Warmwasser Temperatur & Wartezeit im Mehrfamilienhaus: Welche Vorschriften gelten?
❓ Fragestellung: Warmwasser Temperatur & Wartezeit im Mehrfamilienhaus: Welche Vorschriften gelten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als verbindliche Rechtsgrundlage; Alle stimmen darin überein, dass 60 °C am Austritt des Erwärmers zur Legionellenbekämpfung zwingend erforderlich sind; Alle nennen 55 °C als Mindesttemperatur am Entnahmepunkt nach spätestens 30 Sekunden (GoogleAI: 10 s als "zumutbar", aber nicht verbindlich; DeepSeek & Qwen präzisieren 30 s als technische Grenze).
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den temperatur- und zeitbezogenen Vorgaben der TrinkwV und DIN 1988-200 (30 s bis 55 °C), ergänzt durch die 45 °C-Verbrühungsgrenze nach DIN EN 806-2. Eine bloße "Wartezeit" ohne Temperaturbezug ist rechtlich irrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Vorschriften bezüglich Warmwassertemperatur und Wartezeit in Mehrfamilienhäusern. Wichtige Aspekte sind die Trinkwasserverordnung, Legionellengefahr und die korrekte Argumentation gegenüber der Hausverwaltung. Das DVGW-Merkblatt 551 wird als relevante Richtlinie genannt. Die Vorlaufzeit und die Temperatur des Warmwassers sind entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Bewohner.
Hallo, wo finde ich die Vorschrift für die Wartezeit und die Temperatur für warmes Wasser in eienem Mehrfamilienhaus? Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur am Austritt des Erwärmers muss mindestens 60 °C betragen – Unterschreitung erhöht das Legionellenrisiko erheblich.
    🔴 KRITISCH: Am Entnahmepunkt muss nach spätestens 30 Sekunden eine Temperatur von mindestens 55 °C erreicht sein; bei Unterschreitung besteht meldepflichtiges Infektionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: An Entnahmestellen mit erhöhter Verbrühungsgefahr (z. B. Bäder, Pflegeeinrichtungen) darf die Temperatur am Auslauf nicht über 45 °C liegen – technische Sicherung (Thermostatmischer) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale "zulässige Wartezeit" – ausschlaggebend ist die Zeit bis zum Erreichen temperatursicherheitserforderlicher Werte (55 °C oder 45 °C je nach Risikokontext), nicht bloße Wasserlaufdauer.
    Die relevanten Vorschriften für Warmwasser in Mehrfamilienhäusern finden sich hauptsächlich in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und den technischen Regeln des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).
    Temperatur: Die TrinkwV schreibt vor, dass das Warmwasser am Austritt des Trinkwassererwärmers (Boiler) mindestens 60 °C haben muss, um das Wachstum von Legionellen zu minimieren. In den Zirkulationsleitungen muss eine Temperatur von mindestens 55 °C gewährleistet sein.
    Wartezeit: Es gibt keine explizite gesetzliche Vorschrift für die maximale Wartezeit auf Warmwasser. Allerdings gilt, dass Mieter einen Anspruch auf zeitnahe Verfügbarkeit von Warmwasser haben. Als zumutbar gelten in der Regel Wartezeiten von maximal 10 Sekunden. Längere Wartezeiten können einen Mangel darstellen und zur Mietminderung berechtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der genannten Temperaturvorgaben und lassen Sie bei längeren Wartezeiten die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um mögliche Ursachen wie Kalkablagerungen oder Defekte zu beheben.
    Der Sachverhalt betrifft die Warmwasserversorgung in einem Mehrfamilienhaus, konkret die zulässigen Wartezeiten und Temperaturen. Die Anfrage zielt auf die zugrundeliegenden Vorschriften ab, was eine fachliche Einordnung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da es klare gesetzliche und technische Regelungen gibt. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 1988, VDIAbk. 6023) sind hier maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwassertemperatur muss am Austritt der Trinkwassererwärmer mindestens 60 Grad Celsius betragen, um Legionellenbildung zu verhindern. Am Entnahmepunkt (z.B. Waschbecken) sind nach spätestens 30 Sekunden mindestens 55 Grad Celsius erforderlich. Die Wartezeit auf Warmwasser sollte technisch so kurz wie möglich sein; die DIN 1988-200 empfiehlt maximal 15 Sekunden bei einem Volumenstrom von 0,1 l/s.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Warmwassertemperatur unter 55 Grad Celsius am Entnahmepunkt stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da sie die Vermehrung von Legionellen begünstigt. Dies kann zu schweren Lungenentzündungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit einheitliche Vorschrift, die eine exakte Wartezeit in Sekunden vorschreibt. Die genannten Werte sind technische Empfehlungen und Auslegungsrichtlinien, die jedoch im Streitfall als Standard herangezogen werden. Die TrinkwV ist die verbindliche Rechtsgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Warmwassertemperatur an mehreren Entnahmestellen durch einen Fachbetrieb messen und dokumentieren. Bei Überschreitung der Wartezeit von 30 Sekunden oder Unterschreitung der 55 Grad Celsius ist eine Überprüfung der Zirkulationsleitung und der Dämmung erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Trinkwasserhygiene.
    Die Frage nach der zulässigen Warmwassertemperatur und der maximalen Wartezeit im Mehrfamilienhaus betrifft zentrale Aspekte der Trinkwasserversorgung, Energieeffizienz und Nutzersicherheit gemäß Technischer Regeln und gesetzlicher Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Warmwassertemperatur über 60 °C im Speicher oder über 45 °C an der Entnahmestelle birgt Verbrühungsrisiken – besonders für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sensibilität – und verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 806-2 sowie der VDI 6023.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur unter 60 °C im Warmwasserspeicher begünstigt das Wachstum von Legionellen, was gesundheitsrechtlich als meldepflichtiges Infektionsrisiko gilt und zu schwerwiegenden Haftungsfolgen für den Eigentümer führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die DIN EN 806-2 und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) regeln verbindlich die technischen Anforderungen an die Warmwasserversorgung, wobei die VDI 6023 und die DVGW-Arbeitsblätter W551 sowie W552 konkrete Betriebs- und Überwachungsvorgaben liefern.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Wartezeit bis zum Erreichen von 45 °C an der Entnahmestelle beträgt gemäß DIN 1988-200 maximal 30 Sekunden – bei größeren Anlagen oder ungünstiger Rohrnetzgeometrie ist eine hydraulische Optimierung oder dezentrale Warmwasserversorgung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale gesetzliche Vorgabe für "Wartezeit" im Sinne einer Mindestverweildauer, sondern ausschließlich eine maximale Zeit bis zum Erreichen einer sicherheitsrelevanten Temperatur – ein häufiger Missverständnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW oder VDI) zur Überprüfung der Warmwassertemperaturprofile, der Legionellen-Überwachung und der hydraulischen Einstellung des gesamten Versorgungssystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als verbindliche Rechtsgrundlage.
    • Alle stimmen darin überein, dass 60 °C am Austritt des Erwärmers zur Legionellenbekämpfung zwingend erforderlich sind.
    • Alle nennen 55 °C als Mindesttemperatur am Entnahmepunkt nach spätestens 30 Sekunden (GoogleAI: 10 s als "zumutbar", aber nicht verbindlich; DeepSeek & Qwen präzisieren 30 s als technische Grenze).
    • GoogleAI nennt 10 Sekunden als "zumutbare" Wartezeit – ohne Bezug auf Temperatur; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit Verweis auf DIN 1988-200 (30 s bis 55 °C) und betonen, dass Zeit allein keine verbindliche Vorgabe ist.
    • Qwen hebt explizit die 45 °C-Grenze an Entnahmestellen hervor (Verbrühungsschutz), während GoogleAI und DeepSeek diese nur indirekt oder nicht adressieren.
    • DeepSeek weist auf die Relevanz der DIN 1988-200 für Wartezeitvorgaben und auf die Notwendigkeit einer hydraulischen Optimierung hin.
    • Qwen ergänzt die Rolle der DIN EN 806-2 und VDI 6023 für Verbrühungsschutz sowie die Haftungsrelevanz
    • GoogleAI betont den mieterrechtlichen Anspruch auf zeitnahe Warmwasserversorgung und die Mietminderungsmöglichkeit – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI stellt 10 Sekunden als "zumutbare Wartezeit" dar, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Es gibt keine gesetzliche Sekundenvorgabe – ausschlaggebend ist die Temperatur nach spätestens 30 Sekunden. Da die sicherere, rechtlich abgesicherte Position (30 s als technischer Maximalwert nach DIN) von zwei Modellen getragen wird und die 10 s-Angabe nicht normativ abgesichert ist, wird diese als weniger verlässlich eingestuft.
    • Die strengere, normativ abgesicherte Vorgabe von 30 Sekunden bis 55 °C (DeepSeek & Qwen) wird bevorzugt – sie entspricht DIN 1988-200 und vermeidet rechtliche Risiken.
    • Die 45 °C-Verbrühungsgrenze (Qwen) ist zwingend zu berücksichtigen, da sie gesundheitliche Schäden verhindert und in EN-Normen verankert ist – GoogleAI und DeepSeek lassen diesen Aspekt unvollständig.
    Rechtsgrundlage ✅ Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist bindend; DVGW-Arbeitsblätter (W551/W552), DIN 1988, VDI 6023 und DIN EN 806-2 sind allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    Mindesttemperatur am Erwärmer ✅ Mindestens 60 °C am Austritt des Warmwassererwärmers – einhellige Zustimmung aller drei Modelle.
    Mindesttemperatur am Entnahmepunkt ⚠️ 55 °C nach spätestens 30 Sekunden (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt "10 s als zumutbar", aber ohne Temperaturreferenz – daher Abwägung zugunsten der 30-s/55 °C-Regel als normkonform.
    Verbrühungsschutz ⚠️ Max. 45 °C an Entnahmestellen mit erhöhtem Risiko (z. B. Bäder) – Qwen benennt dies explizit mit Bezug auf DIN EN 806-2; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verbrühungsgefahr, aber nicht die konkrete 45 °C-Grenze.
    Wartezeit als Rechtsbegriff ❌ Keine gesetzliche "Wartezeit" – stattdessen temperaturbasierte Fristen (30 s bis 55 °C). GoogleAI suggeriert mit "zumutbare Wartezeit" eine fälschliche Sekundenvorgabe; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Temperaturunterschreitung < 60 °C im Speicher Gesundheitsgefahr (Legionellose), meldepflichtig, haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer
    🔴 Risiko Verbrühung durch unzureichende Mischtechnik oder fehlende Thermostate Schwere Verletzungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen, zivilrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Längere Wartezeiten bei unzureichend gedämmten Leitungen oder fehlender Zirkulation Erhöhter Wasserverbrauch, Energieverlust, Mieterunzufriedenheit, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Temperaturmessungen und Legionellenschutzmaßnahmen Verstoß gegen TrinkwV, Bußgeld bis 25.000 €, Ausschluss der Haftungsfreiheit im Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung der Zirkulationspumpe oder defekte Durchlauferhitzer Systemausfälle, langfristiges Untertemperaturniveau, erhöhte hygienische Risiken
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung der Warmwassernetze (z. B. durch Kurzschluss- oder Pumpen-Regelung) Energieeinsparung bis 20 %, kürzere Wartezeiten, höhere Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Einsatz von digitalen Zirkulationssteuerungen mit Temperatur- und Flusssensorik Präzise Einhaltung der 55 °C-Vorgabe, automatisierte Dokumentation, Nachweisbarkeit für Behörden
    ✅ Chance Einbau zentraler oder dezentraler Thermostatmischer mit 45 °C-Begrenzung Effektiver Verbrühungsschutz, Einhaltung der DIN EN 806-2, Reduktion von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Regelmäßige Schulung der Hausverwaltung im Umgang mit Trinkwasserhygiene Schnelle Reaktion bei Störungen, verlässliche Dokumentation, Vermeidung von Bußgeldern
    ✅ Chance Übernahme der gesetzlich vorgeschriebenen Legionellenuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Bescheinigung, Mietervertrauen, Vermeidung von Verdachtsmeldungen
    1. Temperaturmessung beauftragen: Lassen Sie unverzüglich die Warmwassertemperatur an mindestens drei zentralen Entnahmestellen (Küche, Bad 1, Bad 2) nach 30 Sekunden Laufzeit messen – dokumentieren Sie das Ergebnis mit Uhrzeit, Datum und Unterschrift des Fachbetriebs.
    2. Erwärmer-Einstellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur am Warmwasserspeicher auf mindestens 60 °C eingestellt und kontinuierlich überwacht wird; ggf. installieren Sie ein digitales Temperatur-Logging-System.
    3. Verbrühungsschutz nachrüsten: Entfernen Sie alle nicht-thermostatischen Armaturen in Bädern und installieren Sie zertifizierte Thermostatmischer mit fest eingestellter Maximaltemperatur von 45 °C.
    4. Zirkulation optimieren: Überprüfen Sie die Dämmung aller Warmwasserleitungen (mindestens 20 mm Gefäßdämmung nach DIN 1988-200) und lassen Sie die Zirkulationspumpe hydraulisch abstimmen, um eine konstante 55 °C-Rücklauftemperatur zu garantieren.
    5. Legionellenschutz-Verantwortung klären: Bestellen Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach DVGW oder VDI 6023) zur Erstellung eines Hygieneplans und vereinbaren Sie halbjährliche Kontrollmessungen – dokumentieren Sie alles schriftlich.
    6. Wartungsvertrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass der bestehende Wartungsvertrag für die Heizungsanlage explizit die Warmwasserversorgung, Zirkulation und Legionellenschutzmaßnahmen umfasst – andernfalls aktualisieren Sie den Vertrag.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserhärte, Nitrat.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und beim Einatmen legionellenhaltigen Wassers die Legionärskrankheit (Legionellose) verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Legionellose, Dusche.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das das Warmwasser ständig im Kreislauf zirkulieren lässt, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten und die Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmer, Warmwasser.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch in Haushalten und Gewerbebetrieben. Sie kann zentral oder dezentral erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmer, Boiler, Durchlauferhitzer.
    DVGW
    Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst und technische Regeln erarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Gasversorgung, Normen.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel an der Mietsache vorliegt, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Vermieter.
    Trinkwassererwärmer
    Ein Trinkwassererwärmer (Boiler) ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Er speichert das erwärmte Wasser und hält es auf einer konstanten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Durchlauferhitzer.
    1. Welche Temperatur muss Warmwasser im Mehrfamilienhaus mindestens haben?
      Das Warmwasser muss am Austritt des Trinkwassererwärmers mindestens 60 °C haben, um Legionellenwachstum zu verhindern. In den Zirkulationsleitungen sind mindestens 55 °C erforderlich.
    2. Gibt es eine Vorschrift für die maximale Wartezeit auf Warmwasser?
      Es gibt keine explizite gesetzliche Vorschrift. Allerdings haben Mieter einen Anspruch auf zeitnahe Verfügbarkeit. Eine Wartezeit von mehr als 10 Sekunden gilt in der Regel als unzumutbar.
    3. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser (z.B. beim Duschen) können sie die Legionärskrankheit (Legionellose) verursachen, eine schwere Lungenentzündung.
    4. Wer ist für die Einhaltung der Warmwasservorschriften verantwortlich?
      Der Vermieter ist für die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und damit für die regelmäßige Überprüfung des Warmwassersystems auf Legionellen und die Einhaltung der Temperaturvorgaben verantwortlich.
    5. Was kann ich tun, wenn das Warmwasser zu lange braucht oder nicht heiß genug ist?
      Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Behebung auf. Bei anhaltenden Problemen können Sie unter Umständen die Miete mindern.
    6. Wie oft muss das Warmwasser auf Legionellen untersucht werden?
      In Mehrfamilienhäusern mit zentraler Warmwasserbereitung muss das Warmwasser mindestens alle drei Jahre auf Legionellen untersucht werden.
    7. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig im Kreislauf zirkuliert und somit schneller an den Entnahmestellen zur Verfügung steht. Sie trägt auch dazu bei, die Temperatur im System konstant zu halten und Legionellenwachstum zu verhindern.
    8. Kann ich die Warmwassertemperatur selbst erhöhen?
      Nein, die Warmwassertemperatur sollte nur von einem Fachbetrieb eingestellt werden, um Verbrühungsgefahr und Legionellenwachstum zu vermeiden.
    • Legionellenprüfung im Mehrfamilienhaus
      Informationen zu den Pflichten des Vermieters bei der Legionellenprüfung.
    • Warmwasserkostenabrechnung
      Wie werden die Kosten für Warmwasser in einem Mehrfamilienhaus abgerechnet?
    • Optimierung der Warmwasseranlage
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei der Warmwasserbereitung.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Warmwasserausfall
      Welche Rechte haben Mieter bei einem Ausfall der Warmwasserversorgung?
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme zur Warmwasserbereitung.
  2. Warmwasser Vorlaufzeit: 6 Liter – Temperatur mind. 45°C
    https://bau.de
    Sie findens in diesem Forum in alten Beiträgen. Tragen Sie oben mal ein paar Suchbegriffe ein (Vorlaufzeit etc.)
    Kommt immer drauf an welchen Abnehmer Sie prüfen wollen Mischbatterie in der Küchenspüle, Handwaschbecken im WC oder Brausebatterie über der Wanne. pi mal Daumen sechs Liter Vorlauf, dann sollte WW ankommen. Temperatur mind. 45 °C (oder war es mehr  -  schauen Sie da besser in die vorhandenen Beiträge) ,
  3. DVGW 551: Max. 3 Liter Wartezeit für Warmwasser im MFH
    Verwertbares
    Na ich werde mal etwas genauer Auskunft geben und Sie mit diesem Riesenforum nicht so ganz allein lassen.
    Lt. DVGW-Merkblatt 551 sollten in einer WW-Leitung nicht mehr als 3 Liter Wasser unbeheizt auf den Nutzer warten. Dies dient der Senkung der Legionellengefahr. Wenn Sie also eine Entnahmestelle mit 0,07 Liter/Sekunde haben, sollte es ganze 43 Sekunden dauern, bis Warmwasser (45 °C oder heißer) ankommt.
    Das ist aus heutiger Sicht jedoch relativ lange.
    Lesen wir mal in "Sanitärtechnik" Band 2 von Hugo Feurich nach, da stehen in Tabele 7.8 Vorlaufzeiten als Richtwerte drin.
    Ausguss: 5-8 s, Badewanne: 15-25 s, Brause: 10-15 s, Sitzwaschbecken: 8-10 s, Spülbecken: 5-10 s, Waschbecken 8-10 s
    Also nichts da von wegen 6 Liter (wie in meinem obigen Beitrag), diese Angaben sind veraltet und stellen wohl kaum den Stand der Technik für einen Neubau dar. Muss mich also korrigieren.
    Obige Werte von Feurich gelten bei voll geöffneter Warmwasserseite der Entnahmeeinheit (Mischbatterie).
    Über die Angaben von Feurich lässt sich vielleicht diskutieren, denn diese Angaben sind nicht verbindlich (keine Norm o.ä.), aber die Angabe von max. 3 Liter Vorlauf laut DVGW-Merkblatt sollte verbindlich genug sein.
  4. Dank für Warmwasser-Tipps zur Argumentation mit Hausverwaltung
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die Tipps, somit kann ich der Hausverwaltung gegenüber entsprechend und kompetent argumentieren.
    MfG W. Brandes
    Warmwasser Temperatur & Wartezeit im Mehrfamilienhaus: Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Vorschriften bezüglich Warmwassertemperatur und Wartezeit in Mehrfamilienhäusern. Wichtige Aspekte sind die Trinkwasserverordnung, Legionellengefahr und die korrekte Argumentation gegenüber der Hausverwaltung. Das DVGW-Merkblatt 551 wird als relevante Richtlinie genannt. Die Vorlaufzeit und die Temperatur des Warmwassers sind entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Bewohner.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag DVGW 551: Max. 3 Liter Wartezeit für Warmwasser im MFH, sollten in einer Warmwasserleitung nicht mehr als 3 Liter Wasser unbeheizt auf den Nutzer warten, um die Legionellengefahr zu minimieren. Dies ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern, wo das Risiko einer Legionellenbildung höher sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasser Vorlaufzeit: 6 Liter – Temperatur mind. 45°C gibt einen Richtwert von ca. 6 Litern Vorlaufzeit an, bis Warmwasser an der Entnahmestelle ankommt. Die Temperatur sollte mindestens 45°C betragen, um die Trinkwasserverordnung einzuhalten und die Legionellengefahr zu reduzieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Entnahmestelle (z.B. Küchenspüle, Handwaschbecken) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Legionellengefahr zu minimieren, sollte die Wartezeit und Temperatur des Warmwassers regelmäßig überprüft werden. Bei Problemen oder Unklarheiten ist es ratsam, sich an einen Fachmann für Heizungstechnik oder Sanitärtechnik zu wenden. Die Informationen aus dem Beitrag Dank für Warmwasser-Tipps zur Argumentation mit Hausverwaltung können bei der Kommunikation mit der Hausverwaltung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Mehrfamilienhaus, Temperatur, Wartezeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Mehrfamilienhaus: Wer trägt die Kosten? Umlage auf Mieter möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Wärmepumpe mit Alkohol: Funktion, Risiken & Effizienz im Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Mehrfamilienhaus, Temperatur, Wartezeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Mehrfamilienhaus, Temperatur, Wartezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Temperatur & Wartezeit im Mehrfamilienhaus: Welche Vorschriften gelten?
Suche nach: Warmwasser Vorschriften: Temperatur & Wartezeit im MFH
Suche nach: Warmwasser, Mehrfamilienhaus, Temperatur, Wartezeit, Vorschriften, Trinkwasserverordnung, Legionellen, Mietrecht
