Heizkörper wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Vorlauftemperatur-Check
Die häufigsten Ursachen für kalte Heizkörper sind Luft im System, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder eine falsche Einstellung der Vorlauftemperatur. Die Überprüfung von Vor- und Rücklauf kann ebenfalls Aufschluss geben. Eine korrekte Entlüftung und die Einhaltung des richtigen Drucks (ca. 2-3 bar) sind essenziell. Bei Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgendes Problem: Im OGAbk. werden die Räume ausschließlich über Heizkörper mit eigenem Heizkreis betrieben. Die HK werden allerdings nur im oberen Teil richtig warm, während sie im unteren Bereich kalt bleiben. Mit steigendem Vorlauf bei kälteren Außentemperaturen wird es oben noch wärmer während es unten maximal lauwarm wird. Bei steigenden Außentemperaturen sinkt der Vorlauf und die HK werden oben nur lauwarm und unten bleiben sie kalt. Alle Thermostate sind dabei voll aufgedreht.
Meine Frage: Müssen HK nicht immer vollflächig in Höhe der Vorlauftemperatur erwärmt werden?
Viele Grüße. Arno.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entlüftung aller betroffenen Heizkörper durchführen – ansonsten Risiko von Korrosion, Lochfraß und Heizausfall durch Sauerstoffeintrag ins Heizsystem.
🔴 KRITISCH: Keine Erhöhung der Vorlauftemperatur als Dauerlösung – dies verschlechtert die hydraulische Balance, erhöht den Energieverbrauch und birgt Risiko von Überhitzungsschäden an Komponenten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Heizwasserqualität (pH-Wert, Schlammgehalt) und ggf. Spülung des Heizkreises durch Fachbetrieb – unbehandelte Ablagerungen führen langfristig zu Ventilversagen und Leckagen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – Eigenversuche oder pauschale Ventileinstellungen provozieren Leistungsverluste im gesamten System.
Ich sehe, dass Ihre Heizkörper im Obergeschoss nur teilweise warm werden. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen sollten:
- Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
- Vorlauftemperatur: Überprüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur ausreichend hoch eingestellt ist, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
- Heizkörper entlüften: Luft im Heizkörper kann die Wärmeabgabe behindern. Entlüften Sie die Heizkörper, um sicherzustellen, dass keine Luft eingeschlossen ist.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkörper bevorzugt werden und andere zu wenig Wärme erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkörper und prüfen Sie die Thermostatventile. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Heizkörpern, die nur im oberen Bereich warm werden. Dies deutet auf eine unzureichende Durchströmung des Heizkörpers hin, bei der das heiße Vorlaufwasser nicht bis zum unteren Bereich gelangt. Die Beobachtung, dass die Temperatur oben mit steigendem Vorlauf zunimmt, während unten kalt bleibt, ist ein starkes Indiz für eine Störung im Rücklauf oder eine fehlerhafte Einstellung der Anlage.
🔴 Gefahr: Die Ursache könnte ein hydraulischer Abgleich sein, der nicht oder falsch durchgeführt wurde. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch. Eine weitere mögliche Gefahr ist eine Verstopfung des Heizkörpers oder der Rohrleitungen durch Ablagerungen (Schlamm, Rost), die langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
➕ Ergänzung: Die Frage des Nutzers, ob Heizkörper nicht vollflächig warm werden müssen, ist grundsätzlich richtig. Ein korrekt eingestellter Heizkörper sollte bei voll geöffnetem Thermostatventil eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Höhe aufweisen. Die beschriebene Symptomatik spricht gegen eine einfache Entlüftung, da Luft meist zu gluckernden Geräuschen führt, was hier nicht erwähnt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vorlauftemperatur allein das Problem löst, ist irreführend. Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur kann zwar die Wärmeabgabe oben steigern, behebt aber nicht die Ursache der mangelnden Durchströmung unten. Dies kann sogar zu höheren Energieverlusten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb überprüfen. Dieser sollte einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Voreinstellung der Thermostatventile prüfen. Zudem ist eine Spülung der Heizkörper und Rohrleitungen zu empfehlen, um mögliche Ablagerungen zu entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um eine dauerhafte und effiziente Lösung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Symptom für eine unzureichende Durchströmung oder Luftansammlung in Heizkörpern, bei der Wärme nur im oberen Bereich übertragen wird – ein klares Indiz für fehlende Entlüftung oder hydraulische Fehlanpassung im Heizkreis.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftblockade kann zu Korrosion im Heizkreis führen, da Sauerstoff in Kombination mit Wasser und Metall zu Lochfraß an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrleitungen führt – dies birgt langfristig Leckage- und Heizausfallrisiken.
⚠️ Korrektur: Heizkörper müssen nicht zwangsläufig vollflächig auf Vorlauftemperatur erwärmt werden – dies ist physikalisch unmöglich bei fehlender Durchströmung; die Temperaturverteilung hängt entscheidend von Strömungsgeschwindigkeit, Luftfreiheit und hydraulischem Abgleich ab.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch eingestellter Heizkreispumpen-Vorlauf, ein verstopfter Heizkörper (z. B. durch Schlammablagerungen), ein defektes Thermostatventil mit eingeschränktem Durchfluss oder ein fehlender hydraulischer Abgleich des gesamten Heizkreises.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich die Temperaturverteilung mit der Vorlauftemperatur ändert, ist konsistent mit einer strömungsabhängigen Wärmeübertragung – dies bestätigt die Diagnose einer Durchflussstörung statt einer grundsätzlichen Anlagenfehler.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft luftgefüllter Heizkörper reduziert die effektive Heizleistung erheblich und führt zu unnötigem Energieverbrauch sowie unzureichender Raumtemperierung – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen kann dies zu Schimmelbildung durch zu niedrige Oberflächentemperaturen an Außenwänden beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unverzüglich eine vollständige Entlüftung aller Heizkörper im OGAbk. durch; falls das Problem bestehen bleibt, beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Überprüfung des hydraulischen Abgleichs, der Pumpeneinstellung, der Heizwasserqualität (pH-Wert, Schlammgehalt) und der Funktionsfähigkeit aller Thermostatventile.
- Alle drei Modelle identifizieren Luftansammlung und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beauftragung bei anhaltendem Problem.
- Alle stimmen darin überein, dass ungleichmäßige Erwärmung (nur oben warm) auf Durchströmungsstörung hindeutet.
- GoogleAI stellt Entlüftung und Thermostatprüfung als erste Schritte in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen relativieren dies und warnen vor Überinterpretation des Luftphänomens (keine Gluckergeräusche erwähnt) – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose.
- GoogleAI sieht Vorlauftemperaturerhöhung als mögliche Korrekturmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor als nicht nachhaltige und risikoreiche Maßnahme.
- DeepSeek bringt Verstopfungsrisiko durch Rost/Schlamm sowie langfristige Schadensfolgen (Rohrleitungs- und Ventilschäden) stärker in den Fokus.
- Qwen ergänzt die Risiken von Schimmelbildung durch unzureichende Oberflächentemperaturen und konkretisiert die Notwendigkeit der Heizwasseranalyse (pH-Wert, Schlammgehalt).
- GoogleAI suggeriert, dass eine Erhöhung der Vorlauftemperatur zur Problemlösung beitragen kann; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einhellig – Vorsichtsprinzip: Keine Temperaturerhöhung ohne hydraulischen Abgleich.
- Qwen korrigiert die Annahme, Heizkörper müssten "vollflächig warm werden" – stattdessen erklärt es physikalisch korrekt die Abhängigkeit der Temperaturverteilung von Strömung und Luftfreiheit; GoogleAI bleibt hier unpräzise.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung: Keine eigenmächtige Vorlauferhöhung, keine pauschale Entlüftung als Alleinlösung, sondern systematische Fachdiagnose ab dem ersten Anzeichen einer anhaltenden Durchströmungsstörung.
Thema Status KI-Konsens Luft im Heizkörper als Ursache ✅ Alle Modelle nennen Luft als mögliche Ursache, Qwen und DeepSeek relativieren jedoch die Wahrscheinlichkeit bei fehlenden Gluckergeräuschen – Entlüftung ist notwendig, aber kein Garant für dauerhafte Lösung. Hydraulischer Abgleich ✅ Alle Modelle sind sich einig: fehlender oder fehlerhafter Abgleich ist Hauptursache für ungleichmäßige Erwärmung – zwingend durch Fachbetrieb prüfen und korrigieren lassen. Vorlauftemperaturerhöhung ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig – KI-Konsens: Kontraproduktiv, erhöht Energieverbrauch und Risiko von Komponentenschäden. Verstopfung durch Schlamm/Rost ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen dies als relevante Ursache mit langfristigem Schadenspotenzial; GoogleAI erwähnt es nicht – ergänzende Risikoanalyse durch Fachbetrieb dringend empfohlen. Heizwasserqualität (pH, Schlamm) ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Notwendigkeit einer Wasseranalyse; DeepSeek erwähnt Ablagerungen, GoogleAI nicht – KI-Konsens: systemrelevante, aber oft übersehene Fehlerquelle; Prüfung durch Fachbetrieb gehört zum Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Entlüften ist der erste, aber nicht abschließende Schritt. Bei anhaltender ungleichmäßiger Erwärmung ist eine umfassende fachliche Systemdiagnose – inkl. hydraulischem Abgleich, Pumpen- und Ventileinstellung sowie Heizwasseranalyse – zwingend erforderlich, um langfristige Schäden und Energieverluste zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch Luft im Heizkreis Langfristiger Lochfraß an Heizkörpern, Ventilen und Rohrleitungen – Gefahr von Leckagen und Heizungsausfall 🔴 Risiko Unausgeglichener hydraulischer Abgleich Ständige Überlastung einzelner Heizkreise, erhöhter Pumpenverschleiß, unnötig hoher Energieverbrauch 🔴 Risiko Schlamm- und Rostablagerungen Blockierte Thermostatventile, reduzierte Wärmeübertragung, erhöhte Heizkosten, Schäden an Heizkreispumpe 🔴 Risiko Unterkühlte Raumoberflächen (z. B. Außenwand) Risiko von Schimmelpilzbildung durch Kondensat – gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden 🔴 Risiko Eigenmächtige Vorlauftemperaturerhöhung Überhitzung von Komponenten, Verschlechterung der hydraulischen Balance, erhöhtes Risiko von Dichtungsversagen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch Fachbetrieb Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Lebensdauer aller Komponenten, gleichmäßige Raumtemperierung ✅ Chance Regelmäßige Heizwasseraufbereitung Verhinderung von Korrosion und Ablagerungen – nahezu vollständige Eliminierung von Schlammrisiken ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung & Wartung Unmittelbare Leistungssteigerung, Erkennung von Frühwarnzeichen (z. B. häufige Luftbildung = Wasserverlust) ✅ Chance Einsatz digitaler Thermostatventile mit Raumfühler Präzisere Regelung, bessere Anpassung an Nutzungsverhalten, zusätzliche Energieeinsparung ✅ Chance Integration einer Heizungsüberwachung (z. B. IoT-Sensorik) Frühzeitige Detektion von Strömungsstörungen, Temperaturabweichungen oder Pumpenausfällen Orientierungshilfen
- Entlüften Sie umgehend alle Heizkörper im Obergeschoss: Nutzen Sie einen Entlüftungsschlüssel, legen Sie ein Gefäß bereit und öffnen Sie langsam bis zum ersten Wassertritt – keinesfalls mit Gewalt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Abgleich- und Heizwasseraufbereitungsdienstleistungen – fragen Sie gezielt nach einer "Vollsystem-Diagnose".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Heizungsanlage (Vorlauftemperatur, Pumpenstufe, Thermostatvorgaben) sowie frühere Wartungsprotokolle – diese sind Grundlage für die Fachdiagnose.
- Heizwasser analysieren lassen: Fordern Sie bei der Fachbeauftragung explizit die Prüfung von pH-Wert, Leitfähigkeit und Schlammgehalt an – bei Abweichung sofortige Aufbereitung veranlassen.
- Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein schriftliches Protokoll mit Messwerten vor und nach dem Abgleich sowie einer Soll-Ist-Vergleichstabelle für alle Heizkörper.
- Thermostatventile überprüfen lassen: Ein Fachmann muss alle Ventile im betroffenen OG auf Durchflussfähigkeit, Dichtungszustand und Kalibrierung prüfen – kein Austausch ohne vorherige Funktionsprüfung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Wärmeabgabe. Es hält die Raumtemperatur konstant.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Raumtemperaturregler - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert.
Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Voreinstellung, Heizlastberechnung - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Heizkessel, in dem das Heizwasser zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Umwälzpumpe, Heizkörperthermostat - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern entfernt Luft aus dem Heizsystem, die die Wärmeabgabe behindern kann.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Wasserdruck - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker
- Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
Das kann an Luft im Heizkörper, einem defekten Thermostatventil, einer zu niedrigen Vorlauftemperatur oder einem fehlenden hydraulischen Abgleich liegen. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß bereit, um das austretende Wasser aufzufangen. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder. - Welche Vorlauftemperatur ist optimal?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und der Isolierung des Gebäudes ab. Als Faustregel gilt: Je kälter es draußen ist, desto höher sollte die Vorlauftemperatur sein. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt werden. - Wie erkenne ich ein defektes Thermostatventil?
Ein defektes Thermostatventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, eine ungleichmäßige Wärmeabgabe oder eine fehlende Reaktion auf Temperaturänderungen bemerkbar machen. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Heizsystems und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie oft muss ich meine Heizkörper entlüften?
Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders zu Beginn der Heizperiode oder wenn Sie gluckernde Geräusche hören.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern. - Hydraulischer Abgleich – Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Thermostatventil defekt – Symptome und Reparatur
Wie man ein defektes Thermostatventil erkennt und repariert. - Vorlauftemperatur richtig einstellen – Tipps für mehr Effizienz
Wie man die Vorlauftemperatur optimal einstellt, um Energie zu sparen. - Heizkörper reinigen – So geht's richtig
Eine Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern für eine bessere Wärmeabgabe.
Heizkörper entlüften: Anleitung & Druckprüfung (2-3 bar)
das müsste ihr Problem beheben. Vermutlich ist nur zu viel Luft drin. Das Wasser kann aber nicht richtig zirkulieren, also mit passendem Schlüssel die überschüssige Luft ablassen. Evtl. muss dass an der Heizungsanlege Wasser nachgefüllt werden. Auf richtigen Druck achten. (ca. 2-3 bar) -
Heizkörper bleibt kalt: Entlüften erfolglos – Was tun?
Entlüften hilft nicht
Entlüften war das erste was ich versucht habe. Hilft leider nicht. Es ist definitiv keine Luft drin. Der Druck ist auch i.O. Liegt bei ca. 1,5 bar (Brötje WGB 15). Trotzdem Danke für Ihre Tipps. Könnte es noch weitere Möglichkeiten geben? -
Hydraulischer Abgleich: Ursache für geringen Durchfluss?
Idee
eines Laien: Ggf. ist einfach der Durchfluss durch diesen Heizkreis zu gering. Ursache könnte ein nicht (richtig) durchgeführter hydraulischer Abgleich sein. Durch den zu hohen Widerstand im OG-Kreis hat das aufgeheizte Wasser keine Lust, sich dort durchzuzwängen und bewegt sich lieber durch den/die EGAbk.-Heizkreise. Abhilfe könnten Sie dadurch schaffen, dass Sie das Regulierventil des OGAbk.-Heizkreises öffnen, bzw. falls dieses ganz offen ist die Reg-Ventile der anderen Heizkreise etwas schließen (merken Sie sich aber vorab die Stellung aller Reg-Ventile). Alternativ könnten Sie mal schauen, ob die Umwälzpumpe höher eingestellt werden kann (viele haben einen Drehschalter für Stufen z.B. von 1 bis 3).
Greifen Sie aber auf diese Tipps nur dann zurück, falls Sie keine Gewährleistung mehr auf die Heizungsinstallation haben und/oder das vertrauen zur Arbeit Ihres Heizungsinstallateur verloren haben. Anderenfalls sprechen Sie Ihn an und fragen Sie ihn nach diesen Punkten. -
Heizkörperproblem: Hydraulischer Abgleich & Pumpenstellung
Hätt wohl noch mehr Infos rausgeben sollen
Sorry, aber ich Idiot hätte wohl doch mehr an Infos rauslassen sollen. Also, hydraulischer Abgleich wurde laut Monteur durchgeführt. Der OG-Kreis ist unabhängig vom EGAbk. (Hier ist Fußbodenheizung). Die Reg-Ventile sind auch alle offen. Werde hier mal testen, ob durch das Schließen es etwas wärmer wird. Die Pumpe ist schon auf Stellung drei. Mehr geht nicht. Der Monteur ist auch schon verständigt. Ist aber mit seinem Latein wohl schon man Ende. Er meint, dass das normal wäre, dass der Heizkörper nicht kpl. warm wird, da die Thermostate früh "zu machen", weil die Raumtemperatur die durch die Thermostatstellung gewünscht werden soll, frühzeitig erreicht wird. Jedenfalls früher als der Heizkörper warm wird. Halte ich eigentlich für ziemlich unglaubwürdig, zumal wir kein Niedrigenergiehaus (NEH) haben.
Trotzdem vielen Dank und viele Grüße Herr Stoll von einem noch viel größeren Laien. Ich werde mal weiter hoffen, ob es noch ein paar Möglichkeiten zur Problemlösung gibt. -
🔴 Heizkörper: Vorlauf/Rücklauf vertauscht? – Prüfung!
von Energiesparer
Wenn ein Heizkörper nicht richtig warm wird 7.02.02 MET
sollte man auch mal prüfen, ob nicht vielleicht eine Vertauschung von Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) schuld ist. Tipp: abdrehen bis
alles ausgekühlt ist. Dann aufdrehen und fühlen, welches Rohr warm wird. Ist es der Rücklauf, kann der Heizkörper
nicht besser warmwerden ohne die Anschlüsse zu tauschen. -
Vorlauf/Rücklauf-Prüfung: Danke für den Tipp!
Danke an Energiesparer
Werde ich mal überprüfen. Könnte noch eine Möglichkeit sein. Aber kann ein Monteur so vertrottelt sein ...? 😉
Auch danke an Tu fürs Reinstellen des Beitrages. -
Heizkörper: Gleichmäßige Wärme nur bei Null Wärmeabnahme
Nein!
Hallo
Die Heizkörper können eigentlich gar nicht vollflächig warm sein! Dies geht nur bei
a. bei Null Wärmeabnahme, dann sind sie gleichmäßig warm.
b. bei einem sehr hohem Durchfluss kühlt der Heizkörper auch nur gering ab, was dann den Anschein hat, das der Heizkörper gleichmäßig warm wird.
Beispiel die Anlage ist ausgelegt auf Vorlauf 70 °C Rücklauf 55 °C Raumtemperatur 20 °C bei einer Außentemperatur. von -10 °C.
Das bedeutet im "Vollastfall" ist der Heizkörper unten 15 °C kälter als oben.
So in der Übergangszeit stellen sich je nach Einstellung andere, (niedrigere) Temperaturen ein.
Frage, ist es denn zu kalt im Zimmer?
Wenn ein Heimeier TH-Kopf auf ca. 3 steht schließt dieser bei ca. 20 °C Raumtemperatur, so das keine weiter Zirkulation stattfindet, und der Heizkörper sich unten kalt anfühlt.
Dies ist auch kaum abhängig von der Art des Gebäudes (Niedrigenergiehaus (NEH) ..)
sondern hauptsächlich von der Größe der Heizfläche.
Also kann der von Ihnen beschrieben Fall vollkommen richtig sein.
MfG RSP -
Heizkörper: Lange Aufheizzeit – Mögliche Ursachen?
Hallo Herr Sparwel
Das ist eine klare Antwort. Danke dafür. Also die Zimmer werden schon warm. Nur dauert dass meiner Meinung nach ein wenig lang. z.B. 19 m² mit einem HK mit ca. 2000 W braucht schon so ca. 1 Std. bis es warm ist, dass man sich dort auch länger aufhalten möchte (ich weiß ist subjektiv, aber der Raum hat dann grad annähernd 20 Grad). Beim Handtuchheizkörper im Bad tritt das Phänomen nicht auf, dieser wird vollflächig warm und es dauert auch max. 20 min bis das Bad (22 m²) über 20 Grad erwärmt wird (bei Thermostatstellung 5). Haben Sie oder jemand anders dazu noch eine Idee, warum das so ist? Und ist die Aufheizzeit wie beschrieben wirklich so lang? Die Räume sind nicht sonderlich ausgekühlt bei Beginn der Heizphase (nur Nachtabsenkung). Der Vorteil von HK gegenüber einer Fußbodenheizung sollte doch gerade die schnelle Aufheizzeit sein. Bei mir derzeit nicht unbedingt der Fall. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für kalte Heizkörper sind Luft im System, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder eine falsche Einstellung der Vorlauftemperatur. Die Überprüfung von Vor- und Rücklauf kann ebenfalls Aufschluss geben. Eine korrekte Entlüftung und die Einhaltung des richtigen Drucks (ca. 2-3 bar) sind essenziell. Bei Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Heizkörper: Vorlauf/Rücklauf vertauscht? – Prüfung! sollte man prüfen, ob Vor- und Rücklauf vertauscht sind, da dies die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Dies kann durch Fühlen der Rohre nach dem Aufdrehen des Heizkörpers festgestellt werden.
🔧 Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizkreislauf. Laut dem Beitrag Hydraulischer Abgleich: Ursache für geringen Durchfluss? kann ein nicht durchgeführter oder fehlerhafter Abgleich die Ursache für ungleichmäßig warme Heizkörper sein.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper: Gleichmäßige Wärme nur bei Null Wärmeabnahme erklärt, dass ein Heizkörper nur bei Null Wärmeabnahme oder sehr hohem Durchfluss vollflächig warm ist. Im Normalbetrieb kühlt er ab, was zu Temperaturunterschieden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im Heizkörper ist und entlüften Sie ihn gegebenenfalls. Kontrollieren Sie den Wasserdruck und füllen Sie Wasser nach, falls nötig. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt oder die Vorlauftemperatur angepasst werden. Ziehen Sie einen Heizungsinstallateur zurate, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Alle sind sich einig, dass das Verdecken von Heizkörpern durch Möbel den Energieverbrauch erhöht. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Vorlauftemperatur-Check
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Thermostat, Vorlauftemperatur, Entlüften, Heizkreis, hydraulischer Abgleich
