Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm vermeiden – Tipps zur Schalldämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr in Verbindung mit einer Brötje Therme und auftretenden Lärmproblemen. Es werden verschiedene Aspekte der Schalldämmung, Materialauswahl und potenziellen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Kritik an der Verwendung von flexiblen Rohren und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung. Abschließend wird die Erneuerung einer Heizungsanlage im Kontext der Schornsteinsanierung diskutiert.
Eine Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr führe ich gerade durch. Flexrohr deshalb, weil ich zwei 45 ° Knicks im Schornstein habe, die ich nicht aufstemmen wollte. Gefüttert wird das Rohr durch eine neue Brötje Blaubrennertherme mit 24 kW, der ordentlich Lärm macht.
Fragen hierzu:
1. Kann das eingezogene Flexrohr (D=14 cm), welches im Schamottschornstein (20x20 cm) irgendwie an den Wänden anliegt, durch abgasstrombedingte Bewegungen auf lange Sicht "durchscheuern"? Wenn ja, würde eine Ausfüllung des Zwischenraumes zwischen Schornstein und Edelstahlrohr mit z.B. Bitumenpellets (ca. 180 Liter) dies reduzieren?
2. Ich kann die verschiedenen Lärmquellen nicht eindeutig zuordnen (Brennraum, Ansauggeräusch, Abgasrohr, Schornstein). Wer hat Erfahrungen mit Schalldämmungen von Raketenbrennern  -  wo kann am ehesten eine Lärmreduzierung erreicht werden?
Mein Heizungsfachmann kann mir die Fragen nicht eindeutig beantworten. Theoretische Kenntnisse zu den Problemen habe ich selbst, mit interessieren daher besonders praktische/praktikable Hilfen ...
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei brennbare Materialien wie Bitumenpellets zur Verfüllung des Schornsteinzwischenraums – dies birgt akute Brand-, Rauchgasstau- und Vergiftungsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Schalldämmung des Flexrohrs kann zu Überhitzung, thermischer Schädigung, Kondensatstau und Kohlenmonoxid-Rückstau führen – ausschließlich zugelassene, nichtbrennbare Dämmstoffe (A1, Ü-Zeichen nach DINAbk. 18160) dürfen verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Ein unverankertes oder mechanisch unzureichend geführtes Flexrohr birgt Risiken durch Abrieb, Dichtheitsverlust und Körperschallübertragung – statische Führung und thermische Entkopplung müssen durch einen zertifizierten Fachmann nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Lärm ist hier kein rein akustisches Problem – er kann auf fehlerhafte Brennereinstellung, Strömungsstörungen oder strukturelle Resonanz hindeuten; die Ursachenanalyse muss vor jeder Dämmmaßnahme erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr Lärmprobleme haben. Hier sind einige Ansätze zur Lärmreduzierung:
    • Lärmquellen identifizieren: Untersuchen Sie, ob der Lärm vom Brennraum, dem Ansauggeräusch oder dem Abgasrohr kommt.
    • Schalldämmung des Abgasrohrs: Wickeln Sie das Abgasrohr mit schalldämmendem Material ein. Achten Sie darauf, dass das Material hitzebeständig ist.
    • Schornstein-Zwischenraum dämmen: Wenn ein Zwischenraum zwischen dem Edelstahlrohr und dem Schamottschornstein besteht, kann dieser mit Bitumenpellets oder ähnlichem Material verfüllt werden, um Schallübertragung zu reduzieren.
    • Brennereinstellung prüfen: Lassen Sie Ihren Heizungsfachmann die Brennereinstellung überprüfen. Eine falsche Einstellung kann zu erhöhtem Lärm führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schalldämmung kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und beachten Sie die Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinbauer, um die Lärmprobleme professionell zu beheben und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Schornsteinsanierung mit einem Edelstahl-Flexrohr in einem 20x20 cm Schamottschornstein, das an einen 24 kW Blaubrenner angeschlossen ist. Der Nutzer berichtet von erheblichen Lärmemissionen und hat spezifische Fragen zur mechanischen Abnutzung des Flexrohrs sowie zur Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Die Idee, den Zwischenraum zwischen Flexrohr und Schornstein mit Bitumenpellets auszufüllen, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bitumen ist brennbar und kann bei hohen Abgastemperaturen schmelzen, tropfen oder sich entzünden. Zudem behindert eine solche Verfüllung die notwendige Hinterlüftung des Schornsteins, was zu Feuchtigkeitsstau und Korrosion führen kann. Dies könnte die Standsicherheit des gesamten Schornsteins gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bitumenpellets eine geeignete Lösung zur Schalldämmung oder Fixierung des Flexrohrs darstellen, ist fachlich falsch und gefährlich. Für die Schalldämmung von Abgasanlagen sind ausschließlich nichtbrennbare, zugelassene Dämmstoffe wie Mineralfaser (z.B. Steinwolle) zu verwenden, die speziell für den Einsatz im Schornsteinbau zertifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Die Lärmproblematik bei Blaubrennern ist bekannt und hat oft mehrere Ursachen: das Brennergeräusch selbst, die Ansauggeräusche der Verbrennungsluft, die Strömungsgeräusche im Abgasrohr und die Körperschallübertragung auf die Gebäudestruktur. Eine wirksame Schalldämmung erfordert eine systematische Analyse. Mögliche Maßnahmen sind der Einbau eines Schalldämpfers in die Abgasleitung, die elastische Lagerung des Brenners und die Verwendung von Schwerfolien oder schalldämmenden Manschetten an den Rohrdurchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Verfüllung mit Bitumenpellets durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Schalldämmung. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage auf Dichtheit und korrekte Dimensionierung prüfen. Für die Lärmminderung sollte ein auf Abgastechnik spezialisierter Akustikberater hinzugezogen werden, der eine genaue Ursachenanalyse durchführt und geeignete, zugelassene Dämmmaßnahmen vorschlägt.
    Die Sanierung eines Schamottschornsteins mit einem Edelstahl-Flexrohr bei Vorhandensein von Knicks ist technisch machbar, erfordert aber besondere Sicherheitsvorkehrungen – insbesondere bei der thermischen und mechanischen Belastung sowie der akustischen Entkopplung.
    🔴 Gefahr: Ein unverankertes oder unzureichend geführtes Flexrohr kann durch Abgasströmung, thermische Ausdehnung oder Vibrationen an den Schornsteinwänden scheuern; dies birgt Risiken für die Dichtheit, die Abgastemperaturkontrolle und im Extremfall für die Brand- und Kohlenmonoxid-Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Bitumenpellets sind für die Ausfüllung des Schornsteinzwischenraums vollkommen ungeeignet – sie sind nicht hitzebeständig, können bei Abgastemperaturen von bis zu 200 °C (bei Brennwertbetrieb) schmelzen, austreten, Rauchgase behindern oder toxische Dämpfe freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Für die mechanische Stabilisierung des Flexrohrs sind zertifizierte Schornsteinisoliermaterialien wie keramische Schüttmassen (z. B. Schamottgranulat) oder mineralische Dämmplatten vorgeschrieben – diese müssen baurechtlich zugelassen (z. B. mit Ü-Zeichen nach DIN 18160) und feuerbeständig (Baustoffklasse A1) sein.
    🔴 Gefahr: Der Lärm des Blaubrenner-Raketenbrenners deutet möglicherweise auf unzureichende Schalldämmung der Abgasanlage hin – ein akustisch ungekoppelter Schornstein wirkt wie ein Resonanzrohr und kann tieffrequente Vibrationen in die Gebäudestruktur übertragen, was langfristig zu Ermüdungsrisiken im Mauerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die effektivste Lärmreduktion erfolgt nicht am Schornstein selbst, sondern an der Quelle: durch schallgedämmte Montage der Heizung (Gummilager, schwere Fundamente), akustisch entkoppelte Abgasanschlüsse (z. B. flexible, schallgedämmte Kompensatoren) und gegebenenfalls eine schallabsorbierende Zwischenschicht zwischen Brennerraum und Schornsteinanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für ein Flexrohr bei Knicks ist sachgerecht – vorausgesetzt, es ist nach Herstellerangaben (z. B. DIBtAbk.-Zulassung) eingebaut, ausreichend gespannt, thermisch entkoppelt und mit zugelassenem Dämmmaterial umhüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160 oder mit DIBt-Anerkennung), um die statische Führung, die Dämmung und die akustische Entkopplung der Anlage prüfen und dokumentieren zu lassen – dies ist zwingend erforderlich für die Abnahme und Betriebssicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer Flexrohr-Sanierung in einem Schamottschornstein – vorausgesetzt, sie erfolgt nach Zulassung und mit fachgerechter Führung/Dämmung.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor der Verwendung von Bitumenpellets – GoogleAI nennt die Gefahr allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren Brand-, Schmelz- und Giftgas-Risiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs (Schornsteinfegermeister, Heizungsfachmann, DIBt-Sachverständiger) für Planung, Einbau und Abnahme.
    • GoogleAI nennt Bitumenpellets als mögliche Zwischenraumfüllung (ohne Warnung), während DeepSeek und Qwen dies als unzulässig und gefährlich klassifizieren.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache Dämmmaßnahmen (Einwickeln, Pellets), DeepSeek und Qwen heben dagegen systemische Ursachen (Strömung, Fundament, Resonanz) und spezialisierte Maßnahmen (Schalldämpfer, elastische Lagerung, keramische Schüttmassen) hervor.
    • DeepSeek ergänzt um akustischen Spezialisten für Ursachenanalyse; Qwen ergänzt um Ermüdungsrisiko im Mauerwerk durch tieffrequente Vibrationen und die Notwendigkeit baurechtlicher Ü-Zulassung für Dämmstoffe.
    • GoogleAI stellt Bitumenpellets als mögliche Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen davor ("erhebliches Sicherheitsrisiko", "vollkommen ungeeignet"). Die sicherere Einschätzung (Verbot) wird priorisiert.
    • Keine Eigenmaßnahmen im Schornsteinzwischenraum oder an der Abgasleitung – ausschließlich zugelassene, nichtbrennbare Dämmstoffe nach DIN 18160 einsetzen.
    • Zur Lärmursachenanalyse: Keine isolierte Schalldämmung, sondern systemübergreifende Prüfung durch Heizungsfachmann und Schornsteinfegermeister und gegebenenfalls Akustikspezialist.
    Verwendung von Bitumenpellets im Schornsteinzwischenraum ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle (DeepSeek, Qwen) widersprechen GoogleAI eindeutig – Bitumen ist brennbar, schmelzbar und verboten; Konsens: striktes Verbot.
    Grundsätzliche Einsatzfähigkeit von Edelstahl-Flexrohr ✅ Konsens Einsatz ist technisch möglich und sachgerecht, sofern nach Herstellerzulassung (z. B. DIBt), mit mechanischer Führung und zugelassener Dämmung.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters und Heizungsfachbetriebs – keine Eigeninstallation oder -modifikation.
    Wirkungsweise von Lärmreduktion ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Rohrdämmung; DeepSeek und Qwen betonen systemische Maßnahmen (elastische Lagerung, Schalldämpfer, Brennereinstellung); Konsens: alle Maßnahmen müssen zusammenwirken – isolierte Dämmung ist unzureichend.
    Materialanforderungen für Dämmung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen feuerbeständige, baurechtlich zugelassene Materialien (A1, Ü-Zeichen nach DIN 18160) – keine organischen oder unbekannten Stoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Lärm ist ein Symptom – keine isolierte Dämmmaßnahme ergreifen, ohne vorher eine umfassende, fachlich abgesicherte Ursachenanalyse durch zertifizierte Experten für Feuerstätten, Abgasanlagen und Akustik durchführen zu lassen.
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Füllstoffe (z. B. Bitumenpellets) Brandentstehung, Rauchgasstau, toxische Dämpfe, Versagen der Abgasleitung
    🔴 Risiko Mechanischer Abrieb des Flexrohrs durch fehlende Führung Dichtheitsverlust, CO-Eintritt in Wohnräume, thermische Schädigung des Schornsteins
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung durch falsche Dämmung Feuchtigkeitsstau, Salzausblühungen, Korrosion, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Resonanzbildung durch ungekoppelten Schornstein Tieffrequente Vibrationen, Mauerwerksermüdung, Rissbildung, Schäden an Anschlussfugen
    🔴 Risiko Lärm als Indikator für falsche Brennereinstellung Erhöhter Schadstoffausstoß, unvollständige Verbrennung, verkürzte Lebensdauer der Brennertechnik
    ✅ Chance Elastische Lagerung des Brenners und der Abgasleitung Effektive Reduktion von Körperschallübertragung, geringe Montagekosten, hohe Wirkung
    ✅ Chance Einsatz zugelassener keramischer Schüttmassen oder Steinwolle Simultane Erfüllung von Dämm-, Stabilisierungs- und Sicherheitsanforderungen nach DIN 18160
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Akustikfachmann Langfristige Lösung statt Symptombehandlung, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines zugelassenen Schalldämpfers Gezielte Reduktion von Strömungsgeräuschen, geringe bauliche Eingriffe, baurechtlich unbedenklich
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung durch Schornsteinfegermeister Rechtssicherheit, Abnahmebestätigung, Voraussetzung für Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz
    1. Keine Verfüllung mit Bitumenpellets oder anderen brennbaren Stoffen: Entfernen Sie unverzüglich jegliche bereits eingebrachte organische Füllung und dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Fachprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit DIBt-Anerkennung sowie einen Heizungsfachbetrieb – beide müssen gemeinsam die gesamte Abgasanlage auf Dichtheit, Führung, Dämmung und Brennereinstellung prüfen.
    3. Ursachenanalyse für Lärm organisieren: Beauftragen Sie zusätzlich einen auf Gebäudetechnik spezialisierten Akustikberater, der mit Messungen die genaue Lärmquelle (Brenner, Strömung, Resonanz) identifiziert.
    4. Zugelassene Dämmstoffe beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich feuerbeständige, Ü-geprüfte Dämmstoffe (z. B. Steinwolle A1 nach DIN 18160 oder keramische Schüttmassen) – keine Eigenauswahl ohne Fachfreigabe.
    5. Elastische Lagerung umsetzen: Lassen Sie den Brenner auf schwingungsdämmenden Gummilagern montieren und den Abgasanschluss mit zugelassenen, schallgedämmten Kompensatoren ausführen.
    6. Schalldämpfer prüfen lassen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb die Prüfung der technischen Machbarkeit und baulichen Integration eines schalltechnisch zertifizierten Abgasschalldämpfers.
    Edelstahl-Flexrohr
    Ein flexibles Rohr aus Edelstahl, das zur Sanierung von Schornsteinen verwendet wird, insbesondere bei vorhandenen Krümmungen oder Versätzen. Es wird in den bestehenden Schornstein eingezogen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasrohr, Schornsteinzug
    Schamottschornstein
    Ein traditioneller Schornstein, der aus Schamottsteinen gemauert ist. Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das sich gut für den Bau von Schornsteinen eignet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte
    Blaubrennertherme
    Eine moderne Heiztherme, die mit einer besonders effizienten Verbrennungstechnologie arbeitet. Durch die spezielle Konstruktion wird eine nahezu vollständige Verbrennung des Brennstoffs erreicht, was zu geringeren Emissionen führt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Gasheizung
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Schornsteinen kann dies die Dämmung des Abgasrohrs oder die Verfüllung von Zwischenräumen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmreduzierung, Akustik
    Bitumenpellets
    Ein Material, das zur Verfüllung von Zwischenräumen in Schornsteinen verwendet werden kann, um die Schallübertragung zu reduzieren. Es ist wichtig, dass das Material hitzebeständig und für den Einsatz in Schornsteinen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Schornsteinsanierung, Verfüllmaterial
    Abgasrohr
    Das Rohr, das die Abgase von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasanlage
    Schornsteinzug
    Der natürliche oder künstliche Luftstrom im Schornstein, der die Abgase nach oben transportiert. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasführung, Unterdruck
    1. Warum macht meine neue Heizung nach der Schornsteinsanierung so viel Lärm?
      Neue, effizientere Heizungen können durch den optimierten Verbrennungsprozess und die Abgasführung Geräusche verursachen, die vorher nicht wahrnehmbar waren. Die Geräusche können sich über das Edelstahl-Flexrohr im Schornstein verstärken.
    2. Kann ich den Schornstein selbst mit Bitumenpellets verfüllen, um den Lärm zu reduzieren?
      Ich rate davon ab, Arbeiten am Schornstein selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Verfüllung kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Schalldämmung des Abgasrohrs?
      Es gibt spezielle, hitzebeständige Dämmmaterialien für Abgasrohre, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind. Achten Sie auf die Zulassung und die Herstellerangaben.
    4. Was ist ein Schamottschornstein?
      Ein Schamottschornstein ist ein traditioneller Schornstein, der aus Schamottsteinen gemauert ist. Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das sich gut für den Bau von Schornsteinen eignet.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinbauer?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Schornsteinfeger nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region zu erkundigen.
    6. Was bedeutet der Begriff "Blaubrennertherme"?
      Eine Blaubrennertherme ist eine moderne Heiztherme, die mit einer besonders effizienten Verbrennungstechnologie arbeitet. Durch die spezielle Konstruktion wird eine nahezu vollständige Verbrennung des Brennstoffs erreicht, was zu geringeren Emissionen führt.
    7. Kann eine falsche Einstellung der Heizung zu mehr Lärm führen?
      Ja, eine falsche Einstellung der Heizung, beispielsweise ein zu hoher Gasdruck oder eine falsche Luftzufuhr, kann zu einer unsauberen Verbrennung und damit zu erhöhtem Lärm führen.
    8. Sind Edelstahl-Flexrohre immer die beste Wahl für eine Schornsteinsanierung?
      Edelstahl-Flexrohre sind eine gute Lösung für Schornsteine mit Versätzen oder Krümmungen. Ob sie die beste Wahl sind, hängt jedoch von den individuellen Gegebenheiten des Schornsteins und der angeschlossenen Feuerstätte ab.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung mit verschiedenen Verfahren.
    • Abgasrohr Dämmung
      Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Abgasrohren und wie werden sie richtig angebracht?
    • Lärmbelästigung durch Heizung
      Ursachen und Lösungen für Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen im Haus.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie wird der richtige Schornsteinquerschnitt für eine neue Heizung berechnet?
    • Feuchteschäden am Schornstein
      Ursachen und Sanierung von Feuchteschäden an Schornsteinen.
  2. Edelstahl-Flexrohr: Viessmann rät von flexiblen Rohren ab!
    Selbst schuld!
    Da ich immer offen heraus bin, kann ich das nur sagen.
    Und eigentlich ist Ihre "Sanierung" ja bereits abgeschlossen. Nur eben nicht erfolgreich.
    Nicht ohne Grund hat die Fa. Viessmann (um nur einen zu nennen) ihr flexibles VA-Rohr wieder aus dem Programm gestrichen. Fragen Sie doch mal dort nach. Ich hätte eine solche Sanierung  -  gerade bei einer Ölheizung  -  abgelehnt. Schornsteinwangen aufgehauen, ein Qualitätsrohr rein, eine 2. Revision oben für den Schornsteinfeger und Sie haben die nächsten Jahrzehnte Ruhe.
    Sie schreiben von "Blaubrennertherme"? Was ist das? Eine Gastherme (deren Flammen brennen immer blau), oder ein Ölkessel mit einem modernen Blaubrenner davor?
    Der Name "Raketenbrenner" ist übrigens von MAN geschützt. Mittlerweile bauen ihn (das ORIGINAL) aber manch andere Hersteller nach. Die einzig richtige Schalldämmaßnahme ist ein direkt am Abgasstutzen angeordneter Abgasschalldämpfer, ohne den ein Fachmann einen Raketenbrenner weder verkauft, noch einbauen wird. Der Brenner ist konstruktiv halt lauter, das wissen wir.
    Bitte entschuldigen Sie meine harten Worte, aber es ist wahr.
    Mit sonnigem Gruß
  3. Schornsteinsanierung: Kritik an mangelnder Fachmann-Beratung
    MEA culpa ...
    Verdiente Kritik nehme ich auch mit harten Worten an ...
    Zugegeben,
    einen ECHTEN Fachmann habe ich da nicht rangelassen, sondern über ehemals gelernte Heizungsbauer-Verwandtschaft mir günstige Konditionen (Therme, Teile, Einbau) besorgt. Der Brenner ist ein Ölbrenner. Für gerade Rohre hätte mehrere Meter des Schornsteins und den Dachboden aufreißen müssen, weil die Knicks etwas ungünstig liegen ...
    Tschja, alle Menschen sind schlauer. Manche vorher ...
  4. 🔴 Schornstein-Schüttung: Risiko bei undichtem Flexrohr!
    Keine Schüttung!
    Versuchen Sie bitte auf keinen Fall, die Sanierung des Schornsteins mit einer Schüttung (egal welche) zu verschlimmbessern. Überlegen Sie mal was passiert, wenn das Rohr irgendwann mal undicht wird! Die Schüttung rieselt in den Schornstein und dieser läuft von unten voll. Wenn das Abgasrohr dadurch verstopft wird, kann es Tote geben! Nach meiner Information gibt es das flexible Rohr nur aus V2A-Edelstahl. V2A ist aber nicht schwefelsäurebeständig! (Kann bei Betrieb einer Ölheizung durchaus entstehen) Das heißt: Die Lebensdauer des Rohres ist relativ begrenzt. Flexible Edelstahlrohre werden heute nicht mehr eingebaut! Nicht wenn man es irgendwie vermeiden kann, und schon gar nicht bei einer Ölheizung.
    MfG Thomas Glass, Schornsteinfegermeister
  5. Heizungserneuerung: Erfahrungen mit Blaubrenner & Schornstein
    Hallo Forum,
    ich habe diese Beiträge des Forums und andere aufmerksam gelesen. Der Lernefekt ist doch erheblich.
    So habe ich mich folglich entschlossen, eine Heizungserneuerung
    dem Plichtdatum 2008, vorzuziehen.
    Vorweg Daten zu meiner Anlage, die die Beantwortung meiner Fragen
    erleichtern:
    3 selbstgenutzte WEAbk. mit ges. 280 m² Wohnfläche, Dachflächen bis in die Spitze nachträglich isoliert (Jahr 2001), Kessel Buderus Deltatherm 11 46 kW Baujahr 76; 200 l Brauchwasserb., Blaubrenner MAN RE 1 Baujahr 87, Werte 2002: RZ 0/0/1, CO2 11,2, AGV 10 %, durchschnittl. Verbrauch über 27 Jahre gemessen: jährlich 7000 l Heizöl.
    Ja die Abgastemperatur z.Z. 215 Grad tut meinem Schornstein gut, bei 180 Grad kamen Durchschläge im Schornsteinkopf.
    Da sich der Brenner ohnehin recht schwierig, nur über den Öldruck, einstellen lässt (eine kleinere Düse bringt bei Tiefsttemperaturen nicht die Leistung), möchte ich dennoch bei der Sanierung des Schornsteins anfangen.
    Hier beginnt die für mich wesentslichste Hürde, wenn ich mich nicht für einen Öl-Vollbrennwertsystem entscheiden würde:
    Der Schornstein (14x14 cm Plewa) verläuft ca. 6 m senkrecht und dann mit zwei 45 Grad Bogen im nicht unterkellertem Fußboden (als "Fuchs" L: 2,50 m) zum Heizungsraum.
    Dem Forum BAU.DE habe ich entnommen und war auch vorher der Meinung, dass ein flexibler Schornsteineinzug für Öl ungeeignet ist.
    Ich komme Aufgrund einer allgemeinen Renovierung an den "Fuchs" heran und beabsichtige (wie auch der Schornsteinfeger vorschlug)
    starres V4 A Rohr in den senkrechten Teil mit zwei anschließenden 45 Grad Bogen, die im "Fuchs" zu einem Trichter auf das Plewarohr übergehen.
    Abenteuerlich? Hier würde ich gern Erfahrungen kennenlernen.
    Theoretisch spielt sich die Kondensierung im Schornsteinkopf ab.
    Dieser Weg würde die Etappenweise Sanierung der Heizung weitgehendste entgegenkommen, da die Heizkesselerneuerung in einem zweiten Abschnitt erfolgen könnte.
    Oder sollte man es mit einem eingezogenem flexiblem Rohr und einem Vollbrennwertölkessel doch durchführen?
    Für Entscheidungshilfen wäre ich dankbar.
    JBellmann
    Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm & Schalldämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr in Verbindung mit einer Brötje Therme und auftretenden Lärmproblemen. Es werden verschiedene Aspekte der Schalldämmung, Materialauswahl und potenziellen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Kritik an der Verwendung von flexiblen Rohren und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung. Abschließend wird die Erneuerung einer Heizungsanlage im Kontext der Schornsteinsanierung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Schornstein-Schüttung: Risiko bei undichtem Flexrohr! wird dringend von einer Schüttung im Schornstein abgeraten, da diese bei einem undichten Flexrohr zu Verstopfungen und potenziell lebensbedrohlichen Situationen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Viessmann hat flexible VA-Rohre aus dem Programm genommen, was im Beitrag Edelstahl-Flexrohr: Viessmann rät von flexiblen Rohren ab! erwähnt wird. Dies deutet auf mögliche Probleme oder Einschränkungen bei der Verwendung dieser Rohre hin.
    💰 Zusatzinfo: Günstige Konditionen durch "ehemals gelernte Heizungsbauer-Verwandtschaft" können sich rächen, wenn die Expertise fehlt, wie im Beitrag Schornsteinsanierung: Kritik an mangelnder Fachmann-Beratung beschrieben. Eine fachgerechte Beratung und Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Schornsteinsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Alternativ kann der Beitrag Heizungserneuerung: Erfahrungen mit Blaubrenner & Schornstein wertvolle Einblicke geben. Die Risiken und Vorteile verschiedener Materialien und Techniken sollten sorgfältig abgewogen werden, um langfristig eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Edelstahl-Flexrohr, Lärm, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11430: Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm vermeiden – Tipps zur Schalldämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Edelstahl-Flexrohr, Lärm, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Edelstahl-Flexrohr, Lärm, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm vermeiden – Tipps zur Schalldämmung?
Suche nach: Edelstahl-Flexrohr Schornstein: Lärm reduzieren
Suche nach: Schornsteinsanierung, Edelstahl-Flexrohr, Lärm, Schalldämmung, Brötje Therme, Heizung, Abgasrohr, Schornstein
