MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile für Brauchwasser?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ist nicht MAG und Sicherheitsventil (an der Baugruppe zum Speicher) so etwas wie Hosenträger und Gürtel gleichzeitig? Brauche ich das MAG wirklich? (essentiell?)
Vielen Dank.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung des MAG kann zu Druckproblemen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Trinkwasseranlage führen.
Ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) im Trinkwasserbereich, speziell im Zulauf zum Speicherwassererwärmer, dient dazu, Druckschwankungen auszugleichen, die durch die Erwärmung des Wassers entstehen. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Ohne ein MAG würde dieser zusätzliche Druck auf die Installation und insbesondere auf das Sicherheitsventil wirken.
Ich empfehle, ein MAG zu installieren, da es die Lebensdauer der Anlage verlängert und das Ansprechen des Sicherheitsventils reduziert. Ein tropfendes Sicherheitsventil kann auf Dauer zu erheblichen Wasserschäden führen. Die Installation eines MAG ist somit eine präventive Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb die passende Größe des MAG für Ihre Anlage berechnen und installieren.
- Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)
- Ein MAG ist ein Druckbehälter, der in geschlossenen Wassersystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind. Eine Kammer ist mit dem Wassersystem verbunden, die andere mit Gas gefüllt. Verwandte Begriffe: Druckausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß, Druckbehälter.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Drucksystemen eingesetzt wird, um den Druck automatisch abzubauen, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird. Es schützt die Anlage vor Überdruck und Schäden. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsarmatur.
- Speicherwassererwärmer
- Ein Speicherwassererwärmer ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Das Wasser wird in einem isolierten Behälter (Speicher) erwärmt und steht bei Bedarf zur Verfügung. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
- Trinkwasserinstallation
- Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie beginnt am Übergabepunkt des Wasserversorgers und endet an den Entnahmestellen (z.B. Wasserhähne). Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Hausinstallation.
- Druckschlag
- Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen oder durch das Abstellen von Pumpen verursacht wird. Druckschläge können zu Beschädigungen der Rohrleitungen und Armaturen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Stoßwelle, Kavitation.
- Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im MAG, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des MAG zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fülldruck, Anlagendruck, Systemdruck.
- DIN 1988
- DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene und des sicheren Betriebs der Anlage. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EnEVAbk..
- Was ist ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)?
Ein MAG ist ein Druckbehälter, der dazu dient, Volumenänderungen in geschlossenen Wassersystemen aufzunehmen. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind: Eine Kammer ist mit dem Wassersystem verbunden, die andere mit Gas (meist Stickstoff) gefüllt. - Warum brauche ich ein MAG im Trinkwasserbereich?
Wenn Trinkwasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Da das Wasservolumen in einem geschlossenen System zunimmt, steigt der Druck. Ein MAG nimmt dieses zusätzliche Volumen auf und verhindert so, dass der Druck zu hoch wird und das Sicherheitsventil anspricht. - Wie groß muss das MAG für mein Brauchwasser sein?
Die Größe des MAG hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Volumen des Speicherwassererwärmers, dem statischen Druck der Anlage und der maximalen Temperatur des Wassers. Ein Fachbetrieb kann die benötigte Größe genau berechnen. - Was passiert, wenn ich kein MAG installiere?
Ohne MAG steigt der Druck im System bei Erwärmung des Wassers stark an. Dies kann dazu führen, dass das Sicherheitsventil regelmäßig anspricht und Wasser ablässt. Dauerhaftes Tropfen des Sicherheitsventils kann zu Wasserschäden und erhöhtem Wasserverbrauch führen. Zudem werden die Komponenten der Anlage stärker belastet. - Kann ich ein MAG selbst installieren?
Ich rate davon ab, ein MAG selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Eine falsche Installation kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie oft muss ein MAG gewartet werden?
Ein MAG sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Vordrucks und der Membran. Die genauen Intervalle hängen vom Hersteller und den Betriebsbedingungen ab. - Wo wird das MAG im Trinkwassersystem installiert?
Das MAG wird üblicherweise im Zulauf zum Speicherwassererwärmer installiert, also zwischen der Kaltwasserleitung und dem Speicher. Es sollte möglichst nah am Speicher platziert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Welche Normen sind bei der Installation eines MAG zu beachten?
Bei der Installation eines MAG sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 13831 (Druckausdehnungsgefäße) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und sorgt für eine fachgerechte Installation.
- Druckprüfung Trinkwasserinstallation
Regelmäßige Überprüfung des Drucks in der Trinkwasseranlage zur Sicherstellung der Dichtheit und Funktion. - Legionellenprüfung im Trinkwasser
Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. - Enthärtungsanlage für Trinkwasser
Installation einer Enthärtungsanlage zur Reduzierung des Kalkgehalts im Trinkwasser. - Korrosionsschutz in Trinkwasserleitungen
Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserleitungen vor Korrosion und Schäden. - Wartung von Sicherheitsventilen
Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Sicherheitsventilen zur Gewährleistung ihrer Funktion.
MAG im Trinkwasser: Nice to have, aber nicht zwingend
Da gab es schon mehrere Diskussionen.
Vorausgesetzt, es hat sich in der kurzen Zeit nichts gravierendes mehr geändert kann man es wohl wie folgt zusammenfassen: MAG in Trinkwasseranlagen: (umstritten) nice, aber nicht need. -
Erfolgreiche Suche: MAG im Trinkwasser – Danke für Hinweise!
Danke für die Hinweise, Herr Stoll,
sollte vielleicht mal meine Suchwörter ändern, denn meine Suche blieb erfolglos. Passiert mir schon zum 2. Male in wenigen Tagen ☹Alle Antworten gefunden. Danke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) im Trinkwasserzulauf zum Speicherwassererwärmer. Konsens ist, dass es 'nice to have', aber nicht zwingend erforderlich ist. Die Installation kann Vorteile bieten, ist aber oft nicht entscheidend für die Funktion der Anlage. Die Kosten sollten gegen den potenziellen Nutzen abgewogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Meinungen zur Notwendigkeit eines MAG im Trinkwasserbereich auseinandergehen. Wie im Beitrag MAG im Trinkwasser: Nice to have, aber nicht zwingend erwähnt, ist es oft eine Frage der persönlichen Präferenz und der spezifischen Anlagenbedingungen.
✅ Zusatzinfo: Ein MAG kann Druckschwankungen im Trinkwassersystem ausgleichen und so das Sicherheitsventil entlasten. Dies kann die Lebensdauer des Ventils verlängern und das Risiko von Wasserschäden reduzieren. Die Installation eines MAG ist besonders empfehlenswert, wenn das Trinkwassersystem starken Druckschwankungen ausgesetzt ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines MAG sollte eine sorgfältige Analyse des Trinkwassersystems durchgeführt werden. Dabei sind die Druckverhältnisse, die Temperatur des Brauchwassers und die Größe des Speicherwassererwärmers zu berücksichtigen. Die korrekte Dimensionierung des MAG ist entscheidend für seine Funktion und Effizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Trinkwassersystem auf Druckschwankungen und konsultieren Sie einen Fachmann, um die Notwendigkeit eines MAG zu beurteilen. Weitere Informationen und Diskussionen finden Sie, wie im Beitrag Erfolgreiche Suche: MAG im Trinkwasser – Danke für Hinweise! erwähnt, in den verlinkten Forenbeiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
- … in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und die Nutzung von Geothermie. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserkreislauf, …
- … Schluckbrunnen reinigen: Membranpumpe zur Entsandung …
- … Membranpumpe kaufen …
- … Ich habe meine selbstgebohrten Brunnen mehrere Tage mit einer Membranpumpe (bei ibäh gekauft) entsandet. Durch die starken Vibrationen löst diese …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kalkhaltiges Leitungswasser entkalken: Systeme im Vergleich – Erfahrungen, Kosten & Effektivität?
- … Verfahren zur Wasserreinigung, bei dem Wasser unter Druck durch eine semipermeable Membran gepresst wird. Entfernt nahezu alle Inhaltsstoffe, einschließlich Kalk. Verwandte Begriffe: Reinstwasser, …
- … Membran, Filtration. …
- … TrinkwasserfilterWelche Filterarten es gibt und wofür sie geeignet sind. …
- … Legionellen im TrinkwasserInformationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flachkollektor Leistung steigern durch Regenwasser-Einspeisung? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
- … FBHAbk. Ausdehnungsgefäß: Welches Modell bei Sauerstoffeintrag? …
- … Ausdehnungsgefäß für Fußbodenheizung (Bj. 1981) defekt? Welches Modell (Flexcon P 25, …
- … Ausdehnungsgefäß, Fußbodenheizung, Sauerstoffeintrag, Flexcon P 25, Reflex C 25, Systemtrennung, Korrosionsbeständigkeit, Vordruck …
- … Ausdehnungsgefäß für FBHAbk. (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder …
- … Das Ausdehnungsgefäß im FB-Kreislauf ist defekt (FLEXCON F25, Vordruck 1 bar, 25 l). …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines neuen Ausdehnungsgefäßes für Ihre Fußbodenheizung (Baujahr 1981 mit Systemtrennung) besonders auf die …
- … Korrosionsbeständigkeit: Wählen Sie ein Ausdehnungsgefäß, das speziell für Heizungsanlagen mit potentiellem Sauerstoffeintrag geeignet ist. Modelle mit …
- … Druckniveau: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Ausdehnungsgefäß für das Druckniveau Ihrer Fußbodenheizung geeignet ist. …
- … AusdehnungsgefäßEin Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen …
- … System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Gasraum trennt.Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizkreislauf. …
- … Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen dem Heizungswasser und dem Trinkwasser. Dies wird in der Regel durch einen Wärmetauscher realisiert. Dadurch wird verhindert, dass Trinkwasser durch Heizungswasser verunreinigt wird und dass Sauerstoff aus dem Trinkwasser …
- … der Heizungsanlage angepasst sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, statische Höhe, Heizungsanlage. …
- … Komponenten des Systems für diesen Druck ausgelegt sind.Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß. …
- … den metallischen Bauteilen der Heizungsanlage, insbesondere an den Heizungsrohren und am Ausdehnungsgefäß. Dies kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen und zu Schäden führen. …
- … bei einer Fußbodenheizung?Eine Systemtrennung verhindert, dass sauerstoffreiches Wasser aus dem Trinkwassernetz in den Heizkreislauf gelangt. Sie trägt dazu bei, die Korrosion …
- … Was bedeutet der Vordruck bei einem Ausdehnungsgefäß?Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss an …
- … Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte idealerweise von einem …
- … P 25 und Reflex C 25?Es gibt verschiedene Hersteller von Ausdehnungsgefäßen, die ähnliche Modelle anbieten. Wichtig ist, dass die technischen Daten …
- … Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf seinen Vordruck …
- … Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizkreislauf führen, was die Effizienz der …
- … Ausdehnungsgefäß austauschen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes. …
- … Ausdehnungsgefäß für FBHAbk.: Reflex25 bei Sauerstoffeintrag? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
- … Brennwerttherme ohne Ausdehnungsgefäß? …
- … Brennwerttherme mit Fußbodenheizung ohne Druckausdehnungsgefäß? Ist das zulässig? Infos zu Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt …
- … Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Ausdehnungsgefäß, Druckausdehnungsgefäß, Heizungsinstallation, Heizkreis, Sicherheit, Vorschriften, Heizungsbauer …
- … Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen …
- … - 160 Liter Brauchwasserspeicher …
- … kein Druckausdehnungsgefäß auf. GB112-19 hat laut Unterlagen von Buderus kein internes Druckausdehnungsgefäßund im Rücklauf der Fußbodenheizung ist keines angeschlossen?! Ist dies …
- … 2. An die Rückleitung der Brauchwassererwärmung ist interessanterweise ein externes Druckausdehnungsgefäß angeschlossen. Sowohl zum Druckausdehnungsgefäß als auch zum Brauchwasserbehälter …
- … wurde ein weiß ummanteltes Stahlrohr verwendet. Die restliche Trinkwasserinstallation ist aus Edelstahl?! Ist dies zulässig? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Betrieb einer Brennwerttherme in Kombination mit einer Fußbodenheizung ohne ausreichend dimensioniertes Druckausdehnungsgefäß (MAG) kann & …
- … DIN EN 12828 (Anforderungen an Wasserheizungsanlagen) und die DINAbk. 4807 (Druckausdehnungsgefäße). Ein Heizungsfachbetrieb muss die Anlage entsprechend den Herstellervorgaben und den …
- … Druckausdehnungsgefäß (MAG)Ein MAG dient dazu, die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen …
- … aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Anlagendruck. …
- … DIN 4807 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Druckausdehnungsgefäße beschreibt. Sie regelt unter anderem die Auslegung, Konstruktion und Prüfung von …
- … MAG. Verwandte Begriffe: Norm, Druckbehälter, Ausdehnungsgefäß. …
- … Warum ist ein Druckausdehnungsgefäß (MAG) in Heizungsanlagen notwendig?Ein MAG nimmt das sich bei …
- … Welche Folgen hat ein zu kleines Druckausdehnungsgefäß?Ein zu kleines MAG kann die auftretenden Druckschwankungen nicht vollständig kompensieren. …
- … Wie wird die richtige Größe eines Druckausdehnungsgefäßes ermittelt?Die Größe des MAG wird anhand des Anlagenvolumens, der …
- … Kann ein Druckausdehnungsgefäß nachgerüstet werden?Ja, ein MAG kann in der Regel problemlos nachgerüstet …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Druckausdehnungsgefäß erforderlich?Das MAG sollte regelmäßig auf seinen Vordruck überprüft werden. Ein …
- … Sind Druckausdehnungsgefäße für Brauchwasseranlagen auch notwendig?Ja, auch in Brauchwasseranlagen werden …
- … MAG eingesetzt, um Druckschwankungen durch die Erwärmung des Trinkwassers auszugleichen. …
- … Welche Vorschriften gelten für Druckausdehnungsgefäße?Für Druckausdehnungsgefäße gelten die DINAbk. EN 12828 …
- … Dimensionierung von AusdehnungsgefäßenBerechnung der optimalen Größe eines Druckausdehnungsgefäßes. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die zu Geräuschen führen. …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Trinkwasserspeicher …
- … AusdehnungsgefäßEin Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und …
- … den Druck im System konstant zu halten.Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membrangefäß …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen …
- … Entlüften nicht hilft, könnte ein anderes Problem vorliegen, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine verschmutzte Pumpe. Kontaktieren Sie einen Fachmann. …
- … Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und LösungenErkennung und Behebung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß. …
- … Es könnte nun sein, dass in diesem ein Defekt an der Membran ist. Der von Ihnen beschriebene Druckabfall - vorausgesetzt, er wurde bei …
- … Heizungsfirma: Know-how beurteilen & Informationen zum Ausdehnungsgefäß …
- … haben, können Sie sich per Suchfunktion mal ein paar Infos zum Ausdehnungsgefäß holen. Und schon mal überlegen, ob Sie selbst Hand anlegen. …
- … gesetzt wurde. Sie sprechen von 1,5 bar. Ist möglich, dass die Membran des ADG noch fast in der Ausgangsposition ist. In Verbindung mit …
- … 1. Der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes (der runde Behälter) hat von der Anlieferung her 1.5 …
- … Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (ADG) wird im Kontext der Fehlersuche ebenfalls angeraten. Die richtige …
- … Druckeinstellung und Funktion der Membran sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Details zur Beurteilung des Know-hows einer Heizungsfirma finden sich im Beitrag Heizungsfirma: Know-how beurteilen & Informationen zum Ausdehnungsgefäß. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
- … Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein nicht funktionierendes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die sich als Druckverlust …
- … AusdehnungsgefäßEin Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen …
- … verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Druckhaltung, Volumenänderung …
- … oder umgekehrt. Dies schützt vor Verunreinigungen und Korrosion.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Trinkwasserverordnung …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des …
- … Wie haben Sie das Ausdehnungsgefäß getestet? Wenn Sie wirklich sicher sind, dass es in Ordnung ist …
- … gab schon Gefäße, die waren noch nie in Betrieb, da die Membrane durch den werksseitigen Vordruck noch an der Wandung klebte und sich …
- … auf ca. 0,2 bar mehr einstellen. Und nun das Wichtigste: Die Membrane klebt oft werksseitig so fest an der Innenwand, dass man zuerst …
- … Reißen mit anschließendem Rauschen zu vernehmen. Erst dann hat sich die Membrane gelöst und das Vorlagewasser strömt in das Gefäß. Danach wird der …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- … Ventil tropft, Ölheizung, Reparatur, Trinkwasserleitung, Notfallmaßnahmen, DIY, Hanf, Dichtung, Ventil austauschen …
- … Meine Ölheizung hat eine Trinkwasserleitung mit diesem blauen Ventil von der Abbildung. Dort tropft über …
- … Trinkwasserleitung …
- … Eine Trinkwasserleitung ist ein Rohrsystem, das sauberes Trinkwasser zu den Entnahmestellen …
- … transportiert. Es muss aus Materialien bestehen, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind. …
- … Nein, Sie sollten ein Ventil verwenden, das für den Einsatz in Trinkwasserleitungen geeignet ist und den gleichen Durchmesser und die gleichen Anschlüsse …
- … Die Angaben sind zu nebulös. Trinkwasserleitung und Ölheizung passt nicht. Im Baumarkt bekommt man bestimmt nicht …
- … Ölheizung: Luft im Membranausdehnungsgefäß prüfen …
- … Membranausdehnungsgefäß, dem die Luft ausgegangen ist? …
- … im Ausdehnungsgefäß? …
- … Ich habe den Eindruck, dass das nicht das Trinkwassersystem, sondern die Heizung ist. …
- … Membran-Ausdehnungsgefäß vermutlich die Ursache sein. …
- … In diesem Moment arbeitet die Membran im Druckausdehnungsgefäß und versucht den Druck zu halten. …
- … wirklich das Trinkwassersystem sein sollte, ist es ein Überdruckventil, das beim Aufheizen des Trinkwasserspeichers den Überdruck vom ausdehnenden Wasser ableitet. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung?
- … Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Wichtig? …
- … Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Auswirkungen & Probleme. Jetzt informieren und Heizung optimal …
- … Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Warmwasserspeicher, Druckverlust, Wartung …
- … Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung? …
- … wollte ich bei unserer Zentralheizung mit Warmwasserspeicher das vermeintlich defekte Ausdehnungsgefäß (Reflex 35 Liter) wechseln, weil zwischen Arbeits- (2,5 bar) und Minderdruck (1 Bar) im Heizkreislauf weniger als 1 Liter Wasserverlust zu messen ist, da Stelle ich verwundert fest, dass unmittelbar vor dem Ausdehnungsgefäß ein Rückschlagventil eingebaut ist. …
- … Führt das nicht das Ausdehnungsgefäß ab …
- … Ein Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß soll verhindern, dass Heizungswasser zurück in das Gefäß fließen kann. Ob …
- … Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizkreislauf führen. Ein Druckverlust von weniger als …
- … 1 Liter ist jedoch nicht unbedingt ein Zeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß. Es könnte auch andere Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten im System. …
- … Ausdehnungsgefäß …
- … Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufnimmt, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Heizkreislauf. …
- … Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der vor der Befüllung mit Heizungswasser eingestellt wird. Er sollte dem …
- … statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen. Verwandte Begriffe: Druck, Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage. …
- … Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird …
- … in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage betrieben. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Boiler, Warmwasserbereitung. …
- … Was ist ein Ausdehnungsgefäß?Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen …
- … System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Heizungswasser vom Gaspolster trennt. …
- … Ausdehnungsgefäß?Ein Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß soll verhindern, dass Heizungswasser zurück in das …
- … Gefäß fließen kann. Dies kann z.B. erforderlich sein, wenn das Ausdehnungsgefäß höher als der Heizkessel installiert ist. …
- … Wie prüfe ich ein Ausdehnungsgefäß?Sie können den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer …
- … Klopfen Sie auch an das Gefäß. Klingt es hohl, ist die Membrane vermutlich defekt. …
- … Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?Ein defektes …
- … Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizkreislauf führen. Im schlimmsten Fall kann es …
- … Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann …
- … Welche Größe muss ein Ausdehnungsgefäß haben?Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Heizleistung, dem …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß?Offene Ausdehnungsgefäße sind offen zur Atmosphäre und werden heute kaum …
- … noch eingesetzt. Geschlossene Ausdehnungsgefäße sind druckdicht und werden in modernen Heizungsanlagen verwendet. …
- … Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, …
- … Ausdehnungsgefäß richtig dimensionierenDie korrekte Größe des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. …
- … Rückschlagventil vs. Kappenventil: Funktion am Ausdehnungsgefäß …
- … Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion & Probleme …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile für Brauchwasser?
Suche nach: MAG für Trinkwasser: Brauche ich das?
Suche nach: MAG, Membran-Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Brauchwasser, Speicherwassererwärmer, Sicherheitsventil, Heizungswasser, Installation
