Heizungsanlage: Druckverlust in Kunststoffrohren vs. Stahlrohren – Unterschiede?
eine kurze frage:
bei einer Heizungsanlage erfolgt die Rohrdimensionierung bei stahlrohren meist mit einem druckgefälle von 100 pa/m;
werden kunststoffrohre in der Heizungsanlage auch mit diesem druckgefälle dimensioniert oder kann man hier mit einem höheren druckgefälle dimensionieren, wie ich von einem Installateur gehört habe?
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Erhöhung des Druckgefälles bei Kunststoffrohren – hydraulische Berechnung und hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2073 (Verfahren B oder C) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der zulässigen Fließgeschwindigkeit (max. 0,7–1,0 m/s für Kunststoffrohre in Wohngebäuden) birgt Risiko für Geräuschentwicklung, Materialermüdung und Systemversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Herstellervorgaben zur Betriebstemperatur, -druckklasse (z. B. PN10/PN20) und Sauerstoffdiffusionsdichte – insbesondere bei Mischsystemen oder Sanierungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Kompatibilität mit Heizungswasser (z. B. Korrosionsinhibitoren, pH-Wert) sowie Einhaltung der DINAbk. EN 12828 und DIN EN 12831-1 für die gesamte Dimensionierung.
    Ich gehe davon aus, dass Sie wissen möchten, ob bei der Dimensionierung von Kunststoffrohren in Heizungsanlagen ein anderes Druckgefälle angesetzt werden kann als bei Stahlrohren.
    Grundsätzlich gilt: Die Rohrdimensionierung richtet sich nach dem benötigten Volumenstrom, der Rohrrauhigkeit und der gewünschten Fließgeschwindigkeit. Das Druckgefälle ist ein Ergebnis dieser Faktoren.
    Unterschiede zwischen Stahl- und Kunststoffrohren:
    • Rohrrauhigkeit: Kunststoffrohre haben in der Regel eine geringere Rohrrauhigkeit als Stahlrohre. Dies führt zu einem geringeren Reibungswiderstand und somit zu einem geringeren Druckverlust bei gleichem Volumenstrom.
    • Material: Das Material beeinflusst die Wärmeausdehnung und die Sauerstoffdiffusion. Kunststoffrohre sind diffusionsdichter als ältere Stahlrohre.
    Empfehlung: Die Dimensionierung sollte immer individuell unter Berücksichtigung der spezifischen Anlagenparameter erfolgen. Ein höheres Druckgefälle bei Kunststoffrohren ist grundsätzlich möglich, sollte aber nicht pauschal angesetzt werden. Lassen Sie die Dimensionierung von einem Fachmann durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Druckverluste verschiedener Rohrtypen mit einer geeigneten Software oder Tabelle, um die optimale Dimensionierung zu gewährleisten.
    Die Frage des Nutzers zielt auf einen fachspezifischen Unterschied in der hydraulischen Dimensionierung von Heizungsrohren ab. Es wird nach dem zulässigen Druckgefälle (Druckverlust pro Meter) bei Kunststoffrohren im Vergleich zu Stahlrohren gefragt. Der Nutzer hat von einem Installateur gehört, dass bei Kunststoffrohren ein höheres Druckgefälle als die üblichen 100 Pa/m für Stahlrohre angesetzt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt. Bei Stahlrohren wird in der Praxis häufig ein Druckgefälle von ca. 100 Pa/m als wirtschaftlicher und hydraulisch sinnvoller Richtwert für die Auslegung von Heizungsanlagen verwendet.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Installateurs ist fachlich richtig. Für Kunststoffrohre (z.B. PE-X, PB, Mehrschichtverbundrohre) kann in der Regel ein höheres Druckgefälle von 150 bis 200 Pa/m oder sogar darüber dimensioniert werden. Dies liegt an der glatteren Innenoberfläche von Kunststoff, die einen geringeren Reibungswiderstand bietet, sowie an den häufig kleineren Nennweiten und höheren Fließgeschwindigkeiten, die bei diesen Rohrsystemen üblich sind.
    ⚠️ Korrektur / Präzisierung: Es ist jedoch ein entscheidender Unterschied zu beachten: Während Stahlrohre einen höheren Erosionswiderstand haben, sind Kunststoffrohre empfindlicher gegenüber dauerhaft hohen Fließgeschwindigkeiten. Ein zu hohes Druckgefälle kann zu Fließgeräuschen, vorzeitigem Verschleiß und im Extremfall zu Materialermüdung führen. Die maximale Fließgeschwindigkeit ist daher bei Kunststoffrohren begrenzt (oft auf 0,5-1,0 m/s in Wohngebäuden), während bei Stahlrohren höhere Werte möglich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung sollte nicht pauschal nach einem festen Druckgefälle-Wert erfolgen, sondern auf Basis einer detaillierten hydraulischen Berechnung der gesamten Heizungsanlage. Hierbei sind die spezifischen Rohrinnendurchmesser, die Gesamtrohrlängen, die Anzahl der Armaturen und die erforderliche Heizlast der Räume zu berücksichtigen. Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Heizungsbauer mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C gemäß VDI 2073, um eine effiziente und geräuscharme Funktion der Anlage sicherzustellen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung von Heizungsrohrleitungen hinsichtlich des zulässigen Druckgefälles bei unterschiedlichen Rohrwerkstoffen – speziell Stahlrohre im Vergleich zu Kunststoffrohren (z. B. PE-RT, PEX, PP-R). Dies ist ein sicherheitsrelevanter Aspekt, da eine falsche Dimensionierung zu unzureichender Durchströmung, Überhitzung, Kavitation, Geräuschentwicklung oder vorzeitigem Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststoffrohre grundsätzlich mit einem höheren Druckgefälle (z. B. >100 Pa/m) dimensioniert werden dürfen, ist fachlich nicht haltbar. Die zulässige Druckverlusthöhe pro Meter Leitungslänge richtet sich primär nach der Strömungsphysik (Reibungsverluste), der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit (max. 0,7–1,2 m/s je nach Anlagenart) und den Herstellervorgaben – nicht nach dem Werkstoff allein.
    ➕ Ergänzung: Kunststoffrohre weisen aufgrund ihrer glatteren Innenoberfläche (geringere Rauheit) tatsächlich geringere Reibungsverluste als Stahlrohre auf – jedoch führt dies nicht automatisch zu einer zulässigen Erhöhung des Druckgefälles, sondern ermöglicht bei gleichem Druckgefälle kleinere Nennweiten oder längere Leitungsführungen. Die Dimensionierung erfolgt stets nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 12828, unter Berücksichtigung des gesamten hydraulischen Abgleichs.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgabe von 100 Pa/m für Stahlrohre ist ein gängiger, konservativer Richtwert für die Hauptleitungen in konventionellen Heizungsanlagen – er dient der Begrenzung der Strömungsgeschwindigkeit und der Vermeidung von Geräuschen sowie Erosion.
    ➕ Ergänzung: Bei Kunststoffrohren ist besonders auf die zulässige Betriebstemperatur und -druck-Klasse (z. B. PN10, PN20), die Einbaubedingungen (z. B. Wärmedehnung, UV-Schutz) und die Kompatibilität mit Heizungswasser (z. B. Sauerstoffdiffusion bei nicht diffusionsoptimierten Rohren) zu achten – diese Faktoren beeinflussen die Lebensdauer stärker als das Druckgefälle allein.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Erhöhung des Druckgefälles bei Kunststoffrohren ohne hydraulische Berechnung und Abgleich kann zu unzureichendem Volumenstrom in Verbrauchern, lokalen Überhitzungen, Pumpenüberlastung oder unkontrolliertem Luftaustrag führen – mit Risiko für Heizkörperausfälle, Ventilblockaden oder Systemstillstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4701-10 bzw. VDI 2078 zertifizierten Heizungsplaner oder einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, um die Rohrdimensionierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, VDI 2078) vornehmen zu lassen – insbesondere bei Mischsystemen oder Sanierungen mit Kunststoffrohren.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass Kunststoffrohre eine geringere Rohrrauhigkeit als Stahlrohre aufweisen und daher bei gleicher Geometrie geringere Reibungsverluste verursachen.
    • Alle drei betonen, dass die Dimensionierung nicht werkstoffpauschal, sondern systembezogen und nach aktuellen Normen (DIN EN 12828, VDI 2073) erfolgen muss.
    • Alle drei warnen vor Geräuschentwicklung, Materialermüdung und hydraulischem Ungleichgewicht bei falscher Dimensionierung.
    • GoogleAI formuliert neutral und bleibt beim Hinweis auf "mögliches höheres Druckgefälle", ohne konkrete Werte zu nennen; DeepSeek nennt explizit 150–200 Pa/m als üblich; Qwen lehnt diesen Ansatz entschieden ab und betont die Gefährdung durch willkürliche Erhöhung.
    • DeepSeek und Qwen differenzieren stärker nach Fließgeschwindigkeit und Normen (VDI 2073, DIN EN 12828), während GoogleAI hier weniger präzise bleibt.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Dimensionierungspraxis mit konkreten Geschwindigkeitsgrenzen (0,5–1,0 m/s) und verweist auf Erosionswiderstand als kritisches Unterscheidungsmerkmal.
    • Qwen ergänzt wesentliche sicherheitsrelevante Aspekte: Betriebsdruckklasse (PN), Sauerstoffdiffusion, Wasserchemie, UV-Schutz und Gefahr von Pumpenüberlastung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
    • GoogleAI betont den Einsatz von Software/Tabellen für den Vergleich – eine praxisnahe Ergänzung, die bei den anderen nicht im Vordergrund steht.
    • DeepSeek und GoogleAI signalisieren grundsätzlich die Möglichkeit eines höheren Druckgefälles bei Kunststoffrohren (mit Bedingungen); Qwen widerspricht dieser Schlussfolgerung klar und nennt sie "fachlich nicht haltbar", da das Druckgefälle nicht werkstoff-, sondern strömungsphysik- und normenbasiert ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten Sicherheitswarnung ("🔴 Gefahr") wird die Einschätzung von Qwen als sicherere Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Dimensionierung nicht auf Richtwerte oder Installateursempfehlungen ohne Berechnungsnachweis. Der hydraulische Abgleich nach VDI 2073 (Verfahren B oder C) ist zwingende Voraussetzung – unabhängig vom Rohrwerkstoff.
    Rohrrauhigkeit & Reibungsverlust Alle KIs bestätigen: Kunststoffrohre haben geringere Rauhigkeit → niedrigere Reibungsverluste bei gleichem Durchmesser und Volumenstrom.
    Zulässiges Druckgefälle DeepSeek/GAI sehen Flexibilität (bis 200 Pa/m), Qwen lehnt das strikt ab – Konsens: kein pauschaler Wert; maßgeblich ist der hydraulische Abgleich nach Norm, nicht der Werkstoff.
    Fließgeschwindigkeit ⚠️ Alle warnen vor Überschreitung: Qwen (0,7–1,2 m/s), DeepSeek (0,5–1,0 m/s), GoogleAI nennt keine Zahlen → Konsens: max. 1,0 m/s für Wohngebäude, strikte Einhaltung erforderlich.
    Normen & Zertifizierung Alle drei verweisen einstimmig auf DIN EN 12828, DIN EN 12831-1 und VDI 2073 – hydraulischer Abgleich ist Pflicht.
    Sicherheitsrisiken Alle identifizieren dieselben Risiken: Geräusche, Materialermüdung, Pumpenüberlastung, unzureichender Volumenstrom, Systemstillstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung muss stets auf einer vollständigen, dokumentierten hydraulischen Berechnung beruhen – unter Einhaltung der zulässigen Fließgeschwindigkeit, der Herstellerdatenblätter und der Normen DIN EN 12828 sowie VDI 2073. Pauschale Druckgefälle-Werte sind fachlich unzulässig.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Fließgeschwindigkeit bei Kunststoffrohren Materialermüdung, Rissbildung, Leckagen, erhöhtes Geräuschpotenzial
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 Ungleichmäßige Wärmeversorgung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenverschleiß
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kunststoffrohre (z. B. nicht diffusionsoptimiert) Sauerstoffeintrag → Korrosion in Stahlkomponenten (Heizkörper, Pumpen, Wärmeaustauscher)
    🔴 Risiko Ignorierung der Hersteller-Betriebsdruckklasse (z. B. PN10 statt PN20) Systemversagen bei Temperaturspitzen oder Druckstößen, insbesondere in Kombination mit Mischer- oder Brennwerttechnik
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung der Wärmedehnung bei Kunststoffrohren Spannungseintrag in Armaturen, Leckagen an Anschlussstellen, Beschädigung von Putz oder Estrich
    ✅ Chance Glattere Innenoberfläche ermöglicht kleinere Nennweiten bei gleicher Leistung Platzersparnis, reduzierter Materialverbrauch, vereinfachte Verlegung in Trockenbau
    ✅ Chance Hohe Korrosionsbeständigkeit von Kunststoffrohren Längere Lebensdauer bei aggressivem Heizungswasser, keine Ablagerung durch Rost, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Leichte Verlegung und geringeres Gewicht im Vergleich zu Stahl Kürzere Montagezeiten, reduzierte Traglastanforderungen, bessere Zugänglichkeit in Sanierungen
    ✅ Chance Möglichkeit der Komplettverlegung ohne Schweiß- oder Lötnähte (z. B. PE-X mit Crimpverbinder) Höhere Dichtheit, geringeres Leckagerisiko, keine Qualifikationsanforderungen für Schweißarbeiten
    ✅ Chance Flexibilität bei der Integration in Niedertemperatur- und Brennwertsysteme Optimale Nutzung von niedrigen Vorlauftemperaturen, Verbesserung des Jahresnutzungsgrades
    1. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation nach VDI 2078 oder einen nach DIN 4701-10 anerkannten Heizungsplaner mit dem hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C – dies ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    2. Herstellerdaten prüfen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter der gewählten Kunststoffrohre (PN-Klasse, Temperaturdruckkurve, Diffusionsklasse nach DIN 4726) und vergleichen Sie diese mit den Anlagenparametern (Vorlauftemperatur, Systemdruck, Leitungslängen).
    3. Fließgeschwindigkeit berechnen: Lassen Sie die maximale Fließgeschwindigkeit für alle Leitungsabschnitte überprüfen – Zielwert: ≤ 0,7 m/s in Wohnanlagen, maximal 1,0 m/s bei kurzzeitigen Spitzen.
    4. Wärmedehnungskonzept einhalten: Planen Sie ausreichende Dehnungsfugen, Biegeradien oder Ausgleichsschleifen bei Kunststoffrohren – insbesondere bei beheizten Estrichen oder langen geraden Verlegestrecken.
    5. Kompatibilität des Heizungswassers überprüfen: Messen Sie pH-Wert, Leitfähigkeit und inhibitorischen Schutzgrad; ggf. beauftragen Sie ein Labor für eine Wasseranalyse gemäß VDI 2035 Blatt 2.
    6. Armaturen und Übergangsstücke prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Übergänge zu Stahlkomponenten (Ventile, Pumpen, Heizkörper) mit diffusionsoptimierten, druckfesten und temperaturbeständigen Verbindern erfolgen.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Heizungswasser) beim Durchfließen einer Rohrleitung. Er entsteht durch Reibung an der Rohrwand und wird in Pascal (Pa) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckgefälle, Rohrrauhigkeit, Volumenstrom.
    Rohrrauhigkeit
    Die Rohrrauhigkeit beschreibt die Beschaffenheit der inneren Oberfläche eines Rohres. Eine glatte Oberfläche (geringe Rauhigkeit) führt zu geringeren Reibungsverlusten als eine raue Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibungswiderstand, Oberflächenbeschaffenheit.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, welche Menge an Fluid (z.B. Heizungswasser) pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Er wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) oder Liter pro Minute (l/min) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Fließgeschwindigkeit, Wassermenge.
    Druckgefälle
    Das Druckgefälle ist der Druckverlust pro Meter Rohrlänge. Es wird in Pascal pro Meter (Pa/m) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Rohrdimensionierung, Strömungswiderstand.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezeichnet die Auslegung von Bauteilen oder Systemen, in diesem Fall die Bestimmung des optimalen Rohrdurchmessers für eine Heizungsanlage. Ziel ist es, einen effizienten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Wärmeerzeuger, Rohrleitungen, Heizkörper und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung.
    Kunststoffrohre
    Kunststoffrohre sind Rohre, die aus verschiedenen Kunststoffen wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt werden. Sie werden in Heizungsanlagen aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und geringen Rohrrauhigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, Mehrschichtverbundrohr.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Stahl- und Kunststoffrohren in Bezug auf den Druckverlust?
      Kunststoffrohre haben in der Regel eine geringere Rohrrauhigkeit als Stahlrohre, was zu einem geringeren Reibungswiderstand und somit zu einem geringeren Druckverlust führt. Dies ermöglicht potenziell eine Dimensionierung mit einem höheren Druckgefälle, sollte aber individuell geprüft werden.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Rohrdimensionierung in Heizungsanlagen?
      Die Rohrdimensionierung hängt vom benötigten Volumenstrom, der Rohrrauhigkeit, der gewünschten Fließgeschwindigkeit und dem zulässigen Druckverlust ab. Diese Faktoren müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden, um eine effiziente und zuverlässige Heizungsanlage zu gewährleisten.
    3. Kann man Kunststoffrohre in Heizungsanlagen mit einem höheren Druckgefälle dimensionieren als Stahlrohre?
      Grundsätzlich ist dies möglich, da Kunststoffrohre eine geringere Rohrrauhigkeit aufweisen. Allerdings sollte die Dimensionierung immer individuell unter Berücksichtigung der spezifischen Anlagenparameter erfolgen und nicht pauschal mit einem höheren Druckgefälle geplant werden.
    4. Warum ist die Rohrrauhigkeit wichtig für den Druckverlust?
      Die Rohrrauhigkeit beeinflusst den Reibungswiderstand des Fluids (z.B. Heizungswasser) an der Rohrwand. Je rauer die Oberfläche, desto höher der Reibungswiderstand und somit der Druckverlust. Glatte Oberflächen, wie sie bei Kunststoffrohren vorkommen, minimieren diesen Effekt.
    5. Was bedeutet Druckgefälle in Bezug auf Heizungsrohre?
      Das Druckgefälle beschreibt den Druckverlust pro Meter Rohrlänge. Es wird in Pascal pro Meter (Pa/m) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Rohrleitungen, um sicherzustellen, dass ausreichend Druck am Ende der Leitung vorhanden ist.
    6. Welche Vorteile bieten Kunststoffrohre gegenüber Stahlrohren in Heizungsanlagen?
      Kunststoffrohre sind in der Regel leichter, korrosionsbeständiger und haben eine geringere Rohrrauhigkeit als Stahlrohre. Dies führt zu einer einfacheren Installation, längeren Lebensdauer und geringeren Druckverlusten. Zudem sind sie oft kostengünstiger.
    7. Wie finde ich den optimalen Druckverlust für meine Heizungsanlage?
      Der optimale Druckverlust hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage ab. Eine professionelle Berechnung durch einen Heizungsfachmann unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter ist empfehlenswert.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dimensionierung von Heizungsrohren zu beachten?
      Bei der Dimensionierung von Heizungsrohren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die VDI 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen). Diese Normen geben Auskunft über die zulässigen Druckverluste, Materialien und Installationsrichtlinien.
    • Druckverlustberechnung in Heizungsanlagen
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Rohrleitungen, um eine optimale Dimensionierung zu gewährleisten.
    • Rohrmaterialien für Heizungsanlagen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien wie Stahl, Kupfer und Kunststoff hinsichtlich Druckverlust, Korrosion und Kosten.
    • Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen
      Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in Heizkörpern, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.
    • Korrosion in Heizungsanlagen vermeiden
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion in Rohrleitungen und Heizkörpern, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Normen und Richtlinien für Heizungsinstallation
      Überblick über relevante Normen und Richtlinien für die Planung und Installation von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Stahlrohre, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden Gestank auf Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichsanierung: Heizungsrohre beschädigt? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Stahlrohre, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Stahlrohre, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage: Druckverlust in Kunststoffrohren vs. Stahlrohren – Unterschiede?
Suche nach: Druckverlust: Kunststoff vs. Stahlrohre in Heizungssystemen
Suche nach: Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Stahlrohre, Druckverlust, Rohrdimensionierung, Heizungsanlage, Druckgefälle, Installation
