Heizleistung berechnen im Altbau: Formel, Werte & Heizkörpergröße prüfen?
Die richtige Heizkörpergröße ist entscheidend für die Effizienz eines Gasbrennwertgeräts im Altbau. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann den Wirkungsgrad verbessern. Es ist ratsam, die Heizleistung genau zu berechnen und die Heizkörper entsprechend zu dimensionieren. Ein Test der Heizleistung sollte erst nach Abschluss aller Umbauarbeiten erfolgen. Die Investition in größere Heizkörper kann sich lohnen, um eine angenehmere Wärme zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Berechnung der benötigten Leistung je Heizkörper
Bei mir; Altbau Baujahr um 1900, wurden in der letzten Woche die Heizkörper inkl. Gasbrennwertgerät eingebaut.
Was mich auf ersten Blick verwunderte war, dass die Heizkörper ziemlich klein aussahen.
Gestern Abend nun erhielt ich ein Prospekt des Herstellers der Heizkörper, in welchem er die Leistung je Heizkörper bei entsprechenden Vor- und Rücklauftemperaturen (Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen) angibt.
Nach Durchrechnung der Wattzahlen stellte ich fest, dass die Heizkörper zur vorhandenen Grundfläche zu gering bemessen sind.
Als ich heute meinen Heizungsbauer auf diesen Sachverhalt aufmerksam machte, vertrat dieser jedoch eine andere Meinung und meinte ich würde mit den falschen Vorlauf  -  Temperaturen rechnen.
Grundangaben:
installiertes Gas  -  Brennwert Gerät: Weishaupt WTC 25 A = Leistung von 25 kW
zu beheizenden Fläche 180 m² bei einer Zimmerhöhe von ca. 2,80
meine Berechnung:
am Beispiel des Arbeitszimmers (andere Zimmer ergeben gleiche Werte):
Das Gasbrennwertgerät arbeitet nach meinen Erkenntnissen bei einer Vorlauftemperatur von 55 Grad und Rücklauftemperatur von 45 Grad.
Das Arbeitszimmer hat eine Grundfläche von 21,12 m².
Es wurden eingebaut 2 Heizkörper mit den Maßen:
Bauhöhe 500 mm und Baulänge von 1000 mm bei einer Tiefe von 105 mm
(es handelt sich um HK der Firma Vogel & Noot Typ 22 K)
Lt. Werksangabe, bringt ein Heizkörper bei einer Vorlauftemperatur von 55 Grad, einer Rücklauftemperatur von 45 Grad und einer Raumtemperatur von 20 Grad eine Leistung von 788 Watt. Dem Arbeitszimmer würde bei 2 Heizkörpern somit eine Leistung von 1576 Watt zur Verfügung stehen. Das bedeutet pro m² Nutzfläche eine zur Verfügung stehende Wattzahl von 74,6.
Was meines Erachtens insbesondere im Altbau zu gering ist.
Nach meinen Erkenntnissen geht man in etwa von 100 Watt je m² Nutzfläche aus, worauf ja auch das Heizaggregat ausgerichtet ist.
Ich kenne natürlich auch die neue Wärmeschutzverordnung für 2002 wo 70 Watt/m² angesetzt werden.
Mein Heizungsbauer gibt mir vom Grunde her recht und sagt auch das eine Leistung von 74,6 Watt/m² zu gering ist, rechnet jedoch anders.
Er ist der Auffassung, dass die Heizung sowieso nicht mit 55 ° sondern eher mit 70 ° Vorlauf fährt.
Bei 70 ° Vorlauf, 55 ° Rücklauf und einer Raumtemperatur von 20 ° ergibt sich laut Werksangabe eine zur Verfügung stehende Leistung je Heizkörper von 1277 Watt = 2554 Watt für beide Heizkörper, was eine rechnerische Leistung je m² Grundfläche von 120 Watt bedeutet und ausreichend sei.
Wenn ich die absolute Zahl von 120 Watt/m² betrachte gebe ich ihm natürlich recht.
Kann man aber so rechnen wie er es tut, indem er von einer Vorlauftemperatur von 70 ° statt 55 ° ausgeht?
Leidet darunter nicht der Wirkungsgrad der Anlage?
Zudem ist meines Erachtens doch auch eine angenommene Temperatur von 20 ° wenn man diese auf die Küche und das Wohnzimmer bezieht zu gering.
Wenn ich auf einen größeren Heizkörper bestehen würde, wirkt sich das negativ auf die bestehende Anlage (Wirkungsgrad, Gasverbrauch) bei sonst gleicher Zimmertemperatur aus?
Mir schwebt ein Heizkörper mit einer Wattleistung von
946 Watt bei 55/45/20 = 1.522 Watt bei 70/55/20 bzw.
1040 Wat bei 55/45/20 = 1.686 Watt bei 70/55/20 vor.
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Gas-Brennwertgeräts bei 70 °C Vorlauftemperatur verhindert Kondensation und senkt den Wirkungsgrad deutlich – führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhten CO₂-Emissionen und verkürzter Gerätelebensdauer.
    🔴 KRITISCH: Unterdimensionierte Heizkörper mit nur 74,6 W/m² bei einem Altbau (Baujahr ca. 1900) bergen ein unmittelbares Risiko für Kondensatbildung, Schimmel an Außenwänden und unzureichende Raumtemperatur bei frostigen Außentemperaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Heizlastannahme (z. B. 100 W/m²) ist für diesen Altbau unzureichend – es ist eine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 mit realistischen U-Werten, Fensterflächen, Luftwechsel und Raumhöhe zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizkörperleistung muss bei niedrigen Vorlauftemperaturen (55/45/20 °C) nachgewiesen sein – nicht bei willkürlich erhöhten Temperaturen, um Unterdimensionierung zu kaschieren.
    Um die Heizleistung im Altbau zu berechnen und die Heizkörpergröße zu prüfen, sind folgende Aspekte wichtig. Ich empfehle, die Berechnungsgrundlagen zu verstehen und die Werte zu überprüfen.
    Grundlagen der Heizleistungsberechnung: Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Zimmerhöhe, dem Wärmeschutz des Gebäudes und der gewünschten Raumtemperatur ab. Im Altbau ist der Wärmebedarf oft höher als in modernen Gebäuden.
    • Raumgröße: Berechnen Sie die Grundfläche des Raumes (Länge x Breite).
    • Zimmerhöhe: Berücksichtigen Sie die Raumhöhe, um das Raumvolumen zu bestimmen.
    • Wärmebedarf: Der Wärmebedarf wird in Watt pro Quadratmeter (W/m²) oder Watt pro Kubikmeter (W/m³) angegeben. Altbauten haben oft einen höheren Wärmebedarf (z.B. 100-150 W/m²), während Neubauten einen geringeren Bedarf haben.
    Heizkörperleistung prüfen: Vergleichen Sie die berechnete Heizleistung mit der Leistung der installierten Heizkörper. Die Heizkörperleistung wird vom Hersteller angegeben (z.B. Firma Vogel & Noot, Typ Lt). Achten Sie auf die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, bei denen die Leistung gemessen wurde (z.B. 70/55/20 °C).
    🔴 Gefahr: Zu kleine Heizkörper können zu unzureichender Beheizung führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    Gasbrennwertgerät: Ein modernes Gasbrennwertgerät (z.B. Weishaupt) arbeitet effizienter, wenn die Rücklauftemperatur niedrig ist. Überprüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur (z.B. 55 °C) optimal eingestellt ist, um den Wirkungsgrad der Anlage zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizleistungsberechnung und Heizkörperauslegung von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anlage effizient und bedarfsgerecht arbeitet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Heizungsauslegung im Altbau. Der Eigentümer hat berechtigte Zweifel an der korrekten Dimensionierung der neu installierten Heizkörper, da seine Berechnung auf Basis der Norm-Vorlauftemperatur von 55 °C eine zu geringe Leistung von nur 74,6 Watt pro Quadratmeter ergibt. Der Heizungsbauer hingegen argumentiert mit einer höheren Vorlauftemperatur von 70 °C, um die gewünschte Heizleistung zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungsweise des Eigentümers ist korrekt. Die Norm-Heizlastberechnung für Altbauten (Baujahr um 1900) sollte tatsächlich mit einer spezifischen Heizlast von 100-120 Watt pro Quadratmeter erfolgen, da diese Gebäude oft unzureichend gedämmt sind. Die Annahme von 74,6 Watt/m² ist für einen Altbau ohne detaillierte Dämmung eindeutig zu gering.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Heizungsbauers ist fachlich problematisch. Eine dauerhafte Auslegung auf 70 °C Vorlauftemperatur widerspricht dem Prinzip der Brennwerttechnik. Moderne Gas-Brennwertgeräte erreichen ihren optimalen Wirkungsgrad nur bei niedrigen Vorlauftemperaturen (idealerweise unter 55 °C), da nur dann die Abgaswärme kondensieren kann. Bei 70 °C Vorlauf sinkt der Wirkungsgrad erheblich, was zu höherem Gasverbrauch und unnötigen Betriebskosten führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Diese berücksichtigt nicht nur die Raumfläche, sondern auch die spezifischen Wärmeverluste durch Wände, Fenster, Decken und die Gebäudehülle. Bei einem Altbau von 1900 sind die tatsächlichen Wärmeverluste oft deutlich höher als pauschal angenommen. Zudem ist die Raumtemperatur von 20 °C für Wohn- und Küchenbereiche tatsächlich zu niedrig angesetzt; hier sind 22-24 °C üblich, was die benötigte Heizleistung weiter erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Heizungsanlage dauerhaft mit zu hohen Vorlauftemperaturen betrieben wird, um die Unterdimensionierung der Heizkörper zu kompensieren. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb, höheren Energiekosten und einer verkürzten Lebensdauer des Brennwertgeräts. Zudem kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und thermischem Unbehagen in den Räumen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der Erstellung einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für Ihr Gebäude. Lassen Sie auf dieser Basis die tatsächlich benötigte Heizkörperleistung ermitteln. Bestehen Sie auf dem Austausch der zu klein dimensionierten Heizkörper gegen Modelle, die auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen (55/45/20) die erforderliche Leistung erbringen. Nur so können Sie die Effizienz Ihres Brennwertgeräts voll ausschöpfen und langfristig Energiekosten sparen.
    Die Berechnung der Heizleistung im Altbau erfordert eine differenzierte Betrachtung: Während die installierte Heizleistung des Brennwertgeräts (25 kW) für 180 m² grundsätzlich ausreichend erscheint, ist die Verteilung auf die Heizkörper entscheidend – insbesondere bei hohen Wärmeverlusten durch ungedämmte Außenwände, Fenster und Decken im Baujahr um 1900.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer Vorlauftemperatur von 70 °C zur Rechtfertigung der Heizkörpergröße ist technisch problematisch: Brennwertkessel wie der Weishaupt WTC 25 A erreichen ihren maximalen Wirkungsgrad nur bei niedrigen Vorlauftemperaturen (idealerweise ≤ 55 °C), da erst bei Rücklauftemperaturen < 57 °C die Kondensation einsetzt – bei 70/55 °C bleibt dieser Effekt weitgehend aus, was zu deutlich erhöhtem Gasverbrauch und unnötigen CO₂-Emissionen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme von 100 W/m² oder 70 W/m² ist für Altbauten ohne energetische Sanierung nicht verlässlich; realistische Wärmeverluste liegen bei 120–180 W/m² – insbesondere bei ungedämmten Außenwänden, Altfenstern und hohen Räumen (2,80 m). Die berechneten 74,6 W/m² im Arbeitszimmer sind daher nicht nur unzureichend, sondern bergen konkrete Risiken für Kondensatbildung, Schimmelbildung an Außenwänden und unzureichende Raumtemperatur bei Außentemperaturen unter 0 °C.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkörperauslegung muss auf der Grundlage einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erfolgen – unter Berücksichtigung von Fensterflächen, U-Werten (geschätzt: 2,5–3,5 W/m²K bei Altfenstern), Luftwechsel (0,8–1,2 h⁻¹), Orientierung und Wärmeverlust durch oberste Geschosse oder Kellerdecken – nicht auf Basis willkürlicher Vorlauftemperaturen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, dass 120 W/m² bei 70 °C Vorlauf "ausreichend" sei, widerspricht den Grundlagen der Brennwerttechnik: Eine solche Betriebsweise untergräbt den wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen des Geräts und führt langfristig zu höheren Betriebskosten – ohne dass die Raumkomfortanforderungen sicher erfüllt werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Haltung zur Heizkörpergröße ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Die gewählten Heizkörper (Vogel & Noot Typ 22 K, 500 × 1000 mm) liefern bei 55/45/20 °C tatsächlich nur 788 W – bei einer realistischen Heizlast von mindestens 130–150 W/m² für das Arbeitszimmer (21,12 m² → ca. 2.750–3.170 W) wäre eine Leistung von mindestens 1.400 W pro Heizkörper erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine normkonforme Heizlastberechnung und eine hydraulische Abgleichprüfung; fordern Sie vom Heizungsbauer eine schriftliche Begründung der Heizkörperauslegung gemäß DIN EN 12831 sowie eine Anpassung der Heizkörper – ggf. durch Nachrüstung leistungsstärkerer Modelle oder Zusatzheizkörper – unter Beibehaltung der Brennwertoptimierung bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefahr von Schimmel und Kondensation bei zu geringer Heizleistung im Altbau.
    • Alle fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht pauschale W/m²-Werte.
    • Alle warnen eindringlich vor dem Betrieb des Brennwertgeräts bei 70 °C Vorlauf – da Kondensation nicht einsetzt und der Wirkungsgrad deutlich sinkt.
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Wärmebedarf von 100–150 W/m², ohne auf die Realistik für einen ungedämmten Altbau einzugehen; DeepSeek (100–120 W/m²) und Qwen (120–180 W/m²) konkretisieren die Bandbreite strenger und betonen die Unterschätzung bei 74,6 W/m².
    • GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn als zentrales Kriterium für die Verteilung der Leistung hervor.
    • Qwen ergänzt konkrete U-Werte für Altfenster (2,5–3,5 W/m²K), Luftwechsel (0,8–1,2 h⁻¹) und Raumhöhe (2,80 m) sowie eine detaillierte Leistungsrechnung für den konkreten Heizkörper (788 W vs. erforderlich 2.750–3.170 W).
    • DeepSeek betont die zu niedrige Soll-Raumtemperatur (20 °C statt 22–24 °C für Küche/Wohnen) als zusätzlichen Lastfaktor.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die schriftliche Begründung der Heizkörperauslegung durch den Fachbetrieb – GoogleAI nicht.
    • Der Heizungsbauer behauptet "120 W/m² bei 70 °C sei ausreichend" – Qwen widerspricht dies explizit als technisch und ökonomisch falsch; DeepSeek und GoogleAI unterstützen diese Einschätzung indirekt durch ihre klare Ablehnung hoher Vorlauftemperaturen, wobei Qwen den Widerspruch am deutlichsten formuliert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (120–180 W/m², hydraulischer Abgleich, schriftliche Nachweise) wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den höchsten Anforderungen an Normkonformität und Langzeitfunktion.
    Heizlastannahme für Altbau (1900) ⚠️ Abwägung GoogleAI (100–150 W/m²) – DeepSeek (100–120 W/m²) – Qwen (120–180 W/m²). Konsens: 74,6 W/m² ist klar zu niedrig; realistisch sind mindestens 120 W/m² bei fehlender Dämmung.
    Vorlauftemperatur für Brennwertbetrieb ✅ Konsens Alle Modelle: 55 °C (max.) ist erforderlich, um Kondensation und hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten; 70 °C ist ineffizient, schadet dem Gerät und widerspricht der Technik.
    Grundlage der Berechnung ✅ Konsens Alle fordern DIN EN 12831 – nicht pauschale Werte. Einbezug von Fensterflächen, U-Werten, Raumhöhe, Luftwechsel und Orientierung ist verbindlich.
    Heizkörperleistungsangabe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Herstellerangaben allgemein; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Leistung nur bei 55/45/20 °C relevant ist – und nicht bei 70 °C. Qwen liefert konkrete Werte für den genannten Heizkörper (788 W vs. erforderlich >2.750 W).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle einigen sich: Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner ist zwingend – nicht nur "Überprüfung durch den installierenden Betrieb".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizlast muss nach DIN EN 12831 neu berechnet werden; die Heizkörper müssen bei 55/45/20 °C mindestens 100 % der berechneten Heizlast abdecken; der Brennwertkessel darf nicht dauerhaft über 55 °C Vorlauf betrieben werden – ggf. sind Heizkörper zu ersetzen oder zu ergänzen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmten Außenwänden Langfristige Bauteilschädigung, Schimmel, Gesundheitsgefahren, Mietminderung
    🔴 Risiko Dauerbetrieb des Brennwertgeräts bei 70 °C Vorlauf Verlust bis zu 15 % Wirkungsgrad, erhöhter Gasverbrauch, verkürzte Lebensdauer, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Heizlastberechnung (DIN EN 12831) Rechtliche Haftung bei Schäden, mangelhafte Planung, keine Versicherungsleistung bei Schimmel
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Durchzug, Heizkörper kalt im oberen Stock, hoher Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Begründung der Heizkörperauslegung Keine Nachweisbarkeit im Streitfall, keine Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Optimale Auslegung für niedrige Vorlauftemperaturen Vollständige Ausschöpfung des Brennwerteffekts, bis zu 30 % Energieeinsparung, geringere Emissionen
    ✅ Chance Nachrüstung leistungsstarker, platzsparender Heizkörper (z. B. Typ 33) Erhöhte Heizleistung bei gleicher Fläche, bessere Anpassung an historische Architektur, geringerer Platzbedarf
    ✅ Chance Integration einer Wärmemengenregelung mit Raumthermostaten Präzise Temperatursteuerung pro Raum, Komfortsteigerung, weitere 8–12 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Professionelle Heizlastberechnung als Grundlage für künftige Dämmmaßnahmen Gezielte Sanierungsplanung, staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Energieberatung mit Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans Langfristige Kostenplanung, Priorisierung sinnvoller Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Unverzügliche Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – inkl. U-Werte für Fenster und Wände, Luftwechsel und Raumhöhe.
    2. Heizkörperleistung prüfen lassen: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftlich die Leistungsdatenblätter der installierten Heizkörper (Vogel & Noot Typ 22 K) bei 55/45/20 °C ein – vergleichen Sie diese mit der neu berechneten Heizlast pro Raum.
    3. Brennwertbetrieb technisch sicherstellen: Lassen Sie die Vorlauftemperatur dauerhaft auf maximal 55 °C begrenzen und die Rücklauftemperatur mittels Thermometer messen – sie muss unter 57 °C liegen, damit Kondensation einsetzt.
    4. Hydraulischen Abgleich verlangen: Beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs – inkl. Anpassung der Voreinstellung an allen Heizkörpern und Dokumentation.
    5. Heizkörper gegebenenfalls austauschen: Sollten die vorhandenen Modelle bei 55/45/20 °C nicht mindestens 100 % der berechneten Heizlast abdecken, lassen Sie leistungsstärkere Typen (z. B. Typ 33) oder Zusatzheizkörper einbauen – unter Einhaltung der Brennwertoptimierung.
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie das Heizlastgutachten, Leistungsdatenblätter, Abgleichprotokoll, Herstellerdokumentation und schriftliche Stellungnahmen des Heizungsbauers – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensfälle.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper oder eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Heizkörperleistung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Wirkungsgrad der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper zurück zum Heizgerät fließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist besonders bei Brennwertgeräten wichtig für einen hohen Wirkungsgrad.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Brennwerttechnik, Kondensation
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert das im Abgas enthaltene Wasser und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Raumgröße, der Dämmung und der gewünschten Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz
    Heizkörperleistung
    Die Heizkörperleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper bei bestimmten Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen abgeben kann. Sie wird vom Hersteller angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Normheizleistung
    Wärmeschutz
    Der Wärmeschutz bezieht sich auf Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören Dämmung, Fenster und Türen mit guter Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung
    1. Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für einen Raum im Altbau?
      Die Heizleistung wird anhand der Raumgröße, Raumhöhe, des Wärmebedarfs und der gewünschten Raumtemperatur berechnet. Multiplizieren Sie die Raumfläche mit dem spezifischen Wärmebedarf des Altbaus (z.B. 100-150 W/m²), um die benötigte Heizleistung zu erhalten.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist für ein Gasbrennwertgerät optimal?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. 55 °C) ist für ein Gasbrennwertgerät effizienter, da dadurch der Brennwert besser genutzt wird. Überprüfen Sie die Herstellerangaben und passen Sie die Vorlauftemperatur entsprechend an.
    3. Wie finde ich die Heizkörperleistung heraus?
      Die Heizkörperleistung finden Sie im Produktdatenblatt des Herstellers (z.B. Vogel & Noot). Achten Sie auf die angegebenen Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen, bei denen die Leistung gemessen wurde.
    4. Was tun, wenn die Heizkörper zu klein sind?
      Wenn die Heizkörper zu klein sind, können Sie diese durch größere Modelle ersetzen oder zusätzliche Heizkörper installieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung der Wärmedämmung des Gebäudes, um den Wärmebedarf zu reduzieren.
    5. Wie wirkt sich die Raumtemperatur auf den Gasverbrauch aus?
      Eine höhere Raumtemperatur führt zu einem höheren Gasverbrauch. Senken Sie die Raumtemperatur um 1-2 Grad, um Energie zu sparen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper zurück zum Heizgerät fließt.
    7. Warum ist die Wärmedämmung im Altbau wichtig?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt den Heizbedarf. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer verbesserten Energieeffizienz.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer sicherzustellen. Lassen Sie die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch und die Heizkosten zu reduzieren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude zu erreichen.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung in Altbauten, um den Wärmebedarf zu senken.
    • Heizungsförderung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Heizungsanlagen und energetische Sanierungen.
  2. Heizkörpergröße: Größere Heizkörper für niedrigere Vorlauftemperatur
    ich rate Ihnen zu größeren Heizkörpern
    wir haben zwar nur eine 15 Jahre alte NT-Heizung, heizen aber ganzjährig mit maximal 50 Grad. Dann haben Sie auch nicht die starke Konvektion, die ja immer als Nachteil der "normalen" Heizkörper-Heizung angeführt wird.
  3. Gasbrennwertgerät: Wirkungsgrad durch niedrigere Systemtemperatur optimieren
    Ergänzung
    der Wirkuungsgrad Ihrer Brennwertheizung wird bei niedrigerer Systemtemperatur eher besser.
  4. Forum-Hinweis: Doppelte Fragen vermeiden – Übersichtlichkeit
    Foto von Andrea Leidenbach
    @raimer
    Liebe/r Herr /Frau Raimer
    einmal Frage stellen reicht, man findet sie.
    Damit keine doppelten Antworten kommen habe ich den anderen Beitrag gelöscht, sonst wird es unübersichtlich, die Profis arbeiten hier nach den chronologischen Listen und übersehen sie bestimmt nicht.
  5. Dank für Hinweis: Weitere Meinungen zur Heizkörper-Problematik erwünscht
    Danke Andrea,
    für den Hinweis. Hoffe das ich noch weitere Meinungen zu der Problematik bekomme
    Raimar Wd
  6. Heizkörperauslegung: Systemtemperatur, Kosten & Wirtschaftlichkeit
    Da gibt's eigentlich keine Problematik
    Hallo!
    Ihr Heizungsbauer hätte im Vorfeld mit Ihnen über die Möglichkeit des Einbaus anderer Heizkörper, die zu einer anderen Systemtemperatur passen, reden sollen. Die Mehrkosten dafür sind schon erheblich und sollten daher vorher geklärt sein. Das ist vielleicht der einzige Mißklang.
    In Ihrer Frage oben werfen Sie jedoch einige wesentliche Dinge von Auslegung und Berechnung einer Heizungsanlage durcheinander. Das jetzt hier aufzubröseln und zu erklären, dauert mir zu lange. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass die bei Ihnen installierte Anlage absolut dem Stand der Technik entspricht, und einen vernünftigen Kompromiss zwischen Investitionshöhe und "Betriebskosten-Wirtschaftlichkeit" darstellt. Insofern sind Sie mit Ihrem Heizungsbauer bestens gefahren!
    Noch zwei Anmerkungen (für Laien) seien mir gestattet:
    1. Der Brennwertkessel besitzt eine Außentemperatur-gesteuerte Regelung. Das Vorlaufwasser wird dadurch bei korrekt eingestellter Regelung über 80 % des Jahres geringer als 50 °C sein. Durch eine integrierte delta-T-Steuerung mit geregelter Pumpe wird der Rücklauf möglichst niedrig gehalten, um eine größtmögliche Brennwertnutzung zu erreichen (habe ich an anderer Stelle im Forum bereits mal erzählt). Die Kesselregelung tut also schon von sich aus das Notwendige, um die immer teurer werdende (fossile) Energie möglichst sparsam einzusetzen.
    2. Die Auslegungstemperaturen für Heizkörper richten sich nach der vom Heizungsbauer festgelegten Systemtemperatur, die erst einmal völlig unabhängig vom Wärmeerzeuger zu sehen ist. Dass beide Komponenten zusammen passen müssen, und aufeinander abzustimmen sind, versteht sich von selbst. Denn mit Ihrem WTC können Sie sowohl eine Fußboden- / Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) mit Systemtemperatur 35/30, oder auch eine alte Heizungsanlage mit 90/70 betreiben. Entscheidend sind vielmehr die Einstellparameter am Kessel, die auf die Anlage abzustimmen sind.
    Möchten Sie nun noch weiter Energie sparen, indem das Heizungswasser nur gerade so weit erwärmt wird, wie notwendig, dann lesen Sie doch mal meine "Einstellhinweise" hier im Forum unter #1378.
    Mit sonnigem Gruß
  7. Heizkörper-Investition: Mehrkosten für mollige Wärme lohnen sich?
    Danke Herr Lüneborg, aber
    laut vorliegender Preislisze beträgt der Unterschiec zwischen einem 1,00 breiten und einem 1,20 breiten Heizkörper netto 40 DM also pro Raum bei 80 DM.
    Ich denke, um es eventuell molliger zu haben würde sichdiese Investition lohnen.
    Es ist richtig ich binLaie und vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch, aberist einehöhere Auslegung des Heizkörpers nicht auch besser für den Wirkungsgrad der Anlage? Oder steigen dadurch wieder die Kosten, welche ich für die Heizwasseraufbereitung benötige?
    Danke
  8. Heizkörper 70/50: Deutlich unter 50 Grad fast das ganze Jahr
    Herr Lüneborg
    Ihre Aussage bezüglich der auf 70/50 ausgelegten Heizkörper "nur an wenigen Tage über 50 Grad" kann man bei größeren Heizkörpern auch anders ausdrücken: Fast das ganze Jahr deutlich unter 50 Grad.
  9. Heizkörperberechnung: Beispielhafte Erklärung der Heizleistung (Watt)
    Ich will doch kurz ausholen ...
    Hallo Raimar Wd!
    Da Sie als Laie zugegebener Maßen Verständnisschwierigkeiten haben, möchte ich es Ihnen an Ihrem o.g. Beispiel erklären. Ich habe die gleiche Tabelle wie Sie vorliegen.
    Sie sagten, der gewählte Raum bräuchte mit den jetzigen Heizkörpern 2554 Watt. Bei einer Systemtemperatur von 70/55/20 °C komme ich auf zwei HK a Typ 22/500x1000 mm. Wenn Sie nun den Raum (und auch die ganze Wohnung) für eine Systemtemperatur von 55/45/20 °C planen, braucht der Raum trotzdem immer noch 2554 Watt: Diese Leistung geht nämlich laut Wärmebedarfsberechnung durch die Wände/Fenster/Türen verloren. Die dazu passenden Heizkörper vom Typ 22 wären mit annähernd gleicher Leistung bei gleicher Bauhöhe dann 1600 mm lang, bei 600 mm Höhe 1400 mm lang. Wenn diese HK wegen ihrer Länge dann nicht auf die Wand (oder in die Nische) passen, müssten Sie auf den Typ 33 ausweichen, dort hätten sie dann wieder eine Größe von 600x1000 mm. Der Preisunterschied je HK ist aber nicht mal eben 40,- DM, sondern 146,- DM, also nur für diesen Raum schon einmal satte 292,- DM mehr! (die langen HK vom Typ 22 etwas günstiger).
    Ich hoffe, dass Sie meine Erklärungen in Bezug auf Kompromiss und Wirtschaftlichkeit nun besser nachvollziehen können.
    Mit sonnigem Gruß
  10. Heizkörper: Größere Dimensionierung für niedrigere Vorlauftemperatur
    Herr LB
    Also lag ich doch gar nicht so falsch und muss der Meinung vom sogenannten Energiesparer zustimmen, dass es auf jeden Fall nicht schaden kann, wenn ich zu mindestens eine Nummer größer die Heizkörper nehme um mit der Vorlauftemperatur nicht ganz so hoch fahren zu müssen.
    Der Preis den ich nannte bezog sich übrigens auf die Heizkörper die ichin meiner ersten Frage als alternativHeizkörper nehmen wollte.
    Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass wenn ich die 100 Watt/m² bei 55/45/20 erreichen möchte wesentlich teurere Heizkörper nehmen muss.
    Habe mich gestern nun bei gemacht um die Leistung der Heizkörper zu kontrollieren. Habe dazu in einem Raum die Türen mit Folie abgedichtet und die Heizkörper auf 5 gestellt. In diesem Raum erreiche ich jetzt 15  -  16 ° in den benachtbarten Räumen in welche noch Zugluft von draußen kommt, hatte ich dagegen 8 °. Die Vorlauftemperatur betrug bei  -  10 ° Außentemperatur 65 °  -  67 °.
    Hätte nicht jetzt zu mindestens eine höhere Temperatur erreicht werden müssen? Oder liegtes wirklich daran, dass der benachtbarte Raum nur eine Temperatur von 8 ° hatte
    Danke
    Gruß Raimar
  11. Altbau-Umbau: Heizleistungstest erst nach Fertigstellung sinnvoll!
    Foto von Ralf Sparwel
    Noch im Umbau?
    Hallo
    Ist das Haus noch nicht komplett fertig?
    Ein solcher Test sagt recht wenig aus,
    a. müsste der Test über längere Zeit laufen min. 2 Tage
    b. Werden die Nebenräume auch bei Nichtbeheizung mit min. 15 ° Innentemperatur angenommen.
    c. das Gebäude sollte "dicht" sein
    d. Baufeuchtigkeit kann das Ergebnis negativ nach unten verschieben
    Tipp Erst mal Gebäude komplett fertigstellen.
    (Wenigstens, Innentüre, und Außenfenster mit Abdichtung und dann ausprobieren.
    MfG Ralf Sparwel
  12. Altbau: Fenster, Türen drin – Dämmung & fehlender Putz
    Fenster, Türen
    sind drin.
    Es hat nur etwas gezogen, da die Tür höher gelegen ist, wegen fehlendem Estrich. Wurde aber Dämmung darunter gelegt. Was fehlt ist der Putz.
    Raimar
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizleistung im Altbau berechnen: Heizkörpergröße & Vorlauftemperatur
    💡 Kernaussagen: Die richtige Heizkörpergröße ist entscheidend für die Effizienz eines Gasbrennwertgeräts im Altbau. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann den Wirkungsgrad verbessern. Es ist ratsam, die Heizleistung genau zu berechnen und die Heizkörper entsprechend zu dimensionieren. Ein Test der Heizleistung sollte erst nach Abschluss aller Umbauarbeiten erfolgen. Die Investition in größere Heizkörper kann sich lohnen, um eine angenehmere Wärme zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau-Umbau: Heizleistungstest erst nach Fertigstellung sinnvoll! sollte ein Heizleistungstest erst nach Abschluss aller Umbauarbeiten durchgeführt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Baufeuchtigkeit und fehlender Putz können das Ergebnis verfälschen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Heizkörper: Größere Dimensionierung für niedrigere Vorlauftemperatur bestätigt, dass eine größere Dimensionierung der Heizkörper vorteilhaft sein kann, um die Vorlauftemperatur zu senken und somit die Effizienz des Gasbrennwertgeräts zu steigern.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Heizkörperberechnung: Beispielhafte Erklärung der Heizleistung (Watt) wird anhand eines Beispiels erklärt, wie die benötigte Heizleistung (Watt) für einen Raum berechnet wird. Dabei spielen Faktoren wie Systemtemperatur, Raumgröße und Wärmebedarfsberechnung eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizkörpergröße sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls größere Heizkörper zu wählen, um mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur zu heizen. Weitere Informationen zur Optimierung des Wirkungsgrades finden Sie im Beitrag Gasbrennwertgerät: Wirkungsgrad durch niedrigere Systemtemperatur optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizleistung, Heizkörpergröße, Altbau, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizleistung, Heizkörpergröße, Altbau, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizleistung, Heizkörpergröße, Altbau, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung berechnen im Altbau: Formel, Werte & Heizkörpergröße prüfen?
Suche nach: Heizleistung berechnen: So geht's!
Suche nach: Heizleistung berechnen, Heizkörpergröße, Altbau, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Gasbrennwertgerät, Watt, Heizlast
