Brauchwasserspeicher für Zweifamilienhaus: 150L ausreichend? Größe, Normen & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Brauchwasserspeichers für ein Zweifamilienhaus. Entscheidend sind die Anzahl der Sanitärobjekte (Badewanne, Dusche, Waschtisch) und nicht primär die Anzahl der Personen. Eine Berechnung nach Richtlinien ist unerlässlich, um den tatsächlichen Warmwasserbedarf zu ermitteln. Oftmals werden Speichergrößen überschätzt, was zu unnötigen Kosten und Energieverlusten führen kann. Die Leistung des Kessels muss ebenfalls berücksichtigt werden, um eine effiziente Aufladung des Speichers zu gewährleisten.
Ursprünglich war vereinbart ein Viessmann Vitola100 mit 300 l Brauchwasserspeicher.
a) Welche Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) haben die beiden Geräte zueinander und
b) unterscheiden diese sich preislich stark?
c) Wieviel mehr würde den ganz grob ein 300 l Speicher im Vergleich zu einem 150 l Speicher kosten?
Wir haben im übrigen Fußbodenheizung. Beim Premium wird damit geworben, dass die Fußbodenheizung direkt an den Kessel angeschlossen werden kann.
d) Welche Vorteile hätte dies?
Vielen Dank für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Ein 150-Liter-Brauchwasserspeicher ist für ein Zweifamilienhaus mit vier Personen nach DINAbk. 4708, VDIAbk. 2078 und VDI 6003 deutlich unterdimensioniert und birgt ein erhebliches Risiko für Warmwassermangel bei gleichzeitiger Nutzung – Nachrüstung im Fertighaus ist oft technisch unmöglich.
🔴 KRITISCH: Die vertraglich vereinbarte 300-Liter-Lösung darf nicht einseitig durch den Fertighaushersteller zugunsten einer kleineren, wirtschaftlich günstigeren Variante geändert werden – dies stellt eine vertragswidrige Abweichung dar.
⚠️ WICHTIG: Jede Speicheränderung muss durch eine schriftliche, normenkonforme Warmwasserbedarfsberechnung gemäß VDI 2078/DIN EN 806-3 nachgewiesen werden – ohne diesen Nachweis ist die Dimensionierung nicht rechts- und fachkonform.
⚠️ WICHTIG: Die Integration einer Fußbodenheizung erhöht den Speicherbedarf nicht direkt, wirkt sich aber indirekt aus: Sie begünstigt längere Heizzeiten und häufigere Warmwassernachheizung durch reduzierte Kesselleistung bei Niedertemperaturbetrieb – ein kleiner Speicher verstärkt diese Effekte negativ.
Die benötigte Größe des Brauchwasserspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Warmwasserbedarf der Bewohner, der Anzahl der Zapfstellen und dem Vorhandensein einer Fußbodenheizung. Ein 150-Liter-Speicher könnte für ein Zweifamilienhaus mit jeweils zwei Personen knapp bemessen sein, besonders wenn gleichzeitig mehrere Zapfstellen genutzt werden.
Normen und Richtlinien: Es gibt keine allgemeingültige Norm, die die exakte Größe des Brauchwasserspeichers für ein Zweifamilienhaus festlegt. Allerdings geben VDI-Richtlinien (z.B. VDI 6002) Anhaltspunkte für die Berechnung des Warmwasserbedarfs. Diese Richtlinien berücksichtigen den typischen Warmwasserverbrauch pro Person und Tag.
Vorteile eines größeren Speichers: Ein größerer Speicher (z.B. 250 oder 300 Liter) bietet eine höhere Warmwasserreserve, was besonders bei gleichzeitigem Warmwasserbedarf in beiden Wohneinheiten von Vorteil ist. Zudem kann ein größerer Speicher in Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung die Effizienz des Systems erhöhen.
Nachteile eines größeren Speichers: Ein größerer Speicher benötigt mehr Platz und hat höhere Wärmeverluste, was zu höheren Energiekosten führen kann. Es ist daher wichtig, die Speichergröße an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den tatsächlichen Warmwasserbedarf des Zweifamilienhauses zu ermitteln und die Speichergröße entsprechend zu dimensionieren. Ein Fachmann kann hierbei helfen, die optimale Größe zu bestimmen und die Vor- und Nachteile verschiedener Speichergrößen abzuwägen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung eines Brauchwasserspeichers für ein Zweifamilienhaus mit vier Personen. Der Wechsel von einem ursprünglich vereinbarten 300-Liter-Speicher zu einem 150-Liter-Speicher durch den Fertighaushersteller ist kritisch zu hinterfragen. Die Behauptung des Herstellers, 150 Liter seien für vier Personen ausreichend, widerspricht der gängigen Auslegungspraxis und dem Stand der Technik.
🔴 Gefahr: Ein 150-Liter-Speicher ist für ein Zweifamilienhaus mit vier Personen in der Regel deutlich unterdimensioniert. Dies führt zu Komforteinbußen wie schnellem Auskühlen des Wassers bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (Dusche, Küche) und einer häufigeren Nachheizung, was den Energieverbrauch erhöht. Die DIN 4708 und die VDI 6003 empfehlen für vier Personen einen Speicher von mindestens 200 bis 300 Litern, abhängig vom Komfortanspruch.
➕ Ergänzung: Der Vaillant VKO Unit Premium 17 ist eine kompakte Lösung mit integrierter Hydraulik, was die Installation vereinfacht. Der Viessmann Vitola100 mit 300 Litern bietet hingegen eine höhere Warmwasserreserve und ist robuster gegenüber Spitzenlasten. Preislich ist ein 300-Liter-Speicher in der Regel 300 bis 600 Euro teurer als ein 150-Liter-Speicher, zuzüglich eventuell höherer Kosten für die größere Aufstellfläche.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, 150 Liter seien ausreichend, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Zweifamilienhaus mit vier Personen ist ein 150-Liter-Speicher als unzureichend zu bewerten, es sei denn, es liegt ein extrem niedriger Warmwasserbedarf vor (z. B. nur Kürzestduschen). Die Werbung für den direkten Anschluss der Fußbodenheizung ist ein Standardmerkmal moderner Gas-Brennwertgeräte und kein Alleinstellungsmerkmal.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Fertighaushersteller auf die vertraglich vereinbarte 300-Liter-Lösung oder fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, dass der 150-Liter-Speicher für Ihren Bedarf ausreichend dimensioniert ist. Lassen Sie sich die Auslegung anhand der DIN 4708 oder VDI 6003 nachweisen. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Fachplaner für Heizungs- und Sanitärtechnik mit einer Überprüfung der Anlagendimensionierung, bevor Sie die Änderung akzeptieren.
Bei einem Zweifamilienhaus mit insgesamt vier Personen ist ein 150-Liter-Brauchwasserspeicher grundsätzlich kritisch einzustufen, da der tägliche Warmwasserbedarf nach DIN EN 806-3 und VDI 2078 bei ca. 100–150 l pro Person liegt – also 400–600 l für vier Personen, wobei der Speicher nicht den gesamten Tagesbedarf decken muss, aber für Spitzenlasten (z. B. morgens oder abends) ausreichend Kapazität bieten muss.
🔴 Gefahr: Ein 150-Liter-Speicher birgt bei zwei gleichzeitig nutzenden Haushalten ein hohes Risiko für Warmwassermangel, besonders bei zeitgleichem Duschen oder Spülmaschinenbetrieb – dies führt nicht nur zu Komforteinbußen, sondern kann auch zu erhöhtem Energieverbrauch durch häufiges Nachheizen und thermische Belastung des Systems führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fertighausherstellers, 150 l seien "ausreichend" für 2×2 Personen, widerspricht dem Stand der Technik nach VDI 2078 und der Praxiserfahrung; die empfohlene Mindestgröße liegt bei 200–250 l für zwei Haushalte, 300 l sind bei Fußbodenheizung und hoher Komfortanforderung sogar Standard.
➕ Ergänzung: Der Vaillant VKO Unit Premium 17 ist ein Kombigerät mit integrierter Heizung und Warmwasserbereitung, während der Viessmann Vitola 100 ein reiner Heizkessel ist – der 300-Liter-Speicher beim Vitola ermöglicht eine deutlich bessere Entkopplung von Heiz- und Warmwasserbedarf, höhere Effizienz und geringere Temperaturwechselbelastung.
✅ Zustimmung: Die Werbeaussage zur direkten Anbindung der Fußbodenheizung an den VKO ist technisch korrekt – dies ermöglicht eine niedrige Vorlauftemperatur und verbessert die Kesselleistung bei Niedertemperaturbetrieb, vorausgesetzt, die Regelung ist fachgerecht konfiguriert.
➕ Ergänzung: Ein 300-Liter-Speicher kostet im Vergleich zu 150 l nicht nur mehr Anschaffungskosten (ca. 800–1.500 € brutto), sondern auch mehr Platzbedarf und ggf. höhere Wärmeverluste – jedoch wird dieser Nachteil durch deutlich stabilere Warmwasserversorgung, längere Lebensdauer der Heizung und geringere Auslastungsspitzen mehr als kompensiert.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fertighaushersteller schriftlich die Einhaltung der VDI 2078 und DIN EN 806-3 ein, verlangen Sie eine detaillierte Warmwasserbedarfsberechnung für beide Haushalte und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen SHK-Fachplaner mit der Prüfung der Speicherauslegung – eine nachträgliche Erweiterung ist bei Fertighäusern oft technisch nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 150-Liter-Speicher für ein Zweifamilienhaus mit vier Personen als grundsätzlich unzureichend – insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen.
- Alle verweisen auf technische Regelwerke (VDI 2078, VDI 6003, DIN 4708, DIN EN 806-3) als maßgeblich für die korrekte Dimensionierung.
- Alle empfehlen eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachplaner, bevor die Änderung akzeptiert wird.
- GoogleAI formuliert vorsichtiger ("knapp bemessen", "könnte ausreichen") und betont die Abhängigkeit vom individuellen Verbrauch – ohne klare Norm-Bezugnahme auf Mindestanforderungen.
- DeepSeek und Qwen stellen klar: 150 L widerspricht dem Stand der Technik – beide nennen konkrete Mindestgrößen (200–300 L), wobei Qwen stärker auf die Spitzenlastfähigkeit abhebt.
- DeepSeek benennt konkrete Preisdifferenzen (300–600 €) und hebt die technische Unterscheidung zwischen Kombigerät (VKO) und Heizkessel + Speicher (Vitola) hervor.
- Qwen ergänzt die detaillierte Bezugsgröße (400–600 l Tagesbedarf) und betont die lebenszyklusbezogenen Nachteile des kleinen Speichers (höhere thermische Belastung, kürzere Lebensdauer).
- GoogleAI relativiert die Normbindung: "Es gibt keine allgemeingültige Norm, die die exakte Größe festlegt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DIN 4708 und VDI 2078 enthalten verbindliche Auslegungsgrundsätze mit Mindestwerten für gegebene Nutzerzahlen, die bei Wohngebäuden als fachlich verbindlich gelten.
- Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Normkonformität ist nicht optional – sie ist fachlich und vertraglich erforderlich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normkonformen Bewertung von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs vorsichtige Formulierung birgt das Risiko einer fälschlichen Komfortannahme und steht im Widerspruch zu etablierter Planungspraxis.
Thema Status KI-Konsens Grunddimensionierung für 4 Personen ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte knapp sein"; DeepSeek/Qwen: "klar unzureichend" → KI-Konsens: ❌ Widerspruch – die fachlich sichere Bewertung lautet: 150 L ist nicht ausreichend Normative Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle nennen VDI-Richtlinien (2078, 6003, 6002) und DIN-Normen (4708, EN 806-3); Qwen/DeepSeek betonen verbindlichen Charakter → KI-Konsens: ✅ Konsens – VDI 2078 & DIN 4708 sind fachlich verbindlich Mindestspeichergröße ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine klare Mindestgröße; DeepSeek: 200–300 L; Qwen: 200–250 L Mindest-, 300 L Standardgröße → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – 300 L ist die sichere, komfortgerechte und normkonforme Standardlösung Vergleich VKO Unit Premium 17 vs. Vitola 100 ➕ Ergänzung DeepSeek: VKO ist kompakt, Vitola+300L robuster bei Spitzenlast; Qwen: betont Entkopplungsvorteil und Lebensdauervorteil → KI-Konsens: ➕ Ergänzung – 300-Liter-Speicher mit Heizkessel bietet bessere Systemstabilität als Kombigerät mit 150 L Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: Schriftliche Nachweisforderung an Hersteller + unabhängige Fachprüfung → KI-Konsens: ✅ Konsens – keine Annahme ohne normkonformen Nachweis und fachliche Bestätigung 👉 Handlungsempfehlung: Der 150-Liter-Speicher ist fachlich nicht tragfähig. Verlangen Sie von Ihrem Fertighaushersteller die schriftliche Einhaltung der VDI 2078 sowie eine normkonforme Warmwasserbedarfsberechnung – und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen SHK-Fachplaner mit der Überprüfung. Akzeptieren Sie keinerlei Abweichung ohne diese Dokumente.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Warmwassermangel bei gleichzeitigem Duschen/Kochen in beiden Wohneinheiten Komfortverlust, Reklamationen zwischen Mieter/Eigentümer, dauerhafte Unzufriedenheit 🔴 Risiko Erhöhte thermische Belastung durch häufiges Nachheizen ("Schaltzyklen") Verminderte Lebensdauer des Heizkessels und des Speichers, höhere Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende Nachrüstmöglichkeit im Fertighaus (Raum-/Anschlussengpass) Langfristige Bindung an unterdimensionierte Technik, Wertminderung des Objekts 🔴 Risiko Vertragswidrige Einbauänderung ohne schriftliche Vereinbarung Rechtliche Durchsetzbarkeit fraglich, Beweislast für Mangel schwierig, Kosten für Nachbesserung unklar 🔴 Risiko Unerkannte Energiekostenerhöhung durch ineffizientes Nachheizen Langfristig höhere Betriebskosten, verpasste Fördermöglichkeiten (z. B. für effizientere Systeme) ✅ Chance Vertraglich vereinbarter 300-Liter-Speicher als Grundlage für hohe Komfort- und Effizienzstandards Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, zukunftssichere Basis für Solaranbindung ✅ Chance Unabhängige fachliche Prüfung als Qualitäts- und Vertrauenssicherung Vermeidung von späteren Rechtsstreitigkeiten, klare Dokumentation für Vertragsabschluss ✅ Chance Frühzeitiges Einfordern normkonformer Nachweise Stärkung der Verhandlungsposition, klare Vertragsgrundlage, Ausschluss von Mängeln im Abnahmeprozess ✅ Chance Entkopplung von Heiz- und Warmwasserbetrieb (durch 300-Liter-Speicher) Geringere Kesselschaltzyklen, bessere Brennwertnutzung, längere Lebensdauer ✅ Chance Optimale Voraussetzung für spätere Integration einer Solarthermieanlage Reduzierte Energiekosten langfristig, höhere CO₂-Bilanz, mögliche Förderung Orientierungshilfen
- Unverzügliche vertragliche Klärung: Fordern Sie vom Fertighaushersteller schriftlich die Einhaltung der vertraglichen 300-Liter-Vereinbarung und verlangen Sie einen normkonformen Berechnungsnachweis gemäß VDI 2078.
- Unabhängige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Fertighäusern – geben Sie ihm den Leistungsverzeichnis-Auszug und die Normen VDI 2078/DIN 4708 zur Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente, technische Unterlagen zum Heizsystem (VKO Unit Premium 17 / Vitola 100), und die aktuell angebotene Speicheränderung – inkl. mündlicher Aussagen (Notizen mit Datum).
- Keine Abnahme ohne Nachweis: Weigern Sie sich, die Heizungsanlage abzunehmen, solange kein schriftlicher, normkonformer Nachweis zur Speicherdimensionierung vorliegt.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner bewerten, ob eine 200-Liter- oder 250-Liter-Lösung unter bestimmten Randbedingungen (z. B. zeitlich gestaffeltes Duschen) vertretbar wäre – aber nur, wenn dies normkonform nachweisbar ist.
- Rechtsberatung einholen: Sollte der Hersteller auf der 150-Liter-Lösung bestehen, konsultieren Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – Mängelrügen müssen fristgerecht erfolgen.
- Brauchwasserspeicher
- Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er dient dazu, Warmwasser für den Bedarf im Haushalt bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher.
- Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an Warmwasser, die in einem Haushalt oder Gebäude benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Bewohner, deren Verbrauchsgewohnheiten und der Anzahl der Zapfstellen ab. Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Trinkwasserbedarf, Heizwärmebedarf.
- VDI-Richtlinien
- VDI-Richtlinien sind technische Regeln und Empfehlungen, die vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) herausgegeben werden. Sie dienen als Grundlage für die Planung, Ausführung und den Betrieb von technischen Anlagen. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Technische Regeln.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkörper.
- Solaranlage zur Warmwasserbereitung
- Eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Speicher und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarthermieanlage.
- Zapfstelle
- Eine Zapfstelle ist eine Stelle, an der Warmwasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Die Anzahl der Zapfstellen beeinflusst den Warmwasserbedarf und die benötigte Speichergröße. Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Wasserhahn, Dusche.
- Wärmeverluste
- Wärmeverluste sind die Wärmemenge, die ein Brauchwasserspeicher an die Umgebung abgibt. Sie hängen von der Isolierung des Speichers und der Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Umgebung ab. Verwandte Begriffe: Energieverluste, Wärmedämmung, Isolierung.
- Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Größe eines Brauchwasserspeichers?
Die benötigte Größe hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner, der Anzahl der Zapfstellen, dem Vorhandensein einer Fußbodenheizung und der Nutzung von Solarenergie ab. Ein höherer Warmwasserbedarf erfordert einen größeren Speicher. - Gibt es eine Faustregel für die Größe eines Brauchwasserspeichers pro Person?
Eine Faustregel besagt, dass man etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen pro Person einplanen sollte. Dies ist jedoch nur ein Richtwert und kann je nach individuellem Warmwasserverbrauch variieren. - Welche Vorteile bietet ein größerer Brauchwasserspeicher?
Ein größerer Speicher bietet eine höhere Warmwasserreserve, was besonders bei gleichzeitigem Warmwasserbedarf in mehreren Wohneinheiten von Vorteil ist. Zudem kann er in Kombination mit einer Solaranlage die Effizienz des Systems erhöhen. - Welche Nachteile hat ein zu großer Brauchwasserspeicher?
Ein zu großer Speicher benötigt mehr Platz und hat höhere Wärmeverluste, was zu höheren Energiekosten führen kann. Es ist daher wichtig, die Speichergröße an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. - Wie kann man den Warmwasserbedarf ermitteln?
Der Warmwasserbedarf kann durch Messung des tatsächlichen Verbrauchs oder durch Schätzung anhand von VDI-Richtlinien ermittelt werden. Ein Fachmann kann hierbei helfen, eine genaue Bedarfsanalyse durchzuführen. - Spielt die Art der Heizung eine Rolle bei der Wahl des Brauchwasserspeichers?
Ja, die Art der Heizung spielt eine Rolle. Bei einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung ist ein größerer Speicher sinnvoll, um die solare Energie optimal zu nutzen. Bei einer konventionellen Heizung kann ein kleinerer Speicher ausreichend sein. - Was ist der Unterschied zwischen einem indirekt beheizten und einem direkt beheizten Brauchwasserspeicher?
Ein indirekt beheizter Speicher wird über einen Wärmetauscher von der Heizungsanlage erwärmt, während ein direkt beheizter Speicher über einen Heizstab oder einen Gasbrenner direkt beheizt wird. Indirekt beheizte Speicher sind effizienter und langlebiger. - Wie oft sollte ein Brauchwasserspeicher gewartet werden?
Ein Brauchwasserspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
- Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung der Sonnenenergie zur Reduzierung der Heizkosten. - Legionellen im Trinkwasser
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Optimierung der Heizleistung und Energieeffizienz. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
Warmwasserspeicher: Berechnung statt Schätzung – Richtlinien!
me. Ahrendt => ... Trinkwasserspeicher müssen berechnet werden und nicht geschätzt!
... es gibt Richtlinien zur Ermittlung einer Trink-Warmwasser-Speichers ... ausschlaggebend für die Ermittlung sind die auzuschließenden Objekte wie Badewanne, Dusche, Waschtisch und die Zimmeranzahl (!) nicht etwa die Personen, da die ja austauschbar sind ... wenn es sich um Mietobjekte handelt sowieso ...
Der Installateur ist dazu verpflichtet des Speicher zu dimensionieren ... jeder Speicher hat sogenannte NL_Zahlen ... sie geben Auskunft über die maximal zu zapfende Wassermenge bei z.B. 45 °C ... an einen 300 Lieter Speicher können Sie mal eben 4-5 nicht zu große Parteien hängen!
Sie können generell an jedem Kessel eine Fußbodenheizung betreiben! ... komplizierter wird's bei mehreren Heizkreisen die gemischt und ungemischt sind ...
die Geräte an sich kenne ich nicht ... da kann ich Ihnen nichts zu sagen ...
der Preisunterschied zwischen 150 L und 300 Liter liegt bei ca. 300 € aber ist uninteressant ... der 300 Liter Speicher ist aus hygienischer Sicht (deswegen sollen sie berechnet werden) sowieso zu groß ... (stagnierendes Wasser ) ... -
Speichergröße: 300 Liter zu groß für 3,5 Personen?
NL=1 entspricht einem 3,5 Personenhaushalt ...
mit durchschn, Ausstattung, also Badewanne, Waschtisch etc.
Da kann man schon sagen, dass die 300 Liter zu groß wären.
Neben der Wärmetauscherfläche des Speichers kommt's natürlich auch darauf an, ob der Kessel die geforderte Leitung überhaupt bringt (sonst dauert's länger mit der Aufladung, und über ca. 45 Min. Ladezeit sollte man nicht gehen). -
Brauchwasserbedarf: Missverständnis Zweifamilienhaus vs. Heizung
Eijeiei, da sieht man mal wieder was man alles interpretieren kann
Wahrscheinlich habe ich gelesen, dass ein Zweifamilienhaus ein Wasserbedarf von 250-300 l hat, da er bei einem Heizungsartikel stand, waren das für mich gleich der Brauchwasserbedarf.
Vielen Dank für die Aufklärung! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasserspeicher für Zweifamilienhaus: Optimale Größe finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Brauchwasserspeichers für ein Zweifamilienhaus. Entscheidend sind die Anzahl der Sanitärobjekte (Badewanne, Dusche, Waschtisch) und nicht primär die Anzahl der Personen. Eine Berechnung nach Richtlinien ist unerlässlich, um den tatsächlichen Warmwasserbedarf zu ermitteln. Oftmals werden Speichergrößen überschätzt, was zu unnötigen Kosten und Energieverlusten führen kann. Die Leistung des Kessels muss ebenfalls berücksichtigt werden, um eine effiziente Aufladung des Speichers zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Berechnung statt Schätzung – Richtlinien! ist die Dimensionierung eines Trinkwasserspeichers verpflichtend zu berechnen und nicht zu schätzen, besonders bei Mietobjekten. Die Anzahl der Sanitärobjekte ist hierbei ausschlaggebend.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Speichergröße: 300 Liter zu groß für 3,5 Personen? deutet darauf hin, dass ein 300-Liter-Speicher für einen durchschnittlichen 3,5-Personen-Haushalt möglicherweise überdimensioniert ist. Die Wärmetauscherfläche des Speichers und die Kesselleistung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Aufladegeschwindigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Warmwasserbedarf für Ihr Zweifamilienhaus von einem Fachmann präzise berechnen. Beachten Sie dabei die relevanten DIN-Normen und Richtlinien. Vergleichen Sie verschiedene Brauchwasserspeicher-Modelle von Herstellern wie Viessmann und Vaillant hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Leistung. Vermeiden Sie eine Überdimensionierung des Speichers, um Kosten zu sparen und Energieverluste zu minimieren. Die Aufklärung über den tatsächlichen Bedarf, wie im Beitrag Brauchwasserbedarf: Missverständnis Zweifamilienhaus vs. Heizung beschrieben, ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Warmwasserspeicher, Speichergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … Pelletheizung: Speichergröße für 4 Personen …
- … Pelletheizung richtig dimensionieren: Welche Pufferspeicher- und Brauchwasserspeicher-Größe ist optimal für einen 4-Personen-Haushalt? Jetzt informieren! …
- … Brauchwasserspeicher, Dimensionierung, Heizungsanlage, Warmwasserbedarf, Fröling, Heizkosten, Solarthermie, Photovoltaik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blockheizkraftwerk (BHKW) für 2-Familienhaus: Lohnt sich die Kombination mit Infrarotheizung?
- … kW Stromverbrauch!) zu vorhandenen 25 kW Gasheizkessel mit 400 l Brauchwasserspeicher bei unzureichender FB-Heizung für größeres 2- Familienhaus ökonomisch noch sinnvoll? …
- … Pufferspeicher ermöglichen eine Entkopplung von Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … [br]Zuerst muss ermittelt werden, warum 25 kW für ein Zweifamilienhaus nicht ausreichen sollten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11933: Brauchwasserspeicher für Zweifamilienhaus: 150L ausreichend? Größe, Normen & Vergleich
- … Brauchwasserspeicher Größe für 2-Familienhaus …
- … Brauchwasserspeicher für ein Zweifamilienhaus: Ist ein 150L Speicher ausreichend? Welche Größe ist optimal …
- … Brauchwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Viessmann, Vaillant, Fußbodenheizung, Normen, Vergleich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung: Kosten für EFH – Angebot prüfen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Zirkulationsleitung im Zweifamilienhaus: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Alternativen
- … Zirkulationsleitung im Neubau? Energiesparen vs. Komfort. Entscheidungshilfe für Ihr Zweifamilienhaus + Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Zirkulationsleitung, Zweifamilienhaus, Warmwasser, Energiesparen, Installation, Sanitär, Brauchwasser, …
- … Zirkulationsleitung im Zweifamilienhaus: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Alternativen …
- … aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da …
- … HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) …
- … Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der von einer Wärmepumpe geheizt wird. …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser indirekt über einen Mantel erwärmt wird, durch …
- … den ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) fließt.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe …
- … Welche Größe für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus? Tipps zur optimalen Dimensionierung! …
- … Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … [br]1. Kombi-komplett-System mit 200 ltr. Warmwasserspeicher …
- … Kombispeicher: Vereint Heiz- und Brauchwasserspeicher in einem Gerät. Platzsparender, aber möglicherweise weniger effizient bei hohem Warmwasserbedarf. …
- … → Konsens liegt bei 100–150 L für hydraulische Weiche, nicht als Warmwasserspeicher. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Warmwasserspeicher, Speichergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Warmwasserspeicher, Speichergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserspeicher für Zweifamilienhaus: 150L ausreichend? Größe, Normen & Vergleich
Suche nach: Brauchwasserspeicher Größe für 2-Familienhaus
Suche nach: Brauchwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Warmwasserspeicher, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Viessmann, Vaillant, Fußbodenheizung, Normen, Vergleich
