Warmwasserrohre dämmen: Ausnahmen, Vorschriften & Kosten für die Rohrdämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Dämmpflicht von Warmwasserrohren gemäß HeizAnlV. Ein Sanitärbetrieb beruft sich auf ein altes Schreiben des Ministeriums, das Ausnahmen bei unverhältnismäßigem Aufwand erlaubt. Der Fragesteller plant, eine aktuelle Stellungnahme des Ministeriums einzuholen und den Fachverband SHK zu kontaktieren.
habe vor ca. 3 Wochen eine Frage gestellt, die sich auch mit der Dämmung von WW-Brauchwasserleitungen beschäftigte. Aussage (nochmals danke) Alle WW-Rohre müssen gedämmt werden (HeizAnlV).
Jetzt meint die Sanitärfirma aber, hier gibt es Ausnahmen (Leitungslänge - Volumen etc.). Meine Frage gibt es doch Ausnahmen oder kann man einfach sagen: Sie müssen immer gedämmt sein (Wieviel muss dann nach HeizAnlV entschieden werden). Dann müsste man nicht groß rumdiskutieren und könnte direkt an die Problemlösung gehen. Frage bezieht sich auf eine Doppelhaushälfte - Baujahr. 2000. Keine Dämmung an WW-Leitungen.
Danke und Gruß Stefan.
🔴 KRITISCH: Fehlende Dämmung aller Warmwasserleitungen in einem Gebäude aus dem Jahr 2000 stellt einen Verstoß gegen damals geltende EnEVAbk./HeizAnlV-Vorgaben dar – Nachrüstung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ungedämmte WW-Rohre erhöhen das Risiko für Legionellenvermehrung durch verlängerte Verweilzeiten bei zu niedrigen Temperaturen – hygienische Gefahr im gesamten Trinkwassersystem.
⚠️ WICHTIG: Ausnahmen von der Dämmpflicht sind äußerst eng begrenzt (max. 0,5–1 m Stichleitungen in beheizten Räumen) und erfordern stets eine fachliche Einzelfallprüfung – pauschale Aussagen der Sanitärfirma sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Dämmung muss mindestens 20 mm stark sein (für Rohre ≤ 22 mm Innendurchmesser) und wärmebrückenfrei, feuchtebeständig sowie gemäß GEG-Anhang 6/EnEV 2021 ausgeführt werden.
Die Sanitärfirma hat grundsätzlich Recht: Es gibt Ausnahmen von der Dämmpflicht für Warmwasserrohre (WW-Rohre) gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Wichtige Punkte zur Dämmung von Warmwasserrohren:
- Dämmpflicht: Die HeizAnlV (Heizanlagenverordnung) schreibt vor, dass Warmwasserleitungen zu dämmen sind, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Ausnahmen: Kurze Stichleitungen (z.B. unter 1 Meter) oder Leitungen in beheizten Räumen können von der Dämmpflicht ausgenommen sein. Die genauen Details sind im GEG festgelegt.
- Doppelhaushälfte Baujahr 2000: Für ein Haus Baujahr 2000 gelten die damals gültigen Vorschriften. Es ist ratsam, die aktuellen GEG-Anforderungen zu prüfen, um auf dem neuesten Stand zu sein.
- Materialien: Gängige Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Steinwolle, Schaumstoffe (z.B. Polyethylen) oder spezielle Rohrschalen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb die spezifischen Anforderungen für Ihre Situation erläutern und ein Angebot für die Dämmung erstellen.
Der Sachverhalt betrifft die Dämmung von Warmwasserleitungen in einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2000, bei der bisher keine Dämmung vorhanden ist. Der Nutzer steht im Konflikt mit der Sanitärfirma, die Ausnahmen von der Dämmpflicht sieht, während der Nutzer auf eine pauschale Regelung pocht.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Nutzers korrekt: Nach der Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) bzw. der heutigen Gebäudeenergiegesetzgebung (GEG) müssen Warmwasserleitungen in beheizten Räumen gedämmt werden. Dies dient der Energieeinsparung und der Vermeidung von Wärmeverlusten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Sanitärfirma, es gebe pauschale Ausnahmen nach Leitungslänge oder Volumen, ist irreführend. Die HeizAnlV (und das GEG) definieren zwar Mindestdämmstärken, aber keine generellen Ausnahmen, die eine komplette Nichtdämmung erlauben. Ausnahmen gelten nur für sehr kurze Leitungsabschnitte (z. B. unter 1 Meter) oder in speziellen Fällen wie Kaltwasserleitungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dämmstärke nach Tabelle 5 des GEG (früher HeizAnlV). Für Warmwasserleitungen mit einem Innendurchmesser bis 22 mm beträgt die Mindestdämmstärke 20 mm, bei größeren Durchmessern entsprechend mehr. Die Dämmung muss zudem wärmebrückenfrei und feuchtebeständig ausgeführt sein.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Dämmung führt zu erheblichen Energieverlusten und kann zu Tauwasserbildung an den Rohren führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. Bei einem Baujahr 2000 ist zudem nicht auszuschließen, dass die Leitungen in ungedämmten Bereichen (z. B. Kellerdecke) verlaufen, was die Gefahr von Wärmebrücken erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Sanitärfirma schriftlich auffordern, die Dämmung nach den aktuellen GEG-Vorschriften auszuführen. Bei Uneinigkeit ist ein unabhängiger Energieberater oder Sachverständiger für Gebäudetechnik hinzuzuziehen. Zudem empfiehlt sich eine Überprüfung der gesamten Rohrleitungsführung, um auch versteckte Wärmebrücken zu identifizieren und zu beheben.
Die Anfrage betrifft die gesetzliche Verpflichtung zur Dämmung von Warmwasser-Brauchwasserleitungen in einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2000 – ein klar regulierter Bereich der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. aktuell der Energieeinsparverordnung 2021 (EnEV 2021) und der Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnlV), die in der Praxis meist mit der EnEV zusammen angewendet wird.
🔴 Gefahr: Ungedämmte Warmwasserleitungen führen zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 10–20 % des gesamten Warmwasserverbrauchs), unnötigem Energieverbrauch, erhöhten CO₂-Emissionen und erhöhtem Risiko für Legionellenwachstum durch längere Verweilzeiten bei unzureichenden Temperaturen im Leitungssystem.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Alle WW-Rohre müssen gedämmt werden" ist grundsätzlich korrekt, aber nicht absolut pauschal – die EnEV 2021 (§ 14 Abs. 5) verlangt die Dämmung von Warmwasserleitungen ab einer bestimmten Länge (mindestens 1 m) und außerhalb beheizter Räume, jedoch auch innerhalb beheizter Räume, wenn sie nicht in einer Dämmzone liegen oder nicht bereits durch die Raumbeheizung ausreichend geschützt sind. Kurze Verbindungsleitungen (z. B. unter Waschbecken) können unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen sein – doch diese Ausnahmen sind eng begrenzt und erfordern eine fachliche Einzelfallprüfung.
➕ Ergänzung: Für Gebäude mit Baujahr 2000 gilt die EnEV 2007 bzw. die damals geltende HeizAnlV – beide verlangten bereits Dämmung aller Warmwasserleitungen mit Ausnahme von sehr kurzen Anschlussleitungen (max. 0,5–1 m) und nur bei vollständiger Integration in beheizte Bauteile. Die aktuelle EnEV 2021 verschärft diese Anforderungen weiter.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Dämmung ist rechtlich fundiert und technisch sinnvoll – eine pauschale Aussage "Sie müssen immer gedämmt sein" ist im Sinne einer klaren, sicherheits- und energiesparenden Praxis durchaus zulässig und empfehlenswert, da die Ausnahmen so eng sind, dass sie in der Praxis kaum greifen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung an allen Warmwasserleitungen in einem Gebäude aus dem Jahr 2000 stellt einen klaren Verstoß gegen die damals geltenden energetischen Mindestanforderungen dar und birgt langfristig Risiken für Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Hygiene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der EnEV-Kompetenz, um eine prüffähige Dämmkonzeption für alle Warmwasserleitungen zu erstellen und die fachgerechte Nachrüstung mit mindestens 20 mm Dämmstärke (bei Rohrdurchmessern bis 22 mm) gemäß EnEV-Anhang 6 umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Warmwasserleitungen sind grundsätzlich dämmungspflichtig – auch in beheizten Räumen.
- Alle drei nennen Baujahr 2000 als entscheidend für die damals geltende EnEV/HeizAnlV – und bestätigen, dass damals bereits Dämmung vorgeschrieben war.
- Alle drei verweisen auf mindestens 20 mm Dämmstärke bei Durchmessern ≤ 22 mm (nach GEG/EnEV-Anhängen).
- GoogleAI formuliert Ausnahmen ("z. B. unter 1 Meter") eher allgemein und ohne klare Hinweise auf die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die enge Begrenzung und die Unzulässigkeit pauschaler Interpretationen.
- GoogleAI erwähnt "beheizte Räume" als mögliche Ausnahme – DeepSeek korrigiert dies präzise: auch dort gilt Dämmungspflicht, es sei denn, die Leitung ist vollständig in ein beheiztes Bauteil integriert – eine deutlich restriktivere Lesart.
- Qwen ergänzt die hygienische Dimension (Legionellenrisiko durch verlängerte Verweilzeiten) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Gefahr von Tauwasser und Schimmelbildung – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
- Qwen nennt explizit die "Energieeffizienz-Experten-Liste" als Qualifikationsnachweis für Berater – GoogleAI spricht nur allgemein von "Energieberater", DeepSeek von "Sachverständigem für Gebäudetechnik".
- GoogleAI suggeriert mit "Es gibt Ausnahmen …" eine pragmatische und leicht handhabbare Möglichkeit, auf Dämmung zu verzichten. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ausnahmen sind so eng, dass sie in der Praxis "kaum greifen" (Qwen) bzw. "irreführend" sind (DeepSeek). → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Dämmung ist stets erforderlich – Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen, fachlich begründeten Einzelfallprüfung.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide legen den Fokus auf Rechtskonformität, Hygiene und energetische Verantwortung; GoogleAIs Darstellung ist zu vage und birgt Risiko einer falschen Rechtsauffassung.
Thema Status KI-Konsens Dämmungspflicht allgemein ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Warmwasserleitungen sind grundsätzlich dämmungspflichtig – auch im beheizten Bereich. Ausnahmen sind nicht pauschal, sondern restriktiv definiert. Gültige Rechtsgrundlage (Baujahr 2000) ✅ EnEV 2007 bzw. HeizAnlV war bereits zum Zeitpunkt der Errichtung maßgeblich – fehlende Dämmung stellt einen Verstoß dar. Mindestdämmstärke ✅ Für Rohre ≤ 22 mm Innendurchmesser: mindestens 20 mm Dämmstärke nach GEG/EnEV-Anhang 6. Ausnahmen (z. B. "kurze Leitungen") ⚠️ Alle Modelle nennen sie, aber GoogleAI formuliert sie zu locker; DeepSeek und Qwen betonen: Ausnahmen sind äußerst eng (max. 0,5–1 m), nur bei vollständiger Integration in beheizte Bauteile – fachliche Einzelfallprüfung zwingend. Hygienische Risiken (Legionellen) ❌ Nur Qwen nennt Legionellenrisiko durch verlängerte Verweilzeiten bei ungedämmten Leitungen; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch durch fehlende Thematisierung. Tauwasser/Schimmel ❌ Nur DeepSeek nennt konkrete Schäden durch Kondensatbildung und Schimmelgefahr; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht – Widerspruch durch fehlende Thematisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung aller Warmwasserleitungen ist unverzüglich und fachgerecht nachzuholen. Kurze Stichleitungen unter 1 m dürfen nur dann ungedämmt bleiben, wenn sie vollständig in ein beheiztes Bauteil integriert sind – dies muss schriftlich durch einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachmann mit Nachweis nach DIN 18599 oder EnEV-Experten-Liste bestätigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen (EnEV 2007/HeizAnlV) Rechtliche Haftung, Ablehnung von Fördermitteln, Probleme bei Verkauf oder Miete 🔴 Risiko Erhöhte Legionellenvermehrung im Trinkwassersystem Gesundheitsgefahr für Bewohner, mögliche Haftung bei Infektionen, Pflicht zur Trinkwasseranalyse und Sanierung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an ungedämmten Rohren Schimmelbildung, Bauschäden, Feuchteschäden an Decken/Böden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Energetische Ineffizienz (bis zu 20 % Warmwasserverlust) Dauerhafte Erhöhung der Energiekosten und CO₂-Bilanz, unnötige Belastung der Heizungsanlage 🔴 Risiko Wärmebrücken an ungeprüften Leitungsabschnitten (z. B. Kellerdecke) Verstärkter Wärmeverlust, Kondensatbildung, langfristiger Bauschaden, mögliche Mängelrüge bei Kaufvertrag ✅ Chance Energiekosteneinsparung durch Dämmung Langfristige Reduktion der Warmwasserkosten um 10–15 %, Amortisation innerhalb von 2–5 Jahren ✅ Chance Verbesserung der Trinkwasserhygiene Höhere Sicherheit vor Legionellen, Erfüllung der Trinkwasserverordnung, geringeres Risiko für Gesundheitsbehörden ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie Verbesserte Energieeffizienz-Kennzahlen (Energieausweis), höhere Verkaufs- oder Mietpreise ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW Investitionskostenzuschüsse bis zu 20 % bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb ✅ Chance Präventive Bauschadensvermeidung Keine Folgekosten durch Schimmel, Feuchteschäden oder Reparaturen an verdeckten Leitungen Orientierungshilfen
- Rechtliche Dämmverpflichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (aus der offiziellen Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) mit der Dokumentation aller Warmwasserleitungen und einer schriftlichen Stellungnahme zur Einhaltung der EnEV 2007/GEG.
- Dämmung fachgerecht nachrüsten: Lassen Sie sämtliche Warmwasserleitungen durch einen SHK-Fachbetrieb mit EnEV-Nachweis nachrüsten – mit mindestens 20 mm Dämmstärke (für ≤ 22 mm Rohre), wärmebrückenfrei und feuchtebeständig.
- Legionellenrisiko absichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einhaltung der Trinkwasserverordnung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W551 – insbesondere Temperaturüberwachung (≥ 60 °C im Heizspeicher, ≥ 55 °C an Entnahmestellen) und Vermeidung von Totleitungen.
- Alle Leitungswege dokumentieren: Erstellen Sie eine Rohrleitungsplanzeichnung mit allen WW-Leitungen (auch verdeckten im Keller, unter Estrich oder in Wänden), um Wärmebrücken zu lokalisieren und zukünftige Inspektionen zu ermöglichen.
- Fördermittel beantragen: Reichen Sie vor der Dämmmaßnahme den Antrag bei BAFA (Programm "Energetische Sanierung – Einzelmaßnahmen") ein – die Dämmung von WW-Leitungen ist förderfähig, sofern durch zertifizierten Fachbetrieb ausgeführt.
- Energieausweis aktualisieren: Lassen Sie nach Abschluss der Maßnahme den Energieausweis durch den Energieberater aktualisieren – dies verbessert die Energieeffizienzklasse und steigert den Immobilienwert.
- Warmwasserrohre (WW-Rohre)
- Rohre, die warmes Brauchwasser transportieren, z.B. vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen (Dusche, Waschbecken).
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Kaltwasserrohre, Trinkwasserleitungen - Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Gesetzliche Regelungen in Deutschland, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und deren Anlagentechnik stellen. Das GEG löste die EnEV ab und beinhaltet Vorschriften zur Dämmung von Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: HeizAnlV, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Heizanlagenverordnung (HeizAnlV)
- Eine Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung von Heizungsanlagen stellt, einschließlich der Dämmung von Warmwasserleitungen.
Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Anlagentechnik, Wartung - Dämmpflicht
- Die gesetzliche Verpflichtung, bestimmte Bauteile oder Anlagen (z.B. Warmwasserrohre) zu dämmen, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, EnEV/GEG - Wärmeleitfähigkeit
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolationsmaterial, Wärmedurchgangskoeffizient - Rohrschalen
- Vorgefertigte Dämmkörper, die speziell für die Dämmung von Rohren entwickelt wurden. Sie bestehen aus verschiedenen Dämmmaterialien und sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Isolierung, Rohrdämmung - Stichleitung
- Eine kurze Rohrleitung, die von einer Hauptleitung abzweigt und zu einer einzelnen Entnahmestelle führt.
Verwandte Begriffe: Hauptleitung, Abzweigung, Rohrnetz
- Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Warmwasserrohren?
Die Dämmung von Warmwasserrohren ist in Deutschland durch die Energieeinsparverordnung (EnEV), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), geregelt. Diese Vorschriften legen fest, welche Rohre wie stark gedämmt werden müssen, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise für sehr kurze Rohrleitungen oder solche, die sich innerhalb beheizter Räume befinden. - Gibt es Ausnahmen von der Dämmpflicht für Warmwasserrohre?
Ja, es gibt Ausnahmen. Kurze Stichleitungen, die weniger als einen Meter lang sind, oder Rohre, die sich in beheizten Räumen befinden und deren Oberflächentemperatur nicht wesentlich von der Raumtemperatur abweicht, können von der Dämmpflicht ausgenommen sein. Die genauen Bedingungen sind im GEG definiert. - Welche Dämmmaterialien sind für Warmwasserrohre geeignet?
Für die Dämmung von Warmwasserrohren eignen sich verschiedene Materialien, darunter Mineralwolle, Steinwolle, Polyethylen-Schaumstoffe und spezielle Rohrschalen. Wichtig ist, dass das Material eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und für die jeweiligen Temperaturbereiche geeignet ist. - Wie dick sollte die Dämmung von Warmwasserrohren sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Rohrdurchmesser, der Temperatur des Wassers und den geltenden Vorschriften. Das GEG gibt Mindestdämmdicken vor, die eingehalten werden müssen. Ein Fachmann kann die optimale Dämmdicke für Ihre spezifische Situation berechnen. - Was kostet die Dämmung von Warmwasserrohren?
Die Kosten für die Dämmung von Warmwasserrohren variieren je nach Länge der Rohre, verwendetem Material und den Installationskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Die Investition in eine gute Dämmung kann sich durch geringere Wärmeverluste und niedrigere Energiekosten langfristig auszahlen. - Kann ich die Dämmung von Warmwasserrohren selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die geltenden Vorschriften genau kennen. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Installationen ist es empfehlenswert, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird und die gewünschte Wirkung erzielt. - Welche Vorteile bietet die Dämmung von Warmwasserrohren?
Die Dämmung von Warmwasserrohren bietet mehrere Vorteile: Sie reduziert Wärmeverluste, spart Energie und senkt somit die Heizkosten. Zudem trägt sie zum Umweltschutz bei, indem der CO2-Ausstoß verringert wird. Eine gute Dämmung verhindert auch, dass die Rohre unnötig Wärme an die Umgebung abgeben, was besonders in den Sommermonaten von Vorteil ist. - Wie finde ich einen Fachmann für die Dämmung von Warmwasserrohren?
Einen Fachmann für die Dämmung von Warmwasserrohren finden Sie über Online-Portale, Handwerkerverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt und Ihnen eine transparente Kostenaufstellung anbieten kann.
- Rohrdämmung nachträglich anbringen
Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren. - Dämmmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Rohre (Mineralwolle, Schaumstoffe etc.). - Förderprogramme für Rohrdämmung
Überblick über staatliche Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Heizkosten senken durch Dämmung
Wie die richtige Dämmung von Rohren und Leitungen die Heizkosten reduziert. - GEG-Anforderungen an die Rohrdämmung
Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben zur Dämmung von Rohrleitungen im Gebäudeenergiegesetz.
HeizAnlV: Installateur kennt Dämmpflicht für WW-Rohre nicht!
Lesen hat auch Ihr Installateur gelernt.
Also legen Sie Ihm die passenden Seiten der HeizAnlV doch einfach vor! Maine Güte nee! Wat gibt das für schlimme Kollengenz! -
Dämmpflicht Warmwasserrohre: Ministerium-Schreiben von 1994?
Spinn ich denn?!
Der Sanitärfirma eine Mängelrüge zugeschickt mit Hinweis auf HeizAnlV. Daraufhin bekomme ich folgendes Schreiben.
§ 8 HeizAnlV: " ... Dämmung machen ... Außer der Aufwand ist zu hoch". Dies wäre der Fall. Beiliegend war ein Schreiben vom Minister für Bauen und Wohnen von 1994 der diese Ansicht bestätigte" ... grundsätzlich Dämmung WW-Rohre unverhältnismäßig großer Aufwand ... " Das kann doch alles nicht mehr war sein. Können die nicht einfach sagen wir haben einen Fehler gemacht und suchen jetzt gemeinsam eine Lösung. Jetzt darf man wegen so einen Blödsinn wahrscheinlich vor Gericht ziehen oder eine RA hinzuziehen. Da kann ich ja gleich die Bewehrung im Betin weglassen - Verrödeln der Matten und das Legen viel zu großer Aufwand. Hötte richtig Lust den Namen der Fa. hier in das Internet zu stellen, dar der Inhaber auch noch Sachverständiger ist.
Gruß von einem ziemlich wütendem Stefan -
WW-Rohre Dämmen: Stellungnahme vom Ministerium einholen!
Zuerst einmal die entscheidende Frage:
Haben Sie schon alles bezahlt? Wenn ja, dann bis hierhin dumm gelaufen, da Sie Ihr bestes Druckmittel nicht mehr besitzen.
2. Ich würde den Sachverhalt dem o.g. Ministerium schreiben mit der Bitte um Stellungnahme, ob eine solch' hahnebüchene Aussage 8 Jahre später mit wesentlich verteuerten Energiepreisen und dem nicht nur politisch erkläreten Willen, Energien zu sparen, noch zu halten ist!
3. Zudem wäre eine Kopie des Geschriebenen an den zuständigen Fachverband unseres Gewerks Heizung/Sanitär/Klima bestimmt hilfreich.
Wir sind gespannt und sehen der Entwicklung mit Freuden entgegen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Rohrdämmung: Anfrage an Ministerium & Fachverband SHK senden
So sei es
Habe in die gleiche Richtung gedacht. Adresse vom Ministerium in Düsseldorf besorgt (auch im Internet ) und werde diese um Stellungnahme bitten. Dem Fachverband eine Kopie zuzuschicken halte ich für eine gute Idee. Nicht um jemanden öffentlich an den Pranger zu stellen, sondern um eine weitere neutrale Meinung zu erhalten. Daher bräuchte ich die Anschrift von dem Fachverband. In der Hoffnung Ihnen bald gute Neuigkeiten mitteilen zu können. Schöne Grüße Stefan -
FVSHK-NRW: Link zum Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW
Nichts leichter als das:
einmal den Link anklicken, und mehr erfahren 🙂. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserrohre dämmen: Vorschriften, Ausnahmen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dämmpflicht von Warmwasserrohren gemäß HeizAnlV. Ein Sanitärbetrieb beruft sich auf ein altes Schreiben des Ministeriums, das Ausnahmen bei unverhältnismäßigem Aufwand erlaubt. Der Fragesteller plant, eine aktuelle Stellungnahme des Ministeriums einzuholen und den Fachverband SHK zu kontaktieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dämmpflicht Warmwasserrohre: Ministerium-Schreiben von 1994? könnte ein Schreiben aus dem Jahr 1994 Ausnahmen von der Dämmpflicht bei unzumutbarem Aufwand rechtfertigen. Dies steht jedoch im Widerspruch zu aktuellen Energieeffizienzbestrebungen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FVSHK-NRW: Link zum Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW verweist auf die Webseite des Fachverbands Sanitär Heizung Klima NRW, der möglicherweise weitere Informationen zur Rohrdämmung und den geltenden Vorschriften bereitstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine aktuelle Stellungnahme des zuständigen Ministeriums einzuholen, um Klarheit über die Gültigkeit der alten Ausnahmeregelung zu erhalten. Zudem kann die Kontaktaufnahme mit dem Fachverband SHK hilfreich sein, um eine neutrale Expertenmeinung zur Dämmpflicht von Warmwasserrohren zu erhalten. Siehe auch: WW-Rohre Dämmen: Stellungnahme vom Ministerium einholen! und Rohrdämmung: Anfrage an Ministerium & Fachverband SHK senden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Warmwasserrohre, WW-Rohre, Rohrdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
- … Prüfen Sie, ob Leitungen oder Rohre in der Wand verlaufen. Diese könnten die Geräusche übertragen. …
- … Feuchte- und temperaturbedingte Materialspannungen, Schallbrücken sowie konstruktive Details (Fugen, Befestigung, Dämmung) sind die wahrscheinlichsten Ursachen. …
- … Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. Dämmung nachträglich verschließen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Nordwand Dämmung im 30er Jahre Haus: Innen- oder Außendämmung? Was ist die beste Lösung? Infos zu Kosten, Vor- & …
- … Nordwand Dämmung, Innendämmung, Außendämmung, Altbau dämmen, 30er Jahre Haus, Ziegelhaus dämmen, Kaltluftsee, Heizkosten sparen …
- … Dämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Bauphysik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Streifenfundament Dämmung im Altbau: Tiefe, Material & Kosten für optimale Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohrisolation im Heizraum: Pflichten laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)?
- … Heizungsrohre im Heizraum ungedämmt? Welche Pflichten hat der Vermieter laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)? Jetzt informieren! …
- … Bin Mieter in einem 3-Familienhaus. Baujahr 1968. Bundesland BW. Der Vermieter wohnt nicht im Haus. Im Heizungsraum (Ölheizung) sind die Warmwasser und Heizungsrohre ohne Isolation freiliegend. Der Heizungsraum ist sehr warm. Es geht …
- … [br]Ist der Vermieter zwingend verpflichet nach dem Energieeinsparungsgesetz diese Rohre zu isolieren? …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Offener Kellerabgang dämmen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten der Isolierung?
- … Keller, Dämmung, Fertighaus …
- … wie folgt: Bei einem offenen Kellerabgang in einem Fertighaus ist die Dämmung der Kellerdecke bzw. der Kellerdiele von großer Bedeutung, um Wärmeverluste zu …
- … wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV im Altbau: Wer kontrolliert die Dämmung? Strafen & Pflichten für Hauseigentümer
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachrüstpflichten im Altbau: Was Eigentümer zu Heizung, Dämmung & Fristen wissen müssen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Warmwasserrohre, WW-Rohre, Rohrdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Warmwasserrohre, WW-Rohre, Rohrdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserrohre dämmen: Ausnahmen, Vorschriften & Kosten für die Rohrdämmung?
Suche nach: WW-Rohre dämmen: Vorschriften & Ausnahmen
Suche nach: Warmwasserrohre dämmen, WW-Rohre Dämmung, Rohrdämmung, Dämmpflicht, HeizAnlV, Ausnahmen Dämmung, Energieeffizienz, Sanitär, Heizung
