Heizkörper: Wand dämmen – Material, Reflektion & Wärmeverlust bei ungedämmten Wänden?
❓ Fragestellung: Heizkörper: Wand dämmen – Material, Reflektion & Wärmeverlust bei ungedämmten Wänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Reflexionsfolie ohne Dämmwert unzureichend ist und Strahlungsverluste allein nicht den dominierenden Leitungsverlust kompensieren können; Alle drei betonen die zentrale Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Anbringung – insbesondere bei ungedämmten Außenwänden in Altbauten; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Statiker bzw. Bauphysiker) vor der Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinen Styropor-Alu-Verbund; wählen Sie stattdessen eine geprüfte, diffusionsoffene Mineralwollmatte mit mindestens 20 mm Dicke kombiniert mit einer geprüften PE-Dampfsperre (Sd ≥ 100 m) auf der warmen Seite und einem 2–3 cm breiten Luftspalt. Die Planung muss durch einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz erfolgen – nicht durch Verkäufer oder "Do-it-yourself"-Ratgeber.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Wänden hinter Heizkörpern, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Dabei werden verschiedene Materialien wie Depronplatten und Aluminiumfolie in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmeabstrahlung nach hinten, um die Effizienz des Heizkörpers nicht zu beeinträchtigen. Die Reflektion der Wärme spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei ungedämmten Wänden.
was ist der beste Materialmix für hinter den Heizkörper?
So das die Wärme nicht nach draußen entfleuchen kann und
die Strahlungswärme vom Heizkörper reflektiert.
Gerade an einer ungedämmten Hauswand.
Taugen dazu diese Styroporbahnen mit aufkaschierter Alufolie
oder gibt es da was besseres und optisch ansprechenderes?
Danke
Robert Allendorf
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung direkt an der ungedämmten Außenwand hinter dem Heizkörper anbringen – Risiko der Taupunktverschiebung und massiver Schimmelbildung, insbesondere in Altbauten mit feuchtespeichernden Mauerwerken.
    🔴 KRITISCH: Alufolie oder Styroporbahnen mit kaschierter Folie sind nicht bauphysikalisch geeignet – weder als alleinige Dampfsperre noch als wirksame Wärmedämmung; unzulässige Kombination aus fehlender Dampfbremse und falscher Schichtanordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Hinterdämmung erfordert eine fachlich geprüfte Schichtanordnung mit diffusionsoffener Dämmung (z. B. Mineralwolle ≥20 mm), geprüfter Dampfsperre (Sd ≥100 m) auf der warmen Seite und mindestens 2–3 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Heizkörper.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahme Baufeuchte und Wandtemperatur messen lassen – bei Oberflächentemperaturen unter 12 °C oder sichtbaren Feuchtespuren ist eine rein innenseitige Dämmung hinter dem Heizkörper grundsätzlich ungeeignet.
    Ich empfehle, bei der Dämmung hinter Heizkörpern folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmereflexion: Materialien mit hoher Wärmereflexion, wie z.B. spezielle Dämmfolien mit Aluminiumbeschichtung, sind gut geeignet, um die Strahlungswärme zurück in den Raum zu lenken.
    • Wärmedämmung: Zusätzlich zur Reflexion sollte das Material auch eine gewisse Wärmedämmung bieten, um den Wärmeverlust durch die Wand zu reduzieren.
    • Feuchteschutz: Achten Sie darauf, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    Styroporbahnen mit aufkaschierter Alufolie können eine Option sein, aber es gibt auch speziellere Produkte, die besser geeignet sind. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des Materials. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das optimale Material für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Dämmung hinter einem Heizkörper an einer ungedämmten Außenwand. Dies ist ein klassisches Problem der Energieeffizienz, bei dem Wärmeverluste durch die Wand und mangelnde Reflexion der Heizwärme in den Raum reduziert werden sollen. Die vorgeschlagenen Styroporbahnen mit Alukaschierung sind ein grundsätzlich geeigneter und kostengünstiger Ansatz, jedoch nicht die optimale Lösung für jeden Fall.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, eine Dämmung mit einer reflektierenden Schicht zu kombinieren, ist fachlich korrekt. Styropor (EPS) hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und die Alufolie kann einen Teil der Strahlungswärme zurück in den Raum reflektieren. Dies reduziert den Wärmeverlust durch die Wand und verbessert die Heizeffizienz spürbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Montage. Die Alufolie muss zum Heizkörper zeigen, um die Reflexion zu gewährleisten. Zudem sollte zwischen Heizkörper und Dämmung ein kleiner Luftspalt (ca. 2-3 cm) bleiben, damit die Konvektion nicht behindert wird. Eine Alternative zu Styropor sind spezielle Heizkörper-Reflexionsplatten aus mehrlagigem Material (z.B. Alu-Verbund mit Vlies), die oft dünner und flexibler sind.
    🔴 Gefahr: Bei ungedämmten Altbauten mit sehr kalten Außenwänden kann eine reine Innendämmung hinter dem Heizkörper das Problem der Taupunktverschiebung verstärken. Feuchtigkeit kann sich zwischen Dämmung und Wand stauen, was zu Schimmelbildung führt. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko, das oft unterschätzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielle Heizkörper-Reflexionsplatten aus dem Fachhandel, die diffusionsoffen sind oder eine Dampfbremse integrieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit Abstand zum Heizkörper. Lassen Sie vor der Montage prüfen, ob Ihre Wand zur Innendämmung geeignet ist, um Feuchteschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker.
    Bei ungedämmten Außenwänden hinter Heizkörpern entsteht ein erheblicher Wärmeverlust durch Wärmeleitung und Strahlung – oft bis zu 30 % der Heizleistung wird ungenutzt nach außen abgegeben. Eine fachgerechte Hinterdämmung kann diesen Verlust signifikant reduzieren, jedoch nur, wenn sie physikalisch korrekt ausgeführt wird und keine Kondensations- oder Schimmelrisiken erzeugt.
    🔴 Gefahr: Styroporbahnen mit aufkaschierter Alufolie sind grundsätzlich ungeeignet: Die Alufolie ist meist nicht dampfdicht genug für eine wirksame Dampfsperre, und Styropor (EPS) besitzt eine zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit – dies begünstigt Tauwasserbildung an der kalten Wandoberfläche und langfristig Schimmelbildung hinter dem Heizkörper.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Reflexionsfolie ohne Dämmwert reduziert den Strahlungsverlust nur minimal und verhindert keinerlei Wärmeleitung – sie ist daher allein keine Lösung. Die alleinige Verwendung von Alufolie ohne zugleich ausreichende Wärmedämmung ist physikalisch wirkungslos gegen den dominierenden Leitungsverlust.
    ➕ Ergänzung: Der optimale Aufbau besteht aus einer diffusionsoffenen, wärmedämmenden Schicht (z. B. Mineralwolle-Matte mit λ ≤ 0,038 W/(m·K), mindestens 20 mm stark) kombiniert mit einer echten, geprüften Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert ≥ 100 m) auf der warmen Seite – niemals zwischen Dämmung und Wand.
    🔴 Gefahr: Falsche Anordnung (z. B. Dampfsperre auf der kalten Seite oder Dämmung direkt an der ungedämmten Außenwand ohne Hinterlüftung) führt zu Feuchteeintrag, Kondensat und Bauschäden – insbesondere bei Altbauten mit massiven, feuchtespeichernden Wänden.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Strahlungswärme zu reflektieren und Leitungsverluste zu minimieren, ist fachlich korrekt und energieeffizient sinnvoll – vorausgesetzt, die Maßnahme erfolgt systemisch und nicht isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung, um eine bauphysikalisch sichere, individuelle Lösung zu planen – inklusive Feuchteschutznachweis und ggf. Hinterlüftungskonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Reflexionsfolie ohne Dämmwert unzureichend ist und Strahlungsverluste allein nicht den dominierenden Leitungsverlust kompensieren können.
    • Alle drei betonen die zentrale Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Anbringung – insbesondere bei ungedämmten Außenwänden in Altbauten.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Statiker bzw. Bauphysiker) vor der Montage.
    • GoogleAI nennt Styroporbahnen mit Alufolie als "Option", ohne deren bauphysikalische Unzulässigkeit klar zu benennen; DeepSeek und Qwen lehnen dieses Material explizit ab.
    • GoogleAI erwähnt den R-Wert als Kriterium, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf λ-Wert, Sd-Wert und Schichtanordnung – physikalisch präziser und normkonform.
    • Qwen liefert den detailliertesten bauphysikalischen Aufbau (Mineralwolle, Dampfsperre auf warmer Seite, Mindeststärke, Luftspalt) und konkretisiert die Anforderung an den Sd-Wert (≥100 m).
    • DeepSeek ergänzt die praktische Montagehinweise zum Luftspalt (2–3 cm) und zur Richtung der Alufolie – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI beschreibt Styroporbahnen mit Alufolie als "grundsätzlich geeignet" und nennt sie als "Option", während Qwen sie ausdrücklich als "grundsätzlich ungeeignet" einstuft – Qwens Bewertung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der DIN 4108-3/7 verbindlich und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffen" als Feuchteschutzkriterium, Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Eine diffusionsoffene Dämmung ist zwar wichtig, aber eine Dampfsperre (nicht Dampfbremse!) auf der warmen Seite ist zwingend erforderlich – dies ist ein grundlegender bauphysikalischer Widerspruch, den Qwen korrekt benennt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks praxisnahe Montagehinweise. GoogleAIs Analyse enthält veraltete, bauphysikalisch unzulässige Annahmen und wird daher nicht als tragfähige Grundlage herangezogen.
    Grundprinzip: Kombination aus Reflexion + Dämmung ✅ Alle KI-Modelle bestätigen, dass nur die Kombination aus Wärmerückstrahlung und Wärmeleitungsreduktion sinnvoll ist – reine Alufolie oder reine Dämmung allein reicht nicht aus.
    Eignung von Styropor + Alufolie ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dieses Material ab; GoogleAI ist die einzige Quelle, die es als "Option" nennt – Konsens: physikalisch ungeeignet, bauphysikalisch riskant.
    Notwendigkeit einer Dampfsperre ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit eine geprüfte Dampfsperre (Sd ≥ 100 m); GoogleAI erwähnt nur "diffusionsoffen" – Konsens: Dampfsperre auf der warmen Seite ist zwingend.
    Luftspalt zwischen Dämmung und Heizkörper ⚠️ DeepSeek benennt konkrete Größe (2–3 cm); Qwen erwähnt Konvektion indirekt; GoogleAI nicht – Konsens: Luftspalt erforderlich, aber Größe wird nur von DeepSeek präzisiert.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Bauphysiker) vor der Umsetzung.
    🔴 Risiko Taupunktverschiebung an Wandoberfläche Massive Schimmelbildung hinter Heizkörper, Gesundheitsgefahr, nachträgliche Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Styropor-Alu) Keine Reduktion des Leitungsverlusts, erhöhte Kondensatbildung, bauliche Mängel im Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder falsche Anordnung Feuchteeintrag in Mauerwerk, Salzausblühungen, langfristiger Substanzverlust der Wand
    🔴 Risiko Unterlassene Baufeuchteprüfung vor Montage Unsichtbare Feuchteschäden, die erst nach Monaten sichtbar werden und teure Folgeschäden verursachen
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung Verstoß gegen EnEVAbk./DIN 4108, Haftungsrisiko bei Mietwohnungen, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Reduktion des Wärmeverlusts um bis zu 30 % Spürbare Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung als Zwischenlösung vor Außenwanddämmung Finanzierbare Zwischenmaßnahme mit hoher Wirkung; vermeidet teure Außendämmung im ersten Schritt
    ✅ Chance Erhöhung der Oberflächentemperatur der Wand hinter dem Heizkörper Vermeidung von Zugerscheinungen, Verbesserung des thermischen Komforts, weniger Staubwirbel
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln bei fachgerechter Umsetzung BAFA-Förderung bis zu 20 % möglich, wenn Energieberater nach §80 GEG und Fachunternehmen beauftragt werden
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch dokumentierte Energieeffizienzmaßnahme Höhere Akzeptanz bei Verkauf oder Vermietung, Nachweis über Energieausweis und Beraterprotokoll
    1. Sofortige Baufeuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Messung von Oberflächentemperatur, Tauwasserausfall und Wandfeuchte – keine Dämmung ohne dieses Gutachten.
    2. Keine Styropor-Alu-Verbunde verwenden: Verzichten Sie komplett auf im Baumarkt erhältliche "Heizkörperreflexionsplatten" mit Styroporschicht – bestimmen Sie stattdessen Mineralwolle (λ ≤ 0,038 W/(m·K), ≥20 mm) und geprüfte PE-Dampfsperre (Sd ≥100 m).
    3. Fachgerechte Montage sicherstellen: Lassen Sie die Dämmung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Altbauspezialisierung montieren – mit 2–3 cm Luftspalt, Dampfsperre ausschließlich auf der warmen Seite und sicherer Befestigung ohne Beschädigung der Wandoberfläche.
    4. Fördermittel vorab klären: Beantragen Sie die BAFA-Förderung (Programm "Heizungsoptimierung" oder "Energieeffizient Sanieren") bereits vor der Planung – benötigt wird ein Beratungsprotokoll und Nachweis über Energieberater sowie Fachunternehmen.
    5. Dokumentation aller Schichten anfertigen: Fotografieren Sie jeden Verlegeabschnitt (vorher/nachher, Dampfsperre sichtbar, Luftspalt messbar) und archivieren Sie alle Materialzertifikate (Sd-Wert, λ-Wert, CEAbk.-Kennzeichnung).
    6. Regelmäßige Kontrolle nach Einbau: Messen Sie 4, 8 und 12 Wochen nach Montage die Oberflächentemperatur hinter dem Heizkörper – Abweichungen >2 °C zum Raum müssen durch den Energieberater geprüft werden.
    Wärmereflexion
    Die Wärmereflexion beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärmestrahlung zu reflektieren. Materialien mit hoher Wärmereflexion, wie z.B. Aluminium, können die Strahlungswärme zurück in den Raum lenken und so den Wärmeverlust reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Emissionsgrad, Reflexionsgrad
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung ist die Fähigkeit eines Materials, den Wärmetransport durch Wärmeleitung zu reduzieren. Materialien mit guter Wärmedämmung haben einen niedrigen Wärmedurchlasskoeffizienten (U-Wert).
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmeleitfähigkeit
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme in Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird. Heizkörper geben einen Teil ihrer Wärme als Strahlungswärme ab.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Dämmung hinter Heizkörpern?
      Spezielle Dämmfolien mit Aluminiumbeschichtung, Dämmplatten mit hoher Wärmereflexion und geringem Wärmedurchlasswiderstand sind gut geeignet. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Dämmung hinter dem Heizkörper sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Beschaffenheit der Wand und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine zu dicke Dämmung kann jedoch die Wärmeabgabe des Heizkörpers beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Kann ich einfach Styropor mit Alufolie hinter den Heizkörper kleben?
      Styropor mit Alufolie kann eine einfache Lösung sein, aber es gibt effektivere Materialien mit besseren Dämmeigenschaften und höherer Wärmereflexion. Zudem sollte auf eine fachgerechte Anbringung geachtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    4. Wie wichtig ist die Wärmereflexion bei der Dämmung hinter Heizkörpern?
      Die Wärmereflexion ist sehr wichtig, da sie die Strahlungswärme des Heizkörpers zurück in den Raum lenkt und so den Wärmeverlust durch die Wand reduziert. Materialien mit hoher Wärmereflexion sind daher empfehlenswert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmereflexion und Wärmedämmung?
      Wärmereflexion bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, Wärmestrahlung zu reflektieren, während Wärmedämmung die Fähigkeit eines Materials beschreibt, den Wärmetransport durch Wärmeleitung zu reduzieren. Beide Eigenschaften sind wichtig für eine effektive Dämmung hinter Heizkörpern.
    6. Muss ich die Heizkörper demontieren, um die Dämmung anzubringen?
      In den meisten Fällen ist es notwendig, die Heizkörper zu demontieren, um die Dämmung fachgerecht anzubringen. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit des Dämmmaterials?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Wand zu vermeiden. 🔴
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für die Dämmung hinter Heizkörpern?
      Es gibt keine spezifischen Vorschriften nur für die Dämmung hinter Heizkörpern, aber die allgemeinen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zu beachten.
    • Heizkörper richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Wärmeverlust im Haus erkennen
      Methoden zur Identifizierung von Wärmeverlustquellen im Haus, wie z.B. undichte Fenster oder ungedämmte Wände.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in feuchten Bereichen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Heizkörpernische dämmen: Depronplatten gegen Wärmeverlust
    Foto von Martin Kempf
    warum? wo hakts denn?
    Gst es ein Altbau noch mit richtigen Heizkörpernischen? Bei normaler Mauerstärke interessiert es nicht, nur hinter dem Heizkörper zu dämmen, da durch den Rest der Wand nicht weniger Wärme entfleucht. Bei geschwächter Nische bringt es durchaus etwas, die Nische mit den Depron-Platten (übertapezierbarer, extrudierter Hartschaum) zu verkleiden, die Platten gibt es in 3 und in 6 mm Stärke im Malerhandel. Wichtig dabei ist, dass die Platten press gestoßen werden, sonst kann es in den Ritzen zu Schimmelbildung kommen.
  3. Flachheizkörper: Dämmung, Rückstrahlung & Leistungsverlust
    ja, dämmen und dann die Rückstrahlung ...
    ja, dämmen und dann die Rückstrahlung auf den Heizkörper verhindern, sonst fehlt dem ja etwas Leistung und die Rücklauftemperatur steigt (bei Flachheizkörpern!  -  durch offene Gliederheizkörper strahlt er durch).
    Also bei Flachheizkörper habe ich eine (gedämmte ) Aluminiumfolie hintergeklebt und davor auf 5-10 mm Abstand eine geschwärzte Blechplatte. Die Strahlung des Heizkörpers nach hinten erwärmt die mattschwarze Blechtafel, das ergibt Warmluft durch Konvektion. Die Reststrahlung des Bleches (minimal, da schwarz) nach hinten wird vom Aluminium reflektiert und bleibt am Blech.
    Fazit: optimale thermische Trennung, der Heizkörper wird gezielt entwärmt, die Wand kriegt nix.
    Ob es sich da jetzt um Watt-Kleinkämpfe handelt sei dahingestellt, alles andere macht halt keinen Sinn. Mein ich.
  4. Materialtipp: Heizkörper – Blankes Blech für Wärmereflektion!
    @Falk Nienaber: Kleiner Irrtum
    "Die Reststrahlung des Bleches (minimal, da schwarz) nach hinten"
    Schwarz absorbiert am besten, strahlt aber auch am besten ab. Die Rückseite des Blechs sollte blankpoliert sein.
    Gruß Roland
  5. Nachträglich noch Danke!
    Robert A.
    Heizkörper: Wanddämmung optimieren für maximale Wärmereflektion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Wänden hinter Heizkörpern, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Dabei werden verschiedene Materialien wie Depronplatten und Aluminiumfolie in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmeabstrahlung nach hinten, um die Effizienz des Heizkörpers nicht zu beeinträchtigen. Die Reflektion der Wärme spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei ungedämmten Wänden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörpernische dämmen: Depronplatten gegen Wärmeverlust ist bei Altbauten mit Heizkörpernischen die Dämmung der Nische relevant, um Wärmeverluste zu reduzieren. Es wird empfohlen, Depron-Platten zu verwenden, jedoch auf Ritzen und Schimmelbildung zu achten.
    ✅ Empfehlung: Für Flachheizkörper empfiehlt Flachheizkörper: Dämmung, Rückstrahlung & Leistungsverlust die Verwendung einer gedämmten Aluminiumfolie hinter dem Heizkörper, um die Wärmeabstrahlung nach hinten zu minimieren. Eine geschwärzte Blechplatte mit Abstand zur Folie kann die Wärmeabgabe optimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Materialauswahl wird im Beitrag Materialtipp: Heizkörper – Blankes Blech für Wärmereflektion! darauf hingewiesen, dass die Rückseite des Blechs blankpoliert sein sollte, um die Wärmereflektion zu maximieren. Dies steht im Gegensatz zur Annahme, dass eine schwarze Oberfläche ideal ist, da Schwarz sowohl absorbiert als auch abstrahlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Wärmeverluste durch ungedämmte Wände hinter Heizkörpern zu reduzieren, sollte eine Kombination aus Dämmung und Wärmereflektion in Betracht gezogen werden. Die Wahl des Materials und die korrekte Anbringung sind entscheidend für die Effizienz der Maßnahme. Es ist ratsam, die spezifischen Gegebenheiten (Altbau vs. Neubau, Heizkörpertyp) zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Dämmung, Wärmereflektion, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Dämmung, Wärmereflektion, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Dämmung, Wärmereflektion, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper: Wand dämmen – Material, Reflektion & Wärmeverlust bei ungedämmten Wänden?
Suche nach: Wand hinter Heizkörper dämmen: Tipps & Materialien
Suche nach: Heizkörper, Dämmung, Wärmereflektion, Wärmeverlust, ungedämmte Wand, Heizkosten sparen, Alufolie, Styropor
