Automatischer Entlüfter für Kombispeicher & Warmwasserspeicher: Notwendigkeit & Funktion?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit automatischer Entlüfter für Kombispeicher und Warmwasserspeicher. Während im Ladekreis Entlüfter sinnvoll sein können, ist eine Entlüftung des Trinkwasserspeichers aus hygienischen und technischen Gründen nicht erforderlich. Die Leitungsführung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, ob Entlüfter benötigt werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keinen automatischen Entlüfter im Trinkwasserkreislauf installieren – Gefahr der mikrobiellen Kontamination; bei Warmwasserspeichern ausschließlich hygienegerechte, geprüfte Modelle mit Rückflussverhinderer verwenden.
🔴 KRITISCH: Vor Installation stets die gesamte Anlagenhydraulik (Höhenlage, Rohrmaterialien, Entlüftungsstrategie) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen lassen – kein Eigenbau ohne fachliche Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Bei defektem automatischem Entlüfter sofort absperren – ständiger Wasserverlust begünstigt Korrosion, Kalkbildung und Systemunterdruck.
⚠️ WICHTIG: Keine automatischen Entlüfter an Speichern verwenden, die bereits über integrierte, funktionstüchtige Entlüftungsmöglichkeiten (z. B. im Kopfbereich) verfügen – Mehrfachentlüftung erhöht Risiko von Leckagen.
Ob ein automatischer Entlüfter an einem Kombispeicher oder Warmwasserspeicher notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Art des Systems: Geschlossene Heizkreisläufe profitieren in der Regel von automatischen Entlüftern, da sich hier Luft ansammeln kann.
- Vorhandene Entlüftungsmöglichkeiten: Sind bereits manuelle Entlüfter vorhanden und leicht zugänglich?
- Wasserqualität: Hoher Sauerstoffgehalt im Wasser kann die Notwendigkeit erhöhen.
- Installationsort: An den höchsten Punkten des Systems, wo sich Luft sammelt, sind Entlüfter sinnvoll.
Automatische Entlüfter erleichtern die Wartung und verhindern Luftansammlungen, die die Heizleistung beeinträchtigen können. Sie sind besonders nützlich, wenn manuelle Entlüfter schwer zugänglich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches System zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Entlüftung von Kombispeichern und Warmwasserspeichern in Heizungsanlagen. Die Frage nach der Notwendigkeit eines automatischen Entlüfters ist berechtigt, da eine unzureichende Entlüftung zu Betriebsstörungen, Korrosion und Effizienzverlusten führen kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung, einen automatischen Entlüfter zu installieren, fachlich sinnvoll. In geschlossenen Heizungssystemen sammeln sich unweigerlich Gase (Luft, Wasserstoff), die abgeführt werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit hängt stark von der konkreten Einbausituation ab. An der höchsten Stelle der Anlage, oft am Speicherkopf, ist ein Entlüfter zwingend erforderlich. Moderne Kombispeicher haben häufig bereits integrierte Entlüftungsmöglichkeiten. Bei Warmwasserspeichern ist zu unterscheiden: Im Trinkwasserkreislauf sind automatische Entlüfter kritisch zu sehen, da sie eine potenzielle Eintrittspforte für Keime darstellen können. Hier sind manuelle Entlüfter oder spezielle, hygienegerechte Automatikmodelle vorzuziehen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal "Pflicht", einen automatischen Entlüfter zu montieren. Die DINAbk. 1988 und die VDIAbk. 2035 schreiben vor, dass die Anlage entlüftbar sein muss, aber nicht zwingend durch einen automatischen Entlüfter. Ein manueller Entlüfter an der höchsten Stelle erfüllt diese Anforderung ebenfalls.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder falsch dimensionierter automatischer Entlüfter kann zu einem ständigen Wasserverlust führen, was wiederum Korrosion und Kalkablagerungen begünstigt. Zudem kann bei unsachgemäßer Montage im Trinkwasserbereich die Hygiene gefährdet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Einbausituation von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen. Dieser kann anhand der Anlagenkonfiguration (Art des Speichers, Höhenunterschiede, Wasserqualität) entscheiden, ob ein automatischer Entlüfter notwendig ist oder ein manueller Entlüfter ausreicht. Achten Sie bei der Wahl auf ein geprüftes Produkt mit Rückflussverhinderer, um hygienische Risiken zu minimieren.
Automatische Entlüfter an Kombispeichern und Warmwasserspeichern dienen der Entfernung von Luft aus dem Heizungssystem, um eine störungsfreie Wärmeübertragung und eine zuverlässige Funktion der Regelung sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein automatischer Entlüfter an solchen Speichern sinnvoll, wenn sie in den Primärkreislauf integriert sind und Luftansammlungen durch thermische Dehnung oder Diffusion zu erwarten sind.
⚠️ Korrektur: Die Notwendigkeit ist jedoch nicht pauschal gegeben – viele moderne Kombispeicher mit geschlossenem Primärkreislauf und korrekter Anlagenentlüftung (z. B. über den Heizkessel oder zentrale Entlüftungsstellen) benötigen keinen separaten automatischen Entlüfter am Speicher selbst.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Anlagenkonfiguration: Bei Anschluss an einen offenen Ausdehnungsbehälter, bei hoher Luftbildung durch Materialkombinationen (z. B. Aluminium-Heizkörper mit Kupferrohren) oder bei unzureichender Neigung der Leitungen steigt die Wahrscheinlichkeit für Luftansammlungen am Speicher deutlich.
🔴 Gefahr: Fehlende oder defekte Entlüftung kann zu Kavitation in der Umwälzpumpe, lokalen Überhitzungen im Wärmeübertrager, Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoff und reduzierter Effizienz führen – langfristig auch zu Schäden am Speicher oder der Heizungsanlage.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein automatischer Entlüfter sei immer zwingend vorgeschrieben, ist falsch – weder die DIN EN 12828 noch die VDI 2035 verlangen pauschal einen solchen am Speicher; die Anforderung ergibt sich aus der konkreten Anlagenhydraulik und nicht aus der Speicherart allein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit eines automatischen Entlüfters durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen anlagenkundigen Heizungsbauer prüfen – unter Berücksichtigung der Anlagenkonfiguration, der verwendeten Materialien, der Höhenlage des Speichers im System und der bestehenden Entlüftungsstrategie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass automatische Entlüfter in geschlossenen Heizkreisläufen grundsätzlich sinnvoll sind, um Luftansammlungen zu vermeiden.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Anlagenkonfiguration (Höhenlage, Materialkombinationen, Wasserqualität) als entscheidenden Faktor für die Notwendigkeit.
- Alle empfehlen eindeutig die fachliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor der Installation.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Hygrierisiken, während DeepSeek explizit DIN 1988 und VDI 2035 zitiert und Hygierisiken im Trinkwasserkreislauf hervorhebt. Qwen verweist stattdessen auf DIN EN 12828 und betont die hydraulische Systemanalyse.
- GoogleAI spricht vorsichtig von "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen formulieren klar: kein pauschaler Installationszwang – "nicht zwingend vorgeschrieben" (Qwen) / "nicht pauschal Pflicht" (DeepSeek).
- DeepSeek ergänzt zentral den Hygieneaspekt im Trinkwasserkreislauf und nennt die Notwendigkeit eines Rückflussverhinderers – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt konkrete Risikofaktoren: offener Ausdehnungsbehälter, Materialkombinationen (Alu/Kupfer), unzureichende Rohrverlegung – im Vergleich zu GoogleAI detaillierter.
- GoogleAI impliziert durch die Aufzählung von "Vorteilen" und "Einsatzorten" ("an höchsten Punkten") eine generelle Empfehlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis, dass ein manueller Entlüfter an der höchsten Stelle ausreicht und pauschale Automatik nicht erforderlich ist.
- Qwen formuliert explizit "❌ Widerspruch" zur Annahme einer gesetzlichen Zwangsvorschrift – GoogleAI thematisiert dies nicht, DeepSeek korrigiert dies in "⚠️ Korrektur".
- Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips (Hygiene, Korrosionsrisiko, Normkonformität) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Automatik im Trinkwasserkreislauf ohne hygienegerechte Ausführung; kein Zwang zur Automatik – manuelle Lösung ausreichend, wenn fachgerecht platziert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit ✅ Automatische Entlüfter sind technisch sinnvoll in geschlossenen Heizkreisläufen, um Luftansammlungen zu vermeiden und Effizienz zu sichern – aber keine universelle Lösung. Pflicht zur Installation ❌ Keine Norm (DIN EN 12828, VDI 2035, DIN 1988) verlangt pauschal einen automatischen Entlüfter am Speicher; ausreichende manuelle Entlüftung erfüllt die Anforderung. Trinkwasserkreislauf ⚠️ Höchste Hygienevorsicht: Automatik nur mit geprüftem, rückstauhemmendem Modell; manuelle Entlüftung ist vorzuziehen. Kritische Eintrittspforte für Keime. Entscheidungsfaktoren ✅ Konkrete Anlagenbedingungen sind ausschlaggebend: Speicherhöhe im System, Rohrmaterialkombinationen, Wasserqualität, vorhandene Entlüftungsstellen, Systemhydraulik. Fachliche Prüfung ✅ Eindeutiger Konsens: Vor Installation stets fachliche Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Fachplaner – keine Eigenentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für oder gegen einen automatischen Entlüfter anhand von Pauschalurteilen – prüfen Sie konkret, ob Ihre Anlage eine signifikante Luftbildung am Speicher aufweist und ob eine manuelle, normkonforme Lösung (z. B. am Speicherkopf) technisch und hygienisch ausreichend ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hygienische Kontamination im Trinkwasserkreislauf durch unsachgemäße Automatik Erhebliche gesundheitliche Gefahr, Nachrüstungskosten, mögliche Meldepflicht nach TrinkwV 🔴 Risiko Ständiger Wasserverlust durch defekten oder falsch dimensionierten Entlüfter Beschleunigte Korrosion, Kalkablagerungen, Systemdruckverlust, Pumpenschäden 🔴 Risiko Fehlende Entlüftung am Speicher bei ungünstiger Höhenlage Kavitation der Umwälzpumpe, Überhitzung des Wärmeübertragers, reduzierte Lebensdauer des Speichers 🔴 Risiko Widersprüchliche Norminterpretation durch Laien (z. B. Verwechslung von DIN 1988 und VDI 2035) Fehlinstallation, mangelhafte Abnahme, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Installation ohne hydraulische Systemanalyse (z. B. bei offenen Ausdehnungsbehältern) Chronische Luftansammlung trotz Automatik, ineffektive Lösung, unnötige Kosten ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten, hygienegerechten automatischen Entlüfters im Heizkreislauf Mehr Komfort, höhere Systemstabilität, geringerer Wartungsaufwand, verlängerte Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Professionelle hydraulische Analyse vor der Entscheidung Zielgenaue Lösung (manuell oder automatisch), langfristige Kosteneinsparung, normkonforme und zukunftssichere Anlage ✅ Chance Ersetzen eines veralteten manuellen Entlüfters durch ein modernes, rückstauhemmendes Automatikmodell im Heizkreislauf Verbesserte Betriebssicherheit, weniger menschliches Versagen (Vergessen des Entlüftens) ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmanagement (Smart-Home-Kompatibilität) Frühzeitige Fehlererkennung (z. B. Wasserverlust), prädiktive Wartung, Energieoptimierung ✅ Chance Auswahl eines Entlüfters mit integrierter Druckanzeige oder Sensorkopplung Transparente Systemüberwachung, einfache Diagnose, Dokumentationsbasis für Fachbetrieb Orientierungshilfen
- Sofortige Hygieneverifizierung: Klären Sie – bevor Sie irgendetwas kaufen oder montieren – ob Ihr Speicher im Trinkwasserkreislauf oder im Heizkreislauf liegt. Nur im Heizkreislauf ist eine Automatik grundsätzlich zulässig.
- Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Speichersystemen und lassen Sie die Höhenlage des Speichers, bestehende Entlüftungsstellen und Rohrmaterialien analysieren – nicht nur "Ja/Nein", sondern "Wo und wie".
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Unterlagen Ihres Speichers (Typenschild, Hersteller-Dokumentation) sowie die Anlagenzeichnung (sofern vorhanden) – für die fachliche Einschätzung unverzichtbar.
- Produktprüfung vor Kauf: Falls Automatik geplant ist: Wählen Sie ausschließlich Modelle mit DVGW- oder DIBtAbk.-Zulassung, Rückflussverhinderer und Hygieneprüfung nach DVGW W512 – keine "günstige Universalvariante".
- Manuelle Alternative prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine dokumentierte Bewertung an, ob ein manueller Entlüfter am höchsten Punkt des Speichers (z. B. am Kopfverschluss) die Anforderungen der VDI 2035 erfüllt – oft die sicherste und kostengünstigste Lösung.
- Wartungsplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Funktionscheck des Entlüfters – inkl. Dichtigkeitsprüfung, Reinigung der Entlüftungsnadel und Dokumentation.
- Kombispeicher
- Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Pufferspeichers für Heizungswasser und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät. Er dient zur Speicherung von Wärmeenergie, die von verschiedenen Wärmeerzeugern wie Solaranlagen oder Heizkesseln bereitgestellt wird.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel elektrisch, gasbetrieben oder über die Heizungsanlage erwärmt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Trinkwassererwärmung - Automatischer Entlüfter
- Ein automatischer Entlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus Heizungs- oder Sanitärsystemen ableitet. Er verhindert Luftansammlungen, die die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen können.
Verwandte Begriffe: Manueller Entlüfter, Entlüftungsventil, Heizungsentlüftung - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Vorlauf, Rücklauf - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Wärmeübertragung
- Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Ort zum anderen. In Heizungsanlagen erfolgt die Wärmeübertragung vom Heizwasser zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung - Wasserqualität
- Die Wasserqualität beschreibt die chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften von Wasser. Eine gute Wasserqualität ist wichtig, um Korrosion und Ablagerungen in Heizungsanlagen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, pH-Wert, Trinkwasserverordnung
- Was ist ein automatischer Entlüfter und wie funktioniert er?
Ein automatischer Entlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus Heizungs- oder Sanitärsystemen ableitet. Er besteht meist aus einem Schwimmer, der bei Luftansammlung absinkt und ein Ventil öffnet, um die Luft entweichen zu lassen. Sobald das System wieder mit Wasser gefüllt ist, schließt das Ventil automatisch. - Wo sollte ein automatischer Entlüfter installiert werden?
Automatische Entlüfter sollten an den höchsten Punkten des Systems installiert werden, da sich dort die Luft sammelt. Dies können beispielsweise der Kombispeicher, der Warmwasserspeicher oder auch Heizkörper sein. - Welche Vorteile bietet ein automatischer Entlüfter?
Ein automatischer Entlüfter sorgt für eine effizientere Wärmeübertragung, da Luftblasen die Zirkulation behindern können. Er reduziert zudem Geräusche im System und kann Korrosion vorbeugen, da weniger Sauerstoff im Wasser vorhanden ist. Außerdem minimiert er den Wartungsaufwand im Vergleich zu manuellen Entlüftern. - Kann ein automatischer Entlüfter auch Nachteile haben?
Automatische Entlüfter können bei schlechter Wasserqualität verkalken oder verschmutzen, was ihre Funktion beeinträchtigen kann. Zudem können sie undicht werden und Wasser verlieren. Eine regelmäßige Wartung ist daher wichtig. - Wie oft sollte ein automatischer Entlüfter gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Wasserqualität und der Art des Entlüfters ab. Ich empfehle, den Entlüfter mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen. - Was kostet ein automatischer Entlüfter?
Die Kosten für einen automatischen Entlüfter variieren je nach Größe, Material und Hersteller. Einfache Modelle sind bereits für wenige Euro erhältlich, während hochwertigere Ausführungen mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachbetrieb. - Kann ich einen automatischen Entlüfter selbst installieren?
Die Installation eines automatischen Entlüfters erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden am System führen. - Was ist der Unterschied zwischen einem automatischen und einem manuellen Entlüfter?
Ein manueller Entlüfter muss von Hand geöffnet und geschlossen werden, um Luft abzulassen. Ein automatischer Entlüfter hingegen arbeitet selbstständig und entlüftet das System kontinuierlich.
- Entlüftung von Heizkörpern
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen. - Wartung von Warmwasserspeichern
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz von Warmwasserspeichern zu gewährleisten. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich.
Automatischer Entlüfter: Notwendigkeit im Ladekreis Warmwasserspeicher
im Ladekreis sollten welche sein
Bei uns fehlten die anfangs auch. Das Problem war, dass sich im Ladekreis ständig Luft gesammelt hatte, die nicht rauskonnte.
Abhilfe gab's erst, nachdem am Ladekreis am Hin- und Rücklauf (Hinlauf, Rücklauf) je ein automatischer Entlüfter montiert wurde (direkt am Warmwasserspeicher).
Vorgeschrieben sind diese Dinger jedoch wohl nicht ...
Vielleicht meldet sich noch mal ein Experte dazu. -
Entlüfter: Leitungsführung entscheidend für Luftpolsterbildung
Liegt an der Leitungsführung
Hallo
Falls Aufgrund der Leitungsführung davon auszugehen ist, das sich Luftpolster bilden, sind in diesen Bereichen Entlüfter vorzusehen.
Also wenn die SpeicherAnschlüsse höher liegen, als die Anschlüsse am Kessel (Therme) sind am Speicher Entlüfter anzubringen.
Ansonsten können sich die Leitungen zum Kessel entlüften.
Im Bereich des Kessels sollte auf jeden Fall eine Automatische Entlüftung vorgesehen werden.
MfG Ralf Sparwel -
Warmwasserspeicher: Trinkwasser-Entlüftung erforderlich?
Nein Herr Sparwel
Ich fürchte, ich habe mich nicht genau ausgedrückt. Meine Frage war, ob der Warmwasserbehälter, also das Trinkwasser entlüftet werden muss. (Bei der Erwärmung des Trinkwassers wird ja Luft ausgetrieben, die muss ja raus - oder nicht?) -
🔴 Trinkwasser: Keine Entlüftung nötig – Hygiene & Technik
Nein auf keinem Fall
Hallo
Das Trinkwasser benötigt keine Entlüftung, desweiteren wird beim erwärmen auch keine Luft bzw. Gas frei. Von einer Entlüftung ist aus hygienschen Gründen sicherlich abzusehen. Technisch wäre es sowieso ohne Bedeutung, da sich die "Luft" direkt mit dem Wasser aus der Leitung spült.
Falls sie Gasprobleme haben sollten, liegen dies a. an einem defektem Warmwasserspeicher (zu viel Fehlstellen, Opferanode verbraucht sich extrem schnell, oder die Luft wird durch ein Eigenwasserversorgung eingebracht)
MfG Ralf Sparwel -
Danke!
Ich werde das mal prüfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Automatischer Entlüfter für Kombispeicher & Warmwasserspeicher: Notwendigkeit?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit automatischer Entlüfter für Kombispeicher und Warmwasserspeicher. Während im Ladekreis Entlüfter sinnvoll sein können, ist eine Entlüftung des Trinkwasserspeichers aus hygienischen und technischen Gründen nicht erforderlich. Die Leitungsführung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, ob Entlüfter benötigt werden.
✅ Empfehlung: Im Ladekreis des Warmwasserspeichers können automatische Entlüfter sinnvoll sein, besonders wenn sich dort Luft sammelt, wie im Beitrag Automatischer Entlüfter: Notwendigkeit im Ladekreis Warmwasserspeicher beschrieben. Diese sind jedoch nicht vorgeschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Entlüftung des Trinkwasserspeichers ist nicht notwendig und aus hygienischen Gründen sogar abzulehnen, da beim Erwärmen des Trinkwassers keine Luft oder Gase freigesetzt werden. Details dazu im Beitrag 🔴 Trinkwasser: Keine Entlüftung nötig – Hygiene & Technik.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Notwendigkeit von Entlüftern hängt stark von der Leitungsführung ab. Wenn die Speicheranschlüsse höher liegen als die Anschlüsse am Kessel, sollten Entlüfter am Speicher angebracht werden, wie im Beitrag Entlüfter: Leitungsführung entscheidend für Luftpolsterbildung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leitungsführung Ihrer Heizungsanlage und installieren Sie automatische Entlüfter im Ladekreis des Warmwasserspeichers, wenn sich dort Luft ansammelt. Verzichten Sie auf eine Entlüftung des Trinkwasserspeichers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüfter, Kombispeicher, Warmwasserspeicher, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- … Kombispeicher befüllen: So geht& …
- … Kombispeicher richtig befüllen & entlüften. Anleitung zum Druckabbau, Anoden-Tausch & Vermeidung von Luftpolstern. Jetzt informieren! …
- … Kombispeicher, befüllen, entlüften, Warmwasserauslauf, Opferanode, Fremdstromanode, Druckabbau, Luftpolster, Speichertechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- … Kombispeicher ab 1500L: Anbieter finden …
- … Kombispeicher ab 1500 Liter gesucht? Infos zu Anbietern, Kosten und Einbau für Holzvergaser- und Solaranlagen. Jetzt informieren! …
- … Kombispeicher, Pufferspeicher, Holzvergaser, Solaranlage, Heizung, Warmwasser, Speicher, Heizwasserspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
- … Warmwasserspeicher …
- … Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem das von der Solaranlage erwärmte …
- … eine Solarsteuerung? Die Solarsteuerung überwacht die Temperatur des Solarkollektors und des Warmwasserspeichers. Wenn die Kollektortemperatur höher ist als die Speichertemperatur, schaltet die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage nachrüsten, Brauchwasserspeicher, Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie, Heizung, Brauchwassererwärmung, Kosten, Größe …
- … Kombispeicher: Diese können sowohl Brauchwasser als auch Heizungswasser speichern. …
- … GoogleAI nennt nur Speichertypen (Solar-Brauchwasserspeicher, Kombispeicher), während DeepSeek und Qwen detailliert Low-Bau-Speicher, Zweispeicher-Lösungen und hydraulische …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage fällt ständig aus: Ursachen, Mängelbeseitigung & Kosten der Reparatur?
- … Speicher: Kombispeicher 750 l, Tauchhülse, 3-Wege-Umschaltventil …
- … Entlüftung: Gründliche Entlüftung des Solarkreises, um Luftansammlungen zu beseitigen. …
- … sieht die Ursachen primär als technische Betriebsmängel (z. B. falscher Vordruck, Entlüftung), während DeepSeek und Qwen auf systemische Planungs- und Ausführungsfehler (Hydraulik, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11729: Automatischer Entlüfter für Kombispeicher & Warmwasserspeicher: Notwendigkeit & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
- … Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Ich dachte an eine kleine Solaranlage mit Kombispeicher. Dann kann ich mit der erzeugten Energie im Winter das Häuschen …
- … Solarthermieanlage: Diese wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die in einem Kombispeicher gespeichert werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Festpreisangebot des Bauunternehmens wurde uns eine Solaranlage 3 Flächenkollektoren, 300 l Kombispeicher, Regelgruppe und Zubehör zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung zu einem Preis von …
- … Kombispeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüfter, Kombispeicher, Warmwasserspeicher, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüfter, Kombispeicher, Warmwasserspeicher, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Automatischer Entlüfter für Kombispeicher & Warmwasserspeicher: Notwendigkeit & Funktion?
Suche nach: Entlüfter für Speicher: Ja/Nein?
Suche nach: automatischer Entlüfter, Kombispeicher, Warmwasserspeicher, Entlüftung, Heizung, Sanitär, Installation
