Holz- & Ölheizkessel parallel betreiben: Was ist erlaubt? Getrennte Kamine notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit des Parallelbetriebs von Holz- und Ölheizkesseln mit getrennten Schornsteinen. Entscheidend sind die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen und die individuelle Auslegung der Heizungsanlage. Der Betrieb ist grundsätzlich möglich, solange jede Feuerstätte einen eigenen Schornstein hat und die Abgaswerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
✅ Zustimmung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag. Ist es erlaubt einen Holz und einen Ölheizkessel gleichzeitig "laufen" zu lassen? Es sind getrennte Kamine vorhanden.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch unzureichende Verbrennungsluftversorgung oder fehlerhafte Abgasführung – CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen sowie im Heizraum zwingend installieren und regelmäßig warten.
    🔴 KRITISCH: Getrennte Kamine allein reichen nicht aus – jede Feuerstätte benötigt eine vollständig getrennte, brandschutzgerechte, dichtungsgeprüfte Abgasanlage mit eigenständigem Abgasnachweis nach DINAbk. EN 13384-1 und zertifizierter Zuluftversorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Parallelbetrieb ist nur zulässig, wenn beide Kessel über eine gemeinsame, zertifizierte Sicherheitssteuerung (z. B. Kaskadenregelung mit Verriegelungsfunktion) verfügen, die simultanen Betrieb technisch sichert oder ausschließt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist zwingend eine schriftliche Freigabe durch den zuständigen Schornsteinfegermeister sowie ein Prüfprotokoll eines anerkannten Heizungsfachbetriebs mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV erforderlich.
    Ob der gleichzeitige Betrieb von Holz- und Ölheizkesseln erlaubt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die örtlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnung, Immissionsschutzgesetz) und die technische Ausführung der Anlage.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Getrennte Schornsteine: Sind separate Schornsteine vorhanden, ist dies eine Grundvoraussetzung.
    • Abgaswerte: Beide Kessel müssen die gesetzlichen Abgaswerte einhalten.
    • Wirkungsgrad: Der kombinierte Betrieb sollte einen guten Gesamtwirkungsgrad aufweisen.
    • Genehmigungspflicht: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Betrieb oder mangelnder Wartung können gefährliche Abgase entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und Ihrem Schornsteinfeger beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Anlage zu klären.
    Der Sachverhalt beschreibt den parallelen Betrieb eines Holz- und eines Ölheizkessels mit getrennten Kaminen. Dies ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen rechtlichen und technischen Auflagen. Die getrennten Kamine sind ein positiver Aspekt, da sie die Gefahr von Rückstau und Überdruck vermeiden, die bei gemeinsamer Abgasführung auftreten können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abstimmung der Feuerstätten. Auch bei getrennten Kaminen kann es zu Unterdruckproblemen kommen, wenn ein Kessel die Luft aus dem Aufstellraum absaugt und der andere nicht ausreichend versorgt wird. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung und Kohlenmonoxid-Bildung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160. Beide Kessel benötigen eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung. Zudem muss der Schornsteinfeger den Betrieb abnehmen und die Anlage in den Kehrbuch eintragen. Der parallele Betrieb ist nur zulässig, wenn beide Kessel über eine gemeinsame Sicherheitseinrichtung (z.B. Kaskadensteuerung) verfügen, die einen gleichzeitigen Betrieb verhindert oder regelt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass getrennte Kamine den Betrieb erleichtern, ist korrekt. Sie sind eine Grundvoraussetzung, um die Abgase sicher abzuführen und eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Verbrennungsluftversorgung, die Abgaswege und die Steuerungstechnik prüfen. Nur nach schriftlicher Freigabe durch den Schornsteinfeger darf der Parallelbetrieb aufgenommen werden. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung beider Kessel ein.
    Die parallele Betriebsführung eines Holz- und eines Ölheizkessels ist technisch möglich, unterliegt aber strengen gesetzlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben gemäß 1. BImSchV, DIN 18896, DIN 4702-7 sowie den jeweiligen Kaminkehrer- und Feuerstättenverordnungen der Bundesländer.
    🔴 Gefahr: Bei unzulässiger gemeinsamer Abgasführung oder fehlender Trennung der Abgassysteme besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Brand- oder Explosionsrisiko sowie Schadstoffemissionen, die gesundheitsschädlich und rechtswidrig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Existenz 'getrennter Kamine' reicht nicht aus – entscheidend ist, ob diese nach aktuellem Stand der Technik getrennte, dichtungs- und brandschutzgerechte Abgaswege mit eigenständiger Zuluftversorgung und zertifizierter Abgasleitung darstellen.
    ➕ Ergänzung: Jede Feuerstätte benötigt eine individuelle, vom Schornsteinfegermeister abgenommene Abgasanlage mit entsprechendem Abgasnachweis (z. B. nach DIN EN 13384-1); eine gemeinsame Rauchrohrführung oder ein 'Kamin mit zwei Einlässen' ist ohne spezielle Zulassung und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zulässigkeit einer parallelen Betriebsführung ist gegeben, sofern beide Anlagen vollständig voneinander getrennt sind, jeweils eigenständig genehmigt wurden und alle Anforderungen an Abgasführung, Überwachung, Sicherheitseinrichtungen und Wartung erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Modifikationen am Abgassystem (z. B. Einbau von T-Stücken, gemeinsame Abgasrohre oder fehlende Trennwände) können zu tödlichen CO-Konzentrationen im Gebäude führen – dies ist nicht durch Eigenkontrolle sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen anerkannten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV zur Prüfung der gesamten Anlage – eine reine visuelle Kontrolle reicht nicht aus; es ist ein schriftlicher Abgasnachweis und eine Feuerstättenschau erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Getrennte Kamine sind eine notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung für den Parallelbetrieb.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor dem akuten Kohlenmonoxid-Risiko bei unzureichender Verbrennungsluft oder fehlerhafter Abgasführung.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Zwangsgenehmigungspflicht durch Behörden und den Schornsteinfeger sowie auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Wartung.
    • GoogleAI betont den Gesamtwirkungsgrad als technisches Kriterium, DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht – stattdessen fordern sie explizit Sicherheitssteuerung (DeepSeek) bzw. zertifizierten Abgasnachweis (Qwen).
    • Qwen geht stärker auf gesetzliche Einzelverordnungen ein (1. BImSchV, DIN 18896), während GoogleAI allgemeiner auf "örtliche Vorschriften" verweist.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Gefahr des Unterdrucks im Aufstellraum durch konkurrierende Luftabsaugung – ein Punkt, den GoogleAI nicht benennt und den Qwen nur indirekt über "Zuluftversorgung" adressiert.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach individuellem Abgasnachweis nach DIN EN 13384-1 und weist klar auf die Unzulässigkeit von T-Stücken oder gemeinsamen Rauchrohren hin – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Der kombinierte Betrieb sollte einen guten Gesamtwirkungsgrad aufweisen" – Qwen und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig und fokussieren konsequent auf Sicherheit und Rechtswidrigkeit bei Nichterfüllung. Da Wirksamkeit nicht vor Sicherheit geht, wird hier die sicherheitszentrierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "getrennte Schornsteine" als "Grundvoraussetzung", während Qwen explizit korrigiert: "Die bloße Existenz ‚getrennter Kamine‘ reicht nicht aus". Dies ist ein sachlicher Widerspruch – die präzisere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an den strengsten Anforderungen: zertifizierter Abgasnachweis für beide Anlagen, individuelle Zuluftversorgung, Unterdruckprüfung im Heizraum, gemeinsame Sicherheitssteuerung mit Verriegelungsfunktion – nicht an der leichtesten Interpretation.
    Grundsätzliche Zulässigkeit Ja – jedoch ausschließlich unter strikter Einhaltung aller technischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben.
    Getrennte Kamine als ausreichende Voraussetzung Nein – sie sind notwendig, aber nicht ausreichend; zwingend erforderlich sind dichtungsgeprüfte, brandschutzgerechte Abgaswege mit eigenem Abgasnachweis und einzelner Zuluft.
    Kohlenmonoxid-Risiko Extrem hoch bei technischer oder organisatorischer Mängel – CO-Melder sind unverzichtbare Mindestmaßnahme, nicht optional.
    Genehmigungs- und Dokumentationspflicht Vollständige Freigabe durch Schornsteinfegermeister sowie schriftliches Prüfprotokoll eines Fachbetriebs nach 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    Sicherheitssteuerung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine gemeinsame, zertifizierte Steuerung (z. B. Kaskadenregelung); GoogleAI erwähnt sie nicht – praxisnaher Konsens: technische Verriegelung ist nicht nur empfehlenswert, sondern faktisch zwingend für Rechtssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Parallelbetrieb ist kein "Selbstläufer" – er setzt eine vorab umfassende, dokumentierte, zertifizierte und behördlich abgesicherte Prüfung der gesamten Anlage voraus. Ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck im Heizraum oder Leckage in Abgasleitung Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefährdung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne schriftliche Freigabe des Schornsteinfegers Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zuluftversorgung für beide Kessel Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Kesselverschleiß, Brandschutzverstoß
    🔴 Risiko Gemeinsame oder unsachgemäße Abgasführung (T-Stück, gemeinsames Rauchrohr) CO-Rückstau in Wohn- oder Heizraum, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Keine zertifizierte Sicherheitssteuerung mit Verriegelungsfunktion Unkontrollierter Parallelbetrieb, Übertemperatur, Überdruck, Anlagenversagen
    ✅ Chance Energieflexibilität durch Brennstoffwechsel bei Preis- oder Verfügbarkeitsschwankungen Kostensenkung, Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit von einem Energieträger
    ✅ Chance Reduzierte CO₂-Bilanz durch partiellen Holzeinsatz (bei nachhaltiger Beschaffung) Verbesserte Ökobilanz, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit bei Ausfall eines Kessels Fortlaufende Heizversorgung, Minimierung von Ausfallzeiten
    ✅ Chance Gezielte Lastverteilung (Holz für Grundlast, Öl für Spitzenlast) Optimierter Wirkungsgrad, geringerer Verschleiß beider Anlagen
    ✅ Chance Modernisierungsfähigkeit durch modulare Integration neuer Regelungstechnik Zukunftsfähige Anlage, Anschluss an Smart-Home-Systeme möglich
    1. Sofort CO-Melder installieren: Montieren Sie zertifizierte, batteriebetriebene CO-Melder in Heizraum, Flur und allen Schlafzimmern – prüfen Sie monatlich die Funktionsbereitschaft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (nicht nur Kehricht) und einen Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV – vereinbaren Sie eine umfassende Vor-Ort-Prüfung mit Abgas- und Unterdruckmessung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kessel-Datenblätter, Kaminbauunterlagen, frühere Kehrbuch-Einträge, eventuelle Genehmigungen – diese sind Grundlage für die fachliche Bewertung.
    4. Abgasnachweis prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ausdrücklich den schriftlichen Abgasnachweis nach DIN EN 13384-1 für jede Feuerstätte – nicht nur eine visuelle Begutachtung.
    5. Sicherheitssteuerung nachrüsten: Lassen Sie eine zertifizierte Kaskadensteuerung mit Verriegelungsfunktion installieren, die simultanen Betrieb technisch verhindert oder sicher regelt – keine Eigenbau-Lösungen.
    6. Fachliche Freigabe einholen: Starten Sie den Parallelbetrieb erst nach schriftlicher Freigabe durch den Schornsteinfegermeister und Eintragung in das Kehrbuch – dokumentieren Sie diesen Schritt.
    Holzheizkessel
    Ein Holzheizkessel ist eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Holzheizkesseln, wie z.B. Scheitholzkessel, Pelletkessel und Hackschnitzelkessel. Die Wahl des Kessels hängt von den individuellen Bedürfnissen und den verfügbaren Ressourcen ab.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Scheitholzheizung, Hackschnitzelheizung
    Ölheizkessel
    Ein Ölheizkessel ist eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet. Ölheizkessel sind weit verbreitet, insbesondere in älteren Gebäuden. Moderne Ölheizkessel sind jedoch effizienter und emissionsärmer als ältere Modelle.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizöl
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, die Abgase einer Feuerungsanlage sicher ins Freie zu leiten. Der Schornstein muss den jeweiligen Anforderungen der Feuerungsverordnung entsprechen und regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Schornsteinzug
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Lärm und andere Emissionen zu schützen. Die Einhaltung der Immissionsschutzgesetze ist wichtig, um die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Luftreinhaltung, Schadstoffemissionen
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerungsanlagen sowie über die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Schornsteinfeger, Brandschutz
    Abgaswerte
    Abgaswerte sind Messwerte, die die Menge an Schadstoffen in den Abgasen einer Feuerungsanlage angeben. Die Abgaswerte müssen die gesetzlichen Grenzwerte einhalten, die in der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, BImSchV
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verbraucht wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Nutzungsgrad
    1. Frage: Dürfen Holz- und Ölheizung an einen gemeinsamen Schornstein angeschlossen werden?
      Antwort: In der Regel ist dies nicht zulässig, da die Abgase unterschiedliche Eigenschaften haben und es zu Problemen mit dem Schornsteinzug kommen kann. Die genauen Bestimmungen sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Eine separate Abgasführung ist meist erforderlich.
    2. Frage: Welche Abgaswerte müssen die Heizkessel einhalten?
      Antwort: Die Abgaswerte sind in der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) festgelegt. Diese Verordnung legt Grenzwerte für Schadstoffe wie Staub, Kohlenmonoxid und Stickoxide fest. Regelmäßige Messungen durch den Schornsteinfeger sind Pflicht, um die Einhaltung der Werte zu gewährleisten.
    3. Frage: Was ist bei der Wartung der Heizkessel zu beachten?
      Antwort: Beide Heizkessel müssen regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden und umfasst die Reinigung der Kessel, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile.
    4. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den kombinierten Betrieb von Holz- und Ölheizung?
      Antwort: Fördermöglichkeiten sind von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. dem Alter der Anlage und den eingesetzten Technologien. Es ist ratsam, sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme zu informieren. Oftmals werden erneuerbare Energien stärker gefördert.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Holzvergaser und einem Pelletkessel?
      Antwort: Ein Holzvergaser nutzt das Prinzip der Holzvergasung, wobei das Holz in seine gasförmigen Bestandteile zerlegt und anschließend verbrannt wird. Ein Pelletkessel verbrennt hingegen Holzpellets direkt. Holzvergaser sind in der Regel effizienter und emissionsärmer, erfordern aber auch einen höheren Bedienungsaufwand.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinzug für den Betrieb der Heizkessel?
      Antwort: Der Schornsteinzug ist entscheidend für den Abtransport der Abgase. Ein ausreichender Zug sorgt dafür, dass die Abgase sicher abgeleitet werden und keine gefährlichen Gase in den Wohnraum gelangen. Der Schornstein muss daher auf die jeweiligen Heizkessel abgestimmt sein.
    7. Frage: Was ist bei der Lagerung von Holz und Öl zu beachten?
      Antwort: Holz sollte trocken und gut belüftet gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Öl muss in geeigneten Tanks gelagert werden, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Tanks müssen regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden.
    8. Frage: Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren?
      Antwort: Der Wirkungsgrad kann durch regelmäßige Wartung, die Optimierung der Heizkurve und den Einsatz moderner Regelungstechnik verbessert werden. Auch die Dämmung der Heizungsrohre und die Vermeidung von Wärmeverlusten tragen zur Effizienzsteigerung bei.
    • Holzheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Holzheizungen.
    • Ölheizung modernisieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Umrüstung von Ölheizungen.
    • Schornstein sanieren
      Hinweise zur Reparatur und Anpassung von Schornsteinen.
    • Heizungsgesetz 2024
      Die neuen Regelungen und Auswirkungen des Heizungsgesetzes.
    • Abgasmessung Heizung
      Informationen zu Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung.
  2. Parallelbetrieb Öl- & Holzheizung – Eigene Kamine ausreichend!
    Warum nicht?
    Wenn es Ihnen nicht zu warm in der Bude wird ...
    Jede Feuerstätte ist an einen eigenen Schornstein angeschlossen, also los!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Holz- & Ölheizkessel Parallelbetrieb: Was ist erlaubt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit des Parallelbetriebs von Holz- und Ölheizkesseln mit getrennten Schornsteinen. Entscheidend sind die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen und die individuelle Auslegung der Heizungsanlage. Der Betrieb ist grundsätzlich möglich, solange jede Feuerstätte einen eigenen Schornstein hat und die Abgaswerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
    ✅ Zustimmung: Der Parallelbetrieb von Öl- und Holzheizkesseln ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, wie im Beitrag Parallelbetrieb Öl- & Holzheizung – Eigene Kamine ausreichend! bestätigt wird. Wichtig ist, dass jede Feuerstätte an einen eigenen Schornstein angeschlossen ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Inbetriebnahme sollte eine Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Immissionsschutzwerte gemäß Heizungsgesetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur prüfen, um die Einhaltung der Vorschriften für den Parallelbetrieb von Holz- und Ölheizkesseln sicherzustellen. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Verbrennung, um die Immissionsschutzwerte einzuhalten und die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzheizkessel, Ölheizkessel, Parallelbetrieb, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11596: Holz- & Ölheizkessel parallel betreiben: Was ist erlaubt? Getrennte Kamine notwendig?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - SBS Heizkessel: Erfahrungen mit Öl- & Holzheizkesseln? Zuverlässigkeit, Bedienung, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz richtig verbrennen: Brennverhalten, Luftzufuhr & Wirkungsgrad erklärt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzheizkessel, Ölheizkessel, Parallelbetrieb, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzheizkessel, Ölheizkessel, Parallelbetrieb, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz- & Ölheizkessel parallel betreiben: Was ist erlaubt? Getrennte Kamine notwendig?
Suche nach: Holz- und Ölheizung parallel: Erlaubt?
Suche nach: Holzheizkessel, Ölheizkessel, Parallelbetrieb, Heizungsanlage, Schornstein, Verbrennung, Immissionsschutz, Heizungsgesetz
