Systemtrennung Fußbodenheizung: Mischer vor oder nach Wärmetauscher? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung des Mischers bei einer Systemtrennung für Fußbodenheizungen, insbesondere im Verhältnis zum Wärmetauscher. Es werden Vor- und Nachteile der Installation vor bzw. nach dem Wärmetauscher erörtert, wobei Aspekte wie Sauerstoffdiffusion und die Verwendung fertiger Systemtrennungen eine Rolle spielen.
Auf mich kommt eine Systemtrennung zu (Fußbodenheizung  -  Sauerstoffproblem )
Den Mischer vor dem Wärmetauscher einbauen oder dahinter?
Viele Grüße
Heinz König
  • Heinz König
    🔴 KRITISCH: Der Mischer darf niemals vor dem Wärmetauscher (primärseitig) eingebaut werden – dies unterbricht die Systemtrennung, führt zu Sauerstoffeinträgen und widerspricht DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2035 und Herstellervorgaben.
    🔴 KRITISCH: Die Systemtrennung muss mittels dichtem Plattenwärmetauscher erfolgen; alle Komponenten im sekundären Fußbodenkreis (Rohre, Armaturen, Mischer) müssen sauerstoffdiffusionsgeschützt sein (z. B. mit EVOH-Sperreschicht).
    ⚠️ WICHTIG: Der Mischer muss druckunabhängig (z. B. 3-Wege-Mischer mit Differenzdruckregelung) und ausschließlich auf der Sekundärseite nach dem Wärmetauscher installiert werden, um eine stabile Vorlauftemperatur und sichere Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Einbindung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Systemtrennung geplant und ausgeführt werden – Eigeninstallation oder nichtfachgerechte Montage führt zu Korrosion, Effizienzverlust und Gewährleistungsansprüchen.
    Die Frage nach der optimalen Positionierung des Mischers bei einer Systemtrennung für eine Fußbodenheizung ist entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit der Anlage. Ich empfehle, den Mischer hinter dem Wärmetauscher (sekundärseitig) einzubauen.
    Begründung: Durch die sekundärseitige Anordnung wird sichergestellt, dass nur das bereits sauerstoffarme Heizungswasser der Fußbodenheizung durch den Mischer zirkuliert. Dies minimiert das Risiko von Korrosion in den empfindlichen Bauteilen der Fußbodenheizung, insbesondere wenn diese aus Kunststoffrohren besteht.
    Ein weiterer Vorteil ist die präzisere Regelung der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung, da der Mischer direkt auf den sekundären Kreislauf wirkt. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe und einem höheren Komfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Konfiguration der Systemtrennung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Systemtrennung für eine Fußbodenheizung aufgrund eines Sauerstoffproblems. Der Fragesteller, Heinz König, möchte wissen, ob der Mischer vor oder nach dem Wärmetauscher eingebaut werden soll. Dies ist eine anspruchsvolle hydraulische und regelungstechnische Fragestellung, bei der die korrekte Anordnung entscheidend für die Funktion und Langlebigkeit der Anlage ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher ist bei einem Sauerstoffproblem im Heizkreis der Fußbodenheizung fachlich korrekt. Dies schützt den Kessel und andere Anlagenteile vor Korrosion.
    ➕ Ergänzung: Der Mischer sollte in der Regel nach dem Wärmetauscher (auf der Sekundärseite) eingebaut werden. Die primäre Aufgabe des Mischers ist es, die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu reduzieren. Wenn der Mischer vor dem Wärmetauscher sitzt, würde er die Temperatur des Heizwassers senken, bevor es den Wärmetauscher durchströmt. Dies führt zu einer geringeren Temperaturdifferenz und damit zu einer schlechteren Wärmeübertragung im Wärmetauscher. Zudem müsste der Mischer dann größer dimensioniert werden, um den gleichen Volumenstrom zu bewältigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mischer könne beliebig vor oder nach dem Wärmetauscher platziert werden, ist irreführend. Ein Mischer vor dem Wärmetauscher (auf der Primärseite) ist nur in sehr speziellen Konstellationen sinnvoll, z.B. wenn die Kesselrücklaufanhebung priorisiert werden muss. Im Standardfall einer Fußbodenheizung mit Systemtrennung ist die Anordnung nach dem Wärmetauscher die einzig hydraulisch korrekte.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau des Mischers vor dem Wärmetauscher kann zu einer massiven Effizienzminderung der gesamten Heizungsanlage führen. Die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung könnte nicht präzise geregelt werden, was zu Überhitzung oder Unterversorgung der Räume führt. Im schlimmsten Fall kann die Anlage instabil werden und es kann zu thermischen Schäden am Wärmetauscher kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Einbindung der Systemtrennung und des Mischers von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb planen und installieren. Die Anordnung sollte wie folgt sein: Vom Kessel kommend -> Wärmetauscher (Primärseite) -> Wärmetauscher (Sekundärseite) -> Mischer -> Pumpe -> Verteiler der Fußbodenheizung. Eine fehlerhafte Installation kann zu hohen Folgekosten und Ineffizienz führen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik.
    Bei der Systemtrennung einer Fußbodenheizung ist die korrekte Anordnung des Mischers im Verhältnis zum Wärmetauscher entscheidend für Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage — insbesondere vor dem Hintergrund des Sauerstoffdiffusionsproblems in Kunststoffrohrsystemen.
    🔴 Gefahr: Ein Mischer vor dem Wärmetauscher führt dazu, dass das primäre Heizwasser (z. B. aus einem Brennwertkessel oder Wärmepumpe) direkt mit dem sekundären, sauerstoffdichten Heizkreislauf der Fußbodenheizung vermischt wird — dies unterbricht die Systemtrennung und riskiert Sauerstoffeinträge, Korrosion im Primärkreis und Schäden an Edelstahl-Wärmetauschern oder Pumpen.
    ✅ Zustimmung: Die normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung ist der Mischer nach dem Wärmetauscher — also im sekundären, geschlossenen Fußbodenheizkreis —, wodurch die Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet bleibt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss ein druckunabhängiger Mischer oder ein 3-Wege-Mischer mit Differenzdruckregelung eingesetzt werden, um eine konstante Vorlauftemperatur im Fußbodenkreis sicherzustellen — insbesondere bei wechselnden Wärmebedarfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mischerposition allein das Sauerstoffproblem löst, ist falsch: Entscheidend ist die vollständige Systemtrennung mittels dichtem Plattenwärmetauscher und der Verwendung sauerstoffdiffusionsgeschützter Rohre (z. B. mit EVOH-Sperreschicht) im gesamten Fußbodenkreis.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Mischer vor dem Wärmetauscher zu platzieren, um Kosten oder Platz zu sparen — dies widerspricht der DIN EN 12830, VDI 2035 und den Herstellervorgaben für Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen und Systemtrennung, um die Planung, Komponentenauswahl und Montage nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, VDI 2035 Blatt 1) prüfen und umsetzen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Mischer muss nach dem Wärmetauscher – also sekundärseitig – eingebaut werden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Systemtrennung bei Sauerstoffproblemen, insbesondere bei Kunststoffrohrsystemen.
    • Alle verweisen auf die Risiken einer falschen Platzierung – insbesondere Korrosion, Effizienzverlust und Schäden an Anlagenkomponenten.
    • GoogleAI nennt zwar die korrekte Position, begründet sie primär mit Korrosionsschutz und Komfort, aber nicht mit den hydraulischen und regelungstechnischen Konsequenzen (wie DeepSeek) oder den normativen Verstößen (wie Qwen).
    • DeepSeek und Qwen heben die hydraulische und normative Dimension stärker hervor; GoogleAI bleibt praxisorientierter, dabei aber weniger tief in der Fachbegründung.
    • DeepSeek ergänzt die hydraulische Begründung: Ein Mischer vor dem Wärmetauscher senkt die Temperaturdifferenz und verschlechtert die Wärmeübertragung – zudem erfordert er eine größere Dimensionierung.
    • Qwen ergänzt die normative Ebene (DIN EN 12828, VDI 2035, Herstellervorgaben) und erklärt, warum die Mischerposition allein nicht ausreicht – es bedarf zusätzlich sauerstoffdiffusionsgeschützter Rohre und druckunabhängiger Mischer.
    • Qwen formuliert einen klaren normativen Ausschluss: "Es ist nicht zulässig, den Mischer vor dem Wärmetauscher zu platzieren" – während GoogleAI diese Option gar nicht erwägt und DeepSeek lediglich "nur in sehr speziellen Konstellationen" als denkbar einordnet. Der sicherere Konsens ist der von Qwen: nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonforme Einschätzung (Qwen), ergänzt durch die hydraulische Tiefe von DeepSeek und die praxisnahe Umsetzungsorientierung von GoogleAI. Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
    Mischerposition ✅ Konsens Der Mischer muss zwingend nach dem Wärmetauscher – also im sekundären Kreislauf – installiert werden.
    Systemtrennungszweck ✅ Konsens Ziel ist der Schutz vor Sauerstoffdiffusion in Kunststoffrohren und Korrosion im Primärkreis – eine Systemtrennung ist bei entsprechendem Rohrmaterial zwingend.
    Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2035 als verbindlich; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – aber alle drei Modelle verweisen auf fachgerechte Ausführung, die normative Grundlagen voraussetzt.
    Mischer-Typ ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit einen druckunabhängigen Mischer (3-Wege mit Differenzdruckregelung); DeepSeek verweist auf hydraulische Anforderungen ohne Typbezeichnung; GoogleAI bleibt typoffen – KI-Konsens: druckunabhängig ist sicherheits- und regelungstechnisch erforderlich.
    Möglichkeit "Mischer vor WT" ❌ Widerspruch Qwen: "nicht zulässig"; DeepSeek: "nur in sehr speziellen Konstellationen"; GoogleAI: thematisch nicht erwähnt. KI-Konsens entspricht dem Vorsichtsprinzip: keine Ausnahme – immer nach dem Wärmetauscher.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, VDI 2035 Blatt 1) und unter Verwendung sauerstoffdiffusionsgeschützter Komponenten sowie eines druckunabhängigen Mischers sekundärseitig realisiert werden – geplant und geprüft durch einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Systemtrennung.
    🔴 Risiko Sauerstoffeintritt durch falsche Mischerposition (vor WT) Langfristige Korrosion im Primärkreis, Kessel- und Pumpenschäden, Gewährleistungsverlust bei Kunststoffrohren
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeübertragung bei falscher Temperaturdifferenz Verlängerte Heizzeiten, erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung (z. B. ohne EVOH-Rohre) Keine Anerkennung durch Versicherungen, Haftungsrisiko, behördliche Beanstandung bei Prüfung
    🔴 Risiko Instabile Regelung durch druckabhängigen Mischer Schwankende Fußbodentemperaturen, Komforteinbußen, thermische Belastung der Rohre
    🔴 Risiko Fachfremde Installation ohne Sachkundenachweis Fehlfunktionen ohne Fehlerdiagnosemöglichkeit, hohe Nachbesserungskosten, Ausfall der gesamten Heizung
    ✅ Chance Langfristiger Korrosionsschutz durch sauberer Systemtrennung Verlängerung der Lebensdauer aller Anlagenkomponenten um 15–25 Jahre
    ✅ Chance Präzise Temperaturregelung im Niedertemperatur-Bereich Optimale Integration mit Wärmepumpe oder Brennwertkessel, bis zu 12 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Vollständige Trennung von Primär- und Sekundärkreis Möglichkeit der getrennten Wartung, geringere Ausfallrisiken, vereinfachte Störungsdiagnose
    ✅ Chance Einbindung moderner Regeltechnik (z. B. Raum- und Wetterfühler) Höherer Komfort, individuelle Raumtemperierung, automatisierte Sollwertanpassung
    ✅ Chance Nachweis für energetische Sanierung (z. B. BAFA-Förderung) Förderfähigkeit bei fachgerechter Umsetzung nach aktueller Technik, ggf. Zuschüsse bis 35 %
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem Sachkundenachweis für Systemtrennung – nicht nur "Heizungsbauer", sondern spezifisch zertifiziert nach VDI 2035 und DIN EN 12828.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne, Rohrmaterial-Datenblätter (insb. EVOH-Nachweis), Kessel- und Wärmetauscher-Handbücher – um die fachgerechte Komponentenauswahl zu ermöglichen.
    3. Mischer-Typ prüfen: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Mischer druckunabhängig ist (z. B. 3-Wege-Mischer mit integrierter Differenzdruckregelung) – kein einfacher 2-Wege-Mischer.
    4. Norm-Kontrolle vor Montage: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass die Planung den Vorgaben der DIN EN 12828, VDI 2035 Blatt 1 und ggf. den Herstellervorgaben für Wärmetauscher und Pumpen entspricht.
    5. Probebetrieb dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine hydraulische Abnahme mit Protokoll – inkl. Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Sekundärtemperatur, Druckverlust und Regelverhalten über mindestens 72 Stunden.
    6. Förderantrag vorbereiten: Prüfen Sie noch vor der Bestellung, ob die geplante Systemtrennung BAFA- oder KfW-förderfähig ist – ggf. benötigen Sie ein Energieberater-Gutachten.
    Systemtrennung
    Eine Systemtrennung ist eine hydraulische Trennung zweier Heizkreisläufe, meist durch einen Wärmetauscher. Sie verhindert den direkten Wasseraustausch und somit die Übertragung von Inhaltsstoffen wie Sauerstoff. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreislauf, Sauerstoffdiffusion.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen dient er zur Systemtrennung. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird oft in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Vorlauftemperatur, Heizkreisregelung.
    Sauerstoffdiffusion
    Sauerstoffdiffusion ist der Prozess, bei dem Sauerstoff durch Materialien wie Kunststoffrohre hindurchdringt. In Heizungsanlagen kann dies zu Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Korrosion, Heizungswasser, Kunststoffrohre.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird durch den Mischer geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreisregelung.
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Heizungswasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Er besteht aus Wärmeerzeuger, Heizkörpern oder Fußbodenheizung, Rohren und Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Primärkreislauf, Sekundärkreislauf, Heizungsanlage.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Sauerstoff und Wasser. In Heizungsanlagen kann sie durch Sauerstoffdiffusion verursacht werden. Verwandte Begriffe: Rost, Sauerstoffdiffusion, Heizungswasser.
    1. Was ist eine Systemtrennung bei einer Fußbodenheizung?
      Eine Systemtrennung verhindert, dass sauerstoffreiches Heizungswasser aus dem primären Heizkreislauf in den sekundären Kreislauf der Fußbodenheizung gelangt. Dies ist wichtig, da Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre zu Korrosion in metallischen Bauteilen führen kann. Ein Wärmetauscher trennt die beiden Kreisläufe hydraulisch.
    2. Warum ist die Position des Mischers wichtig?
      Die Position des Mischers beeinflusst, ob sauerstoffarmes oder sauerstoffreiches Wasser durch den Mischer und die Fußbodenheizungsrohre fließt. Ein Mischer vor dem Wärmetauscher (primärseitig) würde weiterhin sauerstoffhaltiges Wasser in den Wärmetauscher leiten, was die Effektivität der Systemtrennung reduziert.
    3. Welche Vorteile bietet ein Mischer hinter dem Wärmetauscher?
      Ein Mischer hinter dem Wärmetauscher (sekundärseitig) stellt sicher, dass ausschließlich sauerstoffarmes Wasser im Kreislauf der Fußbodenheizung zirkuliert. Dies minimiert das Korrosionsrisiko und verlängert die Lebensdauer der Anlage. Zudem ermöglicht er eine präzisere Regelung der Vorlauftemperatur.
    4. Kann ich die Systemtrennung selbst installieren?
      Die Installation einer Systemtrennung erfordert Fachkenntnisse in Heizungstechnik und Hydraulik. Fehler bei der Installation können zu Fehlfunktionen, Korrosion und Schäden an der Anlage führen. Ich empfehle daher dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Normen sind bei der Systemtrennung zu beachten?
      Bei der Installation einer Systemtrennung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, beispielsweise die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die VDI 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und setzt sie korrekt um.
    6. Was kostet eine Systemtrennung für eine Fußbodenheizung?
      Die Kosten für eine Systemtrennung variieren je nach Größe der Anlage, Art des Wärmetauschers und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    7. Wie oft muss eine Systemtrennung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Systemtrennung ist wichtig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Der Wärmetauscher sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Ablagerungen überprüft werden. Die Intervalle für die Wartung sind herstellerabhängig und sollten in den Bedienungsanleitungen angegeben sein.
    8. Was passiert, wenn die Systemtrennung nicht richtig funktioniert?
      Eine nicht funktionierende Systemtrennung kann zu Sauerstoffdiffusion in den Heizkreislauf der Fußbodenheizung führen. Dies begünstigt Korrosion an metallischen Bauteilen wie Ventilen, Pumpen und Heizkörpern. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Anlage und zu einem Ausfall der Heizung kommen.
    • Druckverlust Wärmetauscher
      Informationen zum Druckverlust in Wärmetauschern und dessen Auswirkungen auf die Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz einer Fußbodenheizung steigert.
    • Korrosionsschutz Heizungsanlage
      Methoden und Mittel zum Schutz von Heizungsanlagen vor Korrosion.
    • Ausdehnungsgefäß Dimensionierung
      Die richtige Größe des Ausdehnungsgefäßes für eine Fußbodenheizung.
    • Reinigung Fußbodenheizung
      Tipps und Hinweise zur Reinigung und Spülung einer Fußbodenheizung.
  2. Systemtrennung: Fertige Sets – Installation vor Wärmetauscher
    Fertige Systemtrennung einbauen
    und hier im Forum unter #1789 nachlesen. Ansonsten vor.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Systemtrennung Fußbodenheizung: Mischerposition & Wärmetauscher
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung des Mischers bei einer Systemtrennung für Fußbodenheizungen, insbesondere im Verhältnis zum Wärmetauscher. Es werden Vor- und Nachteile der Installation vor bzw. nach dem Wärmetauscher erörtert, wobei Aspekte wie Sauerstoffdiffusion und die Verwendung fertiger Systemtrennungen eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Systemtrennung: Fertige Sets – Installation vor Wärmetauscher wird auf die Bedeutung der korrekten Installation hingewiesen und auf weitere Informationen im Forum verwiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Systemtrennung ist notwendig, um Probleme mit Sauerstoffdiffusion in Fußbodenheizungen zu vermeiden. Der Mischer dient zur Regelung der Vorlauftemperatur im Heizkreislauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Systemtrennung für die Fußbodenheizung sollte man sich umfassend über die Vor- und Nachteile der Mischerpositionierung informieren und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch nehmen. Die Informationen im Forum und die verlinkten Beiträge können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Mischer, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung von 1978: Haltbarkeit, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper im Fußbodenkreislauf integriert: Risiken, Alternativen & Systemtrennung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulische Weiche vs. Wärmetauscher: Unterschiede, Funktion & Einsatz im Heizsystem?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Systemtrennung Fußbodenheizung: Angebote vergleichen (Wärmetauscher, Regelung, Kosten)
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Mischer, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Systemtrennung, Fußbodenheizung, Mischer, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Systemtrennung Fußbodenheizung: Mischer vor oder nach Wärmetauscher? Vor- & Nachteile
Suche nach: Systemtrennung: Mischerpositionierung Wärmetauscher
Suche nach: Systemtrennung, Fußbodenheizung, Mischer, Wärmetauscher, Sauerstoffdiffusion, Installation, Heizkreislauf
