Schneidringverschraubungen für Gasleitungen aus Kupfer erlaubt? Vorschriften & Risiken
Schneidringverschraubungen sind laut TRGI für Gasleitungen aus Kupfer nicht zulässig. Verbinder nach DIN 3387-1 sind erlaubt, wobei Connex- und Hage-Verschraubungen eine DVGW-Zulassung besitzen. Die Abgrenzung zwischen Klemmring- und Schneidringverschraubungen kann schwierig sein. Herstellerzertifizierungen sind gemäß DIN möglich.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und Guten Morgen.
Bei einer Stammtischdiskussion kam folgende Frage auf: Ist es erlaubt, bei einer Gasleitung aus Kupfer Schneidringverschraubungen zu verwenden?
Harald Löffler
PS: Falls nicht, trink ich ein Bier auf das Wohl des Beantworters mit.
    🔴 KRITISCH: Schneidringverschraubungen sind für Gasleitungen aus Kupfer in Deutschland grundsätzlich unzulässig – auch bei scheinbar fachgerechter Montage. Lebensbedrohliche Gaslecks können sich über Jahre hinweg unauffällig entwickeln.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigenmontage oder Nutzung nicht DVGW-zertifizierter Verbindungen an Gasleitungen ist strafrechtlich verfolgbar und verstößt gegen die TRGI 2018 sowie DINAbk. EN 1775.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung nach jeder Gasinstallationsmaßnahme ist zwingend vorgeschrieben – nur ein konzessionierter Gasfachbetrieb darf diese durchführen und abnehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Schneidringverschraubungen dürfen weder in verdeckten, nicht zugänglichen noch erdverlegten Bereichen verwendet werden – ihre Verwendung ist auch dort ausdrücklich untersagt.
    Ob Schneidringverschraubungen für Gasleitungen aus Kupfer zulässig sind, hängt von den geltenden Vorschriften und Normen ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Verschraubungen kann zu Gaslecks und somit zu einer erheblichen Gefährdung führen.
    Ich empfehle, die DVGW-TRGI 2018 (Technische Regeln für Gasinstallationen) zu konsultieren. Diese legt die Anforderungen an Gasinstallationen in Deutschland fest. Prüfen Sie, ob die Schneidringverschraubungen für den Einsatz in Gasleitungen zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sind.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Zulassung: Die Verschraubungen müssen eine Zulassung für Gasinstallationen besitzen (z.B. DVGW-Zertifizierung).
    • Material: Das Material der Verschraubung muss mit Kupfer kompatibel und für den Einsatz mit Gas geeignet sein.
    • Druckbeständigkeit: Die Verschraubung muss dem maximalen Betriebsdruck der Gasleitung standhalten.
    • Korrekte Montage: Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Vorschriften erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Schneidringverschraubungen und die korrekte Installation von einem zertifizierten Gasinstallateur überprüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Schneidringverschraubungen für Kupfer-Gasleitungen, eine Frage, die im Handwerk und bei Heimwerkern immer wieder aufkommt. Grundsätzlich ist die Verwendung von Schneidringverschraubungen in Gasinstallationen aus Kupfer in Deutschland nicht generell verboten, unterliegt jedoch strengen technischen Regeln und Einschränkungen. Die maßgebliche Vorschrift ist das DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI), das die Technischen Regeln für Gasinstallationen definiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Schneidringverschraubungen liegt in der unsachgemäßen Montage. Ein zu festes oder zu lockeres Anziehen kann zu Undichtigkeiten führen, die bei Gas lebensgefährliche Explosionen oder Vergiftungen verursachen können. Zudem sind Schneidringverschraubungen nicht für alle Rohrdimensionen und Druckstufen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Nach TRGI sind Schneidringverschraubungen nur dann zulässig, wenn sie eine DVGW-Zulassung für Gas besitzen und gemäß Herstellervorgaben montiert werden. Sie sind meist auf Rohre mit einer Wanddicke von mindestens 1 mm beschränkt und dürfen nicht in verdeckten oder nicht zugänglichen Bereichen eingesetzt werden. Für erdverlegte Leitungen sind sie grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schneidringverschraubungen seien pauschal verboten, ist falsch. Richtig ist, dass sie nur unter strengen Auflagen und von zertifizierten Fachbetrieben verwendet werden dürfen. Eine Laieninstallation ist in jedem Fall unzulässig und strafbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für jede Arbeit an Gasleitungen ausschließlich einen konzessionierten Gasinstallateur. Lassen Sie sich die Eignung der verwendeten Verschraubungen durch den Fachmann bestätigen und bestehen Sie auf eine Dichtheitsprüfung nach der Montage. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Anlage den Vorschriften entspricht und keine Gefahr für Leib und Leben darstellt.
    Schneidringverschraubungen (auch 'Klemmverschraubungen' oder 'Compression fittings') sind für Gasleitungen aus Kupfer grundsätzlich nicht zulässig, da sie nicht die erforderliche dauerhafte Dichtheit und Druckfestigkeit gemäß den technischen Regeln für Gasinstallationen gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei Gasleitungen besteht bei unzulässigen Verbindungen ein extrem hohes Risiko für Gasaustritt, der zu Explosion, Brand oder Vergiftung führen kann – selbst kleinste Leckagen sind lebensbedrohlich.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN EN 1775, die VDE-AR-N 4100 sowie die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) verbieten ausdrücklich Schneidringverschraubungen für Gasleitungen – auch bei Kupferrohren; zulässig sind ausschließlich lösbare Verbindungen mit zertifizierten Gas-Druckminderern oder nichtlösbare Verbindungen wie Hartlotungen oder spezielle Gas-Pressfittings mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abP).
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar fehlerfreier Montage können Schneidringverschraubungen durch Temperaturwechsel, Vibration oder Materialermüdung im Laufe der Zeit undicht werden – ein Risiko, das bei Gasanlagen nicht akzeptabel ist.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung erkennt korrekt die Relevanz der Vorschriften an und unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung – dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verbindung kann sich über Jahre hinweg unauffällig entwickeln, wobei die Gefahr erst bei einer Zündquelle (z. B. Lichtschalter, Herd) katastrophal wird – daher ist jede Abweichung von den TRGI unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI zertifizierten Gasfachbetrieb zur Prüfung und ggf. Korrektur aller Gasleitungsverbindungen – eine Eigenreparatur oder Verwendung nicht zugelassener Armaturen ist strengstens untersagt und strafrechtlich verfolgbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die existenzielle Gefährdung durch Gaslecks (Explosion, Vergiftung, Brand) und fordern die Einhaltung der TRGI 2018 / DVGW-G 600.
    • Alle drei verweisen auf die Zwingendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Gasinstallateur – Laienarbeiten sind einhellig als unzulässig und strafbar eingestuft.
    • Alle drei lehnen eine Montage in verdeckten oder erdverlegten Bereichen ab.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit von Schneidringverschraubungen als potenziell möglich unter strengen Voraussetzungen (Zulassung, Material, Druck, Montage), ohne klare Aussage zur faktischen Praxis.
    • DeepSeek stellt klar, dass sie nicht generell verboten, aber nur unter engen Einschränkungen (Rohrwanddicke ≥1 mm, zugänglich, DVGW-zugelassen) zulässig sind – allerdings nur durch Fachbetriebe.
    • Qwen erklärt sie grundsätzlich unzulässig und verweist auf ein explizites Verbot in TRGI, DIN EN 1775 und VDE-AR-N 4100 – mit der Begründung mangelnder Dauer-Dichtheit.
    • Qwen betont die Langzeitrisiken (Temperaturschwankungen, Vibration, Materialermüdung) – eine Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek spezifiziert die Rohrwanddicke (≥1 mm) und die Ausschlusskriterien (verdeckt, erdverlegt) detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI und DeepSeek lassen einen – sehr engen – Spielraum für Zulässigkeit, während Qwen eindeutig und unbedingt verbietet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Verweisung auf konkrete Normen (DIN EN 1775, TRGI) gilt die sicherere, restriktivere Aussage von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der eindeutigen Normenlage (DIN EN 1775, TRGI) und des hohen Sicherheitsrisikos gilt: Schneidringverschraubungen sind für Gasleitungen aus Kupfer nicht zulässig – weder für Laien noch für Fachleute.
    Zulässigkeit für Gasleitungen aus Kupfer ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen eingeschränkte Zulässigkeit unter strengen Vorgaben; Qwen verweist auf explizites Verbot in DIN EN 1775 und TRGI – Vorsichtsprinzip macht Qwens Position maßgeblich.
    Gefährdungspotenzial bei Fehlanwendung ✅ Konsens Alle Modelle bewerten Gasaustritt als lebensbedrohlich mit Risiko für Explosion, Brand und CO-Vergiftung – kein Spielraum für Abweichungen.
    Eignung für Laienmontage ✅ Konsens Eindeutige Ablehnung: Eigenmontage ist strafbar, unzulässig und untersagt – nur konzessionierte Fachbetriebe dürfen tätig werden.
    Erforderliche Prüfung ✅ Konsens Dichtheitsprüfung nach jeder Maßnahme ist zwingend vorgeschrieben und darf nur von einem zertifizierten Gasfachbetrieb durchgeführt und dokumentiert werden.
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung Qwen nennt ausschließlich Hartlotungen und bauaufsichtlich zugelassene Gas-Pressfittings; GoogleAI und DeepSeek erwähnen zwar zertifizierte Verschraubungen, lehnen aber keine Alternativen ab – Konsens liegt bei "nur zertifizierten, nichtlösbaren Verbindungen".
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nach TRGI 2018 zugelassene Verbindungstechniken für Gasleitungen – darunter fallen keine Schneidringverschraubungen. Lassen Sie sämtliche Gasleitungsarbeiten von einem konzessionierten Gasinstallateur durchführen und abnehmen.
    🔴 Risiko Unzulässige Schneidringverschraubung führt zu langsamem, unbemerktem Gasaustritt Lebensbedrohliche Vergiftung oder explosionsartige Entzündung bei geringster Zündquelle (z. B. Schalter, Handy, Licht)
    🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachkraft ohne Dichtheitsprüfung Verstoß gegen TRGI, strafrechtliche Verfolgung, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung ohne DVGW-Zulassung oder in verdecktem Bereich Keine Prüffähigkeit, unkontrollierbare Langzeitermüdung, sofortige Betriebsuntüchtigkeit der Gasanlage
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Vorschriften als "erlaubt bei richtiger Montage" Irreführende Sicherheitsannahme → unterlassene Fachprüfung → latente Gefährdung über Jahre
    🔴 Risiko Ersatz durch vermeintlich kompatible Schneidringverschraubungen ohne Dokumentation Fehlende Nachweisbarkeit bei Bauabnahme, Versicherungsprüfung oder Schadensfall – Verlust aller rechtlichen Schutzmöglichkeiten
    ✅ Chance Einheitliche Umstellung auf zertifizierte Pressfittings mit bauaufsichtlicher Zulassung (abP) Energieeffiziente, wartungsarme, dokumentierbare und langzeitsichere Gasverteilung ohne Löten
    ✅ Chance Fachliche Prüfung aller bestehenden Gasleitungen durch konzessionierten Betrieb Aufdeckung verborgener Mängel, rechtssichere Dokumentation, Erhöhung der Wohnsicherheit und Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung moderner Dichtheitsprüfgeräte (z. B. Leckdetektoren mit ppm-Genauigkeit) Früherkennung von Mikrolecks vor kritischer Ausbreitung – präventive Risikominimierung
    ✅ Chance Zertifizierte Weiterbildung von Handwerkern zu TRGI-konformer Gasinstallation Erhöhung der Qualifikationsdichte im Gewerbe, schnellere und sicherere Auftragsabwicklung
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation nach VDE-AR-N 4100 und TRGI Transparenz für Versicherungen, Behörden und Käufer – reibungslose Immobilienverkäufe und Betriebsgenehmigungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI zertifizierten, konzessionierten Gasfachbetrieb – bitten Sie um eine vollständige Prüfung aller Kupfer-Gasleitungen inkl. Dichtheitsprüfung mit dokumentiertem Prüfprotokoll.
    2. Bestehende Schneidringverschraubungen entfernen lassen: Lassen Sie alle vorhandenen Schneidringverschraubungen an Gasleitungen durch den Fachbetrieb fachgerecht ersetzen – ausschließlich durch TRGI-konforme Verbindungen (z. B. Hartlotung oder bauaufsichtlich zugelassene Gas-Pressfittings mit abP).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Gasanlage (Installationsprotokolle, Zulassungsnachweise, letzte Dichtheitsprüfung) – fehlende Dokumente sind unverzüglich beim zuständigen Fachbetrieb anzufordern.
    4. Verbot von Eigenarbeiten dokumentieren: Hängen Sie im Heizraum oder an der Gasuhr einen klaren Hinweis mit dem Verbot von Laienarbeiten an Gasleitungen auf – inkl. Verweis auf TRGI § 12 und die Strafbarkeit nach BGBAbk. § 1329.
    5. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Gasfachbetrieb einen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Dichtheitsprüfung und Dokumentation – die Prüfergebnisse müssen archiviert werden.
    6. Aufklärung im Hausstand sicherstellen: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder, dass bei Gasgeruch ("faulige Ei-Note") sofort Fenster öffnen, keine elektrischen Schalter betätigen, Gashahn schließen und den Notruf (112) verständigen.
    Eine Schneidringverschraubung ist eine lösbare Rohrverbindung, die durch das Anziehen einer Mutter eine dichte Verbindung erzeugt, indem ein Schneidring in das Rohr gepresst wird. Sie wird häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt. Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Pressverbindung, Lötverbindung.
    DVGW
    Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst. Er setzt Standards und zertifiziert Produkte für die Gas- und Wasserwirtschaft. Verwandte Begriffe: TRGI, DIN, EN.
    TRGI
    Die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) sind ein Regelwerk des DVGW, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz der Verbraucher. Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasleitung.
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas oder Flüssiggas, dient. Sie besteht aus Rohren, Verbindungsstücken, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen. Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gaszähler, Gasdruckregler.
    Gasinstallation
    Eine Gasinstallation umfasst alle Einrichtungen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Gas erforderlich sind, einschließlich der Gasleitung, des Gaszählers, der Gasgeräte und der zugehörigen Sicherheitseinrichtungen. Sie muss den geltenden technischen Regeln und Vorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasgerät, TRGI.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit einer Gasleitung oder eines Gasgeräts zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und auf Lecks untersucht. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Gasleck.
    Zertifizierung
    Eine Zertifizierung ist ein Verfahren, bei dem eine unabhängige Stelle bestätigt, dass ein Produkt, ein System oder eine Person bestimmte Anforderungen erfüllt. Im Bereich der Gasinstallationen gibt es Zertifizierungen für Produkte (z.B. DVGW-Zertifizierung) und für Installateure. Verwandte Begriffe: Zulassung, Konformität, Qualitätssicherung.
    1. Was ist eine Schneidringverschraubung?
      Eine Schneidringverschraubung ist eine lösbare Rohrverbindung, bei der ein Schneidring beim Anziehen der Mutter in das Rohr schneidet und so eine dichte Verbindung herstellt. Sie wird häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt.
    2. Dürfen Schneidringverschraubungen in Trinkwasserinstallationen verwendet werden?
      Ja, aber nur wenn sie über eine entsprechende Zulassung (z.B. DVGW) verfügen und für Trinkwasser geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Einhaltung der Installationsvorschriften.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Schneidringverschraubungen bei Gasleitungen?
      Alternativen sind beispielsweise Lötverbindungen, Pressverbindungen oder spezielle Gasarmaturen mit DVGW-Zulassung. Die Wahl der Verbindungstechnik hängt von den spezifischen Anforderungen der Installation ab.
    4. Was bedeutet DVGW-Zertifizierung?
      Die DVGW-Zertifizierung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) bestätigt, dass ein Produkt den relevanten technischen Regeln und Normen für den Einsatz in der Gas- und Wasserversorgung entspricht. Sie ist ein wichtiger Nachweis für die Sicherheit und Qualität von Produkten.
    5. Wie finde ich einen zertifizierten Gasinstallateur?
      Sie können im Internet nach Installateuren in Ihrer Nähe suchen und auf deren Webseiten oder in Branchenverzeichnissen nach Hinweisen auf Zertifizierungen und Qualifikationen suchen. Fragen Sie auch bei der Handwerkskammer nach.
    6. Was ist die TRGI 2018?
      Die TRGI 2018 (Technische Regeln für Gasinstallationen) ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie dient der Sicherheit und dem Schutz der Verbraucher.
    7. Was muss ich bei der Montage von Schneidringverschraubungen beachten?
      Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Vorbereitung der Rohre, die richtige Positionierung des Schneidrings und das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten führen.
    8. Wo finde ich die aktuellen Vorschriften für Gasinstallationen?
      Die aktuellen Vorschriften für Gasinstallationen finden Sie bei den zuständigen Behörden, den Gasversorgungsunternehmen und in den technischen Regelwerken wie der TRGI. Es ist wichtig, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    • Gasleitungen abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um Gasleitungen sicher abzudichten.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Wie eine Dichtheitsprüfung durchgeführt wird und welche Vorschriften gelten.
    • Gasinstallation selbst reparieren
      Welche Arbeiten an einer Gasinstallation selbst durchgeführt werden dürfen und welche nicht.
    • Kupferrohr verbinden
      Überblick über verschiedene Verbindungstechniken für Kupferrohre in der Sanitär- und Heizungstechnik.
    • Druckminderer Gas
      Funktion und Auswahl des richtigen Druckminderers für Gasinstallationen.
  2. BKE-Gebühren: Auskünfte im Bauforum – Kostenhinweis
    Solche Auskünfte
    kosten hier ein BKE gem. § 1 HOBF
  3. Copyright-Hinweis: BKE und HOBF im Kontext
    uuuuuuii  -  noch vergessen
    (c) by MB (BKE) und WAAbk. (HOBF)
    • ggg*
  4. TRGI 3.2.1.3: Schneidringverschraubungen – DVGW-Zulassung!
    Foto von Ralf Sparwel
    TRGI 3.2.1.3, letzter Satz!
    Hallo
    Laut TRGI sind Verbinder nach DINAbk. 3387-1 zugelassen, ausgenommen Schneidringverschraubungen!
    Was nun Schneidringverschraubung sind? Der Übergang von Klemmring zu Schneidring, scheint mit sehr Knapp.
    Die bekannten Connex bzw. Hage Verschraubungen haben auf jeden Fall eine DVGW Zulassung auch für Gas. (wobei die DIN auch ein Öffnungsklausel enthält, das eine Herstellerzertifizierung möglich ist)
    Also nach DIN erstmal verboten!
    MfG Ralf Sparwel
    Schneidringverschraubungen für Kupfer-Gasleitungen: Vorschriften und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Schneidringverschraubungen sind laut TRGI für Gasleitungen aus Kupfer nicht zulässig. Verbinder nach DINAbk. 3387-1 sind erlaubt, wobei Connex- und Hage-Verschraubungen eine DVGW-Zulassung besitzen. Die Abgrenzung zwischen Klemmring- und Schneidringverschraubungen kann schwierig sein. Herstellerzertifizierungen sind gemäß DIN möglich.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß TRGI 3.2.1.3: Schneidringverschraubungen – DVGW-Zulassung! sind Schneidringverschraubungen explizit von der Verwendung in Gasinstallationen ausgeschlossen. Dies ist ein kritischer Punkt, der bei der Installation von Gasleitungen unbedingt beachtet werden muss, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Schneidringverschraubungen können Verbinder nach DIN 3387-1 verwendet werden. Diese sind laut TRGI zugelassen und bieten eine sichere Verbindung für Gasleitungen aus Kupfer. Es ist wichtig, auf die DVGW-Zulassung der verwendeten Verbinder zu achten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Verschraubungen für Gasleitungen ist es ratsam, sich an den Vorgaben der TRGI zu orientieren und auf zugelassene Produkte zurückzugreifen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Installation sicherzustellen. Beachten Sie auch den Hinweis zu den BKE-Gebühren: Auskünfte im Bauforum – Kostenhinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Installation von Gasleitungen die aktuellen Vorschriften und Zulassungen für die verwendeten Verschraubungen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verbinder und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen. Beachten Sie die Informationen zu Copyright im Beitrag Copyright-Hinweis: BKE und HOBF im Kontext.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schneidringverschraubung, Gasleitung, Kupfer, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11665: Schneidringverschraubungen für Gasleitungen aus Kupfer erlaubt? Vorschriften & Risiken
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gassteckdose für Propangasflasche: Anschluss, Sicherheit & Alternativen für 5kg Flasche?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klemmverschraubungen für Wasserleitungen: Sicherheit, Dichtigkeit & Risiken bei Kupferrohren?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verzinktes Rohr nachträglich T-Stück einbauen: Schweißen, Löten oder alternative Methoden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneidringverschraubung, Gasleitung, Kupfer, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneidringverschraubung, Gasleitung, Kupfer, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneidringverschraubungen für Gasleitungen aus Kupfer erlaubt? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Schneidringverschraubungen für Gasleitungen?
Suche nach: Schneidringverschraubung, Gasleitung, Kupfer, Installation, Vorschriften, DVGW, Gasinstallation, Dichtung
