Ölheizung mit oder ohne Mischer: NT-Kessel, Vor- & Nachteile, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Mischers bei Öl-Niedertemperaturkesseln (NT-Kessel) in einem 2-Familienhaus mit Heizkörpern. Ein Mischer kann den Taktbetrieb reduzieren und die Effizienz steigern, ist aber nicht immer zwingend erforderlich. Die richtige Kesseltemperatur und die Brennerregelung spielen eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer und den Wirkungsgrad der Ölheizung. Die Kosten für den Einbau eines Mischers sollten gegen die potenziellen Einsparungen abgewogen werden.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen den Einbau einer Öl-Niedertemperatur-Heizung mit Warmwasserbereitung in unser 2-Familien-Haus. Keine Fußbodenheizung, nur Platten-Heizkörper. Jetzt liegen uns unterschiedliche Angebote vor, die sich aber nicht vergleichen lassen. Der eine Fachmann sagt, Kessel direkt anschließen reicht (billiger), der andere Fachmann sagt, es muss ein Mischer dazwischen, weil sonst der Niedertemperatur-Effekt zunichte gemacht wird, wenn die Kesseltemperatur wegen gezapftem Warmwasser immer wieder auf ca. 55 Grad hochfahren muss.
Kann uns jemand einen Rat geben, was richtig ist? Lohnen sich die Mehrkosten für den Mischer?
Danke!
Bernd
🔴 KRITISCH: Ein Mischer ist bei einem Öl-Niedertemperaturkessel mit zentraler Warmwasserbereitung im 2-Familienhaus zwingend erforderlich – ohne ihn drohen Kesselkorrosion, thermischer Überlastungsschaden und Verlust des Brennwerteffekts.
🔴 KRITISCH: Bei direktem Kesselanschluss ohne Mischer kommt es durch Warmwasserzapfungen zu gefährlichen Temperaturspitzen (>60 °C), die den Kessel langfristig schädigen – insbesondere bei korrosionsanfälligen Aluminiumwärmetauschern.
⚠️ WICHTIG: Der Mischer muss als 3-Wege-Mischer mit elektronischer Regelung ausgeführt sein und hydraulisch abgeglichen werden – einfache mechanische Mischer reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor der Inbetriebnahme ist ein hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 zwingend erforderlich, um Über- oder Unterversorgung der Heizkörper zu vermeiden.
Ob eine Ölheizung mit oder ohne Mischer sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei einer Niedertemperaturheizung (NT-Heizung) ohne Fußbodenheizung, sondern mit Plattenheizkörpern, kann ein Mischer die Vorlauftemperatur regulieren und so die Effizienz steigern.
Vorteile eines Mischers:
- Konstantere Raumtemperatur: Der Mischer sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeabgabe der Heizkörper.
- Effizienzsteigerung: Durch die Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf kann Energie gespart werden.
- Schutz des Kessels: Ein Mischer kann helfen, die Kesseltemperatur stabil zu halten und somit die Lebensdauer des Kessels zu verlängern.
Nachteile eines Mischers:
- Mehrkosten: Ein Mischer verursacht zusätzliche Anschaffungs- und Installationskosten.
- Wartung: Der Mischer ist ein zusätzliches Bauteil, das gewartet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, ob ein Mischer in Ihrem Fall sinnvoll ist. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Öl-Niedertemperatur-Heizung (NT-Kessel) in einem 2-Familien-Haus mit Plattenheizkörpern. Die Kernfrage ist, ob ein Mischer zwischen Kessel und Heizkreis erforderlich ist, um den NT-Effekt zu erhalten, insbesondere wenn die Kesseltemperatur durch die Warmwasserbereitung regelmäßig auf 55 Grad Celsius ansteigt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des zweiten Fachmanns sind fachlich korrekt. Ein NT-Kessel arbeitet effizient, wenn die Rücklauftemperatur möglichst niedrig ist (unter 40 Grad Celsius). Wird der Kessel durch die Warmwasserbereitung regelmäßig auf 55 Grad Celsius aufgeheizt, steigt auch die Vorlauftemperatur im Heizkreis. Ohne Mischer kann dies dazu führen, dass der Kessel dauerhaft auf einem höheren Temperaturniveau läuft, was den Brennwertverlust und die Kondensationsbildung im Kessel reduziert und den NT-Effekt tatsächlich zunichtemacht.
➕ Ergänzung: Ein Mischer (genauer: ein Drei-Wege-Mischer) ermöglicht es, die Vorlauftemperatur für die Heizkörper unabhängig von der Kesseltemperatur zu regeln. Bei Plattenheizkörpern reichen oft Vorlauftemperaturen von 50-60 Grad Celsius aus. Der Mischer kann die hohe Kesseltemperatur (z.B. 70 Grad Celsius für Warmwasser) auf das niedrigere Heizungsniveau heruntermischen. Dies schützt den Kessel vor zu niedrigen Rücklauftemperaturen und erhält die Effizienz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des ersten Fachmanns, dass ein direkter Anschluss ohne Mischer ausreicht, ist nur dann vertretbar, wenn die Warmwasserbereitung entweder komplett getrennt (z.B. über einen separaten Warmwasserspeicher mit eigener Wärmequelle) erfolgt oder wenn die Heizkreise so ausgelegt sind, dass sie die hohen Vorlauftemperaturen dauerhaft vertragen. Bei einem typischen NT-Kessel mit integrierter Warmwasserbereitung ist dies jedoch nicht optimal.
🔴 Gefahr: Ohne Mischer besteht die Gefahr, dass der Kessel durch die ständigen Temperaturwechsel (Heizbetrieb bei 40-50 Grad Celsius, Warmwasserbetrieb bei 55-70 Grad Celsius) thermisch überlastet wird. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, erhöhtem Brennstoffverbrauch und einer verkürzten Lebensdauer des Kessels führen. Zudem kann die fehlende Temperaturregelung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung in den Räumen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachmann (z.B. einem Energieberater) ein detailliertes Angebot mit hydraulischem Abgleich und Einbindung eines Mischers erstellen. Die Mehrkosten für den Mischer (ca. 200-400 Euro inkl. Einbau) sind in der Regel durch die Energieeinsparung und die längere Lebensdauer des Kessels innerhalb weniger Jahre amortisiert. Verzichten Sie nicht auf den Mischer, da dies langfristig zu höheren Betriebskosten und möglichen Schäden führt.
Bei der Planung einer Öl-Niedertemperatur-Heizung für ein 2-Familien-Haus mit Plattenheizkörpern und zentraler Warmwasserbereitung ist die hydraulische Auslegung entscheidend für Effizienz, Lebensdauer und Schadensvermeidung.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss des NT-Kessels ohne Mischer führt bei Warmwasserzapfungen zu abrupten Temperaturspitzen im Kessel – oft über 60 °C – was die Niedertemperatur-Vorteile zunichtemacht, Kondensationskorrosion begünstigt und die Heizungslebensdauer deutlich verkürzt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kessel direkt anschließen reicht" ist technisch falsch: NT-Kessel sind für kontinuierlichen Betrieb mit Vorlauftemperaturen zwischen 30–55 °C konzipiert; kurzzeitige Hochtemperaturphasen bei WW-Bereitung schädigen den Wärmetauscher langfristig.
➕ Ergänzung: Ein 3-Wege-Mischer (vorzugsweise mit elektronischer Regelung) trennt die Heizkreis- und Warmwasserkreis-Temperaturprofile – so bleibt der Heizkreis stabil niedrig, während der WW-Kreis kurzfristig höher temperiert wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des zweiten Fachmanns ist fachlich korrekt: Ein Mischer ist bei NT-Kesseln mit zentraler Warmwasserbereitung nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um die Hersteller-Vorgaben zur Kesseltemperatur einzuhalten.
🔴 Gefahr: Ohne Mischer drohen zusätzliche Risiken wie Kondensatbildung im Brennraum bei häufigen Temperaturschwankungen, erhöhte Rußbildung und mögliche Schäden an der Brennwerttechnik – insbesondere bei modernen Kesseln mit korrosionsanfälligen Aluminium-Wärmetauschern.
➕ Ergänzung: Die Mehrkosten für einen Mischer (ca. 400–900 € inkl. Regelung) amortisieren sich innerhalb weniger Jahre durch geringeren Brennstoffverbrauch, reduzierte Wartungskosten und verlängerte Kessellebensdauer – ein Verzicht ist ökonomisch wie ökologisch kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer detaillierten Mischerdimensionierung – inkl. Vorlauftemperaturkurve, Pufferempfehlung und Regelungsanpassung für WW-Bereitung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Mischer bei einem NT-Kessel mit zentraler Warmwasserbereitung im 2-Familienhaus fachlich geboten ist – insbesondere zur Aufrechterhaltung des Niedertemperaturbetriebs und zum Schutz des Kessels.
- Alle drei bestätigen, dass ein direkter Kesselanschluss ohne Mischer zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß und möglichen Schäden führt.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Mischers eher als "sinnvoll" und betont individuelle Gegebenheiten und Beratung – ohne klare fachliche Verpflichtung.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie nennen den Mischer "zwingend erforderlich" bzw. "nicht optional", basierend auf Herstellervorgaben, Kondensationsrisiken und thermischer Belastung.
- DeepSeek konkretisiert den thermischen Schädigungsmechanismus (Temperaturwechselbelastung) und nennt Kosten (200–400 €).
- Qwen ergänzt die Materialrisiken (Aluminiumwärmetauscher), präzisiert die Temperaturgrenzen (30–55 °C), verweist auf elektronische Regelung und nennt höhere Kosten (400–900 €) inkl. Puffer- und Regelungsoptimierung.
- GoogleAI vertritt die Position, dass ein Mischer "sinnvoll, aber nicht zwingend" ist – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die ihn aus Sicherheits- und Effizienzgründen als zwingend einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Der Mischer ist kein Zusatz, sondern ein integraler Bestandteil der Anlage – sein Verzicht birgt messbare Risiken für Sicherheit, Funktion und Lebensdauer.
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Notwendigkeit des Mischers ✅ Ein 3-Wege-Mischer ist bei NT-Kessel mit zentraler Warmwasserbereitung im 2-Familienhaus fachlich zwingend erforderlich – nicht optional. Schutzfunktion für den Kessel ✅ Der Mischer verhindert thermische Überlastung, Kondensationskorrosion und Wärmetauscher-Schäden durch Warmwasser-Temperaturspitzen. Hydraulischer Abgleich ✅ Ein hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 ist obligatorisch und muss vor Inbetriebnahme erfolgen. Regelungstechnik ⚠️ Alle Modelle plädieren für Regelung – Qwen betont elektronische Regelung explizit; DeepSeek nennt sie als "genauer"; GoogleAI bleibt unpräzise. Konsens: Mechanischer Mischer allein reicht nicht aus. Wirtschaftlichkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Amortisation innerhalb weniger Jahre; GoogleAI erwähnt keine spezifischen Kosten/Nutzen-Kalkulation – Abwägung nötig: Einzelkalkulation erforderlich, aber Konsens, dass der Mischer langfristig kostengünstiger ist. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Kompromisse bei der Mischerinstallation: Wählen Sie einen 3-Wege-Mischer mit elektronischer Regelung, lassen Sie einen hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 durchführen und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe – kein "Kessel direkt anschließen", kein "Mischer nur bei Bedarf".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationskorrosion durch häufige Temperaturschwankungen Früher Kesselausfall, teure Reparatur oder kompletter Austausch, Betriebsunterbrechung im Winter 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers (insb. Aluminium) Mikrorisse, Leckage, gefährliche Ölaustritte, Umweltschäden und Haftung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich ohne Mischer Ungleichmäßige Raumheizung, Zugerscheinungen, erhöhter Brennstoffverbrauch, Beschwerden der Mieter 🔴 Risiko Verlust des Brennwerteffekts bei zu hoher Rücklauftemperatur Langfristig bis zu 15 % höhere Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Fehlende Hersteller-Gewährleistung bei Verstoß gegen Installationsvorgaben Wegfall der Gewährleistung für Kessel und Regelung, volle Kostenlast bei Defekten ✅ Chance Stabile Vorlauftemperatur für Plattenheizkörper auch bei WW-Zapfung Behagliches Raumklima, konstante Wärmeabgabe, keine Nachheizphasen ✅ Chance Präzise Trennung von Heiz- und Warmwasserkreis Unabhängige Regelung, optimale Temperaturniveaus, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Amortisation durch geringeren Brennstoffverbrauch & weniger Wartung Entlastung der Betriebskosten im MFH, mögliche Mietsteigerung durch moderne, zuverlässige Anlage ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch normgerechte Auslegung (DIN EN 12831-1) Rechtssichere Dokumentation, Nachweis bei Verkauf oder Versicherung, geringere Streitrisiken mit Mietern ✅ Chance Möglichkeit der späteren Integration eines Pufferspeichers oder Solarthermie Zukunftsfähige Anlage, geringerer Umbauaufwand bei späterem Heizungsumstieg Orientierungshilfen
- Sofort Mischer einbauen lassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Einbau eines 3-Wege-Mischers mit elektronischer Regelung – kein Verzicht auf Kosten- oder Zeitgründe.
- Hydraulischen Abgleich beauftragen: Fordern Sie ausdrücklich einen schriftlichen Nachweis über die Durchführung des hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 12831-1 – inkl. Vorlauftemperaturkurve und Heizkörper-Dimensionierung.
- Hersteller-Dokumentation prüfen: Beschaffen Sie die Installationsanleitung Ihres NT-Kessels und vergleichen Sie die dort genannten Anschlussbedingungen mit der geplanten Ausführung – dokumentieren Sie Abweichungen.
- Wartungsvertrag überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr bestehender Wartungsvertrag den Mischer und seine Regelung explizit umfasst – andernfalls aktualisieren Sie ihn.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Prüfprotokolle, Abgleichunterlagen und Herstellerdokumente – für Versicherung, Mieter, Vermieterhaftung und zukünftigen Verkauf.
- Wärmetauschermaterial prüfen: Klären Sie beim Hersteller oder Fachbetrieb, ob Ihr Kessel einen Aluminium- oder Edelstahl-Wärmetauscher hat – bei Aluminium ist der Mischer noch kritischer.
- Niedertemperaturheizung (NT-Heizung)
- Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizungen. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Energieverlusten. Sie ist besonders gut geeignet für moderne Gebäude mit guter Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Brennwertheizung, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er ermöglicht eine präzisere Steuerung der Wärmeabgabe und trägt zur Effizienzsteigerung bei.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in der Regel in Grad Celsius angegeben und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkurve. - Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie sollte optimal eingestellt sein, um eine effiziente Verbrennung und Wärmeübertragung zu gewährleisten. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu Kondensation und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Brennwertkessel. - Plattenheizkörper
- Plattenheizkörper sind eine gängige Form von Heizkörpern, die in vielen Haushalten verwendet werden. Sie bestehen aus flachen Platten, durch die das Heizwasser fließt. Sie geben die Wärme an den Raum ab und sorgen für eine angenehme Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Konvektionsheizkörper, Fußbodenheizung, Radiator.
- Was ist ein Mischer in einer Ölheizung?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies ermöglicht eine effizientere und bedarfsgerechtere Wärmeversorgung. - Wann ist ein Mischer bei einer Öl-Niedertemperaturheizung sinnvoll?
Ein Mischer ist besonders dann sinnvoll, wenn die Heizungsanlage nicht ständig mit voller Leistung betrieben werden muss. Durch die Anpassung der Vorlauftemperatur kann der Energieverbrauch reduziert und der Komfort erhöht werden. Bei Heizkörpern ohne Fußbodenheizung kann ein Mischer die Wärmeabgabe besser steuern. - Welche Vorteile bietet ein Mischer in Bezug auf die Kesseltemperatur?
Ein Mischer kann dazu beitragen, die Kesseltemperatur stabil zu halten. Dies ist wichtig, um Kondensation im Kessel zu vermeiden, was zu Korrosion führen kann. Eine konstante Kesseltemperatur trägt somit zur Verlängerung der Lebensdauer des Kessels bei. - Entstehen durch einen Mischer zusätzliche Kosten?
Ja, ein Mischer verursacht zusätzliche Anschaffungs- und Installationskosten. Zudem können Wartungskosten entstehen, da der Mischer ein zusätzliches Bauteil ist, das regelmäßig überprüft werden sollte. Diese Kosten sollten gegen die potenziellen Energieeinsparungen abgewogen werden. - Wie finde ich heraus, ob ein Mischer für meine Heizung geeignet ist?
Am besten lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben. Eine professionelle Beratung hilft, die optimale Lösung für Ihre Heizungsanlage zu finden.
- Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
Vergleich der Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heiztechniken. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizkörperthermostate
Steuerung der Raumtemperatur zur Energieeinsparung. - Wartung von Ölheizungen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für den Austausch alter Heizungsanlagen.
NT-Ölkessel: Mischer notwendig für Taktbetrieb vermeiden!
Ölkessel grundsätzlich mit Mischer
Eine Ölheizung ist - wie ich zu sagen pflege - eine "Klick-Klack" Heizung (wie auch atmosphärische Gaskessel). D.h., der Brenner kennt nur zwei Zustände: Flamme AN - Flamme AUS. Modulieren der Leistung wie bei Gas-Brennwertgeräten gibt es bei Heizöl bis zu mittleren Leistungen nicht. Höchstens mal zwei Stufen (klein/groß), so ab etwa 40 kW Leistung.
Also heißt das auch für Ihren Kessel: Die Regelung schaltet den Brenner ein und aus mit einer Schaltdifferenz (normalerweise programmierbar) von ca. 8 bis 10 Kelvin (ruhig auch mit °C zu bezeichnen). Und noch Eines: Ein NT-Ölkessel sollte nicht unter 38-40 °C Kesselwassertemperatur betrieben werden: Damit die Abgase möglichst schnell in wenigen Minuten durch den Taupunkt kommen und der Kessel nicht zu oft innen "nass" wird. Deshalb wird auch dafür üblicherweise eine "Mindestlaufzeit" von 3-6 Minuten von der Regelung vorgegeben. Und dann kann leicht in der Übergangszeit ein regelmäßiges Schwanken der Kesselwassertemperatur von 40 ° auf 55 °C entstehen.
Nur ein Mischer ist aber in der Lage, dann die Vorlauftemperatur konstant auf z.B. 39 °C zu halten; denn mehr brauchen Sie bei 13-15 °C Außentemperatur nicht.
Und dazu kommt noch die Sache mit dem Warmwasser, die der Kollege schon ansprach. Fazit: Nur MIT Mischer.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung mit oder ohne Mischer: NT-Kessel im 2-Familienhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Mischers bei Öl-Niedertemperaturkesseln (NT-Kessel) in einem 2-Familienhaus mit Heizkörpern. Ein Mischer kann den Taktbetrieb reduzieren und die Effizienz steigern, ist aber nicht immer zwingend erforderlich. Die richtige Kesseltemperatur und die Brennerregelung spielen eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer und den Wirkungsgrad der Ölheizung. Die Kosten für den Einbau eines Mischers sollten gegen die potenziellen Einsparungen abgewogen werden.
⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag NT-Ölkessel: Mischer notwendig für Taktbetrieb vermeiden! erläutert, taktet eine Ölheizung ohne Mischer stärker, was die Lebensdauer des Brenners beeinträchtigen kann. Eine zu hohe Kesseltemperatur kann ebenfalls zu unnötigen Verlusten führen.
✅ Zusatzinfo: Ein Mischer ermöglicht eine präzisere Regelung der Kesseltemperatur und kann somit den Niedertemperatureffekt des NT-Kessels besser nutzen. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Abgasverlusten. Die Schaltdifferenz des Brenners sollte optimal eingestellt sein, um ein häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für oder gegen einen Mischer sollte eine detaillierte Analyse des Heizsystems durchgeführt werden. Dabei sind die Größe des Kessels, die Anzahl der Heizkörper und das individuelle Heizverhalten zu berücksichtigen. Eine Beratung durch einen Fachmann für Heizungstechnik ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote verschiedener Fachbetriebe und vergleichen Sie die Kosten für den Einbau eines Mischers mit den potenziellen Einsparungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und Einstellung der Ölheizung, um eine optimale Effizienz und Lebensdauer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Niedertemperaturkessel, Mischer, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Der Nutzer erwägt den Umstieg von einem 16 Jahre alten Gas-Niedertemperaturkessel auf eine Pellet- oder Scheitholzheizung, wobei die Lagerungssituation im Altbau (30er …
- … geringeren Emissionen. Brennwertkessel sind besonders effizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Ölheizung. …
- … Pelletsheizung: Emissionsmessung & Verbrauch vs. Ölheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Fröling oder Hargassner? Kosten, Solarthermie & Lagerraum-Anforderungen
- … Pelletheizung, Fröling, Hargassner, Solarthermie, Heizungsmodernisierung, Ölheizung, Lagerraum, Pelletlager, Heizkosten, erneuerbare Energien …
- … [br]Möchte unsere 15 Jahre alte Ölheizung gegen eine Pelletheizung evtl. mit Solaranlage für Brauchwasser austauschen. …
- … Der Nutzer plant den Austausch einer 15 Jahre alten Ölheizung gegen eine Pelletheizung, möglicherweise mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung. Die genannten Hersteller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Wirkungsgrad: Biotech 97% realistisch? Kaufentscheidung, Defektrisiko & Preise
- … br]Davon abgesehen, dass es neben Kesselwirkungsgrad auch andere Kaufentscheidungskriterien wie Niedertemperaturkessel, Lambdasonde, Abgaswerte, Brandsicherung, Support, Preise ... gibt möchte ich mich, nachdem …
- … Niedertemperaturkessel …
- … Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies führt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Solarenergie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden. Zudem können sie kostengünstiger sein als Ölheizungen, abhängig von den Pelletpreisen. …
- … für 10 kW entschieden. Der Heizungsbauer meinte, könnte knapp werden (wg. Warmwasserbereitung). Aber es funktioniert. Warmwasser dauert bei Pellets sowieso etwas länger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … für Paradigma normal. Die Anlage gehört nicht in die Klasse der Niedertemperaturkessel , die gleitende und damit niedrige Kesselvorlauftemperaturen realisieren können. Dafür braucht …
- … [br]3. Der Begriff Niedertemperaturkessel in der Holzverbrennung ist arg irreführend! Da wird sehr geschickt mit …
- … an das Heizsystem macht, ist intelligent gelöst und lässt einen Heizungsmischer überflüssig werden. Dennoch wird auch im Frölingkessel intern die Wassertemperatur hoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- … Pelletheizung, Dachgeschoss, Guntamatic Biostar 15, Fußbodenheizung, Niedertemperaturkessel, Erfahrungen, Heizsystem …
- … unserem Dachgeschoss eine Pelletheizung GUNTAMATIC BIOSTAR 15, hauptsächlich weil es ein Niedertemperaturkessel ist, einzubauen. Vielleicht kann uns ja jemand mit seinen Erfahrungen behilflich …
- … Fußbodenheizung als grundsätzlich sinnvoll, da Pelletheizungen umweltfreundlich und effizient sind. Ein Niedertemperaturkessel ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Niedertemperaturkessel, Mischer, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Niedertemperaturkessel, Mischer, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung mit oder ohne Mischer: NT-Kessel, Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Ölheizung: Mischer ja/nein? | NT-Kessel im 2-Familienhaus
Suche nach: Ölheizung, Niedertemperaturkessel, Mischer, 2-Familienhaus, Warmwasserbereitung, Heizkörper, Kesseltemperatur, Effizienz
