Öltanklager im Keller: Sicherheitsbestimmungen, Metalltüren & Ölauffangwannen in Mecklenburg-Vorpommern?
Die Diskussion dreht sich um die spezifischen Sicherheitsbestimmungen für Öltanklager im Keller in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere im Hinblick auf Metalltüren, Ölauffangwannen, Brandschutz und die Einhaltung der Landesbauordnung. Es wird geklärt, welche Rolle der Bezirksschornsteinfegermeister spielt und welche Vorschriften bezüglich der Lagerung von Heizöl gelten.
Benötigt dieser Raum bzw. auch der Kesselraum Metalltüren in Mecklenburg-Vorpommern?
🔴 KRITISCH: Ölauffangwanne muss mindestens 110 % des größten Tanks fassen, dicht sein, chemikalienbeständig, gegen Aufschwimmen gesichert und wasserdicht im Kellerboden verankert sein.
🔴 KRITISCH: Türen für Öltank- und Kesselraum müssen T30-feuerhemmend (nicht nur "Metall"), selbstschließend und rauchdicht sein – ungeprüfte Stahltüren erfüllen dies nicht.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Lüftung mit mindestens 6 Luftwechseln/h im Tankraum ist zwingend erforderlich, um explosionsfähige Öl-Dampf-Luft-Gemische zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Installation im Tankraum muss explosionsgeschützt (Ex-Schutz) ausgeführt sein; normale Steckdosen oder Schalter sind verboten.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Öltankraum (Wände, Decke, Boden) muss mindestens F30-Feuerwiderstand aufweisen – nicht nur die Tür.
Für die Installation eines Öltanklagers im Keller in Mecklenburg-Vorpommern sind bestimmte Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Ich empfehle, sich umfassend über die aktuellen Vorschriften zu informieren, da diese je nach Größe des Tanklagers und den örtlichen Gegebenheiten variieren können.
Metalltüren: Ob Metalltüren für den Tankraum und den Kesselraum erforderlich sind, hängt von den spezifischen Brandschutzbestimmungen des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Diese dienen dazu, die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verhindern oder zu verzögern. Ich rate dazu, die Bauordnung von Mecklenburg-Vorpommern sowie die entsprechenden Verordnungen der Gemeinde zu konsultieren oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
Ölauffangwanne: Eine Ölauffangwanne ist in der Regel Pflicht, um bei Leckagen das Austreten von Öl in das Erdreich oder das Grundwasser zu verhindern. Das Volumen der Ölauffangwanne muss ausreichend sein, um das gesamte Ölvolumen des größten Tanks aufnehmen zu können. Die Wanne muss aus einem ölbeständigen Material bestehen und regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden.
Weitere Sicherheitsmaßnahmen: Neben Metalltüren und Ölauffangwannen können weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. ein Brandmelder, eine CO-Warnanlage, eine ausreichende Belüftung des Raumes und regelmäßige Wartungen der Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Heizungsanlagen, der sich mit den spezifischen Vorschriften für Öltanklager in Mecklenburg-Vorpommern auskennt. Dieser kann Ihnen bei der Planung und Installation der Anlage helfen und sicherstellen, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines neuen Öltanklagers im Keller eines Gebäudes in Mecklenburg-Vorpommern. Der Nutzer plant die Aufstellung von Tanks in einer Ölauffangwanne und fragt nach den Anforderungen an die Türen des Lager- und Kesselraums. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Bereich, der strengen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften unterliegt.
✅ Zustimmung: Die Planung, Öltanks in einer Auffangwanne aufzustellen, ist grundsätzlich richtig und entspricht den wasserrechtlichen Anforderungen der AwSV (Anlagenverordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen). Eine Auffangwanne ist zwingend erforderlich, um bei Leckagen ein Austreten von Heizöl in den Boden oder das Grundwasser zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Frage nach Metalltüren ist berechtigt, jedoch nicht allein entscheidend. Nach der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauOAbk. M-V) müssen Räume mit Feuerstätten (Heizung) sowie Räume mit brennbaren Flüssigkeiten (Öllager) bestimmte brandschutztechnische Anforderungen erfüllen. Dazu gehören in der Regel feuerhemmende Türen (T30) und Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen. Ob eine reine Metalltür ausreicht, hängt von der genauen Klassifizierung ab; eine T30-Tür in Stahlausführung ist üblich, aber die Tür muss zwingend eine geprüfte Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten aufweisen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass eine einfache Stahltür automatisch brandschutztauglich ist. Eine ungeprüfte Metalltür ohne entsprechende Zulassung (z.B. nach DINAbk. 4102) erfüllt die Brandschutzanforderungen nicht. Zudem müssen auch die Türzargen und der Einbau fachgerecht erfolgen, um die Feuerwiderstandsklasse zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Öllagerräumen ist die Bildung eines explosionsfähigen Öl-Luft-Gemisches durch auslaufendes Heizöl. Daher sind neben dem Brandschutz auch technische Maßnahmen wie eine ausreichende Lüftung (Zu- und Abluftöffnungen ins Freie) und eine elektrische Installation in explosionsgeschützter Ausführung (Ex-Schutz) zwingend erforderlich. Fehlt dies, besteht akute Explosions- und Vergiftungsgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Fachbetrieb nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und einen Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie ein detailliertes Brandschutzkonzept für den Heizungs- und Öllagerraum erstellen, das die Anforderungen der LBauO M-V, der MFeuV und der AwSV konkret umsetzt. Nur ein Fachmann kann vor Ort prüfen, ob die vorhandenen Wände, Decken und Türen die erforderlichen Feuerwiderstandsklassen (z.B. F30 oder F90) erfüllen und ob die Lüftungsanlage den technischen Regeln entspricht. Planen Sie die Anlage nicht ohne diese fachliche Begleitung, da sonst bei einem Schadensfall der Versicherungsschutz erlöschen kann.
Die Lagerung von Heizöl im Keller unterliegt strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Vorgaben, insbesondere gemäß der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBOAbk. M-V), der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 509) sowie der Vorgaben der Feuerungsverordnung und der DIN 4755-1 für Öltanks.
🔴 Gefahr: Ein nicht ordnungsgemäß abgesicherter Öltankraum stellt ein erhebliches Brand- und Umweltgefahrenpotenzial dar – insbesondere durch Leckagen, Verdampfung von leichtflüchtigen Komponenten oder unkontrollierte Zündquellen im Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Die reine Unterstellung in eine Ölauffangwanne ist allein nicht ausreichend: Die Wanne muss eine Mindestvolumenkapazität von 110 % des größten Tanks (bzw. 100 % bei mehreren Tanks) aufweisen, dicht sein, aus chemikalienbeständigem Material bestehen und gegen Aufschwimmen gesichert sein – zudem ist eine dauerhafte, wasserdichte Verankerung im Kellerboden erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Kesselraum und der Tankraum müssen als getrennte, feuerbeständige Räume mit mindestens F30-Ausführung (30-minütiger Feuerwiderstand) ausgeführt sein; dies betrifft nicht nur die Tür, sondern auch Wände, Decke und Boden.
✅ Zustimmung: Ja, Metalltüren sind zwingend vorgeschrieben – konkret müssen sie mindestens die Feuerwiderstandsklasse T30 (feuerhemmend) erfüllen und mit selbstschließendem Mechanismus sowie Rauchschutz ausgestattet sein.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Lüftung im Tankraum kann zur Ansammlung explosionsfähiger Dampf-Luft-Gemische führen – eine mechanische Abluft mit mindestens 6 Luftwechseln pro Stunde ist nach TRGS 509 zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen nach § 29 WHG und TRGS 509 zertifizierten Sachkundigen für die Lagerung wassergefährdender Stoffe sowie einen brandschutztechnischen Fachplaner – die Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde und die Feuerwehr ist zwingend erforderlich, bevor mit der Installation begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ölauffangwanne zwingend erforderlich ist und ein Austreten von Heizöl in Boden/Grundwasser wirksam verhindern muss.
- Alle drei bestätigen, dass Metalltüren "im Prinzip" vorgeschrieben sind – mit der präzisen Einschränkung, dass es nicht um beliebige Metalltüren, sondern um feuerhemmende T30-Türen geht.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Lüftung des Tankraums zur Vermeidung von Explosionsgefahren.
- GoogleAI nennt "Metalltüren" als mögliche, aber nicht verbindliche Lösung und verweist allgemein auf Bauordnung – DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen die verbindliche T30-Feuerwiderstandsklasse mit Zertifizierungsanforderungen und Einbaubedingungen.
- GoogleAI erwähnt CO-Warnanlagen und Brandmelder als "weitere Maßnahmen", während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit benennen – stattdessen fokussieren sie auf Ex-Schutz und mechanische Lüftung als unverzichtbar.
- Qwen ergänzt die konkrete Volumenanforderung (110 % des größten Tanks), die chemikalienbeständige Ausführung und die Verankerung der Wanne – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "ausreichendes Volumen" bzw. "gesamtes Ölvolumen".
- DeepSeek ergänzt die Gefahr explosionsfähiger Öl-Luft-Gemische und fordert explizit Ex-Schutz für elektrische Anlagen – GoogleAI und Qwen benennen zwar Lüftung, aber nicht die elektrische Ex-Ausführung als zwingend.
- Qwen und DeepSeek heben die F30-Ausführung des gesamten Raums (Wände, Decke, Boden) hervor – GoogleAI konzentriert sich primär auf Türen und Wanne.
- GoogleAI formuliert Türanforderungen als "kann je nach Vorschriften variieren" und "Rat zur Erkundigung bei Baubehörde"; DeepSeek und Qwen sehen klare, verbindliche T30- und F30-Anforderungen nach LBauO M-V und AwSV – die sicherere, verbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
- GoogleAI nennt "regelmäßige Wartungen" als allgemeine Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern hingegen die Beauftragung eines nach § 29 WHG und TRGS 509 zertifizierten Sachkundigen – die fachrechtlich gesicherte Anforderung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
- Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die Notwendigkeit einer fachlichen Genehmigung durch Bauaufsicht und Feuerwehr vor Beginn der Arbeiten, was als höchstrangige Handlungsempfehlung ausgewiesen wird.
Thema Status KI-Konsens Ölauffangwanne ✅ Verbindlich vorgeschrieben; Mindestvolumen 110 % des größten Tanks; dicht, chemikalienbeständig, verankert und gegen Aufschwimmen gesichert. Feuerhemmende Türen ✅ T30-feuerhemmend, selbstschließend, rauchdicht; reine Metalltüren ohne Prüfzertifikat sind unzulässig. Gesamtraum-Feuerwiderstand ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern F30 für Wände, Decke und Boden; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Anforderung. Lüftung im Tankraum ✅ Mindestens 6 Luftwechsel pro Stunde mittels mechanischer Abluft ins Freie – zur Vermeidung explosionsfähiger Gemische. Elektrik im Tankraum ⚠️ DeepSeek verlangt Ex-Schutz explizit; GoogleAI und Qwen nicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Ex-Schutz ist zwingend. Fachliche Genehmigung ✅ Genehmigung durch Bauaufsichtsbehörde und Feuerwehr sowie Einbindung eines § 29 WHG-/TRGS 509-zertifizierten Sachkundigen vor Baubeginn ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und errichten Sie das Öltanklager im Keller von Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich unter fachlicher Begleitung eines nach § 29 WHG zertifizierten Sachkundigen und eines brandschutztechnischen Fachplaners – ohne vorherige Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde und Feuerwehr darf nicht begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige T30-Tür ohne Zertifikat oder fehlerhafter Einbau Brandübergreifen in angrenzende Räume; Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende mechanische Lüftung Explosionsgefahr durch Öl-Dampf-Luft-Gemische im Tankraum 🔴 Risiko Ölauffangwanne nicht verankert oder undicht Grundwasserverunreinigung mit Haftung nach WHG; strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Normale Elektroinstallation (kein Ex-Schutz) im Tankraum Zündquelle für explosionsfähige Gemische; akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende F30-Ausführung von Wänden/Decke Brand- und Rauchausbreitung im Gebäude; Verletzung der Landesbauordnung M-V ✅ Chance Einbindung eines § 29 WHG-zertifizierten Sachkundigen Sicherstellung der Rechtssicherheit und Vollzugskonformität – vermeidet Nachbesserungen und Stilllegung ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten, doppelwandigen Tankanlage Erhöhte Dichtheitssicherheit und Reduktion der Prüffrequenz nach AwSV ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Feuerwehr Präventive Klärung aller brandschutztechnischen Detailfragen – beschleunigt Genehmigung ✅ Chance Nutzung digitaler Planungssoftware zur Feuerwiderstands-Simulation Präzise Nachweisführung für F30-Anforderungen an Wände/Decke/Tür – erleichtert Genehmigungsverfahren ✅ Chance Einbau einer automatischen Lecküberwachung (Füllstand- und Dichtigkeitsüberwachung) Frühzeitige Warnung vor Leckagen; reduziert Umwelt- und Haftungsrisiko erheblich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen nach § 29 WHG und TRGS 509 zertifizierten Sachkundigen sowie einen brandschutztechnischen Fachplaner – ohne deren Einbindung darf keine Bauanmeldung erfolgen.
- Türprüfung vor Ort: Lassen Sie die geplanten Türen von einem geprüften Brandschutzingenieur auf T30-Zertifizierung, Einbaubedingungen (Zargen, Dichtungen, Selbstschluss) und rauchdichte Ausführung überprüfen – keine pauschale "Metalltür" verbauen.
- Ölauffangwanne technisch absichern: Stellen Sie sicher, dass die Wanne mindestens 110 % des größten Tanks fasst, aus ölbeständigem Kunststoff oder Stahl besteht, im Kellerboden verankert ist und gegen Aufschwimmen gesichert wird.
- Lüftung und Elektro fachgerecht ausführen: Installieren Sie eine mechanische Abluft mit mindestens 6 Luftwechseln/h ins Freie und ausschließlich elektrische Komponenten mit Ex-Schutz-Zulassung im Tankraum.
- Gesamtraum-Feuerwiderstand dokumentieren: Fordern Sie vom Bauplaner ein detailliertes Feuerwiderstandskonzept für Wände, Decke und Boden (F30-Nachweis) und legen Sie dieses mit der Bauanmeldung vor.
- Genehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie die vollständigen Unterlagen (einschließlich Nachweise für Wanne, Tür, Lüftung, Elektro und Brandschutzkonzept) bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr ein – beginnen Sie erst nach schriftlicher Genehmigung.
- Öltanklager
- Ein Öltanklager ist eine Anlage zur Lagerung von Heizöl oder anderen Mineralölprodukten. Es besteht in der Regel aus einem oder mehreren Tanks, einer Auffangwanne und den dazugehörigen Rohrleitungen und Armaturen.
Verwandte Begriffe: Tank, Heizöl, Lagerung, Auffangwanne - Ölauffangwanne
- Eine Ölauffangwanne ist eine Wanne aus ölbeständigem Material, die unter Öltanks installiert wird, um austretendes Öl aufzufangen und so eine Verunreinigung des Bodens oder des Grundwassers zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Tank, Auffangbecken, Leckage, Umweltschutz - Heizöl
- Heizöl ist ein Mineralölprodukt, das zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Es wird in Öltanks gelagert und über eine Heizungsanlage verbrannt.
Verwandte Begriffe: Öl, Brennstoff, Heizung, Tank - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuer, Brandmelder, Löschmittel, Rauchmelder - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und die Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Gesetz, Vorschrift - Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Amt, Behörde, Bauamt, Genehmigung - Metalltür (Brandschutztür)
- Eine Metalltür, insbesondere als Brandschutztür ausgeführt, dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch in einem Gebäude zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit, Tür
- Welche Vorschriften gelten für Öltanklager im Keller in Mecklenburg-Vorpommern?
Die Vorschriften umfassen unter anderem Anforderungen an den Brandschutz, die Lagerung von Heizöl in geeigneten Tanks, die Vorhaltung einer Ölauffangwanne und die regelmäßige Überprüfung der Anlage. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung und den dazugehörigen Verordnungen festgelegt. - Benötige ich für mein Öltanklager im Keller eine Genehmigung?
Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe des Tanklagers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich vor der Installation bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Was ist eine Ölauffangwanne und wozu dient sie?
Eine Ölauffangwanne ist eine Wanne aus ölbeständigem Material, die unter den Öltanks installiert wird. Sie dient dazu, austretendes Öl aufzufangen und so eine Verunreinigung des Bodens oder des Grundwassers zu verhindern. - Müssen Öltanks regelmäßig gewartet werden?
Ja, Öltanks müssen regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden, um ihre Dichtheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in den jeweiligen Verordnungen festgelegt. - Welche Materialien sind für Öltanks geeignet?
Öltanks müssen aus einem Material bestehen, das beständig gegen Heizöl ist. Geeignete Materialien sind beispielsweise Stahl oder Kunststoff. - Was ist bei der Belüftung des Heizraums zu beachten?
Der Heizraum muss ausreichend belüftet sein, um eine Ansammlung von gefährlichen Gasen wie Kohlenmonoxid zu verhindern. Die Belüftung muss den geltenden Vorschriften entsprechen. - Darf ich Heizöl selbst lagern?
Die Lagerung von Heizöl ist grundsätzlich erlaubt, jedoch sind dabei bestimmte Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Ich empfehle, sich vor der Lagerung umfassend zu informieren. - Was passiert, wenn Heizöl austritt?
Wenn Heizöl austritt, muss dies umgehend der zuständigen Behörde gemeldet werden. Zudem muss das ausgetretene Öl fachgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Heizölpreise vergleichen
Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und Anbietern in der Region. - Förderprogramme für Ölheizungen
Überblick über staatliche Förderungen für den Einbau von Ölheizungen. - Sicherheitsprüfung von Öltankanlagen
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Öltankanlagen durch Fachbetriebe. - Alternative Heizsysteme
Vergleich von Ölheizungen mit anderen Heizsystemen wie Gasheizungen oder Wärmepumpen. - Umweltschutz bei Ölheizungen
Tipps zur Reduzierung der Umweltbelastung durch Ölheizungen.
Öltanklager: Zuständigkeit Bezirksschornsteinfegermeister
fragen. Das ist derjenige, der sich auskennt und dafür auch die Genehmigung erteilt. -
Öltanks: Baurecht vs. Feuerungsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern
Für die Öltanks gilt
das normal Baurecht, also hier die Landesbauordnung in Verbindung mit der Feuerungsverordnung. Da hat der Schornsteinfeger nichts zu sagen und abzunehmen.
In NRW können Sie mit Ihrem Ölkessel zusammen max. 5000 Liter Heizöl lagern. Dazu benötigen Sie auch keine Baugenehmigung. Ihr Heizungsbauermeister muss Ihnen jedoch nach Fertigstellung der Anlage die entsprechende Fachunternehmerbescheinigung ausstellen, die Sie beim zuständigen Bauamt einreichen. In NRW gibt es bis zu einer Kesselleistung von 50 kW keine gesonderten Heizräume mehr. Also in dem Bereich auch keine Vorschriften wegen der Tür, etc. Wie das in Mecklenburg-Vorpommern aussieht, kann ich leider nicht sagen.
Und ob ich die Tanks ummauern und 3 mal vorher die Wand mit ölfester Spezialfarbe streiche, würde ich mir überlegen. Es gibt doch die "Tank im Tank"-Systeme, oder GFKAbk.-Tanks, die Sie direkt neben Ihren Kessel stellen können.
Mit sonnigem Gruß -
Öltankraum: Feuerhemmende Tür & Abstandsregeln (Mek-Pom)
Tankraum
Tanks bis 5000 ltr. können mit einem Kessel im selben Raum stehen. Tankraum benötigt in Mek-Pom Feuerhemmende Tür.
Decke muss feuerhemmend sein. Kessel muss 1 Meter Abstand zum Kessel haben. Eisenträger in der Decke müssen verkleidet werden.
Keine Durchführungen von Rohrleitungen in der Ölwanne. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Öltanklager im Keller: Sicherheitsbestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die spezifischen Sicherheitsbestimmungen für Öltanklager im Keller in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere im Hinblick auf Metalltüren, Ölauffangwannen, Brandschutz und die Einhaltung der Landesbauordnung. Es wird geklärt, welche Rolle der Bezirksschornsteinfegermeister spielt und welche Vorschriften bezüglich der Lagerung von Heizöl gelten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öltanks: Baurecht vs. Feuerungsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern gilt für Öltanks das normale Baurecht, also die Landesbauordnung in Verbindung mit der Feuerungsverordnung. Der Schornsteinfeger ist hier nicht zwingend zuständig für Abnahmen.
✅ Zusatzinfo: In Nordrhein-Westfalen (NRW) können bis zu 5000 Liter Heizöl ohne Baugenehmigung gelagert werden, wie im Beitrag Öltanks: Baurecht vs. Feuerungsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Ein Heizungsbauermeister muss nach Fertigstellung eine Fachunternehmerbescheinigung ausstellen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Öltankraum: Feuerhemmende Tür & Abstandsregeln (Mek-Pom) wird präzisiert, dass in Mecklenburg-Vorpommern für Tankräume mit bis zu 5000 Litern eine feuerhemmende Tür erforderlich ist. Zudem muss die Decke feuerhemmend sein und der Kessel einen Meter Abstand zum Tank haben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eisenträger in der Decke des Tankraums müssen verkleidet werden, und es dürfen keine Durchführungen von Rohrleitungen in der Ölwanne vorhanden sein, wie im Beitrag Öltankraum: Feuerhemmende Tür & Abstandsregeln (Mek-Pom) erläutert wird. Diese Details sind entscheidend für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Um alle Sicherheitsbestimmungen für das Öltanklager im Keller in Mecklenburg-Vorpommern korrekt umzusetzen, sollte man sich an die Landesbauordnung und die Feuerungsverordnung halten und gegebenenfalls einen Heizungsbauermeister konsultieren. Beachten Sie die Hinweise zu feuerhemmenden Türen und Abstandsregeln im Beitrag Öltankraum: Feuerhemmende Tür & Abstandsregeln (Mek-Pom).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltanklager, Keller, Ölheizung, Mecklenburg-Vorpommern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11484: Öltanklager im Keller: Sicherheitsbestimmungen, Metalltüren & Ölauffangwannen in Mecklenburg-Vorpommern?
- BAU-Forum - Keller - Gemauerter Schacht im Keller: Funktion, Risiken & Fachmann-Suche für Altbau?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Solaranlage mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltanklager, Keller, Ölheizung, Mecklenburg-Vorpommern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltanklager, Keller, Ölheizung, Mecklenburg-Vorpommern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öltanklager im Keller: Sicherheitsbestimmungen, Metalltüren & Ölauffangwannen in Mecklenburg-Vorpommern?
Suche nach: Öltanklager im Keller: Was ist zu beachten?
Suche nach: Öltanklager, Keller, Ölheizung, Mecklenburg-Vorpommern, Sicherheitsbestimmungen, Metalltüren, Ölauffangwanne, Brandschutz, Heizraum
