Fußbodenspeicherheizung elektrisch: Hersteller, Funktion & Betrieb mit Nachtstrom?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und den Betrieb von elektrischen Fußbodenspeicherheizungen, insbesondere im Kontext von Nachtstrom. Es werden Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit geäußert, aber auch spezifische Anwendungsfälle und technische Details diskutiert. Herstellerlinks und Informationen zur Regelungstechnik werden bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
und ob sie über Nachtstrom zu betreiben ist. Vielen Dank für eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb ohne FI-Schutzschalter und fachgerechte Erdung – elektrische Gefährdung und Brandrisiko bei Isolationsfehlern sind hoch.
🔴 KRITISCH: Verlegung nur durch Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Klimatechnik – Wartung und Fehlerortung sind bei Einbau unter Estrich oder Fliesen nahezu unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation unbedingt Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation auf ausreichende Anschlussleistung und des Netzbetreibers auf Verfügbarkeit eines gültigen Nachtstromtarifs.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung in schlecht gedämmten Gebäuden – hoher Wärmebedarf führt zu unzureichender Speicherung, Kältezonen, Schimmelrisiko und ruinösen Betriebskosten.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Zulassung prüfen – elektrische Speicherheizungen sind in Neubauten gemäß GEG grundsätzlich unzulässig und erfüllen den Primärenergiebedarf nicht.
Ich helfe Ihnen gerne weiter. Fußbodenspeicherheizungen sind elektrische Widerstandsheizungen, die Wärme in einem Speichermedium (meist Beton) unter dem Fußboden speichern. Diese Wärme wird dann zeitverzögert an den Raum abgegeben.
Funktionsweise:
- Aufheizphase: Während der Niedertarifzeit (Nachtstrom) wird der Speicher aufgeheizt.
- Abgabephase: Tagsüber wird die gespeicherte Wärme langsam an den Raum abgegeben.
Betrieb mit Nachtstrom: Ja, Fußbodenspeicherheizungen sind primär für den Betrieb mit Nachtstrom (Niedertarifstrom) konzipiert, um Energiekosten zu sparen. Ein separater Stromzähler ist dafür erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer erkundigt sich nach Herstellern, Funktionsweise und Betrieb einer elektrischen Fußbodenspeicherheizung mit Nachtstrom. Dies ist eine spezielle Form der elektrischen Direktheizung, die Wärme in einer Beton- oder Keramikmasse speichert und zeitverzögert abgibt.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, eine Speicherheizung mit günstigerem Nachtstrom zu betreiben, ist technisch korrekt. Solche Systeme nutzen tatsächlich den günstigeren Niedertarif (Nachtstrom), um die Speichermasse aufzuladen.
➕ Ergänzung: Die Funktion basiert auf elektrischen Heizstäben, die in eine speicherfähige Masse (z.B. Schamott oder Beton) eingebettet sind. Die gespeicherte Wärme wird dann über den Tag verteilt an den Raum abgegeben. Die Steuerung erfolgt über einen Laderegler, der die Aufladung je nach Außentemperatur und Wärmebedarf steuert.
➕ Ergänzung: Bekannte Hersteller solcher Systeme sind unter anderem "Stiebel Eltron", "Dimplex" und "AEG". Allerdings sind diese Systeme in Neubauten aufgrund der schlechten Energiebilanz und der hohen Betriebskosten im Vergleich zu Wärmepumpen oder Gasheizungen kaum noch üblich.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in den sehr hohen Betriebskosten. Elektrische Speicherheizungen sind im Vergleich zu modernen Heizsystemen (Wärmepumpe, Gas, Fernwärme) extrem teuer im Betrieb, selbst mit Nachtstrom. Zudem ist die Energieeffizienz (Primärenergie) bei Strom aus dem Netz oft schlecht.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist die unzureichende Dämmung des Gebäudes. Eine Speicherheizung funktioniert nur dann wirtschaftlich, wenn das Gebäude einen sehr niedrigen Wärmebedarf hat (Passivhausstandard). In Altbauten mit schlechter Dämmung sind die Heizkosten ruinös.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung einer elektrischen Fußbodenspeicherheizung sollte dringend eine professionelle Energieberatung durch einen zertifizierten Energieberater (z.B. von der Verbraucherzentrale oder einem Ingenieurbüro) eingeholt werden. Dieser kann den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes berechnen, die Wirtschaftlichkeit prüfen und Alternativen wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Pelletheizung vorschlagen. Zudem sollte geprüft werden, ob der örtliche Netzbetreiber überhaupt noch einen Nachtstromtarif anbietet und ob die vorhandene Elektroinstallation für die hohe Anschlussleistung ausgelegt ist.
Fußbodenspeicherheizungen sind elektrische Heizsysteme, bei denen Wärmespeichermaterialien (z. B. keramische Platten oder Beton) tagsüber oder nachts elektrisch aufgeheizt und die gespeicherte Wärme langsam an den Raum abgeben.
🔴 Gefahr: Elektrische Fußbodenspeicherheizungen bergen erhebliche Risiken: Überhitzung bei defekter Regelung, Brandgefahr durch Alterung der Isolierung oder unsachgemäße Verlegung, sowie potenzielle elektrische Gefährdung bei fehlender FI-Schutzschaltung oder mangelhafter Erdung.
🔴 Gefahr: Der Betrieb mit Nachtstrom ist technisch möglich, aber hochgradig problematisch: Nachtstromtarife sind weitgehend abgeschafft, und die Speicherung erfolgt oft ineffizient – mit hohen Verlusten und unzureichender Regelbarkeit, was zu Schimmelbildung durch fehlende Luftzirkulation und zu niedrige Oberflächentemperaturen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fußbodenspeicherheizung" ist irreführend – es handelt sich nicht um eine klassische Fußbodenheizung mit gleichmäßiger Wärmeverteilung, sondern um eine oberflächennahe, lokal begrenzte Speicherheizung, die weder den Komfort noch die Effizienz einer wasserführenden Fußbodenheizung bietet.
➕ Ergänzung: Moderne, energieeffiziente Gebäude erfüllen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) nicht mit elektrischen Speicherheizungen – diese gelten als veraltete Technik mit hohem Primärenergiebedarf und sind in Neubauten grundsätzlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine elektrische Speicherheizung im Fußboden birgt besondere Risiken bei Sanierungen: Verlegung unter Estrich oder Fliesen erschwert Wartung, Fehlerortung und Austausch – und erhöht die Gefahr von Kurzschlüssen oder thermischen Schäden im Baustoff.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Klimatechnik, um eine sichere, zukunftsfähige und rechtlich konforme Heizlösung zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW).
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Funktionsweise: elektrische Aufheizung einer Speichermasse (Beton/Keramik) mittels Heizstäben und zeitverzögerte Wärmeabgabe.
- Alle drei Modelle bestätigen die technische Möglichkeit des Betriebs mit Nachtstrom – jedoch mit starken Einschränkungen.
- Alle drei Modelle weisen auf hohe Betriebskosten und geringe Energieeffizienz hin.
- GoogleAI stellt den Betrieb mit Nachtstrom als Standardvoraussetzung dar; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Nachtstromtarife weitgehend abgeschafft sind und die Verfügbarkeit regional stark eingeschränkt ist.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtlichen Einschränkungen; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unzulässigkeit in Neubauten (GEG) und die fehlende Erfüllung der EnEV-Anforderungen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines ladegeregelten Steuerungssystems in Abhängigkeit von Außentemperatur und Wärmebedarf – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt konkrete Sicherheitsrisiken: Überhitzung bei defekter Regelung, Schimmelbildung durch zu niedrige Oberflächentemperaturen und mangelnde Luftzirkulation – diese sind bei GoogleAI nicht genannt und bei DeepSeek nur indirekt angesprochen.
- Qwen führt die speziellen Sanierungsrisiken (Wartungsunzugänglichkeit, thermische Schäden im Baustoff) detailliert aus – nicht bei den anderen Modellen.
- GoogleAI beschreibt Fußbodenspeicherheizungen neutral bis positiv als "optimal" zu beratende Lösung; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor "ruinösen Kosten", "veralteter Technik" und "rechtlicher Unzulässigkeit". Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung der beiden letzteren Modelle gilt als maßgeblich.
- GoogleAI nennt keine konkreten Hersteller; DeepSeek nennt Stiebel Eltron, Dimplex, AEG; Qwen verzichtet bewusst auf Herstellernennung im Sicherheitskontext – hier wird die konservative Position von Qwen priorisiert: Herstellernennung birgt Risiko der Fehleinschätzung der Systemeignung.
👉 Empfehlung: Bei allen technischen und rechtlichen Zweifeln ist die strengste Sicherheitsposition maßgeblich: Keine Installation ohne vorherige Prüfung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und Elektrofachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik-Sachkunde.
Thema Status KI-Konsens Funktionsweise ✅ Elektrische Aufheizung einer Speichermasse (Beton, Keramik, Schamott) mittels eingebetteter Heizstäbe; Wärmeabgabe erfolgt zeitverzögert über den Tag. Nachtstrombetrieb ⚠️ Technisch möglich, aber faktisch stark eingeschränkt: Nachtstromtarife sind weitgehend abgeschafft, Verfügbarkeit muss beim Netzbetreiber geprüft werden; Betrieb ohne speziellen Tarif ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Rechtliche Zulassung ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (keine Erwähnung) und DeepSeek/Qwen (klare Unzulässigkeit in Neubauten gemäß GEG). Sicherere Einschätzung: ❌ Verbot in Neubauten; nur in Einzelfällen bei Sanierung unter strengen Auflagen möglich. Sicherheitsrisiken ✅ Hohe Risiken bei unsachgemäßer Verlegung: elektrische Gefährdung (ohne FI-Schutz), Brandgefahr (Isolationsalterung, Überhitzung), Schimmelbildung (niedrige Oberflächentemperatur, fehlende Konvektion), Wartungsunzugänglichkeit unter Estrich. Wirtschaftlichkeit ✅ Extrem hohe Betriebskosten im Vergleich zu Wärmepumpe, Gas oder Fernwärme – auch bei Nachtstrom; nicht wirtschaftlich in Gebäuden ohne Passivhaus-Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Fußbodenspeicherheizungen sind keine zukunftsfähige, sichere oder wirtschaftliche Heizlösung. Vor einer Entscheidung ist – unabhängig vom Bauzustand – eine professionelle, unabhängige Energieberatung mit Berechnung des realen Wärmebedarfs und Prüfung rechtlicher Zulässigkeit zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch fehlende FI-Schutzschaltung oder mangelhafte Erdung Lebensbedrohlich – tödlicher Stromschlag möglich 🔴 Risiko Überhitzung bei defektem Laderegler oder unzureichender Regelung Schäden am Estrich, Brandgefahr, thermische Rissbildung im Baustoff 🔴 Risiko Hohe Betriebskosten bei mangelnder Dämmung oder fehlendem Nachtstromtarif Langfristige finanzielle Belastung, drohende Energiearmut 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur und fehlende Luftzirkulation Schimmelbildung an Außenwänden und in Ecken, Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation in Neubauten (Verstoß gegen GEG) Ablehnung der Bauabnahme, nachträgliche Umbaukosten, Verlust von Fördermitteln ✅ Chance Hohe Flexibilität bei Sanierung bestehender Elektroinstallationen ohne Heizungsraum Kurze Montagezeit, geringer baulicher Aufwand – aber nur bei vollständiger Sicherheits- und Rechtsprüfung ✅ Chance Mögliche Integration in Hybridkonzepte mit Photovoltaik (bei Eigenstromnutzung) Verminderte Stromkosten bei ausreichender PV-Leistung – erfordert fachkundige Regelungstechnik ✅ Chance Keine Verbrennung – kein Abgas, keine CO₂-Emission am Ort der Nutzung Positiver Beitrag zum lokalen Luftschutz – aber keine Primärenergie-Einsparung bei Netzstrom ✅ Chance Keine Wartung von Heizkessel, Schornstein oder Brennstofflager Entfall von jährlichen Wartungskosten – allerdings hohe Kosten für Notfall-Elektrochecks bei Störungen ✅ Chance Technische Ersatzlösung bei kurzfristigem Heizungsausfall Schnelle, temporäre Wärmeversorgung – aber nur für wenige Tage, nicht als Dauerlösung zulässig Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine verbindliche Wärmebedarfsberechnung und GEG-Prüfung.
- Elektroinstallation prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Klimatechnik prüfen, ob Ihre Anschlussleistung ausreicht und ob FI-Schutz, Erdung und Leitungsführung den VDE-Vorschriften entsprechen.
- Nachtstromtarif beim Netzbetreiber anfragen: Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Netzbetreiber schriftlich – fragen Sie nach der aktuellen Verfügbarkeit, Konditionen und Laufzeit eines Niedertarifstrom-Angebots (auch "Zwei-Tarif-Tarif" genannt).
- Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie vorab die aktuelle BAFA- und KfW-Förderung für Wärmepumpen oder Pelletheizungen – diese sind bei vergleichbarem Aufwand langfristig deutlich günstiger.
- Sanierungsrisiken dokumentieren: Falls Sie in einem Altbau planen: Verlangen Sie vom Elektroinstallateur ein schriftliches Gutachten zur Wartungs- und Austauschfähigkeit des Systems unter Estrich – inkl. Konsequenzen bei Schäden.
- Alternative Heizsysteme vergleichen: Fordern Sie von mindestens drei Heizungsfachbetrieben detaillierte, vergleichbare Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpen – mit Jahresheizkosten-, CO₂- und Fördermittelberechnung.
- Fußbodenspeicherheizung
- Eine elektrische Heizung, die Wärme in einem Speichermedium unter dem Fußboden speichert und zeitverzögert abgibt.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Direktheizung, Nachtspeicherheizung. - Nachtstrom
- Strom, der während der Nachtstunden zu einem günstigeren Tarif angeboten wird.
Verwandte Begriffe: Niedertarifstrom, NT-Strom, Schwachlaststrom. - Speichermedium
- Ein Material, das Wärme speichern kann, z.B. Beton oder spezielle Speichersteine.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, thermische Masse, Energiespeicher. - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Temperaturregelung.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Temperaturregler, Heizungsregler. - Widerstandsheizung
- Eine Heizung, die Wärme durch den elektrischen Widerstand eines Leiters erzeugt.
Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Direktheizung, Konvektionsheizung. - Wärmeabgabe
- Die Übertragung von Wärmeenergie von einem Körper auf einen anderen oder an die Umgebung.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Strahlung. - Niedertarifzeit
- Die Zeit, in der Strom zu einem reduzierten Tarif angeboten wird, meist nachts.
Verwandte Begriffe: Schwachlastzeit, NT-Zeit, Nachtstunden.
- Was ist der Vorteil einer Fußbodenspeicherheizung?
Der Hauptvorteil ist die Nutzung von günstigerem Nachtstrom, wodurch Heizkosten gespart werden können. Zudem sorgt sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. - Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenspeicherheizung warm wird?
Das Aufheizen des Speichermediums kann mehrere Stunden dauern, typischerweise während der Nachtstunden. Die Wärmeabgabe erfolgt dann kontinuierlich über den Tag. - Kann ich eine Fußbodenspeicherheizung auch mit normalem Strom betreiben?
Ja, das ist möglich, aber nicht wirtschaftlich, da der Strom tagsüber teurer ist. Der Betrieb mit Nachtstrom ist empfehlenswert. - Wie reguliere ich die Temperatur einer Fußbodenspeicherheizung?
Die Temperatur wird über einen Thermostat gesteuert, der die Aufladung des Speichers reguliert. Moderne Systeme bieten auch programmierbare Thermostate für eine individuelle Anpassung. - Sind Fußbodenspeicherheizungen für alle Bodenbeläge geeignet?
Grundsätzlich ja, aber einige Bodenbeläge sind besser geeignet als andere. Fliesen und Steinböden sind ideal, während Teppichböden die Wärmeabgabe behindern können. - Wie hoch sind die Installationskosten einer Fußbodenspeicherheizung?
Die Installationskosten variieren je nach Größe des Raumes und der Komplexität der Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange hält eine Fußbodenspeicherheizung?
Fußbodenspeicherheizungen haben eine lange Lebensdauer, oft 20 Jahre oder mehr, wenn sie fachgerecht installiert und gewartet werden. - Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau einer Fußbodenspeicherheizung?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Elektrische Fußbodenheizung
Direkt unter dem Bodenbelag verlegte Heizmatten oder -kabel. - Warmwasser-Fußbodenheizung
Verwendung von warmem Wasser, das durch Rohre unter dem Fußboden zirkuliert. - Nachtspeicherheizung
Eine ältere Technologie, die ebenfalls Nachtstrom nutzt, aber oft ineffizient ist. - Infrarotheizung
Erzeugt Wärme durch Infrarotstrahlung, die Objekte und Personen direkt erwärmt. - Flächenheizung
Ein allgemeiner Begriff für Heizsysteme, die Wärme über eine große Fläche abgeben.
Elektrische Fußbodenspeicherheizung: Teuerste Heizenergie?
Habe ich richtig gelesen?
Hallo!
Sie wollen sich wirklich noch eine elektrische Speicherheizung einbauen (lassen)? Sie wollen wirklich die z.Z. teuerste verfügbare Energie zum Heizen verwenden? Eine Sekundärenergie, die - wie der Name schon sagt - aus einer anderen Energie hergestellt wurde und damit - auch wenn's Aufschreie aus ganz bestimmten Ecken gibt - zwangsläufig teurer sein muss (!) als eine Primärenergie. Denn die Erzeugung des elektrischen Stroms geschieht ja nicht kostenlos.
Also, wenn das wirklich so ist und Sie die nächsten 30 Jahre damit leben wollen, so wenden Sie sich an den Elektromeister in Ihrer Nähe, der sich damit auskennt.
Klar gibt's für so ein System "Nacht"Strom. Wer würde denn sonst so was noch einbauen?
Mit sonnigem Gruß -
Fußbodenspeicher: Berechtigte Frage nach Anwendungsfall!
Frage ist doch berechtigt
Warum, Herr Lüneborg, auf den Fragesteller "einprügeln". Vielleicht geht's nur um die Beheizung einer Ferienwohnung in der tiefsten Pampas. Da liegt doch eher ein Stromkabel herum als ein Gasanschluss. Bei den spärlichen Informationen, die der Fragesteller gegeben hat, kann man nicht so pauschal aburteilen.
Wir kennen die Hintergründe doch gar nicht. -
Alternative: Pelletöfen statt elektrischer Fußbodenheizung?
Doch, kann ich!
Zwar nicht einprügeln, aber doch vehemente Ablehnung äußern.
Weil ich fest davon überzeugt bin, dass diese Art der Beheizung nichts mehr mit Zukunft zu tun hat, und demnach in KEIN Haus mehr gehört, auch nicht in ein Ferienhaus.
Was halten Sie denn von einem kleinen vollautomatischen Holzpelletofen, wie sie Sie unten in den links finden können. Vollautomatisch heißt auch da: Mit Frostschutzfunktion, mit Raumthermostat, mit der Möglichkeit, ferngesteuert sein Ferien- oder Wochenendhaus (Ferienhaus, Wochenendhaus) vorzuwärmen, etc. Ist nicht nur eine vollwertige Alternative, sondern die Möglichkeit, ohne Gas oder Strom ein solches Haus wirtschaftlich und zukunftsweisend zu beheizen.
Warten wir doch mal, was der Fragesteller antwortet. -
Fußbodenspeicher: Einbaubedingungen beachten! – Kommentar
Halte auch nichts davon, aber
ohne Kenntnis der konkreten Einbaubedingungen würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was machen Sie denn, wenn der Fragesteller sagt, er wohnt im 3. Stock einer Großstadts-Mietskaserne aus den 70'er Jahren, wo Nachtstrom noch üblich war/ist. Was soll der denn mit einer Holzheizung?
Also Warten auf Seppel2 -
Erfahrung: Elektrische Fußbodenheizung im Bad problematisch
ohje
Moin zusammen,
also ehrlich, sowas wollten Kunden von mir auch einbauen. Im Bad, weil da angeblich keine bessere Möglichkeit vorhanden war und die Leute gerne warme Füße auf Ihrem Fußboden behalten wollten.
GSD klappte das mit den Höhen nicht mehr, sodass darauf verzichtet wurde und stattdessen ein Heizkörper in Form eines Handdtuchhalters verwirklicht werden wird.
Ich habe 7 Jahre mit Nachtspeicheröfen "gelebt", es gibt nichts Schlimmeres. Trockene Gebläseluft, mind. 1 Tag vorher "riechen" wenn es kalt wird.
Nein, wirklich, wenn es eben geht auf sowas verzichten. Auch wenn es denn als Fußbodenheizung sein soll. Die ist denn ja noch Träger : ((.
Stefan Ibold -
Fußbodentemperierung: Nicht mit Nachtspeicher vergleichbar!
@si / @RL
1. ist eine Fußbodentemperierung (und um nichts anderes handelt es sich doch wohl bei einer elektr.) wohl kaum mit Nachtspeicheröfen zu vergleichen (Äpfel & Birnen?)
2. kann es durchaus gute Gründe geben um meine derartige Temperierung einzubauen. Verteufeln kann jeder, Herr Lüneborg, vielleicht sollte man das Gesamtkonzept beurteilen!
3. ist m.E. nach ein Handtuchheizkörper nicht zur alleinigen Raumbeheizung ausgelegt, außer sie haben nur 5 m² Raum und nur noch den HHK drin stehen ... =;-( -
Elektrische Fußboden-Speicherheizung: Gibt es das wirklich?
Und, Männer, bekommen wir noch die Kurve ...
sechs Antworten und noch kein Stückchen näher am Ziel ...
@RL: gibt es sowas den wirklich, eine el. Fußbodenheizung auf Speicherbasis? Ich kann es mir nur schwer vorstellen ... bf -
Fußbodenspeicher: Warten auf Details vom Fragesteller
Wir warten auf den Fahrer (= Fragesteller) ...
Wir warten auf den Fahrer (= Fragesteller) ... -
Erfahrung: Elektrische Fußboden-Speicherheizung aus den 70ern
Aber sicher gibt's das!
Bin ich selbst Ende der 60er als Kind drauf groß geworden. War seinerzeit Pilotprojekt des hiesigen Strommonopolisten. In Anfängen der 70er wurden ganze Siedlungen und Hochhäuser mit elektrischer Fußboden-Speicherheizung ausgestattet. Die Dinger stehen noch heute - zum Leidwesen der Bewohner. Der Fairness halber sei aber gesagt, dass es auch Menschen gibt, die diese Art der Beheizung toll finden ... -
Funktionsweise: Elektrische Fußboden-Speicherheizung erklärt
Ach ja, zum System
Sie können sich das so vorstellen: Auf Wärmedämmung werden eine Anzahl genau berechneter Schlangenmatten von Widerstandskabel ausgerollt und unter einer dicken Masse Estrich (ca. 18 cm) zugeschüttet. Die Kabelenden (Vorlauf/Rücklauf 🙂 ) kommen zum Schaltschrank, wo sie über Relais (= Schütze) gesteuert werden. Der Spulenkreis der Schütze ist mit dem sog. Aufladeregler verbunden, der einen Freigabekontakt vom EVU erhält. Je nach Vertrag und EVU gibt es 6,8, 10 oder 12 Stunden Aufladezeit. Danach wurden auch vorher die Matten und deren Leistung ausgerechnet. Und damit's nicht zu warm an den Füßen wird, hat der Regler noch einen Außenfühler und mind. in einem Raum auch einen im Fußboden verschütteten "Raum"Fühler.
Im Prinzip funktioniert eine solche Anlage wie die "normalen" elektrischen Speicherklötze im Raum, oder eine Wärmepumpen-Steuerung.
Und da Strom viel zu teuer zum Verheizen ist, wird mit subventionierten, billigem "Nacht"Strom geködert. -
Zusatzinfo: Restwärmefühler bei Fußboden-Speicherheizung
Das hatte ich vergessen:
Zur Erklärung des "Raum"fühlers: Es ist genau genommen ein Restwärmefühler, der die verbliebene Fußbodenwärme in diesem Referenzraum misst und damit eine zu hohe nächste Ladung bremst.
Noch eines: Da eine Speicher-Fußbodenheizung eine gesteuerte Abgabe der Wärme ja nicht zulässt, wird (bzw. wurde) sie so ausgelegt, dass zusätzlich zur Speicherheizung entweder Direktschlangen vor dem Fenster (ähnlich einer WW-Fußbodenheizung) platziert, oder kleine Elektro-Konvektoren an die Wand geschraubt werden, die dann jeweils mit einem normalen Raumthermostaten verbunden sind und bei Bedarf zugeschaltete werden können. Wenn es aber gerade nur teuren "Tag"Strom gibt, wird's auch so ... -
Leistungsbedarf: Elektrische Fußbodenheizung pro m² gesucht
Vielleicht kann mir ja noch jemand etwas über ...
Vielleicht kann mir ja noch jemand etwas über die Leistung erzählen , die ich z.B. für 1 m x 1 m brauche . Ich wüste auch gerne einen Anbieter für dieses System.
(Ich wohne übrigens fast in der Pampa (kleines Dorf) und ein anderes System kommt für mich nicht in frage, da sich im Haus schon Nachtspeicheröfen befinden.) -
Hersteller-Links: Elektrische Fußbodenheizung & Regelung
Der Fairness halber!
Hallo Herr Lutze!
Auch als "Prügelknabe" möchte ich Sie nicht im Regen stehen lassen: Zwei Links zu Herstellern, der dritte Link zu einem der zweifelsfrei besten Regelungs-Herstellern (kommt ja auch aus dem Revier 🙂 ) ) ).
Mit sonnigem Gruß und viel Erfolg bei der Einbindung ins bestehende System! -
Dank für Links: Elektrische Fußbodenheizung – Hilfreich!
Hallo Herr Lüneborg Recht herzlichen Dank für die ...
Hallo Herr Lüneborg
Recht herzlichen Dank für die aufschlussreichen Links,
sie haben mir sehr geholfen.
cu Lutze -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Fußbodenspeicherheizung: Funktion, Hersteller & Nachtstrom
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und den Betrieb von elektrischen Fußbodenspeicherheizungen, insbesondere im Kontext von Nachtstrom. Es werden Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit geäußert, aber auch spezifische Anwendungsfälle und technische Details diskutiert. Herstellerlinks und Informationen zur Regelungstechnik werden bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einbau einer elektrischen Speicherheizung sollte gut überlegt sein, da es sich um die teuerste verfügbare Energie zum Heizen handeln kann. Siehe Beitrag Elektrische Fußbodenspeicherheizung: Teuerste Heizenergie?.
✅ Zusatzinfo: Elektrische Fußboden-Speicherheizungen wurden bereits in den 1960er und 1970er Jahren in großem Stil verbaut, funktionieren durch Widerstandskabel unter Estrich und werden über Relais und Aufladeregler gesteuert, wie im Beitrag Funktionsweise: Elektrische Fußboden-Speicherheizung erklärt beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit von elektrischen Fußbodenspeicherheizungen stark von den individuellen Gegebenheiten abhängt. Faktoren wie die Verfügbarkeit von Nachtstromtarifen und die spezifische Nutzung des Gebäudes (z.B. Ferienwohnung) spielen eine entscheidende Rolle.
🔧 Zusatzinfo: Ein Restwärmefühler kann die nächste Ladung der Fußbodenheizung bremsen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Zusatzinfo: Restwärmefühler bei Fußboden-Speicherheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer elektrischen Fußbodenspeicherheizung sollten alternative Heizsysteme (z.B. Pelletöfen) geprüft und die spezifischen Einbaubedingungen berücksichtigt werden. Herstellerlinks und Informationen zur Regelungstechnik finden sich im Beitrag Hersteller-Links: Elektrische Fußbodenheizung & Regelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenspeicherheizung, Fußbodenheizung, Nachtstrom, Hersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Kosten, Elektrosmog & Sicherheit im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektro-Fußbodenspeicherheizung auf Gaszentralheizung umrüsten: Kosten, Planung & Vorgehen?
- … Umbau von Elektro-Fußbodenspeicherheizung auf Gaszentralheizung in WEGAbk.? Infos zu Kosten, Planung, Herausforderungen & Expertenrat. …
- … Elektrofußbodenspeicherheizung, Gaszentralheizung, Umbau, WEGAbk., Heizungsanlage, Heizkörper, Kosten, Planung, Sanierung …
- … Elektro-Fußbodenspeicherheizung auf Gaszentralheizung umrüsten: Kosten, Planung & Vorgehen? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11373: Fußbodenspeicherheizung elektrisch: Hersteller, Funktion & Betrieb mit Nachtstrom?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektro-Fußbodenheizung im Neubau: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Allergiker?
- … meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … Spielt das Heizsystem eine Rolle? Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – nicht auf Herstellerangaben oder pauschale Online-Rechner verlassen. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … der Suche nach Kontakten bzw. bestenfalls Fachleuten, die eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Exotherm verbaut haben oder sich mit dieser auskennen. …
- … nach Erfahrungen und Fachleuten für Ihre Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe suchen, da der Hersteller insolvent ist und Probleme auftreten. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des insolventen Herstellers Exotherm aus dem Jahr 2006, die seit Jahren unter einer wiederkehrenden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenspeicherheizung, Fußbodenheizung, Nachtstrom, Hersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenspeicherheizung, Fußbodenheizung, Nachtstrom, Hersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenspeicherheizung elektrisch: Hersteller, Funktion & Betrieb mit Nachtstrom?
Suche nach: Fußbodenspeicherheizung: Hersteller, Funktion, Nachtstrom
Suche nach: Fußbodenspeicherheizung, elektrische Fußbodenheizung, Nachtstrom, Hersteller, Funktion, Betriebskosten, Installation
