Lochfraß im Warmwassermischventil: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Buderus?
❓ Fragestellung: Lochfraß im Warmwassermischventil: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Buderus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lochfraß als akutes Leckrisiko mit Gefahr von Verbrühungen, Wasserschäden und Schimmel; Alle fordern einen sofortigen Fachmann-Einsatz – konkret: zertifizierten SHK- oder Heizungsfachbetrieb; Alle betonen die Notwendigkeit eines Austauschs (nicht nur Reinigung) bei fortgeschrittenem Lochfraß.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigenreparatur oder Reinigung. Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis, der eine vollständige Anlageninspektion inkl. Wasseranalyse durchführt und ein DVGW-geprüftes, korrosionsbeständiges Mischventil nach VDI 2035 einbaut.
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur bzw. den Austausch eines Warmwassermischventils an einem 20 Jahre alten Buderus-Heizkessel, das von Lochfraß und Kalkausblühungen betroffen ist. Es werden mögliche Ursachen, Reparaturansätze und Alternativen für das defekte Oventrop-Ventil erörtert.
Zu o.g. Thema hätte ich folgende Frage:
An meinem Buderus-Heizkessel ist die Warmwasseraufbereitung integriert (20 Jahre alt). Die Brauchwassertemperatur wird an einem 3-Wege-Mischventil 1 Zoll (OVENTROP) manuell eingestellt. Nun befinden sich an diesem Ventil Kalkausblühungen aus denen tröpfchenweise Wasser austritt.
Wo bekomme ich nun ein gleiches Ventil her oder etwas ähnliches. Im Sanitärhandel bekam ich keins!
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen.
Norbert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage bei sichtbarem Wasseraustritt – Risiko von Verbrühungen, Überschwemmung und Legionellenentwicklung bei unkontrollierter Temperatur.
    🔴 KRITISCH: Spannungsfreischaltung vor jeglicher Berührung – Gefahr von Stromschlägen bei angeschlossenen Reglern, Sensoren oder elektrisch betriebenen Stellantrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch umfassende Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Härte) und Prüfung der gesamten Warmwasserkreislauf-Komponenten auf Korrosionsanzeichen – Lochfraß ist meist systemisch, nicht lokal begrenzt.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau ausschließlich DVGW- und VDIAbk. 2035-konformer Komponenten mit Nachweis der Trinkwassereignung – insbesondere bei keramischen Dichtflächen oder Edelstahlkernen.
    Lochfraß im Warmwassermischventil eines Buderus-Heizkessels deutet auf Korrosion hin. Die Kalkausblühungen sind ein Indiz für Undichtigkeiten und Materialabbau.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Mischventil kann zu unkontrollierten Wassertemperaturen und im schlimmsten Fall zu Verbrühungen führen. Zudem kann austretendes Wasser Folgeschäden verursachen.
    • Überprüfung: Lassen Sie das Mischventil von einem Fachmann überprüfen, um das Ausmaß des Lochfraßes festzustellen.
    • Reinigung: Entfernen Sie vorsichtig die Kalkausblühungen, um die betroffenen Stellen besser beurteilen zu können.
    • Austausch: Bei fortgeschrittenem Lochfraß ist ein Austausch des Mischventils ratsam.
    Achten Sie beim Austausch auf ein hochwertiges Mischventil, das für den Einsatz in Trinkwasseranlagen geeignet ist. Ein regelmäßiger Austausch von Verschleißteilen kann die Lebensdauer des Heizkessels verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Inspektion und Reparatur oder Austausch des Mischventils.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 20 Jahre altes Buderus-Heizsystem mit einem OVENTROP 3-Wege-Mischventil, das Kalkausblühungen und tropfende Wasseraustritte aufweist. Dies deutet auf fortgeschrittene Korrosion (Lochfraß) oder Materialermüdung hin, die durch die langjährige thermische und chemische Belastung des Trinkwassers verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Ein tropfendes Mischventil in der Trinkwasserinstallation stellt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden dar. Zudem kann die Undichtigkeit zu einem unkontrollierten Druckabfall im Heizsystem führen, was die Betriebssicherheit beeinträchtigt. Bei älteren Anlagen besteht zudem die Gefahr, dass sich durch die ständige Feuchtigkeit Korrosion an benachbarten Komponenten ausbreitet.
    ➕ Ergänzung: Die Schwierigkeit, ein baugleiches Ventil zu finden, ist typisch für Heizungsanlagen dieses Alters. OVENTROP-Ventile sind zwar langlebig, aber nach 20 Jahren oft nicht mehr im Standardsortiment. Stattdessen sollte ein universell einsetzbares 3-Wege-Mischventil mit 1 Zoll Anschluss und passendem Kvs-Wert gesucht werden. Ein Fachbetrieb kann hier die hydraulische Kompatibilität sicherstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein exakt gleiches Ventil funktioniert, ist nicht zwingend erforderlich. Moderne Mischventile sind oft baugleich oder können mit Adaptern montiert werden. Wichtig ist die Einhaltung der Trinkwasserhygiene (DVGW-Zulassung) und die korrekte Einstellung der Mischwassertemperatur (mindestens 60°C am Speicheraustritt zur Legionellenprävention).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann das defekte Ventil fachgerecht demontieren, die Anschlüsse auf Korrosion prüfen und ein geeignetes Ersatzventil (z.B. von Honeywell, ESBE oder OVENTROP-Nachfolgemodell) einbauen. Lassen Sie dabei auch die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Das beschriebene 3-Wege-Mischventil zeigt deutliche Anzeichen von Lochfraßkorrosion, erkennbar an Kalkausblühungen und kontinuierlichem Wassertröpfeln – ein klassisches Symptom für fortgeschrittene Materialzerstörung durch elektrochemische Prozesse im Warmwasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Lochfraß im Mischventil stellt ein akutes Leckrisiko dar, das bei weiterem Betrieb zu unkontrolliertem Wasseraustritt, Überschwemmungsschäden oder plötzlichem Versagen der Warmwasseraufbereitung führen kann – insbesondere bei 20 Jahre altem System mit möglicherweise veralterten Dichtungen und korrodierten Anschlussgewinden.
    🔴 Gefahr: Die Kalkausblühungen deuten auf eine Kombination aus Wasserhärte, unzureichender Wasserbehandlung und lokaler Sauerstoffeintrag hin – ein Umfeld, das auch benachbarte Komponenten (z. B. Kesselinnenteile, Rohrleitungen) gefährdet und langfristig zu weiteren Korrosionsschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein "gleiches" Ventil zu beschaffen ist technisch nicht sinnvoll: Hersteller wie OVENTROP haben Baureihen oft eingestellt, und ein identisches Ersatzteil würde die zugrundeliegende Korrosionsursache nicht beseitigen – es wäre nur eine kurzfristige, risikoreiche Notlösung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch ist zwingend eine Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Härtegrad) sowie eine Prüfung der Anlageneinstellung (z. B. Vorlauftemperatur, Pufferung) erforderlich, um die Ursache des Lochfraßes zu identifizieren und bei der Neuauswahl ein korrosionsbeständiges Ventil (z. B. mit Edelstahl-Kern, keramischen Dichtflächen oder spezieller Oberflächenbeschichtung) zu wählen.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch darf nicht isoliert erfolgen – es müssen auch die Anschlussrohre, Dichtungen und ggf. der gesamte Warmwasserkreislauf auf Korrosionsanzeichen geprüft werden, da Lochfraß meist nicht lokal begrenzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen, der eine vollständige Anlageninspektion durchführt, die Wasserqualität analysiert und ein fachgerechtes, korrosionsresistentes Ersatzventil unter Berücksichtigung der aktuellen Normen (DINAbk. EN 1597-1, VDI 2035) einbaut.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lochfraß als akutes Leckrisiko mit Gefahr von Verbrühungen, Wasserschäden und Schimmel.
    • Alle fordern einen sofortigen Fachmann-Einsatz – konkret: zertifizierten SHK- oder Heizungsfachbetrieb.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Austauschs (nicht nur Reinigung) bei fortgeschrittenem Lochfraß.
    • GoogleAI sieht Reinigung der Kalkausblühungen als prüfungsfördernd an; DeepSeek und Qwen warnen vor mechanischer Beeinträchtigung korrodierter Oberflächen und setzen auf Diagnose per Wasseranalyse/Inspektion statt Reinigung.
    • GoogleAI empfiehlt "hochwertiges Mischventil" pauschal; DeepSeek und Qwen fordern explizit DVGW-Zulassung, korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl, Keramik) und hydraulische Kompatibilität (Kvs-Wert).
    • Qwen ergänzt die zwingende Wasseranalyse und Prüfung der gesamten Warmwasserleitung (nicht nur Ventil) – fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Bauteilkompatibilität bei Verwendung von Nachfolgemodellen/Adaptern – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen lehnt "baugleich" grundsätzlich ab.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt "Reinigung zur besseren Beurteilung" in den Vordergrund; Qwen warnt ausdrücklich, dass mechanische Reinigung bei Lochfraß die Integrität kritisch schwächen kann – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert Austausch mit "baugleichem" oder "hochwertigem" Ventil; DeepSeek und Qwen betonen, dass Baugleichheit technisch obsolet ist und stattdessen Systemverträglichkeit, Normkonformität und Korrosionsresistenz entscheidend sind – sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativeren, systemischen Herangehensweise: keine Eigenreinigung, keine Not-Austausch-Lösung mit veralteten Teilen, sondern umfassende Diagnose mit Wasseranalyse und fachgerechtem Ersatz nach aktuellem Stand der Technik (VDI 2035, DVGW).
    Risiko Verbrühung / Temperaturkontrollverlust Alle Modelle stimmen überein: Defektes Ventil führt zu unkontrollierter Ausgangstemperatur – akute Gefahr.
    Risiko Wasserschäden / Schimmel Alle drei Modelle identifizieren Leck als Ursache für Feuchteschäden und langfristige Schimmelpotenziale.
    Erfordernis Fachmann-Einsatz GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    Reinigung vor Austausch GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen warnen davor – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: Reinigung ist kontraindiziert.
    Kompatibilität des Ersatzventils ⚠️ GoogleAI: "hochwertig"; DeepSeek: universell einsetzbar mit Kvs-Prüfung; Qwen: korrosionsresistent & normkonform – Abwägung zugunsten DeepSeek/Qwen als sicherere Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Warmwasseraustritt bei Ventilversagen Überschwemmung im Heizraum oder Wohnung, Schäden an Estrich, Mauerwerk und Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Temperatursprung (z. B. bei Mischstörung) Erhebliche gesundheitliche Verletzungen, Haftungsrisiko für Hausbesitzer
    🔴 Risiko Weiterverbreitung von Lochfraß auf Rohrleitungen und Kesselteile Massiver Systemausfall, teure Ersatzinvestition (Kessel, Pumpen, Rohre)
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Warmwassertemperatur im Speicher Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Folgen bei Nachweis einer Infektionsquelle
    🔴 Risiko Einsatz nicht-DVGW-konformer Ventile oder fehlerhafte Montage Verlust der Trinkwassereignung, Rechtsunsicherheit, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Systematische Analyse der Wasserqualität als Grundlage für dauerhafte Korrosionsprävention Nachhaltige Verlängerung der Lebensdauer aller Anlagenkomponenten im Warmwasserkreislauf
    ✅ Chance Austausch durch modernes, keramikbestücktes oder Edelstahl-Mischventil Reduzierte Wartung, höhere Temperaturgenauigkeit, verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Ganzheitliche Inspektion des Heizsystems im Zuge des Austauschs Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. alternde Sicherheitsventile, defekte Pumpen)
    ✅ Chance Umstellung auf hydraulisch optimiertes Ventil mit intelligenter Regelung (z. B. mit Temperatur-Feedback) Energieeinsparung, bessere Komforttemperatur und Erfüllung neuer Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung, Behörde oder Mieterkonflikten
    1. Heizanlage sofort abschalten und spannungsfrei schalten: Trennen Sie die Stromzufuhr zum Kessel und sämtlichen Reglern – bis zum Fachmann-Einsatz besteht Lebensgefahr durch Strom und Verbrühung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis und Nachweis über Kenntnisse nach VDI 2035 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern geprüfter Sachverständiger für Trinkwassererwärmung.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Herstellernamen (Buderus), Typenschild des Mischventils (OVENTROP), Baujahr der Anlage (ca. 2004) sowie ggf. vorhandene Wartungsprotokolle vor – das beschleunigt die Diagnose.
    4. Wasserprobe entnehmen lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Laboranalyse nach DIN EN ISO 11733 (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Härte, Chlorid) – die Ursache des Lochfraßes muss identifiziert werden.
    5. Volle Anlageninspektion vereinbaren: Lassen Sie nicht nur das Ventil, sondern sämtliche Anschlussrohre, Dichtungen, Sicherheitsventile und den Speicher auf Korrosionsanzeichen und Dichtheit prüfen.
    6. Normkonformen Ersatz einbauen lassen: Das neue Ventil muss DVGW-geprüft sein (Zertifikatsnummer verlangen), mit keramischem oder Edelstahl-Mischkern ausgestattet sein und hydraulisch an den Kvs-Wert der Anlage angepasst werden.
    Lochfraß
    Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die sich durch kleine, punktuelle Löcher im Material äußert. Er entsteht oft durch chemische oder elektrochemische Reaktionen an der Oberfläche des Metalls. Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Materialermüdung.
    Ein Warmwassermischventil dient dazu, die Temperatur des Warmwassers zu regulieren, indem es kaltes und warmes Wasser mischt. Es sorgt für eine konstante und sichere Auslauftemperatur. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Mischbatterie, Brauchwassererwärmung.
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen, die entstehen, wenn kalkhaltiges Wasser verdunstet und den Kalk an der Oberfläche zurücklässt. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten. Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Ausblühungen, Mineralablagerungen.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie führt zu Materialverlust und kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Lochfraß.
    Buderus-Heizkessel
    Buderus ist ein Hersteller von Heizkesseln und Heizsystemen. Buderus-Heizkessel sind bekannt für ihre Qualität und Effizienz. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Brennwertkessel.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Es wird auch als Warmwasser bezeichnet, wenn es erwärmt wurde. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Sanitärwasser, Nutzwasser.
    3-Wege-Mischventil
    Ein 3-Wege-Mischventil ist ein Ventil, das drei Anschlüsse hat und dazu dient, zwei Flüssigkeitsströme zu mischen oder einen Strom auf zwei Wege zu verteilen. Es wird oft in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mischventil, Umschaltventil, Regelventil.
    1. Was ist Lochfraß?
      Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die zu kleinen, lokalisierten Löchern im Metall führt. Er entsteht oft durch chemische Reaktionen, beispielsweise durch Chloridionen im Wasser.
    2. Was sind Kalkausblühungen?
      Kalkausblühungen sind Ablagerungen von Kalk, die entstehen, wenn kalkhaltiges Wasser verdunstet. Sie sind ein Zeichen für Undichtigkeiten und können auf Korrosion hinweisen.
    3. Warum tritt Lochfraß im Warmwassermischventil auf?
      Lochfraß tritt im Warmwassermischventil aufgrund von Korrosion durch das Zusammenspiel von Wasser, Temperatur und unterschiedlichen Metallen auf.
    4. Kann ich Lochfraß selbst reparieren?
      Eine Reparatur von Lochfraß ist in der Regel nicht möglich. Ein Austausch des betroffenen Bauteils ist meist die einzige Lösung.
    5. Welche Folgen hat ein defektes Mischventil?
      Ein defektes Mischventil kann zu unkontrollierten Wassertemperaturen, Verbrühungen und Wasserschäden führen.
    6. Wie kann ich Lochfraß vorbeugen?
      Lochfraß kann durch die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien, regelmäßige Wartung und die Vermeidung von aggressivem Wasser vorgebeugt werden.
    7. Was kostet der Austausch eines Mischventils?
      Die Kosten für den Austausch eines Mischventils variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie oft sollte ein Mischventil gewartet werden?
      Ein Mischventil sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüft werden.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion durch geeignete Materialien und Inhibitoren.
    • Regelmäßige Heizungswartung
      Die Bedeutung der jährlichen Wartung zur Früherkennung von Schäden.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten durch defekte Bauteile.
    • Effiziente Warmwasserbereitung
      Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung und Senkung der Energiekosten.
    • Auswahl des richtigen Mischventils
      Kriterien für die Auswahl eines passenden Mischventils für verschiedene Anwendungen.
  2. Warmwassermischer: Oventrop Brawa-Mix finden & Stopfbuchse prüfen
    Wenn Sie vorhaben,
    in die 20 Jahre alte Anlage noch zu investieren, dann schauen Sie mal bei OVENTROP auf die Seite, dort unter Produkte, dann auf die Produktgruppe "Rohrleitungs-Regelarmaturen" klicken und dann den "Brawa-Mix" suchen.
    Vielleicht ist aber nur beim alten Thermomischer die Stopfbuchse undicht. Die wird dann nachgezogen, und das war's. Oder die Dichtung ist hin. Dann zerlegen, vom Kalk befreien, mit Spezialfett (trinkwassertauglich) fetten, neue Dichtung, zusammenbauen; dann wird's wohl noch einige Zeit gehen.
    Spätestens bis 2004 ... 🙂
    Mit sonnigem Gruß
  3. Dank für Stellungnahme zum Warmwassermischventil-Austausch!
    Vielen Dank!
    Das war mal eine tiefschürfende Stellungnahme!
    Gruß Norbert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur bzw. den Austausch eines Warmwassermischventils an einem 20 Jahre alten Buderus-Heizkessel, das von Lochfraß und Kalkausblühungen betroffen ist. Es werden mögliche Ursachen, Reparaturansätze und Alternativen für das defekte Oventrop-Ventil erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor in eine 20 Jahre alte Anlage investiert wird, sollte geprüft werden, ob lediglich die Stopfbuchse undicht ist (siehe Warmwassermischer: Oventrop Brawa-Mix finden & Stopfbuchse prüfen). Ein Nachziehen oder der Austausch der Dichtung könnte das Problem beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum Austausch des kompletten Ventils wird die Überprüfung und Reparatur der Stopfbuchse vorgeschlagen. Dies beinhaltet das Zerlegen, Reinigen von Kalk und gegebenenfalls den Austausch der Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines neuen Warmwassermischventils sollte die Möglichkeit der Reparatur des alten Ventils in Betracht gezogen werden. Informationen zu passenden Ersatzteilen und Alternativen finden sich auf der Oventrop-Webseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lochfraß, Warmwassermischventil, Buderus, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11496: Lochfraß im Warmwassermischventil: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Buderus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Edelstahl-Putzleisten: Korrosion, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zinkblech & Isolierpappe: Chemische Unverträglichkeit? Kosten für Kupfer-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verzinkter Stahl in Beton: Korrosion vermeiden? Maßnahmen für Balkonstützen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer befestigen: V2A oder V4A Schrauben? Unterschiede, Kosten & Empfehlung
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Zinkblech Korrosion: Ursachen, Erkennung & Schutzmaßnahmen für Attika-Verkleidungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochfraß, Warmwassermischventil, Buderus, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lochfraß, Warmwassermischventil, Buderus, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lochfraß im Warmwassermischventil: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Buderus?
Suche nach: Lochfraß im Mischventil: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lochfraß, Warmwassermischventil, Buderus, Heizkessel, Korrosion, Reparatur, Austausch, Kalkausblühungen
