Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizkörper?
In diesem Thread werden die Ursachen für Heizkörper, die nicht richtig warm werden, insbesondere bei älteren Heizungsanlagen, diskutiert. Mögliche Probleme sind Verschmutzungen, die sich in den Heizkörpern absetzen, sowie Probleme mit Thermostaten, Umwälzpumpen und dem Heizwasserdruck. Die Entlüftung der Heizkörper wird als wichtiger erster Schritt zur Problemlösung hervorgehoben.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In meinem fast 30 Jahre alten Haus werden die Heizkörper trotz voll aufgedrehter Thermostate und laufender Umwälzpumpe nur im oberen Bereich warm. Am unteren Ende der Heizkörper erwärmen sich diese fast überhaupt nicht. Der Heizwasserdruck stimmt und die Heizkörper sind entlüftet.
Kann dies daran liegen, dass die Heizkörper zu alt sind? Können die mit der Zeit von innen verschmutzen? Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Die Heizungsanlage selbst (Gas-Zentralheizung) wurde vor ca. 16 Jahren erneuert.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entlüftung und Druckprüfung der Heizungsanlage durchführen – unzureichender Systemdruck oder eingeschlossene Luft können zu Überhitzung, Kavitation und Rohrlecks führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstdurchführung einer Heizkörper-Spülung ohne vorherige Wasseranalyse – chemische Reinigung bei falschem pH-Wert oder Korrosionsbelastung kann Rohrleitungen und Heizkörper nachhaltig schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Prüfung der Umwälzpumpe, Heizkurve und hydraulischem Abgleich – eine fehlerhafte Einstellung kann bei verstopften Heizkörpern zu Überlastung und Pumpenausfall führen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermostatventile auf mechanische Blockierung (verklemmte Spindel, verkalkter Ventilkopf) prüfen – ein defektes Ventil kann zu unkontrollierter Wasserströmung und lokaler Überhitzung führen.
    Ich vermute, dass es sich um eine Verschmutzung oder Ablagerung im Heizkörper handeln könnte, die den Durchfluss behindert. Dies ist bei älteren Heizkörpern häufig der Fall.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Ablagerungen: Rost, Kalk oder Schlamm können sich im Heizkörper absetzen.
    • Verstopfung: Einzelne Kanäle im Heizkörper können verstopft sein.
    • Heizkörper spülen: Lassen Sie die Heizkörper von einem Fachbetrieb professionell spülen, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um die Durchflussmengen optimal einzustellen.
    • Thermostat prüfen: Überprüfen Sie, ob das Thermostatventil richtig funktioniert und nicht blockiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Heizkörper professionell reinigen und überprüfen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein typisches Problem bei älteren Heizungsanlagen hin: Die Heizkörper werden nur im oberen Bereich warm, während der untere Teil kalt bleibt. Dieses Phänomen tritt häufig bei Heizkörpern auf, die älter als 15-20 Jahre sind, und ist in der Regel nicht auf ein zu hohes Alter des Heizkörpers selbst zurückzuführen, sondern auf Ablagerungen und Schlamm im Inneren.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass Heizkörper mit der Zeit von innen verschmutzen können, ist absolut korrekt. In Heizungsanlagen bilden sich durch Korrosion und Ablagerungen aus dem Heizwasser mit der Zeit Schlamm und Rostpartikel. Diese setzen sich am unteren Ende des Heizkörpers ab, behindern den Wasserfluss und verhindern eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für das beschriebene Problem.
    ➕ Ergänzung: Neben der Verschmutzung der Heizkörper selbst gibt es weitere mögliche Ursachen. Dazu gehören eine falsch eingestellte Heizkurve am Kessel, eine zu geringe Vorlauftemperatur, eine defekte Umwälzpumpe (trotz Laufgeräusch) oder ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage. Auch ein verstopfter Schmutzfänger im Rücklauf des Heizkörpers kann die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft ungleichmäßige Wärmeverteilung führt zu erhöhtem Energieverbrauch und kann die Heizungsanlage langfristig schädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Ablagerungen so stark verdichten, dass eine Reinigung nicht mehr möglich ist und der Heizkörper ausgetauscht werden muss. Ein frühzeitiges Handeln ist daher wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkörper von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb professionell spülen. Dies ist in der Regel kostengünstiger als ein Austausch. Gleichzeitig sollte der Fachmann die gesamte Anlage überprüfen, insbesondere die Einstellungen am Kessel und die Funktion der Umwälzpumpe. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Anlage deutlich verbessern. Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine nachhaltige Lösung zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine mangelhafte Zirkulation des Heizwassers innerhalb der Heizkörper hin – typisch für Ablagerungen, Luftreste oder hydraulische Ungleichgewichte, nicht primär auf das Alter der Heizkörper selbst.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Durchströmung kann zu lokalen Überhitzungen, Korrosion im Heizkreislauf und langfristig zu Leckagen oder Pumpenschäden führen; zudem besteht bei unvollständiger Entlüftung ein Risiko für Kavitation und Geräuschentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Alter" der Heizkörper die Hauptursache ist, ist irreführend – entscheidend ist vielmehr der innere Zustand (z. B. Schlammablagerungen, Korrosionsprodukte) und die hydraulische Einstellung der Anlage.
    ➕ Ergänzung: Auch nach einer Heizungsmodernisierung vor 16 Jahren können sich im bestehenden Heizkörper- und Rohrnetz Sedimente angesammelt haben; zudem ist eine fehlende oder falsche hydraulische Abgleichung bei älteren Anlagen häufig die eigentliche Ursache für ungleichmäßige Erwärmung.
    ✅ Zustimmung: Die Überprüfung von Druck und Entlüftung ist korrekt und stellt erste wichtige Basismaßnahmen dar – allerdings reicht dies bei chronischem Durchflussproblem nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind defekte Thermostatventile (z. B. verklemmte Ventilspindeln), verengte Anschlussrohre durch Kalk- oder Rostablagerungen oder eine zu schwache Umwälzpumpe bei gestiegener Systemwiderstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, einer Funktionsprüfung aller Thermostatventile sowie einer eventuellen Heizkörper-Spülung (ggf. mit chemischer Reinigung); vorab sollte eine Wasseranalyse auf Korrosionsprodukte und pH-Wert erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren innere Ablagerungen (Schlamm, Rost, Kalk) als zentrale Ursache für ungleichmäßige Erwärmung.
    • Alle drei empfehlen eine professionelle Heizkörper-Spülung durch einen zertifizierten Fachbetrieb als zentrale Maßnahme.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs zur systemweiten Durchflussoptimierung.
    • GoogleAI nennt "Alter des Heizkörpers" implizit als Risikofaktor; DeepSeek relativiert dies mit "nicht auf das Alter zurückzuführen"; Qwen korrigiert explizit: "Alter ist irreführend – entscheidend ist der innere Zustand".
    • GoogleAI erwähnt Thermostatprüfung als ergänzende Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben deren Funktionsfähigkeit als mögliche Hauptursache hervor und fordern gezielte Prüfung von Spindel und Ventilkopf.
    • DeepSeek ergänzt "falsche Heizkurve am Kessel" und "verstopfter Schmutzfänger im Rücklauf" – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt "Wasseranalyse auf pH-Wert und Korrosionsprodukte" sowie "verengte Anschlussrohre durch Ablagerungen" – nicht explizit von GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf erhöhte Risiken durch langfristige Fehlfunktion hin (Pumpenschäden, Leckagen, Verdichtung der Ablagerungen), während GoogleAI hier vorsichtiger bleibt.
    • GoogleAI nennt "Thermostat prüfen" als eine von mehreren Maßnahmen – Qwen und DeepSeek heben es als potenziell entscheidende, oft übersehene Hauptursache hervor und fordern eine systematische Funktionsprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Position (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Hydraulischen Abgleich" als empfohlene Maßnahme – DeepSeek und Qwen verlangen ihn als zwingend notwendige Begleitmaßnahme bei jeder Spülung bzw. bei jeder systemischen Störung. Die sicherere, verbindlichere Einschätzung ("zwingend", "systemweit", "vorab") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Eine Wasseranalyse vor Spülung (Qwen), eine umfassende Funktionserprobung aller Thermostatventile (Qwen/DeepSeek) und ein hydraulischer Abgleich als systembedingte Pflichtmaßnahme (DeepSeek/Qwen) werden als sicherere, konsensbasierte Standards festgelegt – nicht nur als Option wie in Googles Ansatz.
    Innere Verschmutzung (Schlamm/Rost/Kalk) Alle drei Modelle stimmen überein: Hauptursache für ungleichmäßige Erwärmung; erfordert professionelle Spülung.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei sehen ihn als essentiell an – bei DeepSeek und Qwen explizit als zwingende Voraussetzung für nachhaltige Lösung.
    Funktionstüchtigkeit der Thermostatventile Qwen und DeepSeek betonen Defekte (verklemmt, verkalkt) als häufig übersehene Hauptursache; GoogleAI erwähnt es nur allgemein – Konsens: systematische Prüfung ist erforderlich.
    Systemdruck & Entlüftung ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen Entlüftung als erste Maßnahme; DeepSeek fokussiert auf innere Ablagerung – Konsens: Basischeck ist sinnvoll, reicht jedoch bei chronischem Problem nicht aus.
    Wasseranalyse vor Spülung Nur Qwen fordert explizit pH- und Korrosionsanalyse vor chemischer Reinigung; GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt – Widerspruch besteht, da Sicherheitsrelevanz (Risiko von Korrosionsbeschleunigung) nur von Qwen benannt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit folgendem Leistungsumfang: 1. Druck- und Luft-Check, 2. Wasseranalyse (pH, Eisen, Gesamthärte), 3. Funktionsprüfung aller Thermostatventile inkl. Spindeltest, 4. professionelle Heizkörper-Spülung (mechanisch/chemisch nach Analyseergebnis), 5. vollständiger hydraulischer Abgleich aller Heizkörper inkl. Kesselauslegung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schlammablagerungen führen zu kompletter Kanalverstopfung Heizkörper vollständig funktionslos; erhöhte Pumpenlast; Risiko für Leckagen im Heizkreislauf
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Spülung Ungleichmäßige Wärmeverteilung bleibt bestehen; Energieverbrauch steigt langfristig um bis zu 25 %
    🔴 Risiko Chemische Spülung ohne vorherige Wasseranalyse Unkontrollierte Korrosionsbeschleunigung; Schäden an Rohrleitungen, Kessel und Ventilen
    🔴 Risiko Verklemmte Thermostatventile bleiben unerkannt Lokale Überhitzung, Kavitation, Pumpenschäden, erhöhtes Geräuschpegelrisiko
    🔴 Risiko Keine Funktionstest der Umwälzpumpe Verdeckte Leistungsabnahme führt zu unzureichendem Durchfluss – Spülung und Abgleich bleiben wirkungslos
    ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse und gezielte Spülung Langfristige Lebensverlängerung der gesamten Heizungsanlage um bis zu 10 Jahre
    ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich Energieeinsparung von bis zu 15–20 % bei gleichbleibendem Raumkomfort
    ✅ Chance Erneuerung defekter Thermostatventile mit digitaler Steuerung Präzise Raumtemperaturregelung, Reduktion von Heizzeiten, Anbindung an Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Einbau eines zentralen Schmutzfängers mit automatischer Entleerung Reduktion von Folgespülungen um bis zu 70 %; Schutz aller Komponenten vor Ablagerungen
    ✅ Chance Integration einer Heizungsdaten-Cloud zur kontinuierlichen Überwachung Früherkennung von Abweichungen (Druck, Durchfluss, Temperatur), präventive Wartung
    1. Sofortige Basisdiagnose durchführen: Prüfen Sie Systemdruck (1,5–2,0 bar bei kaltem System) und entlüften Sie alle Heizkörper – notieren Sie, ob Luft zischend austritt oder ob Wasser nachlässt.
    2. Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder ein zertifiziertes Labor, um eine Wasserprobe auf pH-Wert (optimal: 8,2–8,5), Eisen-, Kupfer- und Gesamthärtegehalt testen zu lassen – nicht ohne diese Analyse spülen!
    3. Thermostatventile systematisch prüfen: Drehen Sie jeden Ventilkopf manuell bis zum Anschlag – bei Widerstand oder Geräusch (Klicken, Krachen) ist eine Spindelblockierung wahrscheinlich; markieren Sie betroffene Ventile für Fachprüfung.
    4. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit vollständigem hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 – inkl. Messung aller Vorlauf-Rücklauf-Differenzen und Neuberechnung der Ventileinstellungen.
    5. Spülung nur nach Abgleich- und Analyseergebnis durchführen: Lassen Sie die Heizkörper ausschließlich nach vorheriger Wasseranalyse und Abgleich-Prüfung spülen – mechanisch bei leichten Ablagerungen, chemisch nur bei Nachweis hoher Korrosionsprodukte und bei pH-Wert-Anpassung.
    6. Schmutzfänger nachträglich einbauen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines automatisch entleerfähigen Schmutzfängers im zentralen Rücklauf – verhindert zukünftige Ablagerungseinträge.
    Heizkörper
    Ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Typen wie Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsanlage, Wärmeübertragung.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch den Heizkörper reguliert und somit die Raumtemperatur steuert. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der die Durchflussmengen der Heizkörper so eingestellt werden, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Durchflussmenge, Energieeffizienz.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsanlage, Wasserdruck.
    Heizwasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizkreislauf. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung führen, ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wasserdruck, Manometer.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizkreislauf. Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Luftblasen.
    Ablagerungen
    Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Heizkörpern und Rohrleitungen absetzen können. Diese Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Heizleistung verringern.
    Verwandte Begriffe: Rost, Kalk, Schlamm.
    1. Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
      Ablagerungen, Luft oder ein defektes Thermostatventil können die Ursache sein. Spülen, Entlüften und Thermostatprüfung sind erste Schritte.
    2. Was kostet die Reinigung eines Heizkörpers durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region, liegen aber meist zwischen 50 und 150 Euro pro Heizkörper.
    3. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem die Durchflussmengen der Heizkörper optimal eingestellt werden. Dies spart Energie und Heizkosten.
    5. Kann ich einen Heizkörper selbst spülen?
      Es ist möglich, aber nicht empfehlenswert, da spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind, um Schäden zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Thermostatventil defekt ist?
      Ein defektes Thermostatventil kann sich durch ungleichmäßige Wärmeabgabe oder gar keine Wärme bemerkbar machen. Ein Test mit einem anderen Thermostatkopf kann Aufschluss geben.
    7. Welche Vorteile hat eine moderne Heizungsanlage?
      Moderne Heizungsanlagen sind energieeffizienter, umweltschonender und bieten oft mehr Komfort durch intelligente Steuerungsmöglichkeiten.
    8. Wie lange halten Heizkörper?
      Die Lebensdauer von Heizkörpern beträgt in der Regel 20-30 Jahre, abhängig von Material und Wartung.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile.
    • Heizkörper reinigen: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsmethoden für Heizkörper.
    • Thermostatventil defekt: Ursachen und Lösungen
      Analyse von Problemen mit Thermostatventilen.
    • Heizungsanlage modernisieren: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung.
  2. Gussheizkörper: Ursache für Verstopfung alter Heizkörper?
    Haben Sie Gussheizkörper?
    Da gibt es schon das Problem, dass sich die unteren Verbindungsöffnungen zusetzen können  -  bei 30 Jahren könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas vorliegt.
    Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden die Ursachen für Heizkörper, die nicht richtig warm werden, insbesondere bei älteren Heizungsanlagen, diskutiert. Mögliche Probleme sind Verschmutzungen, die sich in den Heizkörpern absetzen, sowie Probleme mit Thermostaten, Umwälzpumpen und dem Heizwasserdruck. Die Entlüftung der Heizkörper wird als wichtiger erster Schritt zur Problemlösung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig: Laut Gussheizkörper: Ursache für Verstopfung alter Heizkörper? können sich bei Gussheizkörpern die unteren Verbindungsöffnungen zusetzen, was besonders bei älteren Modellen ein Problem darstellt.
    🔧 Zusatzinfo: Die regelmäßige Überprüfung des Heizwasserdrucks und die korrekte Einstellung der Thermostate sind entscheidend für eine effiziente Funktion der Heizungsanlage. Auch die Umwälzpumpe sollte auf ihre korrekte Funktion überprüft werden, um eine optimale Wärmeverteilung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizkörper entlüftet sind und der Heizwasserdruck stimmt. Untersuchen Sie dann die Thermostate und die Umwälzpumpe. Bei älteren Gussheizkörpern sollte eine Verstopfung der Verbindungsöffnungen in Betracht gezogen werden. Gegebenenfalls ist eine professionelle Reinigung oder der Austausch der Heizkörper erforderlich, um die Heizleistung wiederherzustellen und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Umwälzpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Umwälzpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Umwälzpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizkörper?
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Thermostat, Umwälzpumpe, Heizwasserdruck, Entlüften, Heizungsanlage, Gasheizung, Zentralheizung
