Brennwerttherme: 55/40 °C Vorlauf wirklich nötig? Optimale Temperaturen & Effizienz
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Vorlauftemperatur von 55/40 °C bei Brennwertthermen zwingend erforderlich ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige den Betrieb mit höheren Temperaturen (z.B. 70/55 °C) unter bestimmten Bedingungen für möglich und effizient halten. Entscheidend ist die Kondensationstemperatur im Rücklauf. Die Delta-T-Regelung spielt eine wichtige Rolle bei der Effizienz.
Das will mir eine Heizungsfirma einreden. Kann ich nicht glauben, m.E. muss doch auch z.B. 60/40, vielleicht sogar 70/55 bei einer Gastherme möglich sein, solange ich mit dem Rücklauf unterhalb der Kondensationstemperatur von 57 °C komme. Ist da etwas dran? Oder wie seht Ihr das?
Hintergrund: Möchte von den großen, teilweise doppellagigen HK weg und lieber höhere KV-Temperaturen fahren, jedoch den Brennwertbereich nicht verlassen.
Planung: Zweifamilienhaus, 200 Ltr, 24 kW, kombin. Flachheizkörper/FBH
    🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur muss dauerhaft unter 55 °C liegen, um den Brennwerteffekt sicher zu gewährleisten – eine Spreizung wie 70/55 °C verhindert Kondensation vollständig und führt zu massiv erhöhtem Gasverbrauch.
    🔴 KRITISCH: Eine Kombination aus Flachheizkörpern und Fußbodenheizung erfordert zwingend eine hydraulische Trennung (z. B. Weiche oder Pufferspeicher), andernfalls drohen thermische Ineffizienz, Kesselschäden und Verlust des Brennwertnutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kondensationstemperatur ist abhängig vom Brennstoff und der Verbrennung – eine Sicherheitsreserve von mindestens 3 K unterhalb der berechneten Grenze (meist 55–58 °C) ist technisch zwingend erforderlich.
    Die Aussage, dass eine Brennwerttherme nur bei 55/40 °C sinnvoll ist, ist so nicht korrekt.
    Entscheidend für den Brennwerteffekt ist, dass die Rücklauftemperatur unterhalb der Kondensationstemperatur des Abgases liegt (ca. 57 °C bei Erdgas).
    Auch bei höheren Vorlauftemperaturen, z.B. 60/40 °C oder sogar 70/55 °C, kann ein Brennwerteffekt erzielt werden, solange die Rücklauftemperatur niedrig genug ist.
    Allerdings ist der Brennwerteffekt bei niedrigeren Rücklauftemperaturen (z.B. 55/40 °C) in der Regel höher, da mehr Wasserdampf im Abgas kondensiert und die freigesetzte Wärme genutzt werden kann.
    Ich empfehle, die Heizungsanlage hydraulisch abzugleichen, um eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur zu erreichen.
    Zudem sollte die Heizleistung der Therme an den tatsächlichen Wärmebedarf des Zweifamilienhauses angepasst werden, um unnötige Taktung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Vorlauf- und Rücklauftemperatur für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer hinterfragt die Notwendigkeit einer Vorlauftemperatur von 55/40 °C für eine Brennwerttherme und erwägt höhere Temperaturen wie 60/40 oder 70/55 °C, um ältere Heizkörper effizienter betreiben zu können. Die Annahme, dass ein Rücklauf unter 57 °C ausreicht, um den Brennwerteffekt zu erhalten, ist grundsätzlich richtig, jedoch zu vereinfacht. Die tatsächliche Effizienz einer Brennwerttherme hängt maßgeblich von der Rücklauftemperatur ab, die idealerweise unter 50 °C liegen sollte, um die Abgaswärme vollständig zu nutzen. Bei einer Vorlauftemperatur von 70 °C steigt die Rücklauftemperatur in der Regel über 57 °C, was den Brennwerteffekt stark reduziert und die Anlage unwirtschaftlich macht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Erhöhung der Vorlauftemperatur auf 70/55 °C birgt das Risiko, dass der Brennwerteffekt nahezu vollständig verloren geht. Dies führt zu einem deutlich höheren Gasverbrauch und höheren Betriebskosten, ohne dass die gewünschte Effizienz erreicht wird. Zudem kann die Anlage bei dauerhaft hohen Temperaturen schneller verschleißen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Flachheizkörpern und Fußbodenheizung (FBHAbk.) erfordert eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher, da die FBH niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 35 °C) benötigt, während die Heizkörper höhere Temperaturen erfordern. Ohne diese Trennung kommt es zu ineffizienten Mischverhältnissen und thermischen Problemen. Eine Vorlauftemperatur von 55/40 °C ist für moderne Flachheizkörper oft ausreichend, wenn diese korrekt dimensioniert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 70/55 °C möglich sei, solange der Rücklauf unter 57 °C bleibt, ist technisch nicht haltbar. Bei einer Spreizung von 15 K (70/55) liegt der Rücklauf bereits bei 55 °C, was knapp unter der Kondensationsgrenze liegt. In der Praxis steigt die Rücklauftemperatur jedoch durch Wärmeverluste und Trägheit oft über 57 °C, sodass der Brennwerteffekt nur minimal oder gar nicht genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für Ihr Zweifamilienhaus durchführen, um die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizkörper zu ermitteln. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner, der die Hydraulik der Anlage prüft und gegebenenfalls eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher einplant. Verzichten Sie auf Vorlauftemperaturen über 60 °C, um den Brennwerteffekt zu erhalten und die Effizienz zu maximieren.
    Die Frage zielt auf die thermodynamische und betriebliche Grenze der Brennwertnutzung bei Gasheizkesseln ab, insbesondere unter Berücksichtigung der Kondensationstemperatur des Abgases und der realen Heizflächenanforderungen im Zweifamilienhaus.
    🔴 Gefahr: Eine systematische Überschreitung der Rücklauftemperatur über 57 °C verhindert die Kondensation von Wasserdampf im Wärmeaustauscher – damit entfällt der Brennwerteffekt vollständig, was zu bis zu 15 % höherem Gasverbrauch und unnötigen CO₂-Emissionen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "70/55 ist möglich, solange der Rücklauf unter 57 °C bleibt" ist physikalisch widersprüchlich: Bei einem Vorlauf von 70 °C und einem Rücklauf von 55 °C liegt der Rücklauf deutlich über der Kondensationstemperatur – eine Brennwertnutzung ist in diesem Betriebspunkt unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Für Flachheizkörper/FBH-Kombinationen ist eine Vorlauftemperatur von 55/40 °C nicht pauschal optimal: FBH benötigt niedrigere Temperaturen (z. B. 35/30 °C), während Flachheizkörper bei 55/40 °C oft unterdimensioniert sind – hier ist eine hydraulische Trennung oder ein Mischer notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, von doppellagigen Heizkörpern auf höhere Vorlauftemperaturen umzusteigen, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur, wenn die Heizflächenleistung und die Kondensationsbedingungen im Kessel gleichzeitig sichergestellt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensationstemperatur ist nicht fix bei 57 °C, sondern abhängig vom Gasbrennwert und der Luftüberschusszahl; bei Erdgas liegt sie typisch zwischen 55–58 °C – eine Sicherheitsreserve von mindestens 3 K unterhalb ist technisch erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer hydraulischen Berechnung der Heizflächen und einer Wärmebedarfsanalyse – nur so lässt sich die optimale Vorlauftemperatur unter Einhaltung der Brennwertbedingung sicher ermitteln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Kondensationstemperatur für Erdgas bei ca. 55–58 °C liegt und der Rücklauf dauerhaft darunter bleiben muss, um Brennwertnutzung zu gewährleisten.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer hydraulischen Abstimmung der Heizanlage zur Senkung der Rücklauftemperatur.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Heizlast- und hydraulischer Berechnung – keine pauschalen Temperaturempfehlungen.
    • GoogleAI sieht bei 60/40 °C oder sogar 70/55 °C *unter idealen Bedingungen* noch geringen Brennwertnutzen, solange der Rücklauf tatsächlich unter 57 °C bleibt; DeepSeek und Qwen bewerten 70/55 °C als technisch unmöglich für Brennwertbetrieb – Qwen nennt die Aussage "physikalisch widersprüchlich".
    • GoogleAI erwähnt Taktung als Risiko, DeepSeek und Qwen fokussieren auf thermische Schäden und Effizienzverlust durch dauerhafte Hochtemperaturfahrt.
    • Qwen ergänzt die Abhängigkeit der Kondensationstemperatur von Gasbrennwert und Luftüberschusszahl sowie die Notwendigkeit einer Sicherheitsreserve von ≥3 K.
    • DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Pufferspeichers bei FBH/Heizkörper-Kombination hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI stellt 70/55 °C als "möglich" (bei idealer Rücklauftemperatur) dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "physikalisch widersprüchlich", DeepSeek spricht von "nahezu vollständigem Verlust des Brennwerteffekts". Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: 70/55 °C ist für Brennwertbetrieb ausgeschlossen.
    • Die sicherere, konsensfähige Obergrenze für Vorlauftemperatur bei Brennwertnutzung liegt bei 60 °C – jedoch nur bei nachgewiesen niedriger Rücklauftemperatur (≤50 °C) und professioneller Hydraulikabstimmung.
    • Ein Vorlauf von 70 °C ist in jedem Fall als Brennwert-untauglich einzustufen und darf nicht angewandt werden.
    Kondensationstemperatur Erdgas Liegt typisch zwischen 55–58 °C; für zuverlässigen Brennwertbetrieb ist eine Rücklauftemperatur von ≤50–52 °C mit Sicherheitsreserve erforderlich.
    Vorlauf 70/55 °C für Brennwert Technisch unmöglich – Rücklauf von 55 °C liegt über der Kondensationsgrenze; Brennwerteffekt entfällt vollständig (Qwen: "physikalisch widersprüchlich", DeepSeek: "nahezu vollständiger Verlust").
    Vorlauf 60/40 °C für Brennwert ⚠️ Potentiell möglich, aber nur bei nachgewiesen niedriger Rücklauftemperatur (≤50 °C), optimaler Hydraulik und keiner thermischen Trägheit – kein Standardbetrieb.
    Hydraulische Trennung bei FBH/Heizkörper Zwingend erforderlich: Ohne Weiche oder Pufferspeicher entstehen ineffiziente Mischverhältnisse, Kesselschäden und Verlust der Brennwertnutzung.
    Fachliche Planung Heizlastberechnung + hydraulischer Abgleich durch zertifizierten Fachplaner oder Energieberater ist zwingende Voraussetzung – pauschale Temperaturwerte sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie maximal 60 °C Vorlauftemperatur – aber nur nach fachlich abgesicherter Nachweisführung, dass die Rücklauftemperatur dauerhaft ≤50 °C beträgt. Verzichten Sie endgültig auf 70/55 °C. Jede Anlage mit kombinierter FBH und Heizkörper erfordert eine technisch abgesicherte hydraulische Trennung.
    🔴 Risiko Vorlauftemperatur 70/55 °C ohne hydraulische Trennung Vollständiger Verlust des Brennwerteffekts → bis zu +15 % Gasverbrauch, erhöhte CO₂-Emissionen, Kesselverschleiß
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung der Heizflächen Hohe Rücklauftemperatur trotz Niedertemperaturvorlauf → ineffizienter Brennwertbetrieb, unnötige Taktung, Leistungsengpässe im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von FBH und Flachheizkörpern Thermische Konflikte: FBH zu kalt, Heizkörper zu heiß → Unbehaglichkeit, Kondensatbildung, Korrosion im Kessel
    🔴 Risiko Überdimensionierung der Therme ohne Leistungsanpassung Ständige Kurzzyklus-Taktung → erhöhter Verschleiß, bis zu 20 % Mehrverbrauch, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Heizlastberechnung Falsche Dimensionierung der Heizflächen → Unterversorgung im Kalten oder überdimensionierte Vorlauftemperaturen → ineffizienter Betrieb
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Niedertemperaturkonzept (z. B. 55/40 °C) Optimale Brennwertnutzung → bis zu 15 % Gasersparnis, geringere Emissionen, ruhigerer Kesselbetrieb
    ✅ Chance Fachplanerische Umstellung auf hydraulische Weiche mit Pufferspeicher Ermöglicht effiziente Kombination aus FBH (35/30 °C) und Heizkörpern (55/40 °C) → hoher Komfort bei niedrigstem Verbrauch
    ✅ Chance Nachrüstung von Wetterfühler + Modulation Automatische Anpassung der Vorlauftemperatur an Außentemperatur → konstant niedrige Rücklauftemperatur → maximale Brennwertausbeute
    ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers bei hoher Heizlast Reduziert Taktung, verbessert Brennwertnutzung bei teilweiser Last, erhöht Komfort und Systemstabilität
    ✅ Chance Energieberatung mit BAFA-Förderung Fachliche Planungsgrundlage für effiziente, zukunftsfähige Heizung – bis zu 40 % Zuschuss für Beratung und Umsetzung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Experten-Liste) mit einer vollständigen Heizlastberechnung und hydraulischem Abgleich – nicht mit "Pauschalberatung".
    2. Hydraulik prüfen: Lassen Sie die bestehende Anlage auf hydraulische Weiche oder Pufferspeicher für FBH/Heizkörper-Kombination prüfen – bei Fehlen unverzüglich nachrüsten.
    3. Vorlauftemperatur begrenzen: Stellen Sie den Thermostaten der Brennwerttherme auf maximal 60 °C ein, bis die fachliche Berechnung vorliegt – 70 °C ist unter allen Umständen zu unterlassen.
    4. Rücklauftemperatur messen: Installieren Sie dauerhaft einen digitalen Rücklauftemperaturfühler – dokumentieren Sie Werte über mindestens 14 Tage bei Außentemperaturen unter 5 °C.
    5. Heizkörperdimensionierung prüfen: Überprüfen Sie, ob Ihre Flachheizkörper bei 55/40 °C ausreichende Leistung liefern – ggf. nachdimensionieren oder mit Zusatzheizkörpern ergänzen.
    6. BAFA-Förderung nutzen: Beantragen Sie den Zuschuss für die Energieberatung (bis zu 400 €) und bei Umsetzung die Förderung für hydraulischen Abgleich und Pufferspeicher.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, sowie die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizwertkesseln. Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Kondensation, Wirkungsgrad.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und somit die Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Flächenheizung.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zur Heizungsanlage fließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist wichtig für den Brennwerteffekt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Brennwerteffekt.
    Die Kondensationstemperatur ist die Temperatur, bei der der im Abgas enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Bei Erdgas liegt die Kondensationstemperatur bei etwa 57 °C. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Abgas, Wasserdampf.
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, bei der die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies trägt dazu bei, die Rücklauftemperatur zu senken und den Brennwerteffekt zu optimieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Brennwerteffekt
    Der Brennwerteffekt bezeichnet die Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs freigesetzt wird. Eine Brennwerttherme kühlt die Abgase so weit ab, dass der Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich genutzt wird. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Kondensation, Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Eine Brennwerttherme hat einen höheren Wirkungsgrad als eine Heizwerttherme. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizwerttherme, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet Brennwerteffekt?
      Der Brennwerteffekt bezeichnet die Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs freigesetzt wird.Eine Brennwerttherme kühlt die Abgase so weit ab, dass der Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich genutzt wird.Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizwertkesseln.
    2. Warum ist die Rücklauftemperatur so wichtig für den Brennwerteffekt?
      Je niedriger die Rücklauftemperatur, desto stärker kühlen die Abgase ab und desto mehr Wasserdampf kondensiert.Eine niedrige Rücklauftemperatur ermöglicht also eine maximale Ausnutzung des Brennwerteffekts und somit eine höhere Energieeffizienz.Daher ist es wichtig, die Heizungsanlage hydraulisch abzugleichen und die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich zu wählen.
    3. Kann ich den Brennwerteffekt auch mit alten Heizkörpern nutzen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich.Allerdings ist der Brennwerteffekt bei alten Heizkörpern oft geringer, da diese in der Regel für höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.Um den Brennwerteffekt optimal zu nutzen, sollten die Heizkörper möglichst groß dimensioniert sein oder durch Niedertemperaturheizkörper ersetzt werden.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, bei der die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Dadurch wird vermieden, dass einzelne Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.Ein hydraulischer Abgleich trägt dazu bei, die Rücklauftemperatur zu senken und den Brennwerteffekt zu optimieren.
    5. Welche Vorteile bietet eine Brennwerttherme im Vergleich zu einer alten Heizwerttherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt die Energie des Brennstoffs effizienter als eine Heizwerttherme, da sie zusätzlich die Wärme des kondensierenden Wasserdampfs im Abgas nutzt.Dadurch kann der Energieverbrauch und die Heizkosten reduziert werden.Zudem emittiert eine Brennwerttherme weniger Schadstoffe, was die Umweltbelastung verringert.
    6. Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Brennwerttherme?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Größe der Heizkörper und der Außentemperatur.Ich empfehle, die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich einzustellen, aber so hoch, dass alle Räume ausreichend beheizt werden.Ein Fachmann kann Ihnen bei der Ermittlung der optimalen Vorlauftemperatur helfen.
    7. Was bedeutet Taktung bei einer Heizung?
      Taktung bedeutet, dass die Heizung sich häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen.Dies kann passieren, wenn die Heizleistung der Therme zu hoch für den tatsächlichen Wärmebedarf ist.Häufige Taktung führt zu einem höheren Verschleiß der Therme und einem ineffizienten Betrieb.
    8. Wie kann ich die Taktung meiner Heizung reduzieren?
      Um die Taktung zu reduzieren, sollte die Heizleistung der Therme an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden.Dies kann durch eine Reduzierung der Brennerleistung oder durch den Einbau eines Pufferspeichers erreicht werden.Ein Fachmann kann Ihnen bei der Optimierung der Heizleistung helfen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Erläuterung der Vorteile und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen: Tipps für mehr Effizienz
      Hinweise zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Detaillierte Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizsystemen.
    • Heizkörper austauschen: Welche Modelle sind energieeffizient?
      Informationen zu energieeffizienten Heizkörpern und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Brennwertthermen und anderen energieeffizienten Heizsystemen.
  2. Brennwertkessel: 70/55-Betrieb – Effiziente Kondensation möglich!
    Uneingeschränkt: Ja!
    Ich weiß nicht, woher diese Meinungen von "Fachleuten" herrühren. Klar, geht es, einen Bernnwertkessel mit 70/55 zu betreiben. Und er wird auch die meiste Zeit des Jahres kräftig kondensieren. Dank geregelter Pumpe (mittlerweile wird sie zu Standard, aber Vorsicht! Billige, abgespeckte Versionen haben sie nicht) und einer Delta-T-Regelung bleibt der Rücklauf auch schön tief. Wer was anderes sagt, gehört zu den ewig Gestrigen: Die drei Affen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Brennwerttherme: Vorlauftemperatur – Keine uneingeschränkte Empfehlung!
    Da hatte die Logik versagt ...
    Auf Ihre Frage hin: Uneingeschränkt: NEIN!
  4. Delta-T-Regelung: Erklärung für Anlagentechnik-Interessierte
    delta-t = borgsches kollektiv?
    Hört sich schon mal klasse an.
    Bitte erläutern sich das einem von der Bauseite kommenden sich für die Anlagentechnik interessieren-müssenden ...
    (Stich (el) Wort EnEVAbk.)
  5. Brennwerttechnik: Rücklauftemperaturgesteuerte Regelung gemeint?
    Er meint wohl
    Rücklauftemperaturgesteuerte Regelung, oder?
    Brennwerttherme: Optimale Vorlauftemperatur für maximale Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Vorlauftemperatur von 55/40 °C bei Brennwertthermen zwingend erforderlich ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige den Betrieb mit höheren Temperaturen (z.B. 70/55 °C) unter bestimmten Bedingungen für möglich und effizient halten. Entscheidend ist die Kondensationstemperatur im Rücklauf. Die Delta-T-Regelung spielt eine wichtige Rolle bei der Effizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennwerttherme: Vorlauftemperatur – Keine uneingeschränkte Empfehlung! wird darauf hingewiesen, dass es keine pauschale Empfehlung für alle Anlagen gibt. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertkessel: 70/55-Betrieb – Effiziente Kondensation möglich! bestätigt, dass ein Brennwertkessel auch mit höheren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann, solange die Kondensation gewährleistet ist. Eine geregelte Pumpe und Delta-T-Regelung sind hierbei von Vorteil.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Anlagentechnik-Interessierte bietet der Beitrag Delta-T-Regelung: Erklärung für Anlagentechnik-Interessierte eine Erläuterung der Delta-T-Regelung im Kontext der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und konsultieren Sie einen Fachmann, um die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Brennwerttherme zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Rücklauftemperatur und Kondensation, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Rücklauftemperaturgesteuerte Regelung gemeint? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Kondensationstemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung: Kosten, Größe & Einbindung in FBH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Kondensationstemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Kondensationstemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: 55/40 °C Vorlauf wirklich nötig? Optimale Temperaturen & Effizienz
Suche nach: Brennwert: 55/40°C Pflicht? Optimale Vorlauftemperatur
Suche nach: Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Kondensationstemperatur, Heizungsanlage, Effizienz, Gastherme, 55/40, 60/40, 70/55
