De Dietrich CFU 240 Ölbrenner: Zündungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Störung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo der liest.
Ich habe ein Problem mit meinem DE Dietrich CFU 240 Ölbrenner.
Bei der Startsequenz kommt es sehr oft vor, dass der Gebläsemotor ganz normal startet, aber bei der Zündung bricht der Brenner ab und geht auf Störung. Ausgetauscht wurde bis jetzt das Steuergerät des Brenners auf die Version 802.2, aber das Problem kommt noch immer sehr oft vor. Kann hier jemand einen Tipp geben was noch schuld sein könnte? bzw. weiß jemand, wie man es beheben kann?
Besten Dank
Helmut
  • Helmut
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Ölheizungen können zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich verstehe, dass Ihr De Dietrich CFU 240 Ölbrenner Zündungsprobleme hat und auf Störung geht. Da das Steuergerät bereits getauscht wurde, kommen folgende Ursachen in Frage:
    • Zündelektrode: Defekte oder falsch positionierte Zündelektroden können die Zündung verhindern.
    • Öldüse: Eine verstopfte oder defekte Öldüse kann zu einer unzureichenden Ölzerstäubung führen.
    • Ölfilter: Ein verstopfter Ölfilter kann die Ölversorgung beeinträchtigen.
    • Magnetventil: Ein defektes Magnetventil kann die Ölzufuhr unterbrechen.
    • Fotozelle: Die Fotozelle überwacht die Flamme. Wenn sie verschmutzt oder defekt ist, kann sie eine Störung melden, obwohl die Flamme brennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Komponenten von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Öldüse, Zündelektrode, Gebläse und Steuergerät.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizung.
    Steuergerät
    Das Steuergerät ist die zentrale Steuereinheit eines Ölbrenners. Es überwacht und steuert alle wichtigen Funktionen des Brenners.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik, Sensor.
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch entzündet. Sie besteht aus zwei Elektroden, zwischen denen eine hohe Spannung angelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Funke, Hochspannung.
    Öldüse
    Die Öldüse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sie ist ein Verschleißteil und sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Einspritzung, Düse.
    Fotozelle
    Die Fotozelle überwacht die Flamme im Brennraum. Sie erzeugt ein elektrisches Signal, wenn Flamme vorhanden ist, und schaltet den Brenner ab, wenn die Flamme erlischt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Sensor, Sicherheitseinrichtung.
    Gebläsemotor
    Der Gebläsemotor treibt das Gebläse an, das die Verbrennungsluft in den Brennraum fördert. Eine ausreichende Luftzufuhr ist für eine saubere und effiziente Verbrennung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Ventilator.
    Magnetventil
    Das Magnetventil steuert die Ölzufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt die Ölleitung je nach Bedarf.
    Verwandte Begriffe: Ölzufuhr, Ventil, Steuerung.
    1. Was bedeutet es, wenn der Ölbrenner auf Störung geht?
      Eine Störungsmeldung bedeutet, dass der Brenner ein Problem festgestellt hat, das den sicheren Betrieb verhindert. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Zündung, der Ölversorgung oder der Abgasabführung.
    2. Kann ich die Störung selbst beheben?
      Einige einfache Ursachen, wie z.B. ein leerer Öltank oder ein verstopfter Ölfilter, können selbst behoben werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere wenn sicherheitsrelevante Bauteile betroffen sind, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Brenners und sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    4. Was ist die Aufgabe der Fotozelle im Ölbrenner?
      Die Fotozelle überwacht die Flamme im Brennraum. Wenn die Flamme erlischt, obwohl Öl zugeführt wird, erkennt die Fotozelle dies und schaltet den Brenner ab, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt das Steuergerät beim Ölbrenner?
      Das Steuergerät ist das "Gehirn" des Brenners. Es steuert alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Zündung, die Ölversorgung, die Gebläsedrehzahl und die Überwachung der Flamme.
    6. Was kann ich tun, wenn der Ölbrenner ungewöhnliche Geräusche macht?
      Ungewöhnliche Geräusche können auf verschiedene Probleme hindeuten, wie z.B. ein defektes Lager im Gebläsemotor oder eine unzureichende Ölversorgung. Ich empfehle, die Ursache der Geräusche von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Wie erkenne ich, ob die Öldüse verstopft ist?
      Eine verstopfte Öldüse kann sich durch eine ungleichmäßige Flamme, Rußbildung oder eine erhöhte Störanfälligkeit des Brenners bemerkbar machen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Einstrang- und einem Zweistrangsystem bei Ölheizungen?
      Beim Einstrangsystem wird das Öl vom Tank zum Brenner und zurückgeführt, wobei überschüssiges Öl zurück in den Tank fließt. Beim Zweistrangsystem gibt es eine separate Leitung für die Zufuhr und den Rücklauf des Öls.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für effizienten Betrieb.
    • Brennerstörung beheben
      Anleitung zur Fehlerbehebung bei Brennerstörungen.
    • Öldüse wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Öldüse.
    • Heizölfilter reinigen
      So reinigen Sie den Heizölfilter richtig.
    • Abgaswerte prüfen
      Informationen zur Überprüfung der Abgaswerte bei Ölheizungen.
  2. Ursache: De Dietrich Gebläseproblem – Unzuverlässiger Start
    Foto von Martin Kempf
    weiß nicht, ob man das vergleichen kann ...
    ich habe ein DeDietrich Gas-Brennwertgerät. Hatte auch Hakeleien  -  startete unzuverlässig. Gebläse an  -  Zündversuch, abgebrochen, nochmal Gebläse an, zweiter Startversuch, geht auf Störung, schaltet ab. Manchmal ging es aber auch völlig problemlos. Bei mir war es das Gebläse. Nachdem der Kundendienst das ausgetauscht hatte, liefs völlig stressfrei. War vor etwa anderthalb Jahren, seitdem keinen Stress mehr gehabt.
  3. Ölbrenner vs. Gas: Zündung & Überwachung – Unterschiede!
    Kann man nicht ...
    Hallo!
    Die Art der Zündung und der Zündüberwachung von Gas und Heizöl sind völlig verschieden, daher kann man sie auch nicht miteinander vergleichen. Öl ist halt ein flüssiger Brennstoff, Gas ein gasförmiger 🙂 ...
    Hat Ihr "Kundendienstspezialist" überprüft, ob überhaupt Öl eingespritz wird? Nach Fehlzündungen und Störungsverriegelung schraubt man zuerst den Bernner ab und schaut nach, ob die Stauscheibe nass ist. Wenn ja, dann wird Öl eingespritzt und man kontrolliert als Nächstes die korrekte Einstellungen von Stausscheibe, Zündelektroden und deren Abstände zueinander und der Selbigen im Mischrohr. Wenn das alles korrekt ist, dann einmal kurz starten und sehen, wie der Zündfunke sich "macht" (Achtung: Dieses nur für den Fachmann!).
    (Zerstäubungs-) Ölbrenner sind alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut und funktionieren auch alle gleich. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Störungen in ungenügender Ölzufuhr (vom Tank an!) zu suchen sind, und danach falsche Einstellungen der Komponenten, oder mangelnde Wartung. Auch defekte Düsen spielen eine Rolle. Dass aber ein (teurer) Feuerungsautomat kaputt ist, ist sehr selten!
    Fazit: Mal einen Fachmann kommen lassen!
    Mit sonnigem Gruß ...
    De Dietrich CFU 240: Zündungsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zündungsprobleme beim De Dietrich CFU 240 Ölbrenner. Mögliche Ursachen sind ein defektes Gebläse oder Probleme mit der Ölzufuhr. Die Unterschiede zwischen Gas- und Ölheizungen bezüglich der Zündung werden hervorgehoben. Eine systematische Überprüfung der Ölversorgung und Zündkomponenten wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölbrenner vs. Gas: Zündung & Überwachung – Unterschiede! sind die Zündmechanismen von Öl- und Gasbrennern grundverschieden, was eine direkte Vergleichbarkeit ausschließt. Daher sollte man sich auf die spezifischen Fehlerquellen eines Öl-Brenners konzentrieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Überprüfung der Ölzufuhr ist ratsam. Dies beinhaltet die Kontrolle, ob Öl eingespritzt wird, sowie die Überprüfung von Einstellungen, Stausscheibe, Zündelektroden und Abständen, wie im Beitrag Ölbrenner vs. Gas: Zündung & Überwachung – Unterschiede! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch des Gebläses kann das Problem beheben, wie im Beitrag Ursache: De Dietrich Gebläseproblem – Unzuverlässiger Start geschildert. Es ist ratsam, den Kundendienst zu kontaktieren, um das Gebläse überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ölzufuhr und die Zündkomponenten gemäß den Hinweisen im Beitrag Ölbrenner vs. Gas: Zündung & Überwachung – Unterschiede!. Ziehen Sie einen Fachmann für die Überprüfung und Reparatur des De Dietrich CFU 240 Ölbrenners hinzu, um die Störung zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dietrich, CFU, Ölbrenner, Zündungsproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade sanieren (1900): Hydrophobierung, Fugensanierung & Verfahren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht nötig? Klinker, Dämmung & Keller
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen: Hochdruckreiniger vs. Sandstrahlen – Was ist besser für Feldbrandsteine?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon selber planen: PC-Programm für Laien – Statik, Konstruktion & Holz bestellen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Erdgeschosswohnung: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Sommer?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Pflege von behindertem Kind: Austausch, Hilfe & Finanzierung für Umbauten?
  10. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Berufsbegleitende Weiterbildung Bau: Master per E-Learning – Vergleich, Anerkennung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dietrich, CFU, Ölbrenner, Zündungsproblem" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dietrich, CFU, Ölbrenner, Zündungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dietrich, CFU, Ölbrenner, Zündungsproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dietrich, CFU, Ölbrenner, Zündungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: De Dietrich CFU 240 Ölbrenner: Zündungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Störung?
Suche nach: De Dietrich CFU 240: Zündungsprobleme & Störung
Suche nach: De Dietrich CFU 240, Ölbrenner, Zündungsproblem, Störung, Brennersteuerung, Gebläsemotor, Heizung
