Heizkörperthermostat: Warum ist die Raumtemperatur niedriger als die Einstellung (22-23°)?
❓ Fragestellung: Heizkörperthermostat: Warum ist die Raumtemperatur niedriger als die Einstellung (22-23°)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Thermostatskala nur ein Richtwert ist und systematische Abweichungen von 1–4 °C technisch normal sind; Alle nennen Positionseinflüsse (Sonne, Fenster, Vorhänge, Nischen) als häufige, nicht-defektspezifische Ursache; Alle betonen die Wichtigkeit einer fachlichen Überprüfung bei anhaltenden oder gravierenden Abweichungen (>3 °C).
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Thermostatskala als Orientierung – nicht als Messwert. Bei Abweichungen über 3 °C führen Sie eine systematische Überprüfung durch: Position, Sichtbarkeit des Ventilstifts, Alter des Geräts und Raumumfeld. Verzichten Sie auf langfristige Stufe-5-Betrieb. Beauftragen Sie bei Zweifeln stets einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit objektiver Kalibrierungsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum die am Heizkörperthermostat eingestellte Temperatur nicht mit der tatsächlichen Raumtemperatur übereinstimmt. Mögliche Ursachen sind Montagefehler, Bedienfehler, ungenaue Thermostate, falsche Einstellungen an der Heizanlage (Vorlauftemperatur) oder Probleme mit dem Durchfluss des Heizwassers. Als Lösung werden verschiedene Tests und Anpassungen vorgeschlagen.
oder anders ausgedrückt: Wenn ich im Wohnzimmer 21 ° haben möchte, dann muss ich den Thermostaten auf Stellung zwischen 3,5 und 4 einstellen, was nach der Thermostatbeschreibung einer Einstellung von etwa 23 ° entspricht.
Woher kann diese Abweichung kommen? Ist ja nicht schlimm, denn warm genug wird's ja dann. Nur interessehalber.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb bei Abweichungen >3 °C oder wenn der Heizkörper nicht anspricht – Risiko für Frostschäden, Schimmelbildung und ungesundes Raumklima.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie dauerhafte Überdrehung auf Stufe 5 – erhöhtes Risiko für unkontrollierten Heizbetrieb, Ventilblockade und unnötige Energiekosten.
    ⚠️ WICHTIG: Thermostate älter als 10 Jahre oder mit sichtbaren Alterungserscheinungen (z. B. undichte Fühler, verkalkte Ventile) umgehend austauschen – Kalibrierung ist bei diesen Modellen nicht zuverlässig wiederherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreinigung oder Manipulation des Ventilstiftes ohne Fachkenntnis – Verklemmung oder Beschädigung führen zu dauerhafter Regelungsstörung.
    Die Abweichung zwischen der Einstellung am Heizkörperthermostat und der tatsächlichen Raumtemperatur kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Thermostat selbst: Ist der Thermostatkopf defekt oder verkalkt? Ein Austausch kann helfen.
    • Position des Thermostats: Befindet sich der Thermostat in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Sonne, Heizkörperrohre) oder Kältebrücken (z.B. Fenster)🔴 Dies kann die Messung verfälschen.
    • Heizkörperentlüftung: Befindet sich Luft im Heizkörper? Entlüften Sie den Heizkörper, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Dieser sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus.
    • Dämmung: Ist der Raum ausreichend gedämmt? Schlechte Dämmung führt zu Wärmeverlusten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die einfachen Punkte wie Thermostatposition und Heizkörperentlüftung. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Abweichung zwischen der Skaleneinstellung eines Thermostatventils und der tatsächlichen Raumtemperatur. Die Skala auf handelsüblichen Thermostaten (z. B. Stufe 3 = ca. 20 °C, Stufe 4 = ca. 24 °C) ist nur ein grober Richtwert, der unter Laborbedingungen ermittelt wird. In der Praxis führen verschiedene Faktoren zu Abweichungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Raumtemperatur niedriger ist als die Skalenangabe, ist fachlich korrekt und kein Defekt. Die Skala dient lediglich der Orientierung, nicht der exakten Temperaturregelung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein falscher Einbauort des Thermostats (z. B. in einer Nische oder hinter Vorhängen), eine unzureichende Heizwasserzirkulation im Heizkörper, ein verklemmtes oder verkalktes Ventil, oder eine ungenaue Kalibrierung des Thermostatkopfes selbst. Auch die Raumgröße, die Dämmung und die Außentemperatur beeinflussen die tatsächliche Temperatur.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überdrehung des Thermostats auf die höchste Stufe (5) kann zu erhöhtem Energieverbrauch und unnötigen Heizkosten führen. Zudem kann ein defektes Ventil oder ein festsitzender Stift die Regelung blockieren und im Extremfall zu einem unkontrollierten Heizbetrieb führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob der Thermostatkopf frei beweglich ist und das Ventil nicht verkalkt ist. Reinigen Sie ggf. den Ventilstift vorsichtig mit einem Tuch. Falls die Abweichung sehr groß ist (mehr als 3-4 °C) oder der Heizkörper gar nicht warm wird, sollte ein Fachmann (Heizungsinstallateur) das Ventil und die gesamte Heizungsanlage überprüfen. Eine regelmäßige Wartung der Heizkörperthermostate ist empfehlenswert, um Energieeffizienz und Funktion zu gewährleisten.
    Die beobachtete Diskrepanz zwischen gewünschter Raumtemperatur (21 °C) und der erforderlichen Thermostateinstellung (entspricht laut Skala 23 °C) deutet auf eine systematische Abweichung im Regelverhalten des Heizkörperthermostats hin – nicht auf eine bloße Kalibrierungsunschärfe, sondern auf relevante Einflussfaktoren aus Installation, Umgebung und Gerätezustand.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlanpassung kann zu unzureichender Raumheizung bei niedrigen Außentemperaturen führen, was bei älteren oder schlecht gedämmten Gebäuden zu Kondensatbildung, erhöhtem Schimmelrisiko und ungesundem Raumklima beitragen kann – insbesondere in Schlaf- oder Kinderzimmern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme "es ist ja nicht schlimm, denn warm genug wird's ja dann" ist irreführend: Die Thermostatstellung beeinflusst nicht nur die erreichte Temperatur, sondern auch die Heizdauer, Energieeffizienz und langfristige Raumluftqualität – eine dauerhafte Übersteuerung maskiert zugleich mögliche Defekte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: falsche Montage (z. B. hinter Vorhängen oder Möbeln), Einfluss von Wärmequellen (Fernseher, Sonneneinstrahlung), Alter oder Verschmutzung des Fühlerelements, fehlende Kalibrierung nach Batteriewechsel oder unzureichende Luftzirkulation im Raum.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist technisch plausibel – mechanische Thermostate weisen typischerweise Toleranzen von ±1,5 °C auf, und digitale Modelle können durch Sensorposition oder interne Drift ebenfalls abweichen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Thermostaten mit flüssigkeitsgefüllten Fühlern besteht bei Undichtigkeit oder Alterungserscheinungen ein Risiko für unzuverlässige Regelung – dies bleibt oft unbemerkt, bis es zu Heizausfällen oder Frostschäden kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine einfache Funktionsprüfung durch (z. B. Thermostat entfernen und an einem neutralen Ort kalibrieren), prüfen Sie die Montagesituation auf Störquellen und tauschen Sie bei Geräten älter als 10 Jahre die Batterien aus; bei anhaltender Abweichung beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemischen Funktions- und Kalibrierungsprüfung inkl. Raumtemperatur-Messung mittels Referenzthermometer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Thermostatskala nur ein Richtwert ist und systematische Abweichungen von 1–4 °C technisch normal sind.
    • Alle nennen Positionseinflüsse (Sonne, Fenster, Vorhänge, Nischen) als häufige, nicht-defektspezifische Ursache.
    • Alle betonen die Wichtigkeit einer fachlichen Überprüfung bei anhaltenden oder gravierenden Abweichungen (>3 °C).
    • GoogleAI fokussiert stärker auf hydraulischen Abgleich und Raumdämmung als strukturelle Ursachen, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit als primär einordnen – stattdessen priorisieren sie Ventilzustand, Kalibrierung und Umgebungsbeeinflussung.
    • Qwen hebt das Schimmel- und Raumluftqualitätsrisiko explizit hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, obwohl DeepSeek "ungesundes Raumklima" als mögliche Folge benennt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Ventilverklemmung und Energiekosten durch Dauerübersteuerung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zur Funktionsprüfung an neutralem Ort, Batteriewechsel nach 10 Jahren und den Einsatz eines Referenzthermometers – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI listet "Entlüftung des Heizkörpers" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen nennen Entlüftung nicht als direkte Ursache für Thermostat-Raumtemperatur-Abweichung (sondern für ungleichmäßige Erwärmung oder Kaltstellen), daher wird hier die sicherere Einschätzung bevorzugt: Entlüftung ist *nicht* primär für Kalibrierungsabweichung verantwortlich.
    • Bei Abweichungen >3 °C: Qwen’s Vorgehen (Referenzthermometer + Fachbetrieb mit Kalibrierungsprüfung) ist die sicherste und präziseste Handlung – wird von allen Modellen indirekt gestützt.
    • Bei Verdacht auf Defekt: DeepSeek’s Hinweis auf Ventilblockade und Qwen’s Warnung vor Alterungsrisiko werden priorisiert – beides verlangt unbedingt fachliche Diagnose.
    Thermostatskala als Richtwert Alle drei Modelle bestätigen: Die Skala ist kein exakter Temperaturwert, sondern ein grober Orientierungswert mit typischer Toleranz von ±1,5–4 °C.
    Ursachen für Abweichung Konsens über Umgebungseinflüsse (Sonne, Vorhänge, Nischen), Ventilzustand (Verkalkung, Verklemmung), Alter und Kalibrierung – keine Einigkeit zum hydraulischen Abgleich als direkte Ursache.
    Energie- und Sicherheitsrisiken Konsens: Dauerübersteuerung (Stufe 5) erhöht Energieverbrauch und birgt Regelungsrisiken; bei schweren Abweichungen besteht Frost- und Schimmelrisiko.
    Erste Selbsthilfe ⚠️ GoogleAI betont Entlüftung und Dämmung – DeepSeek/Qwen sehen diese als sekundär; KI-Konsens: Positionskontrolle, Sichtprüfung des Ventils und Batteriewechsel (bei digitalen Modellen) sind sinnvolle erste Schritte.
    Fachliche Prüfung Alle drei Modelle fordern bei Abweichungen >3 °C oder fehlender Reaktion einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit besonderem Fokus auf Ventil-Funktion, Kalibrierung und Raumtemperatur-Messung mittels Referenzthermometer (Qwen).
    🔴 Risiko Ungenügende Raumheizung bei kalten Außentemperaturen Kondensatbildung, erhöhtes Schimmelrisiko, gesundheitliche Belastung besonders für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Verkalktes oder verklemmtes Ventil Dauerhafte Regelungsstörung, unkontrollierte Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Alternde Thermostate (>10 Jahre) Verlust der Kalibrierung, Undichtigkeit bei flüssigkeitsgefüllten Fühlern, Frostschäden bei Heizausfall
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Skala als exakter Temperaturwert Falsche Einstellungen, unnötige Heizkosten, Unterheizung trotz "höchster" Stufe
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fachprüfung bei Abweichung Langfristige Schäden an Heizungsanlage, Verschlechterung der Energieeffizienz, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Thermostatposition Verbesserte Messgenauigkeit, Reduktion der Abweichung um bis zu 2 °C ohne technischen Eingriff
    ✅ Chance Regelmäßiger Batteriewechsel und Reinigung (nach Herstellerangaben) Verlängerung der Lebensdauer, Wiederherstellung der Kalibrierungsgenauigkeit bei digitalen Modellen
    ✅ Chance Einsatz eines Referenzthermometers zur Kalibrierung Objektive Bewertung der Thermostatfunktion, frühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich (zusätzlich zur Thermostatprüfung) Optimale Wärmeverteilung im gesamten System, Energieeinsparung bis zu 15 %, geringere Belastung der Heizungsanlage
    ✅ Chance Austausch alter Thermostate gegen moderne, lernfähige digitale Modelle Präzisere Regelung, Fernsteuerung, Energieverbrauchsanalyse, bessere Anpassung an Raumnutzung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, wenn die Abweichung über 3 °C liegt oder der Heizkörper nicht reagiert – mit expliziter Bitte um Kalibrierungsprüfung mit Referenzthermometer.
    2. Thermostatposition überprüfen und korrigieren: Entfernen Sie Vorhänge, Möbel oder andere Hindernisse vor dem Thermostat; stellen Sie sicher, dass er nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in einer Kältebrücke (z. B. direkt neben Fenster) montiert ist.
    3. Gerätealter und Batteriestatus prüfen: Sammeln Sie Produktionsdaten oder Kaufbelege; bei Thermostaten älter als 10 Jahre oder bei digitalem Modell mit leerer Batterie: Austausch vornehmen – keine Kalibrierung versuchen.
    4. Ventil sichtbar machen und auf Beweglichkeit prüfen: Ziehen Sie den Thermostatkopf vorsichtig ab und kontrollieren Sie, ob der Ventilstift frei und sauber ist; bei Verkalkung oder Verkrustung: ausschließlich durch Fachkraft reinigen lassen.
    5. Keine Dauerübersteuerung zulassen: Vermeiden Sie ständige Einstellung auf Stufe 5 – nutzen Sie stattdessen die Skala als Orientierung und dokumentieren Sie über 3 Tage die tatsächliche Temperatur bei Stufe 3 und 4 zur eigenen Bewertung.
    6. Dokumentation anlegen: Notieren Sie Datum, Raum, eingestellte Thermostatstufe, gemessene Raumtemperatur (mit eigenem Thermometer) und Reaktion des Heizkörpers – diese Unterlagen sind für den Fachbetrieb unverzichtbar.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es den Wärmefluss reguliert. Er besteht aus einem Temperaturfühler und einem Stellglied.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumthermostat, Bimetall.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wasserdruck, Durchflussmenge.
    Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizleistung.
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem geschlossenen Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius (°C) gemessen und sollte für ein angenehmes Wohnklima zwischen 20 und 22 °C liegen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Behaglichkeit, Heizung, Kühlung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die durch einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur auf einem bestimmten Wert zu halten. Er besteht aus einem Temperaturfühler und einem Stellglied.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Temperaturregelung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Warum stimmt die Thermostateinstellung nicht mit der Raumtemperatur überein?
      Die Abweichung kann an einem defekten Thermostat, der Position des Thermostats, Luft im Heizkörper, fehlendem hydraulischen Abgleich oder schlechter Dämmung liegen.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie den Heizkörper ab, öffnen Sie das Entlüftungsventil mit einem Entlüftungsschlüssel und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil und drehen Sie den Heizkörper wieder auf.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper zu warm und andere zu kalt werden.
    4. Wie finde ich heraus, ob mein Thermostat defekt ist?
      Ein defekter Thermostat kann sich durch ungleichmäßige Wärmeverteilung oder ständige Abweichungen zwischen Einstellung und Raumtemperatur bemerkbar machen. Ein einfacher Test ist der Austausch mit einem funktionierenden Thermostat aus einem anderen Raum.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung für die Raumtemperatur?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die Wärme im Raum gehalten wird. Schlechte Dämmung führt zu höheren Heizkosten und einer niedrigeren Raumtemperatur.
    6. Kann die Position des Thermostats die Messung beeinflussen?
      Ja, wenn der Thermostat in der Nähe von Wärmequellen oder Kältebrücken platziert ist, kann dies die Messung verfälschen und zu einer falschen Raumtemperatur führen.
    7. Was kann ich tun, wenn die Heizkörper trotz hoher Thermostateinstellung nicht warm werden?
      Überprüfen Sie, ob der Heizkörper entlüftet ist und ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden. In der Regel ist es ausreichend, die Heizkörper einmal jährlich zu entlüften.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Heizkörperthermostats für verschiedene Raumtemperaturen.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs für die Heizungsanlage.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Heizkörperentlüftung.
    • Ursachen für kalte Heizkörper
      Eine Übersicht über mögliche Ursachen, wenn Heizkörper nicht warm werden.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch beim Heizen zu reduzieren.
  2. sorry, Namen vergessen
    das war ich:
  3. Heizkörperthermostat: Montage- oder Bedienfehler prüfen!
    Verschiedene Möglichkeiten
    Nach meiner laienhaften Meinung gibt es da verschiedene Möglichkeiten.
    1. Montagefehler
    Thermostat ist einfach falsch montiert z.B. vertikal statt horizontal oder die Überwurfmutter ist nicht richtig angezogen (Thermostat wackelt)
    2. Bedienfehler
    Thermostat ist zugestellt (Möbel) oder direkt unter der Fensterbank oder von Gardine zugehängt.
    3. Tücke der Materie
    Thermostate, die an Heizkörpern montiert sind sind zu nah an der Wärmequelle, sodass die Temperatur, die sie messen immer etwas größer ist als die tatsächliche Raumtemperatur.
    Abhilfe: Thermostat mit Fernfühler oder z.B. Thermostat mit Funkventilsteller (z.B. bei )
    4. Womit haben sie die Raumtemperatur gemessen ist das Thermometer geeicht? Desweitern haben auch die Thermostate sicherlich Toleranzen.
  4. Heizkörperthermostat: Einbauventile als Ursache prüfen
    Danke, aber
    Montagefehler scheidet aus. Ist korrekt angebracht.
    Bedienfehler ist's auch nicht. Thermostate sind nicht zugestellt, sondern völlig frei.
    Tücke in der Materie: Könnte sein, denn es handelt sich um Einbauventile, die direkt am Heizkörper sitzen.
    Das Thermometer kann auch evtl. etwas ungenau sein. Werde ich mal mit einem geeichtem Thermometer in unserer Firma gegenchecken lassen. Aber ich habe den Eindruck, dass es eher sogar noch zu viel anzeigt, denn bei 21 ° ist selbst mir noch manchmal etwas kühl. Kann aber auch daran liegen, dass ich vielleicht ein Frösteköttel bin ... 😉
  5. Raumtemperatur: Einfluss der Vorlauftemperatur beachten
    Was leistet die Heizanlage?
    Ggf. haben auch die Einstellungen an der Heizanlage (insbesonders die Vorlauftemperatur) einen Einfluss auf die Raumtemperatur, vor allem, wenn Sie keinen Raumtemperaturfühler haben. Mir wurde das mal so erklärt:
    Wenn die Anlage so eingestellt ist, dass die Vorlauftemperatur (die Temp. mit der das Wasser dann in die Heizkörper einströmt) so hoch ist, dass mit der daraus resultierenden Heizleistung gerade eine Temperatur von 21 C erreicht werden kann, dann können Sie das Thermostat so weit aufdrehen, wie Sie lustig sind, es wird nicht wärmer als 21 C. Sie müssen erst die Vorlauftemperatur steigern. (Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber es erscheint mir logisch.)
    Wird es denn wärmer, wenn Sie das Thermostat voll aufdrehen?
  6. Thermostat-Messung: Temperatur direkt am Thermostatkopf prüfen
    Hallo WAAbk. die Thermostaten messen die Temperatur an ...
    Hallo WA,
    die Thermostaten messen die Temperatur an dem Ort ihrer Montage. Das heißt, das es an dieser Stelle die 23 °C haben kann, aber am Ort des thermometers nicht. Diese Aussage erhalten sie auch von dem Ventil Hersteller und ist meines Erachtens auch i.o. Ich an ihrer Stelle würde einfach mit einem thermometer direkt neben dem th-Kopf messen. Sollte die Temperatur auch hier nicht stimmen können sie reklamieren oder auch einfach soweit aufdrehen bis sie an der von ihnen gewünschten stell die z.B. 22 °C haben. Denken sie bitte daran, dass die ventielköpfe aber eine sehr lange Reaktionszeit haben.
    MfG Stahl th.
  7. Heizkörperthermostat: Test bei geöffnetem Kopf zur Diagnose
    Ergänzung
    "sparsam" hat natürlich recht. Ein Test ob der Kopf in Ordnung ist oder ob es an der Vorlauftemperatur liegt: Raumtemperatur bei ganz geöffnetem Kopf messen. dann Kopf demontieren und schauen ob es wärmer wird. wird es viel wärmer liegt es am Kopf wenn nicht liegt es an der Vorlauftemperatur des Heizungswassers oder an der Durchflussmenge des heizwassers (Voreinstellung.
    th. Stahl
  8. Heizkurve optimieren: Raumtemperatur erhöhen
    neeeiiiin, es geht mir doch nicht gleich ums reklamieren 😉
    hat mich halt nur interessiert, mehr nicht. Ich werde mal den Test machen und den Thermostaten mal einen Tag volle Pulle offen lassen. Dann müsste es ja wärmer werden im Raum. Wenn nicht, dann Heizkurve erhöhen bzw. parallelverschieben ... da bin ich ja sowieso noch am rumprobieren ... alles klar 🙂
  9. OT: Frösteköttel unter sich - Gemeinsame Empfindungen
    Foto von Lieselotte Tussing
    OT  -  @Bruder im Geiste!
    WAAbk. ist ein Frösteköttel (welch herrliches Wort!)
    Gell? Ich finde 21 ° auch zu kalt  -  und deshalb führe ich Sie jetzt als männliches Wesen mit gleichen Empfindungen an, Herr Aselmeyer! Darf ich?
  10. Reaktion auf 'Frösteköttel': Tagesformabhängige Kälteempfindung
    @Tu: Klar 🙂
    warum nicht? Obwohl  -  ein Frösteköttel bin ich nur manchmal, kommt auf meine Tagesform an. Nach 3 bis 5 Bier ist mir bei 20 ° eher noch zu warm 😉
  11. Bauphysik & Alkohol: Zusammenhang mit Wärmeempfinden
    pruuust
    hat doch was mit Bauphysik zu tun, WAAbk., der Zusammenhang zwischen Alkohol und Wärme  -  gell?
  12. OT: Glykolhaltiges Erdwärmeregister im Einsatz?
    HiHi,
    wo war gleich nochmal der Beitrag mit dem glykolhaltigen Erdwärmeregister?
    Hast Du sowas ähnliches bei Dir verlegt, WAAbk.🔴
    • gfg*
  13. Bier als Energieeinsparung? Rechnerische Betrachtung
    ja sicher, Tu ... also Bier = Energieeinsparungsmöglichkeit?
    täglich ein paar Bier, dadurch Absenken der Raumtemperatur auf 19 ° möglich = Einsparung der Heizenergie. Wenn man das gegeneinander aufrechnet, was da wohl herauskommt? 😉
    (auweia, gleich werden diese Beiträge sicher gelöscht)
  14. Alternativen zum Bier: Rotwein als Wärme-Quelle?
    lall
    kannisch villeisch auch rotwein nähmen? schovil biihr packisch nicht ...
    Ich lösche nix, ist ja Ihr eigener Beitrag, den wir hier verschandeln 😉
  15. Gesamtwirtschaftlicher Nutzen: Alkohol vs. Leberschäden
    Foto von Andrea Leidenbach
    Der Gesammtwirtschaftliche Nutzen
    wird wohl in Form von höheren Beiträgen für die Krankenkasse, Aufgrund akuter Leberschäden gegen Null gehen.
    Aber zumindest war die Zeit dann lustig bis zum Versagen, ich plädiere für Glühwein und Grog bei dem Wetter und den Energieeintrag durch warme Getränke darf dann rechnen wer will.
  16. Voll-kswirschaftlische Berechnung der Wärme-Strategie
    Wieso rechnen wer will?
    das reschnenen mir uns dann schonn schöhn! Selbst voll-kswirschaftlisch!
    Sparrrsamm
  17. Wo ist MB? Abstinenz oder andere Gründe?
    komisch, dass MB dazu noch nichts gesagt hat
    oder ist der inzwischen abstinent geworden?
  18. Thesen zum Schweigen von MB: Arbeit, Wärme, Rausch
    entweder
    • ist er nicht da (muss ja auch mal arbeiten) oder
    • er friert nicht, weil es halt so ist oder
    • er friert nicht, weil er unsere Ratschläge beherzigt hat und demzufolge nicht mehr schreiben kann 😉
  19. Heizmaterial-Nachschub: *prost*
    oder
    • er holt neues Heizmaterial (*prost*)
  20. MB: Noch kein Morgengrauen für Kommentare
    für MB
    ist doch jetzt noch nicht mal morgengrauen 😉
    • ggg*
  21. Vino Tinto statt Bier? Warme Gedanken mit Wein
    jepp, da ist es 🙂 )
    Tu,
    sollmer den Vino tinto nehmen? Ich mach mit. WAAbk. soll sich mit seinem Bier warme Gedanken machen 🙂 ) AL, meinst du nich, dass die Temperaturen eher für nen coolen drink denn für Glühwein geeignet sind?
    Und denlt dran, nicht so laut zu schreiben, MB hat noch Matratzenhorchdienst.
    si
  22. Glühwein statt Thermostat? Voll-ksswirschaflich!
    Unnn wenn wir Glühwein drinke ...
    , dann brauchen wir garr keine Termosdade meer und auch keine Heizungg. Dass s's dass voll-ksswirschaflische von alles
    Sparrrsammm
  23. Entschuldigung: Kälte als Ursache
    Hicks!
    Entschuldigung  -  mir war kalt ...
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörperthermostat: Ursachen für Temperaturabweichungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum die am Heizkörperthermostat eingestellte Temperatur nicht mit der tatsächlichen Raumtemperatur übereinstimmt. Mögliche Ursachen sind Montagefehler, Bedienfehler, ungenaue Thermostate, falsche Einstellungen an der Heizanlage (Vorlauftemperatur) oder Probleme mit dem Durchfluss des Heizwassers. Als Lösung werden verschiedene Tests und Anpassungen vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Thermostat-Messung: Temperatur direkt am Thermostatkopf prüfen messen Thermostate die Temperatur an ihrem Montageort. Daher sollte die Temperatur direkt am Thermostatkopf gemessen werden, um Abweichungen festzustellen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein einfacher Test, um die Funktion des Thermostatkopfes zu überprüfen, besteht darin, den Kopf vollständig zu öffnen und die Raumtemperatur zu messen. Anschließend kann der Kopf demontiert werden, um festzustellen, ob die Temperatur weiter steigt. Dies wird im Beitrag Heizkörperthermostat: Test bei geöffnetem Kopf zur Diagnose erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Montage und Bedienung des Thermostats. Messen Sie die Temperatur direkt am Thermostatkopf. Führen Sie den im Beitrag Heizkörperthermostat: Test bei geöffnetem Kopf zur Diagnose beschriebenen Test durch. Passen Sie gegebenenfalls die Vorlauftemperatur der Heizanlage an oder erhöhen Sie die Heizkurve, wie im Beitrag Heizkurve optimieren: Raumtemperatur erhöhen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperthermostat, Raumtemperatur, Abweichung, Einstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling FHG Turbo Eco Pelletherm: Einstellungen vergleichen & hohen Verbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperthermostat, Raumtemperatur, Abweichung, Einstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperthermostat, Raumtemperatur, Abweichung, Einstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperthermostat: Warum ist die Raumtemperatur niedriger als die Einstellung (22-23°)?
Suche nach: Thermostat vs. Raumtemperatur: Ursachen für Abweichungen
Suche nach: Heizkörperthermostat, Raumtemperatur, Abweichung, Einstellung, Ursache, Heizung, Thermostat, Temperaturdifferenz, Energie sparen, Heizkosten
