!
    Ich habe 'mal die Anleitung von der Homepage von Wol abgeholt ... auf dieser ist auf Seite 7 das Aufbauschema mit auf der rechten Seite beschrifteten "Überströmventil" ... Ihre Aufgabe ist es jetzt innerhalb der Therme nachzusehen welcher Wert an diesem Ventil eingestellt ist oder ob es überhaupt einstellbar ist! ... kann auch ein eingestellter Festwert integriert sein ... dann sehen wir weiter! ... abrr Vorrsicht konn heiß soin! ... Nur den Gehäusedeckel abnehmen und draufschauen (und am besten gleich wieder ein Foto machen)!
  12. Wolf Therme: Welchen Deckel für Überströmventil prüfen?
    Guter Hinweis
    Hallo, welchen Deckel soll ich abnehmen, nur den weißen äußeren oder auch den silbernen inneren hinter dem sich der Brenner befindet?!
    Danke Bettina Glania
  13. Wolf Therme: Überströmventil fest eingestellt? Defekt?
    me. Ahrendt => ... hat sich erledigt, habe schon telefoniert.
    ... und zwar mit der Wolf-Hotline und die sagten mir, dass das Überstromventil fest eingestellt ist! ... nun gut ... es könnte aber auch defekt sein ... den silbernen Deckel bitte nicht entfernen ... dort gelangen Sie schon in den Bereich des Fachmannes ... bitte nur den weißen Deckel entfernen und wenn die Heizung aus ist bitte anstellen ... Nun können Sie oder der Heizungsbauer an die Verbindungsleitung fassen in der das Überströmventil eingebaut ist (waagerechte Leitung, laut Serviceheft) ... wenn dieses Rohr von links nach rechts sehr schnell heiß wird tippe ich auf zu klein eigestellten Wert oder defektes Ventil ... das würde bedeuten, dass der Pumpendruck gar nicht in den Heizkreis gelangt, sondern dort an diesem Ventil "abgebaut" wird ... dieses Ventil verursacht dann ein zu leichten Kurzschluss zwischen Vor.  -  und Rücklaufleitung (der Weg des geringsten Widerstandes) ... dann kann der von der Pumpe erzeugte Druck halt nicht zum Heizkörper gelangen, sondern dreht sich innerhalb des Kessels im Kreis ...
    Wenn Sie bedenken haben rufen Sie bitte den Heizungsbauer an und fragen ihn ob er diese Möglichkeit schon untersucht hat oder ob er das für Sie untersuchen könnte!
    Bei der Gelegenheit kann er auch gleich die Rohrleitungen, den Hahnblock und das Heizkörperventil austauschen 🙂
  14. Heizkörper-Reparatur: Austausch wirklich notwendig?
    schon telefoniert
    Bisher habe ich alles verstanden. Soll er die drei letztgenannten Punkte wirklich austauschen oder nur anschauen? Wie tauscht man denn Rohrleitungen aus? Was ist, wenn alles nichts hilft?
    Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Engagement!
    Bettina Glania
  15. Heizkörper: Tausch als letzte Option? Rohre prüfen!
    me. Ahrendt => ... also ich sach ma so ...
    Wenn das Überströmventil in Ordnung ist und erst anspricht, wenn einigen Heizkörper abgedreht sind, dann bleibt wohl nur noch der Weg des Tauschens offen ... ich habe sonst keinerlei Erklärung dafür ...
    Kunststoffrohre sind u.a. deswegen in dem Schutzrohr, damit man sie bei Beschädigung (anbohren) austauschen kann ... es gibt spezielle Verbinder, womit das alte mit dem neuen Rohr (beim Heizkörper) verbunden wird ... dann zieht man das alte Rohr (am Verteiler raus) und somit das neue Rohr hinterher ... fertig ... funktioniert zwar nur mit Kraftaufwand und bei nicht zu eng gebogenen Rohren aber so ist es gedacht! ... Vorher sollte natürlich der Hahnblock und das Heizkörperventil begutachtet werden ... durch die zwei alten Rohre würde ich (bevor ich sie tausche) einen Draht oder Kunststoff"Draht" durchstecken um zu merken ob der Durchgang vorhanden ist oder ob die Rohre verstopft sind ... diese Kunststoff-Drähte bekommt man im Baumarkt in der Elektroabteilung ... sie sind eigentlich für den Elektriker, der durch seine Leerrohre seine Kabel durchziehen möchte ... es gibt verschiedene Längen ... funktioniert aber sehr gut!
    Nun wenn alles nicht hilft? ... wechsele ich meine Job 🙂 und der Kollege bitte auch!
  16. Heizkörper-Problem: Humor und Dankbarkeit!
    Danke!
    Ich kann ja doch noch lachen!
    Humorigen Dank. Ich werde Ihnen auf jeden Fall das Ergebnis mitteilen.
    Bettina Glania
  17. Heizkörper über 1,80m: Wechselseitiger Anschluss Pflicht?
    Nochmal Heizkörper
    Hallo Herr Ahrendt,
    wir haben von anderer Seite gehört, dass Heizkörper über 1,80 m Länge nach DINAbk. wechselseitig angeschlossen werden müssen, da sonst der richtige Durchfluss nicht gewährleistet werden kann. Unser Heizkörper ist wie alle anderen auch einseitig angeschlossen. Können Sie mir mitteilen, wo ich als Laie diese DIN beziehen kann, sodass ich diese unserer Hausbaufirma mitgeben kann?
    Vielen Dank für Ihre Mühe
    Bettina Glania
  18. Heizkörper: DIN für wechselseitigen Anschluss unnötig?
    me. Ahrendt => Sie brauchen keine DINAbk. ...
    Die sogenannten Ventil-Kompaktheizkörper, bei denen die Anschlüsse immer von unten kommen, sind intern bereits "verrohrt", so, dass quasi der wechselseitige Anschluss intern realisiert wird ... diese DIN sind allesammt teuer und schwer zu besorgen da man Sie ja nicht kopieren darf (hihi) ... Sie können ruhig weiter fragen ... ich habe ja Ihren Beitrag "bestellt", sodass ich immer informiert werde, wenn Sie etwas hier hinein schreiben.
  19. Heizkörper-Problem: Aktueller Stand der Reparatur?
    Wie ist den jetzt der Stand?
    Komme gerade aus dem Urlaub zurück und lese die alten Beiträge. Wie ist den jetzt der Stand?
    • Herr PeHa
  20. Heizkörper: Heizungsfirma kümmert sich bei Heizperiode
    Hallo wir haben mit unserer Heizungsfirma abgesprochen dass ...
    wir haben mit unserer Heizungsfirma abgesprochen, dass sie sich bei Beginn der Heizperiode nochmal um die Heizung kümmert. Dann werden wir alle Infos weitergeben und die "Abarbeitung" fordern
    Bettina Glania
  21. Heizkörper heizt nicht: Vorlauftemperatur erhöhen?
    funktionsuntüchtiger Heizkörper
    Hallo, es ist wieder soweit der HK heizt wie schon beschrieben. Die Fa. hat sich jetzt gemeldet und bagatellisiert das Problem. : " Es war ja jetzt sehr kalt, da wir eine Außentemperaturunabhängige Regelung haben, solle ich doch einfach mal die Vorlauftemperatur erhöhen", was ich auf Anweisung der FA. auch tat. Gleichzeitig sollte ich das Thermostat abbauen, damit klar wäre, dass es nicht daran liege. " Als es jetzt so kalt war, sprang die Heizung bei 18 °C um 5:30 an und hatte um 9:30 sage und schreibe 18,8 ° erreicht. Der Heizkörper funktioniert definitiv nicht. Auf meine Frage , ob das Überströmventil defekt sei, wurde mir mitgeteilt, dass die Therme keins habe (?), und man das als erstes überprüft hätte, man hätte ja auch mal seinen Meister gemacht.
    Wie gehe ich jetzt vor. Wie gelange ich im Notfall an einen Sachverständigen der erst mal verbindlich feststellt, dass etwas nicht in Ordnung ist? Es ist doch sehr müßig sich immer wieder darüber auseinanderzusetzen.
    Ich freue mich über Ihre Antworten.
    Vielen Dank
    Bettina Glania
  22. Wolf Therme: Internes Überströmventil vorhanden!
    zum Überströmventil / Wolf-Therme
    wir haben auch eine Wolf-Therme (Niedrigtemperaturtherme), Baujahr 2000. Und da ist definitiv ein Überströmventil eingebaut. Und zwar INTERN in der Therme (von außen nicht zu sehen). Dies dient zur Sicherstellung der Mindestumlaufwassermenge, wenn alle Heizkörper geschlossen sein sind.
    Meines Wissens nach haben derartige Thermen generell ein derartiges Überströmventil eingebaut, aber das ist jetzt nur meine persönliche Bauherren-Vermutung!
    Was hat Ihr Therme für eine Typenbezeichnung? Vielleicht ist's ja die gleiche wie unsere bzw. aus der selben Typenserie ... (dann hätte sie AUF jeden Fall ein internes Überströmventil, was bei Ihnen evtl.defekt sein könnte ...)
  23. Wolf Therme: Typenbezeichnung für Überströmventil-Suche
    vielen Dank für Ihre Mühe, die Therme heißt Wolf Name: GG-2 EKAbk. oder Generalunternehmer-2 EK.
    Bettina Glania
  24. Heizkörper wird nicht warm: Therme oder Durchfluss?
    Wenn die Heizung = Therme nicht warm wird
    ist es doch wohl eher ein Problem der Therme,
    entweder es wird zu viel Wärme abgezögen
    oder es wird nicht genügend Wärme erzeugt
    entweder ist also die Therme zuz klein dimensioniert
    oder es liegt ein defekt in der Leistungsregelung vor.
    Wenn der Heizkörper nicht warm wird liegt wohl eher ein Problem des Wasserdurchflusses vor.
    Wir hatten schon einmal das Problem, dass eine notwendige Öffnung innen im Heizkörpe nicht durchgebohrt war.
    • Herr PeHa
  25. Wolf Therme GG-2 E: Definitiv internes Überströmventil!
    so, habe mal nachgeschaut:
    Wir haben die gleiche Therme wie Sie, einziger Unterschied: Unsere ist KEINE Kombitherme. Die Typenbezeichnung ist GG-2 E (ohne "K", welches für die Kombithermen-Variante steht).
    Also: Diese Therme GG-2 E hat DEFINITIV INTERN EIN ÜBERSTRÖMVENTIL EINGEBAUT!
    In der Anleitung der Therme GG-2 E steht dies auch klar beschrieben.
    Bin mir zu 99 % sicher, dass auch in der Kombithermenversion dieses Überströmventil vorhanden ist. Denn im Heizkreis dürften sich diese beiden Varianten nicht unterscheiden.
    Scheinbar kennt sich Ihr Heizungsbauer mit den Produkten die er verwendet nicht aus. Ist scheinbar öfter so in dieser Branche. War bei uns nämlich auch so ähnlich ☹
  26. ✅ Heizkörper-Lösung: Blindleitung verursachte Druckverlust!
    Lösung Tja die Heizungsfirma war nochmal da Wir ...
    Lösung?
    Tja, die Heizungsfirma war nochmal da. Wir haben aus Zufall die Heizkörper und die Leitungen am Verteiler gezählt und dabei festgestellt, dass wir 6 Leitungen jedoch nur 5 Heizkörper haben. Eine Leitung war sozusagen "tot". Ich als Laie verstehe es zwar nicht so genau, aber mir wurde gesagt, dass diese in Schlaufen gelegte Blindleitung für so einen enormen Druckverlust geführt hat, sodass der große Heizkörper nicht mehr richtig versorgt werden konnte. Ist das die Lösung? Jetzt funktioniert er jedenfalls erstmal!
    Vielen Dank für Ihre Mühen.
    Bettina Glania
  27. Heizkörper: Was ist eine Blindleitung? Ursachenforschung!
    me. Ahrendt => was für eine Blindleitung?
    Haben Sie irgendwo einen Heizkörper vorsehen lassen um ihn später evtl. anschließen zu können? ... ansonsten gibt es keine Erklärung für die "Blindleitung" die in "Schlaufen" verlegt wurde? (noch nie gehört) ...
    Wenn diese Blindleistung ohne eine Absperrung zwischen Vor und Rücklauf an dem Verteiler angeschlossen war wurde der Pumpendruck natürlich über diese Leitung abgebaut und nicht zu dem nicht funktionierenden Heizkörper gebracht ... jetzt wurde diese Blindschleiche wohl zugedreht und schon war genügend Pumpendruck vorhanden ... fragen Sie doch nochmal nach dem Sinn dieser Leitung!
  28. Heizkörper: 5 HK, 6 Leitungen - Einrohrheizung?
    5 HK und 6 Leitungen
    meinten Sie 6 Leitungspaare oder 6 einzelne Leitungen?
    denn dann handelt es sich um eine Einrohrheizung und und der Abgleich war wohl fehlerhaft
    • Herr PeHa
  29. ✅ Heizkörper: Blindleitung als Ursache bestätigt!
    Hallo ja es war eine Blindleistung Es waren ...
    ja, es war eine Blindleistung! Es waren mal insgesamt 6 Heizkörper vorgesehen, aber weil wir dann im Wohnzimmer so einen großen HK bekommen haben, wurde einer wieder gestrichen. Die Folgen sind bekannt (also nur noch 5). Zumindest hoffen wir, dass das Problem jetzt tatsächlich behoben ist.
    Vielen Dank
    Bettina Glania
  30. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper wird nicht warm im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine Blindleitung, die aus einer ursprünglichen Planung mit sechs Heizkörpern resultierte, verursachte einen erheblichen Druckverlust im Heizsystem. Das interne Überströmventil der Wolf Therme spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Mindestumlaufwassermenge. Die Überprüfung des Heizkörperanschlusses (wechselseitig bei großen Heizkörpern) und des Thermostatventils sind wichtige Schritte bei der Fehlersuche. Magnetitbildung als Ursache wurde aufgrund der verwendeten Materialien (Kunststoffrohre, Messingverteiler) ausgeschlossen.
    ✅ Lösung: Durch Entfernung der Blindleitung konnte der korrekte Wasserdurchfluss wiederhergestellt und das Problem behoben werden. Details dazu im Beitrag ✅ Heizkörper-Lösung: Blindleitung verursachte Druckverlust!.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlerhafte Planung oder Änderungen im Heizsystem (z.B. Entfernung eines Heizkörpers ohne Anpassung der Rohrleitungen) können zu erheblichen Problemen führen, wie im Beitrag Heizkörper: Was ist eine Blindleitung? Ursachenforschung! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Heizleistung sollte zunächst die Größe des Heizkörpers, der korrekte Anschluss (insbesondere bei Heizkörpern über 1,80m Länge) und die Funktion des Thermostatventils überprüft werden. Die Überprüfung des Überströmventils in der Therme (ggf. durch einen Fachmann) ist ebenfalls ratsam.
    Die Diskussion zeigt, dass eine systematische Fehlersuche und die Einbeziehung von Fachleuten entscheidend sind, um die Ursache für einen nicht richtig warm werdenden Heizkörper zu finden. Die Überprüfung der Therme, insbesondere des internen Überströmventils, ist ein wichtiger Schritt, wie im Beitrag Wolf Therme GG-2 E: Definitiv internes Überströmventil! betont wird. Auch die Art der Heizungsrohre und deren korrekte Installation spielen eine wesentliche Rolle für die Effizienz des Heizsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit der Heizleistung sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um das gesamte System zu überprüfen und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Die Beiträge Heizkörper Neubau: Größe & Durchfluss prüfen! und Heizkörperanschluss: Seitlich oder unten? Details prüfen! bieten hierfür erste Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Neubau, Heizung, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Neubau, Heizung, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Neubau, Heizung, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Heizkörperproblem im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Neubau, Heizung, Therme, Magnetit, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf, Heizkosten, Reparatur
