Kleine Ölheizung für Passivhaus: 2-5 kW Leistung, Anschluss & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizlösung für ein Passivhaus mit geringem Heizbedarf (2-5 kW). Alternativen zur Elektroheizung werden gesucht, wobei Ölheizungen, Gasheizungen und Wärmepumpen in Betracht gezogen werden. Die Wirtschaftlichkeit und der CO2-Ausstoß der verschiedenen Optionen sind zentrale Aspekte. Die Verfügbarkeit passender Anlagengrößen stellt eine Herausforderung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Sie muss eine Leistung von ca. 2-5 kW haben.
Es sollen 2 Heizkörper angeschlossen werden.
Bis jetzt wird mit der Lüftungsanlage mit EWT+WRG und
elktrischem Nachheizregister geheizt.
Ich habe bis jetzt nur Standheizungen aus dem PKW
gefunden die für mich in Fragen kommen.
Ich weiß nur nicht ob ich mit so einer " Bastellösung "
auf Dauer glücklich werde.
bye Jörg
🔴 KRITISCH: Einsatz von PKW-Standheizungen oder selbstgebauten Ölheizungen ist lebensgefährlich – Verboten durch Bauordnung, 1. BImSchV und Versicherungsbedingungen; akute Gefahr durch CO-Vergiftung, Brände und Explosionen.
🔴 KRITISCH: Ölheizungen unter 8 kW sind in Deutschland nicht genehmigungsfähig – keine zertifizierten Geräte verfügbar, fehlende Abgasführung, Druckhaltung und Raumluftüberwachung verstoßen gegen DIN EN 303-5 und EnEVAbk..
⚠️ WICHTIG: Passivhäuser mit 16 kWh/(m²·a) benötigen maximal 500–1.000 W Heizleistung – jede Ölheizung ab 2 kW ist massiv überdimensioniert und führt zu Kurztaktbetrieb, Verschleiß und ineffizientem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Lüftungsanlage mit elektrischem Nachheizregister ist die regelkonforme, sichere und effiziente Lösung – jede zusätzliche Ölheizung gefährdet die Luftdichtheit, die WRG-Funktion und die energetische Bilanz.
Ich verstehe, dass Sie eine kleine Ölheizung mit einer Leistung von 2-5 kW für Ihr Passivhaus suchen, um zwei Heizkörper anzuschließen. Angesichts des Passivhausstandards (16 kWh/m²/Jahr) ist der Heizwärmebedarf sehr gering.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
- Modulierende Ölheizung: Achten Sie auf eine modulierende Ölheizung, die ihre Leistung dem tatsächlichen Bedarf anpassen kann. Dies ist besonders wichtig bei geringem Wärmebedarf, um Takten (häufiges Ein- und Ausschalten) zu vermeiden.
- Brennwerttechnik: Wählen Sie eine Ölheizung mit Brennwerttechnik, um die Energieeffizienz zu maximieren.
- Dimensionierung: Lassen Sie die Heizlast von einem Fachmann genau berechnen, um eine Überdimensionierung zu vermeiden. Eine zu große Heizung führt zu Ineffizienz und höheren Kosten.
- Hydraulischer Abgleich: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass beide Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Alternativen zur Ölheizung:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe kann eine effiziente Alternative sein, insbesondere in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
- Pelletheizung: Eine Pelletheizung ist eine regenerative Alternative, die jedoch mehr Platz für die Lagerung der Pellets benötigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizungslösung für Ihr Passivhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der Nutzer sucht nach einer kleinen Ölheizung mit 2-5 kW Leistung für ein Passivhaus, um zwei Heizkörper zu versorgen. Die aktuelle Heizung erfolgt über eine Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher und Wärmerückgewinnung sowie einem elektrischen Nachheizregister. Die Idee, eine Standheizung aus dem PKW zu verwenden, stellt eine gefährliche Bastellösung dar, die nicht den Sicherheitsstandards für Gebäudeheizungen entspricht.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer PKW-Standheizung in einem Wohngebäude ist hochriskant. Diese Geräte sind nicht für den Dauerbetrieb in geschlossenen Räumen ausgelegt und können zu Kohlenmonoxidvergiftungen, Bränden oder schweren Schäden an der Gebäudesubstanz führen. Zudem fehlen notwendige Sicherheitseinrichtungen wie Abgasüberwachung und Druckhaltung.
➕ Ergänzung: Ein Passivhaus mit einem Heizwärmebedarf von 16 kWh/m²/Jahr benötigt keine konventionelle Ölheizung. Die vorhandene Lüftungsheizung mit EWT und WRG ist für diese Gebäudeklasse optimal ausgelegt. Der Einbau einer Ölheizung wäre technisch unsinnig, da sie für die geringe benötigte Leistung überdimensioniert wäre und ineffizient im Teillastbetrieb arbeitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ölheizung für ein Passivhaus sinnvoll ist, ist fachlich falsch. Passivhäuser benötigen maximal 10 W/m² Heizlast, was bei einem typischen Einfamilienhaus einer Leistung von 500-1000 Watt entspricht. Eine Ölheizung mit 2-5 kW wäre massiv überdimensioniert und würde ständig im Kurztaktbetrieb laufen, was zu erhöhtem Verschleiß und schlechtem Wirkungsgrad führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend von der Idee einer Ölheizung oder PKW-Standheizung ab. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Passivhäuser, der die bestehende Lüftungsanlage optimieren kann. Prüfen Sie, ob das elektrische Nachheizregister ausreicht oder ob eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder ein Pelletsofen als ergänzende Heizquelle in Frage kommt. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich, um die hohe Energieeffizienz des Passivhauses nicht zu gefährden.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine kleine Ölheizung (2–5 kW) für ein nach Passivhaus-Standard errichtetes Gebäude einzusetzen – ein grundsätzlich widersprüchliches Vorhaben, da Passivhäuser per Definition nahezu keine konventionelle Heizung benötigen und primär auf Wärmerückgewinnung, Dämmung und solare Gewinne setzen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer selbstgebauten oder PKW-Standheizung stellt eine erhebliche Brand-, Kohlenmonoxid- und Explosionsgefahr dar – solche Geräte sind nicht für Wohnraumnutzung zugelassen, fehlen sämtliche Sicherheitszertifikate (z. B. CE, DINAbk. EN 303-5), und ihre Abgasführung ist technisch nicht sicherstellbar.
🔴 Gefahr: Ölverbrennung in Innenräumen ohne zertifizierte Abgasführung und Raumluftüberwachung birgt akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung – insbesondere in hochgedämmten, luftdichten Passivhäusern mit geringem Luftwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine ‚kleine‘ Ölheizung sei für ein Passivhaus geeignet, ist fachlich falsch: Ein Passivhaus mit 16 kWh/(m²·a) Heizwärmebedarf benötigt in der Regel keine zentrale Heizung – stattdessen erfolgt die Restwärmeversorgung über elektrische Nachheizregister in der Lüftungsanlage oder ggf. kleine Heizkörper mit Niedertemperaturanbindung (z. B. an Wärmepumpe oder Solarthermie).
➕ Ergänzung: Ölheizungen unter 5 kW sind in Deutschland nicht marktüblich und nicht genehmigungsfähig – die kleinste zulässige Öl-Brennwerttherme liegt bei ca. 8–10 kW und erfordert zwingend Schornsteinanschluss, Feuerstättenverordnung (1. BImSchV), Abgasanalyse und jährliche Wartung durch einen Schornsteinfeger.
❌ Widerspruch: Eine ‚Bastellösung‘ mit PKW-Standheizungen ist keinesfalls als langfristige oder sicherheitskonforme Alternative zu betrachten – sie verstößt gegen Bauordnung, Energieeinsparverordnung (EnEV), Unfallverhütungsvorschriften und Versicherungsbedingungen; Schäden sind in der Regel nicht versichert.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) und einen Schornsteinfegermeister, um die bestehende Lüftungsanlage mit elektrischem Nachheizregister fachgerecht zu optimieren – eine Ölheizung ist für Ihr Passivhaus weder notwendig noch zulässig.
- Alle Modelle lehnen den Einsatz von PKW-Standheizungen entschieden ab (GoogleAI implizit durch Fokus auf "modulierende Ölheizung", DeepSeek und Qwen ausdrücklich mit 🔴 Warnung).
- Alle betonen, dass eine Ölheizung für ein Passivhaus fachlich nicht sinnvoll ist – zu hohe Leistung, geringer Bedarf, Teillastproblematik.
- Alle empfehlen alternative Heizlösungen: Wärmepumpe, Pelletheizung oder Optimierung der bestehenden Lüftungsanlage.
- GoogleAI erwägt – ohne ausdrückliche Kritik – eine 2–5 kW Ölheizung als mögliche Option ("kleine Ölheizung suchen"), während DeepSeek und Qwen diese als technisch unsinnig und rechtlich unzulässig einstufen.
- GoogleAI nennt "hydraulischen Abgleich" als Maßnahme, obwohl bei nur zwei Heizkörpern und fehlender zentraler Heizung diese Maßnahme irrelevant ist – DeepSeek und Qwen hinterfragen den gesamten Ansatz.
- DeepSeek konkretisiert die Heizlast: "maximal 10 W/m²", korrigiert die Größenordnung (500–1.000 W statt 2–5 kW) und betont den Kurztaktbetrieb.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: expliziter Verweis auf 1. BImSchV, fehlende CEAbk.-Kennzeichnung, Unzulässigkeit unter 8 kW und Versicherungsrisiko.
- GoogleAI stellt Ölheizungen als grundsätzlich prüfenswerte Option dar; DeepSeek und Qwen erklären sie eindeutig als "technisch unsinnig" und "nicht zulässig" – hier wird die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Ölheizung – weder als Bastellösung noch als Seriengerät – ist für ein Passivhaus sachlich, sicherheits- oder rechtlich vertretbar.
Thema Status KI-Konsens Verträglichkeit einer 2–5 kW Ölheizung mit Passivhausstandard ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab: Technisch unsinnig (Bedarf 0,5–1 kW), rechts- und sicherheitswidrig (keine zulässigen Geräte unter 8 kW, fehlende Zertifizierung). Einsatz einer PKW-Standheizung ✅ Konsens Lebensgefährlich und rechtswidrig – einhellig abgelehnt (CO-Gefahr, Brände, Verstoß gegen Bauordnung, 1. BImSchV, Versicherungsausschluss). Optimale Heizlösung für Passivhaus ✅ Konsens Fortführung und Optimierung der bestehenden Lüftungsanlage mit elektrischem Nachheizregister; ggf. Ergänzung durch kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Pelletheizung. Notwendigkeit einer Statik-/Heizlastberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert Berechnung zur Dimensionierung – DeepSeek/Qwen zeigen, dass eine Berechnung hier nur bestätigen würde: "keine Heizung nötig"; daher primär Energieberatung statt Heizlastplanung. Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als Maßnahme – DeepSeek/Qwen zeigen, dass er bei fehlender zentraler Heizungsanlage nicht anwendbar ist; irrelevante Empfehlung für den vorliegenden Fall. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Ölheizungen – jegliche Variante ist fachlich obsolet, sicherheitskritisch und rechtlich unzulässig. Nutzen Sie stattdessen die bestehende Lüftungsanlage als einzige Heizquelle, optimieren Sie ihr elektrisches Nachheizregister fachgerecht und prüfen Sie ggf. eine kleine Wärmepumpe als regenerative Ergänzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Öl- oder PKW-Standheizung Akute Lebensgefahr – besonders in luftdichten Passivhäusern mit geringem Luftwechsel. 🔴 Risiko Brand- oder Explosionsgefahr durch nicht zugelassene Geräte oder falsche Installation Schwere Sachschäden, Totalschaden des Gebäudes, Haftungsansprüche, Versicherungsweigerung. 🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und Energieeinsparverordnung (EnEV) Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Zwangsräumung der Heizung, behördliche Unterbindung des Betriebs. 🔴 Risiko Überdimensionierung und Kurztaktbetrieb der Heizung Massiver Effizienzverlust, erhöhter Verschleiß, verkürzte Lebensdauer, höhere Betriebskosten. 🔴 Risiko Beeinträchtigung der Luftdichtheit und WRG-Funktion durch zusätzliche Durchführungen oder Geräte Verlust der Passivhaus-Qualität, steigender Heizwärmebedarf, erhöhter Primärenergiebedarf. ✅ Chance Optimierung des elektrischen Nachheizregisters in der Lüftungsanlage Kostengünstige, regelkonforme Heizlösung ohne zusätzliche Baumaßnahmen oder Genehmigungen. ✅ Chance Einsatz einer kleinen Luft-Wasser-Wärmepumpe (z. B. 2–3 kW) Effiziente, klimaneutrale Ergänzungsheizung mit hoher Jahresarbeitszahl, geringem Platzbedarf und Förderfähigkeit. ✅ Chance Integration von Solarthermie für Heizungsunterstützung Reduktion des Strombedarfs für das Nachheizregister, Nutzung erneuerbarer Energie, langfristige Kostensenkung. ✅ Chance Individuelle Nachrüstung mit Niedertemperatur-Heizkörpern an bestehende Lüftung Verbesserte Komfortsteuerung ohne zentrale Heizung – z. B. für kühle Räume oder Nachtnutzung. ✅ Chance Fachliche Energieberatung mit Passivhaus-Zertifizierung Sicherstellung der dauerhaften Energieeffizienz, Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Anpassung an neue Standards. Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Ölheizung verzichten: Kein Kauf, kein Einbau – weder Seriengerät noch Bastellösung. Die Idee ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste der dena) zur Prüfung und Optimierung Ihrer bestehenden Lüftungsanlage mit elektrischem Nachheizregister.
- Schornsteinfegermeister konsultieren: Klären Sie mit einem Schornsteinfegermeister die technische und behördliche Unzulässigkeit einer Ölheizung – dokumentieren Sie dies für Ihre Bauakte und Versicherung.
- Alternative Heizsysteme prüfen: Lassen Sie sich von einem Wärmepumpenspezialisten beraten, ob eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe (2–3 kW) mit Anbindung an Ihre zwei Heizkörper realisierbar ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Ihrer Lüftungsanlage (Typenschild, WRG-Wirkungsgrad, Nachheizregister-Leistung, Installationsprotokoll) für die Beratung mit dem Energieberater.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich über Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) für die Optimierung der bestehenden Lüftungsanlage oder den Einbau einer Wärmepumpe.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz - Modulierende Heizung
- Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung dem aktuellen Wärmebedarf an. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Heizung, die nur ein- oder ausgeschaltet werden kann, kann eine modulierende Heizung ihre Leistung stufenlos regeln.
Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Takten, Invertertechnik - Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, optimal ausnutzt. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Kondensation - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, die sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den einzelnen Heizkörperventilen erreicht.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizung. Dies tritt auf, wenn die Heizleistung der Heizung zu hoch für den aktuellen Wärmebedarf ist.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Verschleiß, Teillast - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizung, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt nur einen geringen Anteil an elektrischer Energie, um die Umweltwärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.
Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie
- Welche Vorteile bietet eine modulierende Ölheizung?
Eine modulierende Ölheizung passt ihre Leistung dem aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einem geringeren Ölverbrauch, weniger Takten und einer längeren Lebensdauer der Heizung. - Was ist Brennwerttechnik?
Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Öl entsteht, optimal aus. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. - Warum ist eine korrekte Dimensionierung der Ölheizung wichtig?
Eine überdimensionierte Ölheizung taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Eine unterdimensionierte Heizung kann den Wärmebedarf nicht decken. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird ein optimaler Komfort erreicht und Energie gespart. - Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung im Passivhaus?
Im Passivhaus bieten sich Wärmepumpen, Pelletheizungen oder auch Solarthermieanlagen als Alternative zur Ölheizung an. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Passivhäuser und Ölheizungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Ölheizungen?
Die Fördermöglichkeiten für Ölheizungen sind begrenzt. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme des Bundes und der Länder. Oft werden nur Hybridheizungen gefördert, die erneuerbare Energien einbinden. - Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
- Ölheizung Wartung
Wichtige Aspekte und Intervalle für die Wartung einer Ölheizung. - Ölheizung Kosten
Überblick über die Anschaffungs- und Betriebskosten einer Ölheizung. - Ölheizung Alternativen
Vergleich verschiedener Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung. - Hydraulischer Abgleich Durchführung
Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Passivhaus Lüftung
Bedeutung und Funktionsweise der Lüftungsanlage im Passivhaus.
Kleinölheizung: Campingheizungen als Alternative im Passivhaus?
Im Passivhausbereich
werden für kleine Gasheizungen (1-2 kW) oft auch Campingheizungen eingesetzt. Hierzu weiß ich nur, dass diese eigentlich nicht für solche Belastungen ausgelegt sind. 1000-2000 Betriebsstunden kommen wohl auch jedes Jahr zusammen, und das machen die (nach Aussage der entsprechenden Hersteller) nicht sonderlich lange mit.
Dementsprechendes unterstelle ich auch den Standheizungen - vom Wirkungsgrad fang ich erst gar nicht an (der ist bei den Campingheizungen auch unterhalb jeglicher Schmerzgrenze).
Wieso wollen Sie eigentlich Öl? Bei meinen Wirtschaftlichkeitsberechnungen fiel Öl immer durch besonders schlechte Wirtschaftlichkeit (im Gesamtzusammenhang) auf. Haben Sie einen Pufferspeicher? Ansonsten können Sie eine Ölheizung ja sowieso vergessen. Wir brauchen zurzeit deutlich unter 1 kW Heizleistung (heute wohl nicht 😉. -
Ölheizung vs. Gasflasche: Wirtschaftlichkeit im Passivhaus
An eine Gasflasche hatte ich auch schon gedacht ...
An eine Gasflasche hatte ich auch schon gedacht. Nur kostet das Kilo Gas ca. 2 DM was dann 0,20 für ein KWAbk. macht dann lieber gleich Strom für 0,22 DM.
Ein Gas Anschluss? Erstellung und Grundgebühr für das bisschen was ich brauche.
Deswegen Öl das KW zu 6 Pf wenn ich mir dann 500 l in den Keller Stelle komme ich fast 2 Jahre hin. Notfalls nehme ich den Reservekanister aus dem Diesel. Ich habe einen guten Ansatz bei gesehen 9-20 kW Brennwert wenn die noch ein bisschen kleiner werden sind sie für mich intresannt.
Ich werde jetzt erst mal mit Strom zuheizen um dannzu entscheiden wieviel und was ich mache. -
Passivhaus: CO2-neutrale Wärmepumpe als Ölheizungs-Alternative
Würde ich auch erstmal machen
und mir evtl. die Anschaffung einer WP überlegen. Die kann wenigstens CO2-neutral betrieben werden. Und Öl wird auch irgendwann (deutlich) teurer. -
Flüssiggas-Tank: Mindestgröße für Passivhaus unwirtschaftlich
Wir hatten auch an Flüssiggas gedacht
aber der kleinste Tank, der lieferbar war, hätte für 7 Jahre gereicht 🙂, da hatten dann die Lieferanten nicht so ein großes Interesse. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung im Passivhaus: Kleinölheizung, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizlösung für ein Passivhaus mit geringem Heizbedarf (2-5 kW). Alternativen zur Elektroheizung werden gesucht, wobei Ölheizungen, Gasheizungen und Wärmepumpen in Betracht gezogen werden. Die Wirtschaftlichkeit und der CO2-Ausstoß der verschiedenen Optionen sind zentrale Aspekte. Die Verfügbarkeit passender Anlagengrößen stellt eine Herausforderung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kleinölheizung: Campingheizungen als Alternative im Passivhaus? wird auf die begrenzte Lebensdauer von Campingheizungen bei Dauerbetrieb hingewiesen, was bei der Wahl einer Kleinölheizung für ein Passivhaus berücksichtigt werden sollte.
💰 Kosten: Der Vergleich der Energiekosten zwischen Öl, Gas und Strom spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung. Im Beitrag Ölheizung vs. Gasflasche: Wirtschaftlichkeit im Passivhaus werden die Kosten für Gasflaschen und Strom gegenübergestellt, wobei die Lagerung von Öl als potenziell kostengünstiger dargestellt wird.
✅ Empfehlung: Die Umstellung auf eine Wärmepumpe wird als zukunftssichere und CO2-neutrale Alternative zur Ölheizung vorgeschlagen, wie im Beitrag Passivhaus: CO2-neutrale Wärmepumpe als Ölheizungs-Alternative erwähnt. Dies sollte bei der Planung der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme (Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe) unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten (Passivhaus-Standard, Heizbedarf) genau zu prüfen. Zudem sollte die Verfügbarkeit passender Anlagengrößen und die langfristige Entwicklung der Energiepreise berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Kleinölheizung, Passivhaus, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11494: Kleine Ölheizung für Passivhaus: 2-5 kW Leistung, Anschluss & Kosten?
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- … Im Allgemeinen liegen die Investitionskosten höher als bei einer Gas- oder Ölheizung, aber die Betriebskosten können geringer sein. …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Vergleich: Wärmepumpe vs. Ölheizung[br]Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. …
- … lohnt, hängt von der Dämmung des Gebäudes und der Art der Heizkörper ab. Eine gute Dämmung und Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung) sind von Vorteil. …
- … und Solarthermie?[br]Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Richtung kfw 40 geht (Dämmstandard, nicht supipdupi-schöngerechnet) dann biste also im Passivhaus-Bereich, verkürzt also die berühmten 15 kW/m²/a, der Rest …
- … Passivhaus-Planung: Konzept erfordert Expertenwissen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Kleinölheizung, Passivhaus, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Kleinölheizung, Passivhaus, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleine Ölheizung für Passivhaus: 2-5 kW Leistung, Anschluss & Kosten?
Suche nach: Kleine Ölheizung: 2-5 kW für Passivhaus
Suche nach: Ölheizung, Kleinölheizung, Passivhaus, Heizkörper, Heizleistung, Ölverbrauch, Ölheizung Kosten, Ölheizung Anschluss
