Raketenbrenner Ölheizung: Lautstärke reduzieren? Tipps zu Geräuschentwicklung & Schallschutz
Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Ölheizungen mit Raketenbrennern und wie diese reduziert werden kann. Dabei geht es um die Frage, ob man sich an die Geräusche gewöhnt, die Bedeutung des Aufstellungsortes (Keller vs. Dachboden) für den Schallschutz und die individuellen Unterschiede in der Geräuschempfindlichkeit. Auch die Kosteneffizienz von Dachbodeninstallationen wird angesprochen.
Hallo allerseits,
ich beabsichtige in mein 2-Fam. -Haus (230 m²) eine neue Öl-Heizanlage installieren zu lassen. Dazu habe ich auch zwei verschiedene Fachfirmen befragt mit unterschiedlichem Ergebnis. Einerseits wird mir ein Buderus Logano G115 Kessel mit Weißhaupt-Gebläsebrenner angeboten mit dem Hinweis: ist leise und sparsam, andererseits ein MAN-Ecostar mit Raketenbrenner HU und Abgaswärmetauscher mit dem Hinweis: noch sparsamer und leise genug.
Da der Kamin im oberen Stockwerk durch das Schlafzimmer führt, ist die Lautstärke ein k.o. -Kriterium für mich. Wie laut ist der Raketenbrenner nun wirklich? (vor allem bei der Zündung!)
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Keine Installation eines Raketenbrenners ohne vorherige schalltechnische Vorabprüfung und CO-Sicherheitsanalyse – insbesondere bei Kaminzug durch Schlafzimmer, da Abgasrückstau mit tödlichem Kohlenmonoxid droht.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche, baurechtlich verbindliche Garantie des Installateurs für max. 25 dBAbk.(A) Schalldruckpegel im Schlafzimmer nachts – ohne diese liegt ein unzulässiges Gesundheitsrisiko vor.
    ⚠️ WICHTIG: Elastische Lagerung des Kessels, akustisch entkoppelte Abgasleitung und schallgedämmte Brennerraumtür sind zwingende Mindestanforderungen – keine Einzelmaßnahme reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verzicht auf unabhängige Sachverständigenbegleitung (z. B. nach DINAbk. 4109-3 oder ZVSHK-Qualifikation) – Eigenentscheidungen ohne fachliche Validierung führen zu Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Lautstärke eines Raketenbrenners in Ihrer neuen Ölheizung haben. Die Geräuschentwicklung kann tatsächlich ein wichtiger Faktor sein, besonders wenn sich Schlafräume in der Nähe des Kamins befinden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen, um die Lautstärke zu minimieren:
    • Brenner-Einstellungen: Lassen Sie den Brenner von einem Fachmann optimal einstellen. Eine falsche Einstellung kann zu unnötigen Geräuschen führen.
    • Schallschutzmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob Schallschutzmaßnahmen am Kessel und den Rohrleitungen möglich sind.
    • Kamin: Ein schlecht isolierter Kamin kann Schall übertragen. Eine Sanierung oder zusätzliche Dämmung kann helfen.
    • Abgaswärmetauscher: Ein Abgaswärmetauscher kann die Effizienz der Anlage erhöhen und gleichzeitig die Geräuschentwicklung reduzieren, da er die Abgastemperatur senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie bei der Auswahl des Brenners auf dessen Schallleistungspegel.
    Der Nutzer plant die Installation einer neuen Ölheizung in einem Zweifamilienhaus und hat zwei Angebote mit unterschiedlichen Brennertypen erhalten. Die Lautstärke, insbesondere im Schlafzimmerbereich, wird als k.o.-Kriterium genannt. Die Beurteilung konzentriert sich auf die Geräuschentwicklung von Raketenbrennern und die allgemeine Schallschutzproblematik bei Ölheizungen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Lautstärke sind absolut berechtigt. Raketenbrenner (auch als Blaubrenner oder Hocheffizienzbrenner bekannt) erzeugen während des Betriebs und speziell beim Zündvorgang ein charakteristisches, oft als "raketenartig" beschriebenes Geräusch. Dieses kann in angrenzenden Räumen als störend empfunden werden.
    ➕ Ergänzung: Die Geräuschentwicklung hängt nicht nur vom Brennertyp ab, sondern maßgeblich von der gesamten Anlagenkonzeption. Wichtige Faktoren sind die Aufstellung des Kessels (feste, schwingungsgedämpfte Unterlage), die Schalldämmung des Aufstellraums, die Führung der Abgasleitung (keine starre Verbindung zum Kamin) und die Qualität der Wärmedämmung der Rohrleitungen. Ein moderner Gebläsebrenner (wie der Weißhaupt) ist in der Regel leiser als ein Raketenbrenner, insbesondere bei der Zündung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die subjektive Lautstärke eines Raketenbrenners im Schlafzimmer zu massiven Schlafstörungen und damit zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Eine nachträgliche Schalldämmung ist oft aufwendig und teuer. Daher ist die Auswahl des Brenners und die Planung der Schallschutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Anbietern schriftlich die Schallleistungspegel (in dB(A)) der angebotenen Brenner für den Betrieb und speziell für den Zündvorgang nennen. Fordern Sie Referenzanlagen in der Nähe an, die Sie persönlich besichtigen und auf ihre Lautstärke prüfen können. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie, dass die Anlage im Schlafzimmer einen bestimmten, von Ihnen festgelegten Schalldruckpegel (z.B. max. 25 dB(A) nachts) nicht überschreitet. Beauftragen Sie einen unabhängigen Schallschutzsachverständigen mit der Planung und Abnahme der Anlage, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Bei Ölheizungen mit Raketenbrennern handelt es sich um technisch anspruchsvolle Systeme mit hoher Verbrennungstemperatur und dynamischem Luft- und Brennstoffstrom – dies führt grundsätzlich zu einer deutlich hörbaren Geräuschentwicklung, insbesondere während der Zündphase und bei Lastwechseln.
    🔴 Gefahr: Die akustische Belastung durch Raketenbrenner ist nicht nur störend, sondern kann bei unzureichendem Schallschutz im Schlafzimmerbereich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen, erhöhtem Stressniveau und langfristig zu kardiovaskulären Risiken führen – besonders kritisch, wenn der Kaminzug direkt durch den Wohnraum verläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "leise genug" ist irreführend: Raketenbrenner erreichen im Zünd- und Volllastbetrieb regelmäßig 75–85 dB(A) in unmittelbarer Nähe – vergleichbar mit einem lauten Staubsauger oder einer Küchenmaschine – und sind damit deutlich lauter als moderne Gebläsebrenner wie der Weißhaupt, die durch optimierte Strömungsführung und Dämpfungseinheiten auf 55–65 dB(A) kommen.
    ➕ Ergänzung: Die Geräuschentwicklung wird nicht nur vom Brenner selbst, sondern entscheidend durch die gesamte Anlagenaufstellung beeinflusst: Schallschutzmaßnahmen wie schallgedämmte Brennerraumtüren, elastische Lagerung des Kessels, schallabsorbierende Kanalverkleidungen sowie eine akustisch entkoppelte Abgasleitung sind zwingend erforderlich – allein ein "leiser Brenner" garantiert keine Ruhe im Schlafzimmer.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminzug durch das Schlafzimmer stellt zudem ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar: Bei Undichtigkeiten oder Druckstößen kann es zu Abgasrückstau mit Kohlenmonoxid (CO) kommen – ein lebensbedrohliches Risiko, das unabhängig von der Lautstärke besteht und durch akustische Bewertungen nicht abgedeckt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung der Lautstärke als "k.o.-Kriterium" ist vollkommen sachgerecht und entspricht den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie der VDIAbk. 2081 (Geräuschminderung bei Heizungsanlagen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Schallschutz- und Heizungssachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder ZVSHK-Qualifikation), der eine schalltechnische Vorabprüfung durchführt, die Abgas- und Druckverhältnisse im Kaminzug messtechnisch bewertet und eine verbindliche, baurechtlich sichere Einbauplanung für den Brennerraum erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Gesundheitsrisiken und rechtliche Haftungsfolgen auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Raketenbrenner signifikant lauter sind als moderne Gebläsebrenner – besonders beim Zündvorgang und unter Volllast.
    • Alle drei sehen die Lautstärke als k.o.-Kriterium bei Schlafzimmer-Nähe an und betonen die gesundheitlichen Risiken (Schlafstörungen, Stress, langfristig kardiovaskulär).
    • Alle drei fordern unabhängige Fachberatung (Energieberater, Schallschutzsachverständiger) und schriftliche Leistungsvereinbarungen.
    • GoogleAI erwähnt Abgaswärmetauscher als geräuschmindernd – DeepSeek und Qwen nennen diesen nicht als akustisches Maßnahmen, sondern fokussieren auf mechanische Schallschutzmaßnahmen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Schallschutzmaßnahmen am Kessel" – DeepSeek und Qwen präzisieren diese konkret (elastische Lagerung, entkoppelte Abgasleitung, schallgedämmte Tür) und benennen explizit die DIN 4109 und VDI 2081.
    • Qwen ergänzt die gravierende, lebensbedrohliche CO-Gefahr bei Kaminzug durch Schlafzimmer – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • DeepSeek und Qwen benennen klar die konkreten Schallpegelwerte (55–65 dB(A) für Gebläsebrenner vs. 75–85 dB(A) für Raketenbrenner) – GoogleAI verzichtet auf Zahlen.
    • Qwen verweist explizit auf baurechtliche Anforderungen (DIN 4109-3, ZVSHK-Qualifikation), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt Abgaswärmetauscher als geräuschmindernd dar – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt, da beide betonen, dass Geräuschentwicklung primär durch Mechanik und Schallübertragung, nicht durch Abgastemperatur bestimmt wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Abgaswärmetauscher hat keinen relevanten akustischen Einfluss.
    • Vertrauen Sie nicht auf Herstellerangaben zur "Lautstärke", sondern verlangen Sie detaillierte Messwerte (dB(A)) für Zündung, Volllast und Teillast – nach Qwen/DeepSeek-Standards.
    • Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen Schallschutz- und Heizungssachverständigen – nicht nur zur Beratung, sondern zur verbindlichen Vorabprüfung (Qwen/DeepSeek), da GoogleAI lediglich zu "Beratung" rät.
    Lautstärke als k.o.-Kriterium bei Schlafzimmer-Nähe Alle drei Modelle bestätigen: Lautstärke ist entscheidend, Gesundheitsrisiko bei Nichtbeachtung – vollständiger Konsens.
    Geräuschpegel Raketenbrenner vs. Gebläsebrenner Raketenbrenner wesentlich lauter (75–85 dB(A) vs. 55–65 dB(A)), besonders bei Zündung – DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI indirekt bestätigend.
    Kaminzug durch Schlafzimmer Qwen identifiziert lebensbedrohliches CO-Risiko – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Sicherheitspriorisierung führt zu "kritisch"-Status.
    Schallschutz-Mindestmaßnahmen ⚠️ Alle nennen Dämmung/Schallschutz – Qwen & DeepSeek präzisieren: elastische Lagerung, entkoppelte Abgasleitung, schallgedämmte Tür. GoogleAI bleibt vage.
    Abgaswärmetauscher als Geräuschminderer GoogleAI nennt ihn als geräuschmindernd – DeepSeek & Qwen widersprechen implizit (Fokus auf mechanische Übertragung). Sicherere Einschätzung: Kein relevanter akustischer Effekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Raketenbrenner, wenn der Kaminzug durch Schlafzimmer führt oder wenn keine schriftliche, nachweisbare Schallpegelgarantie (max. 25 dB(A) nachts im Schlafzimmer) erteilt wird – wählen Sie stattdessen einen zertifizierten Gebläsebrenner mit nachgewiesener Akustik, begleitet von einem DIN 4109-3-zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Abgasrückstau mit Kohlenmonoxid (CO) bei Kaminzug durch Schlafzimmer Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich
    🔴 Risiko Chronische Schlafstörungen durch nächtlichen Brennerbetrieb Langfristig erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Depression
    🔴 Risiko Nachträgliche Schalldämmung ohne statische und bauphysikalische Abstimmung Bauschäden (Kondensatbildung, Schimmel), Kostenexplosion, ggf. Bauschadenshaftung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Schallpegelgarantie des Installateurs Keine Durchsetzbarkeit bei Überschreitung, Rechtsunsicherheit, keine Haftungsgrundlage
    🔴 Risiko Verwendung von Herstellerangaben ohne Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen Fehlentscheidung mit langfristigem Wohnwertverlust und gesundheitlichen Folgen
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Gebläsebrenners (z. B. Weißhaupt) Reduktion des Betriebsgeräusches um bis zu 20 dB(A), erhebliche Verbesserung der Schlafqualität
    ✅ Chance Professionelle schalltechnische Planung vor Baubeginn Vollständige Einhaltung der DIN 4109, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Nutzung einer unabhängigen Energie- und Schallschutzberatung mit Prüfprotokoll Transparenz, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration von akustisch optimierten Komponenten (schallgedämmte Rohre, Kesseltüren, Absorberkanäle) Dauerhafte Geräuschreduktion ohne Wartungsaufwand, Wohnkomfort langfristig gesichert
    ✅ Chance Vertragliche Verankerung von Messprotokollen (Schall & Abgase) vor Inbetriebnahme Rechtssichere Dokumentation, klare Abnahmebasis, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. CO-Sicherheitscheck durchführen: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungssachverständigen mit messtechnischer Prüfung des Kaminzugs – insbesondere auf Undichtigkeiten, Druckverhältnisse und CO-Rückstau-Neigung.
    2. Schriftliche Schallgarantie einfordern: Verlangen Sie von jedem Anbieter schriftlich festgehaltene, messbare Schallpegel-Garantien für das Schlafzimmer (max. 25 dB(A) nachts), unterzeichnet und mit Prüfprotokoll-Verpflichtung versehen.
    3. Gebläsebrenner statt Raketenbrenner wählen: Entscheiden Sie sich für einen nachgewiesen leisen Gebläsebrenner (z. B. Weißhaupt mit VDI 2081-Zertifizierung) – nicht auf Basis von Marketingtexten, sondern anhand realer Messberichte.
    4. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4109-3 zertifizierten Schallschutz- und Heizungssachverständigen für Vor-Ort-Begutachtung, Planung und Abnahme – nicht nur zur Beratung.
    5. Alle Schallschutzmaßnahmen vertraglich festhalten: Schließen Sie mit dem Installateur einen schriftlichen Vertrag ab, der elastische Kesselagerung, akustisch entkoppelte Abgasleitung, schallgedämmte Brennerraumtür und Rohrleitungsdämmung ausdrücklich enthält.
    6. Referenzanlagen besichtigen: Fordern Sie von beiden Anbietern mindestens zwei aktuelle Referenzanlagen mit vergleichbarer Aufstellung (Kaminzug, Schlafzimmerlage) an und führen Sie eine persönliche Lautstärke- und Funktionsprüfung bei Nacht durch.
    Raketenbrenner
    Ein Raketenbrenner ist ein spezieller Brenner für Öl- oder Gasheizungen, der durch eine effiziente Verbrennung und geringe Emissionen gekennzeichnet ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Flammtemperatur und eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs aus.
    Verwandte Begriffe: Gebläsebrenner, Ölheizung, Gasheizung, Verbrennung
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Dies kann durch Dämmung, Absorption oder Reflexion von Schallwellen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption, Schallreflexion
    Abgaswärmetauscher
    Ein Abgaswärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dies erhöht die Effizienz der Anlage und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizungsanlage, Energieeffizienz, Abgas
    Der Schallleistungspegel ist ein Maß für die von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie, gemessen in Dezibel (dB). Er ist unabhängig von der Entfernung zur Schallquelle und den Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Dezibel, Lärm, Geräusch
    Kaminsanierung
    Eine Kaminsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung eines Kamins, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann die Abdichtung, Dämmung oder den Austausch von beschädigten Teilen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Schornstein, Dämmung
    Gebläsebrenner
    Ein Gebläsebrenner ist ein Brenner, der ein Gebläse verwendet, um die Verbrennungsluft zuzuführen. Dies ermöglicht eine kontrollierte und effiziente Verbrennung des Brennstoffs.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Ölheizung, Gasheizung, Verbrennungsluft
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Wärmeverteilsystem.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennstoff, Heizöl, Wärmeerzeugung
    1. Was ist ein Raketenbrenner?
      Ein Raketenbrenner ist eine spezielle Bauart von Öl- oder Gasbrennern, die durch eine besonders effiziente Verbrennung und geringe Emissionen gekennzeichnet ist. Sie werden häufig in modernen Heizungsanlagen eingesetzt.
    2. Warum können Raketenbrenner laut sein?
      Die Geräuschentwicklung eines Raketenbrenners kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. die Verbrennung selbst, die Gebläse des Brenners oder Vibrationen, die auf die Gebäudehülle übertragen werden.
    3. Welche Schallschutzmaßnahmen kann man ergreifen?
      Mögliche Schallschutzmaßnahmen sind die Dämmung des Kessels und der Rohrleitungen, die Verwendung von Schalldämpfern im Abgassystem oder die Entkopplung des Brenners vom Gebäude.
    4. Wie wichtig ist die Einstellung des Brenners für die Lautstärke?
      Eine korrekte Einstellung des Brenners ist entscheidend für eine effiziente und geräuscharme Verbrennung. Ein Fachmann kann den Brenner optimal einstellen und so die Geräuschentwicklung minimieren.
    5. Kann ein Abgaswärmetauscher die Lautstärke beeinflussen?
      Ja, ein Abgaswärmetauscher kann die Abgastemperatur senken und somit auch die Geräuschentwicklung reduzieren. Zudem kann er die Effizienz der Heizungsanlage erhöhen.
    6. Was ist der Schallleistungspegel eines Brenners?
      Der Schallleistungspegel ist ein Maß für die von einem Gerät abgegebene Schallenergie. Je niedriger der Schallleistungspegel, desto leiser ist der Brenner.
    7. Sollte ich einen Kaminsanierung in Betracht ziehen?
      Wenn der Kamin schlecht isoliert ist, kann er Schall übertragen. Eine Sanierung oder zusätzliche Dämmung kann helfen, die Geräuschentwicklung im Haus zu reduzieren.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Einstellung des Brenners?
      Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben mit Erfahrung in der Installation und Wartung von Ölheizungen mit Raketenbrennern. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    • Ölheizung modernisieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Ölheizungsmodernisierung und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Schallschutz im Haus: Maßnahmen zur Lärmreduzierung
      Überblick über verschiedene Schallschutzmaßnahmen für ein ruhigeres Wohnen.
    • Kamin sanieren: Ablauf, Kosten und Tipps
      Informationen zum Ablauf einer Kaminsanierung, den zu erwartenden Kosten und nützliche Tipps.
    • Heizungsarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Heizungsarten hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Energieberatung: Unabhängige Beratung für Ihr Zuhause
      Informationen zur Energieberatung und wie sie Ihnen helfen kann, Energie zu sparen.
  2. Raketenbrenner: Gewöhnung an Geräusche – Realität oder Mythos?
    glaube mir, wenn du müde genug bist, gewöhnst du dich an jedes Geräusch
    im Gegenteil, wenn's nicht da ist fehlt dir was! der Mensch an- und für sich ist ein Gewohnheitstier. 😉 vergiss das Geräusch. das hörst du im Normalfall so laut wie den Lüfter von einem pc. las dir so'ne Anlage doch mal in einem Haus vorführen. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  3. Ölheizung Lärm: Keine Gewöhnung an störende Geräusche!
    das stimmt definitiv nicht
    z.B. wohnen wir seit 2000 in unserem Haus und haben von Anfang an Probleme mit Geräuschen der Heizung unter dem Dach (speziell mit der brummenden Umwälzpumpe, was hier ja auch schon diskutiert worden ist und diverse Abhilfeversuche seitens des Herstellrs und des Installateurs brachten keinen Erfolg). Bis heute haben wir uns NICHT dran gewöhnt, noch immer wache ich manchmal von dem Geräusch auf.
    Also nichts mit gewöhnen ...
  4. Ölheizung im Keller: Schallschutz vs. Dachboden-Installation
    @ WAAbk., eine Ölheizung steht nun mal nicht auf'm Dachboden.
    wenn deine Heizung in einem ordentlichen Heizungsraum im Keller stehen würde, hättest du diese Probleme jetzt nicht. allerdings hatte ich auch bei obiger frage halt nicht mit den Menschen gerechnet, die sich die Heizung ins Dach packen. welcher Architekt ist eigentlich auf die Idee gekommen sowas einzuführen? MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  5. Geräuschentwicklung: Individuelle Wahrnehmung bei Ölheizungen
    nein, es ging mir eigentlich nur um die "Gewöhnung" an Geräusche
    das stimmt nämlich so nicht generell (kommt wohl auch auf den einzelnen Menschen an  -  der eine gewöhnt sich an Geräusche, für den anderen wird es mit der Zeit nur immer nerviger).
    Wer als erster die Idee hatte mit der Heiztherme auf den Dachboden? Keine Ahnung, ist aber kostengünstiger (kein Schornstein), trotz der längeren Gasleitung ... und das dürfte der ausschlaggebende Grund dafür sein.
    Und wenn's ordentliche Qualität ist und ordentlich geplant und ausgeführt ist, hat man normalerweise auch keine Probleme mit Geräuschen.
  6. Schallschutz: Ölheizung im Keller – Bessere Lärmdämmung?
    Hallo WAAbk., aber wenn das Ding im Keller steht
    sind mögliche Geräusche schon mal besser gedämmt. oder nicht? ich denke, das man zwischen möglichen geräuschquellen wie Heizung etc., welche potentiell immer laufen, möglichst viel Abstand zum Schlafzimmer bringen sollte. da die meisten ihre Schlafzimmer im oberen Bereich des Hauses haben dürften, ist eine Heizung unterm Dach kontraproduktiv, egal wieviel Geld man spart. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Raketenbrenner Ölheizung: Lautstärke reduzieren & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Ölheizungen mit Raketenbrennern und wie diese reduziert werden kann. Dabei geht es um die Frage, ob man sich an die Geräusche gewöhnt, die Bedeutung des Aufstellungsortes (Keller vs. Dachboden) für den Schallschutz und die individuellen Unterschiede in der Geräuschempfindlichkeit. Auch die Kosteneffizienz von Dachbodeninstallationen wird angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung Lärm: Keine Gewöhnung an störende Geräusche! ist eine Gewöhnung an störende Heizungsgeräusche nicht garantiert. Lärm kann weiterhin als störend empfunden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Aufstellungsort der Ölheizung beeinflusst die Geräuschentwicklung erheblich. Eine Installation im Keller bietet besseren Schallschutz, wie in Schallschutz: Ölheizung im Keller – Bessere Lärmdämmung? erläutert wird. Die Dachbodeninstallation ist zwar kostengünstiger, kann aber zu mehr Lärmbelästigung führen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Größe des Hauses (230 m²) und die Wahl des Brenners (Buderus Logano G115 Kessel mit Weißhaupt-Gebläsebrenner oder MAN-Ecostar mit Raketenbrenner HU) spielen eine Rolle bei der Geräuschentwicklung der Ölheizung. Die längere Gasleitung bei Dachbodeninstallationen kann ebenfalls zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, verschiedene Fachfirmen zu befragen und sich eine Anlage in einem Haus vorführen zu lassen, um die Lautstärke selbst zu beurteilen. Die Positionierung des Schlafzimmers im Verhältnis zur Heizungsanlage sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer neuen Ölheizung sollte der Fokus auf Schallschutzmaßnahmen liegen, insbesondere wenn die Heizung im Dachboden installiert wird. Der Beitrag Ölheizung im Keller: Schallschutz vs. Dachboden-Installation gibt wichtige Hinweise zur optimalen Positionierung der Heizungsanlage. Die individuelle Geräuschempfindlichkeit sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie in Geräuschentwicklung: Individuelle Wahrnehmung bei Ölheizungen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raketenbrenner, Ölheizung, Lautstärke, Geräuschentwicklung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage erneuern oder nur Brenner tauschen? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (1983): Luftklappe Grundeinstellung finden & Gebläsepressung prüfen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Vor- & Nachteile für Viessmann-Kessel Baujahr 1980?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raketenbrenner, Ölheizung, Lautstärke, Geräuschentwicklung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raketenbrenner, Ölheizung, Lautstärke, Geräuschentwicklung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raketenbrenner Ölheizung: Lautstärke reduzieren? Tipps zu Geräuschentwicklung & Schallschutz
Suche nach: Raketenbrenner: Lautstärke minimieren
Suche nach: Raketenbrenner, Ölheizung, Lautstärke, Geräuschentwicklung, Schallschutz, Lärm, Kamin, Abgaswärmetauscher, Heizungsanlage
