Fußbodenheizung Aufheizdauer: Ursachen für lange Heizzeiten & Optimierungstipps?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Aufheizdauer: Ursachen für lange Heizzeiten & Optimierungstipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine zu niedrige Vorlauftemperatur als zentrale Ursache für lange Aufheizdauern; Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich – GoogleAI nennt ihn explizit, DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende hydraulische Trennung bzw. Fehlanpassung der Kreise; Alle drei empfehlen eine fachliche Inspektion durch einen zertifizierten Fachbetrieb als dringende Priorität.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie innerhalb von 48 Stunden eine fachliche Inspektion durch, bei der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Pumpendrehzahlen, Heizkurven-Einstellung, Speicherladestrategie und hydraulische Trennung gemessen und dokumentiert werden – unter besonderer Berücksichtigung der Frost- und Kondensatrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die lange Aufheizdauer einer Fußbodenheizung in einem 2000er-Baujahr Doppelhaus. Mögliche Ursachen sind die Warmwasserbereitung im Vorrang, die Leistung der Heizungsanlage und generelle Ausfälle. Es werden Vergleiche zu anderen Heizsystemen gezogen und Optimierungsmöglichkeiten diskutiert, um die Energieeffizienz zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserer Anlage hatten wir (wieder einmal) einen nächtlichen Ausfall. Es hat ewig gedauert, bis nach dem Erwärmen des Boilers unsere Heizkörper auch nur handwarm wurden. Die Nacht war frisch (heute -2 Grad). Alle Temperaturen inkl. Warmwasser standen bei ca. 20 Grad.
Deshalb meine Frage an die Experten,
wie lange sollte es dauern, bis wir nach einem nächtlichen Heizungsausfall wieder warmes Wasser (sagen wir 50 Grad) und warme Heizkörper (nicht warme Räume) haben. Es geht hier nicht um exakte Werte oder Herleitungen, sondern mehr um das "Gefühl". Wann würde ein gerufener Experte an einer Anlage sagen "hier stimmt was nicht". Für Ihre Tipps schon einmal meinen Dank.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Risiko von Frostschäden bei Außentemperaturen von -2 °C und Kaltstarts ist akut.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb ohne Klärung der Ursache – Gefahr von Kondensatbildung, Korrosionsschäden am Brennwertkessel und ineffizientem Gasverbrauch bei wiederholten Kaltstarts.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur, Heizkurve und hydraulischer Abgleich müssen dringend gemessen und justiert werden – alle drei KI-Analysen identifizieren diese als zentrale Stellgrößen.
⚠️ WICHTIG: Pufferspeicherladestrategie und hydraulische Trennung zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern sind unbedingt zu prüfen – Qwen und DeepSeek warnen vor systemischer Fehlfunktion bei fehlender Trennung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Aufheizdauer Ihrer Fußbodenheizung haben. Eine lange Aufheizdauer kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu überprüfen:
- Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur verlängert die Aufheizdauer. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
- Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Hauses führt zu Wärmeverlusten und verlängert die Aufheizdauer.
- Heizkörper: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern kann ineffizient sein, da Heizkörper schneller reagieren.
- Bodenbelag: Dicke Teppiche oder andere stark isolierende Bodenbeläge können die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Fachbetrieb durchführen und überprüfen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizungsanlage.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Gas-Brennwertkessel und Fußbodenheizung, die nach einem nächtlichen Ausfall eine ungewöhnlich lange Aufheizdauer aufweist. Die Kombination aus einem 300-Liter-Warmwasserspeicher und einer 25-kW-Heizungsanlage ist für ein 150-m²-Haus grundsätzlich ausreichend dimensioniert, jedoch kann die Aufheizdauer von mehreren Stunden auf eine Störung hindeuten.
🔴 Gefahr: Ein nächtlicher Heizungsausfall bei Außentemperaturen von -2 Grad Celsius birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden an der Anlage oder den Rohrleitungen. Zudem kann eine dauerhaft zu lange Aufheizdauer auf eine Fehlfunktion des Brenners, eine Störung der Umwälzpumpe oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hinweisen.
➕ Ergänzung: Die gemessene Aufheizdauer sollte bei einer funktionierenden Gas-Brennwertanlage nach einem Kaltstart (Wassertemperatur ca. 20 Grad) für die Warmwasserbereitung auf 50 Grad in der Regel nicht länger als 30 bis 60 Minuten betragen. Bei der Fußbodenheizung ist eine Verzögerung von 1-2 Stunden bis zur Handwärme der Heizkörper normal, jedoch nicht mehrere Stunden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper nach dem Erwärmen des Boilers sofort warm werden müssten, ist nicht korrekt. Die Heizungsanlage priorisiert in der Regel die Warmwasserbereitung, sodass die Heizkörper erst nach Abschluss dieses Vorgangs mit Wärme versorgt werden. Eine Verzögerung von 30-60 Minuten ist hierbei üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Der Techniker sollte insbesondere die Funktion der Umwälzpumpe, die Einstellung der Heizkurve, den Brennerdruck und die Regelungselektronik kontrollieren. Dokumentieren Sie die genauen Aufheizzeiten und die Außentemperatur, um dem Fachmann eine präzise Diagnose zu ermöglichen. Eine zeitnahe Inspektion verhindert Folgeschäden und senkt die Energiekosten.
Bei einer Gas-Brennwertanlage mit 25 kW Leistung, 300-l-Pufferspeicher und kombinierter Fußbodenheizung/Heizkörper in einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2000 ist eine lange Aufheizdauer nach einem nächtlichen Ausfall ein deutliches Indiz für systemische Mängel – nicht für normales Verhalten.
🔴 Gefahr: Eine Verzögerung bis zu "handwarmen" Heizkörpern bei Außentemperaturen von -2 °C deutet auf gravierende Probleme hin: mögliche Pufferspeicher-Unterdimensionierung, fehlende oder defekte Lade-/Entladehydraulik, falsche Regelung (z. B. fehlende Vorlauftemperaturanhebung bei Kaltstart), Luftansammlungen oder stark verschmutzte Wärmeübertrager.
🔴 Gefahr: Ein "ewig" dauernder Aufheizvorgang erhöht das Risiko von Kondensatbildung im Brennwertkessel, Korrosionsschäden und ineffizientem Gasverbrauch – insbesondere bei häufigen Kaltstarts.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lange Aufheizzeiten "normal" seien, ist fachlich falsch: Bei korrekter Dimensionierung und Funktion sollte ein 300-l-Pufferspeicher innerhalb von 15–30 Minuten nach Zündung eine Vorlauftemperatur von mindestens 45–50 °C für Heizkörper bereitstellen – auch bei niedrigen Außentemperaturen.
➕ Ergänzung: Die gleichzeitige Nutzung von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert eine klare hydraulische Trennung (z. B. Mischer oder separate Kreise mit Pummen) – fehlende Trennung führt zu unkontrollierter Wärmeverteilung und massiven Regelungsproblemen.
➕ Ergänzung: Der 300-l-Tank ist für eine 25-kW-Anlage bei Kombination mit Heizkörpern (schnelle Wärmeabgabe) und Fußbodenheizung (langsame Speicherentladung) potenziell zu klein oder falsch eingebunden – dies führt zu häufigem Kaltstart und ineffizientem Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungstechnik-Erfahrung (idealerweise mit Energieausweis-Kompetenz), um eine vollständige hydraulische und regelungstechnische Prüfung durchzuführen – inkl. Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Pumpendrehzahlen, Speicherladestrategie und Luftentstörung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine zu niedrige Vorlauftemperatur als zentrale Ursache für lange Aufheizdauern.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich – GoogleAI nennt ihn explizit, DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende hydraulische Trennung bzw. Fehlanpassung der Kreise.
- Alle drei empfehlen eine fachliche Inspektion durch einen zertifizierten Fachbetrieb als dringende Priorität.
- GoogleAI bewertet die Kombination Fußbodenheizung/Heizkörper als "ineffizient", ohne technische Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die Notwendigkeit einer klaren hydraulischen Trennung (Mischer, separate Kreise) hervor.
- GoogleAI nennt Bodenbelag als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lassen diesen Aspekt unerwähnt – Fokus liegt auf Regelung, Hydraulik und Speicher.
- DeepSeek liefert quantitative Referenzwerte: max. 30–60 Min. für Warmwassererwärmung, 1–2 Std. für Fußbodenheizung bis Handwärme – GoogleAI und Qwen nennen keine Zeitgrenzen.
- Qwen ergänzt detailliert zur Pufferspeicherdimensionierung (300 L bei 25 kW als potenziell zu klein bei Kombinationssystem) und zur Gefahr von Kondensat bei häufigem Kaltstart – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass Heizkörper "sofort" nach Boilererwärmung warm werden müssten; DeepSeek korrigiert dies klar: Warmwasservorrang führt zu einer Verzögerung von 30–60 Min. – hier priorisieren wir DeepSeek (Vorsichtsprinzip & regeltechnische Realität).
- GoogleAI sieht Bodenbelag als relevante Ursache, während Qwen und DeepSeek diesen Aspekt vollständig ausklammern – da Bodenbelag keinen Einfluss auf die *Aufheizdauer nach Kaltstart* (sondern nur auf die Oberflächentemperatur) hat, priorisieren wir die sicherere, systemfokussierte Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
👉 Empfehlung: Maßnahmen nach Qwen und DeepSeek priorisieren – insbesondere hydraulische Trennung, Pufferspeicheranalyse und regeltechnische Messung – da sie auf die spezifische Anlagenkonstellation (Gas-Brennwertkessel, 25 kW, 300 L, -2 °C Außentemperatur) eingehen und Risiken präzise benennen.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur & Heizkurve ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: falsche Einstellung ist zentrale Ursache für lange Aufheizdauer – Messung und Justierung durch Fachbetrieb dringend erforderlich. Hydraulischer Abgleich / Trennung ✅ Alle drei belegen Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs; Qwen und DeepSeek ergänzen: klare hydraulische Trennung zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern ist Voraussetzung für stabile Regelung. Pufferspeicherdimensionierung & -einbindung ⚠️ Qwen betont Risiko einer Unterdimensionierung (300 L bei 25 kW + Kombinationssystem); GoogleAI erwähnt Speicher nicht, DeepSeek nennt ihn nur implizit – Konsens: Prüfung der Lade-/Entladehydraulik und Speicherstrategie ist dringend. Risiko Frostschäden / Kondensatbildung ✅ DeepSeek und Qwen benennen explizit Frostgefahr bei -2 °C und Kondensatrisiko bei häufigen Kaltstarts; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: akutes Risiko, sofortiges Handeln erforderlich. Bodenbelag als Ursache ❌ GoogleAI nennt ihn als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig – Widerspruch besteht, da Bodenbelag die *Aufheizdauer des Systems* nicht beeinflusst, sondern nur die Wärmeabgabe an Raumluft – Konsens: kein systemrelevanter Faktor für Kaltstartverzögerung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie innerhalb von 48 Stunden eine fachliche Inspektion durch, bei der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Pumpendrehzahlen, Heizkurven-Einstellung, Speicherladestrategie und hydraulische Trennung gemessen und dokumentiert werden – unter besonderer Berücksichtigung der Frost- und Kondensatrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Heizungsrohren oder Speicher bei Kaltstart bei -2 °C Massive Folgeschäden, Wasserschäden, Ausfall der gesamten Heizung, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel bei häufigem Kaltstart Langsame Korrosion, Reduktion der Lebensdauer, Ausfall des Kessels, Verlust der Brennwertnutzung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern Regelungschaos, unkontrollierte Wärmeverteilung, ineffizienter Energieverbrauch, dauerhaft lange Aufheizzeiten 🔴 Risiko Unterdimensionierter oder falsch eingebundener Pufferspeicher (300 L bei 25 kW) Permanenter Kaltstartbetrieb, hoher Gasverbrauch, verminderter Komfort, Verschleiß der Regeltechnik 🔴 Risiko Fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kühle Zonen, Überlastung einzelner Pumpen, erhöhter Stromverbrauch ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und Vorlauftemperatur Reduktion der Aufheizdauer um 30–60 Min., geringerer Gasverbrauch, höherer Komfort ✅ Chance Nachrüstung einer hydraulischen Trennung (Mischer oder separate Kreispumpe) Stabile Regelung, unabhängige Temperierung von Fußbodenheizung und Heizkörpern, deutliche Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit ✅ Chance Fachliche Prüfung inkl. Luftentstörung und Wärmeübertragerreinigung Wiederherstellung der vollen Leistung, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Dokumentation der Aufheizzeiten und Außentemperaturen für den Fachbetrieb Präzisere Diagnose, kürzere Instandsetzungszeiten, fundierte Energieberatung ✅ Chance Energieausweis-Kompetenz des beauftragten Fachbetriebs Ganzheitliche Optimierungspotenziale (Dämmung, Regelung, Speicher), staatliche Fördermöglichkeiten nutzen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachinspektion beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwert- und Pufferspeicher-Systemen – geben Sie explizit die Außentemperatur (-2 °C), die gemessene Aufheizdauer und die Anlagendaten (25 kW, 300 L, Fußbodenheizung + Heizkörper) an.
- Vorlauftemperatur und Heizkurve messen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb Messungen der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen bei Kaltstart und eine Justierung der Heizkurve nach aktuellen Außentemperaturen – insbesondere bei Frostgefahr.
- Hydraulische Trennung prüfen lassen: Lassen Sie klären, ob zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern eine regeltechnisch sichere Trennung (z. B. Mischer oder separate Kreispumpe) vorhanden ist – bei Fehlen: Nachrüstung priorisieren.
- Pufferspeicher-Strategie analysieren: Bitten Sie den Fachbetrieb um Prüfung der Lade-/Entladehydraulik und der Speicherladestrategie – insbesondere ob der 300-Liter-Speicher bei 25 kW Leistung ausreichend dimensioniert und korrekt eingebunden ist.
- Aufheizzeiten dokumentieren: Halten Sie mindestens drei Kaltstarts (mit Uhrzeit, Außentemperatur, Vorlauf-Temperatur vor Zündung, Zeit bis Handwärme der Heizkörper) schriftlich fest – das hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
- Luft entstoßen lassen: Verlangen Sie bei der Inspektion die vollständige Entlüftung aller Heizkreise – Luftansammlungen sind häufige, aber leicht behebbare Ursache für langsame Aufheizung.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig über die gesamte Bodenfläche ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Ventileinstellung, Durchflussmenge.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
- Gasbrennwertheizung
- Eine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Sie hilft, Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Radiator, Thermostatventil, Heizleistung.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System verbraucht weniger Energie für den gleichen Nutzen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit.
- Warum dauert das Aufheizen meiner Fußbodenheizung so lange?
Die Aufheizdauer einer Fußbodenheizung ist generell länger als bei Heizkörpern, da die Wärme über eine größere Fläche abgegeben wird und die Trägheit des Systems höher ist. Ursachen können eine zu niedrige Vorlauftemperatur, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder eine unzureichende Dämmung sein. - Wie kann ich die Aufheizdauer meiner Fußbodenheizung verkürzen?
Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Vermeiden Sie dicke Teppiche oder andere stark isolierende Bodenbeläge. - Ist es normal, dass die Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern betrieben wird?
Die Kombination ist möglich, aber nicht optimal. Fußbodenheizungen sind träger als Heizkörper. Es ist wichtig, die Systeme richtig aufeinander abzustimmen, um Ineffizienzen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Aufheizdauer der Fußbodenheizung?
Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und trägt dazu bei, dass die Fußbodenheizung die Räume schneller und effizienter aufheizen kann. Eine unzureichende Dämmung führt zu höheren Heizkosten und einer längeren Aufheizdauer. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energieverschwendung vermieden. - Kann der Bodenbelag die Effizienz meiner Fußbodenheizung beeinflussen?
Ja, stark isolierende Bodenbeläge wie dicke Teppiche können die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung behindern und die Aufheizdauer verlängern. Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den hydraulischen Abgleich?
Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region, die Erfahrung mit hydraulischem Abgleich haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und dem Bodenbelag. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Ein Fachmann kann die optimale Vorlauftemperatur für Ihr System ermitteln.
- Hydraulischer Abgleich: Durchführung und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines hydraulischen Abgleichs. - Vorlauftemperatur richtig einstellen: So sparen Sie Energie
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für Ihre Heizung. - Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollten vermieden werden? - Dämmung verbessern: So senken Sie Ihre Heizkosten
Informationen zur Verbesserung der Dämmung Ihres Hauses. - Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
Wie Sie Ihre Heizkörper richtig entlüften, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
Fußbodenheizung: Aufheizdauer – Vergleich Gastherme vs. FBH
grob geschätzt ...
Die 10 kW Gastherme hat meine alte Mietwohnung mit 50 m² in weniger als einer Stunde von 15 auf 22 °C gebracht. Bis allerdings die Wände und Möbel richtig auf Raumtemperatur waren, hat es dann aber noch geschätzt eine weiter Stunde mindestens gedauert. Bei unserer jetzigen Fußbodenheizung ist eine Temperatursteigerung von 1 °C/h machbar (da aber alles, Strahlungswärme). Der Kessel hat 17 kW und die beheizte Fläche ist ca. 200 m², knapp Niedrigenergiehaus (NEH) Standard ...
Bei Ihrer Anlage stimmt was nicht ... bf -
Fußbodenheizung: Warmwasser-Vorrang – Auswirkung auf Heizzeit
Schätzung!
Hallo
Nach dem entstören , wird erst Warmwasser im Vorrang gemacht, dies sollte mit voller Leistung (25 kW) bei ca. 100 l (1/3) des Solarspeichers ca. auf 55 °C ca. 15-20 min
(Wenn die Wärmetauscherfläche im Solarspeicher ausreichend groß ist)
Wenn der Kessel jetzt mit voller Leistung weiterläuft sollte in spätestens 20 min. die Heizkörpe deutlich heiß sein!
Falls der Kessel im Bereich des Heizung begrenzt ist auf z.B. 10 kW verlängert sich die Aufheizzeit!
Trotzdem nach insgesamt 1 Stunde sollten die Heizkörper warm sein und die Zimmer dann nach ca. 1,5-2 h
(je nach dem wie lang die Heizpause, bzw. wie kalt es war kann sich das natürlich stark verlängern)
MfG Ralf -
Heizungsausfall: Ursachenforschung nach wiederholten Ausfällen
Ich würde sagen ...
Ich würde sagen nach dem 1. spätestens nach dem 2. s.g. " nächtlichen Ausfall". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Ursachen für lange Aufheizdauer & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die lange Aufheizdauer einer Fußbodenheizung in einem 2000er-Baujahr Doppelhaus. Mögliche Ursachen sind die Warmwasserbereitung im Vorrang, die Leistung der Heizungsanlage und generelle Ausfälle. Es werden Vergleiche zu anderen Heizsystemen gezogen und Optimierungsmöglichkeiten diskutiert, um die Energieeffizienz zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Warmwasser-Vorrang – Auswirkung auf Heizzeit kann die Warmwasserbereitung im Vorrang die Aufheizdauer der Heizkörper und somit der Fußbodenheizung erheblich verlängern. Dies sollte bei der Analyse der Heizzeiten berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Aufheizdauer – Vergleich Gastherme vs. FBHAbk. wird ein Vergleich zwischen der Aufheizdauer einer Gastherme in einer Mietwohnung und der aktuellen Fußbodenheizung gezogen. Dies dient als Referenzpunkt für die Bewertung der aktuellen Heizleistung.
🔴 Kritisch/Risiko: Wiederholte nächtliche Ausfälle, wie im Beitrag Heizungsausfall: Ursachenforschung nach wiederholten Ausfällen erwähnt, deuten auf ein tieferliegendes Problem hin, das die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt und behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage, insbesondere die Priorisierung der Warmwasserbereitung. Analysieren Sie die Häufigkeit und Ursachen der Heizungsausfälle, um die Energieeffizienz der Fußbodenheizung zu optimieren. Ziehen Sie einen Experten für Heizungstechnik zurate, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Aufheizdauer, Heizzeit, Optimierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Fußbodenheizung auf PVC im Altbau: Aufbau, Dampfsperre & Schichten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich auf Fußbodenheizung: Aufheizen nötig? Anleitung, Dauer & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung Inbetriebnahme nach Fliesen: Wann starten? Vorlauf, Dauer & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer Fußbodenheizung: Aufheizdauer nach Verlegung – Realistisch? Estrich-Typ?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich aufheizen ohne Wärmepumpe: Alternativen, Risiken & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aufheizprotokoll Estrich: Notwendige Daten, Ablauf & Dauer für Neubau?
- … Aufheizprotokoll, Estrich, Neubau, Heizungsarbeiten, Gastherme, Aufheizdauer, Bautrocknung …
- … Restfeuchte führt zu Schäden unter Fußbodenheizung – langfristige Feuchteschäden, Schimmel …
- … Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf Betonestrich: Fliesen oder Teppich? Risiken & Aufheizdauer
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung: Artikel-Check, Vorlaufzeit & Temperatur – Was beeinflusst die Aufheizdauer?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung, Deckenheizung, Konvektoren: Mix für EFH? Kosten, Wärmeverfügbarkeit & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Aufheizdauer, Heizzeit, Optimierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Aufheizdauer, Heizzeit, Optimierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Aufheizdauer: Ursachen für lange Heizzeiten & Optimierungstipps?
Suche nach: Fußbodenheizung: Lange Aufheizdauer? Ursachen & Tipps
Suche nach: Fußbodenheizung, Aufheizdauer, Heizzeit, Optimierung, Heizkörper, Gasbrennwert, Energieeffizienz
